电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>线束短路测试中的常见问题及优化方案
线束短路测试中的常见问题及优化方案
收藏
查看更多
如何解决同步时钟系统中的常见问题和故障?
同步时钟系统 在电力、通信、交通等领域中应用广泛,为保证其正常运行,需要进行系统的维护和保养。下面是述泰时钟总结的时钟同步系统维护常见问题及解决方法的介绍。 常见问题 GPS接收天线故障 GPS接收
2024-03-19 10:42:27110
电子束光刻的参数优化常见问题介绍
本文从光刻图案设计、特征尺寸、电镜参数优化等方面介绍电子束光刻的参数优化,最后介绍了一些常见问题
2024-03-17 14:33:52173
步进电机常见问题及维护
      步进电机是一种将电脉冲信号转换为角位移或线位移的开环控制元件,广泛应用于各种自动化设备和系统中。然而,在使用过程中,步进电机也会遇到一些常见问题,需要进行适当的维护。本文将介绍步进电机
2024-03-17 08:36:1032
最新IGBT7系列分立器件常见问题
英飞凌新推出的IGBT7单管系列市场热度不减,本文为大家整理针对该产品系列的常见问题,一看就懂,牢牢码住!直播回放链接获取IGBT7都通过了哪些可靠性测试?答:IGBT不论单管和模块都需要通过
2024-03-05 08:17:27111
扁平线共模电感对CE噪声的高效抑制?|深圳比创达电子EMC()a
的190kHz频段降低了近40dB。又优化了下产品内的线线,最终保证了6dB以上的裕量。 图5更换扁平线共模电感后CE水平综上所述,相信通过本文的描述,各位对扁平线共模电感对CE噪声的高效抑制()都有
2024-02-28 10:31:44
2024-02-28 10:26:20
音视频解码生成常见问题及解决方案
在音视频解码生成的过程中,我们可能会遇到一些常见问题,这些问题可能会影响解码的效果和效率。以下是一些常见问题及其解决方案: 问题1:解码失败 原因 :可能是文件本身有问题,如损坏或格式不支持
2024-02-21 14:39:57162
对称电池测试怎么分析?什么是软短路,什么是硬短路
对称电池测试怎么分析?什么是软短路,什么是硬短路? 对称电池测试是一种针对电池的测试方法,旨在评估电池的对称性能和电池内部是否存在短路现象。软短路和硬短路是两种不同类型的短路情况,它们在电池测试
2024-02-18 16:26:15418
什么是开路测试?什么是短路测试?你会用摇表测量绝缘电阻吗?
什么是开路测试?什么是短路测试?你会用摇表测量绝缘电阻吗? 开路测试是一种测试方法,用于检测电路中是否存在断路。在开路测试中,测试仪器会将电路中的一个端口断开,然后利用信号发生器或其它设备向电路注入
2024-02-18 15:10:43538
三相短路接地和三相短路的区别
三相短路接地和三相短路的区别  三相短路接地和三相短路是电力系统中两种常见的故障形态,它们之间存在一些区别。 首先,三相短路接地是指三相电源系统中的一相电源与地或导体之间发生短路,而其他两相电源
2024-02-18 10:21:53478
电池常见测试项目有哪些?
常见的电池测试项目有容量测试、电压检测、内阻测试、充放电测试、充电速度测试、循坏寿命测试、安全性检测、环境适应性检测等。电池检测是电池在设计与生产过程中的关键环节,以把控电池质量和性能,检测电池是否合格,从而优化设计,确保电子产品稳定运行。
2024-01-17 16:24:20915
什么是短路和断路 电路短路和断路的区别
短路和断路是电路中常见的两种故障模式。短路指两个或多个电路元件之间直接的接触,使电流绕过原本应经过的元件而由其他路径流动。
2024-01-11 14:23:32590
旋转花键的常见问题有哪些?
旋转花键是一种直线运动系统,通过对花键轴进行精磨,使滚阻花键衬套在直线运动时,传递扭矩。主轴结构紧凑,可在电力负载下传输,使用寿命长,在汽车、工程机械等产业领域有着广泛应用,那么旋转花键的常见问题
2024-01-10 17:35:50
电口模块SFP-GE-T常见问题解答
电口模块SFP-GE-T是一种常见的网络设备,用于实现光电信号的转换。本文介绍了电口模块的使用方法、常见问题和注意事项,包括插拔技巧、兼容性问题和与光口模块的区别等。
2024-01-08 13:40:44128
千兆多模SFP-GE-SX:常见问题解答
本文将解答千兆多模光模块SFP-GE-SX的一些常见问题。SFP-GE-SX具有高速、灵活和高性价比等特点,适用于多种不同的应用场景。
2024-01-08 13:37:11129
如何选择适合测试短路电流的示波器探头?
如何选择适合测试短路电流的示波器探头? 选择适合测试短路电流的示波器探头是非常重要的,因为它直接影响到测试结果的准确性和可靠性。在选择示波器探头时,需要考虑多个因素,包括频率响应、带宽、阻抗、误差
2024-01-08 11:42:22169
电源测试系统如何测试开关电源反复短路,提高测试效率?
反复短路测试是开关电源极限测试项目之一,是在各种输入和输出状态下将开关电源输出短路,反复多次短路测试。用电源测试系统测试反复短路,以软件操控硬件,完成自动化测试,极大提高了测试效率;数据自动采集存储,保证了测试数据的准确性和可靠性。
2024-01-03 16:42:24273
电源芯片短路短路恢复测试流程是什么?电源芯片检测测试系统如何助力?
电源芯片短路电流指通过芯片的电流,包括正常工作电流和异常情况下的短路电流,进行芯片的短路电流测试可以评估芯片的工作性能和可靠性,提高芯片的生产效率和质量。测量芯片短路电流的原理是将测试电路与芯片的两个引脚相连接,通入一定的测试电流,利用测试仪器读取相应的电流值,从而计算出芯片的短路电流大小。
2023-12-26 16:49:07646
触摸芯片DL102K应用常见问题合集
触摸芯片DL102K应用常见问题合集,回答了追问频率比较高的9个问题。
2023-12-26 09:10:17198
光耦失效的几种常见问题解析
光耦失效的几种常见问题解析  光耦失效是一个常见的问题,特别是在电子设备中经常使用光耦进行隔离和信号传输的情况下。下面将详细介绍一些光耦失效的常见问题以及解析。 1. 输出信号弱或无输出 有时
2023-12-25 14:30:381227
PCB金手指设计的常见问题和解决方案
PCB金手指设计的常见问题和解决方案
2023-12-25 10:09:28418
IPC-WHMA-A-620E- CN 中文版 2022 线缆及线组件的要求与验收
IPC-WHMA-A-620E- CN中文版 2022 线缆及线组件的要求与验收
2023-12-23 09:21:56
万界星空汽车线行业MES系统# #汽车线# 工业互联网# 线mes# mes#
线工业互联网
jf_25320351发布于 2023-12-18 17:17:44
石英谐振器应用中常见问题及解决方案
石英谐振器应用中常见问题及解决方案 石英谐振器是一种广泛应用于电子设备中的振荡器。它通过石英晶体的谐振效应来提供稳定的频率信号。然而,在实际应用中,石英谐振器可能会遇到一些常见问题。本文将探讨一些
2023-12-15 14:00:24193
温控型电池短路试验机的测试标准与步骤
电池安全检测设备系列主要涵盖了电池挤压针刺试验机、温控型电池短路试验机、跌落试验机、模拟高空低气压试验箱、重物冲击试验机、燃烧试验机、电池防爆试验箱、强制性内部短路试验机、洗涤试验机、电池充放电测试
2023-12-12 14:09:23229
DC电源模块的常见问题有哪些?
BOSHIDA DC电源模块是一种常见的电源供应设备,主要用于将交流电(AC)转换为直流电(DC)。然而,无论是新购买的还是已经使用一段时间的DC电源模块,都可能会遇到一些常见问题,如下所述。
2023-12-05 13:56:59337
伺服线束生产加工过程中的常见问题
在上一期的《伺服线束常见问题总结干货》一文中,我们详细阐述了关于规格选型、工况环境、现场布线、生产加工和材料等五个方面的常见问题。本期,我们将针对伺服线束异常问题,按照异常发生的时间节点,从首次上机、间隙不良、停机故障以及其他方面进行总结与分析。
2023-12-05 10:57:36488
低压模拟开关/多路选通器常见问题解答
电子发烧友网站提供《低压模拟开关/多路选通器常见问题解答.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:27:250
精密模拟电路的最常见问题是什么?
其它注意事项,都已经在之前的“非常见问题解答”专栏讨论过。务必仔细阅读,并将这个提示清单钉在你每天都能看到的地方!
2023-11-24 07:29:43
CLOCK常见问题解答
电子发烧友网站提供《CLOCK常见问题解答.pdf》资料免费下载
2023-11-23 10:23:380
隔离、iCoupler技术和iCoupler产品常见问题解答
电子发烧友网站提供《隔离、iCoupler技术和iCoupler产品常见问题解答.pdf》资料免费下载
2023-11-22 10:36:060
放大器电路设计:如何避免常见问题
电子发烧友网站提供《放大器电路设计:如何避免常见问题.pdf》资料免费下载
2023-11-22 10:11:550
关于LLC短路测试的解决方法
短路测试作为电源开发的必经之路,正在看此文的开发工程师们是不是最怕“吃鸡”?
2023-11-18 16:45:33842
C语言的常见问题
电子发烧友网站提供《C语言的常见问题集.pdf》资料免费下载
2023-11-18 10:29:210
常见的变压器测试项目
作为电力系统中不可或缺的重要组成部分,变压器承担着电能转换和传输的重要任务,因此对其进行有效的测试和检测显得尤为重要。了解其中的一些关键知识,可以保障电力运行的稳定性。常见的变压器测试项目包括绝缘电阻测试、变比测量、负载损耗和短路阻抗测试等。
2023-11-09 10:24:58449
什么是igbt短路测试?igbt短路测试平台
什么是igbt短路测试?igbt短路测试平台  IGBT短路测试是针对晶体管IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)进行的一种测试方法。IGBT是一种高压高功率
2023-11-09 09:18:291042
开关电源短路保护测试方法
短路保护测试是开关电源测试的一个重要测试内容,目的是为了检测电源在短路时是否有保护能力,从而保护电路系统以及对设备的保护,防止受到损坏。
2023-11-07 16:12:43861
光伏电气安规测试仪PV150常见问题及解答
光伏电站电气安全测试仪PV150 IEC 62446光伏阵列测试报告要求同时测量和记录辐照度、开路电压(Voc)和短路电流(Isc)。
2023-11-06 14:18:10212
常见双绞线问题及解决方案
在弱电工程中,双绞线是一种常见的传输介质。以下是关于双绞线的一些常见问题及其解答。
2023-11-03 10:47:21397
接线端子在变频器故障检修时的常见问题
电子发烧友网站提供《接线端子在变频器故障检修时的常见问题.doc》资料免费下载
2023-11-03 10:38:570
火电机组DCS常见问题与建议措施
电子发烧友网站提供《火电机组DCS常见问题与建议措施.doc》资料免费下载
2023-11-03 10:16:240
可编程晶振常见问题以及使用思路
可编程晶振。简单来说就是一种任意编程频率的晶振,可以通过一个发生器放大或缩小,有选择地实现各种总线频率。在实际应用或初步了解中,会遇到各种各样的问题。以下编辑列出了与SiTime可编程晶振相关的一些常见问题和答案。
2023-10-27 14:57:04799
汽车线恒温恒湿试验箱
汽车线恒温恒湿试验箱用途:     汽车线恒温恒湿试验箱又名高低温交变湿热是试验箱,试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、食品、车辆
2023-10-20 13:39:28
开关电源短路如何测试?纳米软件ATECLOUD-POWER测试系统助力短路测试
短路保护测试是为了测试S.M.P.S.输出端在开机前或在工作中短路时,产品是否有保护功能。测试过程中需要用到的测试设备有交流电源、电子负载、示波器和低阻抗短路夹。依SPEC.规定,输入电压AC LINE和负载LOAD值以及低阻抗短路夹。
2023-10-18 17:16:46457
总结:30个单片机常见问题解决办法!
总结:30个单片机常见问题解决办法!
2023-10-17 17:46:092133
PCB电路设计中的常见问题
中的常见问题”)也希望 PCB电路设计者们都需要通过不断的学习和经验积累,能够在一次次的电路设计中不断提升,达到优良的电路性能和散热性能,能有效的节约生产成本。
2023-10-15 12:08:34466
动力锂电池外部短路与内部短路的区别
电池短路试验是常见的一种电池安全性能试验。电池短路有分为外部短路与内部短路,两者有什么区别呢?
2023-10-11 16:49:48896
STM32定时器基本原理及常见问题之培训资料
电子发烧友网站提供《STM32定时器基本原理及常见问题之培训资料.pdf》资料免费下载
2023-09-20 09:44:130
INT8量化常见问题的解决方案
。 四、量化方法的常见问题 问:手动指定量化参数时,需要尝试18种量化方法的组合,并逐个测试精度。是否可以提供相关量化参数的说明及推荐使用方法?我们希望能根据模型结构缩小量化方法的搜索范围。 答:kl
2023-09-19 06:09:33
单片机常见问题的解决思路和解决办法
30个单片机常见问题解决办法!
2023-09-18 16:51:021504
USB 接口电路设计常见问题
USB 接口电路设计常见问题
2023-09-18 10:59:46353
测试变压器漏感时为何要短路变压器副边线圈呢?
我们用电桥测试变压器漏感时,要短路副边,测试原边得到的电感量则为漏感。你有想过为什么要短路副边,这样测试的原理是什么?
2023-09-17 10:28:50698
电源ATE测试助力提高短路保护测试效率,提供软硬件解决方案
电源ATE测试短路保护测试中不仅可以提高测试效率,而且还提供智能数据分析,帮助短路测试实现高精准度,也为企业降低了测试成本。
2023-09-11 18:21:19368
电子产品进行浪涌防护的意义及常见问题!(上)
电子产品进行浪涌防护的意义及常见问题(上)?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
2023-09-11 12:06:33481
聚焦离子FIBSEM切片测试【博仕检测】
截面分析 FIB-SEM测试 FIB技术可以精确地在器件的特定微区进行截面观测,形成高分辨的清晰图像,并且对所加工的材料没有限制,同时可以边刻蚀边利用SEM实时观察样品,截面分析是FIB最常见
2023-09-05 11:58:27
Brocade SANnav管理门户和SANnav全球视图:常见问题
电子发烧友网站提供《Brocade SANnav管理门户和SANnav全球视图:常见问题.pdf》资料免费下载
2023-09-01 15:41:140
Brocade Gen 7交换机常见问题
电子发烧友网站提供《Brocade Gen 7交换机常见问题.pdf》资料免费下载
2023-09-01 15:39:430
逆变器加电机利用常见问题,启动转矩怎么样
电机是迄今为止使用最频繁的旋转工具。随着逆变电源的发展和普及,越来越多的电机需要与逆变电源配套使用。问题很多,下面是一些常见问题和回答。逆变器加电机使用的常见问题1.电机软启动器能节能吗?答:软启动
2023-09-01 15:00:37541
Brocade X7控制器常见问题
电子发烧友网站提供《Brocade X7控制器常见问题.pdf》资料免费下载
2023-09-01 11:55:200
如何选择适合测试短路电流的示波器探头
作为工程领域的从业者,我们经常需要测试短路电流以确保设备和电路的安全性和可靠性。而在进行短路电流测试时,如何选择合适的示波器探头就显得非常重要了。本文将详细介绍测试短路电流示波器探头的选择因素
2023-08-31 10:16:30333
Brocade X6控制器常见问题
电子发烧友网站提供《Brocade X6控制器常见问题.pdf》资料免费下载
2023-08-30 17:28:050
博科DCX 8510主干网常见问题解答
电子发烧友网站提供《博科DCX 8510主干网常见问题解答.pdf》资料免费下载
2023-08-30 11:20:060
pcb设计常见问题和改善措施
pcb设计常见问题和改善措施  随着现代电子技术的不断发展,硬件设计的要求也越来越高。作为硬件设计的基础,PCB设计在整个电子产品的生产过程中占据着至关重要的地位。然而,在实际的PCB设计过程中
2023-08-29 16:40:171824
Brocade存储扩展解决方案常见问题
电子发烧友网站提供《Brocade存储扩展解决方案常见问题.pdf》资料免费下载
2023-08-29 11:22:250
推测性处理器漏洞常见问题
以下信息提供了有关推测性处理器漏洞的常见问题解答。 你能用通俗易懂的话解释这个问题吗? ·这两种攻击都利用了现有的旁路技术,并可能导致通过使用恶意软件访问少量数据。 ·使用这种方法并在本地运行的恶意
2023-08-25 07:15:47
GPU发起的Rowhammer攻击常见问题
以下信息提供了有关GPU发起的“Rowhammer”攻击的一些常见问题的答案。 你能用外行的话解释这个问题吗? 安全研究人员已经证明了GPU通过WebGL程序发起的微体系结构攻击,使他们能够构建指向
2023-08-25 06:41:57
PN7160常见问题解答
电子发烧友网站提供《PN7160常见问题解答.pdf》资料免费下载
2023-08-17 14:23:541
安华高SAS 9300系列12Gb/s SAS HBA常见问题
电子发烧友网站提供《安华高SAS 9300系列12Gb/s SAS HBA常见问题.pdf》资料免费下载
2023-08-14 11:38:230
Arm Support Hub 1.3版常见问题解答
ARM Support Hub使您可以轻松地打开和管理有关ARM IP的技术问题或问题的支持案例。 以下是有关Support Hub的一些常见问题的解答。
2023-08-12 06:16:22
汽车线冷热冲击试验箱
观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热,内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。箱体左侧配直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。汽车线冷热冲击试
2023-08-09 10:50:16
Arm SystemReady和SystemReady预硅启用的常见问题解答
如何测试您的设计是否符合SystemReady要求的问题。它包括有关测试以及如何运行测试的信息。 •SystemReady锻炼者常见问题解答回答有关锻炼者的问题。Exerciser是验证环境组件的通用术语
2023-08-08 06:21:04
STM32定时器基本原理及常见问题
电子发烧友网站提供《STM32定时器基本原理及常见问题.pdf》资料免费下载
2023-08-02 09:24:101
Arm连接到新目标时的常见问题
了解使用Arm连接到新目标时的常见问题和答案开发工作室(Arm DS)。此内容侧重于使用的自动检测、连接和调试新的或定制的仿真、FPGA和硅靶。 如果您无法在此处找到问题的解决方案: •单击我需要帮助连接到我的目标。我该去哪里? •访问软件工具社区,在那里您可以向Arm专家提问。
2023-08-02 08:54:40
Arm调试或跟踪目标时的常见问题
了解使用Arm调试或跟踪目标时的常见问题和答案开发工作室(Arm DS)。此页面主要介绍连接、调试和跟踪仿真、FPGA和硅靶。 要使用Arm DS调试目标,您必须具备以下条件: •调试探针,如
2023-08-02 06:50:15
XR虚拟拍摄中的常见问题
XR虚拟拍摄是一种先进的的技术,可以让电影制片人、电视节目制作人和广告商能够在拍摄过程中进行虚拟制作。然而,在使用这种技术时,可能会出现一些问题。本文将介绍XR虚拟拍摄中的常见问题,并给出一些
2023-07-26 17:27:59322
BMS电气测试短路保护测试出现的硬件故障分析
先举一个常见的案例,在短路测试中会对信号线做短地、短电源的测试,布置如下图:SBC给MCU与信号电路供电,MCU与信号电路之间有信号之间的传递;故障表现是对信号线A做短电源试验时,出现了MCU复位的故障。
2023-07-25 09:36:12635
示波器电流探头测试短路电流的方法
示波器电流探头是电子测试领域中常用的一种仪器,用于测量电路中的电流。在测试短路电流时,示波器电流探头可以起到重要的作用。本篇文章PRBTEK将介绍使用示波器电流探头测试短路电流的方法,并详细解释其原理和应用。希望您能够对该测试方法有更深入的了解。
2023-07-21 10:45:20721
RS-485收发器常见问题解答
您是否希望学习 RS-485 收发器的设计教程?本文基于 TI E2E™ 社区中的常见问题提供了一些解答,对于任何希望详细了解此通信标准的人来说都是非常有用的资源。
2023-07-12 15:49:49519
虚拟机系统的使用与常见问题
本文章会详细介绍虚拟机系统的使用与常见问题,有很多读者都会遇到这样的情况,软件装不上,自己的电脑中软件很多,又不想换电脑系统,那么虚拟机可以帮你解决这个烦恼,由于文章内容写的比较详细,内容会比较多,可以收藏加关注,以免用到时找不到。
2023-06-28 09:49:08544
2.54短路帽闭口
间距2.54mm 2P 短路帽/跳线帽 闭口式
2023-06-15 14:45:00
航空插头线加工
线
深圳市科耐沃尔科技有限公司发布于 2023-06-07 13:50:43
变频器常见问题汇编
安川变频器常见问题
2023-06-01 16:53:301
一文详细告诉你如何避免MOSFET常见问题和失效模式
今天给大家分享一个infineon的文档《使用功率MOSFET进行设计,如何避免常见问题和故障模式》。
2023-06-01 09:27:29860
案例分析:BMS电气测试短路保护测试出现的硬件故障
2023-05-29 14:55:321026
解析会议一体机在使用中出现的常见问题及解决方案
随着科技的发展,会议一体机的应用出现在我们生活中的频率越来越高,然而在使用过程中可能还伴随着多多少少的一些问题,那么接下来中亿睿将分享一些会议一体机在使用中出现的常见问题及解决方案常见问题
2023-05-19 09:17:11774
虹科预测性维护无线振动监测方案Q&A
虹科预测性维护无线振动监测方案具有高安全性、高可靠性、全自动诊断等优势,能够帮助企业及时诊断机器故障,优化生产流程。本文为大家带来该方案常见问题解答合集。
2023-05-11 15:25:11247
PCBA测试常见ICT测试方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA测试的ICT测试?PCBA测试常见ICT测试方法。 PCBA测试的ICT测试主要是通过测试探针接触PCBA板上的测试点,可以检测出线路的短路、开路
2023-05-09 09:25:082172
RS485总线应用及常见问题
RS485总线应用及常见问题
2023-05-06 09:28:171040
求分享OM13069智能手机Quick-Jack解决方案的ios应用程序源代码
,我们已经订购了一块电路板。 但是从项目信息,我们只能找到相关的java app源码。它说我们可以根据常见问题解答要求获得IOS源代码, NXP支持团队可以通过邮件将IOS代码的副本发送给我吗?
2023-05-06 06:49:21
机器人关节模组常见问题答疑
机器人关节模组常见问题答疑
2023-04-20 14:51:03499
如何避免MOSFET常见问题和失效模式
今天给兄弟们分享一个infineon的文档《使用功率MOSFET进行设计,如何避免常见问题和故障模式》,依然是我觉得比较好的。
2023-04-13 16:02:34941
2.54短路帽开口
间距2.54mm 2P 短路帽/跳线帽 开口式
2023-04-06 21:57:12
2.54MM 短路
2.54MM 短路
2023-04-06 21:53:17
2.54MM 短路
2.54MM 短路
2023-04-06 21:53:13
PCBA加工厂常见PCBA测试治具
如SMT、DIP方面的调整,优化工艺流程,实现用一个检测链条来层层控制品质。好的PCBA测试治具能让整个PCBA加工进程事半功倍,接下来为大家讲解常见PCBA测试治具。 PCBA加工厂常见PCBA测试治具 1. ICT测试治具 ICT测试主要包含电路的通断、电压和电流数值及波动曲线
2023-03-31 10:38:351457
Allwinner VFE模块常见问题总结
2023-03-24 09:17:560
已全部加载完成
