电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>二极管中的隧道效应和齐纳击穿现象
二极管中的隧道效应和齐纳击穿现象
收藏
查看更多
激光二极管基本原理介绍
激光二极管基本原理介绍
2024-03-19 10:57:42
有没有人知道这个是哪家的二极管
有没有人知道这个是哪家的二极管
2024-02-27 17:34:12
的选择
的大小,最好的使用办法是将一个与一个正向偏置的二极管串联。电压的选择,是为使其具有正温度系数,以抵消二极管的负温度系数(-2.1 mV/C)。为什么管有正温度系数而二极管有负温度系数,如果
2024-01-26 23:28:52
二极管篇】二极管特性丨直流、交流、电流、转换时间
在本教程,我们将学习一些重要的二极管特性。通过研究这些二极管特性,您将对二极管的一般工作原理有更好的了解。 常用二极管特性 概述 ⊙电流公式 ⊙直流电阻 ⊙交流电阻 ⊙过度电容 ⊙扩散电容 ⊙存储
2024-01-25 18:01:01
二极管反接有什么现象
二极管反接是指将二极管的P端连接到电源的负极,N端连接到电源的正极。在这种电路连接方式下,由于二极管的正向压降会阻止电流流动,而反向电压会导致二极管发生击穿,出现一系列特殊的现象二极管正向击穿
2024-01-16 10:07:21997
DT2040隧道二极管探测器HEROTEK
HEROTEK隧道二极管探测器是一种晶体二极管,其电流值是通过隧道效应的主要电流分量。隧道二极管检测器具有优越的电源开关性能、效率更高、工作频率高,但普遍存在热稳定性差的问题。DT2040隧道二极管
2024-01-10 09:23:52
ADP2302参考电路二极管除去会对整个电路有什么影响?
请问,ADP2302的参考电路二极管除去会对整个电路有什么影响?还有这个电感必须是功率电感吗?可以用替代品吗?
2024-01-05 07:29:29
瞬态抑制二极管的工作原理和应用?|深圳比创达电子EMC a
,TVS二极管击穿电压较低;3、高功率吸收能力:TVS二极管能够吸收的瞬态能量非常高,通常可达数千瓦;4、紧凑尺寸:尺寸小,便于集成到复杂的电子系统。三、应用1、汽车电子在汽车电子,电压浪涌是常见
2023-11-30 10:15:25
为什么运放电源与输出之间要加二极管
经常发现运放电源与输出之间加二极管,求解
2023-11-27 06:47:15
在放大器的输出端接一个二极管的用意是什么?
看到好多工程师设计放大电路的时候习惯在输出端接一个二极管,想求大神指点。
2023-11-24 08:21:53
光电二极管接到ADL5304,光电二极管偏置需要10V,是否必须双电源供电?
2023-11-24 07:50:26
TVS瞬态抑制二极管的工作原理和特点?|深圳比创达电子EMC
的电压箝位于一个预定值,有效地保护电子线路的精密元器件,免受各种浪涌脉冲的损坏。 TVS二极管与常见的稳压二极管的工作原理相似,如果高于标志上的击穿电压,TVS二极管就会导通,与稳压二极管相比,TVS
2023-11-22 10:05:50
求助,如何设计一个光电二极管带反偏的放大电路?
如何设计一个光电二极管带反偏的放大电路? 我现在有一个光电二极管,反偏电压是直流30V,现在我希望做一个放大电路,放大此光电二极管的输出,有参考设计吗? 另外希望是低功耗的设计,放大器用单电源3V左右,反偏电压是直流30V,有比较好的推荐电路或芯片吗?
2023-11-16 07:14:53
使用光电二极管跨阻放大,后级输出是正弦信号正常吗?
二极管滨松的S2386-5K,运放AD8615(后来又试了AD8641),负电源接了-0.3V。 使用光电二极管跨阻放大,光电二极管没有偏置,使用光伏模式,但后级输出是正弦波信号,参考了ADI官方的一些电路,不知道怎么把正弦信号转成有效稳定的直流信号
2023-11-14 07:48:26
用ADA4817做光电二极管的前置放大,二极管两端会有约600mV的直流电压是什么原因呢?
如图,我用ADA4817做光电二极管的前置放大。上电后,二极管没有光输入,二极管两端会有约600mV的直流电压是什么原因呢?测量反馈电阻两端电压为0,说明没有电流,是layerout问题吗,还是这种现象是正常的?可为什么一样的电路我用AD8616就没有这种现象
2023-11-14 07:25:39
AD210芯片的16、17、19 这3个PIN,内部有二极管的钳位保护吗?
AD210芯片的16、17、19 这3个PIN,内部有二极管的钳位保护吗? 即:对正15V电源的二极管,对-15V电源的二极管;是否存在? 外部电路应该怎么对管脚进一步保护呢?
2023-11-13 06:53:50
瞬态抑制二极管TVS的工作原理?
TVS二极管与Zener二极管同样作为过压保护, TVS着重浪涌电压的钳位保护,具有抗大电流冲击的能力;Zener管着重于稳压效果,具有浪涌电流小,保护电压稳的特点,两者在原理与保护特性有所区别
2023-10-20 10:10:21
瞬态抑制二极管TVS的工作原理?(下)
2023-10-20 10:07:05
稳压二极管并联使用有什么问题?
稳压二极管并联使用,有什么问题
2023-10-17 07:18:20
用光敏二极管测试LED灯的闪烁频率该怎么测试?
2023-10-17 06:42:40
请问二极管正向导通后,发射和集电极的电压差是多少啊
2023-10-12 11:42:39
RS422典型电路电阻、二极管如何选择?
RS422通信时,典型电路电阻、二极管如何选择,哪种方案电路传输稳定,目前选用的是sp3490芯片
2023-10-11 06:53:27
二极管,三极管丝印的对应型号
1.请教各位贴片二极管丝印6S/3N(90度)、6S/31(90度)(封装SOD-123),这两种二极管具体型号是什么? 2.请教各位贴片三极管丝印M51、7002K、 7P1、 B123(封装都是SOT23)这四款对应的型号是什么? 有知道的请回复,非常感谢!!
2023-10-08 11:30:53
二极管反向恢复速度怎么测试?
二极管是单向导通,那么反向恢复时间是什么,需要怎么测试
2023-09-27 07:51:57
万用表电阻和二极管显示值错误是什么原因造成的?
电阻和二极管档空表笔显示300,短路能显示0,是不是什么元件烧了,二极管也一样,电阻电流测量正常
2023-09-27 07:49:45
肖特基二极管为什么容易击穿 二极管击穿后的处理方法
二极管发生击穿后,一般情况下会处于一种短路状态。击穿指的是在正向偏置或反向偏置的情况下,二极管无法正常阻断电流或电压,导致电流或电压突破二极管的设计极限。这会导致二极管失去正常的电子流动和电压特性,出现类似于短路的行为。
2023-09-11 15:33:393461
如何判断二极管的正负极
判断二极管的正负极有以下几种方法: 对于普通二极管,可以看管体表面,有白线的一端为负极。 对于发光二极管,引脚长的为正极,短的为负极。 如果引脚被剪得一样长了,发光二极管管体内部金属较小的是正极
2023-09-06 17:39:55
二极管电流方向
  二极管的电流方向是从正极流向负极。   就是从二极管PN结的P区流向N区,在电路图中,二极管“三角形”所指示的方向就是它的正向电流方向。发光二极管的电流方向与电路的电流方向是一致的。并不矛盾
2023-09-06 17:37:23
单片机的引脚为什么要接二极管再接5v?
新手求问,单片机的引脚为什么要接二极管再接5v
2023-08-21 07:05:03
二极管通入高频方波为什么有正向导通压降?
这是一个反激辅助电源,我发现副边二极管在截止与导通切换理论上来说其电压应该直接变为负电压,实际是会出现一个比较大的正向电压,同时并不是每个周期都有。请问有朋友可以解答我吗 仿真如图 波形
2023-08-18 10:02:45
双管正激电源的二极管损坏原因是什么引起的
双管正激电源经常发现有只钳位二极管损坏是什么问题引起呀?有什么方法改善呀?
2023-08-01 10:16:14
1N4148、1N4007和1N5819二极管之间的区别是什么?
不大时,可以考虑使用代替。   1N4148是一种点接触式低电流高频开关二极管,速度高,但工作电流仅为150mA,广泛用于信号频率较高的电路。   1N5819的反向漏电比较大,但具有电容小、速度快的特点。但它没有1N4148那么快,毕竟1N4148的目的是高频检测,而不是整流。
2023-07-31 16:07:44
稳压二极管,MOS
二极管
学习电子知识发布于 2023-07-18 20:07:49
继电器线圈为什么要并联二极管
二极管
学习电子知识发布于 2023-07-18 19:47:02
继电器使用的二极管如何工作?
二极管
学习电子知识发布于 2023-07-18 19:46:41
继电器没有二极管的危害?
二极管
学习电子知识发布于 2023-07-18 19:46:22
二极管半波整流的波形
二极管
学习电子知识发布于 2023-07-18 19:35:43
LED发光二极管是怎么发光的
二极管
学习电子知识发布于 2023-07-17 18:48:00
ESD二极管和TVS二极管究竟有什么不同你知道吗?
二极管
YS YYDS发布于 2023-07-07 20:02:35
二极管整流方式
二极管
YS YYDS发布于 2023-07-07 19:58:50
二极管的反向恢复时间
二极管
YS YYDS发布于 2023-07-07 19:52:49
稳压二极管的作用
二极管
YS YYDS发布于 2023-07-07 19:43:15
整流管二极管的替换
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-29 18:53:24
二极管的单向导电性
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-27 17:59:23
二极管的工作原理-PN结二极管
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-25 22:03:23
肖特基二极管介绍
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-21 22:45:55
二极管门电路
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-18 23:28:03
GeneSiC的1200V SiC肖特基二极管可实现更快的开关瞬变
从其他制造商和快速回收硅二极管(fred)。肖特基二极管,不像PIN整流器是多数载流子器件,因此没有少数载流子在正向工作模式期间存储在漂移层,导致零反向恢复电流(归因于储存的电荷)。然而,更薄和更重
2023-06-16 11:42:39
二极管发电
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-08 20:51:37
NodeMCU上的二极管是什么值是多少?
嗨, 任何人都可以帮助我。NodeMCU 上的二极管是什么值?
2023-05-31 06:18:38
整流二极管为什么会损坏,二极管损坏的原因#半导体 #二极管
二极管
学习电子知识发布于 2023-05-30 22:29:47
00030 稳压二极管是如何稳定电压的#齐纳二极管 #电子元器件
二极管
学习电子知识发布于 2023-05-30 22:27:28
00027 肖特基二极管常用于那些电路#电工知识 #工作原理
二极管
学习电子知识发布于 2023-05-30 22:27:01
00014 击穿和雪崩击穿的区别#二极管 #半导体
雪崩击穿
学习电子知识发布于 2023-05-28 19:34:45
00012 什么是击穿#半导体 #电子元器件
学习电子知识发布于 2023-05-28 19:33:57
00011 什么是二极管的伏安特性#二极管 #半导体
二极管元器件
学习电子知识发布于 2023-05-28 19:33:28
00008 肖特基二极管与普通二极管的区别#半导体 #二极管 #电子元器件
二极管元器件
学习电子知识发布于 2023-05-28 19:31:35
00003 二极管的整流方式#二极管厂家 #二极管的单向导电性
二极管元器件
学习电子知识发布于 2023-05-28 19:29:24
丽智芯片肖特基二极管-阻容1号
、高速数字电路、射频电路等领域。相比于普通的 pn 结二极管,肖特基二极管的 pn 结由金属与半导体材料直接接触形成,而不是由掺杂半导体 。其工作原理为,当肖特基二极管正向偏置时,电子从金属侧进入半导体
2023-05-23 14:47:57
二极管在电子工程的应用
二极管
jf_91881159发布于 2023-05-18 01:08:47
什么是贴片二极管
二极管
YS YYDS发布于 2023-05-16 22:10:18
发光二极管能忍受多大的瞬间浪涌电流?
假设正常工作电流20mA,浪涌时间1ms 有关的参数有: IFM(IM)---正向峰值电流(正向最大电流)。在额定功率下,允许通过二极管的最大正向脉冲电流。发光二极管极限电流。 IFRM---正向
2023-05-16 17:11:03
二极管是怎么实现正向导通,逆向不能通过电流的?
2023-05-16 16:58:33
TEA2208T为什么有4个二极管的位置没有放置?
客户有评估板。想知道为什么有 4 个二极管的位置没有放置。用户指南 UM11348 v2.2 2020 年 10 月指出“当需要对有源桥进行 MOSFET 引脚开路测试时,为每个有源桥 MOSFET 添加一个并联二极管”。有人可以详细说明吗?
2023-05-12 08:20:12
优恩教您如何避免ESD静电二极管线路被击穿
现象,那么我们应当如何避免线路短接击穿?且听优恩半导体为您解答。ESD静电二极管ESD静电二极管击穿一般齐纳击穿或雪崩击穿,其为现象是当ESD静电二极管的外向反向电压在超过预设数值时,反向电流瞬间增大,
2023-05-10 10:26:281325
请问二极管受潮后贴片对电路有何影响呢?
请问二极管受潮后贴片对电路有何影响呢?
2023-05-05 17:06:46
小白求助二极管在电路做检波是如何实现的呢?
2023-05-05 16:49:45
二极管的钳位作用和稳压作用有什么不同啊?
2023-05-05 10:00:38
二极管电路中被钳位是什么意思?
二极管电路中被钳位是什么意思?什么时候会出现被钳位呢?
2023-05-05 09:52:03
二极管单向导电是指电流只能从二极管一端流出吗?
二极管单向导电是指电流只能从二极管一端流出吗?单向导电的用途是什么呢?
2023-05-05 09:49:20
正向整流二极管和反向整流二极管作用是否一样呢?
2023-05-05 09:46:10
请问一下二极管的单向导电特性有什么好处呢?
2023-05-05 09:41:56
二极管单相导通yuanli
二极管
YS YYDS发布于 2023-04-29 18:55:35
瞬变抑制二极管的特性参数
或等于其最大反向漏电流ID。 ②最小击穿电压VBR和击穿电流IR VBR是瞬变二极管最小的雪崩电压。25℃时,在这个电压之前,瞬变二极管是不导通的。当瞬变二极管流过规定的1mA电流(IR)时,加入瞬
2023-04-25 16:58:23
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
2023-04-24 14:28:05
BUCK电路老是击穿续流二极管
BUCK电路老是击穿续流二极管,什么原因请各位
2023-04-24 14:26:43
如果去掉Buck变换器电路的续流二极管会怎样?
2023-04-24 14:22:44
电路如果不加续流二极管会出现什么情况呢?
2023-04-24 14:15:40
为什么电流源型逆变器开关要反串二极管呢?
2023-04-24 14:10:19
二极管/三极管/MOS的封装类型,看这一篇就够了!
的元器件外形虽然差不多,但内部结构及用途却大不同,譬如TO220封装的元件可能是三极管、可控硅、场效应管甚至是双二极管。TO-3封装的元器件有三极管,集成电路等。今天我们就来盘点一下常见的二极管、三极管、MOS封装类型,下图含精确尺寸。
2023-04-13 14:09:54
请教一下大佬二极管的反向恢复时间是什么意思?
2023-04-04 14:39:39
二极管的浪涌电流是怎么回事?
一粒管子反复测试,始终加小于击穿电压的电压,最后管子被击穿了,而且是永久击穿。它是背靠背的双二极管
2023-04-04 11:52:33
什么是TVS二极管?TVS的主要参数有哪些?
击穿电压时,TVS二极管就会呈现出低阻抗的路径。并通过大电流方式使流向被保护元器件的瞬间电流分流到TVS二极管,同时将受保护元器件两端的电压限制在TVS二极管的箝位电压。当过压条件消失后,TVS二极管
2023-03-29 11:11:24
已全部加载完成
