电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>关于粗筛喂料泵轴承室磨损高效节省的维修方法
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
激光焊接机在焊接鼓的工艺流程
焊接机在焊接鼓的工艺流程。 激光焊接机在焊接鼓的工艺流程: 1.焊接前的准备工作至关重要。鼓通常由不锈钢、镍基合金或其他高耐磨耐蚀金属板材经精密冲孔或钻孔后卷制而成。材料选择必须符合工况的磨损与腐蚀要求。
2025-12-29 14:36:0848
交叉滚子轴承测量解决方案
电机轴承
陕西威尔机电科技有限公司发布于 2025-12-23 10:49:01
TLE9893-150W汽车冷却液参考设计指南解析
TLE9893-150W汽车冷却液参考设计指南解析 一、引言 在汽车电子领域,冷却液和油泵等应用对于电机驱动设计有着严格的要求,如高效能、小体积、良好的电磁兼容性等。英飞凌
2025-12-20 10:15:13534
维修总结:Keysight E8257D典型报错代码及维修方法
2025-12-15 17:00:22226
基于工业无线以太网的均化库布料行车-喂料小车同步控制方案
。 目前均化库配有 1台喂料皮带小车 及 1台布料行车 进行 协同作业 。传统有线方案存在线缆 机械损耗 和 维护成本高 等固有缺陷,常因通信不稳定导致 喂料滞后 与 布料错位 等问题,严重制约生产效率。为此需部署工业级无线通讯
2025-12-08 17:23:30454
NS3500在磨损表面粗糙度表征方面的应用
磨损是一种常见的表面失效现象,磨损表面形貌直接反应设备材料的磨损,疲劳和腐蚀等特征。 相互接触的零件原始表面形貌可以通过相对运动阻力的变化而影响磨损磨损导致的表面形貌变化又将影响到随后磨损阶段
2025-12-05 13:22:0649
水泵轴承磨损如何通过振动信号提前预警?
水泵轴承磨损会引发振动升高,导致设备故障甚至安全事故。通过高精度振动传感器实时监测,可提前识别异常,实现预测性维护。直川科技的可靠传感方案已在多场景稳定应用,助力工业设备安全高效运行。
2025-12-05 10:16:22574
轴承波纹度控制方法(一)
轴承
陕西威尔机电科技有限公司发布于 2025-12-03 17:39:46
维修师傅必看:MEMS麦克风安装难点与精准维修方法揭秘
专业解读MEMS麦克风安装维修全流程,详解生产端的声学设计要点与维修端的精细操作技巧,助力智能设备音频系统稳定运行,提升产品可靠性。
2025-11-28 14:00:34261
振动传感器在机监测中的工程实践与可靠性保障
直川科技振动传感器用于机监测,通过采集振动信号识别轴承损伤、转子不平衡等故障特征频率,实现预测性维护。产品具备宽频响应、IP67防护和抗干扰能力,某化工案例成功避免非计划停机,以稳定可靠的数据支持设备状态管理。
2025-11-28 09:28:47606
轴承锈蚀的主要原因分析
轴承锈蚀的主要原因分析 环境因素 湿度:空气中湿度的大小对轴承的锈蚀速度有很大的影响。在临界湿度下,金属锈蚀的速度很慢,一旦湿度超过临界湿度,金属锈蚀的速度会突然上升。钢铁的临界湿度在65%左右
2025-11-22 10:50:581853
直川科技振动传感器在机监测中的精准守护与可靠性实践
振动传感器是机状态监测的核心设备,通过分析振动信号的频率与振幅特征,可精准诊断轴承磨损、叶轮不平衡及气蚀等常见故障。其优势在于实时监测与早期预警,能有效避免非计划停机,延长设备寿命。结合工业级防护与智能诊断算法,为机的预测性维护提供可靠数据支撑。
2025-11-06 10:19:34920
振动传感器在轴承监测中的精准守护与工业可靠性实践
振动传感器是轴承状态监测的关键设备,通过捕捉振动信号的频率、振幅等特征参数,可精准诊断轴承磨损、疲劳剥落等故障类型。该技术能实现设备运行状态的实时监测与早期预警,有效避免非计划停机,延长轴承使用寿命。结合智能算法与工业级硬件设计,振动传感器为预测性维护策略提供了可靠的数据基础和技术支撑。
2025-11-04 10:47:13241
航空燃油齿轮摩擦副的研究与基于流固耦合的燃油齿轮困油空化动力学特性研究
燃油齿轮作为航空发动机控制系统的核心单元,其性能与可靠性直接关系到整个发动机系统的安全服役。在燃油齿轮中,摩擦副作为关键组成部分,其性能优劣决定了的整体寿命和可靠性。困油空化现象是燃油齿轮
2025-10-21 14:34:41568
闪测仪应用案例-轴承测量
IMAGEG 闪测仪的出现,为轴承零件尺寸测量难题提供了理想的解决思路。这款闪测仪基于先进的机器视觉技术,以 “全自动、高精度、高效率” 为核心优势,彻底改变了传统测量模式:。
2025-10-15 09:40:56679
兆易创新与纳微半导体数字能源联合实验揭牌,加速高效电源管理方案落地
镓以及拥有沟槽辅助平面技术的GeneSiC碳化硅领域的产品优势相结合,面向AI数据中心、光伏逆变、储能、充电桩、电动汽车等新兴市场,提供智能、高效的数字能源解决方案。 夯实数字能源基石,注入强劲“芯”动力 自筹备以来,数字能源联合实验已取得一系列
2025-10-13 13:52:54409
常见降压电荷拓扑结构分析
高降压比充电电荷 (Charge Pump) 能够在保持较高输出电流的同时,显著降低输入电流,减少能量在转换过程中的损失,进而降低功耗,提升充电效率。本文以提高电荷效率为目标,先对几种降压电荷
2025-10-07 13:03:002979
十年专注,破茧成蝶:泰德航空从非标测试到高端技术的转型之路
电动甲醇是一种专门用于输送易燃、易挥发及腐蚀性液体甲醇的高效流体输送设备。随着航空工业、燃料电池技术和化工领域的快速发展,甲醇作为一种清洁能源和重要化工原料,其安全、高效的输送需求日益增长。湖南泰
2025-09-25 11:22:32461
如何判断电能质量在线监测装置是否需要进行维修
判断电能质量在线监测装置是否需要维修,需围绕 “故障显性表现、数据有效性、功能完整性、运行稳定性、预防性预警”五大核心维度,结合 “直观观察、数据校验、硬件检测、长期跟踪” 的方法,区分 “必须紧急
2025-09-23 10:02:39469
SLM5418EJ-7G 集成负压电荷和可调输出LDO的PMIC 适用于光学与射频模块
的高精度模拟电路供电 SLM5418EJ-7G以其高集成度、超小封装和极简的外围需求,为空间紧凑、需要高效负压电源的方案提供了优异选择。特别适合光模块、射频设备及便携仪器等高价值、高密度设计的应用场景。#负压电荷 #负压LDO #SLM5418EJ #光学模块
2025-09-16 08:16:32
可编程负载:实验与生产的高效测试助手
在电子制造和研发领域,测试环节是确保产品质量和性能的关键。可编程负载作为一种先进的测试设备,因其灵活性和高效性,已成为实验和生产线上不可或缺的工具。源仪电子有着20年电源测试设备经验,其可编程
2025-09-05 10:45:32477
一文掌握!探头维修全流程详解
在电子设备、工业检测、医疗设备等诸多领域,探头是关键的信号采集部件。一旦探头出现故障,设备的正常运行将受到严重影响。掌握探头维修技能,不仅可以节省维修成本,还能提高设备的使用效率。以下将详细介绍探头维修
2025-09-01 13:42:50697
喂料机数据采集物联网解决方案
喂料机是面向饲料、塑料、食品、化工等行业的关键给料设备,其核心功能在于按照设定配方与节拍,将粉料、粒料或液体原料精准、连续地输送至下游工序。喂料精度与运行稳定性直接决定产品质量、原料利用率及产线产能
2025-08-29 17:38:38481
KM科普小课堂 什么是轴承故障#振动监测#在线监测
轴承
KM预测性维护专家发布于 2025-08-21 13:24:12
搞定英伟达 H100 ECC 报错:从原理到维修,一步到位解烦忧
最近,捷智算GPU维修收到了不少H100服务器需要维修,故障问题集中为ECC报错。为了帮大家更好地认识和了解情况,下面就详细分享一下ECC报错系统化排查方法维修流程。一、ECC报错
2025-08-14 18:05:431698
PCB板为了节省AC电容打孔空间,你有没动过这个念头?
高速先生成员--姜杰 高速先生前不久一篇关于AC电容的文章《明知故问??高速AC耦合电容挨得很近,串扰会不会很大……》,引起了不少粉丝的讨论,最近有热心读者发来这样一张图,询问这种节省空间的打孔方式
2025-08-11 16:16:42
机械设备中轴承磨损失效模式剖析与测量
轴承作为机械设备中的关键部件,其性能直接影响到整个系统的稳定性和可靠性。磨损失效是轴承常见的失效模式之一,是轴承滚道、滚动体、保持架、座孔或安装轴承的轴径,由于机械原因引起的表面磨损,对机械设备
2025-08-05 17:52:39995
超景深显微镜应用 | 铜镍锡合金干滑动磨损行为研究
铜镍锡合金是新型环保弹性铜合金,具高稳定性、强韧性和抗腐蚀性,广泛用于航空航天、轨道交通等领域的重载轴承部件。但在无润滑或润滑不足的高速重载工况下,易发生磨损、黏着、疲劳剥落等失效。光子湾科技专注于
2025-08-05 17:46:08672
TPS60133 3节电池至稳压5V、150mA高效电荷,带电源良好比较器数据手册
和TPS60131的输出电流为 300 mA,150 mA TPS60132和TPS60133器件,全部来自3 V输入。只需四个外部电容器即可 构建完整的高效DC/DC电荷转换器。为了实现高效率 宽输入电压范围,电荷自动选择 1.5× 或倍增器 转换模式。通过3 V输入,所有IC都可以以满载电流启动。
2025-08-05 10:28:39918
TPS60130 3节电池至稳压5V、300mA高效电荷,带低电量比较器数据手册
2025-08-05 10:18:13778
TPS60132 3节至稳压5V、150mA高效电荷,带低电量比较器数据手册
2025-08-05 10:10:31908
TPS60131 3节电池至稳压5V、300mA高效电荷,带电源良好比较器数据手册
2025-08-05 10:06:04879
TPS60123 稳压 100 mA 3.3V 高效电荷 DC/DC 转换器,带电源良好检测器数据手册
(TPS60122和 TPS60123 为 100 mA),所有这些都来自 2V 输入。需要四个外部电容器来构建一个完整的高效DC/DC电荷转换器。为了在宽输入电压范围内实现高效率,电荷自动选择1.5倍或倍频转换模式。通过2 V输入,所有IC都可以以满载电流启动。
2025-08-05 09:57:07827
TPS60122 稳压 100mA、3.3V 高效电荷 DC/DC 转换器,带低电量检测器数据手册
2025-08-05 09:51:58855
TPS60121 稳压3.3V高效电荷DC/DC转换器,带电源良好检测器数据手册
2025-08-04 17:49:12784
TPS60120 稳压 3.3V 高效电荷 DC/DC 转换器,带低电量检测器数据手册
2025-08-04 17:10:33994
TPS60125 稳压式 3.0V 高效电荷,带电源良好指示灯数据手册
2025-08-04 11:14:55887
TPS60124 稳压式 3.0V 高效电荷,带低电量指示器数据手册
2025-08-04 11:10:21903
TPS60502 250mA、1.8V高效降压电荷数据手册
四个小型陶瓷电容器即可构建完整的 高效DC-DC电荷转换器。在宽输入上实现高效率 电压范围,电荷自动在三种不同的转换模式之间进行选择。这 输出可提供最大250mA的输出电流。电源良好功能监督 输出电压,当输出电压上升到标称值的97%时,输出电压变高。
2025-08-04 10:02:46858
什么是机床轴承如何安装
机床轴承是机床主轴和各传动部件中的关键支撑元件,用于支撑旋转轴并承受各种载荷,确保机床具有高精度、高刚性和良好的运转性能。   主要类型   1. 滚动轴承 - 深沟球轴承:适用于高速轻载场合
2025-08-03 09:16:491070
变频器维修需掌握的方法
变频器维修需要掌握的方法多种多样,以下是一些关键的维修方法。   一、报警参数检查法 变频器通常会针对电压、电流、温度、通讯等故障给出相应的报错信息。维修人员应首先查看变频器的报警参数,了解故障
2025-08-03 07:38:291179
TPS60301 单节电池至 3.0V、20mA 双输出、高效电荷,具有漏极开路电源良好输出数据手册
(±4%) 或 3.3V (±4%) 输出电压。 只需五个小型 1 μF 陶瓷电容器即可构建完整的高效 DC-DC 电荷转换器。为了在宽输入电压范围内实现高效率,电荷会自动选择 3× 或 4× 转换模式。
2025-08-01 16:09:001014
TPS60302 单节电池至 3.3V、20mA 双路输出、高效电荷,带推挽式电源良好输出数据手册
2025-08-01 16:00:091162
TPS60500 250 mA可调(0.8V-3.3V)高效降压电荷数据手册
2025-08-01 14:21:10963
TPS60501 250mA、3.3V高效降压电荷数据手册
2025-08-01 14:13:44937
高电流、高效率电荷,具有自动定时器 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()高电流、高效率电荷,具有自动定时器相关产品参数、数据手册,更有高电流、高效率电荷,具有自动定时器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,高电流、高效率电荷,具有自动定时器真值表,高电流、高效率电荷,具有自动定时器管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-07-29 18:32:59
具有 PWM 控制功能的高效 1x/1.5x/2x 模式电荷,适用于白光 LED 应用 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()具有 PWM 控制功能的高效 1x/1.5x/2x 模式电荷,适用于白光 LED 应用相关产品参数、数据手册,更有具有 PWM 控制功能的高效 1x/1.5x/2x 模式
2025-07-29 18:31:00
用于白光 LED 应用的高效 1x/1.5x/2x 模式电荷 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()用于白光 LED 应用的高效 1x/1.5x/2x 模式电荷相关产品参数、数据手册,更有用于白光 LED 应用的高效 1x/1.5x/2x 模式电荷的引脚图、接线图、封装
2025-07-29 18:30:00
基于锁相环的无轴承同步磁阻电机无速度传感器检测技术
/Simulink 仿真软件构建无轴承同步磁阻电机控制系统,对所提理论进行仿真实验研究。仿真结果表明:该方法可实现对转子位置/速度信号进行实时有效辨识,从而验证了该方法的可行性。 纯分享帖,点击下方附件免费
2025-07-29 16:22:56
半导体清洗机循环怎么用
半导体清洗机的循环是确保清洗液高效流动、均匀分布和稳定过滤的核心部件。以下是其正确使用方法及关键注意事项:一、启动前准备系统检漏与排气确认所有连接管路无松动或泄漏(可用肥皂水涂抹接口检测气泡
2025-07-29 11:10:43485
用于 6 通道白光 LED 应用的高效 1X/1.5X/2X 电荷 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()用于 6 通道白光 LED 应用的高效 1X/1.5X/2X 电荷相关产品参数、数据手册,更有用于 6 通道白光 LED 应用的高效 1X/1.5X/2X 电荷的引脚图
2025-07-25 18:35:32
用于白光 LED 应用的高效 1X/1.5X/2X 电荷 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()用于白光 LED 应用的高效 1X/1.5X/2X 电荷相关产品参数、数据手册,更有用于白光 LED 应用的高效 1X/1.5X/2X 电荷的引脚图、接线图、封装手册
2025-07-25 18:34:31
用于白光 LED 应用的高效 1x / 1.5x 小数电荷 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()用于白光 LED 应用的高效 1x / 1.5x 小数电荷相关产品参数、数据手册,更有用于白光 LED 应用的高效 1x / 1.5x 小数电荷的引脚图、接线图、封装手册
2025-07-25 18:32:42
用于白光 LED 应用的高效 1.5x 分数电荷 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()用于白光 LED 应用的高效 1.5x 分数电荷相关产品参数、数据手册,更有用于白光 LED 应用的高效 1.5x 分数电荷的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2025-07-25 18:32:09
轴承永磁电机悬浮波动抑制策略
轴承电机运行过程中不可避免地产生悬浮波动。悬浮波动过大会影响电机性能,有效抑制悬浮波动是保证电机正常工作的关键。考虑到无轴承电机悬浮控制常用的PID控制算法对扰动抑制针对性不强的缺点,在分析悬浮
2025-07-14 17:51:22
轴承异步电机转子径向位移白检测
为实现无轴承异步电机转子径向位移自检测,提出一种基于最小二乘支持向量机的位移估计方法。把带位移传感器运行时获取的悬浮绕组的磁链、电流,转矩绕组的电流和位移,作为最小二乘支持向量机的拟合因子,经过离线
2025-07-14 17:45:35
轴承异步电机气隙磁场定向逆解耦控制
方法是近年来针对复杂非线性系统提出的一种直接反馈线性化方法,可被用于无轴承电机这一多变量非线性对象的动态解耦控制。关于轴承异步电机逆系统解耦控制,已有相关研究,但大都是建立在转子磁场定向控制基础上
2025-07-14 17:43:39
轴承异步电机的不平衡振动补偿控制
针对由质量偏心引起的无轴承异步电机转子不平衡振动问题,首先对不平衡振动的产生机理进行了分析;然后,研究给出了无轴承磁悬浮转子的不平衡振动位移提取算法、不平衡振动前馈补偿控制力的实时估算和调节方法
2025-07-14 17:37:25
轴承异步电机的RFOC逆动态解耦控制
为解决三相无轴承异步电机这一多变量、非线性对象的强耦合性问题,首先分析了RFOC(转子磁链定向控制)条件下的无轴承异步电机状态方程;然后,进行了无轴承异步电机的整体系统可逆性分析,采用逆系统方法
2025-07-14 17:35:29
激光焊接技术在焊接鼓的工艺应用
鼓作为工业筛分设备的核心部件,其结构强度、密封性及耐腐蚀性直接影响设备性能。激光焊接技术凭借高能量密度、精准热输入及自动化优势,逐渐成为鼓制造领域的关键工艺。下面来看看激光焊接技术在焊接
2025-07-02 17:02:12339
SUNON高效节能商用冷藏EC风扇
SUNON高效节能商用冷藏EC风扇SUNON的高效节能商业冷藏EC风扇专门为满足工业设备、商业设备、冷冻冷藏、医疗设备等散热需求而设计的性能卓越风扇产品。该系列风扇具有风量稳定性、长效散热、低能耗等
2025-06-27 09:11:33
扫地机器人EMC整改:传统方法VS新技术的高效解决方案
南柯电子|扫地机器人EMC整改:传统方法VS新技术的高效解决方案
2025-06-10 11:00:47803
实验智慧配电房建设方案:打造安全高效的电力保障
文章由山东华科信息技术有限公司提供在实验环境中,电力供应的稳定性和安全性至关重要。智慧配电房作为现代电力管理的新模式,能够实现对配电系统的实时监测、智能分析和自动化控制,为实验提供安全、高效
2025-06-10 09:40:09635
设备异常别盲修,先找根因,GOC测控提供振动分析与诊断支持
,因为长期未做状态分析,只能靠经验做判断。一台关键设备换了三次轴承,仍然无法消除异响。我们现场检测后发现,问题不是轴承,而是电机后端的安装基础存在轻微沉降,导致转子不对中,长期运行下造成了过早磨损。通过
2025-06-09 15:37:07
PLC远程控制网关在轴承状态实时监测中的关键应用
  一、项目背景   随着新能源汽车产业的迅猛发展,其生产制造过程对设备的智能化、高效化要求日益提升。某知名新能源汽车制造企业,其生产线上的轴承设备品牌多样,包括NSK、SKF等知名品牌,型号繁多
2025-06-09 10:01:11383
储能EMC整改:如何节省70%整改费用的实战方法
深圳南柯电子|储能EMC整改:如何节省70%整改费用的实战方法
2025-06-03 11:28:25823
倍加福如何助力起重机制动盘磨损检测
作为物料搬运的核心装备,其安全性和可靠性更是关乎生产安全与效率。制动系统,作为起重机安全运行的守护者,其制动盘的磨损程度直接关乎制动性能。然而,传统的制动盘磨损检测方法往往精度不足、实时性差,难以匹配现代化作业的严苛要求。
2025-05-27 15:25:54770
激光焊接技术在焊接离心叶轮工艺中的应用
方法已难以满足这些要求。激光焊接技术作为一种先进的焊接方法,具有诸多优点,在离心叶轮焊接中展现出巨大的应用潜力。下面来看看激光焊接技术在焊接离心叶轮工艺中的应用。 激光焊接技术具有能量密度高、焊接速度快、
2025-05-23 16:42:08459
电机轴承声纹传感器:工业设备健康的“声波侦探”
文章由山东华科信息技术有限公司提供在现代化工业体系中,电机作为核心动力设备,其运行稳定性直接关系到生产连续性与安全。作为电机关键部件,轴承长期处于高速旋转、重载及复杂工况下,易因润滑不良、磨损或疲劳
2025-05-13 09:43:051057
电机常见故障分析及解决方法
电机在运行过程中可能会出现多种故障,以下是一些常见故障的分析及解决方法: 一、机械故障 1. 轴承损坏或磨损    ● 故障表现:电机运转不平稳,产生异响,严重时甚至停转。    ● 原因分析:通常
2025-04-25 15:20:464702
电机泥轴系系统扭振设计计算
文章基于研究轴系扭转振动设计电机泥轴系系统,介绍了计算轴系自由摄动因有频率的传递矩阵法和计算强迫振动的动力放大系数法,并且深入研究分析机组强迫摄动中的激振力。用FUNET软件模拟计算泥叶轮的激振
2025-04-24 21:08:23
寻求是德科技34465A万用表维修人员?
寻求是德科技34465A万用表维修人员? 能维修的大佬可以联系我
2025-04-10 15:57:56
智能喂料机数据采集远程监控系统方案
行业为例,智能喂料机能够有效替代人工进行喂料工作,将工人从高温多尘的炉前环境中解放出来。 因此,喂料机的运行状态与管理水平,对整个生产系统的高效运作和产品质量起着决定性作用。然而,传统喂料机在数据采集与监控方面存在的滞
2025-04-10 13:48:02427
电机高效再制造在企业生产中的应用
电机高效再制造,就是将低效电机通过重新设计、更换零部件等方法,再制造成高效率电机或适用于特定负载和工况的系统节能电机(变极电机、变频电机、永磁电机等)。其目的是使再制造后电机的效率达到IE2(高效
2025-04-07 17:31:15
轴承损坏后导轨还能用吗?
轴承损坏后导轨还能用吗?
2025-04-03 17:52:35617
电机端盖薄壁轴承孔镶套改造
纯分享帖,需要者可点击附件获取完整资料~~~*附件:电机端盖薄壁轴承孔镶套改造.pdf (免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!)
2025-04-02 15:00:21
plc控制电路检测技术与维修方法
PLC(可编程逻辑控制器)控制电路的检测技术与维修方法主要涉及对PLC输入输出回路、程序逻辑以及外围电气元件的检查与修复。以下是一些具体的检测技术与维修方法: 一、PLC输入输出回路的检测与维修
2025-04-02 07:37:591759
中小微型电机使用与维修手册
发电机,控制电机;电动机常 用控制电路、常用电动机的选择、常用电动机的检修、电机使用与维修中的简易计算等。书中介绍了各种常用电机的基本结构、工作原理、使用与维护、常见故障及其排除方法,还介绍了电动机常用
2025-03-31 15:55:55
实验台式扫描电镜
中图仪器CEM3000实验台式扫描电镜用于对样品进行微观尺度形貌观测和分析。台式结构节省空间,可置于桌面或狭小环境(如手套箱、车厢)。CEM3000实验台式扫描电镜无需占据大量空间来容纳整个电镜
2025-03-31 14:48:31
微流控芯片中使用微量控制流速的办法
微量的基本使用方法 微量是一种精密仪器,用于精确控制液体的流量和速度。在微流控芯片中使用微量控制流速,首先需要将液体接入至微量的进液口。接着,设置的总量程、流速、体积、间隔等参数。然后
2025-03-21 13:40:52864
普源数字万用表DM3058在电子维修中的高效应用
普源数字万用表DM3058是一款功能强大、精度高且操作简便的电子测量工具,广泛应用于电子维修领域。本文将详细介绍DM3058的主要功能及其在电子维修中的高效应用,旨在为电子维修人员提供技术
2025-03-21 13:15:29666
铝线键合强度测试:如何选择合适的推拉力测试机?
近期,越来越多的半导体行业客户向小编咨询,关于铝线键合强度测试的设备选择问题。在电子封装领域,铝线键合技术是实现芯片与外部电路连接的核心工艺,其键合质量的高低直接决定了器件的可靠性和性能表现
2025-03-21 11:10:11812
变频器维修相关知识
变频器维修是一项涉及理论知识、实践经验与操作水平的工作,其维修过程需要遵循一定的步骤和方法。以下是一些关于变频器维修的相关知识: 一、变频器维修的基本步骤 1. 静态测试: ● 整流电路测试
2025-03-09 07:40:361258
651主板维修步骤详解
651主板维修并非一个直接相关于主板型号“651”的维修问题,而更可能是指遇到错误代码651时的网络连接问题或相关硬件(如网卡)的维修 ‌。不过,这里我会分别就“651主板”(如果假设存在一个名为
2025-03-03 14:47:511030
马达的维修方法
马达的维修方法主要包括以下步骤: ‌ 一、前期准备与检查 ‌ ‌ 工具准备 ‌:准备一套完整的维修工具包,包括螺丝刀、扳手、钳子、万用表等常用工具‌12。 ‌ 安全准备 ‌:确保维修现场安全,关闭
2025-02-24 11:26:262320
Disco主轴维修详解
拆解,并对拆解后的零配件进行清洗和测量,包括轴承内径、外径精度、同心度以及转子的同心度等关键参数的检测。此外,还会对主轴内部所有弹簧组件进行评估,并对主轴夹头进行检查‌1。 在维修过程中,如果发现主轴电机线圈烧毁,需
2025-02-24 09:14:04811
驱动器维修方法详解
驱动器维修主要包括对电源故障、线路连接故障、元件损坏和软件故障的检查与修复。‌ 驱动器作为电子设备中的一个重要组成部分,负责控制和驱动电机或其他执行机构。在维修驱动器时,可能会遇到多种故障,以下
2025-02-23 15:47:473694
直击 MBR2054:低正向压降如何成就高效电路,应用实例解读#
高效电路
杰克船长6262发布于 2025-02-22 14:23:54
伺服驱动器常见故障及维修方法有哪些
伺服驱动器常见故障及其维修方法主要包括以下几种: ‌核心常见故障及维修方法‌: ‌电源故障‌: 故障现象:伺服驱动器无法正常启动,或启动后电源指示灯不亮,运行中突然断电‌12。 维修方法:检查电源
2025-02-22 10:53:145391
REXROTH直线运动轴承
‌力士乐直线轴承广泛应用于多种工业领域,包括但不限于以下应用场合‌:‌数控机床‌:力士乐直线轴承在数控机床中表现出色,适用于各种加工和自动化操作‌1。‌木工机械‌:在木工机械中,力士乐直线轴承能够
2025-02-19 15:22:36
修复减速机高速轴键槽滚键磨损方法
修复减速机高速轴键槽滚键磨损方法
2025-02-19 14:29:440
请问DISCOVERY 1100 PCB板子可以维修吗?
DISCOVERY 1100 PCB板子坏了,可以维修吗?
2025-02-17 07:41:10
怎么解决传统的机械轴承由于摩擦、磨损和发热等问题?
在精密制造和测量的领域,对运动控制精度的要求日益严苛。传统的机械轴承由于摩擦、磨损和发热等问题,难以满足这些高要求。在科技技术不断进步,雅科贝思研发了AAR-A系列气浮轴承转台,接下来跟着我来给您
2025-02-14 15:50:35556
BU-67121W实验航空电子接口计算机North Hills
BU-67121W实验航空电子接口计算机North HillsNorth Hills的航空电子接口计算机(AIC),即BU-67121W,是一个高效能、可扩展且便携的平台,专为通过以太网开发并测试
2025-02-11 09:26:19
磁悬浮轴承——电力电子在高速旋转机械领域的应用
国家重点实验。1磁悬浮轴承背景介绍电动机想必大家都有所了解,转子“呼呼呼”旋转,带动工业的发展。在工业和国防领域,旋转机
2025-02-08 11:26:122890
机器视觉技术助力医药植入式缓释直径自动化测量
医药植入缓释的直径精度对要药物作用的发挥有着重要的影响。友思特提供基于工业相机的机器视觉测量方案,高效保障了客户项目中的医药缓释在高速产线上的精确测量。
2025-02-06 11:56:24557
微流控行业中的恒压和灌流的区别
微流控恒压和灌流的主要区别在于它们的工作原理、应用场景以及流量控制的稳定性和精度‌。 一、工作原理‌ 微流控恒压:基于气体驱动技术,能够精准输出恒定压力的微量流体,实现无脉冲流动。它设计精巧
2025-02-05 16:03:03717
谐波减速器故障排查方法
柔性齿轮传递,与刚性齿轮啮合,实现减速和增加扭矩。 常见故障类型 漏油 :密封不良或油封损坏。 噪音过大 :齿轮磨损轴承损坏或润滑不良。 温度过高 :过载、润滑不足或散热不良。 输出轴不转动 :内部卡死或轴承损坏。 精度下
2025-01-21 17:03:021384
伺服电机编码器故障及维修
伺服电机编码器故障及维修,伺服电机编码器4大常见故障,编码器信号丢失或不稳定,编码器零点偏移,编码器过热,编码器机械损坏;伺服电机编码器4大维修方法:在维修伺服电机编码器时,需要维修人员具备一定
2025-01-21 14:49:354296
已全部加载完成
