如图所示,P-Ch Mosfet的D和S图上是画反了吧?
这个电路还有没有别的瑕疵?
2024-03-01 17:47:29
随着科技的不断发展,无纺布作为一种新型环保材料,已经广泛应用于各个领域。然而,无纺布的生产过程中难免会出现一些缺陷,如针眼、孔洞等。为了提高无纺布的质量,许多企业开始使用无纺布缺陷在线检测仪进行实时
2024-02-03 14:58:17
141
作为测控一体,并且是用于生产线上进行非接触式无损实时检测的设备,对线缆电缆的外径品质控制提供了可能,因此想要获得连续生产的高品质的线缆电缆,在线测径仪也成了不可或缺的设备之一。
单轴测径仪以光电检测
2024-01-24 17:40:58
线缆的直径不仅仅有小尺寸的,还有一些大尺寸的,诸如200mm内的线缆,一般的在线测径仪测量范围很少有能达到该尺寸的,而蓝鹏测控专门对大直径产品研发的边缘检测法的双测头测径仪,可实现各种大直径产品
2024-01-10 17:34:30
在线负公差测径仪是专为负公差轧制而研发的精密仪器,除检测的外径尺寸外,还能对负公差信息进行展示。让操作工对生产更加得心应手。
负公差测径仪同样采用八轴测头进行非接触式的在线检测,以实现全方位的尺寸
2024-01-04 17:08:29
2024年1月3日,恩捷宣布为提升其锂电隔膜占全球市场份额并快速满足北美客户需求,推动美国锂电隔膜项目进程,再次通过《关于调整该项目的议案》。
2024-01-04 14:03:44
182 中图仪器VT6000粗糙度显微镜检测仪基于光学共轭共焦原理,结合精密纵向扫描,以在样品表面进行快速点扫描并逐层获取不同高度处清晰焦点并重建出3D真彩图像,从而进行分析的精密光学仪器,一般用于略粗糙度
2024-01-04 10:20:18
类型的测径仪是蓝鹏测控目前常用的三种大口径管材外径检测设备,能进行高品质的在线检测,是在综合考虑了多种情况,生产的高性价比测径仪。
2023-12-05 17:23:37
双目测宽仪是基于机器视觉原理及模拟人的双眼进行宽度尺寸自动测量的仪器,是一种高度自动化的工业实时在线宽度检测仪表。
双目测宽仪是一种智能化的全自动工业在线实时宽度检测设备,两个工业相机就像人的双眼
2023-12-04 17:10:35
宽厚板材在线测宽,可采用双目测宽仪,如果采用平行光检测法,有可能会因为倾斜导致测量不准,因此采用双目测宽仪进行宽度尺寸的检测。
双目测宽仪测量原理
在利用相机测量宽度时,由于单个相机在成像时存在“近
2023-11-20 17:25:38
最近做图像处理与识别相关的事情,先从OpenCV/Matlab入手,看传统算法在瑕疵检测方向能做到什么程度。
因之前并没有相关的经验,乍开始生怕闭门造车,遂多方搜寻,相关的会议与论述很多,不乏深度学习或者深度学习与传统算法相结合的,以有限的资源来看,深度学习并没有特别大的优势:表现在
2023-11-20 15:19:17
350 视觉检测仪闪测仪即闪测仪,能一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。VX8000视觉检测仪闪测仪在测量时,只需一键,数秒内即可完成测量,CNC模式
2023-11-13 10:12:48
至现场LED屏。
在线测径仪被广泛使用还在于它带给产线的切实利益,效率、品质、经济效益等的提升,成本、原材料、废品等的减少,都是其替代人工检测的重要因素。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据
2023-11-07 17:15:54
采用机器视觉技术对PIN针外观瑕疵进行检测。首先,通过高分辨率相机对PIN针进行图像采集,并对图像进行预处理,包括去噪、增强和角度校正等。然后,通过特征提取算法提取PIN针的关键特征,如长度、直径、弯曲度等。最后,基于机器学习算法构建瑕疵识别模型,并利用已标注的训练样本对模型进行训练和优化。
2023-10-07 14:05:57
534
真空衰减法无损密封检测仪 密封完整性检查方法验证是对不同包装形式进行检测,以满足相应检测要求,并关注方法灵敏度的考察,明确检测方法的检出能力。在方法验证时,应结合所选择的方法开展方法
2023-09-27 15:38:16
图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果,因此在本公司生产的 CV 系列中,采用由数个像素构成的小“分割”的平均浓度,通过与周围的平均浓度进行对比的方法来检测瑕疵。
2023-09-27 10:54:34
487
阿丘科技-首选AI专家动力电池复杂瑕疵检测由于动力电池工艺流程复杂、安全性以及质量一致性要求高,产能和质量控制成为这一行业的重要关注点。基于AI的解决方案,正是帮助动力电池行业提升品质和良率的重要
2023-09-14 08:26:49
531
在线氧气浓度检测仪器是一个用来监测和分析氧气含量的设备,它可以在线实时测量氧气的浓度,为各种行业如化工、环保、医疗、矿山、航空等提供重要的数据支持。 原理与特点 在线氧气浓度检测仪器通常使用电
2023-09-06 16:35:15
426 快速温变试验箱(又名快速温度变化试验箱),是产品在设计强度极限下,运用温度加速技巧(在上、下限极值温度内进行循环时,产品产生交替膨胀和收缩)改变外在环境应力,使产品中产生热应力和应变
2023-09-04 14:40:08
在线X-ray检测仪以其独特的检测能力,广泛应用于医疗、工业、科研等领域。它能穿透物质表面,为我们揭示内部结构,提供大量宝贵的信息。 一、在线X-ray检测仪的工作原理 在线X-ray检测仪
2023-08-31 10:51:43
319
钽电容器氧化膜瑕疵造成自毁 钽电容器是一种广泛应用于电子领域的电子元件,其具有体积小、容量高、频响好等优点,被广泛应用于手机、电视、电脑等许多电子设备中。 然而,随着科技的不断进步,在使用中钽电容
2023-08-25 14:27:53
450 光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
前言
圆钢、圆棒、钢管等产品生产中,大部分对直线度都有一定的要求,仅靠自动化产线是无法保证钢材直度的,还需要进行矫直,因此能在线检测直线度的直线度测量仪将为矫直提供重要依据。无论是矫直前的直度检测
2023-08-15 17:56:18
在线X射线检测仪是现代工业生产过程中的重要工具,它们可以提供实时的、无损的产品分析和质量控制。这些设备通过发射和检测X射线,来测量和分析材料的内部结构,从而确保工艺流程的符合性和产品的质量。 X射线
2023-08-11 10:53:12
547 一、产品简介避雷器在线检测仪用于氧化锌[MOA]泄漏电流的测量分析。主要是用于测量阻性电流,3~7次谐波电流,从而分析氧化锌老化和受潮的程度。是检测氧化锌避雷器运行中的各项交流电气参数
2023-08-09 10:49:13
阶段通过额外的损失惩罚来抑制瑕疵,但这些方法只适用于训练过程中生成的同分布下的瑕疵类型。 而当这些方法应用于真实世界场景中时,我们观察到这些方法在推理过程中仍然会产生明显的瑕疵。针对此,来自 腾讯 ARC Lab,XPixel 团队和澳门大学 的
2023-08-06 22:00:01
226
因之前并没有相关的经验,乍开始生怕闭门造车,遂多方搜寻,相关的会议与论述很多,不乏深度学习或者深度学习与传统算法相结合的,以有限的资源来看,深度学习并没有特别大的优势。
2023-08-04 11:11:51
356 在工业生产中,尤其是石油、化工、煤矿等领域,可燃气体的泄漏和积聚可能导致严重的安全事故。因此,可燃气体检测仪的使用至关重要。对于一些高温环境,我们需要使用专门设计的在线式高温可燃气体检测仪。在本文
2023-08-02 14:21:24
290 氨气检测仪可以快速测定在工业燃烧、农业养殖以及日常生活中氨气浓度,检测仪提供的数据,包括多采样点的氨气浓度值、采样通道和时间报警信息以及检测仪系统自身的参数信息等。 如何记录更准确全面
2023-07-03 10:15:46
、有漏检、检验不到位、检验马虎等问题——视觉检测给客户带来改善——视觉检测系统是指由相机镜头将产品捕捉,通过图像进行检测分析产品是否缺陷/瑕疵,后将数据整理汇总系
2023-06-28 14:28:26
锂电池制造领域常用X-Ray检测设备(或CT检测设备)对电芯的overhang(overhang包含隔膜-正极、隔膜-负极和正极-负极的overhang)以及电芯的对齐度(包含隔膜、正极、负极以及极耳的对齐度)进行检测。
2023-06-25 10:26:58
1999
等。 一、在线式乙醇检测仪的特点 1、精确度高:在线式乙醇检测仪采用先进的传感器技术,可以快速准确的测量乙醇的浓度,其精度可以达到0.1%以下。 2、操作简单:因为采用了先进的触摸屏操作技术,操作起来非常简单,只需要按照一定的
2023-06-16 11:13:12
251 如今,我们生活在一个交通安全至关重要的时代,乙醇是机动车驾驶期间行车安全的重要参考值,因此,研究并引领乙醇检测技术的在线式乙醇检测仪技术显得尤为重要。 一、在线式乙醇检测仪的检测原理 在线式乙醇
2023-06-15 11:59:15
162 。
测量区位置可以在水平与垂直方向在线快速调节,缩短了调节时间,并且现在还有智能型测径仪,可自动监测钢材位置并调节测量区域,它改进了传统测径仪对安装地基、位置的要求苛刻和在线调整的困难的缺陷。
为了弥补
2023-06-08 17:36:38
乙醇的应用范围十分广泛,其安全性检测也是一项重要工作,因此,在线式乙醇检测仪的应用变得尤为重要。 一、在线式乙醇检测仪的结构 在线式乙醇检测仪的结构主要包含检测单元、控制单元和表显单元。检测单元
2023-06-05 17:47:11
414 济南祥控自动化研制的粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000具有自动采集、实时检测、声光报警等功能,通过RS485或4-20mA信号与智能监控主机进行通信,并
2023-05-31 15:56:25
瑕疵模式的原理 分割 图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果
2023-05-22 10:05:38
309
在线式红外笑气检测仪是一种新型的环境保护技术,它可以检测空气中的有害化学物质,以确保安全的环境。 一、空气质量检测 在线式红外笑气检测仪可以检测空气中的有害化学物质,如碳氢化物、氮氧化物、硫氧化物
2023-05-19 15:39:53
226 在线式红外笑气检测仪是一种新型的环境保护技术,可以检测空气中的有害化学物质,以确保安全的环境。它具有良好的空气质量检测能力,高灵敏度,安全可靠,可以实时采集数据,进行数据分析,并且具有节能环保的特点
2023-05-18 14:40:01
300 笑气是植物体内不可缺少的气体,它可以帮助植物进行光合作用并保持植物的正常生长。因此,精准监测植物体内的笑气含量变化变得尤为重要。而在线式红外笑气检测仪为此提供了一种新的解决方案。 一、在线式红外笑气
2023-05-17 15:00:25
270 检测需求电感或电阻产品六个面的字符不良瑕疵识别和焊锡不良瑕疵检测。 项目难点 ① 电阻以固定方向运动不能翻转,检测侧面时由于结构限制无法直接将镜头正对产品检测
2023-05-16 14:24:53
在产线上架设专业拍摄设备,实地采集生产过程真实数据,解决企业真实的痛点需求。数据覆盖到了瓷砖产线所有常见瑕疵,包括粉团、角裂、滴釉、断墨、滴墨、B孔、落脏、边裂、缺角、砖渣、白边等。
2023-05-15 11:35:29
371
露点检测仪的维护。在线式露点仪,便携式露点仪的维护保养
2023-05-13 14:00:54
923
气密性检测仪是用于测量汽车、仓库、家用电器等产品气密性的一种检测仪器。气密性检测仪能够快速、准确地检测出产品的气密性。那么如何维护和保养气密性检测仪以保证其正常使用呢?下面就为大家介绍五个方面的保养
2023-05-12 14:07:18
443
真菌毒素检测仪器,艺术与科技的完美结合凸显出了真菌毒素快速检测仪器的精度和便携性,为食品安全提供了强有力的保障。
2023-05-10 16:05:58
271 随着科技的发展,机器视觉检测系统已经成为了企业竞争力提升的重要手段之一。而薄膜瑕疵作为影响产品外观品质的一个因素,其精度和准确度也是目前市场上最常见、使用最多的检测方法之一。
2023-05-05 14:31:28
426 纸张表面瑕疵是制造纸张过程中常见的问题之一,会导致纸张品质下降,影响到制品的印刷效果、使用寿命等方面。而如何确保纸张表面质量则成为了纸张制造企业必须面对的挑战。近年来,随着技术的不断发展,纸张表面瑕疵在线检测系统应运而生,成为解决这一难题的利器。
2023-04-25 15:56:03
285 检测仪是用于检测各种材料和产品的防水性能的必要检测仪器。 防水检测仪的原理是通过向物体的表面和内部施加一定的压力,测量物体的渗透率,以判断物体的防水性能,并且根据防水性能来确定物体是否符合防水要求。防水检测
2023-04-21 10:05:56
556 随着全球储能市场爆发,叠加交通电气化转型加速,锂电隔膜优质产能持续紧缺。
2023-04-20 09:21:39
1390 现代工业生产对薄膜表面的质量提出越来越高的要求,传统的检测方法如人工目视抽检已经远远不能满足现在工业生产中高速、高分辨率和无损只能检测的要求,simvision薄膜瑕疵检测系统与传统的人工肉眼检测相比,具有快速、可靠。准确的优点,目前已被许多薄膜企业所应用。
2023-04-11 09:48:56
257 铜箔是半导体制造过程中重要的材料之一,用于制作电路板和其他电子元器件。铜箔表面的瑕疵可能会导致电路板的故障,影响设备的性能和寿命,因此及时铜箔检测是很重要的一个步骤。它可以帮助企业确保他们的产品
2023-04-04 10:03:41
467
无锡赛默斐视科技有限公司是无纺布表面瑕疵检测系统的供应商,专注于无纺布在线检测多年,检测精度0.2mm,可适应任意宽度,在线检测无纺布出现的蚊虫,孔洞,结点,褶皱,油斑等,为提高生产质量提供了有效方案.
2023-04-03 11:08:29
271 随着社会经济的发展以及科学技术水平的不断提高,对薄膜产品质量的要求越来越高。无锡赛默斐视是专业的薄膜瑕疵检测系统供应商,它可以对薄膜材料表面的缺陷进行快速、准确地检测,从而保证产品的质量。
2023-03-29 16:08:21
421 测试数据更精确稳定。检测仪使用 2.4 寸高清液晶彩色屏幕,通过中英文界面和中英文语音提示,用户可以快速的了解本产品,使用维护简单;本检测仪采用铝合金外壳,USB充电接口,内置2900mA 大容量锂电池及高端真空吸气泵,优质的进口气体传感器,具有优秀的灵
2023-03-29 14:40:49
101
在片上集成有高性能ADC、LCD驱动、串口通讯、PWM输出等模块,成为了红外体温检测仪厂商的不二之选。配合TI提供的丰富的线上软硬件设计资源,使得开发人员可以大大简化设计流程,快速开发红外体温检测仪原型机,同时节省电路板空间从而降低成本。
2023-03-24 09:38:06
1506
