SK海力士,作为全球知名的半导体公司,近期在中国业务方面进行了重大的战略调整。据相关报道,SK海力士正在全面重组其在中国的业务布局,计划关闭运营了长达17年的上海销售公司,并将其业务重心全面转移到无锡。这一决策的背后,反映了SK海力士对于中国市场发展的深刻洞察和前瞻布局。
2024-03-20 10:42:25321 可以通过NUCLEO-F103RBT6来控制NUCLEO-NFC07A1吗?
2024-03-18 08:11:54
斩波电路是一种通过控制开关管实现对直流电压的调节的电路。在不同的工作条件下,我们可以采用不同的控制方式来控制斩波电路的输出,以满足不同的需求。本文将详细介绍斩波电路的三种常见控制方式:开关频率控制
2024-03-14 16:23:58183 斩波电路是一种常见的电力电子器件,广泛应用于直流电压调节、电压变换、电流变换等领域。它可以实现对电流和电压的控制,以满足不同的电气设备的需求。斩波电路的控制方式主要有三种:脉宽调制控制、频率调制控制
2024-03-11 15:22:26187 想确认一下LT3092的典型电路推荐中显示DAC输出0-1V驱动电流0.5ma-100ma的电流,是否可用作0-100ma比例阀的驱动
2024-03-06 08:25:32
近日,日本存储芯片制造商铠侠向韩国芯片巨头SK海力士提出了一项合作建议。根据该建议,SK海力士考虑在铠侠与西部数据公司共同管理的一家日本工厂内生产芯片。此举旨在加强两家公司之间的关系,并可能作为解决双方争议的一种方式。
2024-02-18 18:18:11867 信号进行比例、积分和微分运算,从而实现系统的稳定控制和性能优化。 PID控制器由三个部分组成:比例控制器(P),积分控制器(I)和微分控制器(D)。每个部分都有不同的作用,综合起来实现对系统的精确控制。 比例控制器(P)根据控制误差的大小,以比例放大的方式对反馈信号进行修正。比例
2024-02-01 14:51:16500 在modustoolbox开发环境里面如何通过快捷方式批量屏蔽代码,目前是通过/*********/的方式来屏蔽, 谢谢!
2024-02-01 06:52:14
我们使用的是 TC332 微控制器,我们使用了 MBIST 测试和无损测试方法。
这些测试提供了在测试期间没有错误的肯定答案。
根据 fuSA 的指导方针,我们需要通过注入 ECC 错误来测试 RAM 错误和 Pflash 错误。
2024-01-31 06:39:05
V/f控制:这是一种常用的控制方式,通过改变电源的频率来实现对电机的速度控制。V/f控制方式简单,但无法达到较高的控制性能。 转差频率控制:这种控制方式是在V/f控制的基础上发展而来的,通过控制
2024-01-23 09:58:33260 非标项目中有非常多的运动控制,根据系统配置、电机类型以及精度需求的不同主要有三种控制方式:开环控制、半闭环控制、全闭环控制。
2024-01-23 09:48:46206 伺服脉冲控制方式通过高速脉冲信号对伺服电机进行精确控制,能够实现高精度的定位和速度调节,提高生产效率和产品质量。
2024-01-22 09:34:53164 PID控制器是一种常见的控制算法,它由比例(P)、积分(I)和微分(D)三部分组成。这个控制器通过根据给定的参考输入值和实际输出值的误差来计算输出信号,以实现系统的稳定性和响应速度的权衡。 比例
2024-01-19 15:45:091487 自动控制是指利用特定的设备和技术手段,通过对被控制系统的输入信号进行监测和调整,以实现期望的输出状态或目标。自动控制的基本方式有三种:开环控制、闭环控制和神经网络控制。 第一种基本方式是开环控制
2024-01-17 09:38:40490 的转速、扭矩等参数的精确控制。根据控制方式的不同,变频器可以分为以下几种类型: 开环控制变频器 开环控制变频器是一种最简单的控制方式,它不需要对电机的实际运行状态进行实时监测,而是通过预设的程序来控制输出电压的
2024-01-09 18:15:06547 1200EPOS控制V90高惯量电机,通过通讯来控制电机JOG和走位置共振的厉害,机械是采用圆盘方式安装的,通过调试软件自动匹配参数,震动情况没有任何改善,通过调试软件走JOG没有一点共振的情况,有知道是什么原因的吗,需要怎么调参数能消除共振
2024-01-09 13:53:21
选用伺服阀还是比例阀?两者的主要区别是驱动阀芯移动的方式。比例阀使用电动线圈和磁铁,与典型的音频扬声器所用的音圈(发音线圈)类似,属于直接驱动阀芯。
2024-01-09 09:30:29112 伺服电机的三种控制方式 如何确定选择伺服电机控制方式? 伺服电机是一种能够根据输入信号实时调整转速和位置的电动机。它通常用于需要高精度、高效率、高可靠性的工业领域,如机床、机器人、印刷设备等。伺服
2023-12-26 14:02:19578 比例电流源是一种能够产生与输入电压成比例的电流输出的电子设备。它被广泛应用于各种电气系统中,比如传感器校准、电流控制、电池充电等领域。比例电流源的工作原理是将输入电压转换为经过放大、过滤和稳压处理
2023-12-22 14:26:27467 伺服电机控制方式有脉冲、模拟量和通讯这三种,在不同的应用场景下,我们该如何选择伺服电机的控制方式呢?
2023-12-20 18:22:53894 变频器是一种电力调节设备,它通过改变电机的工作频率来调节电机的转速。在实际应用中,变频器通常采用三种控制方式:开环控制、闭环控制和矢量控制。这三种控制方式各有优缺点,下面将详细介绍它们
2023-12-18 09:56:46410 : 直接启动 直接启动是一种最简单的启动方式,即将电动机直接连接到电源上,通过开关或接触器控制通断电。这种启动方式的优点是简单易行,成本低,适用于小功率电机。但是,直接启动也存在一些缺点,如启动电流大,会对电网造成
2023-12-14 15:51:38401 你好,请问AD7768-4能不能在初上电的时候使用SPI控制方式,即PIN/SPI引脚拉高,通过SPI通讯向AD7768-4写入增益误差及失调误差参数,下入后将PIN/SPI引脚接地,切换到引脚控制
2023-12-08 06:13:30
我想使用AD7616-p 通过SPI来控制AD的采集,想使用芯片的2串行来实现。但是不清楚怎样连接SPI,是连接一路SPI还是两路。若是两路的话,时钟和片选怎样连接设置。
2023-12-06 06:27:44
近日,澜起科技荣获全球知名存储器厂商SK海力士颁发的“最佳供应商奖”。此前,澜起科技曾于2020年12月荣获SK海力士“质量管理优异奖”。 作为SK海力士多年的合作伙伴,澜起科技一直致力于
2023-12-04 09:02:37470 请问一下控制ad9233转换和停止转换是只能通过直接控制时钟通断来实现吗?如果采用晶振作为时钟源,又如何控制AD采样呢?采用PWDN引脚可不可以控制?
2023-12-04 08:28:54
力士乐伺服驱动器维修故障代码解释及对策
2023-11-23 16:03:501866 MAX22216/17 - 四路智能串行控制电磁阀马达驱动器带有先进诊断功能。驱动继电器、液压系统、电磁阀、接触器、有刷电机、比例阀、电磁刹车、智能门锁优势介绍
2023-11-18 10:47:08876 通过SPI进行配置▪ 检测到故障时,激活nFAULT引脚,并在故障寄存器中设置一个位以供将来询问► DPM 显著减少系统调试和维修,特别是在具有数十个阀门的复杂系统中。
◆市场应用优势•阀/ 液压系统
•比例阀
•Contactor 接触器/ Relays继电器
•有刷直流电机控制
2023-11-17 22:00:51
操作一段时间,使控制系统按纯比例作用的方式投入运行 ② 慢慢地增大比例系数,细心观察曲线的变化情况。如果控制过程的曲线波动是衰减的,则把比例系数继续增大;如果曲线波动是发散的,则应把比例系数减小,直至曲线波动呈等幅
2023-11-14 17:34:17575 最近在使用德系的博士力士乐主轴伺服电机后,发现伺服电机后面的风冷风扇是380V的需要单独接电源控制的,于是我就直接接到一个3P的微型断路器上面,只要设备一上电不管伺服电机转与不转风冷的风扇就运转,在
2023-11-14 06:24:01
比例阀需要放大器将控制器的控制输出电压信号转换成大电流信号,以驱动阀芯。在伺服比例阀中,放大器使用阀中的LVDT位置反馈装置校正控制信号与实际位置之间的误差。
2023-11-06 18:26:56304 PID是“比例-积分-微分”的缩写,是一种广泛用于控制系统的反馈控制算法。PID控制器根据测量值与期望值之间的误差来调整控制器的输出,以使系统稳定并尽可能接近期望值。下面是PID中P(比例控制
2023-11-01 08:00:52812 怎么用单片机控制电磁阀的开关大小
2023-10-30 06:06:37
汽车电磁阀测试系统产品概述:汽车电磁阀测试系统,是对电机的电阻和电感等项目进行测试。系统采用工控机进行集中控制,一次接线即可完成全部测试项目,并对测试结果自动进行分析、判断、统计、存储、打印。可预置
2023-10-28 10:05:40
PLC是一种常用于工业自动化领域的控制设备,它可以实现对各类起重机的控制。PLC通过接收输入信号、执行程序逻辑,并输出控制信号,来实现对起重机的运行和动作控制。 控制方式并不完全相同,因为不同类
2023-10-26 09:25:04294 智能农场智能远程分区灌溉管网控制电动阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!智能农场智能
2023-10-20 10:16:48
最近一两年,博世力士乐在中国工业自动化市场上的全新布局引人关注,随着企业新一轮品牌战略的实施,以及西安工厂和莘庄工业区运营中心的隆重启幕,预示着博世力士乐在中国市场已进入到一个新的发展阶段。
2023-10-19 09:24:05376 控制转向比如。
2023-10-17 08:05:32
常规的LED控制一般采用PWM信号,通过调节占空比控制一路至多路MOS管或IC进行调光调色功能,市面上大部分LED台灯上采用的就是PWM控制方式。
2023-10-13 10:38:54583 美国政府最近通过出口控制当局和国家安全保障会议(nsc)的经济、安全对话渠道公布,将三星电子和sk海力士的中国半导体工厂指定为“经过验证的最终用户(veu)”。
2023-10-12 10:15:38519 modbus是通过什么方式来判断一帧数据已经传输完成
2023-10-12 07:11:46
原理图设计如下图,PWM信号直接从MCU接出来,当PWM为某一特定值(如50%),A点电压测量为15.13V左右,但是电压会以0.01V慢慢往下降,导致H3两端电压有波动(H3接比例阀),影响比例阀开合度。请教下大佬们有没有办法能让H3两端电压稳住,万分感谢
2023-10-11 10:00:56
MCU中整数是用什么方式来存储的
2023-10-10 07:33:50
buck电路常用的控制方式有哪些? Buck电路是一种常见的升降压变换器,它是通过控制开关管的导通和截止时间来实现输出电压的调节。这种电路可以提供高效率、低噪声和稳定的输出电压,因此被广泛应用
2023-09-12 15:15:561825 1.比例运算放大电路使用场景: 在传感器的电路设计中,由于传感器采集输出的信号一般为模拟电压信号,且电压幅值较小,不易被其他电路使用处理;因此需要工程师设计一个硬件电路,将幅值较小的电压信号通过这个
2023-09-10 09:34:341049 电力测功机的控制方式又哪些?杭州长牛告诉你:电力测功机的控制方式有很多种,其中常见的包括电位器控制、电流控制、电压控制、频率变化控制。这些控制方式各有优缺点,具体应该根据应用需求和设备特性进行权衡。
2023-09-07 10:51:19278 步进电机是一种开环控制的电机,通过输入脉冲信号来控制其转角和方向。主要有以下几种控制方式。
2023-09-05 10:50:251780 电机常见的控制方式包括以下几种:1.直流电机(DCMotor)控制:-直接电压控制:通过调节直流电压的大小来改变电机的转速。-脉冲宽度调制(PWM)控制:通过调节脉冲的宽度和占空比来改变电机的转速
2023-09-04 16:34:401958 在我们工作当中经常会遇到设备需要点动控制和连续控制,我们可以通过三个简单的方式来实现对设备的控制。
2023-08-31 14:49:331198 2023年8月28日,感知体验领导者瑞声科技(02018)与博世力士乐旗下全新自动化品牌乐达博华(Le-AutomatiX)宣布达成战略合作。 根据协议,双方将紧抓全球工业4.0变革浪潮所带来的市场
2023-08-30 11:47:37544 深圳市乐众云金融手持终端设备主板定制方案效率如何?
2023-08-28 18:09:53
前面的文章已经针对PID进行过分析:PID是比例、积分、微分的三种控制方式组合成的控制算法的称谓。
2023-08-22 11:16:504841 G0系列当中例如SPI_Receive_IT接收中断实现方式为通过hspi->RxISR(hspi)来实现,但是本人程序当中无法通过中断函数进入自己重定义
2023-08-07 15:02:32
伺服电机速度控制和转矩控制都是用模拟量来控制,位置控制是通过发脉冲来控制。具体采用什么控制方式要根据客户的要求以及满足何种运动功能来选择。
2023-07-28 14:36:19574 高清混合矩阵切换器是音视频工程中最常见的一种音视频信号处理设备,在指挥中心、会议室、展厅等场合都有广泛应用。高清混合矩阵的控制方式有多种,以下是一些常见的控制方式: 1.硬件控制面板:高清混合矩阵
2023-07-28 10:29:36251 伺服电机控制方式有脉冲、模拟量和通讯控制这三种,在不同的应用场景下,该如何确定选择伺服电机控制方式?
2023-07-26 09:22:20976 逆变器的控制方法有:PID控制、滞环控制、无差拍控制、重复控制、比例谐振控制、智能控制。各种控制方式都有自身的优缺点。
2023-07-13 11:07:13586 逆变器的控制方法有:PID控制、滞环控制、无差拍控制、重复控制、比例谐振控制、智能控制。各种控制方式都有自身的优缺点。
2023-07-13 10:18:07974 脉宽调制(PWM)一般用于控制电液比例阀。
2023-07-12 17:00:42544 ,都不采用比例增益Kp作为刻度,而是用比例度来刻度,即δ=1/Kc×100%。也就是说比例度与控制器的放大倍数的倒数成比例;控制器的比例度越小,它的放大倍数越大,偏差放大的能力越大,反之亦然。
明白
2023-06-20 06:50:53
第一种解决方案是在现有精度较差的高压电动比例阀、EPRB-1-NU33-3.5B压力传感器和压力调节器的基础之上,提高压力控制的稳定性。第二种方案是采用高精度低压电比例阀驱动背压阀,实现对高压
2023-06-13 14:26:41284 房子的管道,我决定放置一个通过 nodemcu 控制的电磁阀。虽然就在房子的 wifi 信号范围内,但我们不想让阀门断电,因此设计为使用太阳能/电池。因此,我们用 12vdc 闭锁螺线管更换了通常
2023-05-22 09:10:21
的控制部分,我希望有人能对 USB 切换部分有一些指示。我怀疑我可以用继电器拼凑一些东西,但是有没有一种“电子”方式来做到这一点,例如专用芯片?
2023-05-22 06:09:01
顺序控制主要方式有:单分支方式、选择性分支方式和并行分支方式。
2023-05-19 16:54:002234 液压比例控制阀是一种常见的液压元件,它可以通过调节阀门开度来控制液体的流量和压力。在实际应用中,为了实现更精确、更稳定的控制效果,通常需要使用放大器来增强信号,并对信号进行处理和控制。下面就让我们来详细了解一下控制液压比例阀的放大器控制原理。
2023-05-16 15:31:12475 MP2000位移传感器 LVDT 监控阀芯位置并将实际位置反馈给控制器,并向电磁铁发送校正信号。 由于摩擦,没有 LVDT 的阀门精度仅为 1-2%,这对于大多数典型应用来说已经足够了。 当我
2023-05-12 15:17:16174 闭环控制是指变频器对电机的输出频率和转速进行反馈控制,通过对电机的转速进行监测和调节,实现对电机的精确控制。这种控制方式精度高、稳定性好,适用于对控制精度要求较高的应用场合。
2023-05-11 15:21:091807 S3C44BOX开发板上的设备是通过何种方式控制的?
2023-05-09 16:01:36
有没有可以通过单片机输入值来控制电阻值大小的芯片呢?
2023-05-08 17:50:13
今天给大家展示一下星三角的两种控制控制方式的电路图,PLC 控制方式以三菱PLC 为例
2023-05-05 15:53:42414 。 但更劲爆的新闻传出,由于向中国入口晶圆厂装备存在问题,SK海力士甚至可能在完成晶圆厂装备搬入之前出售晶圆厂外壳! 公然资料显示,SK海力士在2021年宣布接受的3D NAND生产和营业,并获得大连内存工厂。2022年5月,在英特尔通过基础设施、计划和地方政府的允许
2023-05-05 15:22:001636 DIN11系列超大5A电流信号隔离变送器(铝合金外壳) 主要特性:>> 精度、线性度误差等级: 0.2、0.5级>> 4-20mA/0-5V/0-10V等标准信号输入>> 0-3A/0-5A等电流信号输出>> 0~1V(max 5A)/0~10V/0-24V(max 5A) 等电压信号输出>>&nb
2023-04-17 14:51:58
《开心消消乐》这款游戏相信大家都不陌生,伴随智能手机的普及,很多人手机里都安装过这款国民级别的休闲游戏。随着OpenAtom OpenHarmony(以下简称“OpenHarmony”)应用开发能力
2023-04-11 10:00:23
如何通过写PWM程序来控制交流伺服电机的速度,就是说PWM的占空比还是频率影响交流伺服电机的速度?如果是占空比影响速度,那么频率影响什么,需要什么样的频率?
2023-04-10 11:52:15
长海力士乐变频器维修 例1.进线快速熔断器熔断的故障维修故障现象:一台配套SIEMENS 8MC的卧式加工中心,在电网突然断电后开
机,系统无法起动。多数无刷电机都是120?相差。故障原因
2023-04-10 10:15:521 语音芯片的控制方式,常见的有:MP3控制模式、按键控制模式、3×8按键组合控制模式、并口控制模式、一线串口控制模式、三线串口控制模式以及三线串口控制。
2023-04-08 13:23:50783 三种控制方式:速度控制方式,转矩控制方式,位置控制方式。速度控制和转矩控制都是用模拟量来控制的,位置控制是通过发脉冲来控制的。如果对电机的速度、位置都没有要求,只要输出一个恒转矩,当然是用转矩模式
2023-04-07 10:42:03728 反向比例运算放大电路和正向比例运算放大器的虚断,虚短怎么不一样?
2023-03-31 14:08:48
介绍的在PWM(脉宽调制)控制下,可以通过改变开关管的开关时间比例,就可以实现电动机的速度控制。 1.2 原理图 看完H桥电路原理,我们来讲讲在FishBot主控板上如何搭载该电路的。在开发板上
2023-03-27 16:28:00
调整控制方式:恒温控制器有两种控制方式,分别是比例控制和PID控制。比例控制适用于恒温控制范围较小的场合,而PID控制则适用于恒温控制范围较大或者要求更为精确的场合。根据实际需求选择合适的控制方式并调整参数。
2023-03-25 11:00:526478
查看更多
