粉尘在线监测设备FT-BX09可以让我们很清楚的了解到环境和空气中有多少细微的颗粒物。应用扬尘在线监测,对施工工地扬尘污染排放特征进行了分析。在不同施工阶段中,土方阶段是 PM10排放浓度最高的施工环节,在相继的五个施工阶段中,PM10排放浓度呈现高 - 低 - 高的趋势,对施工工地的监管应与施工周期同步; 不同施工阶段的施工工地 PM10排放浓度具有明显的季节性。
一、PM传感器
1、激光技术(光散射原理,光学粒径切割,无需物理粒径切割器)
2、 PM2.5/PM10/TSP 三通道同时输出
3、重复性 ≤10%、测量精度 ≤15%、分辨率 1ug/m3;
4、颗粒物量程PM:0-10000ug/m3;
5、流量 2.0L/min ±5% ,泵吸法,流量恒定、温湿度量程 -40~+123.8℃,<100%RH
6、采样时间:间隔时间 默认 20 秒 (可调)
7、通讯接口 自定义 485、标准 MODBUS、TTL、定制
8、校准 不用频繁校跨, 建议一年校准
二、温湿度监测单元
温湿度监测单元由两种不同成份的材质导体组成闭合回路,当两端存在温度梯度时,回路中就会有电流通过,此时两端之间就存在电动势——热电动势。两种不同成份的均质导体为热电极,温度较高的一端为工作端,温度较低的一端为自由端。当工作端的被测介质温度发生变化时,热电势随之发生变化,将热电势送入计算机进行处理,即可得到温度值。湿度监测单元一般是用高分子薄膜电容制成的。当环境湿度发生改变时,湿敏电容的介电常数发生变化,使其电容量也发生变化,由此得到湿度。
产品采用标准的35mm卡轨,工业级芯片、高精度温湿度探头,确保产品的优异可靠性、高精度、互换性。采用RS485硬件接口(具有防雷设计),协议层兼容标准的工业Modbus-Rtu协议。可兼容各种主机平台(PC软件、触摸屏、PLC、组态王)。
1、温度传感器量程:-40~+80℃ 精度:±0.5℃
2、湿度传感器量程:0~100% 精度:±3%
4、最大功耗:0.4W
5、温度长期稳定性:≦0.1℃/Y
fqj
