空间要求较高的应用场景下,一体式视觉产品的优势就非常突出,明治传感就用这款尺寸仅如一个蓝牙耳机盒大小的视觉传感器为客户解决了不少视觉检测难题,本期小明就来分享一下
2024-03-19 08:23:2577 在电子电路中,电感是一种储存能量的元件,能够通过磁场感应产生电压。棒形电感和一体式电感是两种常见的电感类型,它们在结构、性能和应用方面存在一些区别。 1.棒形电感的特点 棒形电感,也称为线圈电感
2024-03-14 17:52:12168 对于一体式便携式运维网关,内置的运维终端应集成USB Key功能实现与运维网关部分的设备认证。运维人员通过内置的运维终端开展运维操作,运维网关部分实现对风险行为的管控和运维工作的记录。
2024-03-13 13:50:00145 近日,业界领先的AI技术公司Stability AI与中国AI创业公司Morph AI达成重要合作。双方宣布共同推出一款革新性的all-in-one(一体式)AI视频创作工具——Morph Studio。这一工具的推出,标志着视频制作流程即将迎来颠覆性的变革。
2024-03-05 10:44:16296 在现代制造业中,产品的气密性或密封性测试是一个至关重要的品质保证步骤。为此,各种品牌和型号的气密性检测仪器被广泛应用于汽车、电子、医疗、包装等多个领域。本文将介绍几个国际知名的气密性检测仪品牌,帮助
2024-03-01 10:49:05154 报告指出,今年中国 AR 市场出货量达到了 26.1 万台,其中分体式 AR 占据主导地位,出货量达 23 万台,一体式 AR 出货量为 3.1 万台。与去年相比,今年国内主要 AR 厂商以初创企业为主导,前四名都是成立不久并多轮获得高额融资的厂家。
2024-02-29 15:21:02237 ,一路用于测量,一路用于保护,广泛应用于电气成套及低压配电保护系统。 2.型号说明 3.规格尺寸 4.规格参数 5.使用环境 l额定工作电压AC0.66kV(等效AC0.69kV,GB156-2003
2024-02-22 13:41:5457 相比于大灯组使用的LED灯珠,现代雅尊的功率要更低,所以它的照明效果比较弱,光源的透射效果和传递距离较短。
2024-01-19 10:56:28399 近日,由行业权威媒体数字音视工程网发起的2023年度第十五届年度品牌评选名单正式揭晓。触想智能与数百家品牌同台竞技,凭借在自动化、信息化领域的卓越产品表现,斩获“触控一体机十佳品牌”荣誉。
2024-01-15 17:46:06255 昨天,我们带来了在CES 2024上全新亮相的“安波福国产系统级芯片舱行泊融合系统”。今日继续介绍闪耀拉斯维加斯的“中国芯”——由中国本土团队主导开发、搭载了国内首颗一体式集成雷达芯片的安波福第七代4D毫米波角雷达也在本届CES上重磅展出。这是业界首款采用空气波导天线的4D雷达本地化解决方案。
2024-01-11 11:36:14549 “是眼镜,但不止是眼镜”,INMO影目科技AR智能眼镜新品——INMO Go,采用无线一体式AR形态,官方将其定义为“首款将AI深度融合的消费级AR眼镜”,重量仅有52克
2023-12-28 09:03:591564 什么是一体式平衡流量计?它有什么特点? 一体式平衡流量计是一种用于测量流体流量的仪器,它通过基于质量守恒原理,利用流体在管道中流动时产生的阻力来确定流体的流量。 一体式平衡流量计的特点如下: 1.
2023-12-19 09:49:11336 双相机道路检测方案ZQLB机器视觉一体式成像组件,解决传统道路检测难题
2023-12-14 11:40:57221 为了对低碳社会的构造作出贡献,采用车桥一体式电驱动桥的构造,
开发了面向北京冬奥会的专用FCEV客车。通过以下方式,达成开发目标。
2023-11-29 10:42:03156 ARCM二总线传讯一体式电气火灾监控探测器具有 1 路剩余电流监测和 4 路温度监测功能, 并能够实时监测并采集回路的剩余电流值和温度值,通过二总线直接和电气火灾监控设备连 接使用。
2023-11-28 15:59:29203 回路的剩余电流或温度是否达到报警设定值,如监测数值大于报警设定值,探测器报警指示灯会常亮,监控设备经过分析处理后可以指示相应故障类型,并发出光报警信号。 二、产品规格 三、ARCM-L100一体式电气火灾监控探测器功能 可在线检测
2023-11-23 10:17:50177 大风起,尘飞扬,而扬尘的主要来源是建筑施工扬尘,建筑施工扬尘已经成为雾霾等城市大气污染的主要源头之一。威胁着市民的身体健康,而整治扬尘污染是打赢“蓝天保卫战”的重中之重那么应该如何治理呢? 夯实责任
2023-11-10 14:28:41158 液位传感器有一体式和分离式,浮球液位开关因其长期使用会出现卡死现象,由于其机械式工作原理,很容易藏垢,因此并不适用于此应用。在加湿器加水后,开启传感器进行测试,确保其能够正常工作。如果测试成功,传感器
2023-11-07 13:50:40
随着城市智慧化进程的加快,道路与管线施工、物料运输、物料堆放、植物栽种和养护等活动产生的扬尘污染已经成为城市环境治理的一大难点。为了解决这一问题,越来越多的城市开始引入扬尘监测系统,从源头出发治理扬尘污染,运用大数据、物联网、AI新技术提升环境治理能力。
2023-11-07 10:52:00517 一般可选择一体式光电式液位开关,或者是非接触式光电式液位开关这两种类型。浮球液位开关因其长期使用会出现卡死现象,且是机械式运作,会容易藏垢,因此并不适用于此应用。
2023-11-02 16:23:29345 一体式伺服编码器的位数表示编码器的分辨率,即它可以测量和反馈的位置或运动的精度。具体来说,位数指的是编码器输出的二进制数的位数,可以理解为编码器能够提供的离散位置或角度的精确度。 通常,一体式伺服
2023-10-27 09:55:011532 在一体式伺服系统中,编码器起着关键的作用。 它用于测量伺服电机的转动位置和速度,并将这些信息传递给控制器。 编码器通常采用光电或磁性原理,将转动角度转换为数字信号。 在一体式伺服系统中,可以使用两种
2023-10-23 09:50:02561 51camera依据PL(光致发光)检测原理,发推出了ZQLB一体式机器视觉组件,该产品方案能有效避免和解决EL检测中存在的问题。
2023-10-17 10:57:42637 一体式伺服系统在面对湿气、灰尘和腐蚀等环境问题时,可以采取以下措施来应对: (1)密封和防护设计:一体式伺服系统可以采用密封和防护设计,以防止湿气和灰尘进入内部机构。例如,使用密封轴承、密封
2023-10-10 08:50:01207 9月22日,“2023(第六届)中国汽车轻量化设计大赛”成绩在江苏扬州举办的国际汽车轻量化大会上正式揭晓,长城汽车凭借“激光拼焊一体式热成型侧围加强板”项目荣获轻量化设计卓越奖。 中国汽车
2023-09-25 09:53:13506 样/取样说明。服务范围产品/行业服务范围:无人机整机系统、无人机机巢、无人机搭载的相关传感器等。无人机、飞行器研发生产厂家。检测标准可以做的标准均列出(包含上方套
2023-09-21 17:17:23
麦格纳的Gen5系统采用了可扩展的一体式前置摄像头模块,具备远距离感知和侧面检测功能;
2023-09-20 09:41:56460 ,作为北方知名的研产销一体型工控企业,广成科技此次也派出了最强的技术阵容以及明星产品,包括以公司董事长郭成广先生为首的十余名工程师。他们将现场介绍及演示一体式及可扩展式plc、总线io耦合器、一体式伺服电机、总线网关及can分析仪等设备,
2023-09-20 07:10:01211 据公开消息,极氪009使用7200吨大型主机。一体化浇铸使车辆刚性大大提高,冲击时变形量减少16%,弯曲刚性上升11%,扭曲刚性上升9.5%,达到36450nm/deg。与现有工程相比,极氪009一体化浇铸后,车体将减少约80个零件和约800个焊接部分。
2023-09-19 11:07:26733
原标题:智能化档案馆八防九防十防十二防一体化监控系统方案 监控室一角
随着科技的快速发展,智能化已成为现代档案馆发展的必然趋势。为了提高档案馆的安全性、可靠性和管理效率,本文将介绍
2023-09-14 10:33:35
航智3000A 一体式高精度大电流传感器采用一体式设计,测量探头和控制电路二者集成为一个整体。这一紧凑的设计相对分体设计方案减小了产品的体积,简化了安装流程,能够更好地满足空间体积要求高
2023-09-11 14:31:58
航智 2000A 一体式高精度大电流传感器采用一体式设计,测量探头和控制电路二者集成为一个整体。这一紧凑的设计相对分体设计方案减小了产品的体积,简化了安装流程,能够更好地满足空间体积要求
2023-09-11 12:03:25
产品迭代升级。基于我们不断的研发工作和技术进步,非常高兴地宣布,全新一体式2000A/3000A高精度大电流传感器正式上市。新品优势优势1:一体式设计、体积小、安装
2023-09-11 10:25:21981 和安全启动• 采用与PFC同步的突发模式操作,提高了轻载效率• AC-DC适配器,开放式SMPS• 用于LED电视、台式机和一体式电脑的SMPS• 符合“能源使用产品”指令(EuP)Lot 6,DOE
2023-09-07 07:52:14
经过几个月的测试,Adobe现在正在向其基于云的一体式设计平台Adobe Express推出人工智能功能,这得益于该公司的Firefly生成人工智能模型。Adobe Express(前身为Adobe
2023-08-30 11:32:17772 光电液位传感器是一种适用于液体检测的先进设备。安装方式上,需要在水箱或机体上开孔安装,适合用于不需要移动的设备,如一体式加湿器、净水器、热水器、咖啡机、洗碗机、电蒸锅、冷气扇、家电宠物饮水机、水泵
2023-08-29 13:34:41280 产品介绍—— 使用一体式视频显微镜可观察PCB板上的各种不同原件,简单的调节即可对焦实现快速观察,亦可观察LED芯片等;使用一体式视频显微镜可观察各种成型零件如钻头、车刀、铣刀、冲模的形状
2023-08-28 16:19:41
选择一个优质的气密性检测仪品牌可以确保你获得精准、可靠的测试结果。但是,市场上众多的品牌和产品使选择变得困难。以下是一些关键的选择标准,可以帮助你找到适合你需求的气密性检测仪品牌。 1. 品牌声誉
2023-08-18 10:24:19601 本次项目设计、研制北斗高精度服务站系统,包括一体式基准站接收机、一款立杆用于安装接收机,侧重点包括国产化、安全性、环境适应性、可靠性、远程控制、网络传输、供电系统、便捷性、高度集成等方面。
2023-08-14 11:40:29472 中图仪器SJ5730国产粗糙度轮廓仪品牌是一款集成表面粗糙度和轮廓测量的高精度测量仪器,具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm,是大曲面测量(轴承、人工关节、精密模具
2023-08-10 14:28:02
CHOTEST中图仪器SJ5730粗糙度轮廓度仪一体机具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm,是大曲面测量(轴承、人工关节、精密模具、齿轮、叶片、光学镜片)领域精细
2023-08-09 09:07:57
篇文章中,谷景带你一起了解一下。 首先,我们需要了解小型一体成型电感的结构。一体式电感由铁粉和环氧绝缘材料制成。铁粉是电感器的主要材料,而环氧绝缘体起到绝缘体的作用,对铁粉起到保护作用。由于环氧绝缘层的厚度
2023-08-06 14:57:25165 作为ISV,DGCT有一项检测汽车品牌的要求。因此,有必要设计、开发和测试汽车品牌检测原型,以证明Intel@DistributionofOpenVINOTM用于铝秤的工具包的可行性,从而准确、高效
2023-08-04 07:36:38
工业RFID读写器根据其使用用途可以分为几种,分别是一体式读写器、分体式读写器、平板式读写器以及工业手持终端等。本文将从这几种产品的特点和功能出发,对这几款工业读写器型号进行对比。 常见工业RFID
2023-07-31 14:52:02858 环境污染已成为当今社会的一大难题。扬尘在线监测系统,能够实时定位污染源,及时采取有效措施,有效地解决环境污染威胁。 一、扬尘在线监测系统的重要性 随着经济的发展,环境污染问题日益严重,对健康
2023-07-27 15:15:36373 CHOTEST中图仪器SJ5730粗糙度轮廓测量仪一体机具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm,一次测量可同时评定粗糙度及轮廓参数,分析评定R参数、P参数、W参数等
2023-07-27 09:46:39
TM32CubeIDE是一体式多操作系统开发工具,是STM32Cube软件生态系统的一部分。
2023-07-27 09:15:36747 充电桩指的是带有充电枪及人机交互界面的充电设备,简单来说就是能充电的电气设备,有一体式的有分体式的。
充电堆指的是将交流变为直流的电源集群,需要配置相应的充电桩,作为输出端。充电堆的概念是随着一拖多充电模式的产生而出现的,是高效利用电源模块及合理分配充电功率的一种形式。
2023-07-26 09:39:071521 卫星通信这两年很火。很多人就问:到底什么是“轻便一体式卫星基站”?它和普通基站又有什么区别呢?
2023-07-23 11:58:521078 对于漫反射型传感器,一个外壳内包含了发射器和接收器,这种一体式设计简化了安装,也适合测量罐内液位。液位或者固体的表面反射回超声波,这意味着传感器在连续测量液位的过程中能检测到准确液位。 2. 反射板型传感器:以背景作为反射板,保证可靠测量
2023-07-14 12:36:00450 ZGF系列 直流高压发生器产品简介 Product IntroductionZGF系列直流高压发生器采用了高频倍压电路,应用了先进的PWM高频脉宽调制技术,闭环调整,采用了电压大反馈,使电压稳定度大幅度提高。使用性能优越的大功率IGBT器件及驱动技术,并根据电磁兼容性理论,采用屏蔽、隔离和接地等措施。使直流高压发生器实现了、便携式,并能承
2023-07-12 11:16:34
2023-07-12 11:15:09
大风起,尘飞扬 夏日是扬尘的“旺季” 而扬尘的主要来源是 建筑施工扬尘 建筑施工扬尘已经成为 雾霾等城市大气污染的主要源头之一 威胁着市民的身体健康 而整治扬尘污染 是打赢“蓝天保卫战”的重中之重
2023-06-29 16:35:20149 中图仪器SJ5760粗糙度轮廓度一体机是一款大量程粗糙度轮廓一体式测量仪,广泛应用于精密机械五金加工、汽车零部件、轴承、机床零部件、模具、光学零部件加工等行业。可测量各种精密机械零件的粗糙度和轮廓
2023-06-29 14:23:29
中图仪器SJ5760粗糙度轮廓度一体机是一款大量程粗糙度轮廓一体式测量仪,可测量各种精密机械零件的粗糙度和轮廓形状参数。用拟合法来评定圆弧、直线等参数。从而可测量圆弧半/直径、直线度、角度、凸度
2023-06-28 13:40:12
建设、完善大气污染监测、防治设备,能够有效提升建筑施工领域大气污染治理水平。 为响应国家政策,加强对扬尘污染的监管,扬尘监测告警系统也进行了升级、创新,以便对环境治理工作提供更有力的技术支持。 扬尘
2023-06-19 17:07:55272 Fab 6 是台积电首个一体式先进封装测试工厂,是台积电不断增加的封装投资的一部分。该晶圆厂已准备好量产台积电 SoIC 封装技术。请记住,当台积电说量产时,他们指的是 Apple iPhone 尺寸的量产,而不是工程样品或内部产品。
2023-06-19 11:25:56219 伺服电机测试系统采用的是模块化、一体式设计,操作部分符合人体工程学设计,能完成手动/自动模式控制。由机械系统、电气系统和上位机软件系统三部分组成。 1、机械系统:铸铁平台、加载系统、快速装夹系统
2023-06-19 11:18:29284 2023年6月13日,智能驾驶方案提供商武汉极目智能技术有限公司(以下简称“极目智能”)宣布与知名汽车照明系统供应商迅驰车业江苏有限公司(以下简称“迅驰车业”)达成战略合作,双方将在车灯智能化方面
2023-06-16 09:15:40383 SJ5730粗糙度轮廓检测仪具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm,可广泛应用于精密机械加工、汽车、轴承、机床、模具、精密五金等行业。该仪器可以对零件表面的轮廓度
2023-06-15 10:22:49
随着科技的发展,掌握实时天气信息成为可能,也就是一体式气象站,已经渗透到各行各业,作为一项综合性的服务,在很多领域都可以见到其身影。 一体式气象站,基于无线通讯、物联网感知等技术而研发的多功能智能
2023-06-14 16:47:29295 扬尘在线监测系统在污染治理中的主要作用如下: 1. 实时监测扬尘状态:可以实时监测空气中的颗粒物浓度,包括PM2.5和PM10等,为采取扬尘治理措施提供实时数据支持。 2. 预警和预报扬尘事件:根据
2023-06-14 10:57:43214 国标双证泵吸式扬尘监测仪 扬尘监测仪是一种用于检测和监测环境中扬尘颗粒浓度的设备。它被广泛应用于建筑工地、采矿场所、工业厂区和城市环境等场景,以评估扬尘对空气质量和人体健康的影响,并采取相应
2023-06-14 10:44:22171 大风起,尘飞扬 春夏是扬尘的“旺季” 而扬尘的主要来源是 建筑施工扬尘 建筑施工扬尘已经成为 雾霾等城市大气污染的主要源头之一 威胁着市民的身体健康 而整治扬尘污染 是打赢“蓝天保卫战”的重中之重
2023-06-10 15:54:11226 一、产品简介 扬尘在线监测系统是针对城市建筑工程施工、道路、管线施工、拆迁施工、企业堆场等场合的扬尘、噪声环境监测而自主研发的专用监测系统。利用物联网感知、数据无线通讯、数据库、地理信息系统、视频
2023-06-09 09:31:54427 中图SJ5700粗糙度轮廓一体测量仪具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm,因此非常适合测量大曲面高精密零部件的轮廓参数测量,同时具备球面、弧面、非球面轮廓参数评价
2023-06-08 14:36:49
环境污染是我们当今社会的一大难题,为了保护环境,改善人们的生活质量,有必要采取有效的措施,其中,扬尘在线监测系统可以帮助我们做到这一点。 一、扬尘在线监测系统的优势 1.扬尘在线监测系统能够实时监测
2023-06-08 14:16:23200 直埋一体式全焊接球阀DN202的技术特点,阀体结构整体式焊接,不会有外部泄漏现象。
2023-06-03 16:24:19577 弹簧加载的浮动阀座,并采用软密封资料为PTFE+20%C和Viton B作为密封件,阀座经过弹簧施加推力严密贴合在球体外表上,技术在介质压力较低的状况下,同样确保球阀的牢靠密封;
2023-06-03 16:00:40420 GCAN一体式步进伺服是结合了步进电机以及绝对值编码器的工控执行机构,它具备如下优点: 一、定位精度高:GCAN步进伺服能够实现非常高的定位精度,可达微米级。 二、额定转速高:GCAN步进伺服可以
2023-05-26 20:15:01349 扬尘是由于地面上的尘土在风力、人为带动及其他带动飞扬而进入大气的开放性污染源,是环境空气中总悬浮颗粒物的重要组成部分。扬尘监测是为了防治大气污染对扬尘进行实时在线监控的措施。
2023-05-26 17:53:06675 (选件):6 GHz 至 26.5 GHz 增加了信号发生器选件的一体式测试仪 批量捕获测量以实现最快的分析时间 Anritsu MS2692A 信号分析仪是用于下一代通信应用的最新高性能信号分析仪
2023-05-24 15:56:31312 高端水冷散热器不仅讲求性能,还要有出色的颜值。有的高端一体式水冷散热器会加入显示屏,从而卖出更高的价格,比如1799元的恩杰Kraken海妖Z73、2499元的ROG龙神Ⅱ360等。这些动辄一两千元的一体式水冷散热器,“劝退”了很多玩家。
2023-05-15 16:16:10709 EVS-SC200深度学习智能相机是一款一体式智能硬件产品,高度集成阿丘自研AI算法、软件和硬件,满足采图/传输/推理/通信的一站式需求。利用AI大幅降低传统智能相机的使用门槛,保障
2023-04-28 10:29:00438 电水壶的基本功能是烧水,电水壶按结构分为一体式和分体式两种,按功能分为非保温型和保温型两种,这里介绍了电水壶的电路原理分析与检测方法,有需要的朋友参考下。
2023-04-27 16:17:424422 JY-V620是一款集天线、放大器、控制器、红外感应于一体的半导体电子货架RFID读写器,工作频率134.2kHz,兼容TI系列玻璃管标签。工作时读写器通过红外感应FOUP晶圆盒,触发天线读取
2023-04-23 10:45:24
在哪买AioneMotor28027驱控一体板 、DSP EMULATOR 仿真器?
2023-04-12 14:51:23
一体式壁挂板,289*130*19mm,钣金
2023-04-06 17:25:26
TE Connectivity(TE) 推出的这款 PCB 端子块 具有各种版本和电线端接方法,包括凸出笼式弹簧连接、推入式夹具和螺丝夹。端子块连接器设计包括一体式板安装端子块和分体式插头
2023-04-06 07:45:05334 远程运维的必备方案。 基站动环监控系统,也称之为动环监控系统,综合计算机网络、物联网、云计算、云技术、无线通信、自动化控制、智能传感等技术,组建的一体式监控系统。监控基站动力设备、环境、消防、网络、安防等系统,
2023-04-04 16:33:13541 的可持续发展。智慧水利是水利信息化发展的新阶段,也是水利现代化的具体体现。 智慧水利系统能监测什么? 雨情监测 雨情监测主要对水库、河道、灌渠等主要水域河流的雨情要素进行监测上报、分析。实时掌握各个关键点位的雨
2023-03-31 17:54:57868
查看更多
