如题,在重新上电之后,需要读取ram地址,读取时进入异常,查阅资料后发现是由于重新上电,需要进行ECC初始化,请问这该如何进行
2024-03-19 07:53:42
Bladed是一款专门用于气动模拟的软件,主要用于模拟风力涡轮机 的气动性能和行为。它能够对风力涡轮机的设计、性能和可靠性进行全面的分析和评估。Bladed使用复杂的数学和物理模型,考虑了风速、风向
2024-03-18 21:50:08
电子发烧友网站提供《水轮机主轴修复用索雷技术可行么.docx》资料免费下载
2024-03-14 15:26:240 通过STM32CUBE生成的工程如何进行KEIL的软件仿真有异常,做了很多的尝试,没能成功
1、根据网上的资料,进行魔术棒的相关修改,如下图
2、能顺利进入仿真界面,但是全速仿真,不能正常仿真,如下图,按了1,进到2处,
2024-03-13 06:04:59
2024-03-03 21:36:13
电容的原理是什么?电容如何进行储电的? 电容的原理是指两个金属导体之间存在一层绝缘介质,这种结构可以储存电荷并产生电场。电容器由两个导电板以及之间的绝缘介质组成。当电容器两端施加电压时,电荷开始
2024-02-02 10:51:13247 初次使用 TC375,在使用 EVADC时,当输入电压是 0 时,转换结果是 16,应该是没有校准原因。
请问如何进行校准。
2024-01-31 06:49:48
请问GTM的MCS和主CPU如何进行变量传递?谢谢!
2024-01-23 07:44:54
如何进行充电桩负载测试 充电桩负载测试是确保充电桩系统高效运行的关键环节之一。在本文中,我们将详尽、详实、细致地探讨充电桩负载测试的步骤、工具和最佳实践,以帮助您有效地进行负载测试。 第一部
2024-01-18 14:48:46174 近日,国电南京自动化股份有限公司与华大半导体旗下上海贝岭有限公司联合研制的NPS801发变组保护装置,在长江三峡水电站31号700MW巨型水轮机组中成功投运。这一重大突破标志着NPS801发变组保护装置在大型水轮机组保护领域的应用取得了新的里程碑。
2024-01-04 15:01:10405 LTSpice能不能进行任意降压型DC-DC的环路特性分析,如何进行?
2024-01-04 07:09:17
中压调节阀是电站中汽轮组的关键构成部件之一,在火电机组汽轮机中压缸的启动与运转过程中,中压调节阀能够控制汽轮机组整体的转速以及初始负荷数值
2024-01-02 14:39:41225 12 月 20 日,由国电南自、上海贝岭联合研制的NPS801发变组保护装置,在长江三峡水电站31号700MW巨型水轮机组成功投运。
2023-12-29 13:59:34414 电子发烧友网站提供《怎么对辊压机轴承位磨损进行修复.docx》资料免费下载
2023-12-29 11:00:180 ADXL355如何进行自测及补偿,官方的数据手册,写的很简单,对比ADXL345的数据手册写的就很详细!!!
2023-12-29 06:46:15
在过去的20多年中,我国电力系统发展十分迅速,许多超超临界大型发电机组投产发电,随着电力市场需求侧增长趋势放缓,大型发电机组也开始参与深度调峰,在此过程中,发电机负荷频繁大幅变化。
2023-12-28 14:08:501143 linux系统如何进行磁盘分区? 磁盘分区是在Linux系统中进行硬盘划分的一种方法,它可以将一个物理硬盘划分为多个逻辑分区,每个分区可独立使用,使得储存数据更加有序和灵活。 1. 为什么进行
2023-12-19 11:35:31385 ,用于燃气轮机发电机组励磁控制系统的在线测试。该测试系统利用LabVIEW开发环境,集成了硬件和软件两大部分,包括数据采集、信号处理、用户界面显示和数据存储等功能。测试台模拟了励磁系统的三个信号模块,进行
2023-12-18 20:19:08
机遇。通过使用先进的监控和控制系统,优化风电场的运行和维护,提高风力发电系统的效率和可靠性。 三、风电机组变流器测试系统风电机组变流器测试系统是用于对风力发电机组中的变流器进行性能测试和验证的设备
2023-12-13 17:54:37
本文我们要讲的是在用 i.MX8 平台开发时,Android APP 如何进行访问硬件驱动。
2023-12-04 13:50:10379 变压器油的种类和作用是什么,如何进行维护和更换? 变压器油是一种用于绝缘和冷却变压器的特殊液体,其种类和作用与变压器的安全操作和性能密切相关。本文将详细介绍变压器油的种类、作用以及如何进行维护和更换
2023-11-23 14:51:22947 西门子伺服电机维修如何进行调试?
2023-11-23 11:00:32423 水泵和水轮机的 CFD 模拟会面临很多问题,如几何复杂性带来的网格质量问题,动静区域的处理,非定常涡流的高精度捕捉,非牛顿流体的处理,多相流问题以及气蚀等。 本期直播以 Cadence
2023-11-21 15:50:02228 电子发烧友网站提供《新apcups电源如何进行初充电.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:55:410 PLC在水利工程中有着广泛的应用。在水电站,PLC可以控制水轮机的启停、调节水位、监测水流等;在农田灌溉系统,PLC可以控制水泵的开关、调节灌溉时间等;在城市供水中,PLC可以监测水源质量、控制水压等。随着水利工程的不断发展,对设备的监控和管理变得越来越重要。
2023-11-13 16:15:42190 大型企业是否有必要进行数字化转型?_数据治理平台_光点科技
2023-11-08 14:56:57204 DC电源模块的价格因素是什么?如何进行成本优化?
2023-11-08 10:52:12283 Datasheet是每一个硬件工程师都会搜寻和参考的手册了,但是对于Datasheet的使用和参考要如何进行? 这可能会难倒一部分人,因为很多元器件的Datasheet可能少则十几页,多则有上百
2023-11-06 15:38:15444 如何进行零点补正?螺旋测微器的原理是什么? 一、零点补正 零点补正是指对测量仪器或传感器进行调整,使其零点与实际零点一致。由于仪器或传感器在运输、安装、使用中受到环境、电磁干扰等因素的影响,因此
2023-10-26 18:19:101554 通过对汽轮机大轴弯曲和直轴方法机理的研究和理解,找到不同停机状态下可减少已弯曲转子弯曲程度的最佳停盘车位置,对于汽轮机转子可以达到一定的直轴效果,为机组能够顺利启动提供了保障。
2023-10-25 15:50:36311 2023-10-25 08:39:220 2023-10-25 08:37:110 315MHz无线模块和单片机如何进行直接通信
2023-10-19 08:27:47
2023-10-18 08:33:481 电容换相原理 电容是如何进行换相的? 电容换相原理 电容是一种能够储存电荷并通过两个导体之间的电场产生和储存电能的器件。在电路中,电容通常用于平滑电压和电流、滤波和耦合等应用。 电容可以被用于一些
2023-10-17 16:15:39976 汽轮机进水或冷蒸汽.使处于高温下的金属部件突然冷却而急剧收缩。产生很大的热应力和热变形。汽机负胀差增大,机组强烈振动,动静部分轴向和径向碰磨。径向碰磨严重时会产生大轴弯曲事故。
2023-10-12 15:56:54367 汽车天窗淋雨设备——防水测试如何进行
2023-10-12 08:14:56685 STC12的时钟主频如何进行超频
2023-10-09 06:55:18
2023-09-28 14:41:510 随着各行业对安全可靠运行要求的日益提升,借助先进的产品与技术,电厂会不断对已有设备网络系统进行改造升级,以提升电力供应的安全性、可靠性和发电效率。在某大型电厂,在对两台燃油燃气双燃料汽轮机组的燃烧室
2023-09-27 10:52:17
2023-09-25 14:28:451 如何进行编解码性能测试?是否有参考程序?
2023-09-19 06:56:41
电容的原理是什么?电容是如何进行储电的? 电容的原理是指电荷在电场中的储存能力。电容器是一种被用来储存能量和电荷的装置,它是由两个带电的金属板之间隔着一层绝缘介质组成的。电容器中的电荷可以在两个
2023-09-18 09:57:372499 2023-09-15 09:43:400 对于多位的异步信号如何进行同步呢? 异步信号(Asynchronous Signals)是指系统中发生的事件或者信号,它们的发生时间不可预测、不可控制,与其他的进程、线程以及系统中的各种资源之间
2023-09-12 11:18:09976 在火电封闭煤场中,通过使用大型斗轮机对煤堆进行整理堆型和煤料的取料和连续输送。因斗轮堆取料机的作业具有很强的规律性,因此,在火电企业中通过使用物料网、传感器等先进技术,来对斗轮堆取料机进行自动化
2023-09-01 13:28:18497 2023-09-01 08:29:590 2023-08-31 08:30:252 2023-08-31 08:30:150 安全光幕如何进行安全保护? 许多机械设备在安装好安全光幕之后,都需要进行安全光幕的调试工作,以防止设备及安全光幕在正式运行时出现问题。那么安装安全光幕之后,光幕的调试步骤应该如何进行呢? 1:检测
2023-08-30 09:35:53240 2023年8月某大型造纸企业的安德里茨浆泵轴承室发现磨损问题,运行过程中震动较大,将设备拆解后经测量轴承室直径磨损约0.2mm,企业设备管理人员急需进行修复。企业联系到福世蓝科技,我司派遣技术人员
2023-08-28 15:47:31399 根据转轮除湿机的组成,一般可将其分为单机转轮除湿机和组合式转轮除湿机。单机的很简单,就是风机+转轮。组合式一般由前表冷、转轮、后表冷、送风机、再生风部分组成。前表冷一般负责除去表冷能力范围内的空气含湿,后表冷仅负责经过除湿后的降温。前后表冷应严格遵循除湿机的设计方案。
2023-08-25 10:34:301883 本文会用以下测试程序,来演示在bash中,如何进行各种文件重定向
2023-08-25 09:31:46594 在keil中调试时鼠标点击反汇编窗口可以实现汇编语句的单步前进。
在rtthreadstudio中点击反汇编窗口进行单步前进依然是按c语句的单句进行执行,会一次执行很多行汇编。
在rtthreadstudio中如何进行汇编的单步前进呢?
2023-08-20 17:29:45
由于汽轮机转子制造水平低下,因此汽轮机整锻转子在生产过程不得不对其中心进行开孔,通常在整锻转子的中心打有¢100的中心孔,其目的主要是为了便于检查锻件质量
2023-08-20 12:00:50308 斗轮堆取料机是一种对散料进行连续堆取作业的高效装卸大型机械,被广泛使用于火力发电厂和炼焦厂的输煤系统中。目前对斗轮机的技改主要为将斗轮机的部分程控信号改为无线传输,取代卷筒电机和电缆的应用。 多数
2023-08-10 09:38:36196 如题,在重新上电之后,需要读取ram地址,读取时进入异常,查阅资料后发现是由于重新上电,需要进行ECC初始化,请问这该如何进行?
2023-08-07 10:05:34
直线模组如何进行精度校准?
2023-08-01 17:44:21713 许多机械设备在安装好安全光幕之后,都需要进行安全光幕的调试工作,以防止设备及安全光幕在正式运行时出现问题。那么安装安全光幕之后,光幕的调试步骤应该如何进行呢? 1:检测指示灯。 将电源开关调到“关闭
2023-07-31 14:50:59191 燃气轮机的本质上是一种通过燃料(主要为天然气)与空气燃烧产生出气体推动叶片做功的机械,按照燃烧室温度不同,目前的主流机型为E级、F级和H级。燃气轮机的优势在于阶梯利用,可作为参照的是,目前全球最先进的百万千瓦超超临界煤电机组的额定工况的净效率也不超过47%。
2023-07-17 14:45:042657 许多机械设备在安装好安全光幕之后,都需要进行安全光幕的调试工作,以防止设备及安全光幕在正式运行时出现问题。那么安装安全光幕之后,光幕的调试步骤应该如何进行呢? 1:检测指示灯。 将电源开关调到“关闭
2023-07-14 14:23:14265 今天我们简单聊一聊,如何进行千兆以太网的Tx一致性测试。
2023-07-07 09:32:33585 水轮机的实时在线监控,有助于推进水电站无人值守、少人值班的数字化建设。 通过将水轮机PLC接入到物通博联工业智能网关,网关可以进行PLC协议解析和数据采集工作,采集水位、流量、电流、电压、功率及储能数据并定时上传到云平台或触摸
2023-06-29 17:12:35337 本期我们一起看看如何进行图像边缘的检测。边缘检测通常用于理解图像中的对象,帮助机器做出更好的预测。编写边缘检测程序是了解机器如何看待外界的好方法。现在就让我们使用python进行边缘检测
2023-06-20 15:14:41663 在多重因素下轴承室常常出现不同的磨损问题,减速机轴承室出现磨损后在有限的时间内难以满足离线修复,但如果换壳体,价格又太高,所以最适合企业的是在线修复。若通过补焊、打麻点、垫铜皮等错误方式进行修复则会
2023-06-16 16:40:520 水轮发电机是指以水轮机为原动机将水能转化为电能的发电机。水流经过水轮机时,将水能转换成机械能,水轮机的转轴又带动发电机的转子,将机械能转换成电能而输出。是水电站生产电能的主要动力设备。而卧式水轮发电机是把水流动能转化为电能的,主要应用于水电站的卧式发电设备。
2023-06-16 16:38:100 随着我国对大型火力发电机组节能降耗要求的不断提升,机组运行节能调整成为亟待解决的重点问题。冷端系统的运行调整具有可操作性强、调整安全风险小的特点,因而成为火力发电厂提升节能运行能力的重要方向
2023-06-12 14:03:14765 专为水电机组动态信号测试设计开发的便携式分析仪器。该分析仪主要用于测量和分析水轮发电机组的机架振动、大轴摆度、压力脉动和工况参数,并可进行各种常规稳定性试验、过渡性试验和其它相关性能试验。
2023-05-23 15:08:29294 如何进行轴承的拆卸? 1、最好在经验丰富的人员或在其指导下进行。 2、拆卸开始前,确定要拆卸的具体方法。 3、手边备好必要的轴承拆卸工具。 4、重新使用或者检查已拆卸轴承时,注意避免划伤或者损害轴承
2023-05-23 10:24:172066 选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。今天我们要说的是球磨机空心轴磨损修复的问题。在球磨机的正常工作运转中,出现其空心轴磨损的现象是必不可免的,当然,出现磨损现象就要想
2023-05-18 10:04:170 针对于该电机轴承位磨损情况,我们是利用《索雷工装工艺》进行在线修复的,其修复原理是利用前轴肩或者后轴肩作为修复定位面,保证修复同心在一定的范围内,同时工装内孔是在车床上进行精加工,满足修复
2023-05-15 09:52:500 如何进行JK触发器电路输出的初始状态调节呢?
2023-05-10 14:40:08
破碎机轴磨损的问题对于企业设备来说是很常见的现象,企业往往为了节省资金选择补焊的方式进行破碎机轴磨损的修复。但是,补焊修复技术对于轴磨损修复来说真的是最合适的方式吗?后期会产生危害吗?
2023-05-09 16:51:140 能力,适合各类严酷的重工业环境。产品应用:电液伺服系统和设备、液压试验台液压站、油压机、实验机各类重型机械、工程机械、农用机械风电液压和气压控制发动机、内燃机、柴油机、热电机组、汽轮机、水轮机、机车
2023-05-09 14:27:19
船舶修复 船舶在营运过程中,船体、螺旋桨等部件经常受到海水的腐蚀和磨损,需要定期维护和修理。激光熔覆技术可应用于船舶的表面修复,如螺旋桨、舵叶和船体表面的修复。采用激光熔覆技术进行修复,可有效消除
2023-05-08 17:15:37266 怎样判断放大器是否存在自激振荡?如何进行消除呢?
2023-04-26 14:43:25
传动轴磨损修复步骤如下
到达现场后先将轴上多余部件拆除,露出待修复部件;
测量传动轴磨损数据,确定磨损量;
对待修复部位进行表面烤油处理;
将传动轴装夹至机床后先进行找正;
找正完毕后进行
2023-04-25 14:17:160 对机组运行汽轮机润滑油颗粒污染度(即颗粒度)异常升高的现象进行了调查分析,通过各种油液分析手段,采取逐步排除法,将引起颗粒度异常的原因范围缩小到了“外部污染”。使问题的解决有了明确的方向。
2023-04-25 13:58:26566 斗轮机轴承位磨损数据:轴承位直径Φ400mm、磨损深度0.3mm、磨损宽度200mm。
修复步骤:
查看斗轮机轴承位磨损情况,确认磨损量;
磨损表面进行烤油、打磨、清洗处理,直至表面干燥
2023-04-23 15:18:570 内,用来驱动发电机发电。在水电站中,上游水库中的水经引水管引向水轮机,推动水轮机转轮旋转,带动发电机发电。作完功的水则通过尾水管道排向下游。水头越高、流量越大,水轮机的输出功率也就越大。
2023-04-21 16:03:380 某企业发电机在正常工作时突然出现异响,经企业多方排查判断为水轮机下部轴承异响,拆解轴承并未发现轴承损坏,只是在热装轴承后,轴承在恢复到常温后发现轴承与轴装配过松,已经无法达到过盈装配。判断为发电机
2023-04-19 14:32:010 水力发电系(Hydroelectric power)利用河流、湖泊等位于高处具有势能的水流至低处,将其中所含势能转换成水轮机之动能,再借水轮机为原动力,推动发电机产生电能。
利用水力(具有
2023-04-18 14:27:282310 因此在天然的河流上,修建水工建筑物,集中水头,然后通过引水道将高位的水引导到低位置的水轮机,使水能转变为旋转机械能,带动与水轮机同轴的发电机发电,从而实现从水能到电能的转换。发电机发出的电再通过输电线路送往用户,形成整个水力发电到用电的过程。
2023-04-18 14:18:592516 水力发电: 是运用水的势能转换成电能的发电方式,其原理是利用水位的落差(势能)在重力作用下流动(动能),例如从河流或水库等高位水源引水流至较低位处,水流推动水轮机使之旋转,带动发电机发电。
2023-04-18 11:51:392936 如何进行西门子S7-200的电源需求与计算?
2023-04-18 10:04:33
汽轮机油俗称透平油,是电力系统发电厂中重要的润滑介质,主要用于汽轮发电机组的润滑系统和调速系统。随着电力工业的快速发展,汽轮机油质量的好坏,将直接影响汽轮机组的安全经济运行。这就要求我们能对汽轮机
2023-04-12 15:01:43358 在电力系统的基础上,把发电厂的动力部分(例如火力发电厂的锅炉、汽轮机和水力发电厂的水库、水轮机以及核动力发电厂的反应堆等)包含在内的系统。
2023-04-07 16:49:085012 天轮机轴颈磨损修复的前后对比图看到了,那你知道索雷工业的工程师是如何进行修复的呢?继续往下看吧
进入现场,准备修复时所用工具;
清理磨损表面,去除表面杂质油污;
打磨天轮机轴颈磨损表面,直至
2023-04-03 09:24:280 下,我国水轮机及辅机制造行业进入快速发展期,其经济规模及技术水平都有显著提高,我国水轮机制造技术已达世界先进水平。随着水轮机的广泛应用,其问题也随之而来,比如主轴叶轮位磨损问题。针对于水轮机主轴叶轮位磨损的修复
2023-03-28 17:16:320 对发电机的转速和有功功率、电压和无功功率以及各种操作和保护装置的自动控制。发电机是一种能量转换装置,它把汽轮机
或者水轮机等原动机的机械能转换成电能,再经输配电网络送给用户。在现代
2023-03-28 10:01:361 水轮机过流部件的气蚀、磨蚀会使设备在运行中产生振动和噪音,造成设备运行效率低下、大修频繁、使用寿命缩短,严重影响到机组的稳定,甚至威胁到整个电网的安全运行,解决水轮机的磨蚀问题日益迫切。下面小编结合案例简要讲一下水轮机过流部件磨损的原因及如何解决水轮机过流部件的磨损问题。
2023-03-27 17:21:23671
查看更多
