电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>耦合、去耦、旁路、滤波分别是什么
耦合、去耦、旁路、滤波分别是什么
收藏
查看更多
旁路二极管测试及热失控原理
随着太阳能发电的应用越来越广泛,人们对光伏组件长期耐久性的要求越来越高,其中的旁路二极管在光伏组件的性能中扮演着重要角色。为了确保光伏系统的高效运行,必须对旁路二极管的热性能进行准确测试。本文将介绍
2024-03-05 08:33:0899
旁路电容和去耦电容作用和区别介绍
。具体而言,旁路电容的作用有以下几个方面。 滤波旁路电容可以用来滤除电路中的噪声信号。在大多数电路中,电源线上会存在一些高频噪声,旁路电容可以将这些噪声引至地线,从而保持信号的净度。 耦合旁路电容可以用来实
2024-03-01 15:48:03304
滤波器和缓冲器用于单通道6阶高清视频滤波驱动电路,可提高视频信号性能——D1675
。 典型应用线图如下: A)线路如下: 单通道6阶高清视频滤波驱动电路 B)测试波形如下(电源VCC=3.3V,1MHz视频输入): 实际应用(电源旁路和PCB板) 适当的电源旁路在设计中
2024-02-29 13:39:42
晶闸管的三个电极分别是具有什么性
晶闸管是一种具有控制性能的电子器件,由三个电极组成,分别是阳极(A)、阴极(K)和门极(G)。 阳极(Anode): 阳极是晶闸管的主电极,也是从外部直接施加电压的电极。它是负责控制电流流动的引导
2024-02-27 14:54:43270
对于电路设计中的旁路电容和去耦电容到底有什么区别?
电容可以通交流隔直流,它是一种电荷存储介质,主要用于电源滤波、信号滤波、信号耦合、谐振、滤波、补偿、充放电、储能、隔直流等电路中。
2024-02-26 09:56:12267
软件功能码中设置的的滤波原理
的原理是什么?是怎样实现滤波的?在我举得这个功能码例子中,个位和十位分别是什么意思,所谓的低速滤波和高速滤波? 还有什么编码器滤波宽度,范围是(0-63)*0.25us,这种滤波方式的原理是什么?在软件
2024-02-25 08:20:31
CYUSB3014 USB端口的TX (SSTXP/N) 和RX (SSRXP/N) 的Vcm(共模电压)分别是多少?
你好, CYUSB3014 USB 端口的 TX (SSTXP/N) 和 RX (SSRXP/N) 的 Vcm(共模电压)分别是多少? 问候。
2024-02-23 07:48:26
波分光模块怎么成对使用
波分光模块通常由输入输出端口、波导结构、分光单元和耦合器组成。它的工作原理是利用光栅或光纤阵列等元件对不同波长的光信号进行衍射或耦合,实现波分复用或波分解复用的功能。
2024-02-22 14:41:00279
电源完整性设计的重要三步!
面 紧密耦合 。● 工作频率超过500MHz的芯片,应主要依靠平面电容滤波,并采用组合电容滤波滤波效果需通过 电源完整性仿真确认 。● 控制平面电容的安装电感,如加宽电容引线、加大电容过孔等,确保
2024-02-21 21:37:07
旁路电容和耦合电容:以正确的方式稳定电压
电子产品开发期间经常需要用到旁路电容。图1所示为一个开关稳压器,可以从高电压产生低电压。在这种类型的电路中,旁路电容(CBYP)尤为重要。它必须支持输入路径上的开关电流,使得电源电压足够稳定,能够
2024-02-19 12:01:18248
电容旁路作用是什么
旁路(Bypass)是指为信号中的高频噪声部分提供一条低阻抗的通路。在电源中,高频干扰是无用的成分,需要在其进入目标芯片之前滤除。通常,我们使用电容来实现这一目的。用于该目的的电容被称为旁路电容
2024-02-16 16:43:001278
共模抑制比和边模抑制比分别是什么意思?有什么区别?
共模抑制比和边模抑制比分别是什么意思?有什么区别? 共模抑制比和边模抑制比是电子电路设计中两个重要的性能指标。它们描述了一个电路在输入信号中存在的共模干扰和边模干扰下能够提供的抑制程度。共模抑制比
2024-02-05 14:55:20184
滤波电路的低通、高通、带通分别是什么意思?
滤波电路的低通、高通、带通分别是什么意思? 滤波电路是一种能够对信号进行频率选择性处理的电路。在信号处理中,滤波器常常被应用于去除不需要的频率干扰或提取需要的频率成分。滤波电路可以根据频率选择进行
2024-02-05 09:16:27334
如何区分电子电路中的电容是滤波电容还是旁路电容啊?
如何区分电子电路中的电容是滤波电容还是旁路电容啊? 电容是电子电路中常见的元件之一,它可以储存电荷并存储能量。在电路中,电容既可以作为滤波电容使用,也可以作为旁路电容使用。滤波电容和旁路电容在电路
2024-02-04 09:05:35309
耦合和去耦有什么区别,耦合电容和去耦电容的作用分别是什么?
耦合和去耦有什么区别,耦合电容和去耦电容的作用分别是什么,在电路中如何放置,有什么原则? 耦合和去耦是电子电路中的两个重要概念,它们分别用于描述电路中信号的传递和消除噪声。下面将详细介绍这两个概念
2024-02-04 09:05:32361
旁路电容和滤波电容,去耦电容分别怎么用?
旁路电容和滤波电容,去耦电容分别怎么用? 旁路电容、滤波电容和去耦电容在电子电路中起到不同的作用。下面将分别详细介绍它们的用途及工作原理。 1. 旁路电容: 旁路电容是将电路中的噪声信号引导
2024-02-03 17:42:06853
放大电路中耦合电容和旁路电容如何判别?
放大电路中耦合电容和旁路电容如何判别? 放大电路中的耦合电容和旁路电容是两种不同的电容元件,它们在电路中的作用和位置也各不相同。下面将详细介绍这两种电容的判别方法。 首先,我们来介绍一下耦合电容
2024-02-03 17:36:29938
TC397内部TVS是单向还是双向?压降分别是多少?
2024-02-02 07:44:35
变频器旁路安装的优缺点
变频器旁路安装的优缺点及其影响因素 随着科技的不断发展,变频器成为了工业和生活中不可或缺的设备。然而,在变频器的安装和应用过程中,是否选择进行旁路安装一直是一个争论的焦点。旁路安装是指将变频器设备
2024-02-01 14:48:50476
ATW720 贴片SOP6-W光电耦合器隔离器高速光逻辑输出
目前的光电耦合器产品包括:晶体管输出光、光电继电器、可控硅输出光、高速光、达林顿、 IGBT驱动光等产品, 产品广泛应用于智能家居、移动互联、智能仪表、智能汽车、医疗设备
2024-01-30 17:39:01
ATW720 贴片SOP6-P光电耦合器隔离器高速光逻辑输出
2024-01-30 17:29:18
电源滤波电路上的电容参数是如何确定的?
,也就是滤波一定要好。什么是滤波,简单的说就是在芯片不需要电流的时候存储能量,在你需要电流的时候我又能及时的补充能量。不要跟我说这个职责不是DCDC、LDO的吗,对,在低频的时候它们可以搞定,但
2024-01-09 08:25:59
三相电源的连接方式有几种?分别是什么?
三相电源的连接方式有三种,分别是星型连接、三角形连接和星三角混合连接。以下是对这三种连接方式的详细说明。 星型连接 星型连接是最常见的三相电源连接方式之一。在星型连接中,每个相线都与一个共同的中性线
2024-01-08 14:23:36490
在电源设计中,电源输入与输出都要滤波耦合,请问下什么叫去电容?什么叫旁路电容啊?
我知道在电源设计中,电源输入与输出都要滤波耦合,请问下怎么叫去电容?什么叫旁路电容啊??我知道概念,它们两者区别在于:旁路电容是把输入信号中的干扰信号去掉,而去电容是把输出信号中的干扰信号去掉;但是我不知道具体怎么区分?难道左边的是旁路电容,右边的是电容吗?
2024-01-08 11:30:57
rc滤波r和c的作用分别是什么
RC滤波是一种常见的电路滤波器,由电阻(Resistance)和电容(Capacitance)组成,其作用是对电信号进行滤波。 电阻(R)和电容(C)在RC滤波器中起着不同的作用。电阻用于控制电路
2023-12-28 10:41:28838
舵机三根线分别是什么?一文解析舵机各线缆对应关系
最近,经常有同学问我关于舵机线路的问题,包括舵机三根线分别是什么线、每根线的颜色是什么、舵机接线应该怎么接,以及四线舵机都有什么线等。为了更好地解答大家的疑惑,我特地撰写了这篇文章,希望能对大家有所帮助。
2023-12-27 10:56:151060
耦合器是什么?耦合器的分类
耦合器包括定向耦合器、功率分配器以及各种微波分支器件。光电耦合器是以光为媒介传输电信号的一种电一光一电转换器件,它由发光源和受光器两部分组成,常见的发光源为发光二极管,受光器为光敏二极管、光敏三极管等等。
2023-12-23 16:15:191127
四种霍尔元件的感应方式分别是什么呢?
四种霍尔元件的感应方式分别是什么呢? 霍尔元件是一种基于霍尔效应的电子元件,常用于测量磁场、电流和位置等物理量。根据感应方式的不同,霍尔元件可以分为四种类型:线性霍尔元件、增量式霍尔元件、磁敏电阻
2023-12-18 14:49:13258
在电子系统里,低频、中频、高频信号的频率范围分别是多少?
在电子系统里,低频、中频、高频信号的频率范围分别是多少?还是系统不一样,它们的频率范围会不同,比如运放系统或数据转换系统?
2023-12-14 06:01:23
高速吹风筒方案中光的作用和原理
的光电隔离”。不管是那种运用,其实都是运用光的隔离,隔离电路之间的相互影响** 光运用的注意事项 (1)在光电耦合器的输入部分和输出部分必须分别采用独立的电源,若两端共用一个电源,则光电耦合
2023-12-12 19:41:38
WDM波分复用器的优势 WDM波分复用器的分类
WDM波分复用器的优势 WDM波分复用器的分类  WDM (Wavelength Division Multiplexing) 波分复用器,是一种光通信技术,用于在光纤中同时传输多个不同波长的光信号
2023-12-07 09:23:19276
AD7794的基准源输入有两个,分别是REFIN1/REFIN2应该如何使用?
AD7794的基准源输入有两个,分别是REFIN1/REFIN2,这应该如何使用?我应用于压力检测线路,四路输入,基准源是用单独的基准源芯片提供精度高,还是直接连接到传感器的电源上?那种方式会更好?
2023-12-01 08:04:43
简单认识波分复用WDM
在一起,并耦合到光路的同一根光纤中进行传输的技术;在接收端,经解复用器(亦称分波器或称去复用器,Demultiplexer)将各种波长的光载波分离,然后由光接收机作进一步处理以恢复原信号。这种在同一根光纤中同时传输两个或众多不同波长光信号的技术,称为波分复用。
2023-11-30 16:55:25299
vim编辑器的三种模式分别是什么
Vim编辑器具有三种模式,分别是: 命令模式(Command Mode):这是Vim的默认模式,也是启动后的初始模式。在该模式下,用户不能直接编辑文件内容,而是可以使用命令对文件进行操作。这些命令
2023-11-26 15:37:582150
为什么IC需要自己的电容?
来至网友的提问:为什么IC需要自己的电容?
2023-11-24 07:50:02
运放单端转差分直流耦合和交流耦合的区别是什么?
如图:去除0.1uf电容,直流耦合做的阻抗匹配,查分输出信号平衡。改变R2值会影响平衡。 交流耦合,加入0.1uf电容,R2为任何值输出都平衡,为什么?
2023-11-23 06:25:03
如何降低运放电路中的电源噪声
(RTI)的性能,供电电源的纹波必须小于0.6mV。常用的三端稳压一般能提供大约60dB的纹波抑制能力,在这种情况下,稳压器的输入滤波电容必须足够大,以将输入端的纹波限制在0.6V以下。 电源
2023-11-21 06:27:27
LC滤波电路和RC滤波电路的主要区别是什么?
LC滤波电路和RC滤波电路的主要区别是什么? LC滤波电路和RC滤波电路是两种常见的滤波电路,用于去除信号中的噪声和干扰,提供所需的频率响应。它们具有一些共同点,但也有一些关键的区别。下面将详细介绍
2023-11-20 17:05:471944
差模干扰和共模干扰分别是什么?差模干扰产生的原因?共模干扰的抑制方法?
差模干扰和共模干扰分别是什么?差模干扰产生的原因?共模干扰的抑制方法? 差模干扰和共模干扰是在电路中出现的两种常见干扰形式。 差模干扰是指电路中的两个信号线(通常为正负线)上出现的干扰信号,其峰值
2023-11-20 16:16:441801
变压器的损耗、功率和效率都分别是什么?
变压器的损耗、功率和效率都分别是什么? 变压器是一种用来改变电压的电力设备。在使用变压器的过程中,会发生损耗、产生功率和效率。本文将详细解释变压器的损耗、功率和效率的概念和计算方法。 一、损耗
2023-11-20 15:13:43699
如何将耦合线带通滤波器转换为HFSS模型呢?
耦合线带通滤波器是一种常用的微带滤波器形式,由多个长度为四分之一波长的耦合线节组成,在所需频点形成谐振,构成滤波器的频率响应特性。
2023-11-17 10:59:25371
一般的电容都是0.1UF,但是为什么有的是1uf?
什么时候会选择1uf的电容作为电容
2023-10-30 06:45:40
DFP、DRP和UFP分别是什么?
DFP、DRP和UFP分别是什么? DFP、DRP和UFP是指数字前道处理器、数字放大器前道处理器以及USB前道处理器。这些处理器是现代电子产品中不可或缺的组成部分。 数字前道处理器(DFP
2023-10-27 14:31:221977
平行耦合微带线带通滤波器的设计与优化
电子发烧友网站提供《平行耦合微带线带通滤波器的设计与优化.pdf》资料免费下载
2023-10-24 14:17:525
电容对STM32稳定运行的影响?
电容的容值是否有固定的标准,自己选择其他的容量会有影响吗
2023-10-23 07:21:33
如何分清旁路电容与退耦电容?
无论是旁路电容还是退耦电容,对于电容器来说,它往往不是单一的一个作用,严格来说旁路和去耦是电路过程中电容的一种功效,而在电容器上一般都是多种这样的效果共同作用。
2023-10-16 12:34:40343
软件滤波的窗口滤波和中值滤波有什么区别?
两种滤波算法的主要区别是什么
2023-10-13 06:52:09
如何测试光耦合器(查找不良光耦合器)
耦合器: 光耦合器、光电耦合器或光隔离器是一种利用光在两个隔离电路之间传输电信号的元件。光隔离器可防止高电压影响接收信号的系统。光耦合器有四种常见类型,每种类型都具有红外 LED 光源,但具有不同的光敏器件。这四种光耦合分别称为:光电晶体管、光电达林顿、光电SCR 和光电双向可控硅,如下所示。
2023-09-25 15:31:23818
耦合电路是什么意思?什么是耦合电路,作用和原理是什么?
信号的作用。 耦合电路可以被应用于各种不同的电子设备中,如放大器、滤波器、混频器、振荡器等,它们都需要不同类型的耦合电路来实现它们的功能。耦合电路的作用就是将不同的电路之间的信号传递和交流结合起来,以实现电路
2023-09-22 17:49:122673
失调电压和失调电流分别是什么意思
失调电压和失调电流分别是什么意思  失调电压和失调电流是指电路中的输出信号与输入信号之间的差异。一般来说,当一个电路被设计出来,它的目标就是在输入电信号的条件下,输出电路应该准确地反映输入电信号
2023-09-21 17:40:471737
电容在EMC设计中的应用技巧
在EMC设计中,电容是应用最广泛的元件之一,主要用于构成各种低通滤波器或用作电容和旁路电容。大量实践表明∶在EMC设计中,恰当选择与使用电容﹐不仅可解决许多EMI问题﹐而且能充分体现效果良好
2023-09-20 08:22:28
放大电路为什么要加旁路电容
放大电路为什么要加旁路电容  放大电路是电子学中使用最广泛的一种电路。它能够将信号放大,使得我们能够更加清晰地听到声音或者观看到图像。在放大电路中,旁路电容是一个非常重要的组成部分。 旁路电容是电路
2023-09-18 11:23:141459
旁路电容在什么位置?旁路电容可以加大吗?
旁路电容在什么位置?旁路电容可以加大吗?  旁路电容是电子电路中比较重要的一个元件,它可以用来降低干扰、提高稳定性,提高电路响应速度等。旁路电容的位置通常是在信号源端和负载端之间的。至于旁路电容
2023-09-18 11:23:12990
旁路电容和滤波电容有什么区别
旁路电容和滤波电容有什么区别  旁路电容和滤波电容是电子电路中常见的两种电容。尽管它们的用途可能相似,但它们之间存在很大的区别。在本文中,我们将详细介绍这两种电容的区别,包括它们的定义
2023-09-18 09:15:471336
如何实现高频滤波 穿心电容滤波原理
由于普通的电容不是理想电容,不能有效地滤除高频噪声,这是由于:①电容引线电感造成电容谐振,对高频信号呈现较大的阻抗,削弱了对高频信号的旁路作用;②导线之间的寄生电容使高频信号发生耦合,降低了滤波效果。
2023-09-07 18:20:401222
旁路电容 vs 电容!
电源电流电压电子技术
学习电子知识发布于 2023-09-05 21:37:49
了解一下旁路电容和电容!!
电源电流电压电子技术
学习电子知识发布于 2023-09-05 21:27:30
定向耦合器的耦合度和耦合损耗的区别是什么
定向耦合器(Directional Coupler)是一种用于在微波和射频领域进行信号耦合和分离的器件。在定向耦合器中,存在两个重要的参数:耦合度(Coupling Coefficient)和耦合损耗(Coupling Loss)。
2023-08-25 15:08:111468
关于滤波电容、去耦电容、旁路电容的作用及其原理
中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感,会产生反弹),这种电流相对于正常情况来说实际上就是一种噪声,会影响前级的正常工作。这就是耦合
2023-08-03 09:26:53881
一种新的基于光纤的动态可调谐Lyot滤波
诸如光纤布拉格光栅和Lyot滤波器之类的可调谐光学梳状滤波器已经被部署来实现多波长激光运转,用于波分复用光学通信和各种其他应用。
2023-07-14 16:48:561019
WDM波分复用技术:TFF(薄膜滤波) & AWG(阵列波导光栅)介绍
50×30×6mm3,比常规WDM模块的尺寸小得多。 紧凑型WDM采用自由空间级联方式,原理是用输入透镜将输入光纤上的波长分别为λ1, λ2…λn的光信号聚焦到第一个滤波片上;波长为λ1的光信号通过
2023-06-14 14:08:21
回应耦合器的作用-科兰
一路微波功率按比例分成几路,这就是功率分配问题。实现这一功能的元件称为功率分配元器件即耦合器,主要包括: 定向耦合器、功率分配器以及各种微波分支器件。这些元器件一般都是线性多端口互易网络。在机械中,将驱动设备和被
2023-06-05 11:39:46354
聊一聊波分光层保护那些事儿
波分的光层保护,首先就得先明白波分光层的层次结构,这里有一张图,非常明了的说明了光层结构。
2023-05-18 17:26:301938
请问电路为什么要接入耦合电容呢?
请问电路为什么要接入耦合电容??像旁路电容等等都有什么作用,能给我点意见吗?
2023-05-16 11:30:23
请问无线局域网的两种网络结构分别是什么呢?
2023-05-09 16:27:04
为什么cpu电源引脚都并联一个电容?
电容主要有以下四种作用,分别是储能、滤波旁路、去耦。
2023-05-08 10:37:181094
电容的耦合是什么具体意思啊?它和滤波有什么区别吗?
2023-05-06 10:36:30
三种常见的滤波器类型
贝塞尔型、巴特沃斯型和切比雪夫型是三种常见的滤波器类型,它们在滤波器的设计方法、性能指标和应用领域上都有所不同(如下图所示,分别是三种滤波器的频率特性曲线,其Q值不同,造成完全不同的频率特征)。
2023-04-24 12:36:014261
陶瓷电容在电源和地引脚的作用是什么?
陶瓷电容在电源和地引脚的作用是什么?
2023-04-21 18:07:13
请问电源和电源滤波是一回事吗?
请问电源和电源滤波是一回事吗?
2023-04-21 17:42:23
三极管双电源射极偏置电路的旁路电容为什么不直接旁路掉Re呢?
三极管双电源射极偏置电路的旁路电容为什么不直接旁路掉Re,而是将其分为两部分,只旁路掉其中的一部分?
2023-04-21 17:40:16
电源电容为何要接近IC电源引脚?
电源电容为何要接近IC电源引脚?是什么原因呢?
2023-04-21 17:36:30
如何通过电源来保持电源进入集成电路各点的低阻抗呢?
去耦滤波器有用。100kHz以上,铁氧体成阻性(低Q)。铁氧体阻抗与材料、工作频率范围、直流偏置电流、匝数、尺寸、形状和温度成函数关系。  铁氧体磁珠并非始终必要,但可以增强高频噪声隔离和,通常较为
2023-04-21 17:27:59
减少差分ADC驱动器谐波失真的PCB布局技术
起见未显示放大级的电阻。此外,我们假设使用具有专用接地层的多层板。  图2.轨对地(a)和轨对轨(b)结构  采用轨至地结构(图2(a)),高频电流将从正轨的旁路电容器(C旁路1)流向负载,然后
2023-04-21 15:29:06
在PCB布局中放置电容器减少二次谐波失真
表示。  需要适当的,才能从高速运算放大器中获得最大的线性度性能。此外,旁路电容器的接地端应放置在靠近运算放大器的位置,并远离其输入,以便我们在电路的敏感节点下方(运算放大器输入附近)可以有一个“更安静”的接地。原作者:booksoser 汽车电子工程知识体系
2023-04-21 15:24:03
什么是安规电容?可否用在直流电源滤波回路或用在音频耦合回路?
2023-04-20 15:10:26
西门子PLC S7-200的5V电源和24V电源的用处分别是什么?
2023-04-18 10:10:10
电容器和PCB上的高速数字IC之间建立高性能连接
一些改进,这仅仅是因为当旁路不够理想甚至完全平常时,低频设计通常会完全起作用。换句话说,在技术方面,低频电路是相当宽容的,因此,我们可能会养成实际上不适用于高频系统的设计习惯。  问题如下:在数
2023-04-14 16:51:15
PCB设计时电容该怎么放呢?
一个1uF~10uF的电容,滤除低频噪声;在电路板内的每一个有源器件的电源和地之间放置一个0.01uF~0.1uF的电容(高频滤波电容),用于滤除高频噪声。滤波的目的是要滤除叠加在电源上
2023-04-11 16:26:00
安规电容上的丝印是什么意思呢?
安规电容是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于隔直、耦合旁路滤波、调谐回路、能量转换、控制电路等方面。
2023-04-11 09:35:531997
求助,应该按照评估板或AN5426设计指南了解旁路电容器规格吗?
我现在正在制作一个新的原理图并放置旁路电容器。我正在查看设计指南文档 AN5426,它对 S32K144 的 100 针版本提出了以下建议:而具有相同微控制器的开发板具有用于电容的功能:S32K148EVB 更进一步: 这 3 个中的最佳实践是什么?
2023-04-11 06:33:39
旁路电容VS电容
元器件电工技术
学习电子知识发布于 2023-04-09 13:22:13
为什么旁路电容紧盯着IC不放?为什么旁路电容总是0.1uF?
  旁路电容,一般也被叫做电容,在我们的布局中往往是紧靠着IC的电源和地脚,而且往往他的容值为0.1uF,今天我们就来说说为什么要这样做和这样选型。  一、为什么旁路电容紧盯着IC不放  电线
2023-04-03 14:42:53
旁路电容0.1uF是怎么来的?
旁路电容在数字电路系统中所起的基本且重要作用,即储能与为高频噪声电流提供低阻抗路径,尽管还并未给旁路电容的这些功能概括一个“高大上”的名字
2023-04-03 10:59:052942
PNP三极管在起开关作用时的工作原理及基极电阻分别是什么?
PNP三极管工作原理,在起开关作用时的工作原理及基极电阻分别是什么?
2023-03-31 13:57:40
多路输出滤波电感耦合设计
模块采用单端正激谐振复位典型电路,副边采用肖特基整流,双路输出滤波电感共用磁心耦合,输出双路±12V,其中+12V路闭环控制,-12V路开环。其主电路如下图所示。
2023-03-29 11:27:51921
pid调节器各部分的作用分别是什么
PID调节器主要由三部分组成,分别是比例(P)、积分(I)和微分(D)。   比例(P)部分:比例作用是根据控制偏差与设定值之间的差异来输出控制信号,即P=Kp*e(t),其中Kp为比例系数,e(t)为控制偏差。比例作用可以快速响应变化,但对于系统的稳态误差不能很好地进行修正,容易出现超调现象。
2023-03-25 11:43:225995
已全部加载完成
