灌区水质监测系统是保障农业生产安全和水资源可持续利用的关键。该系统实时监测灌溉水的水质,包括溶解氧、PH值等指标,可及时预警和应对水质污染,确保用水安全。系统具有一体化设计、功能齐全、灵活调整等优势
2024-03-15 15:23:27
44
什么是芯片底部填充胶,它有什么特点?芯片底部填充胶是一种用于电子封装的胶水,主要用于底部填充bga芯片电子组件,以增强组件的可靠性和稳定性。它通常是一种环氧树脂,具有良好的粘接性和耐热性。底部填充
2024-03-14 14:10:51
247
人为筑造的高边坡,因为自然稳定性的破坏,极易产生滑坡等次生灾害,而滑坡由于难以事先准确预报其发生的时间、地点和强度的突发性特点,所以危害巨大。为提高对地质灾害突发事件的监测预警和管控力度。西安
2024-03-06 18:22:55
516
爱普生开发新的三轴振动传感器用于大坝和河流闸门设备监测-传感器符合ISO10816和ISO20816*1-精工爱普生公司(TSE:6724,“爱普生”)开发了两种新的振动传感器,M-A342VD10
2024-02-28 14:48:42
87
“三网四带”总体格局。聚焦国家省级水网先导区建设重点任务。重点实施骨干水网工程、农村供水保障工程、中小河流治理工程和大中型灌区续建配套与现代化改造等。 一、农饮水远程在线监测方案 农饮水远程在线监测方案,通过
2024-02-28 14:13:45
107
到云端平台的实时数据流,实现业务流闭环,需要依赖于IoT平台、数据分析平台、应用系统等一整套的数字化设施做支撑,大部分的中小型环境监测企业无力承担一整套数字化设施的
2024-02-19 12:10:57
346
2024年中央一号文件发布,提出有力有效推进乡村全面振兴“路线图”。其中要求确保国家粮食安全,加强农业基础设施建设。推进重点水源、灌区、蓄滞洪区建设和现代化改造,实施水库除险加固和中小河流治理
2024-02-04 10:32:32
146
什么是蓝牙适配器?它有哪些性能特点? 蓝牙适配器是一种用于连接电脑、手机、平板电脑等设备的蓝牙设备。它的主要功能是将没有蓝牙功能的设备与支持蓝牙功能的设备进行连接和通信。蓝牙适配器可以通过USB接口
2024-02-02 14:56:24
357 数据,实现远程及时掌握水情变化。4G网络具有高速、稳定的传输特点,可以快速传输大量水文数据,提高数据传输效率。对水文数据进行智能化分析,提高数据分析的准确性和可靠性。实现远程功能,对水文监测设备进行远程操控,提高设备管理效
2024-01-27 14:07:02
84
平台、“信用中国”网站、水利部政务服务平台等系统的有效对接。 对此,数之能推出全天候实时在线的水文监测物联网系统,为加强水土保持工程的监管水平、响应能力与信息系程度提供可靠帮助。水土流失严重、生态脆弱区域内的
2024-01-25 10:47:56
155
。 对此,数之能提供适用于多个水利工程场景的水文监测系统解决方案,实现流量计、水位计、流速仪、雨量计、浊度仪、闸门、水泵等设备的数据采集与实时监测,将各个数据全面对接到水利局平台中,实现数据可视化管理、分析与决策
2024-01-23 15:53:32
169
水利部近日会议支出,要认真贯彻落实水文条例和全国水文基础设施建设“十四五”规划,加快建设现代化国家水文站网;要强化与现有水文站网衔接,构筑气象卫星和测雨雷达、雨量站、水文站组成的雨水情监测“三道防线
2024-01-23 10:39:39
153 电梯远程监测系统是用来实时监控电梯运行状态和故障报警数据的硬件采集设备,适用于所有直梯,在不改变电梯现有电气线路的情况下,通过平层采集器(光电或磁感应)、红外人体监测及温湿度一体传感器、极限传感器
2024-01-09 10:17:37
100
江河湖泊的经济价值与生态价值,为塑造可持续发展的河湖生态系统提供可靠保障。 系统架构 数之能推出的河湖生态流量监测系统解决方案由多种类水文传感器、摄像头、水文监测网关,水文监测云平台等组成。水文监测网关是该系统的
2024-01-04 14:06:19
113 水库设施的运行安全稳定事关人民群众的生命财产安全,同时也为防治水灾害、加强生态建设等提供可靠保障。因此,要确保水库安全运行,离不开实时监测物联网系统的支持,实现对水库水文参数及安全参数的实时监控
2024-01-02 17:23:36
195
随着环保意识的提高,水资源的管理与利用成为社会民众关注的热门话题之一。水文监测物联网系统是通过各种传感器感知设备,对水量、水位、流量等信息进行实时数据采集,并转换为统一标准格式对接到水资源管理云平台
2023-12-27 13:59:53
267
LabVIEW开发电能质量监测系统
本研究基于LabVIEW开发了一个创新的电能质量监测系统,专注于暂态电能质量扰动信号的产生、分析与存储。该系统不仅模拟产生了电压骤降、电压波动、暂态振荡以及电压
2023-12-15 19:19:11
的监测方法,主要有测流箱、表面雷达测流及缆道式测流等。表面雷达测流表面雷达测流用于渠/涵/管道、天然河流等水流波动场所的表面流速监测,通过率定表面点流速与断面平均流速的关系计算断面过流流量。表面雷达测流系统
2023-12-15 13:56:31
177
LabVIEW发开发电状态监测系统
对发电设备的持续监测对于确保可靠的电力供应至消费者极为重要。它不仅能够及时提醒操作员注意发电设备的潜在损坏,还能减少由于设备故障造成的停机时间。为了达到这一
2023-12-06 20:48:30
与监管,造成部分河段减水、脱水甚至干涸,一定程度上影响了河流的正常生态功能和群众的生产、生活。 物通博联提供基于工业智能网关的生态流量监测与防灾预警系统解决方案。全国各地的生态流量监测站内部署工业智能网关,
2023-11-28 16:20:43
240
GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统
2023-11-21 13:14:38
随着社会的发展,水库大坝的安全性是关系到人民生命财产安全的重要问题。为了及时掌握大坝的运行状态,对潜在的安全隐患进行预警,物通博联水文水利网关提供了全面的水库大坝安全监测方案。该方案通过采集大坝表面
2023-11-18 16:41:51
123
电子发烧友网站提供《GPRS技术在水文自动测报中的应用优势探讨.pdf》资料免费下载
2023-11-17 16:27:56
0 近年来多变的极端气象增加,洪涝灾害频发,提升水务管理水平与效率势在必行。以往采用的水文监测方法已经远不能满足环保工作发展的需求,因此,发展水文在线监测系统势在必行。随着水文监测技术的逐步完善和成熟
2023-11-10 16:09:41
144 长时间影响华南地区,在福建沿海、广东粤港澳大湾区、广西南部等地造成了极端暴雨,引发洪涝灾害,带来了巨大的经济损失与人身风险。 因此,国家接下来重点加强防灾减灾建设与水利监测项目的开展。对此,物通博联通过水文监测
2023-11-09 16:02:24
138 针对会议系统内的设备运行状态进行监测,比如功放、调音台,可通过哪种方式进行
2023-11-09 09:51:30
便携土壤墒情监测系统WX-GSSQ05采用先进的传感器技术,能够快速准确地检测土壤的各种参数,比传统的手工测量方法效率大大提高。该系统能够提供准确的土壤数据,有助于提高农业管理的精准度和效率。通过
2023-11-06 16:51:43
SL 651 《水文监测数据通信规约》规定了水文监测系统中智能传感器与遥测终端的接口及数据通信协议、测站与中心站之间的数据通信协议。适用于江河、湖泊、水库、近海、水电站、灌区及输水工程等各类水文监测
2023-11-02 14:18:54
227
水文监测设备是用于测量、记录各类水文要素的仪器仪表设备,常用于水文监测、水资源管理、洪涝灾害预警救灾、水情研究和水利工程等领域。以下是一些常见的水文监测设备:1.水位计:用于测量水体的水位高度变化
2023-10-27 16:11:55
608
河流、湖泊、水库等水文监测系统中,通常通过SL651水文规约践行通信,实现实时的水位、降雨量、流量等监测,也能实现水文数据的预警和预报,对于水利部门、水务部门、基建部门的运营管理有重要作用
2023-10-27 16:03:32
207
实时监测、水文异常报警、设备工况监控、数据查看、智慧大屏、移动办公、巡检运维和系统管理。平台特点本产品是专门针对地下水运维管理设计;本产品可以独立部署运营,也可以和其他
2023-10-27 09:58:35
518
前言水质监测浮标是一种用于监测水质的设备,它能够实时、自动、连续地监测水体中的多种水质参数,了解水体的基本特征和变化规律。凯米斯科技研发的小型水质监测浮标,能够对河流湖泊及城市排污口等水环境质量进行
2023-10-26 08:13:08
198
和防治水灾害等工作提供科学依据。水文监测站通常部署在河流、湖泊、水库、大坝等场景,呈现多点且分散的地理分布,对于站点管理与数据集合造成较大困扰。数据不准确不及时、站点出现故障都会影响到后续的分析与决策工作,
2023-10-25 16:17:52
383
和计算机技术,对水文要素进行连续、自动观测并传输数据的站点,主要用于收集水文数据,为水文预报提供基础数据,同时也用于水资源管理和水环境保护等方面。他通常安装在河流、湖泊、水库等水源地附近,能够实时监测水位、流量、降雨
2023-10-25 16:08:54
201
等特点。本系统设计的人体健康指标实时监测系统,使用多个微型传感器采集需要的生理信号来构成监护终端,经过数据传输后在使用智能终端上开发的健康指标实时管理系统软件对接收的生理数据进行解析、实时显示和存储工作。
2023-09-27 07:06:30
什么叫电流速断保护?它有什么特点? 电流速断保护是一种电气保护装置,用于在系统发生电流超过预设值的情况下迅速切断电路,以保护电力系统和设备的安全运行。它是电力系统中最常用的保护之一,对于保护
2023-09-26 16:55:40
2385 深圳佳佳眼雨水情测报监测系统的技术特点主要体现在准确性、实时性和多样化功能等方面。首先,该系统采用高精度传感器和先进的数据处理技术,能够准确地监测水位、降雨量、流量等水文参数。其次,系统具有实时
2023-09-15 11:22:24
250
系统解决方案,依托物联网、无线通讯、自动化控制等技术,具备用户管理、数据监测、信息管理、GIS地图、自动测报、数据存储、数据查询管理、预报预警等功能。管理部门可通过该系统及时掌握河流的降水、断面水位等水文信息,在
2023-09-11 18:01:07
256 深圳佳佳眼水库雨水情自动监测系统一种重要的山洪灾害防治工程措施,集信息采集、传输、分析和预警等多功能于一体,实现了预警信息及时、准确地上传下达,从而使可能受灾区域能够及时采取措施、最大限度地减少人员和财产损失,广泛应用于水库、河流水雨情监测项目。
2023-09-06 14:36:19
345
目前,我国电能能耗问题日益严重,电能消耗巨大,已经引起国家的重视,因此建立功能强大的能耗监测系统,掌握详细的能耗情况是十分必要的,确定各类型的能耗标准,分析出重点用能单位和高能耗单位,并逐步对高能耗
2023-08-31 16:26:55
390 ESD在线实时监测报警系统是一种智能化的监控管理系统,用于监测和管理静电放电(ESD)情况。该系统通过实时监测环境中的静电放电活动,并根据设定的阈值进行报警和管理。 该系统具有以下功能和特点: 1.
2023-08-29 09:43:36
361
、灌区等各类水文监测系统都有应用。通过对各类水文传感器的数据采集、传输、处理和分析,实现水文系统的智能管理与运维。 雨量计、流量计、水位计、流速仪等传感器及仪表接入工业智能网关,采集降雨量、流量、水位、流速、水质等参数并
2023-08-21 17:27:21
370
广泛应用于气象环境监测、水文水利综合监测站、交通道路监测、农林、风力发电等有关部门用来遥测降水量、降水强度、降水起止时间。用于防洪、供水调度、电站水库水情管理为目的水文自动测报系统、自动野外测报站等。
2023-08-17 23:24:14
294 河流在夏季面临巨大的挑战,高密度的降水对河流、水库、大坝都会带来隐患。因此,夏季也是需要水利等相关部门,进行应急处理、防洪防汛的关键季节。 河道水文监测系统解决方案,采用4G/5G网络传输、物联网
2023-08-17 16:43:19
238 设施的水情监测工作,已经发生了翻天覆地的变化。 一、方案概述 河流水情自动监测系统解决方案,依托物联网、无线通讯、自动化控制等技术,在线收集雨水情信息,具备远程监控、数据存储、分析处理等功能,实现水情数据的
2023-08-11 17:07:50
270 ,可以实现液位监测的智能管理。 无论是制造加工还是河流水库的液位监测,现场都可能部署多个液位计,进而影响到数据集中监控和管理,因此工业物联网平台实现液位数据采集的同时也能实现分布式的设备管理,可以将液位数据上
2023-08-11 14:56:22
375 水生态监测信息集中在一起,实现“一张网在线监测管理”保证各种信息可以实时共享并得到处理。 物通博联推出的生态监测物联网系统可以实现多种水文数据的采集和集中展示处理,帮助管理人员随时了解各地区水文数据变化,并
2023-08-08 10:16:41
281 广泛应用于气象环境监测、水文水利综合监测站、交通道路监测、农林、风力发电等有关部门用来遥测降水量、降水强度、降水起止时间。用于防洪、供水调度、电站水库水情管理为目的水文自动测报系统、自动野外测报站等。
2023-08-07 08:50:47
207 在水文监测系统建设时,由于河道、湖泊、水库地形复杂、分布区域广等原因,实现现场监测管理难度很大,如何将监测现场采集到的雨量、水位、视频等信息按监测要求传输到监测中心,是管理部门需要认真解决的问题。
2023-08-06 09:39:27
291
SL 651协议是水文监测数据通信规约,应用于水库监测站、数据采集传输系统和提供数据监测分析服务的物联网平台。 物通博联提供SL651数据采集能力的工业智能网关对接到各级监管平台,实现对江河水库流域
2023-08-03 13:45:56
509
降雨量监测方案流程 光学雨量计 红外雨量计 降水量观测 降雨量监测方案可以根据具体情况进行制定,以下是一般性的方案: 确定监测区域:根据降雨情况和水文地理条件,确定需要监测的区域范围。 选择监测
2023-08-03 09:00:25
294 随着城市化的不断发展和人口数量的增长,城市的防汛系统也面临着越来越多的挑战。夏季台风暴雨灾害频繁,一旦监管不力,可能造成较大的经济损失与生命安全。通过雨水情监测,可以掌握雨水的降雨量和水文等信息
2023-08-01 15:58:32
249 杜苏芮、卡努台风的前后登陆,为国内带来的大量降水,尤其是京津冀地区,已经造成了河流暴涨、山洪、泥石流等灾害,对出行交通造成了极大影响。因此需要建立健全一套针对水位、水文的水务管理系统。 水位监测系统
2023-07-31 16:05:46
385 在降水旺季,河流、水库等水利设施都面临巨大挑战,需提升对河流水文信息的监控力度,提升水务管理自动化、智能化。实时监测和评估河流水质状况,有助于推动水环境管理和可持续发展。 河流水质在线监测系统
2023-07-28 17:27:37
408 ,提升实时监测手段,建立水雨情监测预警系统。 水雨情监测系统解决方案,利用自动化控制、计算机、远程通讯、物联网等技术,通过系统建设部署,24小时不间断连续采集水位、总雨量、瞬时雨量、日雨量、当前雨量等水文要素
2023-07-27 16:32:20
360 无线遥测水位、水温、雨量监测站,主要针对山洪灾害预警及气象灾害预警等领域设计,具有易于架设,功耗低,无线覆盖距离远,维护成本低的优点,支持GSM/GPRS/3G/4G等多渠道接入。该系统弥补了传统
2023-07-27 14:08:12
280
景区环境监测系统采用先进的物联网网关,实现对各监测单元数据的采集、存储、传输和管理,主要对景点的气象要素、空气质量、水文变化、地质信息、雷电危害等进行监测,是一个集气象预警、在线监控等多种功能于一体
2023-07-26 19:18:41
108
、防洪成为当务之急。 城市内涝积水实时监测系统解决方案,利用现代化技术手段,对积水点进行实时水位24小时不间断监测,建立集监测、预警、警告于一体的积水监测、示警系统。用来解决隧道、河流、水库等易积水低洼处的积水
2023-07-21 16:37:49
313 网红河流感应桌最近很火,制作就是很简单用六角图形桌加上LED灯触摸感应模块造成的.触摸感应模块上用的就是一颗触摸芯片CDW01S SOP-8封装,本文简单介绍下这款河流感应桌触摸芯片电路方案供电
2023-07-19 17:11:53
2055
水雨情在线监测,用于监测和预测水文和气象条件对自然环境和人类活动产生的影响。通过使用现代化的传感器、监测设备和通信技术,水雨情在线监测系统实时收集和传输来自各种监测点的准确数据。这些数据可以帮助
2023-07-18 16:12:12
611
雨水情是水循环系统的重要组成部分。在气候变化的大背景下,气象灾害频发,范围性和破坏性都有所上升,对气象灾害监测预报系统形成新的挑战。 目前,我国已建成比较完备的水文监测网络。越靠近城市、观测手段和数
2023-07-18 14:50:53
270 河流水文情况作为水务管理的重要组成部分,实时掌握可用水资源,了解水资源走向,对水务管理工作的意义重大。 中小河流水文监测系统解决方案,主要用于监测自然河流断面的流量、水位、流速等信息,并且通过
2023-07-06 16:57:01
321 进入七月份,我国的降雨旺季也来了。为了精准获取河流、水库、大坝等水利设施的水文情况,及时预警洪涝灾害,需要水务企业应用水文自动测报系统解决方案,采集完整的水文情况。 水文自动测报系统解决方案,利用
2023-07-04 16:47:38
195 水文情况进行科学研判,统筹区域用水储水,提高水资源利用效率,有助于打造可持续发展社会。 系统介绍 数之能推出的水文数据监测方案是基于工业智能网关采集各类传感器数据,对水位、流量、含沙量、降雨量和水质等数据进
2023-07-03 11:49:42
177 广泛应用于气象环境监测、水文水利综合监测站、交通道路监测、农林、风力发电等有关部门用来遥测降水量、降水强度、降水起止时间。用于防洪、供水调度、电站水库水情管理为目的水文自动测报系统、自动野外测报站等。
2023-07-03 08:59:15
227 水位监测方案是一种预警系统,用于监控河流水位状况,它包含传感器、采集设备、通信设备、管理设备等,有用户管理、水文信息管理、预报预警等模块。它能采集入库并分析前端感知数据,及时发出预报预警,用户
2023-06-30 16:38:23
362
产品概述 浮标式水质自动监测系统采用实时、在线、全光谱自动监测技术及多参数集成技术,以浮标体为载体,搭载多种传感器,实现水质实时在线监测。数据通过无线网络传输至服务器接收端,并通过系统
2023-06-28 11:03:30
376
2023-06-28 10:46:33
327
雨水情监测系统WX-LDSW03是一种用于监测和记录降雨情况的设备系统。它通常由雨量传感器、数据采集系统和数据显示系统组成。雨量传感器是雨水情监测系统的关键部件,它能够感知降雨的强度和量,并将感知到
2023-06-27 16:51:50
水文情况进行科学研判,统筹区域用水储水,提高水资源利用效率,有助于打造可持续发展社会。 系统介绍 物通博联推出的水文数据监测方案是基于工业智能网关采集各类传感器数据,对水位、流量、含沙量、降雨量和水质等数据
2023-06-21 10:35:34
246
受夏季大量降水影响,对河流、水库、大坝等水利设施的安全管理工作是个项挑战。需要对河流水质、流量等水文信息进行实时采集,为防汛抗旱、水资源开发利用和保护提供数据支持。如今借助水利物联网解决方案,已经
2023-06-20 17:16:57
265 遥测终端机又称智能RTU遥测终端机,是一种用于采集、传输和处理遥测数据的设备。在现代科技的发展中,遥测终端机扮演着重要的角色。它是一种能够实现远程监测和控制的关键设备,广泛应用于各个领域,包括水文
2023-06-15 14:49:53
364
2023-06-15 14:23:14
313
进行实时监测和科学分析,可提升河流水文监测、管理和调度的信息化水平,为实现中小河流生态保护提供科学依据。 一、必要性 对了解河流的流量情况,制定合理的防洪调度、水资源管理、生态保护等,具有十分重要的作用。水文监
2023-06-14 16:45:51
191 夏季是我国的降水旺季,占据了全年降水量的大头,这对水库、河流等水利设施的需水量是个极大的挑战,需应用一套完善的水文实时在线监测系统,24小时不间断采集水文消息,及时上报汛情,以便于相关部门采取对应
2023-06-12 16:31:10
315 一、案例背景我国是山川、河流众多的国家,河流湖泊密布,特别是中小河流,错综交互,如此众多的河流,极易造成洪水灾害,为防止洪水灾害,大力兴建水库。水库给人们带来便利的同时也存在巨大的安全问题,水库
2023-06-09 09:39:25
696
事故,以便使水厂在发生重大水污染时掌控水源水质状况,做到防范、解决突发水污染事故的目的。 水质监测系统解决方案,基于物联网技术,应用信息监测系统、智能控制柜与智慧水利云平台等部分构成。对水库、河流等场合进行水
2023-05-26 16:05:23
503 、传输以及存储,从而实现对中小型企业内的用电进行分类、分项能耗计量,提高电网用电的管理水平,验证了该系统的功能及实用性。 关键词 :中小型企业能耗;能耗监测系统;Acrel-5000;智能电网
2023-05-25 17:08:44
0 雨水情监测系统WX-LDSW01一款基于微波技术的全自动水文在线监测系统,测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响,可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量
2023-05-24 16:25:19
生态流量监测系统是一种可以对河流、湖泊、水库等水域的生态流量进行监测和记录的设备或工具。它通常包括多个传感器和数据采集设备,可以实时监测水流速度、水位、水温、水质等信息,并将这些数据通过有线或无线
2023-05-23 10:06:22
387
,由监测设备、智能控制柜、智慧水利云平台等部分组成,具备水文监测、远程控制、气象监测、水质监测、自主示警等能力,实现水库系统健康监测、灾情预警预报、防汛减灾。 系统设备 监测设备:常用的有水位计、雨量计、液位传感
2023-05-19 15:56:30
312 引言 对河道水质进行常态化监测,是河流生态环境系统健康维护的重要基础性工作。河流水域水质的监测方法一般有三种,分别是传统理化监测技术、生物监测技术以及遥感监测技术。传统理化监测技术方法是采用物理
2023-05-18 13:55:29
1174
jenkins 有 2 种流水线分为声明式流水线与脚本化流水线,脚本化流水线是 jenkins 旧版本使用的流水线脚本,新版本 Jenkins 推荐使用声明式流水线。文档只介绍声明流水线。
2023-05-17 16:57:31
611 安科瑞 徐浩竣 江苏安科瑞电器制造有限公司 咨询:acrelxhj 摘要:本文首先介绍了无线测温在线监测系统的基本工作原理以及软硬件组成,重点介绍了在线监测的无线测温技术特点。在此研究基础上,探讨
2023-05-05 12:56:17
1097
CMOS反相器的电路结构是怎样的?它有哪些特点?
2023-04-25 09:20:07
2023-04-13 08:53:05
585 摘要:洪水预警预报平台以大量水文数据为支撑,针对中小河流水文气象数据缺失、异常等问题,提出多源水文气象数据质量控制技术和方法;研发云环境下具有状态和交互特征的模型封装服务技术,提供数据、算法和模型
2023-04-11 10:44:07
0 、传感器等。 总之,配电自动化系统是一种综合的技术体系,其实现离不开监测、保护、控制、智能化集成和各种配电设备的有机组合。 配电自动化系统的特点 配电自动化系统是一种利用新兴科技独立开发并应用于
2023-04-10 17:04:59
。 AMT-FB301多参数水质监测浮标系统的应用领域广泛,可用在水产养 殖、工业生活污水排放、农业灌溉用水、环境监测等领域。 浮标水质监测站是设立在河流、湖泊、水库、近岸海域等流 域内的现场水质自动监测实验室,是以水质监测仪
2023-04-04 10:22:34
403
河流是全球众多城市和社区的重要自然资源。保持获得清洁水以及生态健康的河流和地表水对于推动区域经济、支持人类和水生物种的健康以及提供娱乐至关重要。维护河流和湖泊生态系统的可持续性需要研究人员、监管机构
2023-03-29 16:25:04
475
正在加载...
