谐波是指在电力系统中出现的频率为整数倍于基波频率的波动现象。在电缆中传输的电能中,谐波存在的情况是很常见的。然而,谐波也是导致电缆损坏的主要原因之一。
2024-03-14 14:20:2788 用FreeRTOS 430449例程配置了一下它的基本定时器,但是它进不去中断源,是什么原因?
2024-03-07 08:09:34
1.车用传感器频繁损坏的原因?雷卯EMC小哥,在汽车客户做整改中发现,车用传感器频繁损坏,主要的共同原因:不稳定的电压。在车辆工作过程中,电压波动是无法避免的。这些波动可能源自发动机的启动、发电机
2024-03-06 08:02:39482 雷卯EMC小哥,在汽车客户做整改中发现,车用传感器频繁损坏,主要的共同原因:不稳定的电压。
2024-03-05 14:49:49150 代码和数据都是一样的。 唯一的变化是链接器脚本中定义的新区域取代了旧的内存区域,观察到核心 1 的 CPU 负载增加了近 6%。 其余内核的 CPU 负载保持不变。
核心 1 的 CPU 负载增加的原因是什么?
2024-03-04 07:43:53
接下来跟着笔者一起分析一下具体的原因有哪些以及相对应的解决方法
一、网络问题
1.本地网络问题
解决办法:检查本地网络是否正常,访问外网是否流畅,可以做路由图检查,需要重启路由或者联系本地的网络
2024-02-27 16:21:28
变频器常见的故障为过压,过载,过流和过热,一般也是因为电源电压高了,温度高了,负载重了,粉尘和潮湿等原因造成的损坏。
2024-02-27 10:16:51267 在高压600V,额定电流10A的压缩机电机控制中,IGBT经常烧坏,主要有哪些原因导致它损坏。
2024-02-22 17:58:38
简单介绍一下电源纹波与电容啸叫 电源纹波与电容啸叫是在电源系统中常见的两种问题,它们会影响电子设备的性能和稳定性。本篇文章将详细介绍电源纹波和电容啸叫的定义、原因、对设备的影响以及常见的解决方法
2024-02-04 09:42:47407 我们使用恩智浦的以下微控制器(LPC3250FET296/01)已经有一段时间了。我们目前在70°C的热测试中出现故障,有时在环境温度下也会失败。有人对为什么控制器会在特定温度下自行重启有任何建议吗?控制器重新启动/重置的潜在原因是什么?任何建议将不胜感激。
2024-01-31 06:10:08
电抗器在运行中也会出现,损毁、烧毁等事故,我们在维护检修的时候,也对干式空心电抗器的运行情况及故障原因进行分析。
2024-01-26 15:54:41132 干式空心串联电抗器损坏原因分析 干式空心串联电抗器是电力系统中常用的一种无功补偿装置,它通过串联连接在电力系统中,用于降低电力系统的谐波电流、电压和电力损耗。然而,由于各种外界因素和内部故障
2024-01-17 14:54:50135 请问大家一下:
我使用的是“MS51FC0AE单片机”,输入IO口 使用外置5V上拉然后接外置输入电平,用于输入电平检测,发现单片机会输入口很容易损坏
我设置的是施密特输入模式。不知什么原因
2024-01-17 08:22:09
串联电抗器在运行过程中,时常会出现三大现象,比如损坏、发热、噪音大。下面跟着萨顿斯STS来了解引起串联电抗器损坏发热噪音大的原因有哪些?
2024-01-15 16:24:18180 我想问一下,IAR输出在4线阻抗测量测试中出现乱码的原因是什么?IAR中使用的例程。谢谢。
2024-01-11 07:19:20
损坏,V相下半桥两个阻容吸收板电容脚融焊,W相叠层母排绝缘层损坏,使用前测得进线电压为603V,在新疆使用,各位大神帮忙分析下可能产生这种现象的原因,谢谢~~
2024-01-10 08:22:54
大家好,我们公司使用数控磨齿机,但是Y轴电机编码器经常进油,报警Y1轴伺服故障,为此我们新换的电机及编码器,但是使用几天后编码器又进油,我们自己找不到进油点,把编码器和电机连接缝隙用密封胶封死,但是用几天编码器还是进油,怎么也找不到是如何进油的,麻烦大家给帮忙看下,谢谢
2024-01-09 06:42:24
我用的是ADP2114 DCtoDC电源管理芯片,输出设置为3.3V/3A和1.2V/1A,输出频率为600KHz,电路如图:
现在遇到的问题是手碰到芯片后芯片会损坏,用万用表测量SW1,SW2对VIN1短路,请教问各位大虾出现这种故障的原因是因为静电击穿还是别的原因?
2024-01-08 07:46:53
电容、一个0603 1nF的陶瓷电容。
现在有一个问题:有钽电容的时候,电源电流异常,有600mA之多,拿掉钽电容,电源电流正常。
实在搞不懂原因是什么,麻烦各位坛友分析一下,感谢!
2024-01-08 07:13:19
Field-Effect Transistor,金属氧化物半导体场效应晶体管)是一种常见的半导体器件,广泛应用于各种电子设备中。然而,在实际应用中,MOS管可能会因为各种原因而损坏。本文将对MOS管损坏的原因进行分析
2023-12-28 16:09:38414 的砖石路面上测试,发现加速度xz轴方向的加速度有很大的挑片,值将近10g,想问一下出现这个问题的原因是什么?是SPI通信的问题还是寄存器配置的问题。软件上使用Burst Read模式,配置了数字滤波器和DEC,其他均为进行寄存器配置。
2023-12-28 06:51:23
一下,损坏的可能原因是什么? 这么贵的芯片坏了找不出原因不好交代,我当前把他归为静电损坏,但是这芯片这么脆吗?我用的还是四层板呢?我看官方评估板也没加ESD管呀?
供电电路如下:
PCB布局如下:
2023-12-27 07:06:44
同步电机损坏的判断分析:以下是我个人总结
1、励磁系统原因分析:
针对同步电动机起动运行过程中发生异常声响、电机定子绕组过热、起动绕组笼条开焊、断裂等诸多现象,在排除电机质量原因引起事故的条件下
2023-12-22 06:05:57
电机声音大的原因
当用变频器拖动电机运行时,我们经常遇到电机噪音大的情况。下面我就我遇到的情况就原因分析和处理方面和大家一起探讨一下。大家也可以发表一下自己的看法,让我们 一起提高。本人水平有限
2023-12-20 06:54:43
造成绝缘损坏的原因有哪些?绝缘失效了会导致什么情况? 绝缘损坏的原因非常多样化,主要包括以下几个方面: 1. 机械损坏:机械受力或振动可能导致绝缘材料的破裂、切割或剥离。这类机械损坏可能是由于材料
2023-12-19 15:05:091811 ,找电机厂家的人来检查,认为电机没有问题,造成烧灼的原因认为是失励磁造成飞车,电压上升过高造成的!
更换直流调速器后还是能正常使用,不知道原因怕还是会造成损坏!望高手帮忙分析!
2023-12-19 07:28:51
据朋友讲有一广告牌,上面安装12个高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆为20平方的铝芯线,现电缆线发热。
另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。
请大侠们分析一下发热的原因?谢谢了
2023-12-19 06:45:11
,从而找出电机频繁损坏的真正原因:励磁系统设计不合理。
2、电机质量分析:
电机的正常使用寿命一般应在20年左右。统计我公司所损坏的同步电动机,运行寿命大多在10年以下,尤其是这台7#同步电动机大修
2023-12-19 06:39:34
霍尔元件损坏的原因 霍尔元件是一种广泛应用于传感器、测量仪器和电子设备中的元件。它的主要功能是检测电流、磁场和位置等物理量。然而,霍尔元件也会出现损坏或故障的情况,下面将详细介绍一些可能导致霍尔
2023-12-18 15:02:381046 当用变频器拖动电机运行时,我们经常遇到电机噪音大的情况。下面我就我遇到的情况就原因分析和处理方面和大家一起探讨一下。大家也可以发表一下自己的看法,让我们一起提高。本人水平有限,大家多提意见!
电机
2023-12-12 08:01:38
ad7173损坏率极高,有时是首次上电就损坏,有时是工作一段时间(可以正常遥测)再损坏。尚不清楚损坏原因,猜测是电路设计问题,请帮忙分析下。
目前是U8、U25两片并联使用,控制器为fpga
2023-12-12 06:33:42
请问一下:AD5754的REFIN输入端电流比较大,大概有0.5mA,手册上给出的时0.5uA,是不是那里用错了还是手册给错了
我的电路如下,发现这个问题的原因是,R43两端的压差为0.5V,导致进DA的参考基准电压不对
2023-12-12 06:32:27
产生电机抖动原因是什么?有没有对策呢?
2023-12-12 06:00:34
铁氧体绕线电感是一种比较常见的电感类型,大家在使用铁氧体绕线电感的时候,总是会遇到很多各种各样的使用问题。比如,在使用中出现的烧断的问题。本篇我们就来简单探讨一下究竟是什么原因会导铁氧体绕线电感烧断。
2023-12-11 17:07:040 时自耦变压器振动的厉害。
请问一下,是什么原因,是自耦变压器选型有问题还是电机自身有问题。
再补充一下,电机原来运行正常。电机运行环境水汽很大。
2023-12-11 08:04:49
本文详述了配电变压器损坏原因分析及解决方法,包括配变在送电和运行中常见的故障和异常现象、配电变压器损坏原因(尤其是从变压器的声音判断故障)以及配电变压器损坏解决措施。
2023-11-24 17:28:04660 手机充不上电的恢复方法?手机充电反复断开的原因是什么? 手机充不上电的恢复方法以及手机充电反复断开的原因是手机用户经常会遇到的问题之一。无论是充电口接触不良导致的充电反复断开,还是电池老化或充电
2023-11-23 14:13:133309 损坏的器件不要丢,要做失效分析!
2023-11-23 09:04:42181 光耦损坏故障原因有哪些 光耦怎么测好坏? 光耦(Opto-Coupler)是一种将光电设备和电子设备相互隔离或耦合的器件,它通常由发光二极管(LED)和光敏三极管(光电二极管或光敏三极管)组成
2023-11-20 16:16:282518 三相升压器合不上闸原因是什么? 三相升压器无法合上闸通常是由于以下几个原因: 1. 电源故障:升压器需要正常的电源供电,如果电源有问题,如电源断开或电压不稳定,将导致升压器无法合上闸。检查电源线
2023-11-20 14:50:32322 用ADA4897-1做反相放大,±5V供电,调试时用直流稳压电源供电,由于稳压电源没有使能功能,所以板子直接连在稳压电源上打开电源,结果三片4897全部损坏。又试了一次,又损坏了三个,但是同板子的JFET放大器没有损坏。由于板子需要器件的可靠性很高,所以想查清楚原因,麻烦各位朋友帮忙分析一下!
2023-11-17 06:35:05
可调直流稳压电源在日常使用中损坏的主要原因是什么? 可调直流稳压电源是一种常见的电子设备,用于为电子设备提供稳定的直流电源。在日常使用中,可调直流稳压电源容易损坏的主要原因可以归纳为以下几个方面
2023-11-16 14:39:23621 哪位大侠了解同步电动机(励磁可调)的进相运行?
同步电动机进相运行的限制条件?怎样实现安全的进相运行?
2023-11-15 08:26:15
一些困扰,那么上锡缺陷出现的原因是什么呢?下面深圳锡膏厂家给大家简单介绍一下:1、焊点位置锡膏量不足的话很容易造成上锡不圆润并且出现缺口的现象;2、助焊剂扩大率过高
2023-11-13 17:23:04248 在工业生产过程中,变频器是一种常见的电力设备,其稳定性和可靠性对生产过程至关重要。然而,在实际使用过程中,我们可能会遇到变频器的IGBT频繁损坏的问题。这不仅会影响生产进度,还会增加维修成本。那么,变频器IGBT频繁损坏的原因是什么呢?又该如何解决这个问题呢?
2023-11-05 09:23:50729 ,smt贴片加工上锡不饱满的原因是什么?下面佳金源锡膏厂家为大家介绍一下:1、焊锡膏中助焊剂的润湿性能不佳,不能满足良好的上锡要求;2、焊锡膏中助焊剂的活性不够,不
2023-11-01 15:26:28513 零线居然也带电?原因是什么?该怎么办? 零线是电路中的一个重要部分,它作为电路的返回路径,与供电的相线一起构成了完整的电路系统。但是,有些情况下,零线居然也会带电,这是一种非常危险的现象。在本文
2023-10-25 11:39:48608 矫直区。因此,生产线上虚拟焊接的焊缝容易发生断带事故,对生产线的正常运行影响很大。SMT贴片加工中虚焊的原因是什么?下面佳金源锡膏厂家就和大家分享一下:1、SMT
2023-10-24 17:01:32915 电子发烧友网站提供《投影机灯泡损坏的原因分析.pdf》资料免费下载
2023-10-09 16:49:360 导致的损坏,对症下药方能立竿见影 。本篇我们就来简单探讨一下工字电感损坏的原因。 工字电感既然是在正常使用中出现的损坏, 那基本上是可以排除生产厂家在生产环节中出现损坏的情况的。重点可以将排查的原因锁定在使用
2023-10-07 13:32:59200 从SMT贴片加工的角度来看,空洞率是不可避免的。任何厂家也不能说自己的贴片焊接焊点没有一点空洞。那么空洞是怎么产生的呢?空洞的原因是什么?通过佳金源锡膏厂家的工程师解释,空洞的产生主要原因如下:焊点
2023-09-25 17:26:42546 其实对于晶振不起振的主要原因有很多,比如晶振损坏,晶振接头问题等等都是晶振不起振的原因的。下面针对于晶振不起振的原因给大家详细的分享一些细节吧!只要大家了解这些细节也能够解决。
2023-09-13 14:08:301182 时钟信号电磁辐射很强的原因是什么? 时钟信号电磁辐射很强的原因是因为时钟本身包含了很多电子元器件,可以发射出强烈的电磁波。这些电磁波可能会对周围的环境和人体造成不良影响,这也是时钟信号电磁辐射存在
2023-09-12 16:08:01621 电源模块是电子设备的核心组件之一,它主要负责将交流电转化为适用于设备的直流电。然而,在使用电源模块时,经常会出现损坏的情况,损坏的原因有很多种。下面,我们将从环境、设计、材料等多个方面分析电源模块损坏的原因。
2023-09-12 11:09:062718
设计目的:一键开关电路(控制LED亮或灭)
实现效果:上电LED常亮,按下SW1,LED熄灭,松开SW1 LED又会亮起,长按SW1 LED会高频闪烁。
请帮忙分析一下原因是什么,并需要怎样改进,谢谢。
2023-09-08 16:21:16
现损坏的情况。那么,铂热电阻损坏的原因是什么呢? 1、电压过高 铂热电阻的原理是利用电阻率随着温度的变化而变化,所以对于铂热电阻来说,如果电压过高,就会因电阻造成的功率过高而出现过热的情况。这会导致铂热电阻温度过
2023-08-29 16:58:47818 ,导致元器件烧蚀的原因是什么呢?本文将从多个方面来探讨这个问题。 一、电气因素 1.1 过电压 过电压是比较常见的原因之一,它是指元器件所受到的电压超过了它设定的最大电压值,超过的电压会导致元器件损坏。如果设备内部的
2023-08-29 16:58:422865 ,对设备的可靠性和稳定性产生严重影响。本篇文章将从元器件的内部结构、使用环境等方面,详细分析元件损坏型故障的原因,希望对广大电子工程师有所帮助。 1. 元件内部结构问题 元器件内部由多个微小结构构成。这些微小结构可以
2023-08-29 16:46:49753 元器件损坏的原因主要有两个 元器件在电气设备和电子产品中起着关键的作用,但在使用过程中也容易受到损坏,导致设备或产品无法正常工作。元器件损坏的原因可以分为两个主要方面,即自然因素和人为因素
2023-08-29 16:46:461225 电阻损坏的原因有哪些? 电阻是电子元器件中最基础、最常见的一种元件,用于控制电路中的电流和电压。但是,电阻也会出现损坏的情况。电阻损坏的原因有以下几点: 1. 过载使用:过载是电阻损坏最常见的原因
2023-08-29 16:46:444995 轴承损坏原因分析 轴承是机械设备中的重要组成部分,其作用是通过滚动摩擦或滑动摩擦支持旋转的机件。然而,在运行过程中,轴承经常会受到各种各样的损坏,给设备的正常使用带来不便,甚至会造成更大的破坏。本文
2023-08-29 16:46:311702 元器件损坏的原因是多方面的,下面我们从几个不同的角度来分析电子元器件损坏的原因。 1. 环境因素 环境因素是电子元器件损坏的主要原因之一。环境因素包括温度、湿度、尘土、腐蚀气体、电磁干扰等。有些电子元器件对环境的要
2023-08-29 16:29:062040 我使用keil调试STM32H745XI芯片的M4核时,按Run键,总是跑一下就停,哪位大神能帮助解决一下?
我觉着原因是时钟是M7核启动的,但调试M4时,M7没运行,所以M4就进入不了调试状态。有没有大神遇到过同样的问题,怎么解决?
2023-08-08 08:18:04
电路上TVS经常损坏的现象和原因有哪些TVS(TransientVoltageSuppressor)是一种用于保护电路免受过电压冲击的元件。几乎所以的电子器件上都会需要有TVS进行电路保护。如果在
2023-08-01 00:03:41831 大家都知道光纤线网速比普通的网线快,但是网线还是比光纤使用广泛,那网线为什么比光纤线普及呢?科兰通讯小编为大家分析一下原因。
2023-07-26 10:09:37238 发生亚稳态的原因是信号在传输的过程中不能满足触发器的建立时间和保持时间。
2023-06-20 15:29:58709 上次在调试一块电路板的硬件,拔电池很容易就会把充电IC损坏的问题,现在已经找到了一个解决方法。就是在电池的正负极并了一个二极管,拔电池就没有出现充电IC被损坏的情况了。
2023-06-19 09:39:01854 本文详述了配电变压器损坏原因分析及解决方法,包括配变在送电和运行中常见的故障和异常现象、配电变压器损坏原因(尤其是从变压器的声音判断故障)以及配电变压器损坏解决措施。
2023-06-03 10:07:231409 1)安装时使用蛮力,用锤子直接敲击轴承对轴承伤害最大,是造成变形的主要原因。
2)安装不到位,安装有偏差或未装到轴承位,造成轴承游隙过小。内外圈不处于同一旋转中心,造成不同心。
2023-05-30 15:23:413379 请问一下压敏电阻漏电流是什么原因呢?
2023-05-08 14:47:05
大家好,
我们在我们的一款产品中使用了 PCF8563。这些产品已运往客户现场,来自不同地点的 3 位不同客户报告说,一天早上,当他们打开设备时,RTC 损坏了。
是否有任何已知问题(类似于此问题)与 NXP PCF8563 相关?如果不是,RTC 损坏的可能原因是什么。
2023-05-06 06:21:15
锂电池21700掉电快,有几种原因请分析一下
2023-04-30 23:14:52
在POM板上磁控溅射下电极,再用旋涂法把PVDF油墨旋涂到下电极上,再在压电层上磁控溅射上上电极形成三明治结构,但是上下电极都是短路状态,造成短路的可能原因是什么?压电层厚度约为2nm,电极厚度约为30um。
2023-04-28 18:21:06
下通过经现场多年对开关柜的事故统计表明,结合开关本身原因进行一些主要的分析,发现主要有操动失灵;绝缘故障;开断、关合性能不良;导电性能不良,这几方面原因。
一、操动失灵
操动失灵表现
2023-04-27 18:21:33
的压力急剧增加,造成外壳爆裂,大量喷油,燃烧的油流又进一步扩大了火灾危害,并造成大面积停电,影响正常的生产和生活。运行中的变压器发生火灾和爆炸的原因有以下几个方面:
(一)绝缘损坏
1.线圈绝缘
2023-04-25 17:31:07
CAN总线在实际应用中,容易受到静电浪涌的干扰。很多客户出现CAN节点无法通信,主要原因是CAN收发器芯片损坏,静电浪涌防护没做好。
2023-04-20 09:32:581855 的一个CAN隔离收发器的不良品,下面我简单分析一下该不良品的损坏原因及解决方案。我们首先用功能测试板测试该模块的各项参数,测试的结果是电压电流正常,通信功能不正常,
2023-04-19 09:59:25408 前面简单聊了一下多点触控协议,接下来找个驱动来看看具体实现。目前市面上多点触控芯片用得比较多的主要是汇顶和敦泰。
2023-04-17 09:20:031408 一个客户送过来的一个CAN隔离收发器的不良品,下面我简单分析一下该不良品的损坏原因及解决方案。 我们首先用功能测试板测试该模块的各项参数,测试的结果是电压电流正常,通信功能不正常,测试结果如下表: 表1 产品基本功能测试 产品/参数 输入电
2023-04-13 12:15:06359 请教一下大神三相异步电动机的正反转电路是怎样的呢?
2023-04-07 14:17:15
请教一下三相四线发电机组怎样接线呢?
2023-04-04 11:45:02
变压器没有负荷三相电压不平衡的原因是什么?求大神解答
2023-04-04 11:20:54
请问一下各位大佬二相电机里有两个电容是三相吗?
2023-03-31 11:22:29
我在做FPGA设计时,软件已经写好,可是将程序一下进FPGA芯片,5v供电电源就会被周期性拉低,从而在产生一个新的频率,给后级电路的调制端造成很大的麻烦。请问产生的原因是因为功耗太大,电源带载能力不够吗?在电源端加入陶瓷电容能够解决吗?
2023-03-27 13:47:18
。 造成电机故障的原因很多,就其根本原因有电气和机械两方面的原因,一般机械方面的原因居多,而轴承损坏占电机故障原因的70%以上,所以防止轴承损坏可以使电机故障率大大降低,以下详细分析轴承损坏的原因及防范措施。 原作者:今日电机
2023-03-23 15:13:01
使用超声波焊接设备时,如果遇到超声波焊头损坏,那么产品焊接绝对会受到影响。那么超声波焊头为什么损坏呢,那么下面就为大家讲一下超声波焊头损坏的原因及需要注意的地方。
2023-03-23 13:49:22615 请教一下大神负载不接保护接地能不能损坏稳压器呢?
2023-03-23 10:13:46
查看更多
