电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>调节气动角座阀价格情况贵吗
调节气动角座阀价格情况贵吗
收藏
查看更多
母头/公头 模块,气动 灰色 2 位置
2024-03-14 22:54:28
2637340000
母头/公头 模块,气动 灰色 3 位置
2024-03-14 22:54:28
形和星形电机参数怎么确定?
请教一下 三形和星形电机怎么确定,通过测量 ------- 线电阻=2*相电阻 星形 线电阻=2/3*相电阻 三形 这个说法对吗
2024-03-07 06:57:09
气动和液压系统的安全注意事项
气动和液压系统在很多制造过程中发挥着关键作用,因此了解这些系统的风险以便正确解决这些风险至关重要。一个需要考虑的关键安全因素是液体泄漏的可能性。
2024-02-20 10:39:3685
节气门位置传感器坏了有什么现象
节气门位置传感器(Throttle position sensor, TPS)是一种用来测量发动机节气门开度的传感器,在汽车发动机控制系统中起着关键作用。当节气门位置传感器出现故障时,会导致一系列
2024-02-18 11:22:16287
旋旋花键导程与螺旋的区别
导程和螺旋是机械工程中的两个重要概念,它们都涉及到螺纹的几何形状和尺寸。但是,它们之间有一些明显的区别。 ●特征不同:螺旋指的是圆柱螺旋线的切线;而导程在中径圆柱或中径圆锥上
2024-01-29 17:55:34
MAX22216驱动微型电磁柱塞运动检测DPM演示
电磁DFM
TRINAMIC发布于 2024-01-24 19:40:24
电磁气动阀故障和处理方法
电磁气动阀是一种常用的控制装置,用于控制气体或液体的流动。在实际使用过程中,电磁气动阀可能会出现故障,影响其正常运行。本文将从故障的种类、可能的原因以及常见的处理方法等方面,为您详尽地介绍电磁气动
2024-01-23 11:04:03396
滑动变阻器的调节方法有哪些?
滑动变阻器的调节方法有哪些? 滑动变阻器是一种调节电阻值的装置,可以通过滑动变阻器来调整电路中的电阻,从而实现对电流、电压和功率等电路参数的调节。滑动变阻器的调节方法有以下几种: 1. 手动调节
2024-01-18 15:28:32313
SycoTec 4033 AC气动自动换刀与电动自动换刀技术详解
为了配合机床的高效率,主轴自动换刀成为高速加工的重要技术内容。目前SycoTec 4033 AC系列主轴自动换刀主要有气动换刀和电动换刀两种方式。
2024-01-18 12:00:00192
n76e003怎么配置霍尔信号的超前/导通
2024-01-17 06:44:33
口超声波包装机价格
自动化包装机
jf_17886177发布于 2024-01-13 14:08:26
浅谈气动调节阀选型和安装
常压差的场合,选用的流体压力不平衡型的顶部导向型单向调节阀,是一种体积小,结构简单但却能适应苛刻工况条件的单座调节阀。
2024-01-11 11:29:50114
10KV变频器恒压供水和低压变频器调节机理不一样吗?
由于项目中和400KW的10KV高压变频恒压供水是第三方做的,他们设计时没考虑抽真空和出口电动。我们交流这些事情的时候,第三方技术员说他们调频率不用PID,有另外一种方法。他们说高压变频器的频率
2024-01-09 06:36:50
消防应急灯的亮度调节功能是否重要?
消防应急灯的亮度调节功能是否重要? 消防应急灯作为紧急情况下的照明设备,其重要性不言而喻。在众多功能中,亮度调节功能是否重要,是一个值得深入探讨的话题。消防应急灯厂家将分析亮度调节功能在消防应急灯
2023-12-27 15:25:56196
电动选型都要注意哪些参数?
哪位大哥指点一下,电动选型都要注意哪些参数
2023-12-26 06:10:56
气动电磁阀接单片机怎么接
气动电磁阀是一种常用的控制元件,广泛应用于自动化控制系统中。接线时,可以通过单片机的IO口来控制气动电磁阀的开关,从而实现系统对气动执行器的控制。下面将详细介绍气动电磁阀接单片机的方法。 首先要明确
2023-12-22 13:58:54336
AD8436能在80us就输出三波的RMS值吗?
输入信号为12.5Khz的三波,三波的来源是霍尔电流传感器,希望知道AD8436能在80us就输出三波的RMS值吗?
2023-12-11 08:28:46
电子节气门控制系统的工作原理和检测步骤
电子节气门控制系统是现代发动机管理系统中的一个重要组成部分,它通过电子控制单元(ECU)精确控制发动机节气门的开合,以实现优化燃烧和提高燃油效率。以下是电子节气门控制系统的基本原理和检测步骤。
2023-12-06 09:56:19502
霍尔式节气门位置传感器的工作原理和检测步骤
霍尔式节气门位置传感器是一种使用霍尔效应原理的传感器,用于测量发动机节气门的位置。霍尔效应是一种基于磁场的原理,当一个导电材料(如半导体)处于磁场中时,通过它的电流会受到影响,从而产生电压
2023-12-06 09:55:26496
滑动电阻式节气门位置传感器的工作原理和检测步骤
滑动电阻式节气门位置传感器是一种常用于发动机控制系统中的传感器,用于测量发动机节气门的位置。其原理基于电阻的变化来反映节气门的开合程度。
2023-12-06 09:54:12337
pid调节参数设置技巧
PID调节是一种广泛用于工业控制系统中的反馈回路控制方法。通过调整比例(P)、积分(I)和微分(D)三个参数,可以有效地控制系统误差,提高系统的稳定性和响应速度。下面将详细介绍PID调节参数设置
2023-11-24 14:14:555372
变压器的电压调节指的是什么?
,被广泛应用于电力系统、工业生产和家庭用电等领域。在实际应用过程中,为了满足不同设备的要求,经常需要对变压器的电压进行调节。电压调节主要包括升压和降压两种情况。 一、升压调节 升压调节是指通过调整变压器的输入电
2023-11-23 14:38:25491
你知道三相稳压器如何调节输出电压吗?
你知道三相稳压器如何调节输出电压吗? 三相稳压器是一种电力设备,用于稳定和调节电压。它主要由控制电路、功率元件和传感器组成,能够在输入电压波动的情况下,保持输出电压稳定。下面将详细介绍三相稳压器
2023-11-20 14:13:56582
驱动继电器、液压系统、电磁、接触器、有刷电机、比例、电磁刹车、智能门锁优势介绍
)▪ Dithering抖动(消除静摩擦问题)► LS drive低测驱动▪ 电压驱动调节(带VM补偿)▪ 电流驱动调节(PI 控制)► HS drive高测驱动▪ 电压驱动调节(带VM补偿) ◆MAX22216/17
2023-11-17 22:00:51
PID临界比例法和一般调节法介绍
临界比例法 内容 在闭环的控制系统里,将调节器置于纯比例作用下,从小到大逐渐调节比例系数,直到系统曲线出现等幅振荡,再根据经验公式计算参数。 调节思路 ① 将积分、微分系数置零,比例度取适当值,平衡
2023-11-14 17:34:17575
Arduino使用tft触摸屏的转换如何DIY?
Arduino使用tft触摸屏的转换如何DIY 手头一个ili9341的tft屏幕使用16位8080并口 如何连接到ArduinO
2023-11-10 06:26:49
用超声波的距离远近对应来调节LED亮度,调节的亮度不稳定怎么解决?
用超声波的距离远近对应来调节LED亮度,调节的亮度不稳定。怎么解决?
2023-11-09 08:27:35
请问如何调节增量式pid?
增量式pid中的kpkikd对应位置式的中的pi d 的值吗,调节增量式pid遇到的问题,请问如何调节增量式pid?感谢。
2023-11-09 07:27:41
星三启动跳空开是什么原因?
西门子电机绕组重绕后,星三启动型切换时跳空开,电机保养厂商说可能线圈绕组顺序换了,只要把线圈首尾端换后就能启动,西门子电机有这种现象,有谁遇到过这种情况吗?原因是什么?
2023-11-09 07:17:20
PID调节没有效果,输出总是一个很大的值怎么解决?
参数也调节了,这种情况怎么解决
2023-11-07 06:25:35
CAN总线改造后的客车电控气动换挡系统的优越性介绍
电子发烧友网站提供《CAN总线改造后的客车电控气动换挡系统的优越性介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-06 10:00:350
怎么调节PID参数使系统更稳定?
是否有一些调节PID参数的技巧
2023-10-31 08:26:37
使用汉仁的以太网带变压器的接口,插上网线没反应是怎么回事?
2023-10-31 07:18:42
电磁怎么控制开关的大小?
怎么用单片机控制电磁的开关大小
2023-10-30 06:06:37
汽车电磁测试系统
汽车电磁测试系统产品概述:汽车电磁测试系统,是对电机的电阻和电感等项目进行测试。系统采用工控机进行集中控制,一次接线即可完成全部测试项目,并对测试结果自动进行分析、判断、统计、存储、打印。可预置
2023-10-28 10:05:40
请问max7219怎么调节亮度?
max7219怎么调节亮度?
2023-10-24 07:09:58
磁力计怎么计算方位
如何换算出方位
2023-10-24 06:38:49
怎么设置stm32输出一个三波呢?
怎么设置stm32输出一个三波呢
2023-10-23 06:58:00
智能农场智能远程分区灌溉管网控制电动
智能农场智能远程分区灌溉管网控制电动采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!智能农场智能
2023-10-20 10:16:48
求助,PID调节有哪些诀窍?
PID调节有哪些诀窍?
2023-10-17 06:12:45
求助,磁力计测姿态如何让偏航初始值为0?
磁力计测姿态如何让偏航初始值为0?
2023-10-16 08:20:22
求解!!!比例控制电路调试电压不稳
原理图设计如下图,PWM信号直接从MCU接出来,当PWM为某一特定值(如50%),A点电压测量为15.13V左右,但是电压会以0.01V慢慢往下降,导致H3两端电压有波动(H3接比例),影响比例开合度。请教下大佬们有没有办法能让H3两端电压稳住,万分感谢
2023-10-11 10:00:56
蓝牙的三定位是一个什么原理?
这个蓝牙三定位是通过什么原理实现定位的
2023-10-09 06:58:15
MCU怎么调节LCD1602的亮度?
MCU怎么调节LCD1602的亮度
2023-10-09 06:51:38
SycoTec电动主轴与气动主轴的优缺点
电动主轴和气动主轴各有优缺点。电动主轴转速高、精度高、稳定性好,但价格较高,发热影响较大。气动主轴价格低廉、散热好、噪音小,但转速范围窄、精度低、稳定性差。选择哪种主轴需根据加工要求和生产成本综合考虑。
2023-10-08 09:30:10331
mpu6050航向偏移怎么解决?
为什么mpu6050航向会偏移,在四轴上怎么解决偏移问题
2023-10-08 06:07:34
节气门位置传感器有什么作用
节气门位置传感器是指安装在汽车发动机节气门轴上用于检测节气门位置的传感器。其主要作用如下:   1. 监测发动机的负荷:节气门位置传感器可以监测发动机的负荷情况,根据节气门的开度来控制燃油供给
2023-10-05 10:31:001090
数码管时钟怎么调节亮度?
通过什么办法调节数码管的亮度
2023-09-26 08:24:48
西门子S7-1200/1500PLC经典气动机械手程序
电子发烧友网站提供《西门子S7-1200/1500PLC经典气动机械手程序.docx》资料免费下载
2023-09-20 15:32:588
Cadence 邀您莅临 SAE China 2023 | 汽车空气动力学分会学术年会·深圳
2023 中国汽车工程学会汽车空气动力学分会学术年会将于 9 月 7 日-8 日在深圳格兰云天酒店举行。本届年会设有 1 个主会场和 3 个分会场,将围绕汽车空气动力学、汽车热管理、汽车风噪、汽车
2023-09-06 12:20:02463
自力式调节阀不同调节系统的工作原理
自力式调节阀是一种不需要外部能源供应,能够独立调节流体进出的阀门,通常用于调节水、气、暖等管道系统中。
2023-08-28 15:29:31382
关于BGA老化的优势
BGA老化中的BGA全称是BallGridArray(球栅阵列结构的PCB),它是集成电路采用有机载板的一种封装法。那么这种老化有什么优势呢?  •紧凑型设计,提高老化测试板容量
2023-08-22 13:32:03
飞行器气动设计与仿真实战案例
在飞行器气动力/热的仿真中,为什么有的工程师仿真结果与风洞试验数据吻合较好,有的工程师差异较大?无非,就是它不行,还是自己不行的问题。
2023-08-22 12:22:55771
开关电源如何调节电压?
和使用寿命长等优点。开关电源在各种电子设备中被广泛应用,包括电脑、手机、平板电脑、摄像机和音频设备等。 开关电源的输出电压是根据源电压和负载大小来进行调节的。在大多数情况下,开关电源的输出电压通常需要调节以满
2023-08-17 18:25:284882
请问MCU200T的SYS_CLK_P的管是哪个?
在配置管时,使用到MCU200T下的bank34部分引,想要配置时钟,按照原理图上配置到SYS_CLK_P,但是不知道这个管是哪个,求大神指教一下!(备注:自己小白一枚)
2023-08-16 06:46:21
IC测试应该注意的要点
IC测试是电子产品中不可或缺的一部分,以下是我们在使用IC测试时应该注意的要点: 匹配: 确保您使用的测试与您的IC的引脚完全匹配。如果您的测试不能与您的IC兼容,那么可能会导致IC损坏或
2023-08-12 16:56:58
利用KIT33816FRDMEVM 驱动电磁,上位机给信号
利用KIT33816FRDMEVM 驱动电磁,上位机给信号,利用labview或者simulink都可以
2023-08-09 13:19:35
Amisco专注于汽车线圈缔造者60年家族企业
Amisco专注于根据特定需求开发定制产品,并结合我们的标准产品系列 气动阀 多年来,我们拥有广泛的产品,从单线圈到完整的气动阀,根据客户的特定需求共同开发。液压线圈 Amisco 为液压行业定制
2023-08-03 08:38:29
pi调节器p和i都是什么 pi调节器参数怎么整定
PI调节器是一种常见的控制系统反馈控制器,用于调节系统。在PI调节器中,P代表比例控制作用,I代表积分控制作用。
2023-08-01 17:01:567201
电磁是怎么控制气缸的
电磁
YS YYDS发布于 2023-07-07 19:25:14
存储三巨头欲拉动DRAM价格上涨 目标涨幅7-8%
存储芯片行业目前正面临长时间亏损衰退的情况,DRAM价格已经跌至不可再降的水平,但巨头厂商似乎计划推动价格上涨。
2023-06-29 14:57:32617
调节阀密封性能差的五种解决方法
对一些易沉淀、含有固体颗粒的介质采用普通阀调节时,经常在节流口、导向处堵塞,可在下阀盖底塞处外接冲刷气体和蒸汽。当阀产生堵塞或卡住时,打开外接的气体或蒸气阀门,即可在不动调节阀的情况下完成冲洗工作,使阀正常运行。
2023-06-27 15:33:33697
使用Zerynth应用程序控制电动气动电路
电子发烧友网站提供《使用Zerynth应用程序控制电动气动电路.zip》资料免费下载
2023-06-27 14:22:331
星三正反转降压启动控制回路#星三正反转
星三
学习电子知识发布于 2023-06-26 19:44:42
手动星三降压启动#星三形降压启动
星三
学习电子知识发布于 2023-06-26 19:38:43
空气延时触头星三降压启动#星三形降压启动
星三
学习电子知识发布于 2023-06-26 19:30:43
禾大科技智慧农业自动化电动蝶阀D2数字电动
禾大科技智慧农业自动化电动蝶阀D2数字电动采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾
2023-05-31 15:29:51
Wifi如何控制电磁
会分享我的项目,看看是否有人有任何改进。 背景:我们刚刚安装了一个钻孔泵,它有一个压力开关,一旦泵入的水箱已满并且入口浮关闭,它就会自行关闭。当我们的水箱溢入大坝时,他不想安装浮。 相反,利用直接穿过
2023-05-22 09:10:21
智慧供热好方案:温度仪+可调节阀
温度仪
骄傲的煎饼果子发布于 2023-04-20 18:04:38
深度剖析星三变压器的相移
相序的情况下,相移的方向与适用于正相序分量的方向相反(由于相反的相序)    相移的幅度和方向取决于变压器组和相位参考的分配。在星三变压器中不需要考虑零序量的相移,因为零序电流不会在三形连接侧的线路中流动。
2023-04-20 17:39:25
电动磨机的工作原理及其MCU控制
救援工作。通常存在于车间,车库或汽车修店里。磨机种类繁多,选择一个合适的磨机,最重要的因素是选择多大的磨片和有多强力的马达,其它因素可考虑动力是电动还是气动,转速和机轴大小。磨片越大,电动功率需求
2023-04-20 15:00:02
气动隔膜阀工作原理及组成
隔膜阀用耐腐蚀衬里的阀体和耐腐蚀隔膜代替阀芯组件,利用隔膜的移动起调节作用。隔膜阀的阀体材料采用铸铁、铸钢,或铸造不锈钢,并衬以各种耐腐蚀或耐磨材料、隔膜材料橡胶及聚四氟乙烯。衬里的隔膜耐腐蚀性
2023-04-19 13:58:00789
电力系统中的调节变压器介绍
  在电力系统中的某一点改变幅度和相位的变压器称为调节变压器。主要用于控制母线电压的大小和控制潮流,由变压器的相位控制。它们提供线路或相电压之间的小电压分量。  调节变压器的主要功能是控制输电线
2023-04-18 17:07:31
离心机气动密封位磨损的修复方法
如何修复气动密封位磨损的吧。 设备磨损数据:磨损宽度:145mm、磨损深度:0.5-1.5mm。 表面烤油,用角磨机打磨掉氧化层,露出金属原色; 用无水乙醇清洗待修复表面
2023-04-18 14:48:110
定制触摸屏的价格吗?
影响到定制触摸屏的价格,因为它需要花费一定的时间来制造和测试。总之,定制触摸屏的价格因素有很多,需要根据具体情况来确定。在选择定制触摸屏的厂家和产品时,需要认真考虑各种因素,以保证获得满足需求、价格合理的高质量产品。
2023-04-11 11:23:35
美国ASCO电磁SCG551A001MS和SCG531C001MS的区别
美国ASCO电磁SCG551A001MS美国ASCO电磁SCG531C001MS两种电磁之间的区别
2023-04-04 12:07:39
在方波三波发生器中三波的输出幅度是否可以超过方波的幅度?
在方波三波发生器中,三波的输出幅度是否可以超过方波的幅度?
2023-03-31 11:50:48
如何区分螺杆支撑的规格?
时代在发展,手工制作逐渐被自动化代替,自动化设备零部件的需求量也在不断的增加,螺杆支撑作为自动化设备中重要的零部件,其需求量也是不容小觑的,目前市面上的螺杆支撑品牌众多,规格多样,价格也是
2023-03-29 17:41:33
螺杆支撑有什么特性?
随着机械手市场的普及,工业自动化的改革,带动了不少厂商的发展,我们都知道滚珠螺杆是机械手行业中必不可少的零部件,而作为搭配滚珠螺杆使用的螺杆支撑,也得到了迅猛的发展,大大小小,品牌众多,那螺杆支撑
2023-03-27 17:38:28
电磁不改变电磁的磁芯,用交流线圈/能同样用直流线圈驱动吗?
电磁不改变电磁的磁芯,用交流线圈/能同样用直流线圈驱动吗?电磁有交流阀体与直流阀体分别吗?
2023-03-27 16:06:25
电磁的介绍及动作原理
电磁
张飞实战电子官方发布于 2023-03-27 13:52:38
无源探头的探头调节补偿
使用探头进行测试前,首先检查探头的频率补偿,将其调制与所使用的示波器匹配,一般示波器的前面板上都有一个校准信号的输出端,将探头连接至此信号输出端(探头衰减设为10X),令示波器显示测试方波信号。将补偿调节棒插入探头微端的补偿调节孔并顺时针/逆时针转动调节棒直至示波器显示正确补偿的方波。
2023-03-24 18:12:46470
已全部加载完成
