电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>如何尽可能的达到EMC要求,又不致造成太大的成本压力
收藏
查看更多
EMC滤波器:原理、应用及选型指南?|深圳比创达电子EMC.
;2、通讯设备:各类通讯设备、网络设备中,EMC滤波器可以提供良好的抗干扰能力,保证通讯信号的稳定传输;3、医疗设备:医疗设备对电磁干扰的抵抗能力要求较高,EMC滤波器可以帮助医疗设备达到相关
2024-03-18 10:34:09
电源模块的技术要求 BOSHIDA 安全认证 EMC要求 输出波纹和噪声
电源模块emc
稳控自动化发布于 2024-03-12 10:25:51
EMC测试整改:提升产品合规性和市场竞争力?|深圳比创达电子
过程中,必须严格执行相关的EMC标准和测试规程。只有按照标准要求进行设计和测试,才能确保产品的电磁兼容性达到要求;六、加强人员培训和意识普及除了技术层面的整改,企业还应加强员工的EMC意识培养
2024-03-07 09:50:28
升压型DC-DC转换器中高频噪声的抑制方法解析
关于如何降低升压电源中产生的高频噪声,将分“通过减少谐振能量和电感量来降低高频噪声”、“提高导通速度和尽可能减小反向恢复电流”、“尽可能减小输出环路中的电感分量”、“通过元器件配置和图案设计尽可能减小输出环路面积”和“谐振无法降为零,因此增加LC滤波器”几部分进行说明。
2024-03-06 14:04:371308
EMC电磁兼容基础知识分享
)-re-reflection loss 7.2屏蔽设计的基本原则: a、屏蔽体结构简洁,尽可能减少不必要的孔洞,尽可能不要增加额外的缝隙; b、避免开细长孔,通风孔尽量采用圆孔并阵列排放。屏蔽和散热有矛盾
2024-02-03 10:14:20
EMC之PCB设计技巧
降低EMI的一个重要途径是设计PCB接地层。步是使PCB电路板总面积内的接地面积尽可能大,这样可以减少发射、串扰和噪声。将每个元器件连接到接地点或接地层时必须特别小心,如果不这样做,就不能充分利用可靠的接地层的中和效果。
2024-01-16 15:17:26151
详细解析PCB设计与信号完整性
 为了尽可能降低信号的反射,那么需要Z2和Z1尽可能相近。有几种方法进行阻抗匹配:发送端串联匹配,接收端并联匹配,接收端分压匹配,接收端阻容并联匹配,接收端二极管并联匹配。
2024-01-10 15:45:52119
瞬态抑制二极管(TVS)的注意事项与布局布线?|深圳比创达电子a
在设备入口直流电路中使用双向TVS,因为一旦反接上电可能造成单向TVS过流失效。TVS布局布线要求:a)TVS要尽可能布局在紧邻干扰源的输入端(端口靠近面板处)。b)连接TVS的导线要尽可能短且粗,以
2024-01-03 10:38:37
空气压缩机和压缩后气体的最大压力有关系吗?
空气压缩机和压缩后气体的最大压力有关系么?比如多大的空压机后面达到多大的压力就转不动了?知道后面的最高压力如何选择压缩机型号啊?
2023-12-26 06:20:52
PCB设计丨电源设计的重要性
,降低接地阻抗和加强热量传导;盲埋孔的板子再打一些盲孔辅助降低阻抗,如下图所示。 02 BUCK1\\\\3电路PCB要求 1)输入电容必须离芯片尽可能近,如果输入电容放在芯片的背面,需保证电容的GND
2023-12-25 13:55:12
PCB设计丨电源设计的重要性!
2023-12-25 13:52:35
EMC之PCB设计技巧
与另一条走线并行,尤其重要。两个并行的高速信号会产生EMC和EMI,特别是串扰。必须使电阻路径最短,返回电流路径也尽可能短。返回路径走线的长度应与发送走线的长度相同。对于EMI,一条叫做“侵犯走线
2023-12-19 09:53:34
如何使用LTspice获得出色的EMC仿真结果
本文将介绍 如何通过开源LTspice 仿真电路来回答以下关键问题: (a) 我的系统能否通过EMC测试,或者是否需要增加缓解技术? (b) 我的设计对外部环境噪声的抗扰度如何? 为何要使用LTspice进行EMC仿真? 针对EMC的设计应该尽可能遵循产品发布日程表,但事实往往并非如此,因为EM
2023-12-18 11:15:001440
需要修改AD7176-2的采样率从10sps到10Ksps,采样率尽可能多的变化,怎么操作?
请问我需要修改AD7176-2的采样率从10sps到10Ksps,采样率尽可能多的变化,需要怎么做?通过修改主时钟频率来改变采样率吗?
2023-12-15 08:25:00
PLC指示灯异常闪烁可能是哪些原因造成的?
PLC指示灯异常闪烁可能是由多种原因造成的。以下是一些常见的可能原因
2023-12-05 09:03:503025
变频器EMC相关知识
EMC代表“电磁兼容性”,根据EMC指令,它描述了“设备在电磁环境中正常工作的能力,而不会对环境中的其他设备造成不可容忍的干扰”。
2023-11-30 10:18:46539
为什么低噪声放大器的第一级要尽可能的放大呀?
为什么低噪声放大器的第一级要尽可能的放大?
2023-11-21 08:01:12
PCB设计:解决问题 降低成本 提高性能
进行印刷电路板(PCB)设计是指通过设计原理图纸,进行线路布局,以尽可能低的成本生产电路板。过去,这通常需要借助于价格昂贵的专用工具才能完成,但是现在,随着的高性能软件工具--例如DesignSpark PCB--以及设计模型的日益普及,大大加快了电路板设计人员的设计速度。
2023-11-17 15:37:42141
如何在不受电线等的影响下尽可能准确地测量如mΩ数量级的电阻值呢?
如何在不受电线等的影响下尽可能准确地测量如mΩ数量级的电阻值呢? 引言: 电阻测量是电路分析和电子工程中非常重要的技术。然而,在测量低阻值时,电线、接触电阻、温度等因素可能对结果产生较大的影响。因此
2023-11-17 14:48:59230
Clock时钟电路PCB设计布局布线要求
晶体电路布局需要优先考虑,布局整体紧凑,布局时应与芯片在同一层并尽量靠近放置,以避免打过孔,晶体走线尽可能的短,远离干扰源,尽量远离板边缘
2023-11-16 17:17:51193
电感损坏对电路可能造成的影响有哪些?
电感是电路中非常重要的一种电子元器件,它在电路中的主要作用就是“通直流,阻交流”。大家在使用电感的过程中,可能会遇到各种各样的问题。那么,电感在使用中损坏可能会对电路中造成哪些影响呢?本篇我们就来
2023-11-14 09:48:42521
实验要求运放两个输入端电压尽可能相等(V1和V\'),精度要求很高,请问选择运放时应该着重看哪些参数啊?
实验要求运放两个输入端电压尽可能相等(V1和V'),精度要求很高,请问选择运放时应该着重看哪些参数啊?
2023-11-14 06:34:16
我们是不是选用CMRR尽可能大的运放就能实现很好的共模抑制效果呢?
在设计实际运算电路时我们是不是选用CMRR尽可能大的运放就可以实现很好的共模抑制效果呢? 在设计实际运算电路时,我们需要考虑许多因素来实现良好的共模抑制效果,其中包括选用合适的运放、布线、地线和电源
2023-11-06 10:20:00203
SD NAND在PCB上的布局和走线要求
SD NAND 芯片最好是要靠近host,这样可以让走线尽可能的短,减少干扰。
2023-11-04 11:30:40393
开关电源设计布板时须遵循高频电路布线原则
脉冲电压连线尽可能短,其中输入开关管到变压器连线,输出变压器到整流管连接 线。脉冲电流环路尽可能小如输入滤波电容正到变压器到开关管返回电容负。
2023-11-03 15:11:03158
详解开关电源PCB设计要点和电气要求
相邻导线间距必须能满足电气安全要求,而且为了便于操作和生产,间距也应尽量宽些。间距至少要能适合承受的电压,在布线密度较低时,信号线的间距可适当地加大,对高、低电平悬殊的信号线应尽可能地短且加大间距,一般情况下将走线间距设为8mil。
2023-11-02 15:07:50229
辐射RE整改有哪些方法?|深圳比创达电子EMC
电源线上增加去耦磁环(可开合)进行验证,如果有改善则说明和电源线有关系,采用以下整改方法。三、滤波器是否良好接地1、如果设备有一体化滤波器,检查滤波器的接地是否良好,接地线是否尽可能短;2、建议
2023-10-31 10:46:26
双模块如何实现尽可能高的功率密度
气候变化、人口结构变化和城市化等大趋势正在改变世界。这些推动了能源效率、绿色能源和电气化等行业趋势,这些关键主题提出了新的要求和挑战。工程师的目标是在下一代逆变器设计中实现这些新要求,电力电子
2023-10-24 16:11:30383
运放内部如何降低偏置电流?运放外部如何补偿偏置电流造成的影响?
时,必须尽可能减少这种偏置。在运放的内部,有很多方法可以降低偏置电流。 1.1 阻抗匹配 理论上,将两个输入端的阻抗完全相同是不可能的,因此需要进行阻抗匹配。一种常用的方法是将偏置电流分成两个流向两个输入端,各占一半
2023-10-23 10:24:06882
不了解EMC,怎么画PCB?
▼关注公众号:工程师看海▼   除了元器件的选择和电路设计之外,良好的印制电路板(PCB)设计在电磁兼容性中也是一个非常重要的因素。PCB EMC设计的关键,是尽可能减小回流面积,让回流路径按照
2023-10-17 08:42:50279
怎么延长flash读写的寿命?
在读写次数不变的情况下,如何尽可能的延长flash读写寿命
2023-10-13 07:22:56
柔性印制电路的分步设计
根据电路中所用的封装形式来确定电路参数,这对于裁切出一个实际电路的纸模板很有帮助。通过弯曲和成型模板的实验,可以达到效率。设计的电路网络,可以使一个面板包含尽可能多的电路。
2023-10-12 15:08:08100
悄悄地告诉你,90%的EMC是设计出来的
EMC问题是当前多数企业的技术难点!从事机电产品制造的广大企业皆有同感,解决EMC问题,比之解决产品的安全问题要困难得多。这就更 加加剧了有些企业面对品牌竞争和价格竞争,偏向于降低成本、牺牲EMC要求的现象。
2023-10-11 17:35:35260
共模电感在EMC电路里有哪些原理及作用?|深圳比创达EMCa
和线圈之间发生击穿,所以磁芯应与线圈绝缘;3、要减小线圈的寄生电容,共模线圈应尽可能绕制单层,增强线圈对瞬时过电压的承受能力。共模电感的阻抗越大越好,在选择的时候需要注意滤波的频段,因此我们在选择共模电感
2023-10-11 10:58:22
为什么在MCU中要尽可能少用全局变量?
为什么在MCU中要尽可能少用全局变量
2023-10-11 07:07:12
ST微控制器EMC设计指南
对更高性能、复杂性和成本降低的持续需求要求半导体行业开发具有高密度设计技术和 更高的时钟频率。这从本质上增加了噪声发射和噪声灵敏度。因此,应用程序开发人员现在必须在 固件设计、PCB布局和系统级。本说明旨在解释ST微控制器的EMC功能和法规遵从性标准,以帮助应用程序设计者达到EMC性能的最佳水平。
2023-10-10 06:58:49
为什么在MCU中要尽可能少用浮点数运算?
为什么在MCU中要尽可能少用浮点数运算
2023-10-09 08:06:12
汽车电子EMC测试要求
,首先零部件本身必须通过电磁兼容性测试,集成到整车后,整车也要通过电磁兼容性全面考核。电磁兼容性具有一票否决权,如果电磁兼容性不能满足相应法规测试要求,将导致产品不能上市,所以电磁兼容测试标准显得尤为重要。本文介绍了汽车EMC测试要求和设计问题。
2023-09-26 16:30:141103
stm32f031的rtc如何校准?
大概每周快5秒左右,怎么对他校准,是他尽可能不偏差,校准寄存器怎么使用
2023-09-25 08:14:43
电容在EMC设计中的应用技巧
、价格低廉、使用方便的优点。若电容的选择或使用不当﹐则可能根本达不到预期的目的﹐甚至会加剧EMI程度。 本文根据EMC设计原理和不同结构电容的特点﹐结合相关研究的新进展,针对电容在EMC设计中的一些不恰当的认识与做法﹐讨论了电容在EMC设计中的应用技巧。对 EMC设计具有指导作用。
2023-09-20 08:22:28
为什么DC-DC转换器应尽可能靠近负载的负载点(POL)电源?
效率和精度是两大优势,但实现POL转换需要特别注意稳压器设计。接近电源,这是提高电源轨的电压精度、效率和动态响应的最佳方法之一。负载点转换器是一种电源DC-DC转换器,放置在尽可能靠近负载的位置
2023-09-19 11:15:06376
Type-C座子ESD整改案例分析?|深圳比创达EMC
脚的时候,尽可能在端口增加一个ESD器件,或浪涌器件,以及高低频搭配的滤波电容,甚至要串一个磁珠或滤波器,预防在端口拔插过程中,产生ESD或浪涌冲击,长时间就会造成此芯片损坏。 综上所述,相信通过本文
2023-09-14 10:46:38
LGA封装中MEMS传感器的表面贴装指南
在焊接 MEMS 传感器时,为了符合通常的 PCB 设计和良好工业生产,必须考虑以下三个因素:• PCB 设计应尽可能对称– VDD/GND 走线无需太宽 (功耗极低)– 传感器封装的下方无过孔或走
2023-09-13 06:37:08
电源设计的重要性
阻抗和加强热量传导;盲埋孔的板子再打一些盲孔辅助降低阻抗,如下图所示。 BUCK1\\\\3电路PCB要求 1)输入电容必须离芯片尽可能近,如果输入电容放在芯片的背面,需保证电容的GND端朝向芯片
2023-09-08 14:43:13
PCB设计丨电源设计的重要性
2023-09-08 14:29:37
看懂EMC整改知识:原来竟然如此简单!|深圳比创达EMC(中)
看懂EMC整改知识:原来竟然如此简单(中)?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下! EMC整改方法EMC(Electromagnetic Compatibility
2023-09-07 10:51:43
看懂EMC整改知识:原来竟然如此简单!|深圳比创达EMC(上)
)是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。因此,EMC包括两个方面的要求:一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值
2023-09-06 11:09:35
压力表检定要求的发展过程及管理(2)
这一期将从压力表检定的范围、人员资格要求、使用过程中的注意事项等五个方面探讨压力表检定的有关问题,带你搞明白关于压力表检定的那些事。
2023-09-05 10:30:49295
已更新:IEC新发布2项EMC标准!|深圳比创达EMC(下)a
。 IEC TR 61000-5-1:2023一、标准范围为了保证在工业、商业、居住环境中使用的电气和电子设备或系统的电磁兼容性(EMC),IEC 61000-5的本部分给出了减缓方法的一般要求和指南。适用于
2023-09-04 14:41:36
怎么做到EMC设计与产品设计同步?|深圳比创达EMC(上)a
得以相应的实施,另外EMC设计从产品的系统角度进行考虑,而不是单纯的某个局部,只有这样才能保证产品最终的EMC性能。 一、产品总体方案设计在总体方案设计阶段要求对产品的总体规格进行EMC设计考虑,主要
2023-08-28 14:27:13
2023-08-28 14:23:37
电源PCB设计与EMC的电路布局要点(EMC机理分析)
PCB环路对EMC的影响非常重要,比如反激主功率环路,如果太大的话辐射会很差。 滤波器走线效果,滤波器是用来滤掉干扰的,但若是PCB走线不好的话,滤波器就可能失去应该有的效果。 结构部分,散热器设计接地不好会影响,屏蔽版的接地等;
2023-08-24 10:39:001519
晶振的EMC设计要求
本文主要对晶振对辐射发射的影响进行简要分析,并总结晶振的EMC设计要求。       Part 1       现象描述 某产品,系统架构采用模块设计,并采用背板结构,如下图: 产品中有很多
2023-08-17 09:10:492923
混合信号PCB的分区设计
如何降低数字信号和模拟信号间的相互干扰呢?在设计之前必须了解电磁兼容(EMC)的两个基本原则:个原则是尽可能减小电流环路的面积;第二个原则是系统只采用一个参考面。相反,如果系统存在两个参考面,就可能形成一个偶极天线(注:小型偶极天线的辐射大小与线的长度、流过的电流大小以及频率成正比);
2023-08-02 14:26:38130
混合信号PCB的分区设计
2023-08-01 14:48:24179
EMC怎么做?读懂EMC:详谈EMC(二)
读懂EMC:详谈EMC
2023-08-01 10:47:161149
电压跟随器输入阻抗要求 电压跟随器为什么加反馈电阻
电压跟随器是一种放大电路,其输入阻抗主要是指输入信号源与电压跟随器之间的电阻或阻抗匹配问题。由于电压跟随器的作用是尽量模拟输入信号的电压变化,因此要求输入阻抗尽可能大,从而减小对输入信号源的干扰。
2023-07-31 16:07:292845
EMC难不难做?带你读懂EMC 详谈EMC
读懂EMC:详谈EMC
2023-07-31 11:23:371531
emc标准体系的四大类型是什么 中国EMC汽车相关标准
企业EMC标准 不同企业根据国际标准与国标要求,进行针对性的更新,制定符合自己企业要求EMC标准。国内企业通常基于国标进行企业标准修订。
2023-07-21 09:30:40862
CAN线束布局设计原则
数量<20个; 4) 线束使用屏蔽线(高速CAN)或者双绞线(低速CAN); 5)线束要求支线必须尽可能短;诊断节点直接与总线相连,端口长度应该尽可能短,要求最长为lm。从连接器中诊断仪之间的连线也应该尽可能短,最长不超过5m。 6
2023-07-19 11:16:541513
plc编程怎么样?关于PLC编程的几条建议
的PLC程序,并不仅仅是使系统能够运行起来这么简单,它也需要完整的注释、精良的架构、良好的可扩展性、完备的报警保护系统、运行前的模拟系统。 1、简单性 使PLC程序尽可能简单。简单的含义就是尽可能的使用标准化的程序框架,尽可能使
2023-07-17 10:39:29495
PCB设计差分布线要求及操作技巧
PCBA加工厂家为大家介绍下。 PCB设计差分布线要求 各类差分线的阻抗要求不同,根据PCB设计要求,通过阻抗计算软件计算出差分阻抗和对应的线宽间距,并设置到约束管理器。 差分线通过互相耦合来减少共模干扰,在条件许可的情况下尽可能平行布线,两根线中
2023-07-07 09:25:213156
京东方晶芯7月再次调整BOE MLED产品价格
京东方晶芯发布bled产品价格调整通知书。该公司方面表示,最近几个月,随着各种原材料价格呈现上升趋势,生产成本急剧上升,与此同时,运输、配送等相关运营成本也在不断增加。公司一直着眼于降低成本,提高效益,尽可能在内部化解成本压力,保持稳定的销售价格,建立双赢的合作模式。
2023-06-28 10:57:49539
EMC缓解:铁氧体磁珠的更细点
缓解电磁兼容性 (EMC) 问题可能是一项复杂而艰巨的任务。到目前为止,在本博客中,我们已经介绍了使用两种常见组件的EMC缓解技术:电阻器和电感器。现在让我们考虑一下铁氧体磁珠的作用,以及如何使用它们来提高EMC性能,从而使您的设计符合EMC标准和法规。
2023-06-27 10:17:36481
推荐一款RGB灯驱动芯片,最好内嵌lin协议
如题,架构随意,成本低优先,尽可能多的驱动RGBLED,预计一个RGB工作电流是20mA。
2023-06-26 16:01:21
图解PCB布板与EMC的关系
),其原因是PCB布板时考虑的因素有很多的,比如电气性能,工艺路线,安规要求EMC影响等。考虑的因素之中,电气是最基本的,但EMC又是最难摸透的,很多项目的进展瓶颈就在于EMC问题。本文从22个方向给大家分享一下PCB布板与EMC的关系。
2023-06-25 11:48:51912
PCB EMC设计的关键
除了元器件的选择和电路设计之外,良好的印制电路板(PCB)设计在电磁兼容性中也是一个非常重要的因素。PCB EMC设计的关键,是尽可能减小回流面积,让回流路径按照设计的方向流动。最常见返回
2023-06-23 21:46:24342
PASP铁性材料性质分析与模拟软件正式商用
PASP的开发理念是在一个软件包里尽可能包括更多更全的功能,能处理尽可能多的材料体系。为此,PASP包括了完整的对称性群论分析(包括点群、空间群、磁群)模块。
2023-06-15 15:16:021047
CE认证EMC测试不通过如何应对?
的,那应该怎么办呢,小编总结了一下内容! 造成EMC辐射超标的原因是多方面的,接口滤波不好、结构屏效低、电缆设计有缺陷等都有可能导致辐射数据超标。但产生辐射的根本原因其实在PCB的设计,从EMC方面关注PCB,主要关注以下几个方面:191-0751-6775 1.从减
2023-06-14 11:38:32546
一个非常方便的小型电源电路分享
一个非常方便的小型电源电路,具有从尽可能低的电压完全可调的输出电压。
2023-06-10 17:13:001352
医疗应用压力传感器
由于医疗设备制造商不断面临平衡成本和质量的压力,因此压力传感器向开发人员提出了相互矛盾的要求可能导致危险的妥协。 压力传感器提出了一个常见的可靠性挑战,迫使制造商依靠昂贵的持续维护和组件更换
2023-06-07 15:13:222010
技术资讯 I 汽车 EMC 问题一览
本文要点汽车EMC问题是仅次于尾气排放和交通噪音的第三大车辆污染形式。汽车EMC问题会造成无预警的汽车系统操作变更。这类问题可能是辐射,也可能是易于受到外部EMI来源的不利影响。传统汽车中包含
2023-05-31 16:49:50850
AN11314无法将2个天线放在一起怎么处理?
个有效的 100 欧姆阻抗负载,我需要通过匹配电路和 EMC 滤波器将其转换为 PN5180 数据表要求的 20 欧姆。 问题如下: AN11314说:“尽可能保持串联电容器(图 6 中的 C3、C4
2023-05-31 06:39:39
接触式反无人机和非接触式反无人机方法介绍
为了尽可能减少无人机袭击造成的损失,必须开发出一个能够消除不同类型无人机的反制系统。为此,应考虑可能影响执行要地守卫和防御任务的多重因素。
2023-05-30 11:39:51319
数字调制解调(线性调制、非线性调制)
信道衰减对解调方案的选择有很大的影响,因为信道衰减直接影响了接收机接收到的已调信号幅度和形状,直接 影响接收测的解调过程。 接收机对信噪比的要求尽可能的低。 解调方案尽可能的提升频谱效率,即在带宽不变的情况下,尽可能提升信道的容量。
2023-05-30 10:49:281
PCB层设计具体原则
EMC设计的关键,是尽可能减小回流面积,让回流路径按照我们设计的方向流动。而层的设计是PCB的基础,如何做好PCB层设计才能让PCB的EMC效果最优呢? 一、PCB层的设计思路 PCB叠层EMC规划与设计思路的核心就是合理规划信号回流路径,尽可能减小信号从单板镜像
2023-05-30 09:28:381351
应该使用什么类型的稳压器和电池配置来实现尽可能长的工作时间?
控制器不是更有效吗?(批量升压) 我的设计的特点是适用于最高 4.2 V 的锂电池和金霸王电池 (1.5 V)。 我应该使用什么类型的稳压器和电池配置来实现尽可能长的工作时间? 我对此有很多
2023-05-30 08:57:32
深入解析SMT工厂加工车间的环境要求
在当今的电子制造业中,表面贴装技术(Surface Mount Technology,简称SMT)已经成为了主流的生产方式。SMT工厂的加工车间环境对产品质量、工艺效率及设备寿命都有着显著影响,因此其环境要求尽可能严格以保障生产效率和产品质量。以下将详细介绍SMT工厂加工车间的环境要求
2023-05-29 17:04:102383
压力表与压力变送器的区别
读取压力的地方,可能为管道或者某个存储罐,将气体、液体等压力信号转变为电流或者电压信号,这些电流或者电压信号将提供给记录仪、调节器、报警器等仪表,从而达到测量、记录和调节的作用。   传感器与压力变送器的区别在于…… A: 现在
2023-05-26 15:07:181186
SiC模块开启电机驱动器更高功率密度
牵引驱动器是电动汽车(EV)几乎所有能量的消耗源。因此,驱动系统必须尽可能提高效率,同时以最低重量占用最小空间 — 这些均旨在尽可能提高电动汽车的续航能力。
2023-05-19 15:42:59736
电子电路设计的关键步骤
首先,在电子电路设计之前,需要明确设计的目标和需求。需要确定电路的功能、性能、制造成本、生产周期等方面的要求。这些要求需要尽可能地详细和具体,以便在电路设计过程中尽可能地满足客户的需求。
2023-05-18 17:56:461138
浅谈PCB层设计的EMC优化方案
PCB叠层EMC规划与设计思路的核心就是合理规划信号回流路径,尽可能减小信号从单板镜像层的回流面积,使得磁通对消或最小化。
2023-05-12 09:38:45321
怎么安装纯正弦波逆变器,路径尽可能最短
纯正弦波逆变器将直流电(DC)转换为交流电(AC),然后用于向各种家用电器输送高质量的电流。逆变器安装是产生替代能源(太阳能或电力)的一个敏感方面。这些设备依赖于电子设备,对温度、空气污染和湿度等外部因素有些敏感。安装纯正弦波逆变器方法当冷却风扇开始运转时,这些污染物很容易被吸入内舱。理想的逆变器隔间应该是凉爽、清洁、干燥和通风良好的区域。切勿共用一个逆变器
2023-05-05 10:54:18829
自激多谐振荡器电路原理图
上图电路中,一般要求三极管VT1、VT2,电阻R2、R3及电容C1、C2的参数尽可能一致,但在实际中不可能完全一样,故这种电路通电后,总有一个三极管是先导通的。
2023-04-27 16:43:463276
EMC暗室
emc
李开鸿发布于 2023-04-26 08:53:03
采用Trench肖特基二极管,实现功率密度的显著提升
电源开发通常是一个艰难的过程。无论是用于交流电设备还是便携式设备,用户都期望电源达到很高的效率,同时尽可能保持小巧紧凑。成本也是一个重要因素,另外电源还必须是安全可靠的,这一点不言自明。
2023-04-24 09:14:38572
电子产品的前端设计注意事项
报表式操作就会觉得很复杂。按键应该不吝成本,合理的设计可以使产品更亲切。大按键,大旋钮可以合理使用,尽可能多的靠近机床设备的使用方式。这样的产品生产出来可以直接提高10个销量。如果不信,可以先做
2023-04-18 16:02:07
如何测量运算放大器的输入电容以尽可能降低噪声
必须确保测量精度不受PCB或测试装置的杂散电容和电感影响。您可以通过使用低电容探头、在PCB上使用短连接线,并且避免在信号走线下大面积铺地来尽可能规避这些问题。
2023-04-17 09:16:05272
设计一个25G系统:平衡能耗、性能与价格的5个技巧
在为下一代服务器和交换机实现从10G到25G系统的转换时,硬件设计工程师们必须满足以下这些互相抵触和矛盾的目标:尽可能降低数据延迟、保持或减小功耗、以及尽可能地降低成本。为了用具有竞争力的成本优势为数据中心用户提供世界一流的产品,从根本上来说,你必须少花钱多办事。
2023-04-14 10:33:50339
PCB走线的设计细节详解
的地环。以避免从大地受到干扰噪声. USB方面的考虑  USB的差分信号线保持平行走线,以达到90 ohm的差分阻抗。由于PCB和走线的因素这样的平行走线的要求是很难达到的。为了避免这样的偏差尽可能
2023-04-13 16:09:54
EMC测试仪器_如何实现EMC的测试工作?
,它不仅关系到产品工作的可靠性和安全性,还可能影响其它电器的正常工作,甚至导致安全危险。单片机系统EMC 测试(1)测试环境为了保证测试结果的准确和可靠性,电磁兼容性测量对测试环境有较高的要求,测量场地有
2023-04-12 13:47:29
在测量运算放大器输入电容时,应关注哪些方面? 必须确保测量精度不受PCB或测试装置的杂散电容和电感影响。您可以通过使用低电容探头、在PCB上使用短连接线,并且避免在信号走线下大面积铺地来尽可能规避
2023-04-11 03:45:02369
已全部加载完成
