HBC028是一款Type-C 四合一多功能扩展坞,尺寸不足手机大小,随身携带,多口拓展,精简办公;多设备同时连接,解决笔记本接口单一的困扰,简约而不简单,精彩不止一面,你值得拥有
2024-03-18 15:35:46
水表电表由无线通讯模块和基表组成,具有计量、运算、存储、诊断、无线远传等功能,因此对内部电源器件的功耗、体积和成本有苛刻的要求。CN8911B是一款四合一的电源管理单元,包括一路高压固定输出同步
2024-03-07 10:02:57
中图仪器SJ5800系列生产配件轮廓度检测仪采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量
2024-03-06 11:11:59
。这本《新能源高精度检测应用指南》包含了涂布检测、电池检测、硅片检测、钙钛矿检测等应用,涵盖了由微米级至亚纳米级精度的检测方案,一本在手,帮您解决新能源高精度检测
2024-03-06 10:30:19
0 密性检测仪是一种高精度、高效率、非侵入性的检测工具,广泛应用于多个领域。以下是气密性检测仪的四大优势:
高精度:气密性检测仪可实现高精度检测,检测出小漏气点,保证产品质量。
2024-03-02 11:20:02
134 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/5F/wKgZomXimt-ANTsWAACvi7SCXJQ584.png)
无锡瑞吉星电子的RJX-IMU-164系列;
参数如下:
一 、概述
RJX-IMU-16460高精度惯性测量单元是一款小型高精度MEMS惯性测量单元,可与ADIS-16460实现原位插拔替换、内部
2024-01-18 13:46:16
电流反馈对于提高驱动性能至关重要,决定了电机的总体控制带宽和响应时间。随着汽车电子、工业自动化、互联网通信等领域的高速发展、产品性能不断提升,高质量电流检测方案不可或缺。矽力杰新一代高带宽高精度电流
2023-12-27 08:19:24
198 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/44/F1/poYBAGKIQICAEGYpAAA2Yp6YtLw763.jpg)
鉴于传统测量方法效率低下,无法满足工件装配间隙尺寸自动测量的高精度、高速度要求,探讨了一种激光扫描装配间隙尺寸高精度检测系统的设计与实现,设计了系统的机械结构和控制系统的总体方案,研究分析了高精度激光扫描检测精度、参数选择和误差补偿技术的影响因素。
2023-12-20 14:37:10
351 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/36/wKgZomWCi_OAIPfKAABFsYf6AEI217.png)
济南祥控自动化有限公司研制的XKCON-WCT-01型低功耗插杆式智能无线温度水分检测仪,具有操作简单,测量精度高、反应灵敏
2023-12-11 15:52:57
双目测宽仪是基于机器视觉原理及模拟人的双眼进行宽度尺寸自动测量的仪器,是一种高度自动化的工业实时在线宽度检测仪表。
双目测宽仪是一种智能化的全自动工业在线实时宽度检测设备,两个工业相机就像人的双眼
2023-12-04 17:10:35
从国外进口这类超高精度面型轮廓测量仪器价格高;高端的光学仪器以超精密光学镜片为基本原材料,目前检测仪器的水平严重影响了我国光学仪器产业的提高和进步。 中
2023-11-16 13:46:42
视觉检测仪闪测仪即闪测仪,能一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。VX8000视觉检测仪闪测仪在测量时,只需一键,数秒内即可完成测量,CNC模式
2023-11-13 10:12:48
和重要性。一、工作原理纸张厚度检测仪主要通过测量纸张的厚度来评估其质量和使用性能。检测仪采用高精度的测量传感器和计算机控制系统,可以准确地测量和记录纸张的厚度。一般而言
2023-10-23 14:59:09
记者从天津市南开区获悉,日前,位于天开高教科创园(下称“天开园”)核心区的普微(天津)生物技术有限公司(下称“普微生物”)研发出了全球体积最小的高精度微流控检测仪。
2023-10-19 10:23:18
412 简单,易上手操作,设备的性能也很稳定可靠。VX8000系列图像尺寸检测仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。CNC模式下,只需
2023-10-18 09:19:51
能不能用热敏电阻实现高精度的温度检测呢
2023-10-15 11:10:32
怎么才能实现高精度的步进电机位置控制
2023-10-13 07:40:50
高精度地图相对位置(介于同一地图上的两个及以上目标精度差)在厘米级别,能够达到10-20cm。
(2)数据维度多包含车道模型、道路部件、道路属性以及多传感器定位的静态信息以及交通路况及事故的动态信息
2023-10-07 14:24:35
的一系列问题。 产品简介VX系列图像尺寸批量检测仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。CNC模式下,只需按下启动键,
2023-09-26 14:14:46
激光跟踪器检测仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密
2023-09-21 14:02:56
济南祥控自动化设备有限公司研制的XKCON祥控硫化氢浓度检测仪是依照工业级设计标准研发生产的一款高精度、防爆型、固定式、可连续在线工作的气体浓度检测设备。
2023-08-30 10:34:57
405 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/CF/wKgZomTuqqOAdaA0AAB0A4qKJEs247.png)
五合一气体检测仪是一种高效的气体检测设备,可以同时检测五种不同类型的气体。这些设备在各种工业环境中都有广泛应用,如石油和天然气、化工、矿业、消防等。五合一气体检测仪的主要功能是检测和监测一定范围内
2023-08-25 11:38:55
518 为了土壤水分的可持续发展和调控,可以利用土壤水分检测仪对土壤水分进行检测,为调控土壤水分提供科学依据。
2023-08-18 09:31:32
260 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/39/wKgaomTeybeAPnnxAADkxk2i-c4835.png)
在多种工业环境中,如石油和天然气、矿山、建筑等行业,工作人员可能会面临一系列的有害气体暴露风险。这时,四合一气体检测仪就显得尤为重要。但你了解四合一气体检测仪吗?它是如何工作的?又有哪些优点
2023-08-17 11:53:50
548 精度高,响应快:互换性好,探针插入式设计保障,测量精确,性能可靠。
三参数合一:土壤含水率、电导率以及温度三参数合一。也可用于水肥一体溶液、以及其他营养液与基质的电导率。
优质材料完全密封:电极
2023-08-16 11:33:13
311 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B1/wKgaomTcQvGAc34GAANiZ7iSRCY895.png)
高精度气密性检测仪是一种专门用于检测产品密封性能的设备。它能够精确测量产品在一定时间内的气体泄漏量,从而评估产品的气密性。这种设备在许多行业都有广泛的应用,如汽车、制冷、医疗器械、电子产品、航空航天
2023-08-14 14:31:35
397 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/6A/wKgZomTZykaAMolkAAF5ogtf01870.jpeg)
在日常应用中,了解和区分气密性检测仪精度和分辨率是至关重要的。接下来将向大家介绍气密性检测仪的基本原理,及如何区分气密性检测仪精度和分辨率
2023-08-09 10:11:17
713 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/76/wKgZomSEKLGAKI6gAACr9VxbNaM661.png)
气密性检测仪的检测精度和可靠性是通过以下几个关键步骤来保证的: 1. 设计和制造过程: 优质的气密性检测仪的设计和制造过程是保证其检测精度和可靠性的基础。制造商需要确保使用高质量的材料和组件,并且在
2023-08-01 09:34:15
246 客户的欢迎。 先进的生产设备 宝安区的气体检测仪厂家拥有先进的生产设备,可以进行高精度的切割、焊接、装配等工作,确保每一台气体检测仪的精度和可靠性。 严谨的生产工艺 这些厂家严格遵循ISO9001质量管理体系进行生产,
2023-07-28 16:23:10
349 随着科技的不断发展,精准农业的概念越来越受到广大农民和科技工作者的关注。在精准农业中,土壤检测扮演着重要的角色,为农田管理和作物生产提供了强有力的支持。 什么是USB土壤参数检测仪 USB土壤参数
2023-07-20 16:42:11
239 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/50/wKgZomS482CANPJUAAHRsY_a9v432.jpeg)
随着科技的不断发展,各行各业对于产品质量和安全性的要求日益严格。气密性检测仪作为一种高精度的检测设备,已经成为众多行业必备的质量控制工具。然而,许多用户在购买时会发现气密性检测仪价格相对较高。那么
2023-07-17 15:32:28
295 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/EB/wKgZomS07oyAC8QkAAK0hlnudGQ924.png)
目前,XKCON祥控环境温湿度检测仪不仅能够在电力环境中进行高精度温湿度监测,在封闭煤场、车间、实验室、药房、库房、仓库、粮仓、酒窖、图书馆、档案馆、文物室等场所中也同样能够精心高精度温湿度监测。
2023-07-17 11:31:37
518 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7A/6D/pYYBAGNt6o-AO5sBAAAmo6432xU106.png)
在新能源汽车、电子产品等领域,电池已成为关键核心部件。电池的安全性和性能直接关系到产品的使用寿命、稳定性以及安全性。而电池气密性检测仪正是这一关键环节的重要工具,它通过高精度传感器、自动化检测、智能
2023-07-14 09:58:15
554 高精度电流源是一种用于产生高精度、高稳定性和低噪声的直流或交流电流信号的设备。它主要应用于各种实验和测试领域,例如半导体器件测试、传感器校准、精密测量和医疗检测等。高精度电流源的作用是提供可靠的电流
2023-07-11 17:14:10
448 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/80/wKgZomStHWKAdhCDAADsALt9n5w698.png)
因此,XKCON祥控粉尘浓度检测仪也被成为直读式激光粉尘检测仪、便携式激光粉尘检测仪、数显式激光粉尘检测仪。目前,已被广泛应用于电厂、面粉厂、水泥厂、饲料厂、隧道施工等容易产生粉尘的作业领域,以及各种除尘器的布袋检测、粉状材料回收粉尘含量、烟尘排放浓度监测、洁净实验室粉尘在线监测等。
2023-06-29 16:53:43
518 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/B4/wKgZomSdRpSAPYMoAABcCGjTtQ8091.png)
,结合高精度图像分析算法,精准测量出零件所有尺寸。 齿轮批量测量 密封圈测量 中图仪器VX8000一键式影像检测仪高分辨率镜头,1%亚像
2023-06-26 14:49:06
全项目土壤养分检测仪是一款科研级、高智能全项目土壤肥料养分检测仪,检测项目全,可快速检测土壤养分、土壤微量元素、植物营养元素、肥料成分、土壤重金属元素等,仪器遵循“校准—标定—检测”标准过程,支持上传实验检测数据至云端,提供测土配方和施肥建议,实现土壤、肥料、植物健康快速诊断的功能。
2023-06-20 17:40:03
334 几类高精度过零检测电路案例分享
2023-06-20 17:33:44
1689 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/26/wKgaomSRcweAY5wyAAFkrzDWO3A481.png)
智能土壤检测仪式一款可检测土壤的仪器设备,该仪器可检测分析土壤氮、磷、钾、温度、湿度、盐分、pH七个参数,仪器由主机和传感器组成,外观小巧,便于携带,方便手持测定,支持自动上传测量数据。
2023-06-20 17:12:38
273 华盛昌新推出的GD-3805便携式氨气检测仪和GD-3806四合一气体检测仪,可有效监测石油化工、工业生产等领域中气体泄露和有害气体排放,从而更好避免其造成的安全事故和产生的环保问题。
2023-05-24 09:14:31
209 高精度电压源是一种基于电路设计的电子设备,其主要目的是提供高精度的电压输出。在该电路中,使用了高稳定性的电路元件和精密的电路设计来保证输出电压的稳定性和准确性。通常,高精度电压源中包含大量的反馈控制电路,以及高精度的参考电路和放大电路。
2023-05-23 09:18:21
695 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/EC/poYBAGRrRJSAQ6KiAADVBInwMFI749.png)
到数千元不等,具体价格取决于品牌,规格,功能和技术等。 以下是甲醛检测仪的一些基本特点: 1、精度高。甲醛检测仪采用先进的技术,具有较高的测量精度,可以检测出室内空气中甲醛的微量浓度。 2、便携性强。甲醛检测仪
2023-05-08 16:00:21
1405 Mars系列三坐标测量机是移动桥式的三坐标测量机,通用型高精度三坐标检测仪。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学
2023-05-06 16:14:35
一、氯乙烯检测仪的简介 氯乙烯检测仪是一种针对氯乙烯的检测仪,它可以快速准确地检测出氯乙烯的浓度,是针对安全检测要求的优秀仪器。氯乙烯检测仪采用了先进的高新技术,拥有智能传感技术和高精度的测量技术
2023-04-21 10:46:30
244 PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?有哪些方法和步骤呢?
2023-04-11 14:50:58
土壤水分是农业科学灌溉的基础,无论是植物科学研究、还是农业增产增收,土壤中的水分、温度、电导率、酸碱度都十分重要。 但现在的问题是“如何迅速、便捷地获取土壤参数信息”? USB土壤参数检测仪 就能
2023-04-06 16:32:30
393 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/08/poYBAGQug5qAR_4xAAGwP1akzxQ77.jpeg)
本款XKCON祥控氧气浓度检测仪是我司依照工业级设计标准研发生产的一款防爆型氧气气体检测仪表,可直接安装在危险区域的1区和2区使用。一、XKCON祥控氧气
2023-03-29 09:55:24
