导热氧化铝,可以促进热量在电池单体之间的扩散,有助于整个电池模组的热平衡。
3. 减少热失控风险:当电池过热时,可能会引发热失控,导致电池性能下降甚至发生安全事故。导热氧化铝有助于快速将热量散发出去,降低热失控的风险。
2024-03-22 14:53:39
45 技术
导热硅脂是导热颗粒与流体结合形成类似润滑脂的稠度的组合。这种液体通常是硅油,但现在有非常好的“非硅”导热硅脂。 导热硅脂已经使用多年,通常是所有可用导热材料中热阻最低的。
导热垫片是导热硅脂
2024-03-18 08:21:47
。 因此,使用热界面材料来填充这些空气空隙非常重要。 有几种材料可用于降低电阻器和散热器表面之间的热阻。
图2 - 弹簧夹安装技术
2024-03-15 07:11:45
表面涂覆导热硅 脂,使得电阻与散热器表面紧密相连,那么热阻 Rcs可以忽略。故总热阻 Rja=(Tj-Ta)/ P = Rjc + Rsa 。
那么我们再来分析热路图,看看哪些热阻是我们所能改变
2024-03-13 07:01:48
如下硅与石墨复配的负极材料的背散SEM,圆圈标的地方是硅吗?如果不是还请大佬指点一下,那些位置是硅?
2024-03-12 08:53:37
导热吸波材料在光模块中的应用:提高信号质量、改善散热问题、提高使用寿命和可靠性。
2024-03-06 10:51:34
106 在电动汽车的普及浪潮中,动力电池的安全运行成为了我们关注的焦点。为了让电池能够更加长久地使用,我们需要对其进行有效的热量管理,以稳定电池在运行时的温度。而导热灌封胶,作为一种热传导材料,在新能源
2024-03-01 11:24:21
99 传统金属材料如Cu、Ag等材料有较高的导热率,但其密度高、可塑性低、不耐高温氧化且价格昂贵。同比碳材料,如碳纤维、泡沫碳材料、石墨膜等导热率。
2024-02-29 13:50:02
280 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/15/wKgZomXgG7CAc4FUAABjoZjUr9g727.png)
在Gtm功能安全中说明软件需要采集Gtm是否被计时。也就是需要使用TIM模块采集Gtm时钟(CLS0_CLK),这个功能怎么实现,因为我发现CLS0_CLK无法被路由到TIM。
2024-02-19 06:05:37
继电器是一种电器设备,可以在电路中控制大电流或高压的开关。其原理是通过电磁力作用使得触点开闭,从而实现对电路的控制。
2024-02-06 16:23:03
395 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/E7/wKgaomXB7UuAIjQ6AAAO5dndkbE925.jpg)
安全继电器通常具有故障检测和故障反应功能。故障检测部分通常由自检电路、故障检测电路和故障指示器组成,用于监测继电器本身的运行状态,检测故障情况,并及时进行反应。
2024-02-06 16:11:17
354 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/E7/wKgaomXB6wiAKwFFAAJA_f_nFHs538.png)
安全继电器具有内置的故障检测机制和逻辑,以实时监测继电器本身的运行状态。在发生故障时,安全继电器会采取相应的断开或切断操作,以保证人员和设备的安全。
2024-02-06 15:57:12
412 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/E7/wKgaomXB562AL_bsAAH88HMG47A932.png)
导热系数测试仪是一种用于测量材料导热性能的仪器,它可以帮助我们评估不同材料的导热性能,从而为科学研究、工程设计和材料选择提供参考。下面将详细介绍导热系数测试仪的使用方法和工作原理。 导热系数测试仪
2024-01-25 10:42:21
299 Vivo是一家知名的中国智能手机制造商,其氮化镓充电器和普通充电器之间存在许多区别。本文章将介绍这些区别,内容将包括充电器的工作原理、快速充电能力、安全性、兼容性和设计等方面。 首先,让我们来了
2024-01-10 10:32:15
581 作者:Rolf Horn 投稿人:DigiKey 欧洲编辑 功能安全对当今的工业系统至关重要,即使在出现错误或故障时,也能保证机器和流程的安全运行。继电器模块通过提供可靠的电路调节机制,在确保功能
2024-01-01 12:54:00
239 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/BE/wKgaomWH_wqAbI3cAAAeer5qpeA768.jpg)
双15伏的环形变压器可以应用在硅整流充电器中么 硅整流充电器是一种常见的电源设备,用于将交流电转换为直流电以供各种设备使用。环形变压器是一种特殊的变压器,具有一些独特的特性,使其成为硅整流充电器
2023-12-26 14:40:53
212 时间继电器和时控开关有何区别?用在什么地方? 时间继电器和时控开关是电气控制领域中常见的两种设备,它们在控制电器设备的运行时间方面起着重要的作用。本文将详细讨论时间继电器和时控开关的定义、原理、功能
2023-12-21 10:26:48
583 Q A 问: 安全继电器产品概述 本产品选择指南包含有助于在 Digikey.cn 上选择 安全继电器 产品的信息。 安全继电器类别中的产品包括各种旨在以某种方式增强或适应人类安全
2023-12-13 20:10:02
423 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/EF/wKgaomV5oXSAduW0AAEm4_YPKMA255.png)
AD7768芯片是否可以应用在地震检测仪器数据采集中?它 的灵敏度是否能够和ADS1282相媲美?
2023-12-07 07:35:46
为工业应用选择高安全性功率继电器
2023-12-05 15:11:32
166 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/1F/wKgaomVdjeOAGkhGAAKgDlDKmeo701.png)
1、AD1940、ADAU1442 是否有量产工具, ADI 是否支持提供?
2、ADSP-21396 是否有用在音响设备应用上的音频的软件例程提供?
2023-11-30 06:04:51
导热硅脂
具有高热导率,低热阻,可广泛应用在发热元器件与散热片之间的导热介质。价格实惠且具有可靠的导热性能,在LED、小家电、电源等行业有非常好的应用效果。
适宜的流变性,方便各种方式的使用;高热导率;低热阻;④卓越的电气绝缘性能;⑤可以得到比较薄的散热介质;
2023-11-28 16:35:20
0 一文了解 PCB 的有效导热系数
2023-11-24 15:48:37
494 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/D0/wKgZomVdcj2ARAASAABl2gRtf2o291.jpg)
,将电源适配器内部产生的热量迅速传递到散热器上,以保持设备的温度在安全的范围内。在本文中,我们将详细介绍电源适配器散热设计中常见的导热界面材料。 1. 硅胶导热垫 硅胶导热垫是一种常用的导热界面材料,它具有良好的导热性
2023-11-24 14:07:03
327 电子发烧友网站提供《数字隔离器可应用在本质安全应用中.pdf》资料免费下载
2023-11-24 10:24:45
0 导热硅脂在电源适配器中的应用有哪些? 导热硅脂在电源适配器中的应用 1. 引言 电源适配器是将交流电转化为直流电并提供给设备使用的装置。在电源适配器的设计中,导热硅脂是一种常见的导热材料,它具有
2023-11-23 15:34:22
332 导热系数测定仪是一款用于测量材料导热性能的也仪器,被广泛应用在聚合物、陶瓷、复合材料、玻璃、橡胶和金属等行业,不仅如此,很多高校也采购了这台导热系数测定仪,用于材料科学、建筑行业等科室的研究和实验
2023-11-23 11:40:22
149 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/8E/wKgaomVeyaOALSkiAAC1zxxIwEA099.png)
在电力系统中,安全继电器扮演着至关重要的角色。
2023-11-15 11:33:33
424 产品介绍:DZDR-S导热率测试仪是南京大展仪器生产,采用瞬态热源法,其特点示测量速度快,能够在5~160s内计算出导热系数,测试范围广,可对液体、粉末、固体、膏体和薄膜等进行测试,全新的外形
2023-11-09 15:44:42
怎么判断电动车充电器是否正常充电? 标题:如何判断电动车充电器是否正常充电 引言: 随着电动车的普及,电动车充电器成为重要的充电设备。判断充电器是否正常工作对于确保电动车的安全运行至关重要。本文
2023-11-07 09:56:35
2254 的?如何知道你的代码是否线程安全?要如何访问数据才能保证数据的安全? 本篇文章会一一回答你的问题。 1. 线程不安全是怎样的? 要搞清楚什么是线程安全,就要先了解线程不安全是什么样的。 比如下面这段代码,开启两个线程,对全局
2023-11-01 11:42:38
295 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/94/wKgZomVByJqATZOjAAGqxiwwwzU143.jpg)
继电器适用的电路,是否对负载性质有要求,比如有的继电器适用感性负载,有的继电器适用阻性负载? 继电器是一种常见的电器开关设备,其中包括一组触点和控制电路。它们可以使用电磁力来打开或关闭电路
2023-10-27 14:25:04
435 电磁继电器中的安全保护是指什么? 电磁继电器是一种广泛应用于自动化控制领域的电器元件,它可以将大电流、大功率的信号通过小电流控制进行转换,以实现自动控制的作用。但是,在实际应用中,由于各种原因
2023-10-27 10:26:20
489 目前想开发一个嵌入式信息安全系统,实现建立TLS连接以及密钥和证书的安全存储以及日志的安全存储,类似于HSM。目前硬件上HSM集成在MCU中,成本太高且资源过于浪费,因此考虑使用TPM作为系统的核心
2023-10-23 09:17:07
4电极体脂加心率,双手测量,看中了CS1251,想咨询下
2023-10-20 19:35:31
导热系数测试仪在各领域具有广泛的应用,如材料科学研究、能源利用、建筑节能、电子设备散热等方面。本文将介绍导热系数测试仪的基本原理、使用方法、影响因素及应用实例,并展望其未来发展前景。导热系数测试仪
2023-10-19 09:51:11
501 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7B/85/poYBAGN1_uOAS5Z8AAA1FZiDxKs680.png)
为什么高斯滤波广泛的应用在图像处理中
2023-10-09 06:31:45
如何判断安全光栅是否安全? 安全光栅是用于机械设备和潜在危险场合的光电防护装置,主要功能是有效保护人员人身安全,减少安全事故发生。安全光栅的安装和使用能有效的降低事故的发生,有利于工厂、操作员
2023-09-25 10:17:44
190 本书介绍了双向可控硅的应用实例,共计50G 例,分二十八类。每一例均给出了电路原理和应用电路图,涉及家用电器、娱乐,消费、工业控制、自动化等领域,对于电子爱好者仿制和产品开发都具有重要的参考价值。
2023-09-20 08:12:13
如何判断安全光幕是否正常工作? 很多客户初次使用安全光幕的时候,就会比较疑惑,光幕是否安装正确,光幕是否进入正常工作状态。 因为安全光幕的作用就是保护人身安全,马虎不得。所以如何判断安全光幕进入工作
2023-09-06 10:20:39
206 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/02/wKgZomTUcICAbFm_AALbSsW92Dg426.png)
2023-09-04 10:40:59
262 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/02/wKgZomTUcICAbFm_AALbSsW92Dg426.png)
2023-08-30 09:35:22
236 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/02/wKgZomTUcICAbFm_AALbSsW92Dg426.png)
贴片Y电容自从推向市场以来,虽然它可以使用的场景有很多,但使用量最大的还是手机充电器中,特别是用在很多PD氮化镓快充里面,贴片Y电容为什么大量用在手机快充中?
2023-08-23 17:17:02
542 的尺寸和更轻的重量。 传统硅晶体管有两种类型的损耗:传导损耗和开关损耗。 功率晶体管是开关电源中功率损耗的主要原因。 为了遏制这些损失,GaN 晶体管(取代旧的硅技术)的开发已引起电力电子行业的关注
2023-08-21 17:06:18
要求; 3)安装时,应清除触头表面等部位的尘垢,以免影响继电器的动作性能; 4)运行前,应检查接线和螺钉是否牢固可靠,动作机构是否灵活、正常; 5)运行前,还要检查其整定电流是否符合要求; 6)若热继电器动作后必须对电动机和设备状况进行检
2023-08-18 09:41:58
295 安全地毯作为其中一种特殊的保护开关,具有保护范围大,价格低、寿命长、安全可靠、安装自由、方便等特点,使现场通道畅通,方便运输送料,因而得到广泛应用。如何判断是否需要安全地毯呢? 1设备需要定期检修
2023-08-07 20:53:41
209 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/96/wKgZomTIlSqACi0mAAYXyj1nUVI957.png)
在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。为了正确选用继电器,需要了解继电器的特性,确认这些特性是否符合使用要求。
2023-08-07 10:08:49
403 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/8D/wKgaomTQUo2AXohzAAAYXuvqKpE185.png)
导热硅胶片是一种用于散热的材料,通常用于电子元器件、LED灯和电源等设备中。它具有高导热性和良好的柔韧性,可以有效地将热量从设备上面散发出去,从而保持设备的稳定工作。导热硅胶片导热性能稳定,使用寿命
2023-07-11 17:30:53
430 ,无论是在出差、旅游、度假等场合,都能保证手机在行车过程中得到及时充电。购买车载充电器时,应注意以下几点:1. 输出功率是否足够;2. 充电器插口类型是否适合手机;3. 充电速度是否符合需求;4. 安全性能是否过关。 倍思车载
2023-07-04 11:08:37
2112 检查继电器所需的唯一工具是万用表。从保险丝盒中取出继电器,将万用表设置为测量直流电压并激活驾驶室中的开关后,首先检查继电器插入的保险丝盒中12个位置(或继电器所在的位置)是否有85伏电压。
2023-07-03 14:45:24
4028 导热系数测试仪是一种用于测量材料导热性能的仪器,通过测试材料的导热系数,可以评估其在能源、建筑、电子、航空航天等领域中的性能表现。本文将详细介绍导热系数测试仪的基本原理、种类、使用方法和注意事项
2023-06-30 14:00:55
401 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7B/85/poYBAGN1_uOAS5Z8AAA1FZiDxKs680.png)
安全光幕和安全光栅的区别是什么呢?主要应用在什么行业?
2023-06-29 09:55:26
458 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/C1/pYYBAGSc5EeADnMxAAHqNTX6_NE112.png)
摘要: 针对电子和通讯设备小型化、高度集成化带来的散热和电磁兼容困难问题,本文研究分析了导热吸波材料的发展现状,从单一的导热功能材料和吸波功能材料的设计制备出发,归纳了导热机理与吸波机理以及影响导热
2023-06-26 11:03:02
474 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/BB/poYBAGSY_keACZ8tAAARA8EnPx4803.png)
本文要点PCB有效导热系数的定义。影响PCB有效导热系数的关键因素。了解热模型中有效导热系数的准确度。01什么是PCB有效导热系数?“有效导热系数”代表材料的传导热能力。当我们谈及PCB的有效导热
2023-06-21 17:30:01
1095 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/27/37/poYBAGHBmA2AD7e7AAAahjWuYP4250.jpg)
常用的导热粉体有氧化铝、氧化镁、氧化锌等,价格适宜,具有良好的绝缘性、热稳定性及导热率。然而,其与有机硅油相容性差,增稠严重,导致灌封硅胶粘度高、流动性差,易出现板结、结块等问题,难以为光伏组件实现
2023-06-20 14:12:44
498 什么是 PCB 有效导热系数?“有效导热系数”代表材料的传导热能力。当我们谈及 PCB 的有效导热系数时,我们谈论的是 PCB 将器件产生的热量转移到周围区域的能力。有效导热系数用 Keff 表示,单位是 W/m-K。
2023-06-18 09:52:41
3316 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/DB/poYBAGSOYzyAS8S0AAbZDdbCk_o260.png)
在器件层面,根据实际情况而言,归一化导通电阻(RDS(ON))和栅极电荷(QG)乘积得出的优值系数,氮化镓比硅好 5 倍到 20 倍。通过采用更小的晶体管和更短的电流路径,氮化镓充电器将能实现了
2023-06-15 15:53:16
电子发烧友网站提供《使用机器学习模型(AI)进行预测是否安全.zip》资料免费下载
2023-06-14 11:04:24
0 是不可能的,连接是不可能的。编程只能进行一次,然后需要使用调试器擦除芯片才能继续。是否有可用的选项或任何软件可以在不使用调试器或当前存在于 MCUXpresso 安全配置工具中的情况下擦除?是否有任何可用于闪烁操作的复位条件?
2023-06-08 10:01:18
安全继电器是一种用于监测和保护机器运行过程中的安全的电气设备,主要用于工业生产中的安全保护,可以有效地避免人员伤害和机器事故的发生。该设备通过检测机器的运行状态和环境变化,能够及时切断电源,停止机器的运行,保护工人的安全。
2023-06-03 10:18:53
2502 通常把导热系数较低的材料称为保温材料(我国国家标准规定,凡平均温度不高于350℃时导热系数不大于0.12W/(m·K)的材料称为保温材料),而把导热系数在0.05瓦/米摄氏度以下的材料称为高效保温材料。
2023-06-01 15:36:35
6347 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/14/wKgZomR4S1CAKGZWAAAhX6MCOgs747.png)
陶氏化学产品 DOWSIL CN-6015 导热灌封胶,适用于操作环境严酷的逆变器、储能系统、汽车电子等一系列电子应用,可对其中需要热管理与保护的电子产品进行高效灌封,满足用户不断增长的热管理需求
2023-05-30 16:19:17
导热灌封胶属于一种填充材料,它具有理想的导热性能和粘附性,可以将电池的多个单体以及整个电池模组互相固定,并且有效地传导电池内部产生的热量,保持电池的稳定工作状态。
2023-05-19 17:24:00
484 《GB4706.18-2014家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求》
2023-05-18 09:35:20
0 我正在使用在 Zephyr 上运行的 Plug&Trust nano 包。不幸的是,应用笔记 AN12436 中为 C2 配置 (0xA200) 定义的 SCP 密钥似乎不起作用。我
2023-05-18 06:55:48
α-氧化铝(下称氧化铝)导热粉体因来源广,成本低,在聚合物基体中填充量大,具有较高性价比,是制备导热硅胶垫片最常用的导热粉体。氧化铝形貌有球形、角型、类球形等,不同形貌对热界面材料的加工性能、应用性
2023-05-12 14:57:30
385 导热粉体作为导热界面材料的填充料,用于保证新能源汽车的核心部件电池组、电控系统、驱动电机及充电桩的安全性能与使用寿命。伴随着新能源车销量的增长和电池结构的升级,导热界面材料有望迎来10年10
2023-05-12 14:54:30
437 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/21/poYBAGPaQRWAE2eWAAeBW4tpV1o535.png)
导热界面材料,又称为热界面材料或者界面导热材料,是一种普遍用于IC封装和电子散热材料。主要用于填补两种材料接合或接触时产生的微间隙以及表面
2023-05-12 09:50:03
E-PAD170两面的相变材料融合了导热垫片和导热膏的双重优点,在达到相变温度之前,具有和导热垫片类似的优点,具有良好的弹性和塑性,但当电子器件工作温度升高到熔点以上时,就会发生相变成为液态,从而
2023-05-11 10:05:24
在电子产品里的灌封一般会选用机硅材质的灌封胶,因为其拥有很好的耐高低温能力,能承受-60℃~200℃之间的冷热变化不开裂且保持弹性,添加导热剂后还有较好的导热能力,灌封后能有效的提高电子元器件的散热
2023-05-10 17:54:02
796 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/9A/pYYBAGRbaDWALImOAAF5VP-PbTo223.png)
车载散热用导热凝胶好还是导热胶好?
2023-05-10 16:02:50
450 很多。那他们的散热表现差别有多少?先说结论:差别很小。考虑装配应用等因素外,基本可以忽略。以下是对不同导热率的氮化铝基板应用在TO-247上的论证。
2023-05-07 13:13:16
408 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/89/wKgZomRXMx2AKP5EAAAtdoOGalM779.png)
一个好的胶粘剂解决方案可以大大提高5G设备的导热性能,从而延长设备的使用寿命和性能。在实际应用过程中汇巨导热凝胶其理想的导热粘接性、电绝缘性以及耐高温性能、可以减少振动、稳定连接、提高信号品质等,从而提高设备的整体性能。
2023-05-06 16:33:41
357 导热系数检测仪是一种测量样品(固体、液体或粉末)的导热系数随温度的函数关系的仪器。DZDR-S导热系数检测仪采用了瞬态平板法,可以针对块状固体、膏状固体、颗粒状固体、胶体、液体、粉末、涂层、薄膜
2023-05-06 15:34:18
389 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/3F/poYBAGPbTGqAPS1CAAF-vKNK20M016.png)
导热填料顾名思义就是添加在基体材料中用来增加材料导热系数的填料,常用的导热填料有氧化铝、氧化镁、氧化锌、氮化铝、氮化硼、碳化硅等;其中,尤以微米级氧化铝、硅微粉为主体,纳米氧化铝,氮化物做为高导热
2023-05-05 14:04:03
984 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/6D/pYYBAGRUm9eAHCKtAABL1KuW-pY887.png)
杜科新材料 随着信息技术的快速发展和生活水平的提高,人们对电子产品的质量有了更高的要求,市场对导热填充材料也有了更高的要求,芯片的散热、导热材料的填充都影响着产品的质量与使用寿命 杜科导热
2023-04-24 10:33:35
839 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/2C/wKgZomRF6n2AAEG8AAFsWiyDvwQ395.png)
稳定,在国内同类仪器中,处于优先水平;2.直接测量,测试时间5-160s左右可设置,能快速准确的测出导热系数,节约了大量的时间;3.不会和静态法一样受到接触热阻的
2023-04-23 16:36:02
导热硅脂是一种不同于其它胶粘剂的材料、它不会固化、不会流淌、无粘性、是一种导热性、散热性优好的材料、出现固化多少导热硅脂品质较低导致、造成散热效果造成负面影、影响导热性能,对LED的工作寿命产生负面影响、无法充分发挥其较好的导热效果。
2023-04-21 17:34:46
1223 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/E0/poYBAGRCWBmABqUCAACbW8IGlT4609.png)
1.PILZ (PONZ C1安全继电器) PONZ C1:三个瞬时安全常开触点(安全端子)+1瞬时常闭触点(可用于辅助报警) 常规接法为:A1接24VA2接0V,S11和S12、S12和S22
2023-04-21 14:38:38
0 在制作聚氨酯灌封胶制备过程中,导热粉烘了处理过,也加了除水剂,为什么还会出现粘度上升增稠,甚至固化的现象?东超新材料总结经分析,出现这种情况的原因之一可能是聚氨酯灌封胶导热粉体的表面物质与异氰酸
2023-04-14 17:55:52
814 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/3B/pYYBAGQsAG-AcBHoAADOU0cV7r8598.jpg)
双面背胶导热垫片是一种新型的导热器件,具有导热性能好、粘合性强、尺寸稳定等特点。本文将通过分析双面背胶导热垫片的制备方法、导热性能、应用研究等方面来探讨其在电子产品中的应用。双面背胶导热垫片是通过
2023-04-14 17:09:46
342 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/28/poYBAGQ5GFeAU-zLAADR_jpweTU677.jpg)
有机硅导热胶是由有机硅聚合物、高导热填料和催化剂等材料组合而成的,即能导热也可粘接,因此能够满足有粘接和散热需求的相关电子设备
2023-04-13 17:42:27
638 如图所示:1.单片机给IO口发送一个高电平后光耦3063会立即导通还是在交流电压的过零点导通2.如果光耦在输入电压的过零点导通,是否可以认为可控硅两端的电压为零,此时可控硅不导通,那如果是这样请问这个电路可控硅是何时导通的,又是和是关断的 。导通是可控硅T2和G极之间的电压为多少,怎么理解
2023-04-10 21:59:00
介绍了导热硅凝胶的组成和特点,分别阐述了导热硅凝胶在导热机制、渗油性、密着力性能等方面的研究进展。综述了导热硅凝胶在航空电子设备、5G电子设备、动力电池等方面的应用,最后对其发展方向进行展望。
2023-04-07 09:55:52
661 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/4C/poYBAGQva1qAGIcsAALP5fLVQd8018.png)
您好,我想问一下是否有适当/安全的方法来取消初始化 FS26。我的用例是:我在 Bootloader 软件中让 FS 进入正常模式。但是如果我跳转到应用程序,我不能再次重新初始化它,因为它已经处于
2023-04-03 08:33:06
是应用程序(如果有有效的应用程序)。安全引导加载程序将检查是否存在有效的应用程序,如果是,它会跳转到应用程序,否则它只会停留在安全引导加载程序中,等待最终用户触发固件升级/刷新请求。同样,如果从应用程序
2023-04-03 08:12:07
导热填料其主要成份为纳米氮化硅镁、纳米碳化硅、纳米氮化铝、纳米氮化硼、高球形度氧化铝、纳米氮化硅(有规则取向结构)等多种超高导热填料的组合而成,根据每种材料的粒径、形态,表面易润湿性,掺杂分数,自身
2023-03-29 10:11:55
531 导热粉体填充材料氧化铝粉具有较高的热导率,可以有效降低加热和冷却过程中的温度损失,提高系统的传热效率;导热氧化铝粉可以避免金属表面的氧化腐蚀,提高材料的耐久性。同时,导热氧化铝粉具有较高的流动性和稳定性,东超新材料导热粉填料可以满足不同导热胶应用场合对材料流动性和稳定性的要求。
2023-03-23 17:08:53
1543
