电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>片状电阻器的标称方法
片状电阻器的标称方法
收藏
高能吸收碳复合电阻器的技术规格书参考
技术特点 碳复合吸能电阻器100%活性材料。 无感特性,工作频率可达兆赫范围。 适用于空气、SF6 能吸收高脉冲能量,适用于强脉冲过负荷等严苛工作场合。 适用于电力传输,电力牵引,脉冲电源,感应
2024-03-22 07:59:00
电阻器的等效电路与高频无感电阻的性能
的阻抗可表示为 希望时间常数很小,电阻器呈纯阻性,这对脉冲应用是很重要的。适当调整卷绕方法,使时间常数工相补偿,而达到:=0是最佳结果。 EAK线绕高频无感电阻
2024-03-15 07:46:12
100W-150W电阻器-TO-247模压厚膜电阻(1)
额定功率由外壳温度(TC) 在 25°C 时。 这与功率半导体行业验证和建立的方法相同。 外壳温度是在电阻器处于电气负载时,在与散热接触的电阻器安装表面中心测得的温度。 外壳温度与成型体温度、凸片温度、引线
2024-03-15 07:11:45
电阻器为什么会发热?
电阻器
深圳崧皓电子发布于 2024-03-15 06:53:01
厚膜高压电阻器应用
逆变电压型。高压电阻器用作分压、偏置和反馈元件。 稳压只能使用分立元件或集成电路。集成电路是专业应用中最常见的分立器件方法。 分立元件方法倾向于以更低的成本提供更高的性能。它还提供了改进的功率处理
2024-03-14 07:38:24
电阻器是如何工作的?电阻器探秘:电子电路的神奇调解...
电路电阻器
深圳崧皓电子发布于 2024-03-12 07:20:44
为什么电容器放电电阻器现在被强制要求作为基本安全装置
在电子产品中,电容器放电电阻器或泄放电阻器是与高压电源电路的输出并联的电阻器,其明确目的是释放存储在电源滤波电容器中的剩余电荷。 例如,开关模式电源使用桥式整流将交流市电转换为 320V(市电电压
2024-03-08 08:44:22
无感电阻器和电感电阻器有什么区别
。EAK无感电阻器可用于替代电感电阻器。 然而,这可能不是一个现实的目标。电感电阻器的构造成本通常较低,并且通常具有更高的标称功率。
2024-03-08 07:48:20
浪涌电阻器
电阻器
深圳崧皓电子发布于 2024-03-08 07:33:26
使用高压电阻器进行设计的 10 个技巧
,需要定义 999 的电阻比。对于分立电阻器设计,最好选择标准值,表1给出了十进制电压比的一些示例。 选择标称值后,下一个考虑因素是所需的公差。电阻比的容差只是各个电阻容差的总和。这些不一定相同;通常
2024-03-07 08:14:31
制动电阻器的作用 制动电阻器的常见故障
制动电阻器的作用 制动电阻器的常见故障  制动电阻器是电气设备中常见的一个组件,它在电路中发挥着重要的作用。 一、制动电阻器的作用 1. 动态制动:制动电阻器主要用于电机或发电机制动时,通过将电能
2024-03-06 15:23:5781
什么是敏感电阻呢?敏感电阻包含哪些电阻器呢?
什么是敏感电阻呢?敏感电阻包含哪些电阻器呢? 敏感电阻是一种可以根据外部物理变化而改变电阻值的电阻器。它通常由敏感材料和电阻层组成。敏感材料是一种可以受到压力、温度、光照等外部刺激而引起物理性质
2024-03-06 14:58:58107
正在加载...
