服务范围横向科研技术⽀持和服务、轨道交通、核电、装备领域板卡失效分析、可靠性寿命试验方案及可靠性提升方案开发与执行。检测项目基于寿命特征分析的板卡寿命及剩余寿命研究:l 板卡X-ray
2024-03-15 17:27:02
提升通讯质量:了解手机信号放大器的原理、选择与安装?|深圳特信电子有限公司随着通信技术的不断发展,手机信号放大器作为一种重要的设备,可以帮助用户提升手机信号接收质量,保证通讯畅通。本文将深入探讨
2024-03-13 09:03:52
电子发烧友网站提供《如何在线修复提升机轴磨损.docx》资料免费下载
2024-03-05 17:51:240 1.背景介绍 机械臂的位置控制是机械臂最重要的功能。机械臂的位置控制精度也是研究者及工程师一直关注的问题。本文梳理下机械臂位置控制的一些发展脉络,帮助大家提高对其的认识以及如何去提升机械臂的位置
2024-03-05 08:43:2560 电子发烧友网站提供《提升机轴头磨损怎样修复.docx》资料免费下载
2024-02-27 15:56:070 电子发烧友网站提供《如何提升机轴承位磨损的修复.docx》资料免费下载
2024-02-26 09:14:530 前馈+三环控制 这种策略是在三环反馈控制的基础上,加入前馈指令值。 驱动器一般需工作在CSP模式,前馈值的生成方式有两种:控制器还是只发送给机械臂指令位置,驱动器通过差分生成前馈速度值及前馈加速度值。
2024-02-23 10:19:2088 电子发烧友网站提供《提升机轴承位磨损修复.docx》资料免费下载
2024-02-20 11:00:200 电子发烧友网站提供《提升机轴头磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-18 10:11:510 电子发烧友网站提供《提升机轴头磨损的原因.docx》资料免费下载
2024-01-24 13:56:230 激光跟踪仪的测量及其在大型结构件中的重要意义激光跟踪仪可用于大型结构件的测量与定位,不仅提供准确的测量结果,同时还具备便捷、高效、非接触式等特点。它在各个尺寸公差要求的特征上采集空间点,再将空间
2024-01-18 10:48:390 请问我关于电流提升器和电压提升器的计算是否正确?这两个电路是怎么分析的?
电流提升器由虚短虚断,Uo=RfI,Ⅰ是输入端电流源电流,但是电流提升器哪里电流变大了
同样电压提升器,Uo=(R2+R3)/R2*I,不知道我的计算对不对,总感觉哪里有问题?
2024-01-11 23:57:40
性能重大提升的背后往往是模型设计的改变。不过有些时候对模型进行微调也可以提升机器学习的性能。最终的判断可能会取决于你对相应任务的基准测试结果。
2024-01-11 10:49:48120 科达利结构件全球生产布局“又下一城”。
2024-01-10 09:50:59301 电子发烧友网站提供《怎么修复提升机轴承位磨损.docx》资料免费下载
2024-01-09 13:55:240 单片机开发是现代电子技术中的重要分支,其在各个领域都有着广泛的应用。单片机开发技术的提升不仅可以提高工作效率,还可以提高工作质量和创新能力。那么,如何提升单片机开发技术呢?
一、加强基础知识
2024-01-05 10:14:30
激光跟踪仪可用于大型结构件的测量与定位,不仅提供准确的测量结果,同时还具备便捷、高效、非接触式等特点。在大型结构件的制造过程中,激光跟踪仪通过采集被测物多个坐标值,再通过自研软件快速计算,精确地测量出结构件的尺寸和形状数据,保证结构件的质量和功能。
2024-01-05 09:29:32257 据悉,该项投资金额为3亿元,首批占地面积达1500平方米,将致力于开发包括智能设备如线旁仓库、提升机、上下料设备、智能立体储存空间及各类数字化软件如MCS物流统管系统、WMS智能仓储系统、线旁仓管理系统和提升机控制系统在内的产品。
2024-01-04 14:12:21201 资金投入总计3亿元,首批占地面积达1,500平米,旨在研发包括线边仓、提升机、自动化设备和智能立库在内的智能设施,及MCS物流统管系统、WMS智能化仓储系统、线边仓管理系统和提升机控制系统等数字软件技术。
2024-01-04 11:23:47315 最近调试一台矿井提升机,选型为低速电机,功率为750KW,电枢660V/1308A,磁场110V/75.7A,采用磁场恒定,电枢可逆串联12脉动传动方案,箕斗上提系统设计负载(12.5吨)等速段电枢
2023-12-27 06:33:19
AdaBoost(自适应增强)是机器学习历史上第一个将各种弱分类器组合成单个强分类器的增强算法。它主要致力于解决二元分类等分类任务。
2023-12-19 14:24:38167 一文详解pcb的组成和作用
2023-12-18 10:48:21365 我们是一部矿井提升机,提升机用的西玛格的,电机是西门子变频电机,采用SM150驱动,当电机在停机一段时间后,在第一次开车时有异响,但当滚筒转过一周后就没有声音了,下一次停机一段时间后又是这种情况,请大家说一下可能的原因。
请大家帮忙分析分析吧。
2023-12-13 07:38:29
苏州捷杰传感在冶金领域已实现原料、炼铁、炼钢、轧钢、行车等全流程产线的设备在线监测,对于电机、减速机、风机、水泵、皮带机、磨机、提升机、轧机等设备在线监测与智能运维有着成熟经验。
2023-12-08 16:36:41264 随着科技的飞速发展,智能化已成为各行各业的一大趋势。在众多行业中,提升机的使用频率越来越高,但传统的人工监控方式存在着许多问题。如何解决这些问题,提高设备监控的效率和维护水平,成为了行业内亟待解决
2023-11-17 17:30:08199 电子发烧友网站提供《一种应用于智能家电嵌入式软件的框架构件规范.pdf》资料免费下载
2023-11-17 10:56:300 提升机的运行时间如下:
(1)上升加速时间7.2s,上升减速时间7.2S,中途运行时间85.8s.
(2)下降加速时间7.2S,上升减速时间7.2S,中途运行时间85.8S
(3)中间的间隔时间是120—150s。
想用S1工作制电机代替,请问需计算什么、需注意什么。
2023-11-17 08:23:39
恒转矩负载,如提升机我 可以通过矢量控制或V/f方式实现,而对于恒功率类负载,如卷纸机,通过什么方式来实现恒功率控制?如采用西门子变频器里的参数如何设置?
2023-11-14 06:22:23
各位前辈,有台三相异步电机(用在提升机上)用了变频器和制动电阻还加了电磁抱闸,为什么不管上升还是下降都不能准确停车,而往上或者往下跑几公分才能停下来。是变频器参数没设置对还是就是因为惯性。停车前运行频率是20HZ已经够低了呀。请各位前辈指教
2023-11-06 08:03:49
在单片机系统中控制器的组成和作用
2023-11-03 07:03:37
高精度三维扫描技术已经在大型工件制造领域发挥着重要作用,特别是在质量检测环节,高效、高精度,可以轻松实现全尺寸三维测量。本期,CASAIM要分享的应用是在大型钢结构件的关键部位尺寸及形位公差检测
2023-10-27 11:51:43307 对与性能比较低的51单片机,结构化编程性能提升多少
2023-10-26 06:21:44
PCF8591,5V脉冲信号怎么可以提升到28V脉冲?
2023-10-25 08:29:41
如何使用AT-LINK的WinUSB功能提升下载速率如何使用AT-LINK 的WinUSB 功能提升下载速率?
2023-10-23 08:01:31
和疲劳性能等。扭矩试验机的基本原理是测量施加在物体上的扭矩,从而计算出物体的强度和耐久性。这种试验机通常由一个测量装置和一个施加扭矩的装置组成。测量装置通常包括一个
2023-10-20 14:44:41
单片机如何控制5V脉冲信号提升到28V脉冲?
2023-10-20 06:23:56
直线模组有哪些配件组成的?
2023-10-19 17:46:29753 有没有什么比较好的办法可以提升这个模块的蓝牙传输速度
2023-10-10 06:11:55
项。
列表和表格与插图的约定类似,只不过列表是用字母L开头,而表格是用字母T开头。源代码约定
所有这些构建模块对象(函数,变量、#cefine常量和宏)都用前缀表明它们与具体的构件相关联。例如,所有
2023-09-25 06:08:53
u3000主要内容u3000u3000单片机运行工作起来,所必需的最基本电路组成。u3000u30002、8051系列单片机u3000u3000属于8位单片机,可处理8位二进制数,是目前使用最广
2023-09-22 07:14:38
的控制解决方案,助力企业提升生产效率和产品质量。本文将详细介绍工控机的各个组成部分以及其重要作用。一、工控机的基本组成1.中央处理器(CPU):工控机的核心部件是中
2023-09-19 10:12:33422 PLC系统是提升机自动化控制的核心技术之一,它主要负责监测和控制提升机的各项运行参数,比如提升速度、卸载速度、运载重量、电机电压电流等。通过对这些参数的控制和监测,PLC系统可以更好的保证提升机
2023-09-18 09:49:37240 出现提升机轴承位磨损的企业为某水泥行业,该轴直径φ240mm,单边磨损量约1.3mm,轴承型号为23148CA/C3W33。此轴由于轴承损坏后未及时发现,故障情况下继续运转导致轴承位出现严重磨损。
2023-09-11 15:47:47604 在全闭环机床中,通常使用光栅尺或编码器实现机床的全闭环控制。全闭环在提升机床精度的同时,也由于各种因素导致异响,尤其在大型机床上表现突出,常见的异响原因有以下几种。
2023-09-11 10:34:51769 高压直流远供系统本系统主要由远程直流智慧供电主机、远程供电系统远端机和传输电缆三部分组成。局端机布设在供电机房内,远端机布设在沿途的各个外场监控等设备旁,传输电缆布设在局端机和远端机之间的高速公路
2023-09-07 11:24:52
提高芯片的良率变得越来越困难,很多新建的晶圆厂通线数年仍难以量产,有的虽勉强量产,但是良率始终无法爬坡式的提升,很多朋友会问:芯片的良率提升真的有那么难吗?为什么会这么难?今天来聊聊。
2023-09-06 09:07:152606 SOLIDWORKS 软件的焊件功能是很多工程师非常喜欢的功能,通过该功能可以快速搭建由结构件组装的产品,由此可见,结构件库直接决定焊接模块的设计能力。
2023-08-31 17:03:50433 ,其中一个重要的环节就是电路板的处理和暂存。现在技术下的PCB静置暂存机已经能够为生产工作流程带来革命性的变革。 鑫金晖-PCB暂存提升机 主要特点与优势: 自动静置提升技术:PCB静置提升暂存机采用先进的自动提升技术,可以轻松地将
2023-08-29 09:54:00207 逆变器应用于矿井提升机的两大系统:PLC控制系统和高压变频调速控制系统。矿井提升机高压变频调速系统设计的工作原理是:通过应用单元串联、多级能量回馈型的多象限高压变频控制器来达到提高系统的安全性
2023-08-22 15:37:20530 金航标kinghelm销售总监周沼全介绍,连接器的基本结构件有①接触件;②绝缘体;③外壳(视品种而定);④附件。
1.接触件(contacts) 是连接器完成电连接功能的核心零件。一般由阳性接触件
2023-08-22 10:28:44
金航标kinghelm销售总监周沼全介绍,连接器的基本结构件有①接触件;②绝缘体;③外壳(视品种而定);④附件。 1.接触件(contacts) 是连接器完成电连接功能的核心零件。一般由阳性接触
2023-08-22 09:35:07501 软件组成分析(SCA)应用程序安全测试(AST)工具市场的一个细分市场,负责管理开源组件的使用。SCA工具自动扫描应用程序的代码库,包括容器和注册表等相关构件,以识别所有开源组件、它们的许可证遵从
2023-08-14 10:39:59510 运放组成的差分式恒流源推导,草图是根据LMP7702推荐电路演化来的,组成差分式的恒流源,功能是可以实现的。但我不知道怎么推导公式。最后的公式是I=V/R.有大神能帮忙推导出来吗?
2023-08-13 17:06:52
2022年结构件产品突破了一个个技术瓶颈。我们在优化工艺设计、优化模具设计、提升材料利用率、控制中间工序零件质量、优化工装、检具设计、优化检测方式、建立持续优化设计标准等方面不断深挖,着手汇总现有的攻关类难题,针对全年80%问题点进行改善。
2023-08-11 17:06:43420 的OC2JO-113-25M石英振荡器YSO140TC系列,以其卓越的性能和可靠性,为机载天线行业提供了稳定的信号输出,助力提升天线性能。
2023-08-11 14:27:09663 本文主要介绍了新科瑞C500变频器在宜章县长策银矿矿井提升机进行上的应用,长策银矿矿井提升机原系统采用绕线式异步电机转子回路串电阻的调速方式,采用C500变频器对其进行升级改造,大大降低了系统的故障率、降低了电能、提升了生产效率。
2023-08-10 17:39:21678 提升机是通过改变势能进行运输的大型机械设备,是许多水泥企业里的重要设备,所以当遇到提升机轴磨损的故障时,一定要及时修复,否则就会造成设备更大的损坏。水泥提升机轴承位磨损修复实例某企业入库提升机
2023-08-04 13:53:12386 ,碳黑通过输送机进行出渣,通过提升机进入碳黑罐。碳黑进入碳黑罐时,旋风分离机和脉冲布袋除尘进行风尘分离。钢丝从进料口取出。
冷却天管:双天管同时进行提高效率;防止堵塞;易清理
箱式冷却:冷凝管道长度长
2023-07-29 09:22:16
煤矿提升机是煤矿、铁矿、有色金属矿生产过程中的重要设备。提升机的安全、可靠运行,直接关系到企业的生产状况和经济效益。煤矿井下采煤,采好的煤通过斜井用提升机将煤车拖到地面上来。煤车厢与火车的运货车
2023-06-27 09:26:34305 防雷系统由外部防雷系统和内部防雷系统组成。外部防雷系统包括:接闪器、引下线、接地装置;内部防雷系统包括:屏蔽、等电位连接、安装防雷器(浪涌保护)等。 下文主要介绍外部防雷系统 一、接闪器 接闪器位于
2023-06-23 21:53:132918 过去,提升激光功率被视为提升加工效率最直接最有效的方式,但在6万瓦激光切割机发布后,业内发起了功率是否到顶的讨论。奔腾激光总裁吴让大认为:6万瓦已经具备全面取代等离子、火焰切割的能力,再高的功率
2023-06-20 15:36:314847 中国电子信息产业发展研究院科技处处长兼产业政策研究所所长董凯在接受中国经济时报记者采访时表示,我国机器人产业基础能力、高端整机供给能力还有待提升。传统“三大件”——减速器、伺服系统、控制器与国外产品差距日益缩小,部分产品性能指标达到国际同类产品水平。
2023-06-20 11:20:15254 提升机尾轮采用配重方式来控制链条的张紧调节,料斗在运输物料的过程中对尾轮整体产生冲击或变频振动导致整个尾轮轴在工作过程中是上下浮动的状态,壳体两侧的密封板由毛毡密封轴承座内采用骨架油封密封的结构
2023-06-07 14:48:190 出现全矿失电的状况。在煤矿用电设备之中,主通风机、主排水泵和副井提升机的安全可靠性和运行持续性尤其重要,主通风机如果停机时间过长会导致井下氧气不足,瓦斯含量超标;主排水泵如果停机时间过长,会导致井下
2023-05-31 09:46:161195 真空封管机VS-Q1是由封管机+氢氧机+真空泵组成,能够快速简易地对石英管抽真空密封,是对石英管真空密封技术的革新,石英管套在封管机上,抽真空的同时封管机使石英管旋转,用氢氧机的火焰枪烧结
2023-05-30 16:26:20
提升机轴承位磨损的原因有:一是金属正常疲劳磨损,这是金属本身固有的特性;二是配合关系问题,零件在加工过程中无论加工的精度有多么高,永远无法达到部件配合面100%的配合
2023-05-26 16:12:220 今天小编给大家推荐一种适合企业提升机轴承位磨损的修复方法——索雷碳纳米聚合物材料修复技术。该修复技术是利用碳纳米聚合物材料特有的机械性能和针对性的修复工艺在线修复提升机轴承位磨损的问题。
2023-05-23 15:35:210 提升机一般指功率较大、提升能力较强的大型机械设备,通过动力机械拖动柔性件钢丝绳及所运输的货物上下运动完成运输过程。某企业提升机在运行过程中出现了轴径磨损问题,一开始企业考虑过用补焊这一工艺维修提升机轴径磨损问题,但是后期并没有采用,这是为什么呢?
2023-05-17 16:30:190 矿井提升机是矿山重要的设备,肩负着矿石、物料、人员等运输作用。提升机的安全可靠运行直接关系到采矿企业的生产状况和经济效益。传统继电器控制系统存在可靠性较差、操作复杂、故障率高、电能浪费大、效率低等缺点,已经逐渐被PLC取代。
2023-05-12 17:35:24286 出现提升机主轴磨损问题后,导致被迫停机,该怎么有效并快速的修复呢?通过一个实际案例带大家认识一下索雷碳纳米聚合物材料修复技术。
2023-05-10 15:24:440 质量控制的首要要求,CASAIM尺寸测量全自动扫描设备提供了航空大型复合构件制造过程的质量监控、高效率的零部件全尺寸检测等全过程的数字化检测方案,实现对飞机蒙皮、肋板、起落架、大型架构件、发动机叶片、机匣、航空管件
2023-05-05 16:54:171202 汽车结构件指的是汽车中的承载件或受力件,与汽车安全性密切相关。在汽车车身中,许多结构件装在车身结构的节点上并与其他构件连接形成抗变形的高强度框架,这类结构件通常具有尺寸大、壁薄、结构复杂等特征
2023-05-04 16:59:17552 在工程构件的力学测试中,数字图像相关法能够实现对结构物体表面应变和形变场的快速、全场、非接触式测量,可以为结构分析提供准确的边界条件和应变数据。在结构件的设计过程中,数字图像相关法也可以用于验证
2023-04-26 13:55:37509 锂电池结构件是锂电池的主要原材料之一,主要包括铝/钢壳、盖板、连接片等。
2023-04-23 09:19:211754 提升机轴承位磨损、轴磨损修复、轴磨损
2023-04-20 16:47:300 接下来再了解一下我司工程师师傅进行提升机尾轮轴磨损现场修复的详细步骤。
确认提升机尾轮轴磨损状态及磨损量;
根据现场测量尺寸制作修复工装;
用氧气乙炔对磨损表面进行烤油处理;
用磨光机
2023-04-13 09:19:330 一、前言: 对于提升机、起重机、堆垛机、升降机等提升机构,负载为位能性负载,在设备启动和停止阶段,由于重物作用,可能会出现“溜车”现象、控制变频器与电机抱闸时许可以解决此问题 使用具有 矢量
2023-04-07 11:34:280 恒转矩负载 负载转矩TL与转速 n无关,任何转速下TL总保持恒定或基本恒定。例如传送带、搅拌机,挤压机等摩擦类负载以及吊车、提升机等位能负载都属于恒转矩负载。
2023-03-27 15:27:58319
查看更多
