,为灌区水质评价和环境污染控制提供技术支持。系统介绍灌区水质监测系统是利用最新的水质参数在线分析技术,通过自动在线监测仪器连续自动监测被测水体的水质变化情况,并对
2024-03-15 15:23:2744 浅谈煤矿井下变电所高压供电监控系统设计与应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:结合煤矿井下供电系统的特点,以6kV供电回路作为监控对象,设计了煤矿井下变电所高压供电监测
2024-03-11 17:02:081481 的电线输送系统和电脑控制系统构成,才能实现网络传输对电力系统的安全控制和监督。而煤矿井下电力监控系统主要由地面部分、井下电力监测站点和防爆高低压开关构成。地面部分需要使用状况良好的计算机保证基本的运算
2024-02-01 12:54:37
一、 系统介绍GKSH3500系列山洪灾害监测预警系统,是一套集信息采集、传输、分析和预警等功能于一体,能实现预警信息及时、准确地上传下达的全套监测预警系统。可有效提升监测预警能力,使可能受灾
2024-01-29 10:50:55
随着科技的不断发展,水文监测技术也在不断进步。多功能RTU水文监测应用作为当前水文监测领域的新技术,已经得到了广泛应用。 多功能RTU水文监测应用可4G远程监控,具有以下优势: 可以实时获取水文
2024-01-27 14:07:0284 基于振弦采集仪的工程结构动态监测研究 基于振弦采集仪的工程结构动态监测研究,是指利用振弦采集仪对工程结构进行动态监测和分析的研究工作。 振弦采集仪是一种常用于结构健康监测的设备,它通过采集结构的振动
2024-01-25 10:50:48137 平台、“信用中国”网站、水利部政务服务平台等系统的有效对接。 对此,数之能推出全天候实时在线的水文监测物联网系统,为加强水土保持工程的监管水平、响应能力与信息系程度提供可靠帮助。水土流失严重、生态脆弱区域内的
2024-01-25 10:47:56155 。 对此,数之能提供适用于多个水利工程场景的水文监测系统解决方案,实现流量计、水位计、流速仪、雨量计、浊度仪、闸门、水泵等设备的数据采集与实时监测,将各个数据全面对接到水利局平台中,实现数据可视化管理、分析与决策
2024-01-23 15:53:32169 水利部近日会议支出,要认真贯彻落实水文条例和全国水文基础设施建设“十四五”规划,加快建设现代化国家水文站网;要强化与现有水文站网衔接,构筑气象卫星和测雨雷达、雨量站、水文站组成的雨水情监测“三道防线
2024-01-23 10:39:39153 江河湖泊的经济价值与生态价值,为塑造可持续发展的河湖生态系统提供可靠保障。 系统架构 数之能推出的河湖生态流量监测系统解决方案由多种类水文传感器、摄像头、水文监测网关,水文监测云平台等组成。水文监测网关是该系统的
2024-01-04 14:06:19113 FM360 多通道广播信号综合监测系统是北京恒星科通科技发展有限公司专为广播发射台站开发的一套FM广播综合监测系统。该系统将监测数据视觉化展示,集8路立体声FM信号的解调、8路数字音频采集、FM信号
2024-01-03 14:56:29185 水库设施的运行安全稳定事关人民群众的生命财产安全,同时也为防治水灾害、加强生态建设等提供可靠保障。因此,要确保水库安全运行,离不开实时监测物联网系统的支持,实现对水库水文参数及安全参数的实时监控
2024-01-02 17:23:36195 随着环保意识的提高,水资源的管理与利用成为社会民众关注的热门话题之一。水文监测物联网系统是通过各种传感器感知设备,对水量、水位、流量等信息进行实时数据采集,并转换为统一标准格式对接到水资源管理云平台
2023-12-27 13:59:53267 近年来,政府出台了一系列政策,加强了水文/水资源监测和管理的力度,推动了智能化监测技术的发展。根据国家统计局的数据,我国水文/水资源监测站点数量不断增加,监测范围不断扩大,监测数据的质量和精度
2023-12-26 11:49:00201 LabVIEW开发电能质量监测系统
本研究基于LabVIEW开发了一个创新的电能质量监测系统,专注于暂态电能质量扰动信号的产生、分析与存储。该系统不仅模拟产生了电压骤降、电压波动、暂态振荡以及电压
2023-12-15 19:19:11
随着科技的迅速发展,目前多数工业园区所采用的设备均为自动化,采取合理的配电方式,到达节能的效果,减少企业的运行成本。工业园区选择通过能耗动态监测系统,达到能源智能化管理目的
2023-12-14 16:07:51121 LabVIEW开发远程结构健康监测系统
工程师依赖于振动监测来评估建筑物、桥梁和其他大型结构的完整性。传统的振动监测工具在数据收集上存在限制,无法长时间收集高保真波形。随着内存存储、处理器速度和宽带
2023-12-08 17:47:37
LabVIEW发开发电状态监测系统
对发电设备的持续监测对于确保可靠的电力供应至消费者极为重要。它不仅能够及时提醒操作员注意发电设备的潜在损坏,还能减少由于设备故障造成的停机时间。为了达到这一
2023-12-06 20:48:30
LabVIEW开发工业设备远程在线状态监测
项目需要减少意外停机和维护费用、提供更完整的机器操作和状态图、改进设备使用情况跟踪。
该解决方案是一个多节点(即多站点)远程监控系统,它利用了基于NI
2023-12-04 21:03:55
GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统
2023-11-21 13:14:38
随着社会的发展,水库大坝的安全性是关系到人民生命财产安全的重要问题。为了及时掌握大坝的运行状态,对潜在的安全隐患进行预警,物通博联水文水利网关提供了全面的水库大坝安全监测方案。该方案通过采集大坝表面
2023-11-18 16:41:51123 摘要:随着科技的发展,矿井通风设备的远程监控运维已经成为矿业行业的重要趋势。本文将介绍一种创新的解决方案,帮助矿业企业实现安全、高效的通风设备管理,为矿工提供更加安全的工作环境,同时提高企业的生产
2023-11-16 17:39:50231 近年来多变的极端气象增加,洪涝灾害频发,提升水务管理水平与效率势在必行。以往采用的水文监测方法已经远不能满足环保工作发展的需求,因此,发展水文在线监测系统势在必行。随着水文监测技术的逐步完善和成熟
2023-11-10 16:09:41144 和性能,动态测试是必不可少的。下面将详细介绍IGBT动态测试的参数。 1. 开通特性测试(Turn-on Characteristics Test): 开通特性测试是通过控制IGBT的输入信号,来检测
2023-11-10 15:33:51885 长时间影响华南地区,在福建沿海、广东粤港澳大湾区、广西南部等地造成了极端暴雨,引发洪涝灾害,带来了巨大的经济损失与人身风险。 因此,国家接下来重点加强防灾减灾建设与水利监测项目的开展。对此,物通博联通过水文监测
2023-11-09 16:02:24138 便携土壤墒情监测系统WX-GSSQ05采用先进的传感器技术,能够快速准确地检测土壤的各种参数,比传统的手工测量方法效率大大提高。该系统能够提供准确的土壤数据,有助于提高农业管理的精准度和效率。通过
2023-11-06 16:51:43
电子发烧友网站提供《应用于矿井安全监测和人员定位的无线传感器网络解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-06 16:30:590 电子发烧友网站提供《煤矿井下供电安全监控系统的设计及应用.pdf》资料免费下载
2023-11-06 09:19:250 SL 651 《水文监测数据通信规约》规定了水文监测系统中智能传感器与遥测终端的接口及数据通信协议、测站与中心站之间的数据通信协议。适用于江河、湖泊、水库、近海、水电站、灌区及输水工程等各类水文监测
2023-11-02 14:18:54227 水文监测设备是用于测量、记录各类水文要素的仪器仪表设备,常用于水文监测、水资源管理、洪涝灾害预警救灾、水情研究和水利工程等领域。以下是一些常见的水文监测设备:1.水位计:用于测量水体的水位高度变化
2023-10-27 16:11:55608 河流、湖泊、水库等水文监测系统中,通常通过SL651水文规约践行通信,实现实时的水位、降雨量、流量等监测,也能实现水文数据的预警和预报,对于水利部门、水务部门、基建部门的运营管理有重要作用
2023-10-27 16:03:32207 地下水监测管理系统平台提供了数据采集、GIS定位、水文预警、数据查询等服务,适用于小规模和大规模机构的独立和集中运营。该平台已满足水文规约和水资源规约等行业标准。主要功能包括GIS一张图、数据
2023-10-27 09:58:35518 行业背景水文监测站是一种用于水文观测和测量的站点,主要用于收集和分析水文数据,能够实现对水位、流量、降雨量、水质等参数的实时监测与管理分析,从而及时掌握水文环境的变化趋势,为水资源管理、环境保护
2023-10-25 16:17:52383 水利管理事关国计民生,我国江、河、湖泊、水库、渠道和地下水等场景都需要实时监测和严格管理,做到日常管理与防汛指挥、抗洪抢险并用,水温遥测站的作用必不可少。 水文遥测站是指利用现代遥感、通信
2023-10-25 16:08:54201 电子发烧友网站提供《基于RFID和无线传感的矿井实时定位预警系统.pdf》资料免费下载
2023-10-23 09:48:362 电子发烧友网站提供《基于蓝牙技术的动态心电监护系统的开发介绍.pdf》资料免费下载
2023-10-18 10:50:261 摘要:针对某矿业一号煤矿企业井下电力系统故障问题频发的现状,根据一号煤矿井下供电系统的实际情况,进行了井下供电监控系统的改进设计。相较于改进之前的供电系统,新供电监控系统运行稳定可靠,缩短了供电系统
2023-10-16 10:18:53290 IGBT是如今被广泛应用的一款新型复合电子器件,而IGBT测试也变的尤为重要,其中动态测试参数是IGBT模块测试一项重要内容,IGBT动态测试参数是评估IGBT模块开关性能的重要依据。其动态测试参数主要有:主要参数有开关参数、栅极电阻、栅极电荷、寄生电容等。
2023-10-09 15:14:35644 深圳佳佳眼雨水情测报监测系统的技术特点主要体现在准确性、实时性和多样化功能等方面。首先,该系统采用高精度传感器和先进的数据处理技术,能够准确地监测水位、降雨量、流量等水文参数。其次,系统具有实时
2023-09-15 11:22:24250 系统解决方案,依托物联网、无线通讯、自动化控制等技术,具备用户管理、数据监测、信息管理、GIS地图、自动测报、数据存储、数据查询管理、预报预警等功能。管理部门可通过该系统及时掌握河流的降水、断面水位等水文信息,在
2023-09-11 18:01:07256 TAU1312 是一款高性能的多系统双频 RTK 定位模块,搭载了华大北斗的CYNOSURE III GNSS SoC 芯片。该模块支持新一代北斗三号信号体制 , 同时支持全球所有民用导航卫星系统
2023-09-06 09:54:58
1 高压动力电缆绝缘故障系统设计 保德煤矿高压动力电缆故障预警监测系统主要包含:地面远程主机(云端服务)、系统采集单元及各监测装置(含高频传感器),系统的结构如图1所示。 图1 系统结构图 1.1
2023-08-30 16:03:21984 微型水质监测站是一款用于河道、水渠、湖泊、水池等场景水质监测的设备,具有多参数数据采集、远程配置参数、远程升级固件等功能。该设备采用自带太阳能发电系统供电,无需另外供电,安装方便,使用简单。它可
2023-08-29 10:35:04407 系统概述: LFPT1000基于管路多参数测试系统实现压力与流量单独控制,以及压力与流量的双控功能,同时系统还具有静压测试功能;以及主要测试汽车电驱动系统冷却水道静态和动态压力损失,动态测试时,实现
2023-08-23 15:58:16
逆变器应用于矿井提升机的两大系统:PLC控制系统和高压变频调速控制系统。矿井提升机高压变频调速系统设计的工作原理是:通过应用单元串联、多级能量回馈型的多象限高压变频控制器来达到提高系统的安全性
2023-08-22 15:37:20530 、灌区等各类水文监测系统都有应用。通过对各类水文传感器的数据采集、传输、处理和分析,实现水文系统的智能管理与运维。 雨量计、流量计、水位计、流速仪等传感器及仪表接入工业智能网关,采集降雨量、流量、水位、流速、水质等参数并
2023-08-21 17:27:21370 广泛应用于气象环境监测、水文水利综合监测站、交通道路监测、农林、风力发电等有关部门用来遥测降水量、降水强度、降水起止时间。用于防洪、供水调度、电站水库水情管理为目的水文自动测报系统、自动野外测报站等。
2023-08-17 23:24:14294 河流在夏季面临巨大的挑战,高密度的降水对河流、水库、大坝都会带来隐患。因此,夏季也是需要水利等相关部门,进行应急处理、防洪防汛的关键季节。 河道水文监测系统解决方案,采用4G/5G网络传输、物联网
2023-08-17 16:43:19238 管网水质监测设备是一种用于实时监测和评估管道网络中水质情况的设备。它通常由传感器、数据采集单元和数据处理系统组成,用于监测和记录管网中水质参数的变化。 以下是一些常见的管网水质监测设备: pH传感器
2023-08-16 15:02:56304 都安装了厂界VOC监测系统。 什么是厂界VOC监测系统? 厂界VOC监测系统是一种环境监测设备,主要用于实时监测工厂排放的VOCs的浓度和总量。这种系统通常包括采样设备、气体分析设备和数据处理设备。它能够提供实时的、可靠的VOCs排放数据,帮助工厂
2023-08-14 15:47:09620 本文主要介绍了新科瑞C500变频器在宜章县长策银矿矿井提升机进行上的应用,长策银矿矿井提升机原系统采用绕线式异步电机转子回路串电阻的调速方式,采用C500变频器对其进行升级改造,大大降低了系统的故障率、降低了电能、提升了生产效率。
2023-08-10 17:39:21678 水生态监测信息集中在一起,实现“一张网在线监测管理”保证各种信息可以实时共享并得到处理。 物通博联推出的生态监测物联网系统可以实现多种水文数据的采集和集中展示处理,帮助管理人员随时了解各地区水文数据变化,并
2023-08-08 10:16:41281 广泛应用于气象环境监测、水文水利综合监测站、交通道路监测、农林、风力发电等有关部门用来遥测降水量、降水强度、降水起止时间。用于防洪、供水调度、电站水库水情管理为目的水文自动测报系统、自动野外测报站等。
2023-08-07 08:50:47207 在水文监测系统建设时,由于河道、湖泊、水库地形复杂、分布区域广等原因,实现现场监测管理难度很大,如何将监测现场采集到的雨量、水位、视频等信息按监测要求传输到监测中心,是管理部门需要认真解决的问题。
2023-08-06 09:39:27291 SL 651协议是水文监测数据通信规约,应用于水库监测站、数据采集传输系统和提供数据监测分析服务的物联网平台。 物通博联提供SL651数据采集能力的工业智能网关对接到各级监管平台,实现对江河水库流域
2023-08-03 13:45:56509 杜苏芮、卡努台风的前后登陆,为国内带来的大量降水,尤其是京津冀地区,已经造成了河流暴涨、山洪、泥石流等灾害,对出行交通造成了极大影响。因此需要建立健全一套针对水位、水文的水务管理系统。 水位监测系统
2023-07-31 16:05:46385 ,提升实时监测手段,建立水雨情监测预警系统。 水雨情监测系统解决方案,利用自动化控制、计算机、远程通讯、物联网等技术,通过系统建设部署,24小时不间断连续采集水位、总雨量、瞬时雨量、日雨量、当前雨量等水文要素
2023-07-27 16:32:20360 无线遥测水位、水温、雨量监测站,主要针对山洪灾害预警及气象灾害预警等领域设计,具有易于架设,功耗低,无线覆盖距离远,维护成本低的优点,支持GSM/GPRS/3G/4G等多渠道接入。该系统弥补了传统
2023-07-27 14:08:12280 景区环境监测系统采用先进的物联网网关,实现对各监测单元数据的采集、存储、传输和管理,主要对景点的气象要素、空气质量、水文变化、地质信息、雷电危害等进行监测,是一个集气象预警、在线监控等多种功能于一体
2023-07-26 19:18:41108 CMOS器件是一种采用CMOS技术制造的电子器件,具有低功耗、耐电磁干扰、高噪声免疫性等优点,被广泛应用于现代电子领域。本文将介绍cmos动态功耗公式以及和cmos动态功耗有关的电路参数。
2023-07-21 15:55:552317 雨水情是水循环系统的重要组成部分。在气候变化的大背景下,气象灾害频发,范围性和破坏性都有所上升,对气象灾害监测预报系统形成新的挑战。 目前,我国已建成比较完备的水文监测网络。越靠近城市、观测手段和数
2023-07-18 14:50:53270 无线通讯技术,将所有水文数据传送到水文监测站。系统集数据采集、存储、传输和管理于一体,实时监测河道水文参数,对关注水环境的安全问题都有重要的帮助作用。 中小河流水文监测系统主要由智慧水利云平台、液位传感器、智能控
2023-07-06 16:57:01321 窨井在城市排水管网中扮演着重要的角色,窨井水位监测可以及时掌握窨井的水位情况,准确反映出城市排水管道运行状态。窨井传统的窨井水位监测难点井内环境复杂:窨井内的环境复杂,悬浮物多、阴暗潮湿、环境狭窄
2023-07-06 14:59:53256 窨井是排水管网的检查井,能够直观准确的反映城市排水管网的运行状态,在城市排水系统中扮演着重要的角色。窨井水位监测是指对城市下水道或雨水收集系统中的窨井水位进行实时或定期的监测和测量。窨井窨井水位监测
2023-07-06 14:52:29231 进入七月份,我国的降雨旺季也来了。为了精准获取河流、水库、大坝等水利设施的水文情况,及时预警洪涝灾害,需要水务企业应用水文自动测报系统解决方案,采集完整的水文情况。 水文自动测报系统解决方案,利用
2023-07-04 16:47:38195 窨井是排水管网的检查井,能够直观准确的反映城市排水管网的运行状态,在城市排水系统中扮演着重要的角色。窨井水位监测是指对城市下水道或雨水收集系统中的窨井水位进行实时或定期的监测和测量。 窨井 窨井水
2023-07-04 15:29:23233 水文情况进行科学研判,统筹区域用水储水,提高水资源利用效率,有助于打造可持续发展社会。 系统介绍 数之能推出的水文数据监测方案是基于工业智能网关采集各类传感器数据,对水位、流量、含沙量、降雨量和水质等数据进
2023-07-03 11:49:42177 广泛应用于气象环境监测、水文水利综合监测站、交通道路监测、农林、风力发电等有关部门用来遥测降水量、降水强度、降水起止时间。用于防洪、供水调度、电站水库水情管理为目的水文自动测报系统、自动野外测报站等。
2023-07-03 08:59:15227 产品概述 浮标式水质自动监测系统采用实时、在线、全光谱自动监测技术及多参数集成技术,以浮标体为载体,搭载多种传感器,实现水质实时在线监测。数据通过无线网络传输至服务器接收端,并通过系统
2023-06-28 10:46:33327 雨水情监测系统WX-LDSW03是一种用于监测和记录降雨情况的设备系统。它通常由雨量传感器、数据采集系统和数据显示系统组成。雨量传感器是雨水情监测系统的关键部件,它能够感知降雨的强度和量,并将感知到
2023-06-27 16:51:50
水文情况进行科学研判,统筹区域用水储水,提高水资源利用效率,有助于打造可持续发展社会。 系统介绍 物通博联推出的水文数据监测方案是基于工业智能网关采集各类传感器数据,对水位、流量、含沙量、降雨量和水质等数据
2023-06-21 10:35:34246 可以实现了。 智慧水文监测解决方案,水文资料搜集、整理、传输的重要基础设施,是智慧水利系统的重要组成部分。基于物联网、无线通讯、自动化控制等技术研发而来,通过具备防水、防震、防雷、抗电磁干扰等性能的智能传感器
2023-06-20 17:16:57265 随着社会经济发展和人口增长,河流下游生态环境问题日益突出,水文监测、管理和调度仍存在较多问题,如监测手段落后、信息化水平低等。需要对下游河段的水环境质量进行监测,利用物联网、人工智能等技术对河流
2023-06-14 16:45:51191 夏季是我国的降水旺季,占据了全年降水量的大头,这对水库、河流等水利设施的需水量是个极大的挑战,需应用一套完善的水文实时在线监测系统,24小时不间断采集水文消息,及时上报汛情,以便于相关部门采取对应
2023-06-12 16:31:10315 ⽔质五参数⾃动监测站是⼀款⾼度集成的⾃动监测系统,以⽔质五参数在 线监测仪为核⼼,配套了完善的太阳能供电系统、测量单元、⽔路单元、清洗单 元,实现全天候⽆⼈值守的⾃动监测。具⼀体化设计、占地
2023-05-29 17:34:371 SKA/CEMS-JCXT-A型烟气排放连续监测系统(冷凝法)由烟尘监测子系统、气态污染物监测子系统、烟气参数监测子系统、系统控制及数据采集处理子系统四个基本部分组成。 SKA
2023-05-29 16:15:31331 对于煤矿井下的生产工作来说,粉尘浓度过高容易引发工作人员患上肺部疾病,同时也埋下粉尘爆炸的隐患,威胁工作人员的生命安全,造成巨大的经济损失,如何对粉尘浓度进行实时监测至关重要。 通过引入物联网系统
2023-05-25 17:43:56352 雨水情监测系统WX-LDSW01一款基于微波技术的全自动水文在线监测系统,测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响,可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量
2023-05-24 16:25:19
水质多参数在线监测站WX-SZFB05可对湖泊或流域内的水文、水质和气象参数进行实时测量。系统集数据采集、显示、存储、传输于一体,并具有超标短信报警功能、自动光感功能。具有测量参数多,测量精度高
2023-05-23 16:05:31
路面施工过程动态质量监测系统,采用物联网数字施工技巧,将混合料生产、车辆运输、摊铺施工现场混合料使用进行全过程监测,将各个施工重要环节进行有效监测,实现材料从生产到应用的全程过程管理,有效的对数
2023-05-22 17:50:24348 ,由监测设备、智能控制柜、智慧水利云平台等部分组成,具备水文监测、远程控制、气象监测、水质监测、自主示警等能力,实现水库系统健康监测、灾情预警预报、防汛减灾。 系统设备 监测设备:常用的有水位计、雨量计、液位传感
2023-05-19 15:56:30312 雷达型窨井液位监测仪是一款采用一体化设计的液位智能检测仪表,该产品采用微功耗设计,采用扩散硅和雷达双元件进行液位测量,可同时用于地表(或管网)水的非接触式液位测量和对积水路面以上部分的液位信号测量
2023-05-18 14:39:36453 摘要:针对现有矿井轨道运输调度系统存在无法精确确定机车位置等问题,提出一种矿井轨道运输智能调度系统设计方案。该系统采用无线中继平台实现车地双向信息互换,采用射频识别技术实现机车精确定位,并可根据机车的速度和位置动态计算其运行时的安全间隔距离,实现移动闭锁,提高行车密度。
2023-05-18 09:46:420 摘要:针对供电系统绝缘问题检测技术限制煤炭产量效率的问题,以某煤炭企业6kV井下供电系统为研究对象,开展了在线监测系统设计与应用工作。结果表明,系统工作稳定,满足井下电力电缆绝缘在线监测要求,降低
2023-05-17 16:16:43574 摘要:主要介绍了应用煤矿井下电力监控系统的重要意义,并对煤矿井下电力监控系统的主要原理和基本构成做了简要介绍,并从隔爆监控单元设计、通信协议设计和组态监控系统设计等方面提出了电力监控系统的设计方法,希望能对相关从业者提供参考和借鉴。
2023-05-17 13:25:18341 水质在线监测系统 一款集成式多参数水质检测仪,可在线检测水质参数 免去了建造监测站的时间和人力 一套集采样、检测、清洗、数据传输于一体的多参数水质检测系统 户外检测,可转移检测地点 系统介绍 水质
2023-05-16 10:37:17554 无线智能运动动态监测系统由瑞芯微RK2206芯片搭载OpenHarmony 操作系统设计。能够精确测量在日常生活中的人体心电信号,体温信息以及运动步数并通过无线通信方式传输至上位机的一套安全可靠
2023-05-04 16:01:45
本篇是读懂MOSFET datasheet系列最终篇,主要介绍MOSFET动态性能相关的参数。 主要包括Qg、MOSFET的电容、开关时间等。 参数列表如下所示。
2023-04-26 17:52:144759 浅谈下矿井行业下的电力监控系统如何实现无人值守的技术。
2023-04-23 15:19:04574 **摘 要: **IT系统配电方式应用在一些重要场所(如矿井、玻璃厂和集会场所的安全照明等),在这些场所,因意外导致的断电将会造成惨重的人员伤亡和财产损失。装设绝缘监测装置可以解决由于系统对地绝缘性
2023-04-17 09:27:23663 摘 要: 介绍了一种用于工业不接地系统的绝缘监测装置(IMD),针对现有技术的不足,提供了一种新的硬件平台,可监测400V等级的交直流不接地系统,并详述了绝缘监测仪的硬件和软件设计原理。目前该绝缘
2023-04-13 11:23:37512 的 IT 配电系统中,实时监测 IT 配电系统对地的绝缘状况,当发生绝缘故障时,及时报警,提醒工作人员排查故障。 详情介绍: 1概述 AIM-T300绝缘监测装置是安科瑞电气集多年电力仪表行业的设计经验,研究开发出来用于监测IT配电系统(不接地系
2023-04-06 16:12:25395 1 设备简介 AMT-JCZ300 型多参数水质检测系统(市电款)是⼀款⾼度集成的⾃动监测系统。 以多参数水质检测系统(市电款)为核⼼,测量单元、⽔路单元、清洗单元,实现 全天候⽆⼈值守的⾃动监测
2023-04-04 13:55:2666 ,还涵盖在建和以后要建设的其他卫星导航系统。国际GNSS系统是个多系统、多层面、多模式的复杂组合系统。GNSS位移监测站由内置GNSS接收机、传输模块、物联网卡、天线、锂电池、太阳能充电控制器和解
2023-04-02 14:08:46
而引发的机房事故,一定不可忽视对机房监控作业。 动环监控系统针对机房环境,利用大量物联网传感器、电参数采集模块等设备,监测动力、环境、安防系统每一分钟的变化,同时配合管理云平台的逻辑控制功能,控制空调等环境控
2023-03-23 15:40:03326
查看更多
