自己画的FPGA的PCB板,FPGA与LoRa模块是通过串口相连的,但是传输不了数据。
FPGA和串口助手可以通信,串口助手和LoRa模块也可以通信,但是PCB板和LoRa通信不了,用
2024-03-21 18:09:06
LoRa网关是连接终端设备和LoRaWAN网络的设备,负责收集来自多个LoRa基站的数据并将其传输到云端。
LoRa网关收集LoRa节点传输的消息,并将这些消息转发到LoRaWAN服务器,从而
2024-03-19 17:02:50185 LoRa调制解调器采用专利扩频调制和前向纠错技术,它融合了数字扩频、数字信号处理和前向纠错编码技术。
2024-03-15 18:08:57679 使用的板子,主要区别也就是RFP_LP,RFP_HP,VR_PA没有引出,因为不打算发射,仅作接收lora信号。现在认为代码没有问题,不知道为什么无法接收lora信号,难道是没有接发射引脚导致的吗,请教各位
2024-03-08 06:27:44
LoRa1262和LoRa1268是一款超低功耗的无线模块,采用了semtech公司的SX1262和SX1268X芯片设计。调制方式有(G)FSK调制方式、LoRa调制方式。其LoRa调制方式可大
2024-03-05 18:00:32834 LoRa 终端通过 LoRa 网关发送连接请求,LoRa 网关接收到请求后会进行相应的认证和确认,建立与终端之间的通信链接。
2024-02-25 16:59:42464 在现代工业4.0时代,电子屏控制系统以其高效、精准、智能化的特点,正在逐步替代传统的同步屏,成为众多企业优化生产流程、提升管理水平的重要工具。相较于传统的有线传输方案,LoRa依靠易安装、易维护
2024-02-19 12:19:22101 本文将对国产高速光耦的技术特点和优势进行概述和分析。
2024-02-18 14:16:40145 英特尔和AMD处理器的区别和特点 英特尔(Intel)和AMD是全球最著名的两个处理器制造商。他们都提供高性能、可靠的芯片,为消费者和企业用户提供强大的计算能力。然而,他们之间存在很多区别和特点
2024-01-30 14:28:331033 MESH具有分布式网络结构,为物联网设备之间提供了可靠的通信和连接。本文将详尽介绍LoRa MESH技术的原理、特点、应用和未来发展。 LoRa MESH的原理是通过将多个LoRa无线模块相互连接,形成一个无线网格,实现设备之间的双向通信。每个LoRa无线模块可以充当路由器和终端设备,实现信息的中继和传
2024-01-22 16:10:35530 Lora网关是如何工作的? LoRa网关是配备有接收LoRa数据包的LoRa集中器的无线电模块。 Lora网关必须将信息从Lora端节点传输到互联网。它将信号转换成IP数据包发送到目的地。 它还接收
2024-01-08 09:53:20203 本文将深入解析高速光耦的特点,揭示其在快速数据传输中的不可或缺地位。
2023-12-29 17:07:21132 LoRa是一种基于扩频技术的远距离无线传输技术,全称是“Long Range Radio”。这种技术由美国Semtech公司开发,是一种在局域网中使用的无线通信技术。LoRa使用线性调频扩频调制技术
2023-12-28 15:51:561001 LoRa是一种基于Semtech公司开发的一种低功耗局域网无线标准,其名称“LoRa”是远距离无线电(Long Range Radio)。
2023-12-13 14:23:00600 XD6500S是一系列LORA SIP模块,集成了射频前端和LoRa射频收发器SX1262系列,支持LoRa和FSK调制。
收发器SX1262系列,支持LoRa和FSK调制。LoRa技术是一种扩频
2023-12-09 23:27:36
高速can和低速can区别 高速CAN和低速CAN是现今汽车行业中常用的两种CAN总线通信协议。CAN,也被称为Controller Area Network(控制器局域网络),是一种用于在车
2023-12-07 18:15:362311 前的七类线和超六类线相比,八类线具有更高的带宽和更好的抗干扰能力,可以满足高速数据传输的需求。 首先,让我们来了解一下八类线、七类线和超六类线的基本特点和区别。 1. 八类线(Cat8):八类线是一种双绞线,可以支持高达40GBASE-T(40Gbps)的传
2023-12-07 09:40:201376 WebLogic和Tomcat都是常用的Java Web服务器,但它们有一些关键的区别和特点。在选择适合您项目的服务器之前,需要了解这些区别并权衡它们的优缺点。 WebLogic是由Oracle开发
2023-12-05 16:11:02440 网络搜索“什么是高速信号”或“低速信号与高速信号的区别”,出现一堆解释,例如:
2023-12-01 17:44:41747 热电阻与热电偶的区别与特点 热电阻和热电偶都是常见的温度测量装置,用于工业控制和实验室应用。虽然它们都可以测量温度,但在原理、结构、特点和适用范围方面存在一些差异。下面将详细介绍热电阻和热电偶
2023-11-22 17:21:31782 西门子是全球知名的自动化解决方案提供商,其PLC(可编程逻辑控制器)系列产品广泛应用于工业控制领域。不同系列的PLC在功能、性能和适用范围上有所区别。本文将详细介绍西门子PLC各个系列的特点和区别。
2023-11-19 12:34:37693 车规级晶振的特点与应用 车规级晶振与消费级晶振的区别 车规级晶振与消费级晶振是用于不同应用领域的晶振,它们在性能、可靠性和应用环境等方面存在一些区别。本文将详细介绍车规级晶振的特点与应用,并与消费
2023-11-17 11:31:52460 ,LoRaMESH是基于LoRa传输的MESH组网方案。可能很多小伙伴分不清LoRa、LoRaMESH和LoRaWAN区别,今天笔者也会概括介绍它们各自的特点。什
2023-11-17 08:20:34503 oRa128X-C1系列有几种模块:LoRa128X-C1-TIP、LoRa128X-C1-IP、LoRa128X-C1-TA和LoRa128X-C1-A。LoRa1280-C1系列严格使用无铅工艺
2023-11-15 17:17:090 LoRa网关作为工业物联网设备的接入和数据传输的重要组成部分,需要具备易于管理和维护的特点,方便管理员进行设备的配置、监控和管理。本文将介绍基于ZWS物联网云平台对LoRa网关的远程运维管理。应用场
2023-11-15 08:24:54186 UPS电源的应用领域以及各自的特点与区别 UPS(Uninterruptible Power Supply)电源是一种用于提供电力备份的装置,用于保护电子设备免受电力供应中断、电压波动或电力故障
2023-11-09 16:53:33555 UPS电源输出波形的特点与区别 UPS(不间断电源)是一种为了应对电网电力波动和停电而设计的设备,它可以在停电发生时提供稳定的电力供应,并保护设备免受电网故障的影响。而UPS的输出波形则是用来描述
2023-11-09 16:48:131061 Lora怎么实现像Zigbee那样可以自组网
2023-11-03 07:19:28
LORA通信中怎么区分多个设备
2023-11-02 07:07:26
热电阻与热电偶区别与特点 热电阻与热电偶是温度测量中常用的两种方法,它们的测量原理和特点各具特色,下面我们来详细探讨它们的区别与特点。 一、测量原理: 热电阻是利用随温度变化,其电阻值也相应
2023-10-26 17:47:28938 直接带隙和间接带隙的区别与特点 半导体材料是广泛应用于电子器件制造和光电子技术中的重要材料之一。在研究半导体材料性质时,经常要关注材料的电子能带结构,其中直接带隙和间接带隙是两种常见的带隙类型
2023-09-20 17:41:248757 两个Lora模块通过两块单片机进行通信,使用mircopython编程 ,需要导入有关Lora的库吗?
2023-09-20 06:24:56
什么是Lora模块? Lora Module Lora模块是一种能够进行长距离低功耗通信的射频模块,采用Lora技术实现无线通信。 该模块内部包含Lora调制解调器、射频收发器、微控制器等组件,可以
2023-09-10 09:42:164475 LORA无线灌溉技术作为一个智能灌溉系统,是由多种传感器组成,LORA土壤温湿度采集器,LORA光照采集器、LORA485数据采集器、LORA网关、LORA阀门控制器、农业四情测报平台组成,整体工作围绕LORA技术展开。
2023-09-08 17:34:23662 中继器和网关什么区别 LORA是什么 中继器和网关都是用于网络连接的设备,但是它们的作用不同。 中继器是一种网络设备,主要作用是将信号从一个网络中转到另一个网络。中继器一般用于扩大网络覆盖范围,增强
2023-08-29 09:19:01553 你没有看错, LoRa 模组也有Mesh组网功能。
资料在下发,*附件:LoRaLan软件快速使用说明.pdf
*附件:SZ05-LR-03 LoRaLan私有透传模块用户使用手册 .pdf
*附件:loralan产测工具V1.0.2.rar
2023-08-24 15:48:53
随着物联网的快速发展,LoRa模块成为了连接各种设备的重要技术。LoRa是一种低功耗、长距离的无线通信技术,广泛应用于智能城市、工业自动化、农业监测等领域。LoRa模块的核心是其独特的调制技术
2023-08-15 10:19:43438 CCD高速摄像机和CMOS高速摄像机区别CCD和CMOS都是摄像机的图像传感器,它们负责将光转换成电子信号。但不少小伙伴有个疑问,这两者之间有什么区别吗?它们会影响图像质量或摄像机价格吗?图像传感器
2023-08-15 09:50:53676 LoRa调制是基于扩频技术,线性调制扩频(CSS)的一个变种,具有前向纠错(FEC)。LoRa显著地提高了接受灵敏度,与其他扩频技术一样,使用了整个信道带宽广播一个信号,从而使信道噪声和由于
2023-08-14 17:31:58791 Lora无线智能网关兼具数据采集网关功能的同时,可与Lora模块组合,不改变用户的任何数据和协议,采用半双工透明传输机制,实现无线数据收发,强抗干扰能力。无需基站或热点,解决部分地区无网络覆盖问题; Lora网关、Lora模块传输距离为5km,1台Lora网关可直接与128台lora节点设备进行通讯。
2023-08-09 16:46:01335 LoRa611Pro组网模块在LORA组网中的3大特点,高效接收灵敏度:-139 dBm,MESH模式下节点/中继可选,最大输出功率:100 mW (+20 dBm)。LoRa611Pro模块是思为无线推出的一款升级版组网无线数传模块,它基于Semtech公司的SX127X芯片而研发,
2023-07-29 15:22:40792 LoRa技术是一种扩频调制技术,也称为 Chirp 调制(注:Chirp 这个词来源于同名鸟类的叫声的信号特点,对于信号处理来讲也可称作扫频),这种调制技术是 Semtech 公司独的IP(知识产权
2023-06-29 11:53:351071 。
特点:
支持氨气浓度采集
支持 4G cat1 通讯
支持 TCP + Json 接入云端
支持 MQTT + Json 接入云端
支持ShineBlink免开发云+小程序
支持 Lora 通讯(可选
2023-06-26 09:36:32
买的新唐开发板上有给Lora模块,但是就一个开发板,如果我买给其他的Lora模块能互相通信吗
2023-06-26 08:16:05
咨询一下,想做个远程遥控的模块,我看Lora貌似挺贵的,有没有便宜的无线透传模块。
2023-06-26 06:09:55
LoRa是LongRange的简称,应用于物联网的低功耗广域网传输技术(Low Power Wide Area
Network, LPWAN)。LoRa无线通信技术由美商Semtech并购的法商
2023-06-15 11:11:04
特点:
支持光照强度值采集
支持 4G cat1 通讯
支持 TCP + Json 接入云端
支持 MQTT + Json 接入云端
支持 Lora 通讯
2023-06-14 10:01:10
LoRa是一种低功耗、长距离的无线通信技术,可以用于物联网设备之间的通信。数据传输的过程包括以下步骤。
2023-06-13 17:52:075558 Lora模块主要有以下几款: 1. Semtech SX127x系列:SX1276、SX1278、SX1272等
2023-06-13 17:49:321138 Lora模块是一种能够进行长距离低功耗通信的射频模块,采用Lora技术实现无线通信。该模块内部包含Lora调制解调器、射频收发器、微控制器等组件,可以通过串口或SPI等接口与其他设备进行通信,实现简单、快速、稳定的无线传输。
2023-06-13 17:47:461448 要使两个LoRa模块配对,需要执行以下步骤: 1. 确保两个LoRa模块的频段、速率和协议类型相同。 2. 设置每个模块的地址或ID。这些ID应该是不同的,以区分不同的设备。
2023-06-13 17:44:382772 一个网关可以支持多达数千个LoRa终端,具体数量取决于许多因素,如网络拓扑结构、通信频率和网络负载等。
2023-06-13 17:41:274760 LoRa无线技术的传输距离主要受以下因素影响: 1. 发射功率:发射功率越大,传输距离越远。
2023-06-12 17:37:413858 Lora(长距离物联网)透明传输和定点传输的区别在于: 1. 透明传输:Lora透明传输是指在通信过程中不更改或解析通信数据的方式。
2023-06-12 17:35:201563 要接入Lora模块到单片机,需要以下步骤: 确定你的单片机支持Lora模块的通讯协议,常见的有SPI和UART接口。
2023-06-12 17:32:222703 Lora模块是一种能够进行长距离低功耗通信的射频模块,采用Lora技术实现无线通信。该模块内部包含Lora调制解调器、射频收发器、微控制器等组件,可以通过串口或SPI等接口与其他设备进行通信,实现简单、快速、稳定的无线传输。
2023-06-12 17:30:343295 两个Lora模块可以直接通信。Lora技术采用的是点对点通信,可以实现长距离的低功耗通信,不需要任何基础设施支持。
2023-06-12 17:27:501750 LoRa无线通信模块采用了Semtech公司的LoRa技术,利用低功耗宽区域网络技术实现远距离、低功耗、高覆盖、低成本、安全等特点的通信。
2023-06-12 17:26:222900
概述:
SB-FSS05 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程风速监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取风速值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端安装任何
2023-06-12 09:32:15
概述:
SB-FSS04 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程雨量监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取雨量值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端安装任何
2023-06-09 10:13:32
电源线,简单方便!覆盖范围可以扩展和增减,终端位置可以任意合理布局。 这就是LoRa技术的几个特点。再加上它是全球标准,与其他品牌设备之间可实现无缝连接和扩展。一个LoRa网关可以连接上千上万个
2023-06-02 14:22:30
ASR6505是基于STM 8位MCU的无线通信芯片组
ASR6505是一种通用的LoRa无线通信芯片组,集成了LoRa无线电收发器、LoRa调制解调器和一个8位CISC MCU
ASR6505
2023-05-31 10:04:08
对于一部分不了解弱电线材的人来说光纤和光缆是很容易搞混的,今天科兰小编就从特点属性出发分析光纤和光缆的区别,赶快和我一起来了解吧!
2023-05-24 11:09:21566 1.1 LoRa 背景介绍LoRa = Long Range最早由法国创业公司 Cycleo 公司Nicolas、Olivier提出的一种线性调制扩频的物理层调制技术,2012年被 Semtech
2023-05-19 17:57:490 相信对于很多朋友来说LORA通讯协议还是比较陌生的,因为LORA模块这种通讯技术是在2016年开始才正式传入中国的。现在阿里、Google、腾讯等互联网巨头都已经加入了LORA联盟,最有
2023-05-18 11:15:230 产品概述HP-LORA-GW400是一款基于 LoRa 私有协议的集中器,通过华普私有协议实现集中器与LoRa 节点自由组网、集中器与服务器通讯,监控终端设备数据、集中器离线报警、追踪集中器位置、监测信号质量、监测数据流量等功能。
2023-05-17 14:46:451 或者运输车辆上,这时便携式的基站便派上了用场。
LoRa可以提供这样的部署方案,而对于NB-IoT来说追踪范围过大基站的铺设是很大的问题。同时LoRa有一个特点,在高速移动时通信相对于NB-IoT
2023-05-11 14:58:57
需求扩展出更多自定义功能,如广告推送,多种网络接入等。
这些技术特点更适合低成本大规模的物联网部署和企业特定专网里工作。LoRa的易于建设和部署,得到越来越多国内公司的关注和跟进。致远电子成立了专门
2023-05-11 11:33:17
在原始社会发展到资本社会进而向信息社会发展的过程中。
LoRaWAN实现农业传感器互连,无通信资费,多节点,低功耗,低成本,传输距离远等特点。
LoRa应用场景3:工业信息化
(1)实时监控储罐
2023-05-11 10:36:57
远,但通信速率慢;实时性差,通信信息量小(少于10 B/s),一般只能实现抄表等简单的功能。
2 LoRa通信技术的特点
LoRa技术是由全球知名模拟混合信号与半导体供应商Semtech公司
2023-05-11 10:22:38
与地方广电合作的方式推广LoRa技术,但毕竟不合符无线电管理机构的要求,若国家重新分配该频段则存在被清理的风险。无线环境复杂,干扰较大,通信质量无法保障。
NB-IOT比LoRa更适合高速率且通信频繁
2023-05-11 10:14:49
LoRa组网是指使用LoRa技术将物联网设备组成具有一定层次的网络结构,以实现物联网设备之间的通信、数据传输和信息交换。在LoRa组网中,通常使用LoRaWAN协议作为组网协议,以实现设备之间
2023-05-08 16:11:311499 LoRa实际上是物联网(IoT)的无线平台。Semtech的LoRa芯片组将传感器连接到云端,实现数据和分析的实时通信,从而提高效率和生产率。
2023-05-08 15:22:13973 LoRa技术是一种低功耗宽区域网络(LPWAN)的通信技术。LoRa是长距离、低功耗的无线通信技术,具有低成本、低功耗、广域覆盖等特点。LoRa技术使用的频段已经得到了全球范围内的许可,无需支付
2023-05-08 14:56:513177 LoRa技术是一种低功耗宽区域网络(LPWAN)的通信技术。LoRa是长距离、低功耗的无线通信技术,具有低成本、低功耗、广域覆盖等特点。
2023-05-08 14:41:075762 斥候模块是一款基于Lora技术的无线通信模块。模块使用串口进行数据交互,可以完成基于地址的一对一,一对多,多对多形式的数据通信。具有用户串口和命令串口,使用包队列通信。除了串口命令,还可以使用按键
2023-05-04 17:04:07
3月中旬,由LoRa联盟主办的【LoRaWAN Live Orlando】主题会议,在Loew's Portofino Bay Hotel 成功举办。星纵物联作为联盟较有影响力的成员之一,受邀出席
2023-04-26 10:39:08234 。 不过细分市场,LoRa在国内和国外的发展特点并不完全相同,尤其终端设备和应用场景上。并且,对比同类技术NB-IoT,由于技术特性和行业规范不同,LoRa也出现了与其不同的发展路径。此外,LoRa的未来发展,也走向更多的技术融合和平台扩展。 接下来,本文就简单介绍
2023-04-20 09:48:01330 LoRa远程无线传输技术拥有传输距离远、功耗低、性能高、无线组网,远程定位等一系列特点,使用终端与LoRa基站组件低功耗数据传输网络成为了物联网大规模推广应用的理想选择之一。那么LoRa模块可以使用在哪些应用场景呢?思为无线就来为您解答。
2023-04-18 15:10:43480 低等特点,比较适合大规模的物联网应用部署。具体包含NB-IoT、LoRa、Sigfox、eMTC四种,其中NB-IoT、LoRa近年来广受追捧。本期我们就来认识应用
2023-04-11 15:36:11396 低功耗广域网(Low Power Wide Area Network(简称LPWAN),即低功耗广域网络,主要用于设备之间的通讯,这种通讯技术具有网络覆盖范围广、终端功耗低等特点,比较适合大规模
2023-04-07 10:03:361646 ACCY CARD LORA
2023-03-29 19:51:21
ACCY CARD LORA 915MHZ NO ANT
2023-03-29 19:51:20
提到物联网通信,就不得不提LoRa,而LoRa技术包含LoRaWAN协议和LoRa协议。那么LoRa和LoRaWAN到底是什么?它们之间有什么区别呢?
2023-03-29 17:06:191421 高速DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
高速无线调试器HSWLDBG BURNER 3.3,5
2023-03-28 13:06:20
HLK-L06是海凌科推出的第三款 LoRa模块,对比前面两款LoRa模块HLK-L02、HLK-L05,其特点在于单价更低、性价比更高、同时实现一对一和一对多的通信传输。
2023-03-27 14:37:251260 来看,使用这些技术一直都存在更远的传输距离和更低的功耗二者无法同时兼顾的问题。因此在LoRa诞生后,因其自身的高速、长距离传输以及更低的功耗等特点迅速占领市场。深受
2023-03-24 16:55:16432
查看更多
