、准确地完成这一测试任务,直流电阻快速测试仪成为了不可或缺的测试工具。本文将详细介绍直流电阻快速测试仪在交直流测试中的操作方法。
一、直流电阻快速测试仪的基本原理
直流电阻快速测试仪基于欧姆定律进行工作
2024-03-06 10:26:53
存在正压泄漏的情况。本文将详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。输液器泄露正压测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中,将被测输
2024-02-29 15:48:47
医疗器械连接牢固度测试仪 介绍/济南三泉智能科技有限公司输液器连接牢固度测试仪是一款用于检测输液器连接牢固程度的医疗设备,通过模拟实际使用过程中可能出现的各种情况,对输液器的连接部位进行测试,以评估
2024-02-29 15:40:33
接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪是一种用于测量接地体电阻的仪器,广泛应用于建筑、电力、通信、化工等领域。以下是接地电阻测试仪的使用方法: 首先,将接地电阻测试仪的红色测试线夹在待测接地
2024-02-18 16:11:14218 什么是开路测试?什么是短路测试?你会用摇表测量绝缘电阻吗? 开路测试是一种测试方法,用于检测电路中是否存在断路。在开路测试中,测试仪器会将电路中的一个端口断开,然后利用信号发生器或其它设备向电路注入
2024-02-18 15:10:43538 医用缝合线摩擦力测试仪产品简介PMT-CSP02导管滑动性能测试仪根据《YY/T 1536-2017 非血管内导管表面滑动性能评价用标准试验模型》 、《T CAMDI 021—2019
2024-02-04 14:30:32
在当今的工业生产中,气密性测试已经成为了一项至关重要的环节。无论是汽车、航空、家电还是其他行业,都需要对各种产品进行严格的气密性测试,以确保产品的质量和性能。为了提高检测效率和准确性,许多企业开始
2024-01-29 09:24:28213 是否存在正压泄漏的情况。本文将详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。输液器泄露正压测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中,将被
2024-01-09 16:07:10
麻醉导管连接牢固度测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司输液器连接牢固度测试仪是一款用于检测输液器连接牢固程度的医疗设备,通过模拟实际使用过程中可能出现的各种情况,对输液器的连接部位进行测试,以
2024-01-09 15:18:50
3532-50自动LCR测试仪353250LCR日本日置说明书:东莞市德佳仪器罗先生提供
搭配宽幅测试频率的阻抗测试仪
测试频率可在42Hz
2024-01-05 16:35:55
ETCR系列钳形接地电阻测试仪是在传统接地电阻测量技术上的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。那么钳形接地电阻测试仪的原理是什么呢?
钳形接地电阻测试仪测量
2024-01-02 10:45:01
针管刚性测试仪能够检测医用针管的刚性,以确保其在使用过程中不会弯曲或变形。医用针针管刚性测试仪采用了先进的力学测试原理,通过模拟实际使用中医用针管受到的压力和弯曲
2023-12-25 14:52:16
消除A、B、C、D处的接触电阻,以及联线电阻对测量的影响。测量的值即为B、C、之间的电阻Rx(注意:B、C之间不要反向)。
在使用中,如果仪器随带的测试线长度不够,可使用直径相当的导线将测试线加长
2023-12-21 10:20:51
为什么交流耐压测试仪有一大一小两个绝缘柱 交流耐压测试仪是一种用于测试电气设备的绝缘性能的测试仪器。它能够通过施加高电压,来检测设备的绝缘性能是否符合要求。这种测试仪通常具有一大一小两个绝缘
2023-12-20 15:01:28270 值的基波百分比。计算:各电压和接口电流谐波对应的谐波值(如输出幅值、幅值长度)与相位基波值的百分比有关。注意基波的幅度还是电压电流输出。
继电保护测试仪测试操作形式在参数设置属性页中设置,可选择手动
2023-12-18 15:01:54
电池绝缘电阻测试仪BT5525在生产锂电池电芯的阶段,会检测导致电池起火和寿命缩短的绝缘故障。通过新功能和测量性能的提高,可以检测出之前较难检测
2023-12-06 15:09:05
焊接强度测试仪的检测原理和应用领域
2023-11-13 09:09:03318 刚性测试仪能够检测医用针管的刚性,以确保其在使用过程中不会弯曲或变形。医用针针管刚性测试仪采用了先进的力学测试原理,通过模拟实际使用中医用针管受到的压力和弯曲力,
2023-11-08 16:32:38
和法规要求。 安规测试仪的类型: 1. 绝缘电阻测试仪:用于测量电器产品的绝缘电阻。该测试仪通过检测电器产品是否具有良好的绝缘性能,以确保产品在正常使用时不会产生电击风险。 2. 泄漏电流测试仪:用于测量电器产品的泄漏电流。
2023-11-07 10:18:06433 针针管刚性测试仪能够检测医用针管的刚性,以确保其在使用过程中不会弯曲或变形。医用针针管刚性测试仪采用了先进的力学测试原理,通过模拟实际使用中医用针管受到的压力和弯
2023-11-03 14:13:00
测试注射针刚性的设备。它通过模拟实际注射过程中注射针受到的压力和弯曲程度,来检测注射针的刚性性能。注射针刚性测试仪在医疗领域的应用尤为重要,因为注射针的刚性直接影
2023-11-03 11:43:17
2023-11-03 11:39:51
测试仪,希望对初学者有一定的帮助哦。
1、在进行过电流继电器测试:
采用“交流试验”程序,当继电器动作小于35A的时候,可以选用一相电流用作变量,选定合适的电流步长,采用自动或手动方式进行试验的时候,其中
2023-11-03 10:10:14
2023-11-01 14:03:52
2023-11-01 13:45:02
是至关重要的。医用针针管刚性测试仪能够检测医用针管的刚性,以确保其在使用过程中不会弯曲或变形。医用针针管刚性测试仪采用了先进的力学测试原理,通过模拟实际使用中医用针管受到
2023-11-01 11:15:07
一、引言包装密封性能测试仪是一种用于检测包装材料密封性能的实验设备。在食品、医药、化工等行业,包装的密封性能对于产品的保存和质量具有重要影响。本文将详细介绍包装密封性能测试仪的原理、应用及操作流程
2023-10-25 16:48:30
的基本构造和工作原理。测试仪主要由传感器、支架和数据采集系统组成。在测试过程中,传感器会模拟注射器的实际使用情况,对针管(针)施加一定的力量,然后数据采集系统会记录下传感
2023-10-20 15:24:55
针管进行全面的检测是至关重要的。医用针针管刚性测试仪能够检测医用针管的刚性,以确保其在使用过程中不会弯曲或变形。 &nbs
2023-10-12 15:57:43
绷带阻水测试仪包装材料阻水性测试仪是一种专门用于检测包装材料的防水性能的设备,其作用愈发显得重要。本文将详细介绍包装材料阻水性测试仪的发展历程、技术参数、使用方法、结果分析及结论,强调其在包装行业中
2023-09-21 17:02:16
医用缝合线测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 三泉智能RXY-02医用针管(针)韧性试验仪是检测一次性医疗耗材的专业检测仪器,主要是用来测试医用针管(针
2023-09-19 09:03:05
,对包装材料进行热封性能的检测和评估,以确保其在使用过程中具有良好的热封性能和密封性。 热封性能测试仪主要由以下几个部分组成: 测试主机:测试主机是设
2023-09-15 15:38:39
绝缘测试仪是一种用于检测电气设备绝缘性能的测试仪器,常用于电力、通讯等行业。绝缘测试仪可以对绝缘电阻、绝缘电容、介质损耗等参数进行测量,从而判断设备的绝缘性能是否符合要求。其中,测量绝缘电阻
2023-09-13 11:21:111476 绝缘电阻测试仪并不是兆欧表,虽然两者都用于测试绝缘电阻,但它们的功能和应用场景并不完全相同。 兆欧表是一种常用的测试电气设备绝缘电阻的仪器,它通常采用高电压、低电流的方式来测试绝缘电阻值。兆欧表通常
2023-09-13 11:19:47975 是基于欧姆定律的工作原理来进行测试。它是通过在被测电器的绝缘层表面施加高压电来检测绝缘电阻值的大小。在测量时,测试仪会将电流注入被测电器中并测量电压变化,然后根据欧姆定律计算出绝缘电阻值。 兆欧表则是基于回路
2023-09-13 11:18:201785 绝缘电阻测试仪是一种用于测量电气设备绝缘状况的仪器。它主要通过向设备施加高电压,来检测设备绝缘是否达到要求。本文将详细介绍绝缘电阻测试仪的使用方法和标准。 一、使用方法 1. 准备工作:将绝缘电阻
2023-09-13 11:16:479551 一、凯迪正大—绝缘子灰密盐密测试仪产品概述 凯迪正大绝缘子灰密盐密测试仪采用的检测技术将灰密测试与盐密测试合二为一,可同时检测出被测绝缘子的灰密度和盐密度,简化了绝缘子污秽检测的流程,适合在巡检现场
2023-09-08 11:52:54216 截面分析 FIB-SEM测试
FIB技术可以精确地在器件的特定微区进行截面观测,形成高分辨的清晰图像,并且对所加工的材料没有限制,同时可以边刻蚀边利用SEM实时观察样品,截面分析是FIB最常
2023-09-05 11:58:27
近日某院校送修福禄克绝缘电阻测试仪1550C,客户反馈绝缘电阻测试仪绝缘电阻测试仪输出异常,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-08-31 16:19:10417 福禄克1508绝缘电阻测试仪作为明星产品,相信已经被很多工程师熟知或正在使用。不够大家可能还没有发现,1508其实不仅是绝缘测试,还有很多容易被大家忽略的其他功能和隐藏技能。
2023-08-31 12:25:57472 DSJC-16无线绝缘子测试仪主要用于检测35~1000KV悬式绝缘子或实验室检测悬式绝缘子内部隐蔽故障,能够在带电(或停电)的情况下测量出每
2023-08-26 09:00:05
的用户可定义的B/B出端口
基本的蓝牙协议分析仪功能
支持主从模式
在微网中的链路测试
在B/B、LMP与HCI层的包信息
在屏幕进行HCI指令执行
蓝牙测试仪TESCOM-TC-3000B蓝牙性能测试
2023-08-18 11:46:47
一、产品简介HM-3200绝缘子盐密度测试仪用于电力系统防污闪检测,是测量绝缘子表面等值附盐密度(以下简称“盐密”)的专用测量仪器,同时还可以测量溶液的电导率和温度。整机以其测量精度高
2023-08-09 10:38:09
:通讯行业中主要应用于光缆、同轴电缆等通讯线路的绝缘电阻测试。3. 航空、航天和军工行业:在航空、航天和军工行业中,智能双显绝缘电阻测试仪主要用于飞机、导弹、航天器等设备的绝缘电阻测试。4. 其他行业
2023-08-01 11:26:47
一、概述该型号绝缘油介电强度自动测试仪是我公司全体科研技术人员,依据绝缘油测试的有关标准及规定,发挥自身优势,经过多次现场试验和长期不懈努力,精心研制开发的高准确度、全数字化工业仪器
2023-07-27 09:34:46
一、概述HM5007A全自动绝缘油介质损耗及电阻率测试仪依据GB/T5654-2007《液体绝缘材料相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量》设计制造。用于绝缘油等液体绝缘介质的介质
2023-07-26 09:26:02
一、产品简介检查电气设备的绝缘性能,测量绝缘电阻是最简单快速的基本方法,公司调查了国内外多种水内冷发电机绝缘电阻测试仪,设计了HM2020型水内冷发电机绝缘测试仪。该仪器测量原理新颖
2023-07-19 09:55:07
一、高压开关机械特性测试仪测试菜单分解最开始我们在使用时,首先设置高压开关机械特性测试仪的参数,下面分解各项目文件。1、自动测试菜单:自动判断分(合)闸状态,做出相对应的动作。2、合闸测试菜单:合闸
2023-06-28 14:39:23
引流系统组件泄漏测试仪是检验导管泄漏性能的重要手段之一,是导管生产厂家及医疗器械检测机构检验导管性能的重要辅助设备,今天威夏科技就为您详细介绍引流系统组件泄漏测试仪。
2023-06-27 17:51:41402 一、凯迪正大绝缘子盐密度测试仪产品特点 武汉凯迪正大KDYM-302L 激光盐密灰密测试仪采用检测技术将灰密测试与盐密测试合二为一,可同时检测出被测绝缘子的灰密度和盐密度,简化了绝缘子污秽检测的流程
2023-06-15 15:36:12255 HNYJ-I绝缘油介电强度测试仪真正实现了绝缘油介电强度测定的全自动化,将原来繁琐而危险的工作变得安全而简便。
2023-06-13 15:58:24203 一、凯迪正大绝缘油介电强度测试仪概述 KDJJC-80全自动绝缘油介电强度测试仪(单杯)是我公司科研技术人员,依据国家标准GB507-1986及行标DL/T846.7-2004的有关规定,发挥自身
2023-06-08 15:36:32251 损坏测试仪或被试继电器。接线方式:将测试仪的电流接入继电器电流线圈。将继电器常开接点接入测试仪开入量中的任意一路。
2023-05-30 10:22:57
一、凯迪正大绝缘靴手套耐压测试仪支架产品概述 自动脱扣型绝缘靴(手套)耐压支架是根据《DLT 976-2017 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》、《DLT 1476-2015电力b2b平台
2023-05-26 16:03:38281 头发热严重造成触头周围绝缘零件烧损,因此在预防性试验中需要定期对接触电阻测量。
根据电力设备预防性试验规程的要求和电力行业标准,各种开关设备的导电回路电阻测试,其测试电流不得小于100A,应采用直流压
2023-05-26 10:30:30
变压器直流电阻测试仪是一种常用的高压电气测试设备,主要用于测量电力变压器的直流电阻。它在电力工业中也得到了广泛的应用,但许多人对它的测量和放电工作并不了解。对于变压器直流电阻测试仪的测量,接通测试
2023-05-18 15:13:44
一、防水测试仪的介绍 防水测试仪是一种可以测试绝缘性能的仪器,不仅可以检测样品的防水性能,还可以用来检测电子元件、各种塑料材料、金属材料、其他材料的防水性能,也可以检测各种产品设备的耐压性
2023-05-11 15:58:24276 一、航空航天领域 密封性测试仪可用于航空航天领域,包括飞机和火箭动力系统的密封性测试。密封性测试仪可以检测飞机、火箭等设备的润滑油、燃料、蒸汽等介质的密封性,以及阀门、轴承等结构件的密封性,确保它们
2023-05-10 14:44:01367 一、凯迪正大绝缘电阻测试仪产品概述 凯迪正大KD305Y绝缘电阻测试仪对众多的电力设备如:电缆、电机、发电机、变压器、互感器、高压开关、避雷器等要求做一系列的绝缘性能试验,首先是要做绝缘电阻测试
2023-05-08 16:53:03764 是使用直流电阻仪进行测量,直流电阻仪测量方便而且数据效准确,下面就是简要的说明下低压配电柜绝缘电阻测量方法。
1、首先准备好绝缘电阻测试仪,绝缘电阻测试仪必须在使用有效期内,并且有正规检测部门出具
2023-04-28 16:40:02
HAL系列安规测试仪快速入门手册(二):接地耐压测试仪如何操作,绝缘电阻测试仪HAL103。
2023-04-10 11:43:51467 韧性测试仪的研发制造也是需要根据标准要求来的,不同类型的针检验其韧性性能的原理会有所不同,因此韧性测试仪只是注射针韧性测试仪、缝合针韧性测试仪、麻醉针韧性测试仪、留置针韧性测试仪、采血针韧性测试仪、针灸针韧性测试仪、微波消融针韧性测试仪、活检针韧性测试仪、采集针韧性测试仪等医用针韧性检测仪器的统称。
2023-04-09 10:15:25740
查看更多
