智维拓远科技推出高精度、全天候、自动化、远程实时监测预警的专业高边坡在线监测系统。该系统监测范围大、部署灵活,经过容灾设计、防爆处理、压力测试等新技术手段确保设备工作时不受时间、气象好距离等因素的限制,能够在恶
2024-03-06 18:22:55
516 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/CB/wKgaomXoQ_-AIjm4AABnmCaOukE862.jpg)
负氧离子检测仪是一种广泛应用于环境保护、空气质量监测、家庭装修等领域的仪器,可以有效地测量空气中负离子的浓度,帮助我们更好地了解室内空气质量。在使用负氧离子检测仪时,需要注意按照说明书正确操作和维护保养仪器,以保证其测量准确性和使用寿命。
2024-03-06 10:48:58
96 什么叫离子传感器?离子传感器的工作原理 离子传感器的特性 离子传感器是一种能够检测和测量离子浓度的传感器。它们通常用于分析化学、环境监测和生物医学等领域。离子传感器具有广泛的应用前景,可以帮助
2024-03-05 17:01:03
172 mon管脚描述可知,mon可以用于监测设置的上下阈值,或者用来低功耗下唤醒。但是看mon的最低电压是-28v,单mon一般都接入到vs上,这样应该都是正压的情况。mon这个负压是什么情况使用的?或者有什么特殊功能?
2024-03-05 06:09:49
双极性晶体管是利用两种离子导电,空穴和自由电子,但是对于一个实际存在的系统,其整体上是呈现电中性的,当其中的电子或者空穴移动形成电流时,与之对应的空穴或者电子为什么不会一起随着移动?
这个问题困扰
2024-02-21 21:39:24
一、 系统介绍GKSH3500系列山洪灾害监测预警系统,是一套集信息采集、传输、分析和预警等功能于一体,能实现预警信息及时、准确地上传下达的全套监测预警系统。可有效提升监测预警能力,使可能受灾
2024-01-29 10:50:55
焊机监测系统对通过工业焊机设备状态智能监测的设计与测试运行,焊机与数据采集系统能够协同运行,实现了工业焊机设备状态的有效实时监测,可视化的数据曲线方便了操作人员对于整个焊接过程的监测,后台存储到本地
2024-01-22 16:27:55
182 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/C8/wKgZomWuJRaAYOCLAAGcjd1eLWc143.png)
鼻氧管气流阻力测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司鼻氧管性能测试仪是一种专门用于检测鼻氧管性能是否符合要求的设备。在本文中,我们将介绍鼻氧管性能测试仪的基本原理、特点和操作方法。一、鼻氧管性能
2024-01-10 13:50:56
树莓派(Raspberry Pi)是一种小型而功能强大的计算机,其性能和功能足以支持许多应用领域。在环境监测系统中,树莓派也被广泛应用。本文将详细介绍基于树莓派的环境监测系统的设计和实施。 树莓
2024-01-04 15:15:46
283 单头离子风机和多头离子风机在设计和功能上有一些显著的区别。 单头离子风机通常只有一个离子发生器和一个风扇,它们产生离子并使用风扇将其吹到周围的空气中,从而消除静电。这种设计简单、价格较低,但提供
2023-12-28 15:40:54
101 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B9/68/wKgZomWNJoOAca_gAADF17h6wqg070.jpg)
方向吹出,从而在更大的区域内消除静电。
KESD多头自动清洁型离子风机KF-60AR的特点:
①清洁时风扇反转,防止清洁的异物吹向产品。
②自动离子平衡系统,离子平衡可达:0±10V以内。
③可根据
2023-12-26 13:56:16
LabVIEW开发电能质量监测系统
本研究基于LabVIEW开发了一个创新的电能质量监测系统,专注于暂态电能质量扰动信号的产生、分析与存储。该系统不仅模拟产生了电压骤降、电压波动、暂态振荡以及电压
2023-12-15 19:19:11
工作玩手机识别监测系统对监控画面区域进行7*24小时实时监测,监测到现场有人玩电话时,立即抓拍存档告警及时将违规信息回传给后台及时处理。
2023-12-11 18:18:59
LabVIEW开发远程结构健康监测系统
工程师依赖于振动监测来评估建筑物、桥梁和其他大型结构的完整性。传统的振动监测工具在数据收集上存在限制,无法长时间收集高保真波形。随着内存存储、处理器速度和宽带
2023-12-08 17:47:37
LabVIEW发开发电状态监测系统
对发电设备的持续监测对于确保可靠的电力供应至消费者极为重要。它不仅能够及时提醒操作员注意发电设备的潜在损坏,还能减少由于设备故障造成的停机时间。为了达到这一
2023-12-06 20:48:30
知语云智能科技的智慧森林防火监测预警体系,融合了林火多途径监测、上报;扑救水源水位预警;火源监测;局地气象要素采集;林区宣传等关键技术手段;体系中主要包括:林火双光监测预警、林区多功能监测站监测预警、消防水源水位监测预警、巡护监测预警、卫星热点监测。
2023-11-29 10:47:48
298 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/BB/wKgaomVmpaWAdI8gAAJ090-Qod0020.png)
管网/黑臭水/污水水质监测系统
2023-11-28 09:53:18
142 大坝安全监测系统的监测对象包括降水量、库水位、渗流量、渗流压力、变形以及视频图像,通过监测平台实现雨水情测报、大坝安全监测和工程视频监视的数据汇集应用,为相关业务系统提供信息共享。大坝安全监测系统
2023-11-23 15:48:25
326 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/5F/wKgZomVfA8SATWoyAADaO4g_EYM038.png)
GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统
2023-11-21 13:14:38
智能电力监测系统是一种先进的电力监控技术,它结合了互联网、物联网、大数据、人工智能等先进技术,对电力系统的运行状态进行实时监测和分析。以下是智能电力监测系统的主要功能和优势:一、主要功能:实时
2023-11-16 17:12:34
397 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/D2/wKgaomUOh3mAeVzvAADpvU9LTiw402.png)
一、产品简介高智能一体化负氧离子监测站可全天候监测空气中负氧离子浓度,同时可根据用户需求扩展监测项目,如:空气温度、空气湿度、PM2.5、PM10、大气压力、氧含量、噪声、风速、风向等气象要素
2023-11-10 11:04:27
针对会议系统内的设备运行状态进行监测,比如功放、调音台,可通过哪种方式进行
2023-11-09 09:51:30
便携土壤墒情监测系统WX-GSSQ05采用先进的传感器技术,能够快速准确地检测土壤的各种参数,比传统的手工测量方法效率大大提高。该系统能够提供准确的土壤数据,有助于提高农业管理的精准度和效率。通过
2023-11-06 16:51:43
一般说明
FP8202是一个高度集成的开关模式的锂离子电池充电器。FP8202的外部组件很少,因此非常适合用于广泛的便携式应用程序。充电电流可以由外部电流感应电阻器进行编程。FP8202的开关频率为
2023-10-17 11:01:20
恒润安魔方气象监测系统采用标准结构和工艺模块化设计,具备高精度/自动化/高集成等优点,适合在各种恶劣环境下长期运行,同时监测数据直接可入数据平台,为气象服务提供准确的数据保障。系统可安装在河道、水库
2023-10-13 09:41:40
301 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/F4/wKgaomUooE-AVNTPAADmH15S9bI534.png)
铁离子在线监测仪是一种可以实时监测流体中铁离子浓度的仪器设备,可以用来检测水质中的铁离子含量,以便于更好的管理和控制水质,在水库、河湖、水产养殖、自来水厂、工厂、污水处理厂、游泳池等场景广泛
2023-10-08 14:00:22
225 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/8F/pYYBAGPaBiyANz3YAACTfOV9kbM848.png)
的多参量设备,并在Android智能手机平台上开发实时监测采集系统。并以体积小、功耗低、可实时监控等优点完成医院以及家庭医疗等条件下的家庭医疗的需求,充分实现了家庭医疗的实时性,预防性,灵活性以及智能化
2023-09-27 07:06:30
医院医疗放射剂量在线监测系统 随着医疗技术的迅速发展,放射诊疗已经成为医院中不可或缺的一部分。然而,放射诊疗设备的使用同时带来了放射剂量的管理和监测问题。为了确保医务人员和患者的安全,提高放射诊疗
2023-09-25 16:56:30
249 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/D5/wKgZomURSz6AN0jvAAEzx2YSNdE814.jpg)
压线、偏远山区、林区巡线困难、塔基周围挖沙石、挖土方破坏塔基的地基而设计的监测系统。“输电线路图像在线监测装置”是基于公网无线4G为数据传输手段,从而实现对输电线路/塔
2023-09-14 11:57:19
压线、偏远山区、林区巡线困难、塔基周围挖沙石、挖土方破坏塔基的地基而设计的监测系统。“输电线路图像在线监测装置”是基于公网无线4G/5G为数据传输手段,从而实现对输电线
2023-09-14 11:27:10
智能离子风棒联网监控静电消除器是一种应用了物联网技术的设备,用于监测和控制静电消除过程。下面是该设备的工作原理和特点: 工作原理: 1. 检测静电水平:智能离子风棒内置传感器,可以实时监测环境
2023-09-08 09:22:27
337 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/9F/wKgZomSvWG-ATV0oAC-04G87pHA768.png)
离子风机是一种能够通过释放大量负离子来净化空气并提供清新环境的设备。要实现联网实时在线监测离子风机,可以考虑以下几个步骤: 1. 设备接入互联网:离子风机需要具备网络连接功能,可以通过无线网络或者
2023-09-08 09:14:22
217 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/EA/poYBAGRJ5PaAfE2MAAPqYuFWLFk925.png)
供水管网水质监测系统 供水管网水质监测系统是一套集成水质采样、水质分析、水质记录、远程传输、软件分析等为一体的系统化、多层级的整体解决方案。方案主要针对农村水源机井、水厂清水池、自来水管网末端
2023-08-25 15:11:48
666 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/4D/wKgaomToVDKAFOtjAAAywcslDG0300.png)
信息化是实现水资源统一管理、水资源优化配置、提高水资源利用率和利用效率的基础和前提。量测水(量水)监测系统是实现灌区、农田水利信息化建设的重要内容。量测水(量水)监测系统是在灌区重点区域建设
2023-08-25 11:53:30
427 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/9E/ED/wKgZomToJbaAZ0shAADiomjAj8U803.png)
在线监测系统的优势 在线监测系统是一种能够实时收集、分析和归档数据的软件系统,其优势和劣势如下: 优势: 实时监测:在线监测系统能够实时收集数据,帮助管理员及时发现异常情况,进行有效的预警和干预
2023-08-22 09:13:36
426 传感新品 【中山大学:基于三维组装微针离子传感器的生理离子波动透皮监测可穿戴系统】 新品亮点 1、降维加工法将片状微针组装成三维微针阵列; 2、基于三维微针阵列的离子传感微针阵列系统包含离子传感阵列
2023-08-21 17:19:49
568 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/34/wKgaomTjcDyAdmkvAAAW34w1y4c664.jpg)
智能离子风棒联网监控静电消除器是一种通过联网技术与监控系统相连接的设备,用于控制和监测静电消除的效果。它采用离子风棒作为静电消除器,并通过内置的传感器和通信模块实时获取和传输相关数据。 智能离子
2023-08-18 09:33:31
201 都安装了厂界VOC监测系统。 什么是厂界VOC监测系统? 厂界VOC监测系统是一种环境监测设备,主要用于实时监测工厂排放的VOCs的浓度和总量。这种系统通常包括采样设备、气体分析设备和数据处理设备。它能够提供实时的、可靠的VOCs排放数据,帮助工厂
2023-08-14 15:47:09
620 负氧离子在线监测设备可24小时全天候对空气中负氧离子浓度进行监测,同时可根据用户需要进行扩展,监测多种环境要素:温湿度、AQI六要素,噪声分贝高低等数据,直观体现环境空气质量;采用独特的模块化组合
2023-08-04 10:41:04
274 系统概述防汛防涝监测预警系统主要通过水雨情监测一体站、自动水位站、视频监测站等设备自动监测采集当地的降雨量、河段/低洼易涝区水位及现场图像/视频等数据,并将数据通过GPRS、4G、北斗等方式上传
2023-07-28 11:03:09
429 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/29/wKgaomTDL-iAE2cqAADdeVBBX3M278.png)
GNSS位移监测系统
2023-07-28 08:46:20
262 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/1C/wKgZomTDDyGAS2gTAAGdw6nJtEs216.png)
环境污染已成为当今社会的一大难题。扬尘在线监测系统,能够实时定位污染源,及时采取有效措施,有效地解决环境污染威胁。 一、扬尘在线监测系统的重要性 随着经济的发展,环境污染问题日益严重,对健康
2023-07-27 15:15:36
373 负氧离子监测系统是一款用于林业、景区、公园、环保、气象、农业等领域的实时环境气象监测与发布的监测系统,主要针对景区、湿度公园空气质量环境进行集中监控和管理,是一套可无人值所24小时不间断实时监控记录
2023-07-26 11:58:55
230 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D4/wKgZomTAmYeAcpgSAAMUovTrMxc103.png)
在常规离子注入中,三氟化硼常用于形成P型浅结的注入不是B,因为BF2+离子大且重。B10H14,B18H22和硼烷(C2B10&或CBH)是研究中的大分子。
2023-07-21 10:18:57
1399 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/5E/wKgZomS565qADngTAAAu13Ob8F4385.png)
岩土工程变形的全链监测:振弦传感器、采集仪及在线监测系统案例 在岩土工程监测中,振弦传感器和振弦采集仪是常用的监测设备。下面是一个振弦传感器和振弦采集仪与在线监测系统形成一套完整链条的岩土工程监测
2023-07-18 11:06:42
301 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/5E/wKgaomSrlVuASI_OAA316bZfuGI503.png)
振弦传感器、振弦采集仪及在线监测系统的岩土工程监测案例之一 本文将介绍振弦传感器、振弦采集仪及在线监测系统在岩土工程监测中的应用案例。 岩土工程是土木工程的重要分支,涉及到土体和岩石的力学和工程性质
2023-07-17 11:04:19
253 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/5E/wKgaomSrlVuASI_OAA316bZfuGI503.png)
振弦传感器、振弦采集仪及在线监测系统的岩土工程监测案例 以下是一个振弦传感器和振弦采集仪及在线监测系统形成一套完整链条的岩土工程监测案例: 振弦传感器、振弦采集仪及在线监测系统的岩土工程监测
2023-07-13 11:24:37
275 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/5E/wKgaomSrlVuASI_OAA316bZfuGI503.png)
ESD实时监测报警系统(Emergency Shutdown System Real-time Monitoring and Alarm System)是一种用于监测和报警的系统,用于确保工业设备
2023-07-11 09:37:03
304 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/6F/wKgZomSssh2ANi3TAB3pdiCjzok790.png)
掺杂物的种类、结深与掺杂物浓度是离子注入工艺的最重要因素。掺杂物种类可以通过离子注入机的质谱仪决定,掺杂物浓度由离子束电流与注入时间的乘积决定。四点探针是离子注入监测中最常使用的测量工具,可以测量
2023-07-07 09:51:17
2238 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/2F/wKgaomSnb_uATspnAAAfQxl026c605.png)
将负离子送出,以中和周围空气中的正离子,从而消除静电。与传统的静电消除方法相比,离子风棒具有更高效和更精准的消除效果,能够有效地保护设备和产品免受静电损害。 联网监控系统可以实时监测智能离子风棒的工作状态和效果。
2023-07-07 09:43:26
386 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/2F/wKgaomSnbZCAA3KiAAQA_7L57R8126.png)
电池健康监测:电池监测系统可以实时监测电池的健康状态,包括电压、电流、温度、容量等参数。通过对这些数据的分析和评估,系统可以提供电池的健康状况和剩余寿命的预测。
2023-07-06 18:19:15
1584 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/96/poYBAGSmlJeADkcAAADvKIxTD6s364.png)
电子发烧友网站提供《用药温度监测系统.zip》资料免费下载
2023-07-03 09:33:59
0 雨水情监测系统WX-LDSW03是一种用于监测和记录降雨情况的设备系统。它通常由雨量传感器、数据采集系统和数据显示系统组成。雨量传感器是雨水情监测系统的关键部件,它能够感知降雨的强度和量,并将感知到
2023-06-27 16:51:50
XKCON祥控粉尘浓度在线监测系统采用传感器、云计算、大数据、人工智能等先进技术,能够实时监测环境中粉尘含量的浓度变化,并为防治粉尘污染提供精确的数据支持,系统自动存储两年粉尘监测资料,以曲线变化
2023-06-19 16:51:18
462 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/11/wKgZomSP-CeAFTvEAACKwOCBk9s720.png)
为什么把手指式血氧仪往手指上一夹就知道自己的血氧水平呢?我们就介绍下手指式血氧仪工作原理吧。
我们都知道血红蛋白的作用是携带氧气到身体的各个部位。我们把血红蛋白任意时刻的氧气含量称为血氧饱和度。手指
2023-06-16 07:01:43
●IT系统的绝缘监测和绝缘故障定位
●应用于交流单、三相IT系统和直流不接地系统
●可监测系统电压为交流690V,直流800V
2023-06-14 14:18:55
182 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/A6/wKgaomSJXM6AJQUfAAAVp4Hh1Lc993.jpg)
城市内涝积水监测系统用于监测城市道路低洼处、隧道、立交桥下积水状况。系统采用物联网概念整合监测传输技术,通过电子水尺、超声波水位等传感器,自动采集积水水位。
2023-06-09 11:29:00
336 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/AE/poYBAGOav-uAV0huAAA0gQm_OBg202.png)
负氧离子传感器是负氧离子监测系统中的重要装置之一,具有准确监测负离子浓度的作用。不同类型的传感器具有的工作原理以及应用领域都是不同的,为了帮助大家可以更好的了解负氧离子传感器,下面就跟大家介绍一下
2023-06-08 15:50:27
335 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/D1/poYBAGSBiCSASmffAACqpwYswiw777.png)
TPGSQ-4管式土壤墒情监测系统可以长期放置于田间,针对不同土层的土壤水分、温度等墒情信息进行自动监测,同时系统监测的土壤墒情数据可直接上传至系统自带的数据管理云平台,用户可直接通过电脑或手机查看土壤墒情数据。管式土壤墒情监测系统可长期用于抗旱监测、土壤研究、智能灌溉、农产预测、山体滑坡中。
2023-06-01 17:35:29
482 SKA/CEMS-JCXT-A型烟气排放连续监测系统(冷凝法)由烟尘监测子系统、气态污染物监测子系统、烟气参数监测子系统、系统控制及数据采集处理子系统四个基本部分组成。 SKA
2023-05-29 16:15:31
331 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/3D/poYBAGR0XxqAcyQ7AAGI0KDq9xo306.png)
江苏安科瑞:何鹏飞 功能: 安科瑞IT配电监测系统适用于各类交流、直流、交直流混合的不接地系统,实时监测不接地系统对地的绝缘状况,当监测到系统对地发生绝缘故障时,及时发出报警信息,提醒工作人员及时
2023-05-25 09:43:34
331 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/A7/wKgaomRuvT-APMJ1AAC7CECcuRI491.png)
雨量气象监测系统WX-LDSW01可用于江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等水位测量,适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。水位观测的基本要求
2023-05-24 16:38:06
雨水情监测系统WX-LDSW01一款基于微波技术的全自动水文在线监测系统,测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响,可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量
2023-05-24 16:25:19
监测仪是一种专门用于监测环境中非甲烷气体的仪器,它的主要原理是采用离子化技术,用离子源和探测器来检测相应的气体物质,从而获得测量数据。该仪器采用的离子源主要有热喷射和电子枪,根据不同的检测任务,可以根据需要选用
2023-05-23 11:41:57
290 立夏之后,国内气象进行了降雨旺季,水库、大坝等蓄水建筑面临着压力,有监测的必要性,借助物联网等技术,可以轻松实现这一目的。 水库水情监测系统解决方案,依托物联网感知、无线通信、大数据、云计算技术
2023-05-19 15:56:30
312 河长制PH浮标监测系统 一、该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造技术,是实现环境水质监测自动化、网络化
2023-05-15 14:42:58
345 该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造技术,是实现环境水质监测自动化、网络化、在线监测的有效技术手段
2023-05-12 14:38:51
260 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/B5/wKgZomRd3vuAAx17AAElqiRQVG0223.png)
基于单片机货车重量监测系统
2023-05-06 15:59:10
6 的重点工作之一。为更好地完成这项工作,我们需要利用专业的土壤墒情监测系统建立土壤墒情监测点,利用系统搭建土壤墒情监测网络,以网络化的覆盖、精细化的监测数据,支撑现代农业的快速发展。 土壤墒情监测系统解决方案
2023-05-05 15:49:13
280 无线智能运动动态监测系统由瑞芯微RK2206芯片搭载OpenHarmony 操作系统设计。能够精确测量在日常生活中的人体心电信号,体温信息以及运动步数并通过无线通信方式传输至上位机的一套安全可靠
2023-05-04 16:01:45
随着企业能源消耗的不断增加,对于能源管理的需求也越来越迫切。为了降低能源成本,提高能源利用效率,许多企业、工厂等机构组织,已经开始响应国家号召,采用企业能耗监测系统解决方案,来监控能耗情况,并开展
2023-04-27 16:42:35
437 为满足湖泊、水库,及河口等水体水质的自动监测和安全保障应用需求,我司结合多年水质在线监测系统研发和集成经验,研制推出了浮船式水质自动监测系统。浮船式水质自动监测系统采用太阳能供电,集成国标法高锰酸盐
2023-04-21 15:04:50
254 智慧能源监测管理系统是一种基于互联网和物联网技术的监测管理系统,它可以实时监测能源的使用情况,帮助用户精准掌握能源使用情况,提高能源利用效率,减少能源浪费,保护环境,降低能源成本,提高能源利用效益
2023-04-20 17:10:09
1118 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/93/poYBAGRBAXCAfJZsACN8VZ_kwLc907.png)
房屋结构安全监测系统是对房屋沉降、倾斜、裂缝、振动等影响房屋结构安全的数据指标进行全天实时在线的监测系统,采用层次化设计方法,可分为感知层、采集层、云端层和交互层。将各类传感器设备安装在房屋
2023-04-17 11:03:52
0 小型水质自动监测系统,具有占地面积4~10平方米系列标准站房,安装灵活,监测参数可定制,适用于不同应用场景。 方案背景 随着生态环境监测网络的发展和水质网格化监测的推广,水环境自动监测站需要进行
2023-04-13 10:23:50
351 广泛应用于山体边坡变形监测、尾矿库变形监测、水库大坝变形监测、桥梁变形监测、建筑物形变监测等静态位移测量以及变形监测、网络参考站、驾考系统、机械控制等系统集成。
2023-04-13 08:44:19
682 简介脉搏血氧仪是用于监测血氧水平的医疗仪器。仪器测量的血氧水平和心率对于监测患者健康情况和帮助医疗专业人员检测和诊断医疗状况至关重要。低成本 MSPM0 微控制器 (MCU) 可以通过 MSPM0
2023-04-12 14:31:43
2023-03-29 10:02:01
804 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/BF/pYYBAGQjnBaANbCXAAFpGghHs3A804.png)
才茂农村生活污水在线监测系统
2023-03-23 09:32:17
349 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/7F/pYYBAGQbqweAP3_FAACnFiOdQbE697.png)
