陶瓷压力传感器的工作原理、结构及分类 陶瓷压力传感器是一种常见的压力测量设备,广泛应用于工业自动化、航空航天、汽车工程等领域。 一、工作原理 陶瓷压力传感器的工作原理基于压电效应,即压力会使压电材料
2024-03-08 15:32:52162 要区分电阻是薄膜还是厚膜,可以从以下几个方面进行判断:
外观:观察电阻的外观,如果看到电阻表面有一层薄膜涂层,则可能为薄膜电阻;如果电阻表面较为粗糙,没有明显的涂层,则可能为厚膜电阻。
尺寸:薄膜
2024-03-07 07:49:07
过流继电器工作原理和作用 过流继电器是一种常用的电气保护设备,它的主要作用是在电路中检测电流是否超过额定值,并在超过额定值时通过切断电路实现对电气设备的保护。在本文中,我们将详细介绍过流继电器
2024-03-06 15:54:34217 的工作原理主要包括以下几个方面:检测部分、控制部分和电源部分。 1.检测部分:自启动电路的检测部分用于监测设备或系统是否需要启动。一般情况下,可以通过传感器、开关、按钮等来检测设备的状态或信号。当检测到特定的信号或条件时,自启动电路会
2024-02-06 11:38:21333 光纤矢量水听器是一种新型的水声测量设备,其工作原理是通过高灵敏度的光学相干检测,将水声振动转换成光信号,再通过光纤传至信号处理系统提取声信号信息。
2024-02-04 15:30:27759 基准电压芯片的工作原理是什么? 基准电压芯片是一种常用于电子设备中的重要元件,用于产生稳定的电压信号。其工作原理涉及到稳压原理、参考电压和反馈控制等方面,下面将详细介绍基准电压芯片的工作原理
2024-01-29 15:33:04663 产品合格和消费者满意的关键因素。 薄膜表面检测保证了产品性能的稳定性与可靠性。在电子领域,薄膜工艺在各种芯片、LED面板和太阳能电池等设备中广泛应用。通过薄膜表面检测,可以准确检测和排除薄膜中的缺陷、杂质和尺寸偏差
2024-01-25 14:11:40228 薄膜电阻与 厚膜电阻的共同特征在于,通过在耐热基板的表面,涂覆一层薄膜状的电阻材料而形成的电阻元件。薄膜与厚膜最直观的差异就是这层“膜”(导电层)的厚度。厚膜电阻膜的厚度可以是薄膜电阻的上千倍。
2024-01-18 09:55:43542 双轴倾角传感器的工作原理 双轴倾角传感器可检测什么 双轴倾角传感器是一种用于测量物体倾斜角度的传感器。它由两个独立的单轴倾角传感器组成,可以在水平和垂直方向上同时检测物体的倾角。 双轴倾角传感器
2024-01-03 17:13:262827 轻触开关的工作原理和应用探析 轻触开关是一种常见的电子开关装置,在我们的日常生活中被广泛应用于各种电子设备和电路中。它的工作原理是通过轻触开关元件的力学结构和内部电气设计来实现的。本文将详尽、详实
2023-12-21 10:50:59451 太阳能板是一种转换太阳能为可用电能的设备。它利用光电效应的原理,将太阳光转化为电能。下面,我将详细解释太阳能板的工作原理,包括光电效应、太阳光的转化、能量损失等方面。 一、光电效应 光电效应
2023-12-20 09:51:363779 电流检测电路是一种重要的电子设备,它主要用于监测、测量和处理电路中的电流。在实际应用中,电流检测电路可用于多种场合,如过流保护、故障检测、电量计量等。本文将详细介绍电流检测电路的工作原理、常见类型
2023-12-19 13:53:22620 检测仪器来进行检测。因此「美能光伏」生产了美能Poly在线膜厚测试仪,该设备采用光伏行业领先的微纳米薄膜光学测量创新技术,且适用于大规模产线自动化检测工序,可帮助
2023-12-16 08:33:09300 端子机的工作原理是什么?端子机使用前检测要注意哪些? 端子机是一种用于连接电线与端子的自动化设备,用于提高电气连接的效率和质量。它主要由机械结构、电器元件、传感器、控制系统等多个部分组成,通过各种
2023-12-09 14:15:26592 不论是退火工艺还是太阳能电池片的薄片化处理,在完成生产过后都需要通过高精密的检测设备来进行科学检测,为此「美能光伏」生产了可高效评估与表征这些工艺结束后太阳能电池性能质量的美能分光光度计,该设备
2023-12-09 08:33:37249 晶振的工作原理
2023-12-08 17:32:37474 机械硬盘和固态硬盘的工作原理 机械硬盘(Mechanical Hard Disk Drive, HDD)和固态硬盘(Solid State Drive, SSD)是两种常见的存储设备,它们具有
2023-12-07 16:52:54486 地线的工作原理 地线是电力系统中非常重要的一部分,它起着保护人身安全和设备正常工作的作用。本文将详细介绍地线的工作原理,包括地线的定义、作用、类型、布置和接地原理等内容,以期全面了解地线的工作原理
2023-12-07 11:37:321705 电机是电工日常工作中接触最多的电器元件,那么,在日常检修和安装过程中,怎样快速检测一台电机是否好坏呢?第一步:用摇表摇测电机对地绝缘。
2023-12-01 10:08:33594 压力变送器的性能和可靠性提供了关键保障。本文将深入介绍溅射薄膜压力变送器的工作原理、制造工艺以及在各个领域中的广泛应用。通过了解这一先进技术的原理和特点,我们将更好地理解其在工程实践中的实际应用,为解决复杂环境下的压力测量问题提供有力支持。
2023-11-22 17:40:41527 液位继电器的接线方法及工作原理是怎样的呢? 液位继电器是一种常用的控制设备,主要用于控制液位的高低。它具有安装简单、操作方便、可靠性高的特点,广泛应用于各种工业和民用领域。 液位继电器的接线方法
2023-11-17 14:28:38889 漏电继电器的工作原理:如何检测和消除电网漏电 漏电继电器是一种用于检测和防止电网漏电的保护设备。在理解漏电继电器的工作原理之前,先了解一下什么是漏电。 漏电是指电流在电路之外错误流向地或其他非预期
2023-11-17 14:04:19409 AD8009差分变单端,图中电路工作原理是怎样的,增益怎么计算?如何用8009设计差分变单端?
2023-11-17 11:54:43
拼接屏是现在展示展览中常见的显示手段,通过多块屏体组成一个大画面,现有技术还可以实现无缝拼接的效果,常用于会议室、舞台演出、一些需要大尺寸显示的场所,那拼接屏的工作原理是怎样的呢?
2023-11-16 15:29:09267 电压检测芯片的工作原理 电源电压检测芯片的构成 电压检测芯片是一种常用的电子元件,用于监测电源电压的变化并提供相应的反馈信号。它在电子设备中起到了至关重要的作用,保护了电路不受过高或过低电压的损害
2023-11-09 09:36:412198 它的工作原理和通道是怎样的啊
2023-11-06 08:27:59
仪是一种常用的测量设备,可以实现对薄膜厚度的精确测量。本文将介绍机械接触式塑料薄膜测厚检测仪的工作原理、特点及应用场景。二、工作原理机械接触式塑料薄膜测厚检测仪主要基于
2023-10-30 16:51:02
一、引言薄膜热缩性能试验仪是一种专门用于测试薄膜热收缩性能的实验设备,广泛应用于包装、材料科学等领域。本文将详细介绍薄膜热缩性能试验仪的工作原理、特点以及应用场景。二、工作原理薄膜热缩性能试验仪主要
2023-10-30 16:46:15
,对于保证包装的密封性和安全性具有重要意义。二、包装薄膜热合强度检测仪的工作原理包装薄膜热合强度检测仪主要基于拉伸试验的原理进行测量。设备内部通常包括一个测力系统。
2023-10-27 16:23:32
进行全面评估,以帮助企业和研究人员了解和改进塑料薄膜的质量和性能。二、塑料薄膜拉伸性能试验机的工作原理塑料薄膜拉伸性能试验机主要基于拉伸应力应变原理进行测试。设备
2023-10-27 16:06:25
泛使用,例如LED驱动、电池充电和电动机控制等领域。 恒流电路的工作原理 恒流电路的工作原理基于欧姆定律,即电流等于电压除以电阻。恒流电路将电路中的负载接入电流检测电路中,比较检测值与设定值之间的差异,然后通过控制电路来
2023-10-26 11:31:101619 单相滤波器的基本工作原理是怎样的?它一般用在电路的什么位置?起什么样的作用? 单相滤波器是一种可以过滤掉电路中含有谐波的电子元件,它具有简单、可靠、低成本等优点,因此在电路中广泛应用。它的主要
2023-10-25 15:21:06497 报警电路是一种常见的电路配置,用于检测某些特定条件是否满足,并在满足条件时发出警报。其工作原理可以简单分为以下几个步骤。
2023-10-25 09:32:06745 在电子和电气工程领域,光耦合器等组件在确保信号和数据的安全高效传输方面发挥着关键作用。LTV-817是一种获得广泛认可的光耦合器。在这篇文章中,我们深入研究了LTV-817光耦合器的细节,探索其工作原理和检测方法。那么,让我们踏上揭开这一重要电子元件神秘面纱的旅程。
2023-10-17 09:53:391501 1、光电传感器(Photoelectric sensors)工作原理 也称为光电眼,发出光束,用于检测物品和设备的存在与否,以及表面的变化,是工业自动化领域应用较多的传感器种类之一。 2、活塞
2023-10-16 15:29:21149 等问题。为了确保锂电池的质量和安全,X-ray检测设备被广泛用于检测电池内部的问题。本文将深入探讨锂电池X-ray检测设备的工作原理、应用和优势。 工作原理: 锂电池X-ray检测设备基于X-ray射线的透射原理工作。当X-ray射线穿过被检测的锂电池时,
2023-10-14 11:01:49502 电子发烧友网站提供《光电二极管检测电路工作原理.pdf》资料免费下载
2023-10-09 17:15:367 何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
采用机器视觉技术对PIN针外观瑕疵进行检测。首先,通过高分辨率相机对PIN针进行图像采集,并对图像进行预处理,包括去噪、增强和角度校正等。然后,通过特征提取算法提取PIN针的关键特征,如长度、直径、弯曲度等。最后,基于机器学习算法构建瑕疵识别模型,并利用已标注的训练样本对模型进行训练和优化。
2023-10-07 14:05:57534 励磁工作原理是指在电磁设备中通过外加电流或磁场来增强设备中的磁场强度的过程。在电磁设备中,励磁是非常重要的步骤,它能够保证设备正常运行,并实现设备的预期功能。本文将从基本概念、工作原理和应用方面介绍励磁工作原理。
2023-09-27 11:03:001633 图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果,因此在本公司生产的 CV 系列中,采用由数个像素构成的小“分割”的平均浓度,通过与周围的平均浓度进行对比的方法来检测瑕疵。
2023-09-27 10:54:34487 欠压保护工作原理 欠压保护是如何实现的 欠压保护系统作为现代电气设备保护系统中不可或缺的一部分,主要是在电气设备工作时防止电源电压过低,从而保护设备的正常工作。该保护措施基于对欠压现象的探测
2023-09-26 16:38:302444 在机器视觉检测系统工作流程中,主要分为图像信息获取、图像信息处理和机电系统执行检测结果3个部分,另外根据系统需要还可以实时地通过人机界面进行参数设置和调整。
当被检测的对象运动到某一设定时会被传感器
2023-09-19 06:34:07
一. 防水性检测仪的工作原理 防水性检测仪是一种专门用于测试材料或产品是否具有良好防水性能的仪器。它可以为各种产品,如雨衣、防水膜、建筑材料等提供精确的防水性评估。其工作原理主要基于以下几点
2023-09-18 18:07:43609 湿敏电阻工作原理 湿敏电阻有正负极吗 湿敏电阻是一种常见的传感器,它广泛应用于湿度测量、液位检测、温湿度控制等领域。本文将详细介绍湿敏电阻的工作原理及其正负极情况。 一、湿敏电阻的工作原理
2023-09-14 16:48:131187 整流管怎样检测好坏 整流管是一种重要的电子设备,用于将交流电转化为直流电。由于其在电路中的重要作用,其好坏对整个电路的稳定性和工作效率有很大影响,因此必须进行正确定位和检测。本文将详细介绍整流管
2023-09-02 11:26:051411 液位继电器的接线方法及工作原理 液位继电器是一种用于检测液位高低并切断或接通相应设备的电气控制器。它可以被广泛应用于化工、制药、食品、饮料、水处理等行业,具有可靠性高、反应速度快、操作简易等优点
2023-08-28 17:37:442241 晶体管的工作原理介绍 晶体管是一种电子器件,它是现代电子设备的基础,如计算机、手机、电视等。晶体管是一个半导体器件,它可以放大或开关电流信号。晶体管的工作原理是由三个不同类型的材料组成:N型半导体
2023-08-25 15:35:141795 轮廓仪可以快速、准确地获取金属表面的曲率、凹凸等特征。
2、表面缺陷检测。光学3D表面轮廓仪可以实时捕捉金属表面的瑕疵、划痕、凹陷等问题,以便及时修复和改进。
3、几何尺寸测量。光学3D表面轮廓仪可以
2023-08-21 13:41:46
光伏逆变器的工作原理及结构 光伏逆变器是太阳能光伏发电系统中不可或缺的设备之一,其作用是将太阳能电池板中所收集的直流电能转换为交流电能。光伏逆变器的工作原理以及结构复杂而独特,下面我们将对其进行详细
2023-08-18 14:36:192016 基因检测仪通常需要在特定温度范围内进行反应和放大DNA样本。基因检测仪中的热保护器在PCR(聚合酶链反应)和其他分子生物学实验中起到关键作用,确保反应在稳定的温度条件下进行,从而产生准确和可靠的结果。以下是基因检测仪中热保护器的特点和工作原理:
2023-08-18 13:08:01473 3DAOI光学检查机工作原理及作用介绍PARMI在线3DAOIXceed–NewGeneration性能介绍:1:3DAOI镭射头(TRSC-I)1-1.双镭射光源投射技术,四百万像素的高解析
2023-08-18 11:31:341308 等。SPI锡膏检测设备的工作原理是基于光学或激光技术。在SPI锡膏检测设备中,通常使用激光或LED光源来照射电路板表面。当光线照射到焊点上时,它会反射回来并被接收器
2023-08-18 09:28:231632 X射线点料机是一种现代工产生产中常用的设备,它利用X射线的特性,对各种物料的成分进行非接触、非破坏性的检测,以确定物料的性质和质量。这篇文章将介绍X射线点料机的工作原理、特点和应用。 X射线
2023-08-09 14:13:37304 。 以下是按键手机气密性检测设备的基本工作原理和主要特点: 工作原理 按键手机气密性检测设备主要通过测量在设定压力下手机内部和外部的气压差来检测手机的气密性。在测试过程中,手机会被放置在一个密封的测试腔体内,然后
2023-08-08 10:25:39587 什么是并离逆变器?并离逆变器的工作原理-古瑞瓦特 并离逆变器(或称并联离网逆变器)是一种用于太阳能发电系统的关键设备。它的作用是将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,并将其供给给电网或负载
2023-07-28 10:38:271177 粉尘浓度检测仪是一种专门用于检测空气中粉尘浓度的仪器。它在环保、工业、建筑等领域具有广泛的应用。本文将介绍粉尘浓度检测仪的工作原理及其在各个领域的应用。 1. 粉尘浓度检测仪的工作原理 粉尘浓度
2023-07-20 14:51:15462 开关稳压器是一种常见的电子设备,用于稳定电压输出。它的工作原理基于开关电源技术。
2023-07-20 09:48:53415 旋风非接触除尘设备主要就是用在AOI检测设备工作流程中的,目的就是为了防止AOI检测设备在检测电子产品的良品率时出现的过检或者漏检等情况产生。
2023-07-18 11:40:29379 新材料表面检测,多会面临表面缺陷检测、表面瑕疵检测、表面污染物成分分析、表面粗糙度测试、表面失效分析等需求,以下为常备实验室资源这是Amanda王莉的第57篇文章,点这里关注我,记得标星01表面检测
2023-07-07 10:02:45567 振荡器是一种电路或设备,它能够产生稳定的交流信号或波形。它的工作原理基于正反馈回路的概念。
2023-07-04 09:35:441200 导电薄膜指的是具有导电性质的薄膜材料,它可以使得电信号在平面上传递,同时还具有透光性和柔韧性。导电薄膜广泛应用于触摸屏、电池、显示器等电子产品中,是现代科技发展的重要组成部分。 01 导电薄膜
2023-06-30 15:38:36955 表面缺陷检测是机器视觉技术的一种,通常是指检测物品表面的瑕疵,利用计算机视觉模拟人眼视觉的功能,对图像进行采集、处理和计算,最后对特定物体进行实际检测、控制和应用。
2023-06-30 11:50:20358 电路板的工作原理是利用板基绝缘材料隔离开表面铜箔导电层,使得电流沿着预先设计好的路线在各种元器件中流动完成诸如做功、放大、衰减、调制、解调、编码等功能。
2023-06-29 09:10:441983 、有漏检、检验不到位、检验马虎等问题——视觉检测给客户带来改善——视觉检测系统是指由相机镜头将产品捕捉,通过图像进行检测分析产品是否缺陷/瑕疵,后将数据整理汇总系
2023-06-28 14:28:26
技术的核心,烟气分析仪的工作原理常用两种:一种是电化学工作原理,另一种是红外工作原理。 1、电化学气体传感器的工作原理 电化学气体传感器的主要工作原理是将测量对象气体经过除尘、去湿后进入传感器气室,经过渗透膜进
2023-06-26 11:55:461054 缺陷检测是工业生产过程中的关键环节,其检测结果的好坏直接影响着产品的质量。而在现实场景中,但产品瑕疵率非常低,甚至是没有,缺陷样本的不充足使得需要深度学习缺陷检测模型准确率不高。如何在缺陷样本
2023-06-26 09:49:01549 支持和信号传输的功能,是电子设备中常用的电路载体。
PCB的工作原理基于以下几个关键原理:
电气连接:PCB上的导线和金属线路用于连接电子元件(如电阻、电容、集成电路等)之间的电气信号。导线通过印刷
2023-06-15 14:32:00
薄膜电容是电容器的一种以金属箔为电极,聚乙酯、聚丙烯等塑料薄膜作为电介质从电极的两端开始重叠,卷绕成圆筒形状的电容器。
2023-06-14 17:31:16446 薄膜电容器有一个通用的优点,那就是可以自愈,别的电子元器件内部如果损坏,可能就无法正常使用,但薄膜电容器却可以自动修复内部的瑕疵点,它具体是怎么实现的呢?为什么薄膜电容器可以自愈呢?1、薄膜
2023-06-12 11:43:01714 个人剂量报警仪是在我们日常生活中比较常见的辐射检测仪器,它具有提醒用户做好辐射防护的作用。不同仪器所采用的工作原理是不同的,为了更好的区分各种仪器,在使用之前我们需要先去了解它的工作原理是什么,那么
2023-06-06 16:09:31878 大多数可穿戴设备使用电压薄膜传感器来测量心率和其他生物特征。该方法非常简单,压电薄膜传感器基于以下工作原理:当血流动力学发生变化时,例如脉搏率(心率)或血容量(心输出量),光线进入人体 发生可预见的散射。
2023-06-02 17:28:01533 电阻式触摸屏是一种常见的触摸屏技术,广泛应用于消费电子、工业控制、医疗设备等领域。其工作原理是通过触摸屏表面的两个导电层之间形成的电阻变化来实现坐标定位。本文将从工作原理、元件分类和现状研究三个方面对电阻式触摸屏进行详细介绍。
2023-06-01 09:20:484625 有效地解决了表面贴片品质检测难的问题。
AOI跟之前所讲的印刷机和贴片机有着很多相似之处,只不过它不是像印刷机和贴片机那样的生产设备。虽然说它不是生产设备,却有着与生产密不可分的关系。通过对AOI的全面介绍,让大家能掌握其工作原理。
2023-05-29 12:02:131283 电容器依着介质的不同,它的种类很多,例如:电解质电容、纸质电容、薄膜电容、陶瓷电容、云母电容、空气电容等。但是在音响器材中使用最频繁的,当属电解电容器和薄膜(Film)电容器。本文主要讲述薄膜(Film)电容器的结构、作用、特性等一些基础知识。
2023-05-26 17:04:161990 在产线上架设专业拍摄设备,实地采集生产过程真实数据,解决企业真实的痛点需求。数据覆盖到了瓷砖产线所有常见瑕疵,包括粉团、角裂、滴釉、断墨、滴墨、B孔、落脏、边裂、缺角、砖渣、白边等。
2023-05-15 11:35:29371 5G基站是将数字信号转换为无线射频信号,并通过天线进行传输,以实现对5G网络数据的覆盖和连接。5G基站是5G网络的重要组成部分,它是连接用户设备和五联网的关键节点。5G基站的工作原理是通过无线电波将数据传输到用户设备,同时从用户设备接收数据并传输到互联网。下面将详细介绍5G基站的工作原理。
2023-05-08 17:10:435900 TVOC检测仪是一种常见的气体检测仪,在工业领域中的应用是比较广泛的,当我们在使用一款仪器之前,应该先去了解它的工作原理是什么,以及它可以应用在哪些领域中,这样才可以保证我们所选用的仪器是符合
2023-05-05 16:16:19826 随着科技的发展,机器视觉检测系统已经成为了企业竞争力提升的重要手段之一。而薄膜瑕疵作为影响产品外观品质的一个因素,其精度和准确度也是目前市场上最常见、使用最多的检测方法之一。
2023-05-05 14:31:28426 仪的工作原理是什么。 可燃气体检测仪的工作原理 1.催化型可燃气体检测仪的原理是将难熔金属铂丝加热后的产生的电阻变化对可燃气体进行测定。当环境中的可燃气体进入检测仪时,铂丝表面会产生氧化反应(无焰燃烧),在
2023-04-25 16:06:521053 纸张表面瑕疵是制造纸张过程中常见的问题之一,会导致纸张品质下降,影响到制品的印刷效果、使用寿命等方面。而如何确保纸张表面质量则成为了纸张制造企业必须面对的挑战。近年来,随着技术的不断发展,纸张表面瑕疵在线检测系统应运而生,成为解决这一难题的利器。
2023-04-25 15:56:03285 半桥LLC式开关电源的工作原理是怎样的呢?请高手们指教,希望用比较通俗易懂的方式讲一讲。谢谢。
2023-04-25 14:27:19
、光泽共同,没有机械性损伤、划痕、夹杂物及色斑等表面瑕疵;根据上述恳求,常用于薄膜开关的薄膜一般有聚酸酯膜、聚氯乙烯膜、聚酯薄膜及聚胺酯等几种薄膜。
2023-04-21 11:04:27331 伺服设备工作原理 1、伺服系统(servo mechanism)是使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标(或给定值)的任意变化的自动控制系统。伺服主要靠脉冲来定位,基本上可以这样理解
2023-04-19 10:47:24542 气密性检测仪是一种通过气压模拟水压,对产品进行防水防泄漏检测的一款仪器。通过在产品内部充气或将产品放入仿形模具中进行充气,通过气压值的变化来判断产品的泄漏情况。 一、气密性检测仪的工作原理 气密性
2023-04-19 10:32:282544 GPS(全球定位系统)是一种通过卫星定位技术来确定地球上任何位置的系统。在现代社会中,GPS广泛应用于导航、交通管理、物流、气象预报、农业和科学研究等领域。而GPS模块则是用于接收和处理卫星信号的硬件设备,下面将介绍GPS模块的工作原理。
2023-04-18 17:19:451268 软启动设备是一种用于控制电动机起动的电子装置,其工作原理是通过调整电压和频率,控制电机启动时的电压和电流变化,达到减少起动过程中电机的电压、电流冲击的效果,以保护电机和其他设备不受损坏。
2023-04-18 15:34:221390 现代工业生产对薄膜表面的质量提出越来越高的要求,传统的检测方法如人工目视抽检已经远远不能满足现在工业生产中高速、高分辨率和无损只能检测的要求,simvision薄膜瑕疵检测系统与传统的人工肉眼检测相比,具有快速、可靠。准确的优点,目前已被许多薄膜企业所应用。
2023-04-11 09:48:56257 ,如卫生巾、尿片、卫生护垫等。随着人们对无纺布使用需求的不断扩大,无纺布作为一种新型的环保材料,被广泛应用于各个领域。不过,在无纺布生产过程中会产生各种各样的缺陷,因此对无纺布表面瑕疵进行检测就显得尤为重要。
2023-04-06 13:38:50292 铜箔是半导体制造过程中重要的材料之一,用于制作电路板和其他电子元器件。铜箔表面的瑕疵可能会导致电路板的故障,影响设备的性能和寿命,因此及时铜箔检测是很重要的一个步骤。它可以帮助企业确保他们的产品质量
2023-04-04 10:03:41467 无锡赛默斐视科技有限公司是无纺布表面瑕疵检测系统的供应商,专注于无纺布在线检测多年,检测精度0.2mm,可适应任意宽度,在线检测无纺布出现的蚊虫,孔洞,结点,褶皱,油斑等,为提高生产质量提供了有效方案.
2023-04-03 11:08:29271 随着社会经济的发展以及科学技术水平的不断提高,对薄膜产品质量的要求越来越高。无锡赛默斐视是专业的薄膜瑕疵检测系统供应商,它可以对薄膜材料表面的缺陷进行快速、准确地检测,从而保证产品的质量。
2023-03-29 16:08:21421 薄膜电阻应用于光通讯、 射频微波毫米波通讯,如放大、耦合、衰减、滤波等模块电路。电阻网络应用于微波集成电路中,能够缩小电路板空间,降低元器件成本。薄膜衰减器应用于光通讯、微波集成电路模块,其
2023-03-28 14:19:17
在一些硫化氢气体环境中,硫化氢探测器的应用不仅可以检测硫化氢浓度,还可以报警环境中的硫化氢浓度,并提前采取相应的安全防护措施。那么,你知道硫化氢探测器的工作原理吗? 硫化氢气体检测仪的工作原理
2023-03-24 10:22:081455
查看更多
