电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>fep管和硅胶管的特点分别是什么
fep管和硅胶管的特点分别是什么
收藏
查看更多
三极与MOs电压转换 #工作原理大揭秘 #电路原理 #电路知识
三极MOS
MDD辰达行半导体发布于 2024-03-14 17:33:29
为什么MOS要并联一个二极?# MOS# #电路知识 #电工 #mosfet
电路MOS
微碧半导体VBsemi发布于 2024-03-08 14:53:19
稳压的选型和在电路中的应用
稳压在电路中应用极其广泛,但是不理解其如何选择使用以及在电路中的电压电流关系。 举例而言,如果在电路设计中需要稳压一个开关电源的输出电路,假设输出电源电压是5V,那么直接就选择5V的稳压吗?在
2024-03-07 22:56:47
晶闸管的三个电极分别是具有什么性
晶闸管是一种具有控制性能的电子器件,由三个电极组成,分别是阳极(A)、阴极(K)和门极(G)。 阳极(Anode): 阳极是晶闸管的主电极,也是从外部直接施加电压的电极。它是负责控制电流流动的引导
2024-02-27 14:54:43270
浅谈智能照明控制系统在综合廊中的设计应用与研究
彭姝麟 Acrelpsl摘要: 通过分析城市综合廊照明特点,从运营功能需求及节能管理角度分析了城市综合廊采用智能照明控制系统的可行性。通过传统照明与智能照明的比较分析,论述了智能照明控制系统
2024-02-27 14:52:07
CYUSB3014 USB端口的TX (SSTXP/N) 和RX (SSRXP/N) 的Vcm(共模电压)分别是多少?
你好, CYUSB3014 USB 端口的 TX (SSTXP/N) 和 RX (SSRXP/N) 的 Vcm(共模电压)分别是多少? 问候。
2024-02-23 07:48:26
脉冲信号是指什么?常见的脉冲波形有哪几种?分别是什么?
脉冲信号是指什么?常见的脉冲波形有哪几种?分别是什么? 脉冲信号是指信号的幅度在一个瞬时时间内从某个识别幅度快速变化的信号。这种信号常用来传递数字信息或者控制信号。脉冲信号的特点是幅度突变大、时间短
2024-02-05 15:52:13889
共模抑制比和边模抑制比分别是什么意思?有什么区别?
共模抑制比和边模抑制比分别是什么意思?有什么区别? 共模抑制比和边模抑制比是电子电路设计中两个重要的性能指标。它们描述了一个电路在输入信号中存在的共模干扰和边模干扰下能够提供的抑制程度。共模抑制比
2024-02-05 14:55:20184
Hadoop是什么?其核心由两大部分组成,分别是什么?
了分布式存储和计算的方式,能够快速有效地处理大量数据,并具备良好的扩展性和容错性。 Hadoop的核心由两大部分组成,分别是Hadoop分布式文件系统(Hadoop Distributed File
2024-02-05 10:52:01301
滤波电路的低通、高通、带通分别是什么意思?
滤波电路的低通、高通、带通分别是什么意思? 滤波电路是一种能够对信号进行频率选择性处理的电路。在信号处理中,滤波器常常被应用于去除不需要的频率干扰或提取需要的频率成分。滤波电路可以根据频率选择进行
2024-02-05 09:16:27334
耦合和去耦有什么区别,耦合电容和去耦电容的作用分别是什么?
耦合和去耦有什么区别,耦合电容和去耦电容的作用分别是什么,在电路中如何放置,有什么原则? 耦合和去耦是电子电路中的两个重要概念,它们分别用于描述电路中信号的传递和消除噪声。下面将详细介绍这两个概念
2024-02-04 09:05:32361
TC397内部TVS是单向还是双向?压降分别是多少?
2024-02-02 07:44:35
结型场效应和金属氧化物场效应的分类
1、结型场效应分为N沟道和P沟道两种类型。 为使N沟道场效应能够正常工作,应在其栅源之间加负向电压,以保证耗尽层承受反向电压;在漏源之间加正向电压,以形成漏极电流。N沟道场效应在不加控制电压
2024-01-30 11:38:27
齐纳的选择
齐纳的两种不同的工作机制:齐纳击穿(低压下)和雪崩击穿(高压下),这两种击穿方式对齐纳的反向电压电流以及齐纳的寿命有什么影响和区别? 如果仅需齐纳实现稳定的电压参考源,就无需关心具体电压
2024-01-26 23:28:52
晶体Ⅴbe扩散现象是什么?
晶体并联时,当需要非常大的电流时,可以将几个晶体并联使用。因为存在VBE扩散现象,有必要在每一个晶体的发射极上串联一个小电阻。电阻R用以保证流过每个晶体的电流近似相同。电阻值R的选择依据
2024-01-26 23:07:21
【二极篇】二极特性丨直流、交流、电流、转换时间
上取决于所用材料的类型,也取决于制造PN结二极时的掺杂浓度。 电流流动的主要原因是PN结二极结构中多数电荷载流子的产生或重组。 多数电荷载流子电流在三个区域流动。这些区域分别是准中性P-区域、耗尽
2024-01-25 18:01:01
在特殊类型晶体的时候如何分析?
管子多用于集成放大电路中的电流源电路。 请问对于这种多发射极或多集电极的晶体时候该如何分析?按照我的理解,在含有多发射极或多集电极的晶体电路时,如果多发射极或多集电极的每一极分别接到独立的电源回路中
2024-01-21 13:47:56
关于综合廊供配电系统设计方案
0.4kV供电方案。 结合常宁新区综合廊规划特点,若采用0.4kV供电方案,受电压损失影响,各条综合廊需频繁从附近变电站引接电源,考虑常宁新区多为待开发地块,因此存在电源引接困难等问题,且为后期
2024-01-19 17:32:17
晶体和场效应的本质问题理解
晶体也就是俗称三极,其本质是一个电流放大器,通过基射极电流控制集射极电流。 1、当基射极电流很小可以忽略不计时,此时晶体基本没有对基射极电流的放大作用,此时可以认为晶体处在关断状态 2、当基
2024-01-18 16:34:45
三相电源的连接方式有几种?分别是什么?
三相电源的连接方式有三种,分别是星型连接、三角形连接和星三角混合连接。以下是对这三种连接方式的详细说明。 星型连接 星型连接是最常见的三相电源连接方式之一。在星型连接中,每个相线都与一个共同的中性线
2024-01-08 14:23:36490
ADXRS453想要获取角速度返回数据,使用单片机发送的指令和顺序分别是什么?
对于ADXRS453陀螺仪芯片,想要获取角速度返回数据,使用单片机发送的指令和顺序分别是什么?(从上电初始化开始)
2023-12-29 07:27:56
连接器端接的优缺点分别是什么?连接器端接与拼接端接哪个更好?
连接器端接的优缺点分别是什么?拼接端接的优缺点分别是什么?连接器端接与拼接端接哪个更好? 连接器端接的优点: 1. 灵活性:连接器端接方式可以方便地连接和断开多个设备或组件,非常适合需要频繁拆卸
2023-12-27 11:13:33458
舵机三根线分别是什么?一文解析舵机各线缆对应关系
最近,经常有同学问我关于舵机线路的问题,包括舵机三根线分别是什么线、每根线的颜色是什么、舵机接线应该怎么接,以及四线舵机都有什么线等。为了更好地解答大家的疑惑,我特地撰写了这篇文章,希望能对大家有所帮助。
2023-12-27 10:56:151060
四种霍尔元件的感应方式分别是什么呢?
四种霍尔元件的感应方式分别是什么呢? 霍尔元件是一种基于霍尔效应的电子元件,常用于测量磁场、电流和位置等物理量。根据感应方式的不同,霍尔元件可以分为四种类型:线性霍尔元件、增量式霍尔元件、磁敏电阻
2023-12-18 14:49:13258
在电子系统里,低频、中频、高频信号的频率范围分别是多少?
在电子系统里,低频、中频、高频信号的频率范围分别是多少?还是系统不一样,它们的频率范围会不同,比如运放系统或数据转换系统?
2023-12-14 06:01:23
四种径符号分别代表什么?外径测量仪在线检测管材!
De、DN、d、ф的各自表示范围: De--PPR、PE、聚丙烯管外径; DN--聚乙烯(PVC)、铸铁管、钢塑复合、镀锌钢管公称直径; d--混凝土管公称直径; ф--无缝钢管或者有色金属
2023-12-08 17:25:10
这PWM怎么控制mos
工作频率8Khz,调节占空比控制mos输出电压,R10位置接风机 。RC运放滤波得到电压U1,之后运放是如何反馈控制mos调节U2?
2023-12-06 18:19:11
vim编辑器的三种模式分别是什么
Vim编辑器具有三种模式,分别是: 命令模式(Command Mode):这是Vim的默认模式,也是启动后的初始模式。在该模式下,用户不能直接编辑文件内容,而是可以使用命令对文件进行操作。这些命令
2023-11-26 15:37:582150
如何选择分立晶体
来至网友的提问:如何选择分立晶体
2023-11-24 08:16:54
TVS瞬态抑制二极的工作原理和特点?|深圳比创达电子EMC
二极特点二极形式的高效能保护器件。在消费类产品应用会同时用到稳压与TVS,稳压是很通用的二极。也是大学教科书包括所有电子产品书籍有提及介绍的标准半导体器件。TVS是在稳压基础上发展起来
2023-11-22 10:05:50
差模干扰和共模干扰分别是什么?差模干扰产生的原因?共模干扰的抑制方法?
差模干扰和共模干扰分别是什么?差模干扰产生的原因?共模干扰的抑制方法? 差模干扰和共模干扰是在电路中出现的两种常见干扰形式。 差模干扰是指电路中的两个信号线(通常为正负线)上出现的干扰信号,其峰值
2023-11-20 16:16:441801
变压器的损耗、功率和效率都分别是什么?
变压器的损耗、功率和效率都分别是什么? 变压器是一种用来改变电压的电力设备。在使用变压器的过程中,会发生损耗、产生功率和效率。本文将详细解释变压器的损耗、功率和效率的概念和计算方法。 一、损耗
2023-11-20 15:13:43699
CMOS的功耗与MOS的导电沟道的关系是什么?
请问:CMOS的功耗与MOS的导电沟道的关系?
2023-11-20 07:01:20
使用普中的仿真器操作动态数码,数码会闪烁的厉害怎么解决?
使用普中的仿真器操作动态数码,数码会闪烁的厉害,但是直接插上单片机就很正常的显示,这是怎么回事,有没有解决方法?
2023-11-10 06:16:37
7段LED静态显示和动态显示在硬件连接上分别具有什么特点
7段LED静态显示和动态显示在硬件连接上分别具有什么特点?实际设计时应如何选择使用?
2023-11-01 06:59:38
DFP、DRP和UFP分别是什么?
DFP、DRP和UFP分别是什么? DFP、DRP和UFP是指数字前道处理器、数字放大器前道处理器以及USB前道处理器。这些处理器是现代电子产品中不可或缺的组成部分。 数字前道处理器(DFP
2023-10-27 14:31:221977
关于数码位选问题
每一个数码就是数字的一位。只要位选端口置位,那么这位数码才能显示段选端口控制的信号。位选端口置位是什么意思呢?请大家举个例子给我看看。我近来在看郭天祥的十天学会单片机,。。比如说要亮第一个数码
2023-10-25 07:45:03
求助,请问TVS的GND如何连接?
请问TVS的GND如何连接?
2023-10-19 07:18:03
关于TVS和稳压的使用疑问点
印象中稳压二极和TVS使用的原理是,一个很大的电流变化区间里,电压变化不大来制作的,因此一般的稳压串联一个电阻,从稳压的两端引出输出电压,也就是Ui(输入电压)=UR(电阻两端电压)+UZD
2023-10-18 06:29:46
如何驱动高频三极和低频三极
在资料找不到的情况下,或者管子型号已磨损,怎么简单判断高频
2023-10-10 06:38:07
找二极,三极丝印的对应型号
1.请教各位贴片二极丝印6S/3N(90度)、6S/31(90度)(封装SOD-123),这两种二极具体型号是什么? 2.请教各位贴片三极丝印M51、7002K、 7P1、 B123(封装都是SOT23)这四款对应的型号是什么? 有知道的请回复,非常感谢!!
2023-10-08 11:30:53
数码时钟怎么调节亮度?
通过什么办法调节数码的亮度
2023-09-26 08:24:48
三极和MOS抗静电?|深圳比创达EMCa
抗静电为什么是三极优于MOS?那么三极和MOS抗静电?接下来就跟着深圳比创达EMC小编一起来看下吧! 首先要了解电子元件的特性,三极是电流驱动元件,MOS是电压驱动元件,为什么说MOS管用
2023-09-25 10:56:07
失调电压和失调电流分别是什么意思
失调电压和失调电流分别是什么意思  失调电压和失调电流是指电路中的输出信号与输入信号之间的差异。一般来说,当一个电路被设计出来,它的目标就是在输入电信号的条件下,输出电路应该准确地反映输入电信号
2023-09-21 17:40:471737
晶圆代工各家的优势与劣势分别是什么?
在实际应用中,由于其稳定的良率也使其收获了多笔来自三星等其他代工厂的订单。比如在10nm和7nm制程刚刚量产的时候,高通和英伟达就分别把骁龙855、865和7nm制程GPU芯片转移到了台积电,随后在4nm制程兴起时,高通又将骁龙8Gen1Plus的生产订单转给了台积电。
2023-09-21 10:41:33289
MOS驱动电路分析
各位大佬帮忙分析下这个电路; 1.芯片端VN与VP同为高时,各个三极导通情况,着重分析下P2B与N2B的导通情况 2.芯片端VN与VP同为低时,各个三极导通情况,着重分析下P2B与N2B的导通情况 ,谢谢大家
2023-09-18 14:18:23
如何判断二极的正负极
,大的片状的是负极。 也可打开万用表,将旋钮拨到通断档,将红黑表笔分别接在两个引脚。若有读数,则红表笔一端为正极;若读数为“1”,则黑表笔一端为正极。 根据具体情况,选择合适的方法判断二极的正负极。
2023-09-06 17:39:55
谐振式逆变器?
最高频率100KHZ,输出的波形位300-400KHZ,怎么实现的,拓扑是什么?
2023-08-28 14:34:53
1N4148、1N4007和1N5819二极之间的区别是什么?
与1N5819   高频、低电压、大电流特性是1N5819二极与普通二极的区别。广泛应用于开关电源、变频器、驱动器等电路,用于高频、低电压、大电流整流、续流、二极管保护。   1N5819的特点是速度超
2023-07-31 16:07:44
cosmos里面mos怎么只有分别d和s极的电压,怎么显示Vds呢?
我是在原理图那块用probe测量mos两端电压,但是这样的话怎么让Vds和Vgs放在一张图里呢?请教各位大神,谢谢
2023-07-31 14:26:33
MOS的体二极是怎么形成的#从入门到精通,一起讲透元器件!
二极MOS
小鱼教你模数电发布于 2023-07-30 21:10:26
#硬声创作季 电子知识 变容二极特点及应用
二极
Mr_haohao发布于 2023-07-24 19:19:19
MOS组成的触摸开关电路。
MOS
学习电子知识发布于 2023-07-17 18:51:30
MOS栅极为什么加电阻
MOS
学习电子知识发布于 2023-07-17 18:51:11
MOS的驱动电阻如何放置?
MOS
学习电子知识发布于 2023-07-17 18:50:49
MOS的开启特性
MOS
学习电子知识发布于 2023-07-17 18:50:07
MOS的电流可以怎么流呢?
MOS
学习电子知识发布于 2023-07-17 18:49:47
影响导热硅胶片性能的因素有哪些?
导热硅胶片是一种用于散热的材料,通常用于电子元器件、LED灯和电源等设备中。它具有高导热性和良好的柔韧性,可以有效地将热量从设备上面散发出去,从而保持设备的稳定工作。导热硅胶片导热性能稳定,使用寿命
2023-07-11 17:30:53430
mos的驱动电流如何设计呢
mos的驱动电流如何设计呢 如果已经知道MOS的Qg 恒压模式下如何设计驱动的电流 恒流模式下设置多大电流呢
2023-06-27 22:12:29
PMOSDS短路问题如何解决?
PMOSDS短路,一般应用时工作没问题,当输出功率大的时候很容易造成DS短路,谁知道电路哪里有问题吗?
2023-06-26 07:29:19
MOS的工作原理
MOS
YS YYDS发布于 2023-06-25 22:00:27
003是不是可以直接驱动数码啊?
是不是可以直接驱动数码啊,不需要驱动器或者三极驱动了吧
2023-06-21 08:44:52
学习学习点亮数码
你好!最近想学习学习点亮多段位数码,谢谢版主
2023-06-03 21:14:41
对于NPN型和PNP型三极分别如何判断其工作状态?
已知三极各极电位,对于NPN型和PNP型三极分别如何判断其工作状态?
2023-05-15 10:54:02
请问无线局域网的两种网络结构分别是什么呢?
2023-05-09 16:27:04
如何读取数码显示的字母?
请问各位大佬,我有一个电路板,具有1个80C51的单片机,然后电路板上有6个LED数码,我想读出其中1个数码显示的字母,有什么好的方法?
2023-05-04 13:33:14
怎么用三极作一个非门电路呢?
怎么用三极作一个非门电路呢?拜托高手了,麻烦详细讲解下 不好意思,补充下,用电器的正负极和电源的正负极分别接在哪?
2023-04-28 15:35:34
放大主开关的推挽电路为什么有方波发生时三极就会截止呢?
刚接触ATX电源部分,这个推挽电路是放大主开关的,不明白为什么有方波发生时,三极就会截止呢?
2023-04-28 14:50:37
推挽电路中稳压的作用是什么?
在推挽电路中,三极PNP的基极和发射集之间连了一个5V稳压二极,这个稳压二极起什么作用?
2023-04-28 14:37:18
DSP关于NPC1(I型拓扑)开通时序先内再外怎么控制
三电平NPC1拓扑,内是按照半母线电压选型的,所以关断时得先关外再关内管保证内不会过压,同理,开通时得先开内再开外,请问这怎么实现。
2023-04-27 16:28:11
为什么电流源型逆变器中开关要反串二极呢?
2023-04-24 14:10:19
FPGA零基础学习之Vivado-数码驱动设计实验
硬件部分:数码总共14个管脚,分别是8个段选和6个位选。6个数码分别用6根线单独控制,一个数码,数字部分是7段,加上小数点总共八段。又因为6个数码的段选信号线是共用的,所以,总共加起来14个管脚
2023-04-19 19:21:32
请问一下大佬llc半桥主开关为何用mos呢?
2023-04-18 16:53:39
西门子PLC S7-200的5V电源和24V电源的用处分别是什么?
2023-04-18 10:10:10
开关接入电路的一些通常特性
脚,一般接信号,开关信号。有可能由单片机控制。它的特点是,小于500豪安。由开关设计特性决定,一般是3伏,5伏,6伏。也有特别的,18伏的,但是一般不会大于负载的电压。有的是散件电路控制。因此,如果
2023-04-17 15:44:29
二极/三极/MOS的封装类型,看这一篇就够了!
二极常见的封装类型,DO-15、DO-27、SOD-323、SOD-723等,相信大家都很熟悉。图源:百度百科封装指的是安装半导体集成电路芯片用的外壳。对于电子元器件来说,封装是非常有必要
2023-04-13 14:09:54
数码驱动设计-ISE操作工具
可以显示一些数据。硬件介绍数码共有八个段选信号,通过电阻直接与FPGA相连接;有六个供电端,分别三极相连接,三极的控制端由三八译码器的输出控制,三八译码器的输入是由FPGA控制输出。数码也称
2023-04-04 21:23:44
开关电源功率是由开关的最大电流决定吗?
开关电源功率是由开关的最大电流决定吗?例如5v1a的电源,开关选多大的电流,这个电流是如何算出来的?谢谢
2023-04-04 16:56:04
PNP三极在起开关作用时的工作原理及基极电阻分别是什么?
PNP三极管工作原理,在起开关作用时的工作原理及基极电阻分别是什么?
2023-03-31 13:57:40
硅二极的死区电压和导通电压分别为多少?
硅二极的死区电压和导通电压分别为多少?反向饱和电流为多少数量级?
2023-03-31 11:45:58
pid调节器各部分的作用分别是什么
PID调节器主要由三部分组成,分别是比例(P)、积分(I)和微分(D)。   比例(P)部分:比例作用是根据控制偏差与设定值之间的差异来输出控制信号,即P=Kp*e(t),其中Kp为比例系数,e(t)为控制偏差。比例作用可以快速响应变化,但对于系统的稳态误差不能很好地进行修正,容易出现超调现象。
2023-03-25 11:43:225995
已全部加载完成
