stm32h743是不是可以直接用ICache加快一些速度,而不用DCache,DCache配置ram麻烦?
2024-03-08 08:01:55
有关嵌入式之间DSP、ARM、FPGA三者之间和这三款芯片和外部电路之间通信的一些资料,比如说芯片之间的并行通信和芯片和外部电路之间的串行通信,MODBUS、DP、CAN等,一些一些常用的通信协议的一些相关方面的电路芯片的资料。
2024-03-03 18:53:03
我正在绘制新系统的架构,对此有一些疑问:
1) 通常左侧板有 20V 固定电源,将通过 TypeC 端口向右板提供 20V。
a) Vbus 通过 Mosfets 直接连接到 20V,如果谈判失败
2024-02-23 06:31:53
实际生活中无线信息传播应用极为广泛,有一些在无线传输方面应用的问题想请教。想了解了解。
1、在有线电路中传输的信息是怎么传发送到空间的,这个发送的电路的原理是什么?
2、生活中应用到多种频率的波段
2024-02-03 14:42:31
找一些SVG电路原理和功能码相关的技术说明书,想了解一些SVG的工作原理和工作过程
2024-02-03 10:13:49
导程角和螺旋角是机械工程中的两个重要概念,它们都涉及到螺纹的几何形状和尺寸。但是,它们之间有一些明显的区别。 ●特征不同:螺旋角指的是圆柱螺旋线的切线;而导程角在中径圆柱或中径圆锥上
2024-01-29 17:55:34
我需要一些帮助才能开始使用这个功能。
我做了一个简单的代码,意图用逗号作为分隔符来标记字符串。
我尝试在 PC 上模拟以下代码并将其改编为 PSoc5LP:
[i]int 主要 ()
[i
2024-01-24 08:31:35
电磁气动阀是一种常用的控制装置,用于控制气体或液体的流动。在实际使用过程中,电磁气动阀可能会出现故障,影响其正常运行。本文将从故障的种类、可能的原因以及常见的处理方法等方面,为您详尽地介绍电磁气动
2024-01-23 11:04:03
396 请问PDMA集散-ping-pang模式,一个数据帧卡到了尾部和头部,这种该怎么处理比较好一些?
比如一个数据帧100字节,缓存buff[300],会导致一个数据卡在 buff[250],buff[50]之间了。
这种有she
2024-01-16 07:50:58
工业上应用到许多种协议,按通信同一时刻发送的数据位数分为串行通信和并行通信,首先我见并行通信多在芯片之间进行通信,而串行通信则在外部设备和芯片之间进行的一些通信,对于常见的串行通信,比如
2024-01-14 00:58:06
课|应用开发视频教程学习|HarmonyOS应用开发官网
官网是一些比较基础性的东西,学起来可能没那么好理解。下面再推荐一个B站博主:HarmonyOS天天分享;里面有鸿蒙4.0的基础到高阶的学习讲解
2024-01-12 20:48:35
锡膏,又称焊锡膏,是指同样的东西。焊锡膏是smt表面贴装制程中最为常用的电子焊接材料。如今全国已有许多大大小小的焊膏生产厂家,以至于消费者在选择时根本不知道哪种焊膏更好。焊锡膏专业生产厂家哪家
2024-01-05 16:29:53
93 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/CE/wKgZomTKCvCAUhzbAACRVYBBxCk194.png)
我在用LTspice做电源仿真的时候,我发现仿真的速度很慢,该如何设置LTspice来让仿真的速度快一些,thanks
2024-01-05 07:03:07
轻载模式下,大概20mA负载,原边电感是不是可以选小一些。10uH可以吗。原边电感只与最小导通级关断时间 ISW电流有关吗
2024-01-04 07:41:11
哪位大哥指点一下,电动阀选型都要注意哪些参数
2023-12-26 06:10:56
气动电磁阀是一种常用的控制元件,广泛应用于自动化控制系统中。接线时,可以通过单片机的IO口来控制气动电磁阀的开关,从而实现系统对气动执行器的控制。下面将详细介绍气动电磁阀接单片机的方法。 首先要明确
2023-12-22 13:58:54
336 请问AD10200芯片的采样时钟输入是否可以是差分正弦波,而不是差分方波信号?
这两种波形,那种的ENOB参数更好一些?能相差多少?
2023-12-19 06:17:59
你好!
一直使用的AD420总出现一些不稳定的问题,一直没有解决,现象是输出的电流一直是4mA,有时能正确输出。
2023-12-12 08:27:16
目前需要用AD8138作为AD9288的驱动,AD8138工作需要正负电源,正电源已经解决,负电源目前选用7660负电压转换器,发现7660不能满足AD8138的功率需求,请问AD8138的负电压可以由哪一些负电压芯片提供,有没有推荐的电源芯片。
2023-11-27 06:25:02
目前项目上用的运放、DAC、ADC基本都是ADI公司的产品,例如AD8541、AD8009、DAC7568、AD5312、AD7352、ADR4525等一系列产品,这里重点对应的一些参数进行说明,并
2023-11-24 07:17:28
变频电机和YZR电机,谁更好一些?
2023-11-23 08:10:22
手册的图49以及图33进行更改画出的电路图,请问精通该芯片的工程师,上面的电路能实现我前面所说的5点要求吗?如果有问题的话,需要如何修改才能实现要求?
小弟还有一些关于AD603的一些问题想让相应
2023-11-20 07:19:44
pcb电路板打样工厂哪家好
2023-11-15 11:11:07
1706 今天看到以前北雪雪纷飞大侠在回答我的帖子时的引用的关于继电器使用的一些细节技术问题,涉及到继电器触点并联串联的介绍。目前OMRON继电器,如MY,LY系列继电器的使用在我公司使用的很广泛。广泛使用到
2023-11-10 07:29:56
Arduino使用tft触摸屏的转换座如何DIY 手头一个ili9341的tft屏幕使用16位8080并口 如何连接到ArduinO
2023-11-10 06:26:49
单端输入时,参考点接地和接偏置直流电压哪一个更好一些? 在单端输入电路设计中,选择参考点接地或者接偏置直流电压需要综合考虑多个因素。下面将从信号完整性、共模抑制比、电路复杂度和应用场景等方面进行详细
2023-11-09 15:38:35
181 arduino驱动舵机速度太快,能不能慢一些,就是占空比调节的指定宽度有个时间设置的函数有吗?比如0度到90度我需要转动3秒完成,但是直接驱动到90度速度太快了半秒就到90度了
2023-11-08 06:03:12
单片机运行一些没有解析解的函数该如何做?
2023-11-07 07:27:04
从实际使用效果看,I2C和串口方式哪个抗干扰效果好一些?信号频率从几百到几M不等
2023-11-01 06:07:36
怎么用单片机控制电磁阀的开关大小
2023-10-30 06:06:37
硬件IIC和软件IIC驱动EEPROM哪个好一些?
2023-10-23 06:08:56
这两个哪个精度高一些,分别是多少,还有测温范围是多少
2023-10-07 07:16:25
ALTERA关于CCD的一些verilog实验程序
2023-09-26 08:03:28
用哪种单片机设计计步器好一些?为什么?
2023-09-26 07:54:09
一些AVR的单片机,没有USB外设,但是可以接usb,为什么
2023-09-25 08:14:21
w806和esp32哪个性价比高一些
2023-09-22 06:00:12
stm32f429系列和lpc1769哪个抗干扰好一些
2023-09-20 07:07:25
AI加速器设计的学习和一些思考
致谢
首先感谢电子发烧友论坛提供的书籍
然后为该书打个广告吧,32K的幅面,非常小巧方便,全彩印刷,质量精良,很有质感。
前言
设计神经网络首先要考虑的几个问题
2023-09-16 11:11:01
BGA老化座中的BGA全称是BallGridArray(球栅阵列结构的PCB),它是集成电路采用有机载板的一种封装法。那么这种老化座有什么优势呢?
•紧凑型设计,提高老化测试板容量
2023-08-22 13:32:03
BY133是什么类型的二极管?BY133厂家,哪家厂家在生产?BY133厂家哪家好?二极管BY133参数怎么看?BY133二极管报价,价格多少?二极管BY133哪家供应商有现货……对于一枚电子元器件
2023-08-18 16:03:53
872 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/57/wKgZomTMosaAHahrAABwwhnABKI235.png)
IC测试座是电子产品中不可或缺的一部分,以下是我们在使用IC测试座时应该注意的要点:
匹配:
确保您使用的测试座与您的IC的引脚完全匹配。如果您的测试座不能与您的IC兼容,那么可能会导致IC损坏或
2023-08-12 16:56:58
更加智能的系统,以推动人工智能技术的成熟和应用。那么,究竟哪家公司在人工智能领域处于领先地位?下面的文章将从多个角度来分析和探讨,以寻求答案。 AI领域的主要巨头 在AI领域,目前有数百家小型和大型公司在研究和开发相关技术,不过其中一些大型公司受到了更多的
2023-08-12 16:48:50
825 请问想往ROM中预存一些数据,需要怎么操作?没有找到教程
2023-08-11 10:36:34
八类屏蔽跳线是一种新型的跳线类型,无论是在速率和作用上都得到了改善提高,随着品牌的多样化,给大家选择带来了一些干扰,为了帮助大家快速选择性价比高的品牌产品,下面强烈推荐八类屏蔽跳线哪家好。 八类屏蔽
2023-08-10 10:15:32
257 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/FD/wKgZomTUSEOAOdpoAAAx6yDnqAM364.jpg)
本指南介绍了特定于每个ARM指令集体系结构(ISA)的一些功能,并考虑了哪些应用程序最好地利用了这些功能。该指南的重点是Cortex-R。然而,我们也考虑Cortex-A和Cortex-M,在帮
2023-08-02 07:39:39
佳维视-工控一体机厂家
2023-07-05 10:51:17
625 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/3F/poYBAGSk2o6AaCL9AAE8rVElfv0242.png)
塑封贴片压敏电阻是一种常见的电子元件,广泛应用于家电、汽车、通讯等领域。随着市场需求的不断增长,厂家也越来越多。那么,选择合适厂家时需要考虑哪些问题?塑封贴片压敏电阻厂家哪家好呢?接下来
2023-06-26 08:36:31
282 最近向nandflash写入数据时,遇到了坏块问题,后来看到有人说这个芯片出厂会有概率出现少部分坏块,厂家是保证第0块绝对没问题,后面的坏块率低于一定百分比,请问是这样的情况吗?
2023-06-25 07:59:27
一些模电笔记
2023-06-09 22:33:37
基于FPU和DSP有没有封装一些库函数?
2023-05-26 08:14:06
我一直在寻找许多不成功的时间,试图找到一个项目,其中有人通过 esp8266 连接了 2 个或更多 unos。
目标是让一个 uno 成为 ringmaster,向网络上的每个其他 uno 发送一些
2023-05-23 07:06:12
我们在 nxp s32 设计工作室软件中包含一些文件时遇到了这个 make 文件错误,请帮助解决这个问题
2023-05-19 06:39:57
我在使用 CSEc 模块时遇到了一些问题。
我在初始化期间使用 setAuthKey 设置授权密钥,并使用 loadKey 加载和更新 key1。重新上下电后如何管理setAuthKey
2023-05-18 10:24:37
谁能给我一些关于 MPC5777C 的 MTBF 或 FIT 的信息?
2023-05-18 07:08:47
有没有办法打开和读取存储在 Linux 计算机上的一些文件?
ESP8266 使用 Arduino,Ubuntu 12.04.2
我想根据家庭自动化计算机上某些文件的状态打开一些不同的 LED。
2023-05-12 08:19:21
我正在使用 OTA 进行一些测试,但是当我尝试上传新草图时,我得到了
我在 gentoo/linux 下使用 Arduino IDE 1.8.5。
这个错误的原因应该是什么,我该如何解决?
谢谢
2023-05-08 08:02:12
() 都不会打印。我尝试在 Serial.begin(9600) 之后添加延迟,但仍然没有。当我点击重置时,只打印一些乱码。
有任何想法吗?
2023-04-28 06:31:15
我捕获TEF8232的ADC并用matlab恢复波形,波形有一些纹波。请帮助检查原因。谢谢。
2023-04-27 08:31:31
特殊需求,一般都是设置为盖油的,因为盖油一方面可以绝缘外部的一些干扰,另一方面可以防止在焊接过程中焊锡粘连导致短路。
2 去除碎铜
上图中存在很多由于铺铜造成的一些“毛刺”。这些毛刺的存在
2023-04-25 18:03:39
救援工作。通常存在于车间,车库或汽车修店里。角磨机种类繁多,选择一个合适的角磨机,最重要的因素是选择多大的角磨片和有多强力的马达,其它因素可考虑动力是电动还是气动,转速和机轴大小。角磨片越大,电动功率需求
2023-04-20 15:00:02
我正在尝试为我的 S32k344 板创建具有一些附加功能的 RTOS。谁能指导我添加附加功能的步骤?我正在使用linux环境。
2023-04-19 10:44:55
颇为头疼。下面是PCB布线的一些常用规则,无论你是小白还是已入行的工程师,都应该掌握。 PCB布线常用规则 1、走线的方向控制规则 输入和输出端的导线应尽量避免相邻平行。在 PCB 布线时,相邻
2023-04-18 15:04:04
在PCB布线时,经常会遇到板子上到处都是飞线的问题,面对成百上千、杂乱无序的走线,究竟该如何解决?其实与其布线后调整,不如先掌握一些走线技巧,提高设计效率。 首先了解PCB布线的基本要求,如下
2023-04-17 14:59:49
有哪位大佬可以分享一些常见的PCB开关电源设计技巧?
2023-04-14 14:46:24
,如果我设置 Uart_AsyncReceive ( 3 , & test_rx_data_u8g , 1 );,当我想得到很多连续的字符时,我会从第二个字符中得到一些乱七八糟的字符。但是,如果
2023-04-07 10:15:36
我在我的项目中使用 RT1170 演示板,并准备添加功能:使用该板可以发送一些图片或 UI 相关数据以更新在其上运行的应用程序。我的第一个问题:我在驱动程序文件夹“evkmimxrt1170
2023-04-06 08:05:12
IDE 中使用了 iMXRT SDK 提供的演示示例,它正在运行,我们可以在对代码进行一些修改后建立 TCP 服务器客户端通信。现在我们已经将我们的项目移植到 IAR EW 中,但是当我们运行代码并启动
2023-04-03 06:23:03
最近想汇编转C求大佬给一些CSU8RP3216 的DOME code 要C的邮箱21616266@qq.com
2023-03-29 09:48:24
焊锡膏,通常也称之为锡膏、焊膏,都指的是同一个东西。焊锡膏是smt表面贴装制程中最为常用的电子焊接材料。现在全国已经有很多大大小小的焊锡膏生产厂家,以至于消费者在选择时根本不知道哪家的焊锡膏更好
2023-03-24 15:08:38
902 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/95/CA/pYYBAGQBr86AfD9IAACLiZWj3Dk928.png)
