激光安全扫描仪的工作原理是利用激光束的发射和接收来进行测量。首先,激光器发射一束脉冲激光束,经过光学系统的聚焦和调制后,照射到目标物体上。目标物体表面会反射一部分光线,这些反射光线经过光学系统的接收
2024-03-12 11:24:30
43 激光测距传感器原理和应用实例 激光测距传感器是一种通过激光技术进行距离测量的传感器。它利用激光器产生的激光束,经过目标物体后,通过接收器接收反射回来的激光束,通过计算激光的回程时间来确定目标物体
2024-03-05 16:29:55
141 GLMS 高精度激光测距仪专门用于工作业恶劣现场工件的距离测量。
2024-03-05 11:13:40
136 一、激光雷达LiDAR工作原理激光雷达LiDAR的全称为LightDetectionandRanging激光探测和测距,又称光学雷达。激光雷达的工作原理:对人畜无害的红外光束LightPluses
2024-03-05 08:11:11
179 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
特性,可把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。按控制方式可分为:脉冲型和总线型。 一、伺服电机脉冲方式 伺服电机脉冲方式是通过控制器向驱动器发送脉冲信号控制电机运动,由于每一次脉冲的频率和宽度
2024-02-25 11:53:15
511 什么是正尖脉冲?什么是负尖脉冲? 正尖脉冲和负尖脉冲是时间信号中常见的两种形式。它们是一种特殊的脉冲信号,具有较短的持续时间和较高的峰值幅度。 首先,正尖脉冲是一种单极性脉冲信号,其峰值幅度快速上升
2024-02-18 09:43:36
328 脉冲振荡器是开关电源中至关重要的组成部分,负责产生周期性的脉冲信号。这些脉冲信号控制着开关晶体管的开闭,进而调节能量的传递与转换。其工作原理涉及电子电路中的非线性元件、储能元件以及反馈网络,共同
2024-02-16 11:08:00
430 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/18/wKgaomW7B-eAV7SyAAMDmDw9MQE737.jpg)
超短波的连续波和疏密脉冲波的区别? 超短波(UHF)是一种无线电波,位于300MHz至3GHz的频谱范围内。在这个频段中,超短波可以被广泛应用于通信、雷达、电视和无线电广播等领域。超短波可以分为连续
2024-02-06 09:18:34
264 什么是绝对脉冲和相对脉冲?有没有PLC控制伺服电机的程序? 绝对脉冲和相对脉冲是在运动控制系统中用于编码位置信息的两种常见方式。 绝对脉冲是根据运动轴的实际位置而生成的脉冲信号。它提供了运动轴当前
2024-02-05 17:39:47
721 CCS产品图标准版 01、脉冲半导体激光管驱动器产品介绍 AeroDIODE的CCS是一款脉冲半导体激光管驱动器,工作波长为1064纳米。它的输出电流为0.8 - 2 A(连续)和1.5
2024-01-30 06:31:08
144 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/DD/wKgZomW4JyqABOYhAABYOYr-VYk081.jpg)
电子发烧友网站提供《手持式激光测距仪产品介绍.zip》资料免费下载
2024-01-29 10:19:34
0 激光测距仪工作原理 晶振在激光测距仪的作用 激光测距仪是一种利用激光技术测量物体距离的仪器。它通过测量激光脉冲在空气中传播的时间来计算出物体到测距仪的距离。下面将详细介绍激光测距仪的工作原理以及
2024-01-25 16:04:56
373 图1:不同根本原因导致的激光诱导损伤的各种形态。 与脉冲激光系统相比,使用环境对连续波(CW)激光损伤阈值的影响更大,因此连续波激光系统用户需要更加谨慎。连续波激光器的损伤阈值通常指定为在给定波长
2024-01-23 06:39:04
125 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BD/DC/wKgZomWu7oSAIAChAACr0k5GRr4750.png)
触发模式和峰值功率调整模式 可选的脉冲和CW模块,适用于单模版本(型号1和2) 脉冲和CW驱动器输入和输出连接器 所有模块均具有窄带宽,适用于Yb3+或Er3+泵浦(布拉格光栅技术)。系列大多数976 nm激光二极管+驱动的解决方案被用来优化单发至CW脉冲性能,脉宽低至1纳秒。 该系
2024-01-22 06:36:20
106 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BD/AA/wKgZomWtnGGAd4IRAABvjdnbOOo506.jpg)
激光测距模块的工作原理 激光测距模块怎么用 激光测距方法有哪几种 激光测距模块,也称为激光测距仪或激光测距装置,是一种利用激光技术测量目标距离的设备。它通常由激光发射器、接收器、时钟和微处理器
2024-01-03 15:59:13
401 飞秒激光直写是利用飞秒激光的超快脉冲和超强瞬时能量进行微纳米加工的技术。
2024-01-02 16:57:15
251 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/64/wKgZomWT0FqAdbgmAADR4sXo4S0493.jpg)
激光三角测距法作为低成本的激光雷达设计方案,可获得高精度、高性价比的应用效果,并成为室内服务机器人导航的首选方案,本文将对激光雷达核心组件进行介绍并重点阐述基于激光三角测距法的激光雷达原理。
2023-12-27 18:20:33
699 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/42/wKgZomWL-r6ADIorAAALX1yM5Ko928.jpg)
目前激光雷达的测量原理主要有脉冲法、相干法和三角法3种,脉冲法和相干光法对激光雷达的硬件要求高,但测量精度比激光三角法要高得多,故多用于军事领域。而激光三角测距法因其成本低,精度满足大部分商用及民用要求,故得到了广泛关注。
2023-12-25 10:04:56
189 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/CE/wKgZomWI47CAESU_AAALX1yM5Ko631.jpg)
激光雷达(LiDAR)是光探测与测距(Light Detection and Ranging)技术的缩写。在工作过程中,激光束从光源发射并被场景中的物体反射回探测器,通过测量光束飞行时间(Time of Flight,简称ToF),可以推算出场景内物体的距离,并生成距离地图。
2023-12-21 10:39:56
454 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/53/wKgZomWDpeWAOpw-AAAZw5O-lBo168.png)
SiLC Eyeonic视觉传感器点云图,展示了超过2公里的探测范围。SiLC基于调频连续波(FMCW)激光雷达(LiDAR)系统的探测距离和精度性能,非常适合需要先进预警和详细环境感知的应用,例如周界安全和无人机探测等。
2023-12-13 14:35:11
191 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/BB/wKgaomV5UT2AbODYAAARqecD7Ew435.jpg)
GTS激光追踪仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密
2023-12-11 09:05:26
英国和韩国的科学家提出了一种产生激光脉冲的新方法,其功率是现有激光脉冲的1000多倍。
2023-11-20 16:56:35
233 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/4E/wKgZomVbH62AQhEIAAAR4XLd_PA465.jpg)
电子发烧友网站提供《半导体激光器工作原理及军事应用.doc》资料免费下载
2023-11-01 09:24:35
2 激光测距模块是不是必须要搭配AT2402
2023-10-19 06:28:34
俗话说,工欲善其事必先利其器。当下,我国正处于由“科技大国”向“科技强国”发展的关键阶段,激光测距仪作为一项现代科技高精尖技术手段,其先进技术的研发和突破,有利于进一步推进“科技强国”建设。
2023-10-17 15:45:06
374 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/AC/wKgaomUuO9KAAWg9AAAWAd4Gt5g769.jpg)
超短脉冲光纤激光器的输出脉冲有三个特点 :脉冲宽度窄 、 峰值功率高和光谱宽。这些特点使超短脉冲光纤激光器在许多领域被广泛使用。
2023-10-16 11:25:42
646 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/DC/wKgZomTdhfSANbPhAAWHi77Bu_w648.png)
激光测距技术一般分为直接飞行时间(dToF)和间接飞行时间(iToF)两大类,其中直接飞行时间主要包括光强-时间法(又称脉冲法,pulsed dToF)和光子数-时间法(SPAD)。
2023-10-13 09:19:57
618 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/B6/wKgZomUom6yAMD3AAAFMrm4mw3E580.jpg)
实现测量的准确性和便携性。常用于户外测量和长距离测量,其测量范围通常较大。市场上有很多不同长度和材质的卷尺可供选择,例如钢带卷尺和尼龙带卷尺。
3. 激光测距仪激光测距仪具有测量快速、准确的特点,是一种
2023-10-11 14:34:04
激光测距传感器是一种广泛应用于工业、测量和科学领域的高精度测量设备,它可以通过激光束测量目标距离。但是,如何选择适合自己需要的激光测距传感器呢?本文将从以下几个方面为您介绍如何选择激光测距传感器
2023-10-10 17:11:10
497 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/5B/wKgZomUlFSqARe0pAACSL8ptJHE877.png)
介质传播到接收器的时间即为渡越时间。渡越时间与气体中的声速相乘,就是声波传输的距离。该测试方法对于超声波探头的要求相对比较高,不适合做长距离测量。本文设计的超声波测距仪主要用于长度超过10 m的远距离测量,而且要求可靠性高、稳定性好。故本文采用红外与超声波相结合的设计方案以实现这一功能。
2023-10-10 06:13:28
激光位移传感器的工作原理是基于光的三角测量法。其工作过程是,传感器的激光发射器以某一角度从镜头发射出激光射向被测物体表面,而物体的表面会出现一系列反射的情况,其中一束光线会从另一角度反射回激光位移传感器中而形成光斑。
2023-09-29 10:38:00
1074 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/E4/wKgaomUFWzWAQozOAAGJnbOlhxE260.png)
激光跟踪器检测仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密
2023-09-21 14:02:56
基于51单片机的超声波测距仪洞洞板设计 LCD显示技术手册
2023-09-18 10:54:47
0 基于51单片机的超声波测距仪覆铜板设计 LCD显示技术手册
2023-09-18 10:54:02
5 基于51单片机的超声波测距仪设计 数码管显示技术手册
2023-09-18 10:53:14
7 单脉冲和连续的时钟信号有什么区别? 时钟信号在数字电路以及分布式计算系统等工业与科技领域中有广泛应用。根据应用的不同,时钟信号可以被分为单脉冲和连续的两种类型。这两种时钟信号有很多区别
2023-09-15 16:28:23
996 激光打码机通过烧灼和刻蚀,将其表层的物质气化,并通过控制激光束的有效位移,精确地灼刻出图案或文字,是应用比较广泛的一种机器,在生活中常见的激光打码机有光纤激光打标机、YAG激光打标机等,那么它们的工作原理是什么呢?
2023-09-01 11:28:23
1800 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/9F/wKgaomTxWlSAQjenAAC6Oum7h0w735.png)
超声波测距仪可以提供相当高的测距精度,通常在厘米级别。这对于许多应用场景(如机器人导航、车辆避障等)非常重要。
2023-09-01 09:16:00
972 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/29/wKgZomTxO3yASKLiAAAMLX_KRJM729.jpg)
按照信号分类,雷达通常有两种基本类型:连续波(CW)雷达和脉冲雷达。连续波雷达多为小型的简易雷达。在应用中有单载频连续被和调制连续波两大类。单载频连续被雷达只能测速不能测距,广泛用于各种测速系统
2023-08-26 08:30:03
393 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6D/35/poYBAGM1MoCAWOOXAAAqWi8Xt8w214.png)
按照信号分类,雷达通常有两种基本类型:连续波(CW)雷达和脉冲雷达。 连续波雷达多为小型的简易雷达。在应用中有单载频连续被和调制连续波两大类。单载频连续被雷达只能测速不能测距,广泛用于各种测速系统
2023-08-25 09:59:58
557 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/8B/wKgaomToCxuATacOAAQmPdVaiJM72.webp)
脉冲发生器工作原理 脉冲信号怎么产生?产生脉冲信号的方法 脉冲发生器是一种能够产生高频脉冲信号的电子设备,它可以将电信号转化成为时间间隔相等的脉冲信号,同时也可以对脉冲的频率和宽度进行调节。脉冲
2023-08-24 15:49:41
4376 激光位移传感器的工作原理 激光位移传感器是一种通过激光来测量物体位置和形变的高精度传感器。它主要由一台激光发射器、一台激光接收器、一个光学过程、一套信号处理系统和一个数据输出界面组成。激光位移传感器
2023-08-24 10:42:20
1508 简述激光雷达的结构原理分类及特点 TIM320激光雷达的工作原理 激光雷达是一种高精度的探测装置,可以在三维空间中进行高精度的距离测量和空间信息采集。激光雷达的主要结构包括光源、扫描系统、接收系统
2023-08-22 16:45:30
2038 脉冲电源工作原理是什么 脉冲电源是一种短时内产生高电压、大电流的电源装置,能将低电压、低电流的电能转换成高电压、高电流的电能。它在许多电子设备中得到广泛应用,包括无线电、计算机、通讯等领域。本文
2023-08-18 15:01:36
3658 一、工作原理 PCB激光打标机采用了激光束对PCB外表停止加工的办法。 它经过控制激光束的位置、能量和外形等参数来完成对PCB外表的镭射雕琢、切割、打标等多种处置。
2023-08-17 15:34:41
RXIRY昕锐作为国产激光测量类创导品牌、国内中高端测绘装备的制造厂商,专业从事激光测量及光学等系列产品的研发、生产和销售。公司自主技术、自主专利、自主品牌,一直专注于激光测量领域,满足各行各业的使用需求。
2023-08-11 10:35:26
250 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/20/wKgZomTVnmSASq84AAOtVLI8w-Q893.png)
HK建筑物邻近挖掘工地的结构健康监测——虹科Dimetix激光测距仪——前言工程与建筑行业
2023-08-03 08:04:34
385 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
编辑:镭拓激光激光焊接设备在近几年可以为说是发展迅速,各种类型的激光焊接机层出不穷。激光焊接技术的发展,对于解决各行业焊接难题起到了非常重要的作用。镭拓作为激光连续焊接机厂家,本篇就给大家详细介绍
2023-07-27 13:29:38
430 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/F4/wKgaomTCAL6AMaJfAAAuf4enzDw534.png)
激光跟踪仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密测量
2023-07-18 13:41:17
HK助力改造自动仓库拣选车——虹科Dimetix激光测距仪——典型应用场景自动化仓库拣选车用途
2023-07-11 10:07:07
247 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
光电探测量采用脉冲激光照明半导体衬底并产生电子-空穴对。电子-空穴对扩散到传感器的电极,从而可以检测到由载流子扩散所引起的电压变化。
2023-07-10 08:56:22
423 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/57/wKgaomSrV52ATVqqAAAeCNFsGTs047.png)
l决定了探测物体的分辨率。因此当物距越大,探测精度越低。因此该方法测距较短且需要大面积的光电探测器。 TOF为目前大多数的自动驾驶采用的雷达方案,通过发射脉冲激光,计算脉冲激光经过目标并反射回探测器的时间,即飞行时间。飞行时间等
2023-07-08 09:40:22
2713 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/43/wKgZomSovoiAK8j6AAArNyWfxds883.png)
镭拓激光供应光纤连续激光焊接机 1500W光纤连续激光焊接机价格简介:苏州镭拓激光科技有限公司智能化一站式激光设备供应商,多款光纤连续激光焊接机可供选择,咨询1500W光纤激光焊接机价格,欢迎联系
2023-07-06 16:14:21
脉冲信号放大器的工作原理可以简要分析如下。
2023-07-05 18:21:08
983 HK精确测量孔深——虹科Dimetix激光测距仪——虹科Dimetix激光测距传感器提供了一种准确且易于集成的非接触式技术,可用于测量深孔。它是解决无法用机械手段测量深孔以及超声波受到内部反射问题的理想选择。典型应用场景孔深测量01用途
2023-07-05 10:11:10
574 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
脉冲离子风机是一种新型的气体离子发生器,它利用脉冲电场作用使气体分子电离并产生离子风,具有广泛的应用前景。本文将介绍脉冲离子风机的工作原理、特点及其在各领域的应用。
2023-07-01 09:40:29
346 激光跟踪仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等先进技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密
2023-06-30 13:33:51
2023-06-30 09:37:20
322 脉冲离子风棒是一种独特的清洁工具,它利用高能离子风的冲击力,可以快速而彻底地清洁物体表面静电。本文将介绍脉冲离子风棒的工作原理、特点以及其在清洁领域的应用。 脉冲离子风棒的工作原理是利用高能脉冲电场
2023-06-29 15:17:50
540 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/D1/pYYBAGSdL8yAIpblAAKjpAL83YU529.png)
车载激光探测与测距是通过雷达用于大范围定位和测距,这种系统能在要求的范围内,发射脉冲或连续激光的激光器和用于反射信号分析的高速、低噪声接收器组成。发射的激光作用在目标物体上,并被目标物体所改变。根据
2023-06-29 09:30:10
380 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/A7/wKgZomSc38qAKG_-AACjj6OOUc8018.png)
脉冲离子风机是一种新型的气体离子发生器,它利用脉冲电场作用使气体分子电离并产生离子风,具有广泛的应用前景。本文将介绍脉冲离子风机的工作原理、特点及其在各领域的应用。 脉冲离子风机的工作原理是利用高压
2023-06-28 09:46:28
426 用于仓储、制造和服务设施的桥式起重机通常对日常运营至关重要。起重机用户要求效率、可靠性和安全性。虹科Dimetix激光测距仪作为可以定位起重机位置的传感器,它们提供高精度和可调节的非接触式测量。
2023-06-25 09:35:00
285 车载激光探测与测距是通过雷达用于大范围定位和测距,这种系统能在要求的范围内,发射脉冲或连续激光的激光器和用于反射信号分析的高速、低噪声接收器组成。发射的激光作用在目标物体上,并被目标物体所改变。根据
2023-06-21 14:14:02
电子发烧友网站提供《M5StickC激光测距仪开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-16 15:35:24
5 激光测距仪的功能就是测量距离,但其实随着越来越多测距行业的技术人才和企业积极研发,激光测距仪的综合性能越来越丰富,不再仅仅局限于测量距离。
2023-06-16 14:24:50
260 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/DC/wKgaomSMATyACgdgAAAUR9jlln8525.png)
MOPA结构脉冲光纤激光器是通过直接调制单模半导体激光器来输出脉冲光束,其脉冲宽度可调、波形可编辑、拥有连续模式,且频率范围广。
2023-06-16 09:25:29
782 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/D2/wKgaomSLumqAJL5VAAAqay7jYyI783.png)
2023-06-15 10:29:00
、显示记录装置组成的信号处理系统,以及可移动平台、光电显微镜组成的运动与对准系统等部件组成。工作原理原理是激光器发射单一频率光束射入线性干涉镜,然后分成两道光束,
2023-06-07 16:24:53
4620 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/49/wKgZomR_8daAVcS4AADaveFOaAY820.png)
超声波测距仪是一种用于测量距离的设备,其原理是利用超声波在空气中传播的速度和反射特性来计算距离。而电压放大器则是超声波测距仪中的一个重要组成部分,它可以将超声波信号放大到足够强的水平,以便于后续处理
2023-06-01 16:20:37
280 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/15/wKgZomR4VNSAQ92jAABE-zIwPww190.png)
;在汽车制造中对车型的在线测量;在制造中对运动机器人位置的精确标定。 原理激光跟踪仪由干涉仪/测距仪与两个互相垂直的测角系统构成。通过双轴旋转驱动机构控制
2023-05-31 13:39:56
脉冲变压器的工作原理是基于电磁感应定律和变压器原理的。当高频脉冲信号通过主线圈时,会在次级线圈史产生曳磁感应,从而实现电能的传输。由于高频脉冲信号的频率很高:因此可以实现高效率的电能传输。
2023-05-29 15:34:07
1231 虹科Dimetix激光测距传感器通常用于钢制热轧机,因为它们提供了一种精确的非接触式方法来确定温度过高而无法触摸的材料的位置或尺寸。
2023-05-18 10:10:57
239 激光测距仪在高温金属冶炼中的应用虹科&DimetixPart.01应用背景Applicationbackground虹科Dimetix激光测距传感器通常用于钢制热轧机,因为它们提供了一种精确
2023-05-18 09:23:44
367 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
英国真尚有ZDS05系列激光测距仪是专门为低反射率表面(如沥青,草,氧化钢和铝)进行高精度测量而设计的,它可以在200m的距离范围内测量表面反射率低至6%的移动物体,并且能够达到1mm分辨率,±50mm的测量精度。
2023-05-17 11:10:28
483 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/D7/wKgaomRkRaOAQTzzAABNght4R9849.webp)
在我们使用外设时怎样将外设的数据返回给开发板呢?
今天以STM32F4开发板为例,讲解激光测距模块如何通过串口通信将数据发送给开发板。PS:外设如激光测距模块必须是串口通信,且模块内部芯片已经
2023-05-17 09:50:16
6 一、工作原理 济南祥控自动化研制的XKCON祥控激光盘煤仪采用激光测距技术,快速测量煤堆表面特征点的三维数据,并自动记录其空间坐标,经过电脑软件解析、计算
2023-05-08 17:55:46
激光器的结构和工作原理主要依靠光学谐振与受激辐射原理。通过适当的激光介质、光学谐振腔、泵浦源、调谐器和输出耦合器的组合,可实现不同波长、频率和功率的输出。激光器在医学、制造、科学等领域都有广泛应用。
2023-05-03 10:47:00
19930 距离的遥感(使用传感器从远处进行感应)方法。 也被称为“Laser Imaging Detection And Ranging(激光成像检测与测距)”,通常以脉冲状近红外激光照射对象物,计量光线到达
2023-04-30 14:41:00
2318 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/31/wKgZomRGJIWAAFqrAADEirZqu4I794.jpg)
脉冲电流探头是一种专门用于测量高速脉冲电流的探头,它的主要工作原理基于磁场感应定律和法拉第电磁感应定律。本文将详细介绍脉冲电流探头的工作原理。 1,磁场感应定律 脉冲电流探头的工作基于磁场感应定律
2023-04-27 15:55:05
917 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/59/wKgaomRKKlmABSJCAABJwMURucs43.jpeg)
适用于大范围的测量和定位任务。它的工作采用激光三角测量和模拟输出。所有其他VDM的传感器使用脉波测距技术,提供较长的感知范围,可以达到及其请准的测量结果。PRT使用高强度的光脉冲来提供高度的操作可靠性
2023-04-26 14:14:12
1283 激光测距传感器 VDM28-8-L1/73c/136 测距传感器的工作原理主要方式: 三角反射原理型: 非接触测距的第一种方法,主要通过接收器上感应接受光源的位置不同,来测量距离。此种方法常用
2023-04-26 11:17:10
820 种子激光器在光学通讯、制造业、材料加工、医学和科学研究等领域中得到了广泛应用。它对光学脉冲的稳定性提供了关键支持,是光技术快速发展所必需的基础。
2023-04-26 08:19:00
5853 激光功率计是用来测试连续激光的功率或者脉冲激光在某一段时间的平均功率的仪器。常用到激光能量计,用来探测重复脉冲激光的单发能量和单脉冲激光的能量。Ophir 的热电堆型激光功率计通过热电堆结构将光能转换成热量,再转换为电信号输出,通过校准来精确测量激光功率的大小。
2023-04-25 07:15:04
1925 超声波位移传感器和激光测距仪/测距位移传感器是两个广泛用来测量距离的工具,两者之间互有优势,在选择的时候要根据实际情况具体分析,看哪个类型的传感器更适合使用。下面来讲述一下它们测量原理和性能上的区别
2023-04-21 11:02:26
1011 的。毫米波雷达基本工作原理示意图4:毫米波雷达的工作体制1)工作体制 :根据辐射电磁波方式不同,毫米波雷达主要有脉冲体制以及连续波体制两种工作体制。其中连续波又可以分为FSK(频移键控)、PSK(相移键控
2023-04-18 11:42:23
在测距波长上,目前普遍采用的仍是单色测距系统,一些台站也在使用双色/多色激光测距系统。双波长激光测距系统不再需要大气物理参数和大气模型的修正,只需测量结果本身即可修正大气延迟,就能达到更好的数据精度。
2023-04-16 09:54:01
1229 脉冲变压器是一种用于电力转换的变压器,其工作原理是通过周期性变化的磁场产生高频脉冲,使得其输入和输出之间的电能转换成高峰值、低平均功率的电能输出。脉冲变压器通常由两个磁性铁环和一些导线组成。
2023-04-11 18:21:37
2307 脉冲电网的工作原理是,将电能存储在电容中,然后通过放电零件将高压脉冲电流传递到金属障碍物上,形成阻碍通行的电流障碍,从而发挥安全防护作用。通常情况下,脉冲电网的输出脉冲宽度较短,峰值电压较高,可以模拟雷击、静电放电等极端高压环境对电子设备和人体的影响。
2023-04-11 16:46:07
3703 分成脉冲电路和数字逻辑电路,它们处理的都是不连续的脉冲信号。脉冲电路是专门用来产生电脉冲和对电脉冲进行放大、变换和整形的电路。家用电器中的定时器、报警器、电子开关、电子钟表、电子玩具以及电子医疗器具等,都要用到脉冲电路。
2023-04-07 11:31:37
2224 。激光测距仪在工作时向目标射出一束很细的激光,由光电元件接收目标反射的激光束,计时器测定激光束从发射到接收的时间,计算出从观测者到目标的距离。激光测距仪分为手持激光测
2023-04-04 11:15:32
529 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/54/51/poYBAGLXZiWAJ3LmAAAhd2W3Yoo429.png)
虹科Dimetix激光测距仪HongKeHK-Dimetix激光测距仪——锯切系统应用许多生产设施,例如金属服务中心,使用切割锯将每个客户的订单切割成一定长度。定长切割过程通常涉及卷尺和慢跑
2023-03-29 10:53:03
393 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
据艾普瑞官网获悉日前艾普瑞发布激光测距望远镜 TP320是一种望远镜加激光测距便携式光电仪器,综合了望远镜、激光测距仪产品可广泛应用于测绘测量,电力,安防警用,航海观测,环保林业,户外狩猎,军用
2023-03-28 15:51:54
365 据艾普瑞官网获悉日前艾普瑞发布激光测距望远镜 Pro2500是一种望远镜加激光测距便携式光电仪器,综合了望远镜、激光测距仪产品可广泛应用于测绘测量,电力,安防警用,航海观测,环保林业,户外狩猎,军用
2023-03-28 15:51:40
374 随着工业自动化和机器视觉的飞速发展,激光测距凭借着抗干扰能力强、精度高等优势,在检测、测量和控制等行业领域中得到广泛应用,已被证明是一种非常重要的非接触式检测方法,正受到越来越多的关注。 激光测距仪
2023-03-24 13:21:07
417 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/DA/pYYBAGQdMz6AJ3BDAAE2JixrILo333.png)
这种方法产生了一种具有低频噪声的激光(衡量激光频率稳定程度的标准),同时能够实现快速波长调谐——这两个方面都是用于光探测和测距(激光雷达)应用的激光的关键特性。然后,开发人员进行了光学测距实验,他们使用激光高精度地测量了距离。
2023-03-24 10:12:11
682
