Agilent N9960A、Keysight N9960A、FieldFox 手持式微波频谱分析仪,5 kHz - 32 GHz 配置-01235 - 前置放大器236 - 干扰分析
2024-03-20 14:41:16
网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
特点信号分析中的基准性能PXA 信号分析仪非常适合航空航天/国防和商用无线通信领域的高性能研发(R&D)应用。 PXA 分析仪具有更宽的信号分析带宽,能够降低测量不确定度,还能通过本底噪声扩展
2024-03-13 14:17:18
的情况下,需要迅速找到原因解决问题。电能质量分析仪PQ3100 具备准确捕捉各种电源异常的测量能力,并且拥有*的操作性,从接线到记录,简单顺畅,帮助用户准确的进行电源
2024-03-09 11:36:30
电脑安装完CY4500 EZ-PD™ 协议分析仪驱动后打开【EZ-PD Protocol Analyzer Utility】会出现弹窗,请帮忙看看是什么原因,要怎么解决,谢谢!
2024-02-27 08:11:06
TC387的HWCFG(1-6)引脚是什么作用啊?怎么配置?
2024-02-05 06:37:05
本人想要用TC234或者TC275实现TIM对外部信号的捕捉,但是官方只有用ATOM输出给TIM检测的Demo。请问如何实现对外部信号的输入捕捉,最好有详细可用的例子可以参考。谢谢
2024-01-25 06:15:15
请问各大神在Tc397中如何用Tim捕捉时间戳?
2024-01-22 08:09:02
系列频谱分析仪便于使用且高度可靠。这些仪器的可扩展特性使之很容易通过配置来满足用户日益提高的测量需求。 利用应用测试软件,可以使分析仪适用于某些特定的测试
2024-01-20 10:51:22
我使用 xmc7200 开发 COOLDIM_PRG_BOARD。 我用PWM输出正弦波,我用逻辑分析仪捕捉输出的最后一位异常,最后一位应该是高电平,但长时间低电平,为什么?
2024-01-18 09:37:08
;gt;P0_MFP |= SYS_MFP_P01_SPI0_SS | SYS_MFP_P05_SPI0_MOSI | SYS_MFP_P06_SPI0_MISO | SYS_MFP_P07_SPI0_CLK;
但用逻辑分析仪测MOSI和MISO都没波形,不知哪里出错
2024-01-16 06:04:56
是AT32定时器中的预分频器参数,用于设置定时器的分频比,而div是AT32定时器中的分频因子参数,用于设置系统时钟的分频比。这两个参数在定时器的配置中起到了至关重要的作用。 pr的作用是用来决定定时器的溢出周期。溢出周期指的是定时器计数器从0开始计数,到达
2024-01-08 10:12:43242 日置电能质量分析仪PQ3100的产品介绍电源保养和故障时,1台仪器记录并分析,实现准确的电源分析 产品特点:所有电压、电流、功率、谐波、闪变等都按照时序同时测量(Ver.UP中
2023-12-14 15:24:07
各位大佬帮忙看一下,为什么逻辑分析仪的P24产生的脉冲频率不对(按道理应该产生频率1KHz,逻辑分析仪出来脉冲频率是48Hz),而且不管怎么修改定时器初值,中断的时间都没有变化,Xtal(MHz
2023-12-13 17:00:52
本篇将以德州仪器(TI)的高速ADC芯片—ads52j90为例,进行ADC的4线SPI配置时序介绍与分析。
2023-12-11 09:05:47706 我想设计音频谐波分析仪。请问选精度类型的比如LTC2500-32好,还是高速的LTC2387-18好?带宽能测量到100Khz就可以。但是要求动态范围越大越好,精度越高越好。不计成本。
2023-12-08 07:10:44
IFR2945B内部集成了二十余种测量仪表的功能,标准配置提供全功能扫宽频谱分析功能其内部数字存储示波器支持余辉选择功能,可用于捕捉不稳定的信号。内置扩展插槽可升级测试模拟蜂窝及集群电话
2023-11-22 14:21:53
强大的 Rebel 数据记录仪配置工具。支持 Rebel 系列所有记录仪所需的配置功能。同时可获取记录的数据,并对数据进行分析,以及导出数据。Dialog 支持多个行业标准的数据库文件,具有图形化的数据分析功能以及批量数据处理功能,用于处理获取的大把量数招文件。
2023-11-22 11:48:37283 在Linux系统中,网卡配置文件是用来设置网络接口的参数的重要文件。其中一个重要的参数是网络前缀(prefix),它对于IPv4和IPv6地址配置起着关键作用。 首先,我们需要了解什么是网络前缀
2023-11-17 10:53:131500 想画出设计的电路THD值,随频率增益变化的曲线,怎么用分析仪测量。
2023-11-17 06:05:15
请问带显示的和不带显示的USB逻辑分析仪的原理是什么 有没有开源的资料分享?上位机分析软件都是专用的吗?
2023-11-09 06:48:01
重新上电相同的信号捕捉输入的值不同程序都是相
2023-10-28 06:45:40
KT142C语音芯片配置文件总是不起作用?配置文件的问题集中归纳
2023-10-20 15:04:15243 功率分析仪是一种专门用于测量、分析和评估电力系统的电力参数的仪器。它具有很多功能和作用,可以帮助用户对电力系统进行全面了解和管理。本文将详细介绍功率分析仪的功能和作用,以便读者们更好地了解和应用这一技术。
2023-10-19 13:21:18493 如何捕捉并重现稍纵即失的瞬时信号?
2023-10-18 06:26:54
OPVXG便携式网络综合协议分析仪 1-7层网络全面透视,有线、无线集成式测试,网络负载、压力、吞吐量。。。全面的网络故障诊断和数据包捕捉,现货库存。产品型号说明
2023-10-16 09:41:49
用Freertos在串口中断中释放信号量,线程捕捉不到
2023-10-15 10:40:37
pll锁相环的作用 pll锁相环的三种配置模式 PLL锁相环是现代电子技术中广泛应用的一种电路,它的作用是将一个特定频率的输入信号转换为固定频率的输出信号。PLL锁相环的三种配置模式分别为
2023-10-13 17:39:481099 的配置选项。•用于专业测试的辅助仪器系列。•AES3、IEC60958 (SPDIF) 和 PSIA 输入和输出采样率为 192 kHz。SYS-2722音频分析仪是
2023-10-10 14:09:40
逻辑分析仪测的波形是乱的
2023-09-27 07:07:13
N5227B N5227B 67G网络分析仪 agilent N5227B 回收N5227B 收购N5227B使用性能出众的微波网络分析仪,应对苛刻的测量挑战在测量 S 参数时实现超低
2023-09-22 17:59:46
功率分析仪是一款用于测试电力系统和电力设备参数的仪器。它可以用于测量交、直流电源的多种参数,如电压、电流、功率、功率因素、电能等。功率分析仪在电力系统、电力设备制造、电子、工业自动化等领域都有广泛的应用。本文将详细介绍功率分析仪的作用和用途。
2023-09-20 11:30:00471 调零电阻对放大器放大作用分析 电阻是电路中最常见的元件之一,主要用于限制电流、分压、阻挡干扰等。在放大器电路中,电阻的调控可以对放大效果产生影响,其中调零电阻的作用尤为重要。本文将从调零电阻
2023-09-19 17:43:161191 Anritsu安立的 S332E 将电缆与天线分析仪以及频谱分析仪组合安装于一个独立的集成式设备中,易于使用、功能强大且性价比高,能满足多种需求。 Anritsu安立S332E Site
2023-09-16 14:05:44
应用: 本样本代码显示如何通过 4 个定时器捕捉和 1个 PWM 捕捉读5个马达的操作速度 。
BSP 版本: M031 BSP CMSIS V3.03.000
硬件
2023-08-29 08:17:46
应用程序: 此样本代码使用 M251 TIMER 捕捉功能获取输入信号的频率 。
BSP 版本
2023-08-29 08:02:20
应用程序: 此样本代码使用 TimerR 来捕捉外部信号的上升边缘和下降边缘 。
BSP 版本:M0518系列BSP CMSIS V3.00.000.002
硬件
2023-08-22 06:34:15
特征进行测量和分析,是一种常见的光学轮廓测量仪器。但是许多人对白光干涉仪的使用范围和限制性存在疑问,本文将围绕“白光干涉仪是否智能测量同质材料?”进行深入探讨。
白光干涉仪由光源、分光器、干涉仪
2023-08-21 13:46:12
轮廓仪可以快速、准确地获取金属表面的曲率、凹凸等特征。
2、表面缺陷检测。光学3D表面轮廓仪可以实时捕捉金属表面的瑕疵、划痕、凹陷等问题,以便及时修复和改进。
3、几何尺寸测量。光学3D表面轮廓仪可以
2023-08-21 13:41:46
孢子自动捕捉自动拍照:可以全天实时自动捕捉病菌孢子,对所捕获的病菌孢子自动拍摄,病菌孢子无需培养即可拍照并上传。
能够实现从载玻片加载、病菌孢子捕捉、显微成像、已使用载玻片回收全过程自动化运行。
2023-08-14 14:50:59315 的广泛应用。通过快速分析仪配置(STD/STG/COM),客户将受益于快速交付及其价格优势。E4407B频谱分析仪:9 kHz to 26.5 GHz特性:10 MH
2023-08-14 13:55:53
惠普8720D网络分析仪gilent 8720D网络分析仪HP8720DAgilent|安捷伦|矢量网络分析仪|8720D网络分析仪是一种能在宽频带内进行扫描测量以确定网络参量的综合性
2023-08-14 10:05:35
前言: 孢子捕捉仪能够对空气中流动的孢子进行捕捉和监测,协助人们迅速了解环境中孢子的繁殖情况,以便及时制定治理措施,防止病菌在田间扩散。 在农作物赖以生存的土壤中存在着大量的微生物,有益的微生物
2023-08-08 16:48:13163 原文标题:捕捉未来,3D影像背后的数字秘密 文章出处:【微信公众号:华为】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-08-03 18:15:03315 ELA-600嵌入式逻辑分析仪是用于调试硬件相关问题的组件。
调试信号从被调试的IP连接到ELA-600,ELA-600将信号与目标值进行比较并驱动操作。有一个可选的跟踪功能,可用于在任何时间点生成调试信号的历史记录。
ELA-600可以被配置为跟踪到集成SRAM或通过ATBv4接口。
2023-08-02 10:22:10
福禄克的网络测试仪还很好用
福禄克 FLUKE EtherScope II(ES2-PRO) 网络分析仪参数
千兆和无线 LAN 故障处理 10/100/千兆双绞线和 100/1000 光纤
2023-08-01 15:44:08
一、产品简介HMCD-H SF6气体纯度分析仪主要用于测量SF6空气SF6/N2混合气体的SF6气体纯度。探测组件可快速准确地测出SF6纯度。一般情况下,仪器开机后无需等待,即刻测量
2023-07-31 10:46:32
符合GB/T24689.32009植物保护机械孢子捕捉仪(器标准),可检测随空气流动、传染的病害病原菌孢子及花粉尘粒,设备内含高倍显微拍照装置,采用了气流定量、定时采集、自动培养、自动拍照、无线传输
2023-07-25 14:08:07185 电子发烧友网站提供《PIR运动激活图像捕捉系统.zip》资料免费下载
2023-07-11 09:16:150 产品简介:2945B内部集成了二十余种测量仪表的功能,标准配置有全扫宽频谱分析仪。其内部数字存储示波器支持余辉选择功能,可用于捕捉不稳定的信号。内置扩展插槽,可升级测试模拟蜂窝及集群电话。2945B
2023-06-30 15:37:56
在定时器自由捕捉模式中,当第一次触发条件发生时,将TDR的值捕捉存入TCAP,为temp1;当计数器数到2的24次方溢出后,再从0开始重新计数,这时当第二次触发条件发生时,再将TDR的值捕捉存入
2023-06-27 06:41:38
动作捕捉系统的一般性结构主要分为三个部分:数据采集设备、数据传输设备、数据处理单元,惯性式动作捕捉系统即是将惯性传感器应用到数据采集端,数据处理单元通过惯性导航原理对采集到的数据进行处理,从而完成运动目标的姿态角度测量。
2023-06-26 10:17:46694 的时间,提高了工作效率。 血液分析仪主要由电极系统、管路系统和电路系统三大部分组成。工作原理是在管路系统的负压抽吸作用下,样品血液与四只电极接触,电极将
2023-06-14 10:27:26
运动捕捉在医疗、体育、人机交互等多个领域具有重要意义。穿戴式运动捕捉设备能够很好地与衣物结合,以实现舒适、无感的动捕体验。
2023-06-07 10:43:57283 IMX8QXPAEC Rev. 4 (01/2022)。
请帮忙。我已将 SPI 配置为 TCR.CPOL=0b0 和 TCD.CPHA=0b1(即数据在上升沿驱动,在下降沿采样)。我的时序分析不起作用,我需要 i.MX 在上升沿之后对 MOSI 进行采样。
2023-05-30 09:11:59
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准残余气体分析仪 Hicube RGA上海伯东销售维修德国 Pfeiffer 残余气体分析仪
2023-05-26 14:22:31
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东德国 Pfeiffer 全新一代气体分析质谱仪, 使用 PV MassSpec 软件进行定性
2023-05-26 13:53:31
互联管理器配置pwm捕捉测量占空比和频率,在配置IO时,GPTMR_IN 和PWM_IN是否都可以作为pwm捕捉,测量占空比和频率?
2023-05-26 06:29:52
4294A 是 Agilent 的阻抗分析仪。电阻抗分析仪可以测量和监测交流或交流系统中的电流阻力。阻抗是指化学或物理特性如何与电压和电流相互作用,或组件通过电流的能力。使用阻抗分析仪测试电容器
2023-05-25 15:52:58
STC12C5A60S2-PCA捕捉例程源代码
2023-05-18 09:59:091 Anritsu S331L Sitemaster,电缆和天线分析仪,2 MHz 至 4 GHz
2 MHz 至 4 GHz 手持式电缆与天线分析仪,可抗撞击、防尘和防水
使用电池可连续工作超过 8
2023-05-11 15:52:37
本案例现场是通过通讯转换模块Modbus485转Profinet网关连接PAH系列功率分析仪与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,Modbus485转Profinet网关,PAH
2023-05-04 10:55:08
伏安特性分析仪简称IV分析仪,专门用来测量二极管的伏安特性曲线、晶体管三极管的输出特性曲线,以及MOS场效应管的输出特性曲线。
IV分析仪相当于实验室的晶体管图示仪,需要将晶体管与连接
2023-04-27 16:28:47
用逻辑分析仪分析已有电路的真值表,按下convert的第一个按钮,真值表的输出总是没有反应,还是一堆问号,我已经试过很多次了,求各位贴吧网友们的帮助!!!
2023-04-19 12:38:41
方法需要我们打开IP核管理器,在程序设计中例化ILA。首先我们打开IP核管理器,搜索ILA,双击打开。在此配置界面,我们配置几项内容。首先是Component Name,我们可以给我们的逻辑分析仪起一个
2023-04-17 16:33:55
功率分析仪进行谐波测试是采用FFT算法还是其他算法呢?
2023-04-13 11:09:35
矢量网络分析仪串扰如何测试,设备如何设置
2023-04-09 17:13:25
LINUX中的IMX6ULL如何设置GPT2为输入捕捉模式来捕捉外部PWM信号频率?我尝试自己写了一个Capture的驱动程序,但是我无法触发捕获中断。请告诉我如何正确配置它。
2023-04-04 07:21:49
我在配置 S32K144 的窗口模式时遇到了一些问题,CMP 模块。附件是我的测试演示。我使用了 CMP_0 模块,正输入是 DAC,负输入是输入 0,(逻辑分析仪通道 1,蓝线,设置频率
2023-04-03 09:05:43
Part 01 以前读书的时候实验室是有一台R&S的频谱分析仪的,但是当时的知识体量不够。对其中的原理几乎不知,从来也没用过。 但是我有注意到外壳上的频率标的范围
2023-03-24 16:21:50
查看更多
