电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>积分球主要部件的位置关系应当遵循的四个基本规则
收藏
查看更多
N1092D 28/45 GHz DCA-M(四个光通道)
N1092D 28/45 GHz DCA-M(四个光通道)特点:·高灵敏度,噪声 < 5 µW·超快吞吐量,采样率高达 250 kHz·准确的高速数据分析,抖动 < 200 fs·紧凑型设计外形更小
2024-03-15 15:44:16
fpga芯片命名规则 fpga芯片的管脚如何分配
fpga芯片命名规则 FPGA芯片的命名规则因制造商和系列产品而异,但通常遵循一定的规律和格式。以下是一般情况下FPGA芯片命名规则的一些主要组成部分: 制造商标识:芯片名称通常以制造商的名称或缩写
2024-03-14 16:54:17222
半导体发展的四个时代
台积电的 Suk Lee 发表了题为“摩尔定律和半导体行业的第四个时代”的主题演讲。Suk Lee表示,任何试图从半导体行业传奇而动荡的历史中发掘出一些意义的事情都会引起我的注意。正如台积电所解释
2024-03-13 16:52:37
AI视觉检测在汽车零部件制造中的应用
✦汽车零部件作为汽车制造的基础单元,其质量直接关系到整车的性能与安全。人工质检方式不仅效率低,而且容易受到个人能力的影响,导致漏检或误检,无法满足现代制造业对高效、精准、可靠的需求。基于深度学习技术
2024-03-08 08:23:33246
TC397如果要进行lin的收发是不是要接vin opt呀,图上的四个引脚都要接上吗?
如果要进行lin的收发是不是要接vin opt呀,图上的四个引脚都要接上吗,如果要接,请问vin opt接多少伏呀
2024-03-05 07:29:56
积分-黎曼和的极限解析
积分如果存在就是一个具体的数值,这个精确的定义是黎曼给出的,所以也叫黎曼积分
2024-03-04 09:47:06423
求助各位大神,图片画圈圈的贴片丝印是N ,地下有四个焊点,求型号
2024-02-27 11:14:49
如何优化 PCB 布线规则
而言,限制或是规则非常重要;一如我们从小就要学会遵守社会与法律规则。同理,为PCB制定规则应当受到重视。虽然为此需要花费时间进行研究并投入精力,但设置这些限制条件
2024-02-19 13:00:18332
ADRV9026BBCZ 带有观测路径的集成通道RF收发器
ADRV9026BBCZADRV9026BBCZ 是一款高度集成的射频 (RF) 捷变收发器,提供四个独立控制的发射器、用于监测每个发射器通道的专用观测接收器输入、四个独立控制的接收器、集成式频率
2024-02-17 15:58:01
如何分析积分放大电路?从公式、案例、作用下手
 积分放大电路是一种运算放大电路,主要就是数学里面的积分运算。也就是说,当积分放大电路产生输出电压时,其输出与输入信号的积分成正比。
2024-02-15 10:31:00184
以GPIO为例,RTE配置完后会有xmc_gpio.h、xmc1_gpio.h、xmc_gpio.c、xmc1_gpio.c,四个关系是什么样的?
以GPIO为例,RTE配置完后,会有xmc_gpio.h、xmc1_gpio.h、xmc_gpio.c、xmc1_gpio.c,四个关系是什么样的?为什么xmc_gpio.h中有XMC_GPIO_Init的声明,但是xmc_gpio.c文件中却没有XMC_GPIO_Init的定义?
2024-01-29 06:24:39
运放中的反馈规则该怎么理解?
规则将导致较大的输人电流溢出,降低或损害运算放大器的性能。 规则1具体怎么分析,所谓的直流反馈有哪几种形式,在积分电路中反馈网络输出到输入时的电阻又该如何解释?在交流放大电路该如何解释?
2024-01-24 23:34:39
pcb设计布局布线原则及规则
的不良影响。在进行PCB布线设计时,需要遵循一定的规则和原则,下面我们将会介绍PCB设计中的六大布线规则。 PCB设计六大布线规则 一:按照传输信号速度分类 在布线时需要按照信号传输速度的不同进行分类布线。一般来说,传输速度越快的信号需要
2024-01-22 09:23:53495
变频器矢量控制的电流环速度环调节
变频器矢量控制针对一些系统特性比较复杂的场合,需要针对特殊场合调整不同的参数,主要调整参数就是电流环比例积分参数和速度环比例积分参数共四个,在网上找了一些变频器PID控制参数的口诀,但在实际应用中
2024-01-17 20:28:46
快速了解STM32的ADC功能,从入门到精通
单独使用注入组总共可最多有四个通道,对应四个数据寄存器,不存在覆盖。 5.关于注入通道和规则通道,原子说的很形象,前者相当于中断,能打断后者。并且举得监控例子不错 6.双ADC模式是指ADC1
2024-01-15 09:16:50
plm主要包含哪四个模块
PLM(产品生命周期管理)是指通过信息技术手段,对产品从概念设计、研发制造、市场销售、售后服务等全生命周期进行管理的一种方法和系统。它通常包含四个主要模块:数据管理、流程管理、资源管理和应用集成
2024-01-12 13:34:41785
需要同时测量四个电压,ADuCM360只用2AD,怎样进行通道切换?
1、需要同时测量四个电压,ADuCM360只用2AD,怎样进行通道切换? 2、只有两AD,做不到绝对的同步,通道切换的时间误差是多少?
2024-01-12 06:57:13
请问ad5522四个通道能做成地互相隔离的吗?
ad5522,四个通道能做成地互相隔离的吗?现在有应用是给产品供电,然后测量产品的另外两管脚测量电阻,这两管脚都不能接地,需要像万用表那样浮地测量。这样就要求ad5522四个通道的地互相隔离,箱节电池一样,可以吗?
2024-01-11 06:08:04
囊疲劳试验仪 2024
囊疲劳试验仪 2024/济南三泉智能科技有限公司囊扩张导管泄漏测试仪是一种专门用于检测囊扩张导管是否泄漏的设备。在本文中,我们将介绍囊扩张导管泄漏测试仪的基本原理、特点和操作方法。一、
2024-01-10 14:23:14
AD差分信号走线有哪些规则遵循
AD差分信号走线有哪些规则遵循? AD差分信号走线是在电子系统设计中非常重要的一部分,它涉及信号传输的稳定性、抗干扰性、匹配性等方面。下面我将详细介绍AD差分信号走线的规则,以帮助您更好地理
2023-12-29 13:54:19438
PCBA生产过程的四个主要环节
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工种最重要的工序有哪些?PCBA生产过程的四个主要环节。PCBA(Printed Circuit Board Assembly)加工是将电子元器件组装
2023-12-18 10:26:20222
使用AD9219-65M ADC四个通道输出通过后端解串后始终为0X200是为什么?
使用AD9219-65M ADC四个通道输出通过后端解串后始终为 0X200(表示VIN端输入为零,实际在VIN端有信号输入)。 通过示波器测量确定输入信号正确到达VIN+、VIN-管脚。ADC
2023-12-18 07:14:10
光电液位传感器代替浮开关的优势
状态,无机械部件运动,因此可靠性高。 浮式液位传感器中磁铁会吸附水中杂质,易导致水垢产生,且因为其结构松散,不便于清洗。 而光电式液位传感器头部光滑,清洗容易,符合食品卫生认证标准。 光电式液位
2023-12-16 14:45:02
低温下AD7656四个道同时采样异常怎么解决?
数据发现,突跳存在一最小步长,每个突跳都是最小步长的倍数,从一倍到五倍不等。 而且,最小步长和输入信号幅值呈线性关系。输入大于-4V,码值向下突跳;输入小于-4V,码值向上突跳。 具体数据见表
2023-12-14 06:34:02
用两片AD7190转换4压力传感器信号,四个通道数据有时会丢失一通道数据的原因?
我用两片AD7190转换4压力传感器信号,一四个通道数据,但是有时会丢失一通道数据。比如我要求得到通道数是0、1、2、3,但是有时得到1、2、3或是0、1、3通道。下面是我芯片的配置,两芯片配置一样。
2023-12-12 07:41:32
AD5522四个通道是不是可以同时进行测量并得到组独立的模拟量?
加一通道,使用AD5522本身自带的ADC,是否是回采电流?在软件上显示? AD5522四个通道是不是可以同时进行测量并得到组独立的模拟量?
2023-12-07 08:16:33
AD7768-4的四个通道第一位芯片错误位一直是1的原因?
大家好,我正在使用AD7768-4,引脚模式,使用外部晶振。目前收到的四个通道第一位芯片错误位一直是1,其他bit都是0。通过示波器可以看到DCLK和DRDY都是正常的。最有可能是什么原因造成的?希望大家能帮忙看一下,谢谢。
2023-12-07 06:28:14
求助,关于AD5754R的接地问题
的datasheet。 注意到EVAL-AD5754R的datasheet中,全局有4地:PGND、DGND、AGND、GND。 其连接关系如图,PGND和DGND短接,GND和AGND短接。 请问是否可以把四个
2023-12-05 08:29:49
使用ad9106的四个输出渠道, 每个频道包含1000点,如何设定输出波形的频率 ?
我们使用 ad9106 的四个输出渠道, 每个频道包含 1000 点。 如何设定输出波形的频率 ? 例如,如果我们想要输出一平方波, 如何设定平方波的频率 ?
2023-12-01 07:55:21
用AD7606的路通道各采集一传感器,采集转换后的电压值与实际值有偏差怎么解决?
用AD7606的路通道各采集一传感器,采集转换后的电压值与实际值有偏差,四个通道的偏差各不相同,最大为从7mv,且不是线性关系。已经测量确定了传感器的输入电压正确,请问大佬们,这个测量的结果是
2023-11-30 06:09:25
积分电容的两端并联电阻RF的作用是什么?
连接。这个并联电阻的作用主要有以下几个方面。 首先,电阻RF的存在可以防止积分电容快速充电或放电。当输入信号到达积分器时,根据输入电压的变化率,积分电容会开始充电或放电。如果没有并联电阻RF,积分电容将非常容易充电或放
2023-11-29 15:59:441366
车载天线的安装位置与方向性有何关系
车载天线的安装位置与方向性有何关系?车载天线垂直安装好还是斜后向安装比较好?车载天线接收信号时带来噪声干扰如何解决? 车载天线的安装位置与方向性之间存在密切的关系。正确的安装位置和方向能够最大
2023-11-28 15:33:141379
曲轴位置传感器的主要作用
曲轴位置传感器是一种用于测量发动机曲轴位置的设备。曲轴是发动机中的一个重要部件,它与发动机的气缸、活塞和其他机械部件紧密相关。曲轴位置传感器的作用在于监测曲轴的旋转位置,并将这些信息传递给发动机控制单元(ECU)或车辆的电子控制系统。
2023-11-24 16:00:58656
python变量命名规则
规则和约定。本文将详尽、详实、细致地探讨Python变量的命名规则,帮助读者了解如何正确命名变量并在编程中遵循最佳实践。 一、变量命名规则的重要性 合适的变量命名对于编写清晰、易读和易于维护的代码至关重要。当我们编写代码时,变量
2023-11-23 15:44:37585
AD8609手册里的Voltage Noise Density数值是指一运放还是四个运放加在一起这么多?
AD8609运放,其手册里的Voltage Noise Density的数值是指一运放还是四个运放加在一起这么多?
2023-11-16 06:34:49
如何解决LLMs的规则遵循问题呢?
传统的计算系统是围绕计算机程序中表达的指令的执行来设计的。相反,语言模型可以遵循用自然语言表达的指令,或者从大量数据中的隐含模式中学习该做什么。
2023-11-15 09:33:55232
PCB布线规则解析
保护 对一些特别重要,频率特别高的信号,应该考虑采用铜轴电缆屏蔽结构设计,即将所布的线上下左右用地线隔离,而且还要考虑好如何有效地让屏蔽地与实际地平面有效结合。 走线的谐振规则 主要针对高频信号设计而言,即布线长度不得与其波长成整数倍关系,以免产生谐振现象。 转深圳节多邦
2023-11-14 16:06:37
请问更换带编码器的电机后需要做哪些工作才能实现原来设定位置的精确控制?
上料小车传动电机(自带编码器)带吸盘实现上料控制,小车轨道设置四个位置实现不同的控制要求。今天更换电机送电后小车无法实现精确定位,请问更换带编码器的电机后需要做哪些工作才能实现原来设定位置的精确控制。 哪位大师有编码器实现位置控制的资料,能不能提供一些作为学习参考!!!谢谢!!!
2023-11-10 07:41:01
PCB四个角的地孔为什么要放置电源填充?目的是什么?
2023-11-06 16:05:40
什么是电气规则的检查
,丝印是否重叠,丝印之间的间距,走线之间的最小间隔,走线与焊盘之间的间隔等等。 对于这些,都是电气规则检查需要检查的内容,看一下这些东西是否都能够满足要求。 电气规则检查这个工具在哪里呢?位置是在工具里面,设计规则检查 DRC报告选项
2023-11-06 15:17:35912
轴飞行器的电机有哪些?
目前有微型轴,也有像小米、大疆的轴飞行器。 今天无刷的先不谈,只谈有刷的空心杯电机。 1、目前用在轴飞行器上的空心杯电机电机有哪些型号? 2、每种型号空心杯电机的最大升力好多、消耗电流多少? 电机与桨叶怎么选型,有什么关系,升力应当怎么计算?
2023-11-06 06:54:53
控制算法PID之积分控制(I)的原理和示例代码
积分(I)项是PID控制器的一个重要组成部分,它对系统的控制输出做出反应,以减小系统的静态误差,即长时间内误差积累导致的误差。积分项的作用是在控制系统中引入一个积分效应,以便持续减小系统的稳态误差
2023-11-02 08:00:53666
积分器与微分器模型建立及测试
积分器和微分器主要用于电压信号的积分和微分运算,在系统控制电路中最为常用,符号和详细功能如表1.20所示。
2023-10-28 14:56:21610
请问89C51单片机内包含哪些主要逻辑功能部件?
单片机89C51单片机内包含哪些主要逻辑功能部件?
2023-10-27 08:11:13
十月积分抽奖活动
在每个月最后一个周三 积分商城都会推出限时「积分抽奖」活动 DK 会员可以有积分兑换「抽奖机会」 参与幸运抽奖 抽奖礼品每月不同,随时有惊喜! 本月礼品为—— 万利达电热水壶 请注意 本月积分抽奖
2023-10-26 09:30:02159
四个超声波模块的发射脚能不能接在同一单片机引脚?
2023-10-26 06:34:25
硬核分享,使用高速转换器时应遵循哪些重要的PCB布线规则
2023-10-17 16:34:09263
冲击试验仪-仪器介绍
,对于保证产品质量和提高安全性具有重要的作用。落冲击试验仪的主要工作原理是利用高精度传感器测量落对材料产生的冲击力。在测试过程中,将试样材料放置在设备上,然后将具
2023-10-16 16:30:47
MCU的静态功耗主要是跟什么因素有关系
MCU的静态功耗主要是跟什么因素有关系
2023-10-11 08:00:58
无刷电机的换向速度主要和什么参数有关系?
无刷电机的换向速度主要和什么参数有关系
2023-10-10 07:59:24
STM32的ADC采样频率主要和什么参数有关系
2023-10-09 06:52:31
开关触头的主要参数
一、触头的主要参数 触头有四个主要参数:开距、超程、初压力和终压力。 1、开距 开距即触头行程,也称触头断开距离。 2、超程 超程即触头在闭合位置时,动静触头移开时的距离。 3、初压力 初压力
2023-09-24 15:33:581656
全差分放大器四个增益的关系是什么?
全差分放大器四个增益的关系是什么? 全差分放大器是一种广泛应用于模拟电路中的放大器电路。它具有四个增益,包括差分模式增益、共模增益、输入电容耦合增益和输出电容耦合增益。这四个增益的关系是非
2023-09-18 15:08:16889
LED泡灯
我想做一款50W泡灯,输出120V/300mA,过谐波,过认证,高PF,去频闪,寻求合适方案和技术支持
2023-09-06 16:43:53
亥姆霍兹定理证明 吉布斯亥姆霍兹四个方程推导
亥姆霍兹定理证明 吉布斯亥姆霍兹四个方程推导  亥姆霍兹定理是热力学中的重要原理之一,它描述了热力学系统的内能变化和温度变化之间的关系。这个定理的证明需要使用吉布斯亥姆霍兹四个方程和热力学基本公式
2023-08-29 17:05:224181
罗氏线圈为什么要用积分器?
、作用和优点等方面进行详细解析。 首先,我们来了解一下积分器的概念。积分器是一种电子电路元件,其主要功能是对输入信号进行积分运算。简单来说,积分器可以将输入信号的幅度和时间关系转化为输出信号的幅度和时间关系
2023-08-28 11:05:15659
基于NFC电路使用的主要部件
上。 另外,在智能手表等可穿戴终端等周边设备上的搭载也在扩大。 除了多用于无现金结算、与周边设备的连接认证等场合外,还期待其能为实现无接触式社会提供更多的用途。 本报导将介绍NFC电路使用的主要部件(NFC天线、磁性薄膜、LC滤波器用电感器、单端电路用巴伦、双电层电
2023-08-23 11:17:471435
sd卡的四个引脚分别对应板子的哪几个io口?
各位大佬,我们想知道sd卡的四个引脚,分别对应板子的哪几个io口啊,找了半天没找到。
2023-08-16 07:18:02
运放电路学习笔记之微分/积分运算电路
积分运算电路是一种基本的模拟电路,可以实现对输入信号进行积分操作。它主要由一个运算放大器、一个电容和若干个电阻组成。
2023-08-11 16:20:405278
pcb规则设置主要有哪些
分类的创建和差分规则设置:PCB上存在一对USB差分线,首先需要创建差分类,然后针对这对差分线来设置差分规则
2023-08-01 10:06:212296
测试光源光通量的积分球测试系统
LPCE-2是一个积分球光谱仪LED测试系统,用于识别单个LED和LED灯的性能。 LED的质量应通过检查其光度,比色和电气参数来进行测试。
2023-07-25 15:48:241066
智能轮廓仪在汽车行业(零部件)的应用
在汽车领域里的空调,发动机,车内循环系统,油料供给和制动系统中,多会引入螺杆类产品,其主要用于紧固密封连接。螺杆制造工艺的好坏直接关系到其部件的性能和使用寿命,因此需要对螺杆的形状和尺寸进行质量
2023-07-13 14:52:180
用MIN51做I2C的从设备,为什么要设四个从设备地址啊?
我现在用MIN51做I2C的从设备,用中断来读主设备数据,参考了官网里面有个例程(I2C_Software_GPIO),但是原程序里面里面设了四个设备地址,我的设备地址是0xa0,要怎么设置啊
2023-06-26 08:16:12
室内照明控制线路主要部件及线路结构
照明控制线路是将各种电气部件连接起来,用来控制照明灯的点亮与熄灭,以实现照明控制功能的线路。室内照明控制线路中的主要部件包括导线、控制开关和照明灯等。室内照明控制线路敷设的导线一般选择截面
2023-06-07 09:14:48576
什么是积分电路?简单了解一下积分电路
积分电路是使输出信号与输入信号的时间积分值成比例的电路。
2023-06-06 09:49:279578
LISUN力汕的LPCE-3系列LED光谱仪积分球集成系统
LISUN力汕的LPCE-3系列LED光谱仪积分球集成系统, 专业用于单颗LED和LED灯具的光度参数,色度参数和电参数的测量具。 测得的数据符合CIE177, CIE-13.3, CIE-84
2023-06-02 14:08:13442
戴维·M. 布雷苏:对微积分的思考
在整本书中, 我都坚持将大多数学生记得 (如果他们记得) 的这个联系积分和微分的定理称为积分学基本定理, 而不是简单的微积分基本定理 (fundamental theorem of calculus). 正如我在 2.7 节脚注中所强调的
2023-05-30 11:43:35366
药物涂层囊扩张导管囊疲劳测试仪
药物涂层囊扩张导管囊疲劳测试仪囊扩张导管测试仪是用于测试医用囊扩张导管的专用仪器,其主要作用是检测囊扩张导管在扩张过程中的扩张力、扩张速度等物理参数,以确保导管的产品质量和安全性。这种
2023-05-26 17:11:52
药物涂层囊扩张导管囊额定爆破压测试仪
药物涂层囊扩张导管囊额定爆破压测试仪囊扩张导管测试仪是用于测试医用囊扩张导管的专用仪器,其主要作用是检测囊扩张导管在扩张过程中的扩张力、扩张速度等物理参数,以确保导管的产品质量和安全性
2023-05-22 14:49:41
药物涂层囊扩张导管囊疲劳测试
药物涂层囊扩张导管囊疲劳测试囊扩张导管测试仪是用于测试医用囊扩张导管的专用仪器,其主要作用是检测囊扩张导管在扩张过程中的扩张力、扩张速度等物理参数,以确保导管的产品质量和安全性。这种测试仪
2023-04-27 13:50:23
求高手赐教输入finish命令第三第四个字节莫名收不到,其它字节都正常
用RT-Thread Studio,STM32L433CCT6移植功能都没问题了,就是有问题一直解决不了。输入finish命令时,第三和第四个字节一直收不到,其它都正常,所以目前解决方法是第三
2023-04-20 11:17:01
设计一收音机电路需要遵循哪些步骤呢?
  设计一收音机电路需要遵循以下步骤:  确定电路的功能和需求:在开始设计之前,需要明确电路的功能和需求,例如收音机的频率范围、音量大小、电台数量等。  2.选择合适的元器件:根据电路的需求,选择
2023-04-19 14:15:51
掌握PCB布线的一些常用规则
、走线的谐振规则  主要针对高频信号设计而言, 即布线长度不得与其波长成整数倍关系, 以免产生谐振现象。  一优秀的PCB作品要关注非常多的PCB设计要点,要想成为一位合作品的,厉害的PCB工程师,有
2023-04-18 15:04:04
四个开关控制一灯#电子
电工技术
未来加油dz发布于 2023-04-15 16:24:05
开关磁阻电机如何的判断电机中引出的四个线所代表的相?
因为要给开关磁阻电机通电,但是每根线所代表的顺序弄混了,现在想知道方法,来确定每根线所代表的不同的相,求助开关磁阻电机如何的判断电机中引出的四个线所代表的相?主要是顺序问题
2023-04-13 11:22:53
PCB布局需遵循的十大守则
,肯定会优先放置CPU,GPU;另外先放置复杂的模块电路,在放置简单电路,复杂的模块电路是一整体,选好位置优先放置。  (2)布局时要参考原理框图  选出主要的元器件,根据信号的流向规律安排它们的排布
2023-04-12 15:01:04
DClock小部件的错误定位是怎么回事?
位于正确的位置)。2.反方向的例子,在GG没问题,shift的问题出在设备上。 有趣的是,通过减小小部件的大小(我不更改字体大小或字体本身),它在 GG 中看起来像这样,但在设备上它正确显示在屏幕中间
2023-04-11 06:44:06
变压器里面的电子元件,整流的四个半导体都并联着一小电容是什么作用?
变压器里面的电子元件,整流的四个半导体都并联着一小电容是什么作用?整流线路外还并联着一大电容是什么作用呢?
2023-04-06 17:35:23
荧光光谱仪主要部件及功能
  荧光光谱仪主要包括光源、激发单色器、样品池、荧光单色器及检测器等主要部件。 1.光源 早期的荧光分光光度计,配有能发生很窄汞线的低压汞灯。使用高压汞灯,谱线被加宽,而且也存在高强度的连续带。然而
2023-04-06 07:42:091110
已全部加载完成
