我想实现2.2V的非标准ttl电平转3.3V的cmos电平,请问有什么合适的电平转换器或者是电压比较器推荐吗?
2024-03-11 09:30:08
使用专用的电平转换芯片,只需给芯片两侧提供不同的电压,电平转换由芯片内部完成,如74xHC系列和74xHCT系列芯片,可实现七路3.3V与5V电平相互转换。
2024-03-04 11:31:07616 想让FX3的UART口和Xilinx ZYNQ7000的PS(Processor system)端的内置UART相互通信,两个芯片使用的是同一个电源(同在一块板子上或分别在两块相互连接的板子上),请教一下它们之间的硬件连接需要TTL电平转换(使用2块MAX3232ESE芯片,如下图所示)么?谢谢
2024-02-28 08:32:43
AD7321的数据转换输出一直是高电平,前四位能正常输出(通道0和通道1转换能在前四位体现出来),后12位数据位全是高电平,让AD7321工作只需要先写范围寄存器再写控制寄存器就可以了吗?是否还需要其他操作才能让AD开始转换
2024-02-26 06:34:40
)是常用的数字电路家族,两者都有自己的特点和应用范围。在介绍如何转换CMOS电平和TTL电平之前,我们先来了解一下它们的定义和特点。 CMOS电平: CMOS电平是一种用于数字电路传输的电压标准。常见
2024-02-22 11:10:52333 双向逻辑电平转换器是一种电子器件,用于在不同电压逻辑电平之间进行转换。它可以将一个逻辑电平转换为另一个逻辑电平,从而确保在不同电压环境下的设备之间能够正常通信和协作。
2024-02-19 16:54:00465 AiPTS010X是一个X位,双电源转换收发器,具有自动方向传感,可以实现双向电压电平转换。它具有两个1位输入输出端口(A和B),一个输出启用输入(OE)和两个电源引脚(VCC (A)和VCC
2024-01-29 11:44:00116 帝奥微近日推出了一款创新的4通道电平转换器产品:DIA7B104。这款电平转换器具备独特的自动感应传输方向功能,无需额外的传输方向控制引脚,能够智能地感应信号的传输方向并自动进行电平转换。
2024-01-25 16:36:05255 常用的无线通信方法有以下几种: 无线电通信:利用调制和解调技术,通过无线电波传输信号,如广播电台、无线电对讲机和移动通信网络等。 微波通信:将微波信号传输到接收站,用于卫星通信、无线局域网、雷达
2024-01-24 10:43:54818 今天我们来讨论一款经典的双向电平转换电路,相应电路如下图所示。
2024-01-22 14:04:22491 相对于传统的两电平逆变器,三电平逆变器有哪些优点? 三电平逆变器是一种电力电子变换器,用于将直流电能转换为交流电能。相比传统的两电平逆变器,三电平逆变器具有许多优点。在本文中,我将详尽、详实、细致
2024-01-18 11:30:02337 电平转换器(Level Shifter,LS)是一个在SOC设计中经常会用到的器件。它的主要作用是将数字信号从一个电压域切换到另一个电压域。随着汽车电气化和智能化的发展,汽车电子系统越来越复杂,各种
2024-01-15 16:31:38165 TTL串口和RS232串口在电气特性、信号电平和应用领域上有明显的区别,选择合适的串口标准取决于具体的应用场景和设备之间的通信需求。
2024-01-15 13:59:10387 电平转换器(Level Shifter,LS)是一个在SOC设计中经常会用到的器件。
2024-01-15 09:03:21297 电平转换芯片可以在数字电路和模拟电路中使用。在数字电路中,它可以将不同的逻辑电平(例如TTL、CMOS、LVCMOS等)转换为其他逻辑电平,以便实现电路之间的兼容性。在模拟电路中,它可以将不同的电压范围(例如±5V、0-10V等)转换为其他电压范围,以便满足不同电路的需求。
2024-01-09 13:08:56572 电平转换芯片(Level Shifters)属于数字电路芯片的一种。在现代电子设备中,不同的电路模块可能使用不同的电压级别进行操作和通信。为了确保各个模块可以正确地交换信号,需要使用电平转换芯片
2024-01-05 16:38:54366 利用AD8210和AD8274实现高电压、 高精度电流检测和输出电平转换
2024-01-04 10:56:46177 三电平拓扑是一种常用的多电平逆变器拓扑结构,用于将直流电能转换为交流电能。它采用三个电平的输出电压,相对于传统的二电平逆变器,可以显著降低输出电压的谐波含量,提高逆变器的输出波形质量。下面将详细介绍
2024-01-02 14:56:381010 详解232至485转换器的接线步骤与注意事项 232至485转换器是一种常用的数据通信转换设备,可以将RS-232接口的电平信号转换为RS-485接口的差分信号,实现RS-232设备与RS-485
2023-12-29 14:29:401965 5V和3.3V电平转换的电路是常见的电子设计中的一个重要部分。在许多应用中,我们需要将5V的信号转换为3.3V的信号,以便与3.3V电路兼容。在这篇文章中,我将详细介绍5V到3.3V电平转换电路
2023-12-22 11:44:58458 1AD9220在时钟高电平下是不是一直采样但不转换,到低电平的时候才进行转换并输出?
2AD9220是不是在上升沿启动采样保持,到下一个上升沿开始输出(我注意到手册标注的输出延迟是从上升沿开始
2023-12-21 06:39:57
你好,我用并口16,读转换数据,负电源VSS直接接到AGND上。rest 低电平后,给CONVST ABC 高电平开始转换,但是BUSY一直无高电平信号。
2023-12-18 06:36:21
这篇文章主要从两个简单的案例入手,分析电平转换电路需要注意的一些问题,以及在此类芯片数据手册中几个重要参数的解读,对开发人员来说,掌握这些器件的参数是器件选型必须关注的点。
2023-12-15 16:53:231197 本文将探讨从Profinet协议转换到CCLink协议的过程,包括转换的必要性、网关的使用、转换步骤以及注意事项。通过了解这些内容,能够更好地理解工业通信协议转换的实际操作,并为设备通信需求提供更准确的解决方案。
2023-12-15 14:31:17446 本文将探讨从Profinet协议转换到CCLink协议的过程,包括转换的必要性、网关的使用、转换步骤以及注意事项。通过了解这些内容,能够更好地理解工业通信协议转换的实际操作,并为设备通信需求提供更
2023-12-15 14:26:16
AD7705用5V电源供电,跟3.3V的STM32的SPI通信,要做电平转换吗?还是直接连上去就可以了?
2023-12-12 06:48:37
今天来说下电平转换电路,为啥要说这个咧,我之前参与了一个国外项目,国外客户需要将产品测试的人工数据传递到后台,所以我们需要MCU和一个4G射频芯片通信,是通过串口通信方式传递信息,但是不能直接互相
2023-12-11 17:38:17622 数字隔离芯片之电平转换应用
2023-12-05 11:09:11735 依据AD7685的数据手册,三线SPI通信,将SDI拉高,SPI通信前有一段转换时间,Tconv。
但是,我用示波器抓取DEMO板的SDO,CONV,SLK三线的电平情况,发现CONV并没有一段转换时间。
请问是否需要这段转换时间。
2023-12-04 08:10:26
JL3633是一款多通道电平转换芯片,内部集成了六通道独立的电平转换和驱动电路,能将3~5V输入电平转换为10~18V电平输出(由电源决定),同时具有功率管过流保护(OCP)功能和LDO输出。该芯片
2023-12-01 16:17:50283 电子发烧友网站提供《如何正确对放大器前端进行电平转换.pdf》资料免费下载
2023-11-27 09:16:030 逻辑电平是数字电子系统中的关键概念之一。它决定了信号被认定为高电平还是低电平,并进一步影响着数字电路的正确操作。逻辑电平是用来表示数字信号状态的电压水平。在数字电子系统中,常用的逻辑电平有高电平
2023-11-24 08:20:201672 1、采用这颗触摸MCU的方案,实现了传统方案的电平转换电路、触摸芯片、LDO的功能;
2023-11-18 09:29:41405 在电路设计过程中,常常会遇到电平不匹配问题。例如MCU引脚使用的1.8V、3.3V、5V等,连接外部接口芯片使用的3.3V、5V等,由于电平不匹配就必须进行电平转换。如果强行将两个不匹配的系统连接在一起,可能会导致信号错误,严重的可能会损坏芯片。
2023-11-17 18:28:17994 你知道哪些常用逻辑电平?TTL与COMS电平可以直接互连吗? 常见的逻辑电平有TTL(Transistor-Transistor Logic)、CMOS(Complementary
2023-11-17 14:16:06648 这一篇,总结一下level shifter的晶体管级工作原理,就从最传统的结构讲起,详细分析这个level shifter是怎么实现电平转换功能的。
2023-11-03 16:36:12892 为什么要进行电平转换?电平转换的几种实现方式 电平转换是在数字信号中,将信号的电平从一种电平转换为另一种电平的过程。电平转换通常用于将数字信号从一个设备传输至另一个设备。 在数字系统中,电平转换
2023-11-01 14:56:171194 51单片机和stm32单片机如何串口通信呢,需要电平转换器吗?
2023-11-01 07:47:55
摘要:我在2022年时设计了“逻辑电平测试笔“,针对常用的3.3V和5V的TTL电平进行快速测量,在当时我就决定了做一款”升级版“。时间转眼来到了2023年,我对这支测试笔的构想在脑中逐渐完善,在”CW32生态社区“的支持下我决定将这一设计变为实物。
2023-10-18 10:31:24619 3.3V电平和5V电平信号通讯必须要转换才能稳定么?
2023-10-18 07:26:08
FT232是不是可以用5V的电平通信,也可以用3.3V的电平通信
2023-10-12 06:48:12
我们日常工作中会经常碰到电平需要转换的场景,尤其像需要的电压不同的芯片之间的转换,或者隔离芯片的两端的不同电压需求
2023-10-02 15:03:00370 你有用过Cadence的PSpice仿真软件吗?PSpice是一个非常好用的仿真软件,他可以做一些关于静态工作点,瞬态分析,和一些稳定性分析。那么我们今天就使用PSpice仿真一个MOS管搭的电平转换电路。
2023-10-01 10:26:001108 单片机接口电路设计中的电流倒灌和电平转换问题
2023-09-27 15:22:55571 今天给大家分享几个平时工作中经常使用的通讯电平转换电路,可能有的小伙伴还不了解什么是电平转换,那么给大家举个例子,比如MCU的工作电压是5V,而需要的MCU通讯的蓝牙模块的工作电压是3.3V,因此这两者之间想通讯,就需要借助电平转换电路来实现电平转换,来提高通讯的稳定性。
2023-09-27 14:30:07569 LVPECL电平是常用的一种逻辑电平,大部分资料对该电平的描述为:由ECL电平发展而来,但是对其逻辑电平门限的确定、为什么要加一个偏置电平以及LVPECL电平与ECL电平在电路结构上的差异鲜有论述。因此,对在学习该电平中遇到的困惑整理如下。
2023-09-21 17:04:521325 电平及电源转换电路是硬件设计中的常见电路,用于将一个电平/电源转换为另一个不同电平/电源,确保外设之间可以正常通信和工作。
2023-09-20 10:25:361659 经常到电平转换电路,比如4G块的串口与MCU通信的电路中,4G模块的电平是1.8V的,MCU的电平通常是3V的。如下图,有人问,下面的电容C56是起什么作用,能不能不要呢?
2023-09-15 11:43:24388 硬件工程师与软件工程师在电子项目设计开发过程中,经常会使用各种不同的通信总线,以实现不同电路功能模块互相信息交换,从而构成一个完整的电路设计;那么在电路中一些常用的通信总线有哪些呢?
2023-09-09 09:19:082719 大佬好,感谢大佬解惑。
想要做一个电平转换的小电路板,主要功能是用于传感器上,大多为24V的接近开关或光电开关。
想要实现的功能如下:
如果是NPN传感器,在动作时输入0V,那么电路板的输出则是
2023-09-05 22:49:43
我们日常工作中会经常碰到电平需要转换的场景,尤其像需要的电压不同的芯片之间的转换,或者隔离芯片的两端的不同电压需求,还有比如两个处理器之间的串口通讯,一个为1.8V,另一个为3.3V,如果直接将他
2023-08-22 17:16:22550 为什么需要电平转换?反相降压-升压电路通常用于从正电压产生负电源电压,最重要的一步是确保正确产生负电压。但是,如果电源由主应用电路控制或监控,则可能还需要电平转换电路。该电路以地为基准,而反相降压
2023-08-11 09:10:01291 多协议转换器方案
2023-08-09 14:58:02473 今天这篇文章想分享一下电平转换芯片相关的内容。
2023-08-07 15:58:151301 为什么需要电平转换?反相降压-升压电路通常用于从正电压产生负电源电压,最重要的一步是确保正确产生负电压。但是,如果电源由主应用电路控制或监控,则可能还需要电平转换电路。该电路以地为基准,而反相降压
2023-08-03 18:25:02332 简介中微爱芯电平转换是针对多个电压域模块之间通讯的一种转换技术,如果模块之间供电电压不一样,轻则造成信号传输出错,重则损坏芯片。为了保证系统正常稳定工作,电平转换电路应运而生。专用电平转换芯片可分为
2023-08-02 11:56:07984 电子发烧友网站提供《Pericom通用电平转换器应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-26 09:19:320 电平转换是针对多个电压域模块之间通讯的一种转换技术,如果模块之间供电电压不一样,轻则造成信号传输出错,重则损坏芯片。为了保证系统正常稳定工作,电平转换电路应运而生。
2023-07-24 15:19:222246 在电路设计中,我们常用到的电压有1.8V,3.3V,5V等,当不同电压的芯片引脚相连时就需要电平的转换。常见的转换电路有以下5种。
2023-07-07 14:45:006938 编程时,经常用到进制转换、字符转换。比如软件界面输入的数字字符串,如何将字符串处理成数字呢?今天就和大家分享一下。 01 字符串转十六进制 代码实现: void StrToHex(char
2023-07-01 08:43:18161 这种方案应该是最便宜的一种了,只使用了电阻这一种器件,如下图所示。我们分析一下这个电路,当3.3V电平模块向右侧发送数据的时候只通过限流电阻,到达右侧时的电平在客户端的接收范围内。当5V电平客户端向左侧发送数据时通过两个电阻分压,左侧接收端电压5V*2K/(1K+2K)≈3.3V。
2023-06-30 11:50:256778 单端逻辑电平的匹配是我们平时在硬件设计中最经常碰到的,我们在《TTL&CMOS电平》章节中已经对TTL和COMS电平的匹配设计做了一些分析,一般3.3V LVTTL和LVCMOS是可以直接相互驱动的。但是其它不同逻辑电平之间呢?举个栗子,3.3V逻辑电平和1.8V逻辑电平之间呢?
2023-06-25 14:52:241380 在一些IO电平不匹配的情况,需要用到电平转换电路。特别如I2C总线上,主芯片和多个外设直接,较常遇到电源域电压不一致的情况。
2023-06-25 09:14:271064 当LV连接器的TXI-1为3V3高电平信号(LV排针接3V3,HV排针接5V)时,Q1 mos管的栅极和源极之间的压降为0V(TXI-1与LV排针之间的电压),此时Q1 mos管不导通,TXO-1被R3电阻拉高,输出5V高电平。
2023-06-25 09:10:43569 点击上方「蓝字」关注我们电平转换(LevelShift)与电源系统中的电压转换是两种不同功能的芯片,电平转换是针对信号线电平的,比如MCU的GPIO口为3.3V的工作电压,DSP的GPIO是1.8V
2023-06-22 10:14:25355 电平转换(Level Shift)与电源系统中的电压转换是两种不同功能的芯片,电平转换是针对信号线电平的,比如MCU 的GPIO口为3.3V的工作电压,DSP的GPIO是1.8V,它们之间的通信
2023-06-21 14:12:39413 “1”。此问题可能会导致灾难性的电路故障。为了解决这个问题,我们使用称为逻辑电平转换器的特殊电路。这些电路能够成功地将5v转换为3.3v和3.3v至5v,从而桥接芯片TTL和CMOS芯片系列。在本文中,我们将看到一个逻辑电平转换器,它将5v转换为3.3v,反之亦然。
2023-06-18 11:30:184073 电子发烧友网站提供《用于Arduino Due的简单DIY双端口I2C电平转换屏蔽.zip》资料免费下载
2023-06-15 11:39:310 产品特点:● 8路NPN信号转PNP信号高速转换● 8路0-5V电平转0-24V电平● 8路TTL电平转0-24V电平● 8路NPN信号转TTL电平
2023-06-12 16:41:08
引言:当传统设备与使用较小电平的新设备连接时,需要进行逻辑电平转换。
2023-06-07 15:32:48621 USB到串口转换方案通常提供驱动程序或虚拟串口软件,以便在计算机上建立串口通信连接。用户可以通过设置串口参数(如波特率、数据位、停止位等)来配置通信参数,并使用相应的串口通信协议与目标设备进行数据交互。
2023-06-04 15:22:081748 工模机Walktour软件信息如下:
1.增益(gain):表示放大器在线性工作状态下对信号的放大能力,以输出功率同输入功率比值的常用对数表示,单位为分贝 db。dB=10lgA(A为功率放大倍数
2023-05-30 10:29:510 Nexperia | SD卡电平转换器 - NXS0506UP Nexperia(安世半导体)的最新电平转换器是市场上支持新标准的首款器件,便于系统设计者抢先一步开发出具有更大存储空间、可更快访问
2023-05-29 10:34:09314 比如两个芯片之间的供电电压不一样,一个是5V,另一个是3.3V,那么在两者之间进行通讯建立连接关系时,就需要进行电平转换。
2023-05-29 09:18:172003 “当我们使用3.3V单片机(STM32系列)和5V的器件通信时(IIC设备),电平转换就势在必行了”
2023-05-17 11:43:244683 品特点: ● 8路NPN信号转PNP信号高速转换 ● 8路0-5V电平转0-24V电平 ● 8路TTL电平转0-24V电平 ● 8路NPN信号转TTL电平 ● 8路0-24V电平转0-5V
2023-05-09 17:55:31325 1.上位机、下位机、主机、从机的关系
2.常用通信接口说明(包括串口、GPIB接口、以太网接口、USB接口四类)
通信接口,百度百科给出的定义是指中央处理器和标准通信子系统之间的接口,中央处理器和标准通信子系统这样的概念可 能会显书面一点。但是换用嵌入式中的概念——上位机和下位机则会变得容易理解
2023-05-09 11:14:520 电平转换在电路设计中非常常见,因为做电路设计很多时候就像在搭积木,这个电路模块,加上那个电路模块,拼拼凑凑连起来就是一个电子产品了。而各电路模块间经常会出现电压域不一致的情况,所以模块间的通讯就要使用电平转换电路了。
2023-05-05 11:15:201279 在数字电路的领域,常常把电压简化为电平,来描述逻辑状态。比如TTL电平信号规定,+5V等价于逻辑“1”,也称为高电平,0V等价于逻辑“0”,也就是低电平。数字电路里,只有0和1两个状态。其实从0V
2023-04-20 14:35:091739 假如用ADuM1411磁耦合隔离芯片,我的从SPI芯片输出的电平是5V的SPI信号,而ARM单片机端口一般都是CMOS电平(3.3V)。我看到大多数专用的电平转换IC同时只能实现单向转换,双向的那种
2023-04-18 10:49:31
请问大神电平转换芯片和电源芯片有何区别?区别在哪?
2023-04-18 10:02:21
电平,就是指电路中两点或几点在相同阻抗下电量的相对比值。这里的电量自然指“电功率”、“电压”、“电流”,并将倍数化为对数,用“分贝”表示,记作“dB”。常用逻辑电平有TTL、CMOS、RS232、RS485等。
2023-04-12 14:58:398893 红外遥控在我们现实生活中比较常见,家庭各种遥控器大部分都是红外遥控。红外遥控是通过控制脉宽(高低电平的时间)来实现通信的,只是它是通过红外无线信号建立通信链路(红外遮挡了就不行,但可反射)。
2023-04-07 09:28:09385 在嵌入式系统中,板上通信接口是指用于将各种集成电路与其他外围设备交互连接的通信通路或总线,以下内容为常用板上通信接口。
2023-04-04 15:13:534070 串行接口通常用于不同集成电路之间的板级通信,特别是在中低数据速率的空间受限应用中。最流行的串行接口是I²C和SPI™。如果系统的μP和外围设备具有不同的电源电压,则需要合适的电平转换器才能使用这些
2023-03-29 11:24:323646 由于物联网已成为IT专业人员的热门话题,因此我们将这里简单介绍一下物联网设备中最常用的通信协议。
2023-03-23 14:19:452018
查看更多
