电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>利用叶面积仪研究植物生长状况
利用叶面积仪研究植物生长状况
收藏
查看更多
LoRa模块在野外科研与环境保护中的角色:科技守护自然之宝
入、更全面地了解和保护自然环境。 1. 野生动植物监测 LoRa模块在野外科研中广泛应用于野生动植物的监测。通过搭载传感器和LoRa模块的设备,科研人员可以实时追踪动物的迁徙路线、记录植物生长状况,并采集各种环境参数数据。这有
2024-03-20 10:45:0783
聚焦无枝晶生长的负极设计
下一代高能量密度电池有望以锂金属作为负极,然而金属锂内在问题,尤其是枝晶生长,一直是其实际应用的障碍。
2024-03-18 09:10:22195
芯片制造工艺:晶体生长基本流程
从液态的熔融硅中生长单晶硅的及基本技术称为直拉法(Czochralski)。半导体工业中超过90%的单晶硅都是采用这种方法制备的。
2024-03-12 11:15:44149
FreePDK 45nm 的一个 Flip-Flop 的面积是多少μm^2
FreePDK 45nm 的一个 Flip-Flop 的面积是多少μm^2有偿(50米)
2024-03-05 19:48:46
浅谈SiC晶体材料的主流生长技术
在SiC晶体的扩径生长上比较困难,比如我们有了4英寸的晶体,想把晶体直径扩展到6英寸或者8英寸上,需要花费的周期特别长。
2024-03-04 10:45:4166
分享一个简单的自动植物浇水系统电路
如果您是那些想在舒适的山地度假胜地度过来之不易的暑假,但又担心您家中的盆栽同伴的人之一,那么植物浇水系统就是您所需要的。“自动植物浇水系统回路”项目在土壤变干后立即给植物浇水。通过添加定时器电路和其他组件,我们可以扩展该项目的灵活性并进行进一步的改进,使其在定时器设置的持续时间内自动运行。
2024-02-25 16:53:46180
利用多功能超构透镜变革固态单光子源研究
量子光子学是量子领域的重要研究方向之一,它利用了光在量子水平的独特特性。
2024-02-23 10:50:32244
作物水分高光谱遥感监测研究进展
因为干旱而使作物受灾面积最高达到4000万hm²,严重威胁我国的粮食安全。 因此,在水资源短缺的严峻形势下,提高水资源的利用效率对指导作物生长发育,提高作物产量,节约水资源具有重要意义。利用传统烘干法测量作物水分耗时费力
2024-02-22 10:44:21107
智能水肥一体化灌溉系统:提升农业生产效率的数字化解决方案
:通过监测土壤湿度,精确判断农田的水分状况,避免灌溉不足或过度灌溉的问题。 2. 水分计量器:准确测量农田的水量,实现水资源的科学利用和节约。 3. 养分监测器:监测土壤中的养分含量,为植物提供适宜的营养物质供应。 4. 温湿度
2024-01-30 15:24:4186
碳化硅升华生长温度测控研究
摘要:通过调节中频感应线圈的输出功率来改变碳化硅升华生长坩埚的加热温度,并采用 NaCl 和 Al2O3 进行烧结实验,观察不同输出功率下烧结后的形貌变化,确定了相应的温度,得到了输出功率与加热温度
2024-01-11 09:42:36246
利用手持摄像机图像通过卷积神经网络实时进行水稻检测
在本研究中,研究者提出了一种有效的深度卷积神经网络(DCNN)结构,利用手持照相机拍摄的照片来检测水稻的生长阶段(DVS)。
2024-01-09 10:10:46153
苹果叶片氮素含量高光谱检测研究
1、引言 氮(N)素不仅是植物蛋白质和叶绿素的主要成分,而且是一些酶的组成部分参与植物的多重生化过程,直接或间接影响果树的代谢活动和生长发育,是促进果树健康生长、增加果实产量、提高果品质量所必须
2024-01-05 11:38:05191
半导体行业之晶体生长和硅片准备(五)
在晶体生长的过程中,由于某些条件的引入将会导致结构缺陷的生成。
2024-01-05 09:12:33123
电动车发动机再制造和再利用技术的研究
然而,由于电动车发动机无法单独拆解及重组,德国弗劳恩霍夫制造工程与自动化研究所携手众多车企,发起RE ASSERT项目,致力于电机维修、翻新及再利用研究,以促进循环经济发展。
2024-01-03 14:34:15199
大尺寸AlN单晶生长研究
AlN单晶衬底以其优异的性能和潜在的应用前景引起了人们的广泛研究兴趣. 物理气相输运(PVT)是最适合AIN衬底制备的方法。
2023-12-28 09:20:22316
如何使用差示扫描量热进行材料研究
  差示扫描量热是一种热分析技术,可以用来研究材料的热力学性质和化学反应过程。在材料研究中,仪器可以用来研究材料的热稳定性、玻璃化转变温度、结晶度、分子间相互作用等性质。下面我们将详细介绍
2023-12-25 14:17:00
韩国研究团队开发了一种在石墨烯层上生长柔性GaN LED阵列的方法
外媒消息,韩国首尔国立大学与成均馆大学的研究团队联合开发了一种在石墨烯层上生长柔性GaN LED阵列的方法,通过该技术研究团队生长出了LED微型阵列,并称作微盘阵列(Microdisks arrays)。
2023-12-18 10:07:15510
韩国研究团队发表最新Micro LED相关研究成果
据悉,研究人员使用金属有机气相外延技术在覆盖有微图案SiO2掩模的石墨烯层上生长GaN微盘。然后将微盘加工成Micro LED,并成功转移到可弯曲基板上。这项研究表明,可通过石墨烯上生长出高质量LED,并将其集成到灵活的Micro LED设备中。
2023-12-13 16:55:39487
韩国开发了一种在石墨烯层上生长柔性GaN LED阵列的方法
12月11日,外媒消息,韩国首尔国立大学与成均馆大学的研究团队联合开发了一种在石墨烯层上生长柔性GaN LED阵列的方法,通过该技术研究团队生长出了LED微型阵列
2023-12-13 16:06:03401
基于YOLO技术的植物检测与计数
利用Roboflow平台对数据进行有效的管理和标注。对于植物检测,使用实时目标检测能力强的YOLO方法。YOLO通过将输入图像划分为网格并预测每个网格单元的边界框和类别概率,在不牺牲精度的情况下实现了令人印象深刻的检测速度。
2023-12-12 09:41:53305
利用碳化钽的坩埚中物理气相传输生长SiC和AlN晶体
Crystals Group Ltd.执行总裁Yuri MAKAROV做了“利用碳化钽的坩埚中物理气相传输生长SiC和AlN晶体”的主题报告。
2023-12-09 14:47:15567
田间小气候观测
田间小气候观测WX-CQ8是一种专门用于监测和记录田间气候数据的智能设备。通过实时监测温度、湿度、光照、风速等环境因素,为农业生产提供科学依据,帮助农民朋友们更好地了解作物生长的环境需求,为作物
2023-11-22 17:29:54
LED植物生长灯怎么做更有效?聚光和散热不能少!
如何选择一款更有效的植物生长灯呢?相信这是很多朋友关心的问题。 其实方法很简单,以主流的LED植物生长灯为例,想要植物灯更有效、更好用,需要关注其是否有光学透镜和散热技术。 光学透镜对植物生长
2023-11-21 11:45:02314
深度学习在植物病害目标检测研究进展
关注。 中国农业科学院农业信息研究所/农业农村部农业大数据重点实验室联手甘肃农业大学机电工程学院,组成科研团队,针对深度学习在植物叶部病害检测与识别展开研究植物病害目标检测是利用计算机视觉技术在复杂自然条件
2023-11-20 17:19:42245
HMC863ALC4 VDD脚与地间电阻为2欧是该芯片的正常状况吗?
2023-11-16 06:23:41
农业科研:无人机遥感饲草作物生长监测研究进展
饲草作物生长的动态监测与定量估算,对于饲草规模化生产具有重要意义,为了获取饲草作物生长信息,中国农业大学水利与土木工程学院联合新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所、农业节水与水资源教育部工程
2023-11-14 16:29:17259
利用边缘检测计算物体面积
在农业中,通常希望获取不同土地的面积。虽然获取这些土地的面积操作相对容易,但是却涉及高额的费用。另外,如果对于不规则形状的土地,测量土地面积的大小就变得相对困难。
2023-11-14 11:24:06291
基于CVD生长的HfS₂/MoS₂异质结高性能光电探测器
这项研究首次提出了一种由层间激子驱动的高性能红外光电探测器,该红外探测器由化学气相沉积(CVD)生长的范德华异质结所制备。这项研究标志着光电器件领域进步的一个重要里程碑。
2023-11-13 12:42:51163
什么是环路面积?怎么减小走线的环路电感?
什么是环路面积?怎么减小走线的环路电感? 环路面积是指电路中电流在闭合路径上所围成的面积。环路电感是在电路中由于闭合电流所引起的磁感应强度变化而产生的电动势。 为了减小走线的环路电感,我们可以采取
2023-11-09 09:30:151415
白光干涉在半导体封装中对弹坑的测量
白光干涉广泛应用于科学研究和工程实践各个领域中。它作为一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器,在测量坑的形貌方面扮演着举足轻重的角色。 白光干涉怎么测量坑的形貌?它是利用
2023-11-06 14:27:48
硅单晶生长工艺
电子发烧友网站提供《硅单晶生长工艺.pdf》资料免费下载
2023-11-02 10:33:180
详解SAC305锡膏在腐蚀环境的锡须生长
2023-11-01 09:19:51421
基于ARM9的手持式叶面积仪的设计
电子发烧友网站提供《基于ARM9的手持式叶面积仪的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-12 11:42:060
旭宇光电&华南农业大学签订“高效植物照明光源与技术研发项目协议”
陈磊博士强调,现代化农业发展需要更高效、更精准的植物照明技术。旭宇光电的植物照明LED产品具有超高的能效,工作发热量低,光谱可设计,可以使植物产生更紧密的节点间距并保证植物冠层的均匀性。此外,与HID或荧光灯相比,LED具有非常长的使用寿命。
2023-10-09 11:37:55468
广明源定制化植物补光方案助力农业生产实现量质双升
发展速度位居全球市场前列,预计未来市场将继续保持快速增长。 01 植物工厂及其核心技术 植物工厂是通过设施内高精度环境控制实现农作物周年连续生产的高效农业系统,是利用智能计算机和电子传感系统对植物生长所需的温度、湿度、光照、CO₂浓
2023-09-26 10:08:42314
PCB铜皮面积的计算
首先给出答案,对于散热,并非铜皮面积越大越好,铜皮较薄时更是如此。
2023-09-21 16:47:231218
不同目标的雷达散射截面积(RCS)列表
散射截面积(RCS)是指与一个直径为1.128米的完全导电球体的倍数。这个球体具有1平方米的可见表面,但对于后向散射来说,其有效面积较小。
2023-09-20 09:25:041200
南大高力波组堆垛生长晶圆级二维材料范德华超导异质结
近期,南京大学物理学院高力波教授课题组和南方科技大学林君浩副教授课题组紧密合作,在晶圆级二维材料范德华异质结的可控制备领域取得最新进展,相关研究成果以“Stack growth
2023-09-14 09:17:46555
物联网在现代农场的应用案例
在户外操作中,传感器可以帮助平衡不断变化的户外环境中的条件。土壤传感器测量湿度水平和温度,优化灌溉和肥料施用,而植物传感器计算植物生长、光合作用等。传感器有助于传递整个植物生命周期的数据,因此农民通常与自动化设备相结合,可以调整生长条件,改善植物的健康和生产力。
2023-09-12 11:45:31302
识别自然背景下荒漠植物
新疆地处高原,拥有很多一部分的荒漠地带,降水稀少、植物稀疏,有半乔木、灌木、半灌木、小半灌木等植物。荒漠植物的准确识别是其认识和保护过程中不可或缺的任务,是荒漠生态研究与保护的基础。 自然条件
2023-09-11 18:00:31168
碲镉汞贯穿型缺陷的形貌特征及成分构成研究
,另一方面需要控制材料表面的缺陷密度,减少由缺陷导致的碲镉汞外延片可用面积损失。研究人员已经对碲镉汞薄膜的表面缺陷进行了大量研究。液相外延碲镉汞材料表面出现的贯穿型缺陷深度超过10 μm,与碲镉汞材料的厚度相近,可达碲锌镉衬底界面
2023-09-10 08:58:20368
石墨烯基导热薄膜的研究进展情况分析
CVD因具有可控、高质量生长石墨烯的优点而引起国内外关注,据报道石墨烯薄膜可在多个衬底上生长,如Fe、Cu和Ni、 Pt等。研究表明,采用CVD工艺生长单层石墨烯,可实现晶粒可调、降低石墨烯固有强度、降低碳原料分解的能量屏障,一定条件下,CVD工艺能带来可扩展、经济、可重复且易于使用的优点。
2023-09-01 11:12:53338
如何测量不同光源的光强度?测量光强度的电路设计分析
最好地生长并加速光合作用。 因此,光是最重要的因素之一。大多数植物通常吸收可见光谱中红光、橙光、蓝光和紫光波长的光。光谱中绿光和黄光波长的光一般会被反射,对植物生长的贡献不大。通过控制不同生长阶段中的部分光谱和光照
2023-08-31 18:10:021186
高光谱相机评估植被健康状况的方法有哪些?
高光谱相机可以收集植物在大范围波长内的反射光谱,这些光谱信息可以被用来评估植被的健康状况。以下是一些具体的方法: 基于光谱指数的评估 研究人员已经开发了许多基于光谱的指数来评估植被的健康状况,其中
2023-08-21 16:49:30243
白光干涉只能测同质材料吗?
和探测器等部分组成。仪器基于干涉现象原理工作:当两束或多束光线相互叠加时,会发生干涉现象。白光干涉利用这种干涉现象来测量光的相位差,从而获得材料的相关参数。 光源发出的白光通过分光器被分成两束光线,分别
2023-08-21 13:46:12
实现了封装面积减半的超小型尺寸
实现了封装面积减半的超小型尺寸
2023-08-15 14:34:40377
怎样使用SAR监测作物状况呢?
本文主要探讨了使用合成孔径雷达来监测作物状况的方法。当前有一项正在进行的研究,目标是开发一种基于SAR的植被指数(SAR VI),该研究强调了将SAR估计的作物状况与归一化差异植被指数(NDVI)操作相结合的重要性。
2023-08-14 10:19:54316
原位拉曼系统--实时监测半导体薄膜生长全过程
原位拉曼系统实时监测半导体薄膜生长全过程前言原位拉曼系统可以实时监测半导体薄膜生长全过程,利用共聚焦拉曼光谱的“In-Situ”方式,在石英炉中原位观察半导体薄膜生长过程,并且通过监控不同的生长因素
2023-08-14 10:02:34465
微针技术在农业领域的应用研究进展综述
防止植物损伤并改善其健康状况对于农业发展至关重要。然而,现有技术在以非侵入性、快速周转和负担得起的方式提供结果方面遇到许多挑战。
2023-08-09 09:04:10503
氧化镓材料生长与阵列探测器研究
半导体产业主办,西安电子科技大学、中国科学院半导体研究所、第三代半导体产业技术创新战略联盟人才发展委员会、全国半导体应用产教融合(东莞)职业教育集团联合组织、西安和其光电股份有限公司等单位协办。
2023-08-04 11:23:49540
新型低温生长工艺改变半导体芯片技术
美国麻省理工学院的研究人员对一种低温生长技术进行革新,将二维材料集成到硅电路上,为制造出更密集、更强大的芯片铺平了道路。新方法涉及直接在硅芯片顶部生长二维过渡金属二硫化物材料层,而在传统方法上这通常需要可能会损坏硅的高温。
2023-07-21 16:10:09529
即刻预约丨与ams OSRAM携手,共探植物照明新机遇
人口增长和可用耕地面积减少的矛盾正在激化,传统农业已无法为未来城市居民供应充足的健康食物。为满足对食物量的需求,人类需要更好的新式种植系统与解决方案。 艾迈斯欧司朗 在专业 LED 植物照明和传感
2023-07-20 13:05:03375
地物光谱仪常见植被指数总结
植被指数:利用卫星不同波段探测数据组合而成的,能反映植物生长状况的指数。植物叶面在可见光红光波段有很强的吸收特性,在近红外波段有很强的反射特性,这是植被遥感监测的物理基础,通过这两个波段测值的不同组
2023-07-19 16:55:02650
面积二维Cu2Te垂直阵列催化剂助力CO2电还原
   近日,河南大学物理与电子学院陈珂教授与李杰教授等团队合作,在金属相二维Cu2Te纳米片垂直阵列的大面积可控生长及其在电催化CO2还原(CO2RR)研究方面取得重要进展。本研究提出了一种在商用
2023-07-17 15:23:02578
使用Opla IoT套件监控房间状况
电子发烧友网站提供《使用Opla IoT套件监控房间状况.zip》资料免费下载
2023-07-13 11:17:510
用Particle Photon板构建植物灌溉系统
电子发烧友网站提供《用Particle Photon板构建植物灌溉系统.zip》资料免费下载
2023-07-10 09:35:590
MEGR 3171植物水分传感器开源硬件分享
为了获取有关湿度水平的数据,我们创建了一个Thingispeak湿度通道来获取两种植物的湿度水平。黄色代表土壤中的水分较少,红色代表植物中的水分过多。当它是绿色时,这意味着您的植物状况良好。
2023-07-07 08:30:500
Arduino自动化园艺植物
电子发烧友网站提供《Arduino自动化园艺植物.zip》资料免费下载
2023-07-06 10:43:020
融京科技:新一代Rocel植物活体影像系统“震撼”上市
日前,国内领先的专注于科研领域多功能植物活体影像系统、生物发光显微成像系统、高灵敏化学发光分析仪和超低温深冷样本储藏系统相关技术研究开发的领军企业——融京科技重磅发布新一代Rocel植物活体影像系统
2023-07-05 16:56:28266
蜂窝物联-智慧农业大棚物联网解决方案
温室大棚在不适宜植物生长的季节,能提供生育期和增加产量,多用于低温季节喜温蔬菜、花卉、林木等植物栽培或育苗等。因此对种植作物生长环境的要求要精确的多。
2023-06-30 09:34:01231
植物提醒框开源分享
电子发烧友网站提供《植物提醒框开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-29 10:51:020
带有土壤电容传感器的Arduino植物监视器
电子发烧友网站提供《带有土壤电容传感器的Arduino植物监视器.zip》资料免费下载
2023-06-29 09:30:591
艾迈斯欧司朗凭借超红光(Hyper Red)技术的持续创新,继续引领植物照明领域发展的方向
全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(瑞士证券交易所股票代码:AMS)今日宣布,推出了其人气产品OSLON® Square超红光植物照明LED的新一代产品,专为提高植物生长速度而设计,实现最优
2023-06-29 09:24:38334
使用Arduino构建植物浇水系统
电子发烧友网站提供《使用Arduino构建植物浇水系统.zip》资料免费下载
2023-06-28 16:06:140
如何使用Arduino构建植物监视器
电子发烧友网站提供《如何使用Arduino构建植物监视器.zip》资料免费下载
2023-06-28 15:34:190
开源大师兄校园智慧农业系统项目作品
光线监测、环境温湿度监测和土壤湿度监测4个主要参数,这些参数可用于在劳动教育开展过程中进行环境因素对于植物生长影响的研究,基于物联网技术,实现这些参数的远程查看,可将所生成的二维码分享给家长和学生
2023-06-28 14:54:41
MWCS 2023丨相约上海嘉里中心 共见数智新生长
原文标题:MWCS 2023丨相约上海嘉里中心 共见数智新生长 文章出处:【微信公众号:中兴通讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-06-27 18:45:02209
艾迈斯欧司朗发布最新园艺照明技术消息:OSLON® Optimal植物照明LED系列新增增强型640nm Red(红光)产品
•      全新OSLON® Optimal Red(红光)涵盖更广泛的光谱范围,促进常见人工照明培育植物种类生长更茁壮; •      OSLON® Optimal Red是种植者解决常见的植物
2023-06-21 11:56:45616
新品丨以640nm补全“双红光峰值”配置,为植物照明提质
* 全新OSLON Optimal Red(红光)涵盖更广泛的光谱范围,促进常见人工照明培育植物种类生长更茁壮; * OSLON Optimal Red是种植者解决常见的植物真菌、细菌等问题的好帮手
2023-06-16 12:15:05386
植物照明应用场景及方案解析丨预约有礼
全球人口在不断增加,而可用耕地面积在不断减少。传统农业将无法为未来城市居民供应充足的健康食物。为满足对食物的需求,我们需要更好的新式种植系统与解决方案。 在靠近市中心大型市场的人工作物培植基地,植物
2023-06-16 12:15:05343
M5Stack智能植物浇水开源项目
电子发烧友网站提供《M5Stack智能植物浇水开源项目.zip》资料免费下载
2023-06-14 09:58:172
创建会说话的植物开源项目
电子发烧友网站提供《创建会说话的植物开源项目.zip》资料免费下载
2023-06-13 11:13:040
植物病害检测无人机开源设计
电子发烧友网站提供《植物病害检测无人机开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-12 14:51:030
GaN外延生长方法及生长模式
由于GaN在高温生长时N的离解压很高,很难得到大尺寸的GaN单晶材料,因此,为了实现低成本、高效、高功率的GaN HEMTs器件,研究人员经过几十年的不断研究,并不断尝试利用不同的外延生长方法在Si
2023-06-10 09:43:44681
FPGA速度-面积互换原则设计
速度-面积互换原则是贯穿FPGA设计的重要原则:速度是指工程稳定运行所能达到的最高时钟频率,通常决定了FPGA内部寄存器的运行时序;面积是指工程运行所消耗的资源数量,通常包括触发器
2023-06-09 09:36:37798
RTL设计指导原则之面积和速度互换
一般来说,面积是一个设计所消耗的目标器件的硬件资源数量或者ASIC芯片的面积
2023-06-05 15:46:05778
影像仪和闪测的区别
区别的。 1、闪测 闪测侧重于双远心镜头的整体成像(拍照式),结合高分辨率工业相机及高精度图像分析处理算法,通过软件计算后实现测量。 闪测外形设计充分利用空间结构,得益于“光学检测技术+机器
2023-06-01 11:34:04
一种可被植物“穿戴”的多功能传感器芯片
这款可穿戴芯片具有多个功能:其由7个小传感器组成,可以同时检测VOC、植物叶表面温度、环境湿度、植物叶表面湿度等。其中,VOC指的是挥发性有机化合物(volatile organic compounds)。
2023-05-30 15:07:201742
利用高光谱成像技术早期检测番茄叶片灰霉病-莱森光学
灰霉病是植物的常见病害,它可以严重影响植物生长和发育,导致极大的经济损失。而且,灰霉病也很难早期检测和控制,这就需要开发新的检测技术。本研究旨在利用高光谱成像技术来早期检测番茄叶片灰霉病,解决植物
2023-05-30 11:39:32324
不同地下水埋深区域胡杨叶片叶绿素含量的光谱估测研究-莱森光学
光谱估算 引言 高等植物叶绿素有两种: 叶绿素a和叶绿素b, 它们参与光能吸收、传递和转化, 调控着叶片吸收太阳辐射的量从而影响着光合作用的潜力及初级生产力。植物叶绿素含量与其营养状况密切相关
2023-05-26 16:36:13196
英飞特植物照明电源系列产品介绍
英飞特植物照明产品拥有超高的效率,紧凑的外壳设计,良好的散热,极大地提高了产品的可靠性,并延长了产品的寿命。
2023-05-18 14:21:54285
在线式红外笑气检测仪的应用及特点-深圳欧森杰
笑气是植物体内不可缺少的气体,它可以帮助植物进行光合作用并保持植物的正常生长。因此,精准监测植物体内的笑气含量变化变得尤为重要。而在线式红外笑气检测仪为此提供了一种新的解决方案。 一、在线式红外笑气
2023-05-17 15:00:25270
温室大棚手机远程控制系统
温室大棚可以改变植物生长环境,人为创造一个适宜作物生长条件,调节温室气候,一年四季满足植物生长需要,不受气候和土壤条件的影响。因此,温度、湿度、光照度、土壤湿度、CO2浓度等环境因子对农作物的产量
2023-05-11 16:19:55364
基于多源光谱信息的棉花水、氮监测模型研究-莱森光学
引言 棉花是一种重要的经济作物,目前,水肥对棉花生长非常重要,如何快速监测棉花的水肥状况,对于指导农业生产管理工作者调节灌溉量及灌溉周期、调节施肥量、精准化控、精准脱叶都有着重要的意义。而无人机遥感
2023-05-11 11:34:01341
如何解决植物灯关断余晖问题
种植者现在越来越意识到,“余晖”的微弱光线可以极大地影响植物的产量。正如著名教授布鲁斯博士在他的课程中指出的那样。所以了解为什么会出现余晖以及如何避免余晖对灯具设计师来说很重要。
2023-05-06 19:36:211416
多模态植物可穿戴传感器贴片原理分析
利用这种多模态传感器贴片,研究人员在实验室和温室条件下展示了其监测各种植物胁迫的能力,包括干旱、过度浇水、盐度、光照不足、机械损伤和致病性感染(病毒和真菌)。
2023-05-06 16:18:15580
麻省理工在硅片上直接生长出晶体管
新方法在整个8英寸晶圆上生长出一个光滑、高度均匀的层,而不像以前的方法,在将二维材料转移到芯片或晶圆之前,要在其他地方生长二维材料。这一过程经常导致不完美,对设备和芯片性能产生负面影响。
2023-05-05 14:29:54696
传感器最新消息 多功能植物可穿戴传感器面世 高华科技科创板上市
传感新品 【多功能植物可穿戴传感器,预防病虫害】 联合国宣布2020年为国际植物健康年(IYPH),强调植物健康对消除饥饿、减少贫困和保护环境的重要性。根据粮食及农业组织(FAO)的数据,据估计
2023-04-19 10:03:001219
基于全MXene打印的无线无源植物可穿戴传感器
研究利用全MXene印刷的柔性射频谐振器作为植物可穿戴传感器来进行无线乙烯检测。全MXene丝网印刷的柔性传感器由柔性基底上的射频天线和叉指电极组成,并利用负载钯纳米颗粒的MXene(MXene@PdNPs)作为气敏材料
2023-04-17 11:51:291595
用python实现网表分模块统计面积
虽然dc也有report_area -hier命令来报告各级模块的面积,本python方案看似有点造轮子,但还是有一定的便利性。一、不受网表类型的限制,综合网表、DFT网表、APR都可以。二、可以
2023-04-16 09:25:43584
地物光谱仪在农作物研究中的应用
为农作物研究提供重要的支持,为农作物生长发育和营养状况的评估提供有效的手段。 地物光谱仪在农作物研究中的应用主要有以下几方面: 一、植物病虫害的检测 地物光谱仪可以测量植物表面的反射光谱,从而准确地检测到植物受到的
2023-04-13 10:46:54613
速度面积互换设计原则简析
速度和面积一直都是FPGA设计中非常重要的两个指标。所谓速度,是指整个工程稳定运行所能够达到的最高时钟频率,它不仅和FPGA内部各个寄存器的建立时间余量
2023-04-10 11:07:321063
高压放大器在交变电场作用下骨表面温升的实验研究
实验名称:高压放大器交变电场作用下骨表面温升的实验研究实验目的:骨的微观结构十分复杂,到目前为止对骨的力电性质尚未完全了解﹐这是利用电信号影响骨生长研究进展相对缓慢的主要原因。要解决此问题,唯有从
2023-04-10 10:35:40
地物光谱仪大型沉水植物苦草的光谱特征识别
信息的主要来源,已广泛应用于资源与环境动态监测。目前,国外已有学者开始探索应用遥感技术监测沉水植物分布时空变化与生长状况。Jakubauskas等对睡的盖度和光谱反射之间的关系进行了定量的研究,Han和Rundquis在试验池中研究了金鱼
2023-04-06 11:18:27426
可用于人类脑部研究的新工具
到大脑,而另一些电线在光穿过大脑后检测到光。近红外光谱可以用来确定脑损伤的程度和监测在麻醉病人大脑中的氧气水平。由于其便携性,近红外光谱对于研究在功能磁共振成像扫描内无法进行的任务(如在高速公路
2023-03-29 11:06:08
智慧农业气象作物生长与环境监测科研进展
。 一、东北三省地区生长季旱涝对春玉米产量的影响 参与机构:农业农村部耕地利用遥感重点实验室、农业农村部规划设计研究院 为评估生长季旱涝对作物产量的影响,提升农业增产保收。该团队研究分析指数与春玉米相对气象产
2023-03-27 16:14:58341
七项智慧农业智能植保机械与施药技术科研进展
在智慧农业的科研方面,涉及多项现代化技术,本文整理了智能植保机械与施药技术专题的科研论文,内容包含植保无人机施药、无人机农林业应用、叶面积密度参数喷雾控制等科研进展,深入了解农业科研前沿创新现状
2023-03-24 15:53:08327
地物光谱仪在测量植物的叶绿素含量的应用
一、引言 植物叶绿素是植物体内一种重要的光合作用色素,在植物光合作用中起着重要作用,叶绿素含量的变化能反映植物生长发育状况,可以用于植物品种鉴定、育种选择、植物病害诊断、植物抗逆性评价等。因此
2023-03-24 09:57:331806
已全部加载完成
