电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>界面极化场调控AlGaN基DUV LED中载流子的输运行为
收藏
查看更多
led发光的颜色由什么决定 LED的发光原理
LED的发光过程主要包括载流子注入和复合两个步骤。当外加电压施加在LED的正向偏置端时,电流通过LED的正向偏置结并注入到半导体材料中。
2024-03-22 15:34:3660
构建双极型氮化镓PN结实现双通道加密光通信应用
半导体p-n结二极管是构建光电器件的基本单元之一。然而,传统p-n结二极管在某种程度上受到电流整流行为的限制,这使得载流子调控性受到影响
2024-03-12 09:47:04177
功率放大器在声波截面梯度的重建及其在声波处理的应用
  实验名称:电压放大器在声波截面梯度的重建及其在声波处理的应用   实验内容:水下声信号在传播过程中会引起介质折射率的变化,当激光穿过声扰动介质时,介质折射率的空间变化引起激光束的偏转,利用
2024-03-08 17:45:52
紧凑型矢量光生成系统
矢量光发生器的设计就考虑到了这一点。用户可以简单地从Model:CVOFG-100系统卸下它,并将其添加到任何其他光学设置。4160x2464 GAEA-2空间光调制器指标Resolution
2024-02-28 13:20:52
当算术运算期间发生除以零或下溢/溢出时,ARM926EJ-S内核的行为是什么?
当算术运算期间发生除以零或下溢/溢出时,ARM926EJ-S 内核的行为是什么。 我知道有些架构已经定义了行为,或者可以将其配置为触发中断以响应其中一个算术异常。 该处理器是否具有在运行时检测其中一种情况的功能?
2024-02-22 07:35:54
用SDL例程的GPIO驱动LED怎么不亮?
开发板,不知道在哪里买,所以用的自己板子 程序界面LED正极串了1K的电阻接在了3.3V上,LED负极直接连接到CYT2B77CAD的 P20.0端口上。 然后启用在线调试界面如下: 点击运行后的界面LED没有反应 暂停运行后的界面: 感觉是不是卡在了while循环处。
2024-02-02 07:21:02
AWMF-0200 是一款高度集成的硅四核双极化 IC
应用。该 IC 具有八个天线端口,可连接到四个双极化天线元件,以支持相控阵的水平和垂直极化。两个公共端口(每个极化一个)可以同时处理两个极化。该器件包括用于相位和增
2024-01-02 13:34:59
天线极化的基础知识
平面波的极化被定义为在一个固定点处瞬时电场的轨迹图,是描述天线辐射电磁波矢量空间指向的参数。雷达和通信中最常遇到的极化方式有:线极化(垂直/水平),圆极化(左旋/右旋)和椭圆极化(左旋/右旋)。天线在给定方向处的极化定义为天线在那个方向上所辐射的波的极化
2023-12-22 10:34:36794
PI-MAX4 ICCD:钙钛矿薄膜中载流子扩散的瞬态荧光成像
钙钛矿太阳能电池的电荷输运特性是研制光伏器件和发光器件最为重要的性质,其不仅与电荷-晶格的相互作用密切相关,同时还会受到晶体内缺陷和晶粒边界的影响。前者为材料的本征因素,而后者则可以通过合成制备工艺
2023-12-19 06:32:06251
揭示界面导电网络对锂离子电池SiO基负极快充性能影响的基本机理
高导电性的界面可以改善一氧化硅(SiO)的快充性能,但是目前为止,界面导电网络质量如何影响输运行为、力学稳定性,以及微观结构与性能之间的量化关系的潜在机制尚未得到系统的研究和理解。
2023-12-12 09:21:15321
桥式结构中的栅极-源极间电压的行为:导通时
2023-12-05 16:35:57128
桥式结构中的栅极-源极间电压的行为:关断时
2023-12-05 14:46:22153
天线的圆极化概念 八木天线如何实现圆极化
天线的圆极化概念 八木天线如何实现圆极化? 天线的极化是指电磁波的电场矢量或者磁场矢量的方向。常见的天线极化有水平极化、垂直极化以及圆极化。在无线通信中,圆极化有着广泛的应用,因为它能够提供更好
2023-11-28 15:45:16780
关于铝镓氮(AlGaN)上p-GaN的高选择性、低损伤蚀刻
GaN基高电子迁移率晶体管(HEMT)由于其高频和低导通电阻的特性,近来在功率开关应用中引起了广泛关注。二维电子气(2DEG)是由AlGaN/GaN异质结中强烈的自发和压电极化效应引起的,这导致传统器件通常处于导通状态,即耗尽模式。
2023-11-27 10:37:47292
高压放大器应用领域分享:关于电磁波的极化,看这篇文章就够了!
谈到电磁波,除了频率和幅度之外,还有一个比较重要的方面就是:极化极化,就是指波振动的平面,电磁波的传播是由相互垂直的电场和磁场产生的。因此存在电场和磁场两个相互垂直的振荡平面,所以呢,我们定义电场
2023-11-24 10:11:28209
AD8145行信号无输出怎么解决?
使用AD8145遇到行信号无输出的问题(一直为4V),RGB差分输入信号和COMPA、COMPB输入信号都正常,使用一块N年前的老板子(使用AD8145),同样的输入,可以输出行信号(见附件)。求解答!
2023-11-17 08:08:34
用guidie做完界面,模拟器运行时中文不能显示如何解决?
用guidie做完界面,用他自己的模拟器运行时,中文不能显示,有办法解决吗
2023-11-13 07:27:03
实现天线设计圆极化的常用方法
通常情况下为了更好的接收 GNSS 信号,导航定位天线需要设计成圆极化天线。天线要实现圆极化辐射特性,在辐射阵子、天线基材、馈电方式等方面有诸多严苛的要求,这也是导航定位天线尺寸很难做小的原因
2023-11-09 16:34:26730
局部对称畸变引起热电层状氧硒化物的异常热输运
NaxCoO2和Ca3Co4O9等层状氧化物具有热力学和化学稳定性、环境友好和生态友好等优点,克服了传统氧化物导热率高和载流子迁移率低的缺点,使其成为中高温热电应用的有前途的候选者(Mater. Today 29, 68–85, 2019)。
2023-10-24 11:09:06213
一种工作于X波段的弹载宽带圆极化四元阵设计
电子发烧友网站提供《一种工作于X波段的弹载宽带圆极化四元阵设计.pdf》资料免费下载
2023-10-19 11:50:010
基于透射型超表面的宽带线圆极化转换器设计
提出了一种工作在 S 波段和 C 波段的宽频透射型线-圆极化波转换器, 其由五层超表面级联而成。
2023-10-18 10:05:59491
PID控制算法的超调控制是什么?
调控制主要是用来做什么作用
2023-10-16 07:15:22
AlGaN/GaN结构的氧基数字蚀刻
宽带隙GaN基高电子迁移率晶体管(HEMTs)和场效应晶体管(fet)能够提供比传统Si基高功率器件更高的击穿电压和电子迁移率。常关GaN非常需要HEMT来降低功率并简化电路和系统架构,这是GaN HEMT技术的主要挑战之一。凹进的AlGaN/GaN结构是实现常关操作的有用选择之一。
2023-10-10 16:21:11291
LT8631:100V,1A同步微电继下调控数据表 LT8631:100V,1A同步微电继下调控数据表
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LT8631:100V,1A同步微电继下调控数据表相关产品参数、数据手册,更有LT8631:100V,1A同步微电继下调控数据表的引脚图、接线图、封装手册、中文
2023-10-07 17:48:10
Linux内核之LED子系统(一)
Linux内核的LED子系统是一种重要的框架,用于管理和控制设备上的LED指示灯。在嵌入式系统和物联网设备中,LED子系统发挥着关键作用,为开发者提供了一种统一的方式来控制和定制LED行为和效果。
2023-10-02 16:53:00212
单馈多模圆极化天线的设计案例解析
通过改变馈电位置来控制模式权重系数,进而决定了天线带宽和极化。基于单层U槽贴片的模式分析结果,将贴片划分成5个馈电区域。
2023-09-29 07:20:00252
KEIL如何让程序在RAM运行
STM32F411Nucleo 的一个例子来介绍几种让程序在 RAM 运行的方法。在该例子,通过调用 ToggleLED 函数来翻转 LED2 亮灭。接下来,我们将通过多种方法将这段代码放在 RAM 运行
2023-09-28 08:19:42
如何通过stm32控制电调控制电机?
电调解锁好后 输入占空比电机不转动 也不发出声音这是啥原因还有我在用串口通信控制无刷电机时,将代码烧录后,led灯没有闪烁,用串口调试助手也没有反应,可当我将关于无刷电机的代码移除后,串口通信恢复了正常,不知道这是何原因,求各位前辈赐教。(无刷电机代码我在单独运行时是OK的)
2023-09-26 06:26:44
基于cAMOEBA极化力场的燃烧气相分子的输运参数
近几十年来,燃烧化学得到了长足的发展[Prog. Energy Combust. 2014, 43.]。应用了许多实验和理论方法来研究燃烧相关问题,包括相关化学物质的分子间势能、传输特性和碰撞能量转移计算[Prog. Energy Combust. 2021, 83.]。
2023-09-25 17:11:18523
变频器与电机的调控应用
变频器的充分运用为各个领域的机械设备带去了一丝福音!只有和不同的机械设备相辅助才能充分的发挥变频器的优势!而变频器与电机的调控是众多的机械设备的应用之一!在这里就要为大家介绍变频器与电机的调控应用!
2023-09-19 16:12:24241
在n型半导体中什么是多数载流子
在n型半导体中什么是多数载流子?  在半导体物理学领域中,多数载流子(Majority carrier)是指在半导体材料中数量最多的带电粒子。在n型半导体中,多数载流子是负电子,在p型半导体中,多数载流子
2023-09-19 15:57:042482
半导体少数载流子产生的原因是?
半导体少数载流子产生的原因是?  半导体材料是现代电子学的基础,它的特殊之处在于,它的电导率介于导体和绝缘体之间。一个半导体中的电子会以一种特定的方式移动,这是由于半导体材料的晶体结构和原子构造
2023-09-19 15:57:021078
天线极化的类别和应用
在《天线基础理论》一文中,我们详细介绍了天线的基本理论,里面提到了天线极化的这个概念。关于电磁波的极化,我们在《电磁波极化》一文中详细进行了描述,并且整理了一些生动形象的图片说明。在实际应用中,电磁波是由天线发出的,因此电磁波的极化也就是天线的极化
2023-09-19 15:37:021202
基于锯齿形石墨烯纳米带及其五元环衍生结构的自旋卡诺电子学器件设计
为了减小界面处的晶格形变,提高电子透射性能,我们基于STGNR和5-STGNR纳米带,设计了全新的自旋卡诺电子学器件。采用非平衡态格林函数结合密度泛函理论,选取对称与不对称边缘的STGNR纳米带,计算了多种构型的异质结并计算自旋卡诺输运性质,包括热电流的自旋极化、热致磁阻和自旋塞贝克效应等。
2023-09-12 17:59:51487
使用LM4562的音调控制电路
该音调控制电路采用很少的常用元件设计,LM4562 超低失真、低噪声、高压摆率运算放大器经过优化,完全适用于高性能、高保真应用。 该音调控制电路的截止频率为 fL = 32 Hz, fLB
2023-09-11 16:08:28
DUV μLED在无线光通信领域的研究现状
为庆祝河北工业大学校庆120周年,《红外与激光工程》联合河北工业大学共同出版“河北工业大学校庆专刊“,特邀请张紫辉教授团队撰写“AlGaN基深紫外微型发光二极管的研究进展” 文章,总结了深紫
2023-09-05 11:16:48337
ASML:7nm高端DUV***仍可向中国出口!
根据ASML官网信息显示,该公司目前在售的主流浸没式DUV光刻机产品共有三款,分别是TWINSCAN NXT:1980Di、TWINSCAN NXT:2000i、TWINSCAN NXT:2050i。
2023-09-04 16:48:351685
模拟矩阵在人类行为研究中的应用
讯维模拟矩阵在人类行为研究中的应用主要是通过构建一个包含多种人类行为数据的模拟矩阵,来模拟和预测人类在不同情境下的行为和决策过程,从而更好地理解人类行为和决策的机制和规律。 在人类行为研究
2023-09-04 14:23:52230
高力波课题组实现无缺陷石墨烯稳定封装氢分子
由于原子尺度的限制,二维层状材料中的层间空间可以用于研究离子、原子和分子在限域空间中的异常行为,如无摩擦输运、毛细凝聚和异常极化等。
2023-09-04 10:25:27412
利用KA2107设计的音调控制电路
  一个非常简单的音调控制电路项目可以使用三星电子制造DE KA2107集成电路进行设计。正如您在电路图中看到的,KA2107音调控制电路项目专为立体声应用而设计,它具有一些附加功能,例如音量控制
2023-09-03 16:11:50
基于LM1040的音调控制电路图讲解
  使用基于LM1040音调控制IC的电子原理图可以构建一个非常简单的音调控制电路项目。   在常规应用电路调整最大升压时,LM1040无法通过响度控制提供额外的升压,从而降低增益。如果需要,可以
2023-08-31 17:51:44
双曲声子极化激元在不同传播特性及多种维度调控下的近场成像分析
在实际应用中,有效的操控极化激元给纳米光子器件、亚波长成像、异常折射等领域带来了巨大的发展前景而广受关注,但传统介质材料中的极化激元的调控灵活度相对较低,不能满足现实的广阔需要成为具有挑战性的难题
2023-08-28 09:14:26352
平面电磁波的三种极化
2023-08-18 10:38:001071
在RVSTAR板子上接LED,程序编译运行成功,但是LED为什么没有亮?
2023-08-17 07:28:02
ide界面为什么找不到选择从Flash上传至ILM的下载运行模式?
ide界面找不到选择从Flash 上传至ILM 的下载运行模式 下册第12章运行gpio实验 ide界面找不到选择从Flash 上传至ILM 的下载运行模式
2023-08-12 07:28:27
行为型设计模式在UVM中的应用
接下来介绍行为型设计模式在UVM中的应用。
2023-08-09 14:01:07368
调控制电路的设计,使用LM833设计的简单音调控制电路
  使用LM833可以设计出非常简单的音调控制电路,使用很少的外部元件。   为此,Lm833吨控制电路几乎可以使用任何类型的运算放大器,如果它具有高输入阻抗。   LM833 是一款双通道通用
2023-08-02 17:50:28
WIFI控制LED界面
ledWIFI
sipower发布于 2023-07-29 22:19:35
全自动界面张力仪
 一、产品概述HM-301全自动界面张力测定仪,按照GB6541-86《石油产品油对水界面张力测定法》(圆环法)标准要求,测量各种液体的表面张力(液—气相界面)及矿物油与水的界面张力(液
2023-07-25 09:45:07
厦门大学团队研制成功拓扑自旋固态光源芯片
高效率、小型化自旋极化光子源依赖于自旋量子态的有效操控与输运。传统自旋操控的条件苛刻,需要外加磁场或低温环境,且极化率低、稳定性差、易受电磁信号干扰。
2023-07-15 16:36:19466
载流子注入增强型IGBT输出特性研究
为进一步改善IGBT导通饱和压降和关断损耗折中性能,可采用发射极载流子增强技术。
2023-07-14 14:29:48343
钙钛矿太阳能电池最新Nature Energy,4月该团队刚发完Science
该研究创新引入氰基膦酸单元,发展双亲性小分子空穴传输材料,通过动态自组装构筑有序、超薄、表面超浸润层,“一石二鸟”完美解决了器件应用中载流子输运界面缺陷控制两大难题,封装的1平方厘米太阳能电池具有23.4%的功率转换效率和高操作和湿热测试稳定性。
2023-07-12 16:04:03824
LED评估啮齿动物前肢抓握的行为
电子发烧友网站提供《LED评估啮齿动物前肢抓握的行为室.zip》资料免费下载
2023-07-11 16:18:520
激光脉冲和载流子扩散过程
光电探测量采用脉冲激光照明半导体衬底并产生电子-空穴对。电子-空穴对扩散到传感器的电极,从而可以检测到由载流子扩散所引起的电压变化。
2023-07-10 08:56:22423
ASML将向中国推出“特供版”DUV***??
光刻机是半导体产业的重要设备之一。网传荷兰ASML(阿斯麦)试图规避荷兰新销售许可禁令,向中国推出特别版DUV光刻机,但ASML据报否认这一行动,并指一直都遵守所适用的法律条例。
2023-07-07 11:50:521351
ASML 将向中国推出“特供版”DUV ***;英伟达或将部分AI GPU订单外包三星
热点新闻 1、消息称 ASML 将向中国推出“特供版”DUV光刻机 据报道,ASML 试图规避荷兰新销售许可禁令,面向中国市场推出特别版DUV 光刻机。消息称如果该项目继续推进,中芯国际、华虹等中国
2023-07-06 16:45:01924
突发!荷兰、DUV升级管制!
新的出口管制规定将迫使ASML在出口一些先进的深紫外光刻(DUV)系统时申请出口许可证。荷兰政府在一份电子邮件声明中表示,这些措施将于9月1日生效,并于周五在荷兰官方公报上公布。
2023-07-03 16:10:07346
铁电材料极化高压放大器ATA-7025技术指标及使用说明
铁电材料是一类具有特殊电学性质的材料,在现代电子技术和器件中具有广泛的应用。铁电材料的极化是其重要的特征之一,极化测试是评估铁电材料性能的关键方法之一。一般铁电极化测试,是通过根据外电场施加的电压
2023-06-30 17:15:25275
一种有趣的自旋输运调控机制--自旋分离器
  0 1 引言   自旋输运调控一直是自旋电子学研究领域的中心课题。到目前为止,沿着这条路线两个著名的发现是半金属输运和纯自旋流的预测,前者实现了100%自旋极化的单自旋输运,后者表征为两个自旋
2023-06-28 17:39:18479
Visuino运行LED开源分享
电子发烧友网站提供《Visuino运行LED开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-28 09:49:280
成像雷达系统最常见的极化模式
成像雷达系统通常发射平面极化雷达脉冲。与这种脉冲相关的电场在垂直于波传播方向的单一平面内振荡。最常见的极化模式是发射和接收水平极化信号(指定为HH模式,第一个字母表示发射的极化)。 有些系统发射
2023-06-27 11:25:402046
一文解析雷达极化图像和多波段融合
极化雷达脉冲被土壤或岩石等材料的粗糙表面散射时(表面散射),返回天线的大部分散射能量与发射脉冲具有相同的极化。但是当脉冲击中植物时,它会不同程度地穿透(取决于波长),并与树叶、细枝和树干分枝发生多次碰撞,产生许多散射活动。
2023-06-27 11:24:49697
led显示2023年竞争会更激烈???
0 动态表面,2022年,LED显示产业在低位运行。中上游厂商亏损面扩大,下游产商中的中小企业生存压力加大、头部龙头成长性下降。这一系列影响导致行业市场终端价格在2022年以来出现明显下降,并进
2023-06-26 09:24:12276
关于圆极化天线的困扰
我就会这样想啊,那既然圆极化可以由两个有相位差的线极化叠加得到。那我就把圆极化分解成两个线极化呗,一个水平极化,一个垂直极化
2023-06-19 15:51:46679
极化天线怎么判定左旋和右旋
同样,水平极化天线,就是指波的方向是水平的,也就是说其发射的波的电场方向,与大地平行。
2023-06-19 11:18:398042
GaN单晶衬底显著改善HEMT器件电流崩塌效应
由于GaN和AlGaN材料中拥有较强的极化效应,AlGaN/GaN异质结无需进行调制掺杂就能在界面处形成高浓度的二维电子气(2DEG),在此基础上发展而来的高电子迁移率晶体管(HEMT)是GaN材料
2023-06-14 14:00:551652
设计模式行为型:状态模式
在状态模式(State Pattern)中,类的行为是基于它的状态改变的。这种类型的设计模式属于行为型模式。
2023-06-07 11:20:41349
设计模式行为型:策略模式
在策略模式(Strategy Pattern)中,一个类的行为或其算法可以在运行时更改。这种类型的设计模式属于行为型模式。
2023-06-07 11:18:47401
氯吸附单层黑磷烯的自旋输运性质研究
本项目通过密度泛函理论结合非平衡格林函数方法研究了Cl原子吸附黑磷的自旋输运性质,拓展了卤素原子吸附黑磷的研究。研究结果表明由于Cl原子的吸附,黑磷的带隙从1.3 eV的直接带隙变为0.26 eV的间接带隙。
2023-06-02 15:10:31450
天线的极化是电磁波的极化吗?
前几天在知乎上回答了一个关于天线极化的问题,这些都是天线领域的最基本的概念,但是写出来的时候,很多东西又是捉摸不透,天线的极化归根到底是电磁波的极化
2023-05-29 10:50:39289
基于密度泛函理论和非平衡格林函数方法
本文使用鸿之微DS-PAW软件并结合Nanodcal软件研究锯齿型石墨烯/氮化硼纳米带范德瓦尔斯异质结的能带调控和电子输运性质。
2023-05-25 10:02:08481
ESP8266如何运行64个ws2812B LED
这是一个由运行 LUA 的 ESP8266 驱动的 RGB 字时钟。ESP8266 运行 64 个 ws2812B LED。 现实生活的颜色看起来更清晰。 它的特点 - 如果它无法连接到上次已知
2023-05-24 06:36:08
MIMO天线的隔离度和单极化天线的增益差异
  交叉极化:MIMO天线之间的交叉极化是指在多个天线同时工作时,天线之间由于极化方向不同而产生的干扰。交叉极化通常用极化交叉损耗(Polarization Cross-Polarization Loss,XPOL)来描述,XPOL越大,交叉极化干扰越小。
2023-05-19 18:04:301218
Meta专利公开!可实现高量子效率Micro LED像素
LED 应用中,整体外部量子效率 (EQE) 起着至关重要的作用,它主要由内部量子效率 (IQE) 和光提取效率 (LEE) 决定,是表征GaN基Micro LED性能的一个重要参数,代表了有多少电注入载流子能最终转化为器件出射的光子。
2023-05-19 11:38:29510
华中科大《Acta Materialia》:首次报道低于2K的巨介电弛豫行为
不同的掺杂体系表现出不同的巨介电弛豫行为和缺陷偶极冷冻温度Tf(如图1所示),对应于不同的电子钉扎状态。缺陷诱导新型巨介电材料的研发,需要更加深入地挖掘电子钉扎效应机制和调控方法。
2023-05-16 11:05:26591
天线的极化是如何去定义的?
  前面的文章我们已经讨论了天线的两个重要参数:方向图和馈电点阻抗。天线的第三个重要参数是极化。天线的极化是以天线辐射最大方向的电磁波电场方向来定义的。   例如,一副水平架设在地面上方的半波偶极
2023-05-15 17:12:14
程序运行过程输入PS后很多线程没有了,请问是什么原因?
程序运行过程,本来运行着很多线程,输入ps后,可以正常显示,我在finsh运行了个函数,置位了一个标志位,是个全局的,运行完了以后,再输入ps,很多线程就都没有了,包括连tshell线程和tidle0线程都没有了,但是在finsh界面还可以正常的输入输出,请问可能是什么原因?多谢了。。。
2023-05-11 09:52:00
LabVIEW开发的上位机界面在其它电脑分辨率下-界面窗口偏移显示问题解决
解决方式 1)编辑前面板边界适配对应的分辨率 2)编辑前面板窗口-窗口边界 3)编辑前面板窗口-保持窗口比例 4)设置VI属性--窗口运行时位置居中显示。 在基于LabVIEW开发的上位机界面打包
2023-05-10 10:56:555
esp8266 是否根据功能自动更改其引脚行为
你好 ! 我想知道我们是否想使用任何引脚作为输入或输出,然后我们必须像您在 arduino 中看到的那样更改它们的模式。 引脚模式(led,输出); 引脚模式(sw,输入); 但是当我们在 esp8266 上使用 basic 时,我们需要做什么呢? esp8266 是否根据功能自动更改其引脚行为
2023-05-10 09:57:19
天线极化的方式有哪些?
  1. 极化的介绍   天线在远条件下辐射的都是横电磁波,电场矢量的方向和磁场垂直,且同时垂直于传播方向。于是,无线电波在空间传播时,其电场方向是按一定的规律而变化的,这种现象称为无线电波的极化
2023-05-08 17:02:50
一文详解高隔离度双极化天线技术
在5G和6G无线通信系统中,天线作为接收和发射电磁波的关键部件,在移动通信、军事、航天和导航等领域都扮演着举足轻重的角色。双极化天线因其增加信道容量和对抗多径衰落效应的潜力而被广泛应用于各种
2023-05-04 18:00:532153
高熵合金温度相关变形行为的本构建模和性能调控
针对上述问题,西南交通大学康国政教授团队建立了考虑温度效应和晶粒尺寸效应的多物理机制晶体塑性本构模型,量化了不同强化机制和塑性变形机制对iHEA变形行为的贡献,在准确描述不同温度下粗晶和细晶iHEA变形响应和马氏体体积分数演化的基础上,深入探讨分析了上述问题。
2023-04-27 11:02:06513
一文详解交叉极化干扰技术
交叉极化干扰是一种自卫技术,包含交叉极化干扰信号的产生。这种干扰技术能够使单脉冲雷达失去对目标的角跟踪。任何在天线中具有前向几何结构(如抛物面碟形反射器)的雷达,其交叉极化波瓣的方向与雷达的视向相反,如图1所示。
2023-04-26 15:03:561275
使用铝PCB解决大功率和紧密公差应用
,使用铝背衬设计可以使设计人员降低用于功率LED的安全裕度,并使所述LED降额。与所有组件一样,设计LED的工作温度越低,则在故障之前可以期望这些LED工作的时间越长。  铝PCB设计的其他应用包括
2023-04-21 15:50:16
极化继电器原理
极化继电器是指由极化磁场与控制电流通过控制线圈所产生的磁场的综合作用而动作的继电器。其极化磁场一般由磁钢或通直流的极化线圈产生;继电器衔铁的吸动方向取决于控制绕组中流过的电流方向。在自动装置、遥控
2023-04-21 14:49:470
提高金刚石/石墨烯异质结构界面的热输运
随着人工智能和高端芯片、微纳米器件的快速发展,芯片的高功率密度导致芯片内产生大量的积热,导致芯片性能和可靠性下降,甚至导致芯片损坏和整个系统损坏。因此,热管理和温度控制显著影响微电子器件的性能和发展。该领域的微观尺度换热备受关注,其中界面输运占据了主导地位。
2023-04-18 09:27:29345
人机界面编程是什么
人机界面编程任务就是设计一个人机交互界面,在该界面上可以实现输入,并能显示机器的运行状态及对输入信息指令的响应结果。好的人机界面,首选在外观上要美观,易于让人喜欢接受,另外要操作简单易于让人接收。
2023-04-14 15:31:43879
人机界面产品中有操作系统吗?
任何人机界面产品都有系统软件部分。系统软件运行在人机界面的处理器上,支持多任务处理。处理器需要一个小的操作系统管理系统软件来运行。基于平板电脑的高性能人机界面产品普遍采用WinCE、Linux等通用嵌入式操作系统。
2023-04-14 15:21:49380
人机界面的应用
数据与控制信号。由于这种交互是实时的,这就使得HMI(人机界面)实现了下面的关键功能: 1、实时监控PLC、I/O模块的运行,并在HMI上形象地显示出来; 2、操作者可以通过HMI向自动化设备发出控制信号,使得自动化设备可以按照操纵者的意图运行。 图2-1形象地说明了人机界面
2023-04-14 11:02:24303
Materials Today:界面调控和电极输运优化,共筑高性能锂固态电池
在高镍正极中引入多功能Ti2O3氧化物,并构筑NCM-12|LPSCI|Li固态电池体系。研究发现,引入的Ti2O3可调节NCM的电子及离子传输性能,且还能作为LPSCI电解质的保护体,与NCM中的活性氧结合,避免电解质的氧化和分解,并提升了电极/电解质界面在高电压下的稳定性。
2023-04-09 09:28:251341
放大电路的放大倍数与负载内阻RL有关吗?
放大电路的放大倍数与负载内阻RL、信号源内阻RS有关吗?
2023-03-31 15:35:03
使用RGBW LED驱动提升LED人机界面设计
人机交互的界面可以多种多样,由发光二极管(LED)的各种创造性的组合而形成的LED环、LED矩阵或红绿蓝(RGB)LED照明等是现在炙手可热的人机交互方式,特别是通过改变诸如追逐或闪烁等模式更是增加了使用LED 作为人机交互界面的灵活性和美观程度。
2023-03-31 10:39:221239
LED座;三孔
LED座,三孔,φ3.3mm
2023-03-29 21:30:27
TC4538
LED显示屏界面为IC接口
2023-03-24 13:58:15
已全部加载完成
