电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>ESP-12F和ESP-12S模块有什么区别
收藏
查看更多
S120电机模块与功率模块什么区别
S120电机模块与功率模块什么区别 电源模块是整流吧,ALM/SLM/BLM 我问的是AC功率模块跟电机模块区别,另外想请教一下各路大神,组态S120用GSD还是HSP呢,第一次接触S120,感觉有点复杂
2024-01-09 07:39:12
基于ESP12F模块的智能门铃ESPBell项目设计
ESPBell是一个基于ESP12F模块的智能门铃项目。它使用ESPBell-Lite开发板,该开发板包含ESP8266芯片、摄像头、扬声器和麦克风。
2023-12-27 17:29:23447
esp8266模块烧写时的SPI MODE设置什么区别
使用ESP8266 download tool烧写固件时,SPI模式几种设置,分别是QIO,QOUT,DIO,DOUT,它们什么区别
2023-11-08 07:03:51
nodemcu和esp8266是什么关系?
8266是芯片在esp8266芯片加上4MB spi flash变成esp-12模块;再在esp-12模块加上底板,加上USB转串口就变成NodeMCU。 百科给出的解释是,NodeMCU,是一个开源的物联网平台。 它使用Lua脚本语言编程。该平台基于e
2023-10-20 14:53:231823
单路12v和多路12v有什么区别
单路12v和多路12v有什么区别 12V电源是我们生活中经常会使用到的一种电源,它的应用范围很广,例如汽车、摄像头、路灯等等,适用于众多的设备和场所。然而,关于12V电源又可以分为单路12V电源
2023-08-18 14:07:031799
如何使用Arduino IDE编程ESP8266-12E
电子发烧友网站提供《如何使用Arduino IDE编程ESP8266-12E.zip》资料免费下载
2023-06-27 11:39:050
使用FTDI电缆使用Arduino对ESP8266 ESP-12E进行编程
电子发烧友网站提供《使用FTDI电缆使用Arduino对ESP8266 ESP-12E进行编程.zip》资料免费下载
2023-06-19 15:16:130
ESP 12E I2C基卡开源分享
电子发烧友网站提供《ESP 12E I2C基卡开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-12 09:41:450
用于ESP 12E I2C基卡的I2C IO卡
电子发烧友网站提供《用于ESP 12E I2C基卡的I2C IO卡.zip》资料免费下载
2023-06-09 09:47:490
ESP12继电器RFID物联网开源
电子发烧友网站提供《ESP12继电器RFID物联网开源.zip》资料免费下载
2023-06-08 11:26:552
ESP-12F深度睡眠唤醒时间不一致是什么原因造成的?
的时间段。 这是电路: 这是草图: 代码:全选/* * ESP-12F with DHT22 (battery-powered) * * MQTT Temperature
2023-06-07 07:17:03
Arduino UNO使用ESP8266 12F转wifi的疑问求解
它展示了一种允许 Arduino Uno 使用 ESP8266 通过 wifi 进行通信的技术。但是,我的板是 12F,我不确定该教程是否适用于该板。 我的设置和教程之间一个区别,那就是我
2023-06-07 07:00:38
esp-12s是如何闪光的?
我是 esp8266 的新手,我试着刷一个 esp-12S。 我一个带有 esp-12e 的 nodemcuv3: 我已经破解了这个板,以便在我的 ESP12-S 上上传一个 arduino FW
2023-06-06 10:22:31
ESP12E等待包头超时怎么解决?
2 连接了 ESP 模块和串行转换器:在 Arduino IDE 1.8.9 中我们的设置是: 我通过外部电源为我的 ESP12E 供电。我什至用示波器测量了电流,目前模块的电压约为 3.25 V
2023-06-06 09:52:58
启动/重置esp12-s时收到引导信息,如何取消?
当我重新启动/重置我的 esp12-s 时,我收到以下消息: 代码:全选 ets Jan8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6) load 0x4010f
2023-06-06 09:00:38
ESP-12 F在随机时间后挂起/冻结是什么原因导致的?
,因为在一些运行后 esp-12f 会挂起/冻结并且不响应任何开关输入,直到整个模块通过在随机时间后打开/关闭模块电源重新启动它有时会在没有任何冻结/挂起的情况下运行 7-8 小时,是否任何低内存可能导致或请指导可能是什么原因
2023-06-05 12:14:21
ESP-12f通过Softserial进行指纹识别,esp-12f不起作用的原因?
我知道 softserial 不稳定。无论如何,我尝试连接我的 esp12f 已经好几个小时了,以连接到指纹。我通过 pro mini 注册了指纹,设置了密码,一切正常。 但是连接到 esp-12f
2023-06-05 10:23:30
ESP-12F进入闪存模式以从Arduino IDE上传程序,激活闪存模式会导致GPIO0时钟输出怎么解决?
我正在尝试让我的 ESP-12F 进入闪存模式以从 Arduino IDE 上传程序。然而,当我尝试将 ESP-12F 置于闪存模式时,我在 GPIO0 上获得了时钟输出 (26 MHz)。如果我
2023-06-05 07:47:50
sp-12f中使用wifimanager进行wifi配置,连接时如何在wifimanager中自定义文本?
大家好,我在我的 esp-12f 中使用 wifimanager 进行 wifi 配置,想知道有没有一种方法可以自定义文本,上面写着“保存凭据..尝试将 esp 连接到网络” 附件是图像
2023-06-01 12:01:11
如何将ESP-12F仅作为Wi-Fi模块进行无线传输?
ESP-12F 连接到 Raspberry RP2040 并创建其他连接(例如用于重置和闪光模式的按钮)。如何将ESP-12F仅作为Wi-Fi模块进行无线传输?我可以将 Raspberry 的 TX 连接到 ESP-12F 的 RX,反之亦然吗?如何创建一些按钮(或跳线)来控制 ESP-12F 的操作模式?
2023-06-01 08:59:07
ESP-12F超时的疑问求解答
10K 上拉/下拉。这是我第一次尝试这个小模块,espp8266,板载 usb-serial(“nodemcu”?)总是有效,所以我真的不确定这个,什么提示吗? Linux 软呢帽 36。 代码
2023-06-01 06:48:26
用D1 Mini刷ESP-12F可以吗?
用 D1 Mini 刷 ESP-12F 可以吗?我知道 NodeMCU 板是可行的:但是 D1 Nano 没有用于禁用芯片的引脚 EN。我读过一些评论说这可能是可行的,但两个板会同时闪烁,这不是问题。它真的可行且安全吗?
2023-06-01 06:03:46
ESP-12S感应复位速度很慢是怎么回事?
一直试图找出我在使用 ESP-12S 的电路中遇到的问题。我附上了原理图。 我用它来控制一个 5kW 的加热器。L1 和加热器触点由该电路中的继电器控制。 我无法完全追踪正在发生的事情。我已将示波器
2023-05-30 08:25:02
如何对ESP12进行编程/闪烁?
关于对 ESP12 进行编程,我想知道如何对 ESP12 进行编程/闪烁。 具体而言,它是关于 UART 协议的,涉及 Tx/Rx 线路。 如何上传(编程/烧写)源代码? 选项 1) A) 单次
2023-05-30 07:11:50
ESP-12S内部12kΩm片上上拉使能要怎么实现?
,如果拿一个万用表并在芯片启用和 VCC 之间进行测量,我会检测到一个 12kΩm 电阻。 我使用的模块是 AI Thinker 的 ESP-12S。根据数据表,启用线上不应有上拉。
2023-05-30 06:58:23
求助,ESP12E的天线可以剪掉吗?
除WiFi外的其他功能失效?我知道更小的模块,例如 ESP07S,但我目前没有时间等待发货,手头只有 ESP12E。
2023-05-29 08:52:27
ESP12S上的RST引脚不起作用如何解决?
我拿起几个 ESP12S 模块,发现 RST 引脚在接地时不会重置设备。我发现这是使用我过去使用过 ESP12E/F 的这些模块之一。除了 RST 引脚 (1),它们似乎工作正常。这是一个已知的问题?
2023-05-29 07:53:42
ESP12连接到NodeMCU闪烁夹具时,无法让ESP12自行运行怎么解决?
到目前为止,我已经成功地在 ESP12 上上传和运行草图。我一直在使用 NodeMCU 通过 arduino IDE 按照我在网上找到的原理图来刷新 ESP12。当 ESP12 连接
2023-05-29 07:17:13
构建了一块使用WEMOS D1制作原型的电路板,找不到加速度计是为什么?
希望有人能清理 ESP-12S 的 IC2 引脚。 我已经构建了一块使用 WEMOS D1 制作原型的电路板,我将其拾放焊接并将 WEMOS 换成内置 ESP-12S。 我一直在假设 IC2 引脚
2023-05-29 07:11:13
是否可以减小ESP 12F的物理尺寸?
大家好,我在一个项目中使用 ESP12 F,想减小它的大小,以便进一步减小单元,所以需要的指导是否可以将其简化为仅内存和所需的 IO引脚?
2023-05-29 06:31:00
AT+CWLAP不返回ESP8285上的任何网络如何解决?
我们决定在我们的一个设备中直接试用 ESP8285,而不是我们目前使用的 ESP-12S。基于推荐的设计,我们添加了晶体振荡器和电阻器以及 2.4GHz 芯片天线(带 Pi 调谐)。打开模块后,我们
2023-05-26 14:27:40
ESP-12F反复死机的原因?如何处理?
一个问题,在我制作的相当复杂的 PCB 设计上,在哪里寻找有时会死掉的 ESP-12F 的原因。 我的 PCB 布局本身看起来不错,设备现在可以工作几个月了。 在某些情况下,ESP
2023-05-25 11:10:50
ESP-12F无法使用AMS1117 (3.3V) 稳压器和12V 3A电源供电的原因?
我的 ESP-12F 无法使用 AMS1117 (3.3V) 稳压器和 12V 3A 电源供电。插入筒式千斤顶时,LED 闪烁一次,然后什么也没有。 这是示意图: 如果我使用 Node MCU
2023-05-25 10:24:34
如何使用DCDC转换器为ESP-12F供电时的电压降?
我一直在尝试建立一个基于 ESP 12F 的项目,但我遇到了电源问题。我的目标是使用输入电压范围在 3.0V 和 40V 之间的相当灵活的 DC-DC 转换器 ( 此外,我在开头 ( )
2023-05-25 07:38:23
ESP-12 DHT22传感器屏蔽疑问求解
我设计了一个 PCB 来运行 ESP-12F,电池上装有 DHT-22 温度湿度传感器。 我没有设计 PCB 的经验,所以如果有人能指出是否存在问题,我将不胜感激。 我想从 pin 重置,以便能够从深度睡眠中唤醒,也可以从开关中唤醒。我不知道那是否可能。
2023-05-25 06:10:28
Help - ESP12 E / 12 F固件安装失败的原因?
1 个 ESP 12F 和 1 个 12E,现在都“变砖”了,因为我不能再使用它们了。在我尝试使用我用于 ESP-01 的相同 AT_*.bin 更新固件并完美运行后,两者都不再运行。我在
2023-05-23 07:57:21
如何在不将ESP12E、ESP12ESP07模块焊接到某个地方的情况下对其进行闪存?
您是否曾经想过在不将 ESP12E、ESP12ESP07 模块焊接到某个地方的情况下对其进行闪存? 现在你可以 !无需任何特殊零件或工具即可 DIY 适配器!
2023-05-23 07:14:11
为什么ESP12E串口通信失败?
一个简单的电子电路,带有 ESP12E (esp8266) wifi 模块、PIC18F27K40、RFM95W Lora 模块和 LM317(用于上电 3.3 V 输出)。 我一个非常奇怪
2023-05-23 06:30:33
如何使用WIFI模块进行飞控与地面站之间的MAVlink通信?
ESP8266系列模组其主要包括ESP-01,ESP-01S,ESP-12F等型号。本文主要以ESP-01为例,介绍如何使用WIFI模块进行飞控与地面站之间的MAVlink通信。
2023-05-22 15:36:191672
关于ESP12板载的疑问
在部署到实际应用程序中时,我通常使用 esp-12f 模块。 通常他们需要一些额外的组件来连接。当数量很少时,我直接在 esp12f 的背面安装了 smd 组件,但当需要更多时,我一直只使用矩阵板
2023-05-22 09:23:29
关于ESP12弹簧针编程器USB C的疑问求解
我脑子里有这个问题一段时间了,最​​后为 ESP12 和类似的基于 ESP8266 的板制作了一个基于 USB C 的编程适配器。 USB ESP12 编程器可以在电路中闪存 ESP12 模块,而无
2023-05-19 06:13:10
为什么无法重新编程ESP12
ESP12 芯片,出厂时最初 ESP12 AT 固件。突然,芯片停止工作了。我尝试了不同的波特率,但仍然无法正常工作。当我在芯片上尝试 AT 命令时,许多命令都得到“OK”响应,但我没有看到
2023-05-17 08:11:21
Flash不适用于带有esp-open-sdk的esp-12
了 blinky-0x00000.bin 和 blinky-0x10000.bin。然后我陷入了如何将 bin 成功闪存到我的 esp-12f nodeMCU 的问题。我知道esp-12f的flash大小是32Mbit,应该是4MB。
2023-05-16 08:29:25
ESP-12F GPIO2和CH_PD是直接接VCC还是接电阻?
我正在为 ESP-12F 构建定制板。该板将允许 ESP 在外部按钮或 PIR 上重置,并运行 LED,并提供用于闪烁的挂钩。它通过电池供电,需要低泄漏。 这个论坛和数据表提供了很好的信息。问
2023-05-16 07:00:11
EsP12F运行flash几秒钟然后崩溃了的原因?如何解决?
使用 12v 电源然后降压到 3.3v 导致过热吗? 还有一件事,我也试过重新闪光,但尤其是没有感应到。此外,esp12f 模块没有写 AI thinker。是假模块吗?
2023-05-15 06:25:10
Esp 12 F或E转换为以太网?
在 raspberry pi pico 上使用以太网。我进行了搜索,但找不到任何以太网模块(我正在使用 Micropython,这就是我找不到的原因)。这是我的问题。 -我只用过 Esp01,所以我不知道 Esp12。我
2023-05-12 07:41:46
求助,是否超薄ESP8266模块
Tiny Pico 是一个很好的集成模块,易于开发,但如果您大量使用它们会有点贵。 常规 ESP-12F 模块为 16.0mm 宽 x 24.0mm 长 x 3.1mm 深,因此可以轻松装入 20mm 管中,但需要更多努力才能集成。
2023-05-12 07:33:28
esp8266制作了定制PCB,ESP07不工作但esp12工作的原因?
我为 esp8266 制作了定制 PCB。所有上拉和下拉都是正确的(esp12 工作正常,我现在可以通过 ESP 进行通信) 但是当我使用 esp07 而不是 esp12 时,除了 wifi 通信之外一切正常,模块开始升温。 有人知道吗?
2023-05-12 07:28:59
ESP-12E/F模块在哪里可以找到?
ESP-12E/F模块似乎受到了多产通用品牌的影响。eBay/BangGood/AliExpress 等商店几乎总是展示 AI-Thinker 品牌版本,但这很少是您收到的产品。我不在乎它们是否有效
2023-05-12 07:17:37
IDF AT Bin和Qcloud IoT AT什么区别
IDF AT Bin 和 Qcloud IoT AT 什么区别ESP8266 RTOS SDK和NONOS SDK什么区别? 如果我安装例如 RTOS SDK,它是否也会升级 AT 固件?
2023-05-12 06:50:33
ESP-07不响应AT命令,编程工作正常是哪里出了问题?
一个 ESP-07,它不会对 AT 命令做出反应,而 ESP-12F 可以正常使用 AT 命令。 我确实使用 arduino IDE 将闪烁草图上传到 ESP-07,它运行良好。 我也成功更新
2023-05-12 06:45:53
ESP8266变砖的原因?
我在亚马逊上购买了 2 个 AZDelivery NodeMCU Amica Module V2 ESP8266 ESP-12F 板。 我只用过两张卡中的一张。今天我试图让第二个工作,但它不工作
2023-05-11 08:33:41
ESP-12F故障问题如何解决?
cause:2, boot mode:(3,7) ets_main.c 也试过另一件,它都是一样的。 我已经使用了几个具有相同电路的其他模块(主要是 ESP-12E)并且从未遇到过这样的问题。 这是否意味着我得到的模块只是假的/损坏的? 也许有人类似的问题?
2023-05-11 06:19:33
关于FLASH SONOFF和ESP-12 F的问题求解?
通信,我以为我永远无法使用这些WiFi 模块,但多亏了你,我做到了。 但是现在我遇到了购买新的 SonOff 和 ESP-12(无 nodeMCU)的问题,完成了 SonOff 和 ESP-12 的 Flassher 成就(这重复了几次),但不提高网络“Esp ...... ”并没有像之前那样出现。
2023-05-10 09:29:41
ESP12F的Arduino核心引脚排列是怎样的?
大家好, 我不清楚 ESP12F 的 Arduino 核心引脚排列: ESP12 16 个引脚,ESP12F 22 个 引脚。似乎 ESP12F 一个特定的 ISP 引脚和 2更多引脚
2023-05-08 06:18:59
ESP32-S2FN4R2
ESP32-S2FN4R2
2023-04-06 23:35:18
ESP32-WROOM-32-N8
ESP32-WROOM-32-N8
2023-04-06 23:33:39
ESP32-WROOM-32E-N8
ESP32-WROOM-32E-N8
2023-04-06 23:31:32
ESP32-S3-WROOM-1U-N8R2
2023-04-06 23:30:04
ESP32扩展板
ESP32扩展板ESP32 30P DEVKIT V1电源板模块 ESP32S开发板扩展板
2023-04-04 11:05:05
继电器+ESP01
ESP8266 ESP-01S Relay模块WIFI 继电器智能插座加多ESP-01S
2023-04-04 11:05:03
ESP32-S3-WROOM-1-N8
ESP32-S3-WROOM-1-N8
2023-03-29 22:43:16
ESP32-WROOM-32U-N8
ESP32-WROOM-32U-N8
2023-03-29 22:42:58
ESP-WROOM-32D
ESP-WROOM-32D
2023-03-29 21:51:29
ESP8089
ESP8089
2023-03-29 21:46:14
ESP32-C3S-2M
ESP32-C3S-2M
2023-03-29 21:39:40
ESP32-S3-WROOM-1-N8R8
2023-03-29 21:34:19
ESP32-C3-MINI-1-H4
ESP32-C3-MINI-1-H4
2023-03-29 16:30:23
ESP-12K-PSRAM-IPEX
ESP-12K-PSRAM-IPEX
2023-03-29 16:27:53
ESP8285
ESP8285
2023-03-28 18:12:02
WT8266-S6 ESP-12S
WT8266-S6 ESP-12S
2023-03-28 18:08:28
ESP-C3-13-4M
ESP-C3-13-4M
2023-03-28 18:07:24
ESP-12K
WiFi模块 ESP-12K 不带PSRAM无IPEX 3~3.6V 2400~2483.5MHz
2023-03-28 17:08:20
ESP-12H
WiFi模块 ESP-12H 3.3V 2400~2483.5MHz
2023-03-28 15:14:41
ESP32-GATEWAY
ESP32-GATEWAY
2023-03-28 13:21:32
ESP32-S0WD
ESP32-S0WD
2023-03-28 13:10:29
ESP-12S
WiFi及蓝牙模块 SMD-16 3~3.6V PCB Antenna
2023-03-24 14:02:32
已全部加载完成
