电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>数显糖度计有什么作用
数显糖度计有什么作用
收藏
查看更多
锦锐CA系列触摸MCU功能方案芯片TSSOP20 代烧录编带
锦锐CA系列触摸MCU功能方案芯片TSSOP20代烧录编带是一种高性能的集成电路芯片,具有多种独特的功能和应用场景。在物联网、智能家居、医疗设备、工业自动化等领域,该芯片发挥着重要的作用,为各类
2024-03-11 22:26:03
CYUSB3014丢的原因?
您好,请教个问题,我们现在用zynq向上位机发送25fps的2k*2k*16bit的图像数据,上位机解析数据发现图像数据会有丢的情况,上位机用的BeginDataXfer()API接收,前面上位机
2024-02-23 08:25:00
WK-5237测试机,圈比测试
比如何调试测试
2024-01-29 10:35:53
TLE9879如何修复REPEXEMECTRANCE极
8,直接修复 angle6 = 6 * (uint32) emo_bemf.startAngle;这个参照不太对。请问还有其相关的联参数要写吗?
2024-01-23 06:14:28
Ruff采网关_SCADA工业物联网关 PLC采边缘计算 远程监测设备
Ruff高性能边缘采网关RGWi5110是一款可以由软件定义的工业物联网网关,其拥有丰富的工业驱动库,可以覆盖工业自动化、能源采集、光伏运维、智慧农业、智慧社区等多个场景进行部署,用户只需安装
2024-01-17 18:23:40
电容式与射频导纳液位计有什么区别?
电容式与射频导纳液位计有什么区别? 电容式液位计和射频导纳液位计都是常见的液位测量设备,用于测量液体在容器内的高度。它们的工作原理和应用领域有所不同,下面将为您详细介绍两者的区别。 1. 工作原理
2024-01-16 14:26:36389
M451串口回问题需要怎么关闭?
M451串口回问题需要怎么关闭?
2024-01-16 06:47:34
请问分辨率或者灵敏度能达到1mg的模拟输出的加速度计有哪些?
分辨率或者灵敏度能达到1mg的模拟输出的加速度计有哪些?我看ADXL203已经不推荐用了,其他的有哪些呢? 之所以不选择SPI或I2C的原因是我用LABVIEW的采集卡采集信号,不会编写这两种通信。。。
2023-12-29 07:17:25
一文详解pcb的组成和作用
一文详解pcb的组成和作用
2023-12-18 10:48:21365
涡轮流量计和电磁流量计有什么区别?
涡轮流量计和电磁流量计有什么区别? 涡轮流量计和电磁流量计是常见的流量测量仪器。它们在测量原理、工作原理、适用范围和优点缺点等方面都有区别。 1. 测量原理 涡轮流量计是利用涡轮叶片受到流体冲击产生
2023-12-15 09:31:39545
请问AD4008的设计有什么注意事项?
我用AD4008采集一个光电二极管转换电路,发现采集的数据干扰很大,似乎又很有规律,电路中采用ADR4525作为基准电压源,请问AD4008的设计有什么注意事项?这个是我采集的数据 正常的波形应该是
2023-12-08 07:20:24
智能采网关在气象监测站可以发挥哪些作用
、可靠的气象监测,才能有效实现天气变化应对和防灾减灾等。 数据采集网关在气象监测站中发挥着关键作用,承担了收集、处理和传输气象站传感器各种数据的中心枢纽
2023-12-07 17:38:23
EMC设计中桥接的作用
EMC设计中桥接的作用
2023-12-06 14:32:11147
pcb板三防胶的作用如何?
pcb板三防胶的作用如何?
2023-11-29 17:18:43564
硬件电路设计有这么多坑,如何少走弯路?看大牛怎么说
2023-11-27 17:34:27307
VTT电源对DDR有什么作用
VTT电源对DDR有什么作用
2023-11-27 16:20:14579
聊聊芯片设计有哪些活要做?
芯片设计这个行当,从大的方面讲,主要分模拟和数字两大块,而每大块又分前端和后端,我想大部分同学对这个肯定是非常清楚的,下面就数字电路聊聊芯片设计的一些事情,就是芯片设计有哪些活要做,这并不是全面完整的系统介绍,只是个人的了解和总结, 希望抛砖引玉,也许不全面,不正确,欢迎大家指正和补充。
2023-11-25 15:15:04702
多路输出的电源适配器设计有哪些难点?
多路输出的电源适配器设计有哪些难点? 多路输出的电源适配器设计是一项具有一定难度的工程,需要解决以下几个难点。 首先,多路输出意味着需要同时满足不同电压和电流的需求。不同的设备可能需要不同的输出电压
2023-11-23 15:34:18303
螺丝排列机
SG-1050AE产品特性:出螺丝速度60~80pcs/min,速度可以自行调节。通过调节振动大小来改变螺丝上料速度,当螺丝到达拾取位置时不会因为振动过大影响取料进度。M1.0~M5.0多规格螺丝可以通用。双向摆动的滚刷可有效减免不规则螺丝堵塞。批头导向槽可螺丝规格自由调节。出现故障时设备会报警,标准量规和垫片电批轨道调节方便,可自行更换。无卡螺丝的现象,螺
2023-11-22 05:11:05
光伏模拟源(PV)源有什么作用
光伏模拟源(PV)源有什么作用
2023-11-20 09:33:36547
求助,关于i.MX8MQ中是否支持同的问题
疑问: 1 我们的方案理论上,能够lvds和hdmi同吗?即运行一个QT app,然后在上面2个屏幕上显示同样的内容 2 如果1不行,那i.mx8mq支持双屏同吗? 3 如果2不行,那为什么i.mx8mq不支持,而i.mx8mp却支持?多屏同的原理是什么呢?
2023-11-13 06:31:04
如何设计有源滤波器?有源滤波器如何选型?
有源滤波器是一种类型的模拟电路实现一个电子滤波器使用的活性组分,通常是放大器。滤波器设计中包含的放大器可用于改善滤波器的成本、性能和可预测性。一、如何设计有源滤波器有源滤波器的设计方法,大致可归结为
2023-11-07 08:07:39543
JTAG的作用和原理是什么?
JTAG的作用和原理?
2023-11-06 07:16:25
堆栈指针的作用是什么?
堆栈指针的作用是什么
2023-11-02 08:10:17
什么是EEPROM?作用是什么?
什么是EEPROM,作用是什么
2023-10-31 08:15:40
STM32H7有双屏异功能吗?
请问STM32H7有双屏异的功能么,就是一个是RGB另一个mipi啊等等,刷屏速度比较快的那种。不要什么串口屏或者SPI接口的,刷屏很慢。屏大小在3.5-7寸之间。不想使用安卓板子。
2023-10-31 07:05:44
一文详解pcb地孔的作用
一文详解pcb地孔的作用
2023-10-30 16:02:22484
上海嫦娥光学烘架机产品展示!
光学仪器
上海嫦娥光学仪器科技有限公司发布于 2023-10-30 09:36:19
单片机怎样区别BCD码与16进制
单片机怎样区别BCD码与16进制
2023-10-30 08:11:19
如何测量直流电机的脉冲
如何测量直流电机的脉冲
2023-10-30 06:22:29
如何解决bitlockerU盘 格式化?
格式化,运行CMD使用 clear readonly 和format 均无法奏效,bitlocker管理无法去除,显示I/O设计有问题,关闭bitlocker显示介质写保护。DiskGenius 无法最终
2023-10-28 21:08:01
单片机是如何产生随机的?
单片机如何产生随机
2023-10-27 06:44:38
ATM24C02储存数据只能储存小于255的,要储存大于255的怎么解决?
2023-10-26 06:09:24
AT32的随机的产生
AT32的随机的产生为设计者使用AT32芯片时,产生符合应用需求的随机,提供设计建议。
2023-10-26 06:04:44
STM8有随机发生器吗?
怎么才能用STM8产生一个随机
2023-10-23 06:55:51
请问如何用51单片机控制直流电机转动圈?
用51单片机控制直流电机转动圈,在电位计旋转至不同位置转动不同圈
2023-10-19 08:07:47
电容有移相作用,那移相具体是什么作用
电容有移相作用,那移相具体是什么作用? 关于电容的移相作用,其实可以从三个方面来进行详细解析: 1. 从物理学角度来说,电容储存电荷,当电压变化时,电容器中的电荷会发生变化,这种变化会导致电容器产生
2023-10-17 16:15:461615
2KV 高精度可调高压电源
一 概述POW-2KV-2W 具有铝合金电源机箱,有着良好电磁屏蔽性能,尺寸小,全固态、无火花,开关干扰小,操作灵活简单,电流电压均采用数字显示,电压精度 1V,电流精度 0.1uA,电流电压公用一个显示表,减小电源尺寸。电源设计为双供电模式,即可以采用 220V 交流供电又可以使用 12V 直流供电,即可室内使用,又可以野外直流供电。该高压电源还具有设定电
2023-10-16 15:56:29
点阵驱动芯片3线/4线芯片LED原厂VK1618概述及功能特点
、LED屏驱动、驱动IC、LED芯片、LED驱动器、数码管显示驱动、LED显示驱动、LED驱动原厂、LED驱动芯片、LED驱动IC、点阵LED显示驱动、LED屏驱动IC、驱动芯片、数码管
2023-10-12 14:23:43
电机在运行的时候怎么计数转动的圈
电机在运行的时候怎么计数转动的圈
2023-10-11 06:23:21
变频器的功能作用
变频器的功能作用
2023-10-07 09:35:40551
如何通过串口发送一个小于65535的五位
各位大佬,求教我要通过串口发送一个小于65535的五位,目前是把每一位拆开来,分别放到了一个数组里,然后依次发送,但是这样的话,相当于一个就占了5个字节 而一个小于65535的5位,实际上只需要2个字节,有没有什么办法是可以通过2个字节就把这个5位发出去的吗?
2023-10-07 07:36:17
调试串口的时候,终端回错误如何处理?
我调试串口的时候,发现出现回错误 可以肯定,全部输出都是英文,不存在中文输出的情况。 而且输入的字母也是显示乱码,但似乎可以被板子正确识别,不知这种情况应该如何处理?
2023-09-28 06:16:11
矿泉水瓶盖扭矩测试仪
重要作用。 该测试仪采用先进的传感器技术和电子技术,具有使用简单、操作方便、测量准确、性能稳定等优点。仪器采用高精度传感器,能够快速准确地测量瓶盖的
2023-09-21 17:30:39
pwm就能输出指定脉冲
对脉冲的输出控制。在实际应用中,PWM可以用于控制各种电子设备和机械设备,例如电机控制、LED亮度调节、温度控制等。PWM的输出指定脉冲可以由控制器或微处理器来实现。通过编程控制高电平和低电平
2023-09-21 08:52:48
越联 剥离力试验机
产品简介材料试验机专门测试各种材料、成品、半成品及单体的强度,选取各种类夹具、冶具、可做抗拉力,抗压强度、抗弯、拉伸、延伸率、撕裂、剥离、应力、应变、剪力等,针对食品行业可测包装容器的顶压强度,顶压变形,抗压强度。适合金属、包装、食品、航空、橡塑胶、电线电缆、皮革、化学制品等行业使用。产品参数容量选择; 10N、20N、50N、100N、200N、500N、
2023-09-19 17:23:27
笙泉MCU在储能电源中的作用(2)
笙泉MCU在储能电源中的作用(2)
2023-09-18 10:56:51342
笙泉MCU在储能电源中的作用(1)
笙泉MCU在储能电源中的作用(1)
2023-09-18 10:56:51217
笙泉MCU在储能电源中的作用(3)
笙泉MCU在储能电源中的作用(3)
2023-09-18 10:56:32243
玩转单片机的重要功能-DMA,你的MCU编程设计有可能成为卷王!
2023-09-18 10:56:03706
电阻常见作用:分压、分流和限流
在电子线路中电阻的作用有哪些,电阻主要起阻碍电流流过的作用,也是电路中使用最多的元器件,不同类型的电阻所起的作用不同,但电阻最常见的作用是分压、分流和限流
2023-09-14 15:38:372260
pcb覆铜有什么作用
pcb覆铜有什么作用? PCB是电子产品中常见的电路板,覆铜则是PCB上的一种覆盖性金属,通常是铜。从名字上就可以看出,覆铜的作用就是在PCB的表面叠加一层铜,起到固化电路,使电子元器件间连接,保护
2023-09-14 10:47:201955
电梯物联网的作用是什么?
电梯物联网的作用是什么?
2023-09-13 13:56:39960
快讯:iPhone15预计有15项变化 成龙买华为手机被网友偶遇
快讯:iPhone15预计有15项变化 成龙买华为手机被网友偶遇 iPhone15预计有15项变化 9月13日凌晨即将举办的苹果秋季新品发布会马上就要来了,苹果新一代的iPhone15系列马上
2023-09-12 11:39:54556
套管作用及分类 变压器(高抗)套管作用及分类
套管作用及分类
2023-09-12 09:21:032763
半导体材料冷热冲击试验箱
艾思荔半导体材料冷热冲击试验箱控制器采用全进口LED按键显示屏,英文界面(进口TEMI300)或液晶触摸显示屏,中英文切换界面(进口TEMI880),或进口触摸按键温度湿度控制仪。温湿度控制
2023-09-11 15:12:01
9月6-8日,东用亮相中国博会,来展位继续领礼品啊!
博会
北京东用科技有限公司发布于 2023-08-31 14:15:24
学PCB设计有前途吗?
电源pcb元器件电子技术
学习电子知识发布于 2023-08-25 22:33:20
M451串口回问题需要怎么关闭?
M451串口回问题需要怎么关闭?
2023-08-25 06:22:36
电阻真空计是什么?电阻真空计有什么作用?电阻真空计怎么看?
电阻真空计是什么?电阻真空计有什么作用?电阻真空计怎么看?  电阻真空计是一种通过测量电阻变化来间接测量气压的仪器。它能够在真空或低压等环境下非常稳定和精确地测量出气体的压强。它的主要原理是基于电阻
2023-08-24 14:27:091147
电阻应变计是一种什么仪器?电阻应变计有什么作用
电阻应变计是一种什么仪器?电阻应变计有什么作用? 电阻应变计(Strain Gauge)是一种测量物体应变的仪器,通过测量电阻值的变化来测量物体受力后产生的应变量。电阻应变计广泛应用于工业、建筑
2023-08-24 14:26:08805
电感和电抗在电力系统作用 纯电抗的作用
电感和电抗在电力系统作用 纯电抗的作用 电感和电抗是电力系统中经常被用到的概念,它们分别代表了电路中的感性元件和电容性元件所表现出来的特性。在电力系统中,电感和电抗具有非常重要的作用,它们的存在可以
2023-08-23 16:15:121265
电抗器起什么作用?电抗的作用和工作原理
电抗器起什么作用?电抗的作用和工作原理 电抗器是一种用于改变交流电路阻抗的电器元件,它起到的作用是隔离电路、平衡电压、增强电流、限制电流、储存电能等。电抗器在电路中有着广泛的应用,如电焊机、交流
2023-08-23 16:15:014169
微型导轨在包棉机中的作用
微型导轨在包棉机中的作用
2023-08-14 17:50:51317
越联 测高仪器 PW Trimos 二维自动测高仪
2023-08-08 14:45:21
智能双绝缘电阻测试仪
随着科技的不断进步,电子设备已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。而在电子设备中,绝缘电阻测试仪作为一种重要的设备,被广泛应用在电力、通讯、航空、军工等领域。本文将主要介绍智能双绝缘电阻测试仪
2023-08-01 11:26:47
蓝牙传双模SPPBLE模块
蓝牙传双模SPPBLE模块  此蓝牙模块是双模(BR/EDR和LE)蓝牙5.0模块。支持SPP,ble和其他配置文件,模块默认使用 UART作为编程接口,用户可以使用AT命令
2023-07-22 21:15:19
晶振的作用是什么?四个作用要知道
晶振的全名是晶体振荡器,光听名字的就知道的作用吧!主要是晶振在电路中起着产生震荡频率的作用,这种作用是比较重要的,因为他晶振是单片机的心脏,可见作用很大。
2023-07-18 10:21:177999
电阻在电路中有什么作用
电阻(Resistance,通常用“R”表示),是一个物理量,在物理学中表示导体对电流阻碍作用的大小。导体的电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用越大。不同的导体,电阻一般不同,电阻是导体本身的一种特性
2023-06-27 17:53:345939
安全光栅中的投光器的作用是什么?
安全光栅中的投光器的作用是什么?
2023-06-25 13:46:18266
安全光栅中的投光器的作用是什么?
安全光栅中的投光器的作用是什么?
2023-06-15 16:51:01386
ad7401a什么作用
ad7401a什么作用
2023-05-22 15:04:01
【野火 fireFlasher Mini 脱机烧录器】随机测试
随机测试 野火mini脱机烧录器支持在指定地址添加指定个数的随机,最多支持4组,每组4096个随机。本篇来测试一下随机的功能。 小试牛刀 先简单测试一下,在地址0x08004000地址插入1
2023-05-12 21:42:06
S32K312如何获取随机
S32K312如何获取随机
2023-05-06 07:46:09
电压电流表是如何接线的?#硬声创作季
电路分析电工技术
也许吧发布于 2023-04-25 11:42:11
学习笔记 | 基于FPGA的伪随机发生器(附代码)
今天是画师本人第一次和各位大侠见面,执笔绘画FPGA江湖,本人写了篇关于FPGA的伪随机发生器学习笔记,这里分享给大家,仅供参考。学习笔记 | 基于FPGA的伪随机发生器(附代码)1,概念随机
2023-04-21 19:42:13
调温电烙铁#电子
电工技术
未来加油dz发布于 2023-04-16 15:25:07
imx8qxp如何配置才能实现双屏同
各位:我们基于NXP kernel-4.14.98版本开发了demo板,目前已经成功驱动2个LVDS屏幕,可以通过鼠标将QT应用拖拽到不同的屏幕上显示。为了实现双屏同和双屏异,我们参考了imx6
2023-04-10 09:02:18
我想使用UC3842做ZETA开关电源,求问这个设计有哪些问题
我想使用UC3842做ZETA开关电源,输入18V,频率52kHZ,输出10~24V可调。但是仿真时,调动R10可调电阻,输出没变化,求问这个设计有哪些问题
2023-04-09 22:45:40
全志T3+Logos FPGA开发板——双屏异开发案例
前 言本文主要介绍基于TLT3F-EVM评估板的双屏异开发案例,案例位于“4-软件资料Demoase-demosdisplay_test”目录下,本案例同时支持TFT LCD + CVBS
2023-03-31 16:31:44
选择远距离蓝牙传模块需要注意的方面
选择远距离蓝牙传模块需要注意的方面社会的进步和智能家居的普及,有一些智能家居方案商在选型和测试蓝牙传模块时发现距离达不到自己预期值,心里很是着急,要知道传输距离是比较核心的参数,影响蓝牙通讯距离
2023-03-29 09:39:12
控触摸屏的技术原理(控触摸屏的应用)
中发挥着重要的作用,未来也将更加受到重视。控触摸屏的发展将进一步提高触摸技术的精确度、便捷性,并且会拓展更多的应用领域,为人们的生活带来更多的便利。控触摸屏是一种新型的触摸技术,它采用电容式触摸技术,实现了显示屏
2023-03-27 10:38:29
SKRNPBE010
6.0mm方形薄型双作用型(表面安装)
2023-03-24 15:06:03
已全部加载完成
