电子发烧友网站提供《真空泵轴磨损修复方法大对比.docx》资料免费下载
2024-03-18 09:36:150 水泥辊压机轴承位磨损修复方法
2024-03-15 15:42:430 电子发烧友网站提供《烘缸轴头磨损的原因及其修补的方法.docx》资料免费下载
2024-03-11 13:41:020 电子发烧友网站提供《如何有效治理脱硫塔焊缝渗漏.docx》资料免费下载
2024-03-01 16:22:160 电子发烧友网站提供《修复烘缸轴齿轮位及键槽磨损的方法.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:54:110 对于射频人员来讲,最熟悉的可能就是S参数了。但是除了S参数之外,其实还有其他很多网络参数。
2024-02-27 16:35:35407 滑动变阻器除了保护电路,还有什么作用? 滑动变阻器是一种可调节电阻值的器件,常用于电路中。除了用于保护电路外,滑动变阻器还有其他多个作用。下面将详细介绍滑动变阻器的各种作用。 1. 电位器:滑动
2024-02-18 18:09:15200 寻求可以做医用输注泵控制程序的个人与厂家
技术成熟 可按照要求定制
2024-02-18 13:14:02
贴片电感的识别方法及故障更换方法 贴片电感是现代电子设备中常用的一种电子元件,它们通常用于电源滤波、电感耦合和振荡电路中。在使用和维修过程中,有时需要识别贴片电感的参数和故障,并进行更换。本文将详细
2024-02-03 15:23:23235 如何判断一个连接器是否需要更换? 判断一个连接器是否需要更换的主要考虑因素包括下列五个方面:物理磨损、连接质量、温度与湿度、频繁插拔、老化过程。 1. 物理磨损:连接器在使用中可能会受到撞击、摩擦
2024-01-30 16:51:56361 电荷泵能够产生高于直流输入电压的直流输出电压,甚至可以反极性输出电压。
电路简化图如上,在一个工作周期内,前半个周期输入开关闭合时,输入电压对电容C1充电至输入值;在后半个周期内,输入开关断开,输出
2024-01-27 14:33:33
在运放供电电路中,如果是双电源供电就需要正负电源同时供电,但是在输入电源通常是使用一个直流24、36或者48V的电源,怎么把直流变成正负电源输出,常见的电路结构或者方法有哪些?据我所了解的电荷泵可以实现正电压转变为负电压,但是电荷泵的原理是什么?尤其还是输出有多路的时候。
2024-01-27 13:37:04
电子发烧友网站提供《解决立磨摇臂轴承室磨损的修复方法.docx》资料免费下载
2024-01-23 09:55:040 电子发烧友网站提供《分析修复重齿减速机轴磨损方法.docx》资料免费下载
2024-01-16 15:30:380 IGBT(绝缘栅双极晶体管)模块是一种广泛应用于电力电子转换器中的半导体器件,用于控制和调节电流。在维修或更换IGBT模块时,需要拆卸旧的模块并安装新的模块。以下是拆卸IGBT模块的步骤: 断开电源
2024-01-10 17:54:57267 电子发烧友网站提供《修复纸机烘缸轴磨损方法.docx》资料免费下载
2024-01-08 16:32:100 电子发烧友网站提供《烘缸轴头磨损的原因及修复的方法.docx》资料免费下载
2024-01-03 09:21:380 修复轴磨损的方法
2024-01-02 11:16:580 电子发烧友网站提供《水环真空泵轴磨损原因及修复方法.docx》资料免费下载
2023-12-29 10:59:120 很多客户在贴片的时候有遇到过BGA芯片不良,那这个时候就要对BGA进行维修,就要拆卸板子上的BGA了,那么SMT贴片加工中BGA芯片是如何拆卸的?
2023-12-21 09:42:40280 电子发烧友网站提供《屡试屡成的修复纸机烘缸轴磨损方法.docx》资料免费下载
2023-12-18 10:55:270 电子发烧友网站提供《提升修复水环真空泵轴磨损的方法.docx》资料免费下载
2023-12-18 10:33:470 轴承钢圈破裂。轴承内混有沙土等杂物或轴承零件有轻度磨损时,会产生轻微的杂音。
拆卸后检查:先察看轴承滚动体、内外钢圈是否有破损、锈蚀、疤痕等,然后用手捏住轴承内圈,并使轴承摆平,另一只手用力推外
2023-12-14 07:00:17
,以满足流量和扬程需要(自控阀就不具备这个能力了),从而以最合适的轴功率运行,可以节约大量的电能,还能延长泵子叶轮的更换周期。
三、泵在水试中电流的表现特点:
对于浆泵,因调试时以水为介质,水的密度比
2023-12-11 08:05:20
电缆拽上来了。电缆竟然断了。???电缆断了380V直接在水中,空开不跳?竟然还有电流?是不是拽断的?/于是又把电缆放入水中,合接触器,竟然真不跳闸,还有电流。
后来把泵捞上来,重新接好线下进去,合闸
2023-12-11 07:20:12
上海伯东代理德国 Pfeiffer 涡轮分子泵组 HiCube 80 Eco 成功应用于低温阻抗测试系统, 分析电子元器件在低温环境下电阻的变化.HiCube 80 Eco 分子泵组搭配低温阻抗
2023-12-08 14:29:49
项目中给ad6676一个100m时钟,通过内部vco使其时钟锁在3.2G,在配置过程中通过读取0x2bc寄存器时发现,vco校准可以过,电荷泵校准过不了,pll无法锁定,寄存器配置基本按照手册给的顺序,请大神给点建议
2023-12-07 07:45:23
通过CFD流场模拟技术对温度流场和混合流场进行优化,提升脱硫效率,对改进的SDS干法脱硫工艺设计起到了指导作用。
2023-12-01 14:51:55347 某发电企业,球磨机运行时发现轴承温度过高,停机检查发现轴出现了磨损,经过排查发现是润滑不到位所导致的,由于设备需要着急开机,由于之前和企业曾进行过技术交流会,为此联系到我们看看有什么好的在线修复工艺
2023-11-27 15:14:30114 吸锡器吸锡拆卸法:使用吸锡器拆卸集成块,这是一种常用的方法,使用工具为普通吸、焊两用电烙铁,功率在35W以上。拆卸集成块时,只要将加热后的两用电烙铁头放在要拆卸的集成块引脚上,待焊点锡融化后被吸入细锡器内,全部引脚的焊锡吸完后集成块即可拿掉。
2023-11-23 15:28:24350 除了新能源汽车需要做快速温变试验箱可靠性检测,还有什么产品需要进行可靠性检测呢? 我们一起来看看?
2023-11-20 17:24:29223 上半年出现了因为联轴器及内部的梅花胶损坏,导致了电机噪音及震动加大,因无备件,就采取临时关闭排气阀使用变频器减速运行真空泵。
使用38HZ就可以满足设备真空要求,电机震动明显降低,后更换了轴连接
2023-11-07 07:40:32
在keil调试延时,除了debug,还有别的办法吗,还有0.0000001s等于一微妙吗?
2023-11-03 07:02:34
为了保证电力逆变电源的安全平稳运行,除了对其内部附件进行定期检查和清洁外,还需要定期更换。为此我参考了各种资料,并根据多年的工作经验,将逆变电源内部五个部件的更换时间分享给广大电工。逆变器内部需要
2023-10-31 15:26:52452 汽车电子泵测试系统:一、概述:1、测试项目:流量、转速、电流、功率、压力(扬程)、效率、温升;2、系统指标符合GB/T3216-2005《回转动力泵 水力性能验收试验 1级和2级》和GB
2023-10-28 09:58:48
sdio接口除了可以用于SD卡的读写,还有什么应用吗?
2023-10-24 06:42:12
SPI在通信的过程中片选信号除了选中元件还有什么功能
2023-10-11 07:18:05
输注泵流量参数测定仪 医疗器械流量测试仪是一种根据医疗器械国家标准中有关条款设计的专用设备,用于检测医疗器械的流量。在医疗保健问题备受关注的今天,医疗器械的流量检测在体外诊断、药品研究
2023-10-08 15:30:14
无刷电机的磨损在哪些部分
2023-09-22 08:07:36
盛源无油真空泵的结构主要由机械传动部分、机械抽气部分和隔油部分组成。机械传动部分分为曲柄和连杆机构,由电动机带动皮带轮,然后通过曲轴、连杆、十字头传递给活塞,由皮带轮的圆周运动变为活塞的直线运动
2023-09-12 14:57:40
电源。下面介绍如何更换LED恒流驱动电源。 1. 首先关闭电源,拆卸现有的LED恒流驱动电源。如果你知道电源故障原因,可以确认电源是否需要更换。检查电源是否与LED灯连接在一起。如果嵌入在主机板或其他设备中,请先确认如何拆卸,并请注意保护设备
2023-09-05 09:19:113221 电机轴承位磨损的修复工作都有什么呢?
(1)表面烤油处理,直至油迹碳化无火花飞溅;
(2)表面打磨处理,直至露出金属原色且表面粗糙;
(3)调和索雷碳纳米聚合物材料
2023-07-17 16:01:510 因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准Pfeiffer 普发涡轮分子泵 SplitFlow上海伯东德国 Pfeiffer 分流
2023-07-11 10:13:04
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准涡轮分子泵 HiPace 80 Neo上海伯东 Pfeiffer 推出新款全系列涡轮分子泵
2023-07-11 10:09:26
承受损或者损坏。轴承位部位容易发生金属疲劳磨损,导致配合间隙的产生。
该企业6300吨压力机在检修模座混凝土基础时进行对设备大检修,检修过程中更换压力机主轴轴承,拆卸轴承后发现轴承位出现严重磨损
2023-06-16 16:43:060 除了Keil之外还有别的开发工具吗
2023-06-16 06:34:12
某电厂在检修过程中发现该企业脱硫脱硝工艺增压风机驱动电机密封位有漏油问题,拆检后发现电机轴密封位磨损了,磨损量达到单边15mm,磨损宽度为40mm。针对电机轴密封位磨损情况,根据企业提供的相关数据
2023-06-15 15:29:030 企业点检时发现减速机上输出轴出现异响、振动增大、温度升高等现象,拆开后发现出现轴承室磨损问题,因停机时间有限,无法实现拆卸设备离线修复。企业了解到索雷碳纳米聚合物材料修复技术可以实现在线修复,便联系我司进行轴承室磨损的修复工作。具体修复步骤如下:
2023-06-14 17:18:480 小编先带领大家了解一下修复风机轴颈磨损问题时都需要经过哪些步骤吧。
1.拆卸轴上其他部件,露出待修复部位,擦拭油污;
2.测量风机轴颈磨损面,确认磨损量;
3.用氧气乙炔进行表面除油处理,直至
2023-06-06 14:59:540 轧辊是轧机的重要部件,由于轧机的工作环境恶劣,经常会出现轧辊轴磨损故障,而且除了磨损外,还经常出现裂纹、断裂、剥落、压痕等各种局部损伤和表面损伤。某企业就出现了轧辊轴头磨损问题,便联系到索雷工业寻求帮助。
2023-06-02 17:21:190 了解一下此次化料机轴承位磨损的具体修复步骤吧。
到达现场后,查看化料机轴承位磨损表面,确认磨损量;
对磨损表面进行烤油、打磨、清洗处理;
空试工装无误后,在工装内表面涂抹脱模剂备用
2023-06-01 16:32:470 窑尾风机轴承位磨损的修复方法到底有多简单,今天我们先从详细的修复步骤看起。
首先拆除轴上部件,露出待修部位,并清除油污;
用氧气乙炔对待修部位进行除油处理,至油迹碳化无火花飞溅;
用磨光机
2023-05-29 14:40:190 法兰盘简称法兰,只是一个统称,通常是指在一个类似盘状的金属体的周边开上几个固定用的孔用于连接其它东西。在机械上应用十分广泛。
企业法兰盘在长期使用过程中浸泡于纸浆中,导致出现严重的法兰盘冲刷腐蚀
2023-05-29 10:00:400 拆卸较小型轴承时,可通过合适的冲头,轻轻敲击轴承套圈的侧面以将其从轴上卸下,更佳的方法是使用机械拉拔器。拉抓应作用于内圈或相邻部件。如果轴肩和轴承座孔肩预留了可容纳拉拔器拉抓的凹槽,则可以简化拆卸过程。此外,在孔肩的位置加工一些螺纹孔,便于螺栓把轴承顶出。
2023-05-26 15:29:102914 带有严格密封泵壳体, 是市场上唯一没有轴密封的旋片泵, 因此消除了实验室漏油的主要风险. 在环境和食品分析以及药物和临床分析领域, SmartVane
2023-05-26 13:13:43
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修德国普发 Pfeiffer DuoLine 系列双级旋片泵, 真空度 10-3
2023-05-26 13:08:27
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东德国 Pfeiffer 干式涡旋泵 HiScroll 18, 抽速 18.1 m3
2023-05-26 11:16:19
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东德国 Pfeiffer 干式涡旋泵 HiScroll 12, 抽速 12.1 m3
2023-05-26 11:13:16
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准干式涡旋泵 HiScroll 6上海伯东德国 Pfeiffer 干式涡旋泵 HiScroll
2023-05-26 11:09:28
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东普发 Pfeiffer 全新系列涡旋干泵 HiScroll, 抽速范围 6 – 20
2023-05-26 10:58:48
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修 Pfeiffer 高性能分子泵组 Hicube Pro, 适用于大中型腔体
2023-05-26 10:53:41
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修德国 Pfeiffer 标准型涡轮分子泵组 Hicube Classic
2023-05-26 10:50:25
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修 Pfeiffer 分子泵组 HiCube Eco 系列, 紧凑型
2023-05-26 10:45:44
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修 Pfeiffer 普发涡轮分子泵 HiPace 2300, 抽速最高可达
2023-05-26 10:36:52
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修德国普发涡轮分子泵 Pfeiffer HiPace 1200, 抽速可达
2023-05-25 14:28:21
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东德国 Pfeiffer 涡轮分子泵 HiPace 450, 氢气抽速 340 l/s
2023-05-25 14:08:11
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东德国 Pfeiffer 推出全新型号涡轮分子泵 HiPace 350
2023-05-25 13:54:26
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修德国普发涡轮分子泵 Pfeiffer HiPace 60P 抽速可达
2023-05-25 13:46:38
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修德国 Pfeiffer 涡轮分子泵 HiPace 30. 分子泵设计紧凑, 高度 12
2023-05-25 13:39:03
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修德国普发 Pfeiffer 涡轮分子泵 HiPace 10 -- 最小的结构设计分子泵
2023-05-25 13:03:50
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东德国普发涡轮分子泵 Pfeiffer HiPace 700. 涡轮分子泵
2023-05-25 11:41:52
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准Pfeiffer 涡轮分子泵 HiPace 300上海伯东德国普发涡轮分子泵
2023-05-25 11:34:39
2023-05-25 11:29:47
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准Pfeiffer 普发涡轮分子泵 HiPace® 350-800上海伯东销售维修
2023-05-25 11:07:46
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修 Pfeiffer 涡轮分子泵 HiPace® 10-300, 抽速范围
2023-05-25 10:55:54
如何进行轴承的拆卸? 1、最好在经验丰富的人员或在其指导下进行。 2、拆卸开始前,确定要拆卸的具体方法。 3、手边备好必要的轴承拆卸工具。 4、重新使用或者检查已拆卸轴承时,注意避免划伤或者损害轴承
2023-05-23 10:24:172066 带式输送机传动轴磨损,有什么方法修补?
2023-05-22 16:43:290 压力机主轴磨损、轴磨损、不拆卸修复
2023-05-22 16:24:260 脱硫塔是对工业废气进行脱硫处理的塔式设备。脱硫塔最初以花岗岩砌筑的应用的最为广泛,其利用水膜脱硫除尘原理,又名花岗岩水膜脱硫除尘器,或名麻石水膜脱硫除尘器。
今天我们要说的是脱硫塔搅拌器轴头磨损
2023-05-17 14:38:110 腐蚀问题而更换新部件,企业投入大,一般不予采用。
针对精筛法兰盘冲刷腐蚀磨损的现象,企业除了更换新部件以外,采用传统工艺修复唯一的方式就是补焊后进行车削加工。
2023-05-15 17:14:480 脱硫塔是对工业废气进行脱硫处理的塔式设备,某企业脱硫塔在运行过程中出现了搅拌器轴机封位磨损问题,磨损深度为单边1mm。由于设备转速较高并且生产比较紧张,所以来电咨询我司能否在线快速修复搅拌器轴机封位磨损问题。
2023-05-08 17:56:200 看完图示步骤,是不是觉得思路还有点不太清晰呢,那继续看破碎机轴磨损修复的文字具体步骤吧
测量破碎机轴磨损表面,确认磨损量;
对待修复部位进行除油处理,直至油迹碳化无火花飞溅;
对待修复表面进行打磨处理,直至表面粗糙;
用无水乙醇对待修复表面进行清洗;
2023-05-08 14:51:200 MAX1577Y/MAX1577Z电荷泵用于驱动白光LED,如相机闪光灯,调节电流最大1.2A (确保800mA)。即使电池输入电压很低,其极低的开环阻抗仍可以保证很高的闪光亮度。自适应1倍/2倍
2023-05-08 10:17:13
脱硫泵是具有耐腐蚀性能的泵、主要用于具有腐蚀性液体的输送。是通用设备泵里面使用较为广泛的一种泵。所以,脱硫泵在长时间输送腐蚀性液体过程中,泵体本身会因长时间的运行而产生冲刷腐蚀现象,脱硫泵冲刷腐蚀现象在化工行业中属于常见的现象。
2023-04-23 15:19:570 ;
在工装内表面涂抹脱模剂SD7000;
按比例调和索雷碳纳米聚合物材料SD7101H,涂覆到气动密封位磨损表面;
把工装安装到位,加热固化;
材料固化后拆卸工装,清除多余材料;
回装部件,完成修复。
2023-04-18 14:48:110 在化工行业领域出现脱硫塔焊缝渗漏的问题是不计其数的,但是该怎么有效治理焊缝渗漏成了一大问题。若通过传统焊接技术进行修复的话,难免会因为热应力集中而造成再次渗漏的现象,并且整个修复过程会产生大量的费用
2023-04-17 09:59:120 担心,我们就是为了解决这类问题而存在的。索雷工业成立于2014年,一直致力于各种行业出现的轴类磨损、腐蚀冲刷、跑冒滴漏等问题的修复。我司采用碳纳米聚合物材料及应用技术进行各种问题的修复,该材料有良好的抗压性、耐腐
2023-04-13 09:17:050 卷取机轴承室磨损是如何修复的呢,你好奇吗?好奇就看下面的修复步骤吧
拆卸卷取机轴承座及轴承,清理表面油污;
进行表面除油;
磨光机打磨出金属原色,无水乙醇清洗干净,处理后的表面要求干净、干燥、粗糙;
2023-04-12 14:31:540 寻找其他的治理方法时看到了索雷工业,立即联系我司,并向我司介绍了设备的基本情况。我司根据企业所提供的脱硫泵冲刷图片、数据以及运行工况,制定了具有针对性的修复方案。该企业在完全了解了我司材料、技术及所制定的方
2023-04-03 09:22:400 脱硫泵是具有耐腐蚀性能的泵、主要用于具有腐蚀性液体的输送。是通用设备泵里面使用较为广泛的一种泵。脱硫泵是一种能适应各种不同的工况条件的泵,如输送酸、碱性清液或料浆;冶炼行业各种腐蚀性矿浆;硫酸行业各类稀酸;环保行业各类污水等。该泵既耐腐蚀又耐磨损,使用范围十分广泛。
2023-03-31 15:08:000 输注泵正压密封性测试仪使用预充针注射器作为生物制剂的容器密封系统一直在增加,作为主要的容器密封系统,预充针注射器必须提供完整屏障,以保护药物产品在其整个保质期的稳定性和无菌。 药品制造商被
2023-03-31 10:49:09
能用单片机或者可编程逻辑门阵列控制焚烧炉的阀门、风机、真空泵之类的吗?
2023-03-27 18:02:59
查看更多
