LED POWER SUPPLY
2024-03-14 22:42:39
LED POWER SUPPLY
2024-03-14 22:42:38
LED 照明 COB、引擎、模块 LED 模块 - 线性灯条
2024-03-14 21:22:03
在LED照明和显示屏行业,LED透镜和LED灯珠之间贴合的精密度和同心度直接影响着产品的效果。为了确保每一颗透镜都达到贴合标准不出现遮光、漏光、偏光等缺陷,木几推出了LED透镜偏心检测机,用科技为品质保驾护航。
2024-03-14 13:36:32248 恒流电源的工作原理是通过恒流驱动电路来控制输出电流的大小,从而保持LED灯珠的亮度稳定。恒流驱动电路通常由恒流源、电流检测电路和反馈控制电路等组成。其中,恒流源负责提供稳定的恒流,电流检测电路用于监测输出电流的大小,反馈控制电路根据检测
2024-02-27 18:06:49713 带嘴自立袋密封性试验仪产品简介LT-02P型密封试验仪适用于食品、制药、日化、电子等行业软包装件的密封试验。通过试验可以有效地比较和评价软包装件的密封工艺及密封性能,为确定相关的技术指标提供科学依据
2024-01-29 15:23:54
LED灯具气密性不好的原因,以及如何使用气密性检测设备解决这一问题。LED气密性检测设备实拍图LED灯具气密性不好的主要原因有两个方面。首先是生产工艺问题。LED灯
2024-01-11 11:07:03351 Micro LED产业化进程中最为关键的就是降本。
2023-12-28 16:45:50267 什么是LED光衰?光衰怎么解决?LED灯光衰和LED灯珠寿命又有什么关系呢? LED光衰是指LED灯光输出功率随着使用时间的增加而逐渐降低的现象。它是LED的一个常见问题,会影响其亮度以及使用寿命
2023-12-19 13:47:221844 背光源是由大规模LED阵列构成,可提供高强度背光照明,照射面积大,能将被测物外形轮廓特征凸显出来,应用领域:划痕检测、IC 的外观检测。
2023-12-17 09:46:53167 NVIDIA 带来知乎精彩问答甄选系列,将为您精选知乎上有关 NVIDIA 产品的精彩问答。 本期为问答甄选第十九期 —— 探索 AI 如何推动工作流升级相关精彩问答 以下两个知乎甄选问答将为您了解
2023-12-14 16:10:01141 LED贴膜屏与LED晶膜屏有何不同? LED贴膜屏和LED晶膜屏是两种常见的LED显示屏技术,它们在显示效果、安装和维护等方面存在一些重要区别。下面将详细介绍这两种屏幕的特点,以便理解它们之间的差异
2023-12-09 14:07:09636 NVIDIA 带来知乎精彩问答甄选系列,将为您精选知乎上有关 NVIDIA 产品的精彩问答。 本期为问答甄选第十八期 —— 查看关于 NVIDIA Omniverse 的相关精彩问答 以下两个
2023-12-01 18:40:02198 光电流检测是对光电效应产生的微弱电流进行检测的技术,是光电检测的重要手段,具有精度高、自动化程度高、信息效率高等特点。光电流检测不仅应用于科学研究领域,如物理学、地磁学、电化学等,而且在生活检测
2023-11-30 15:33:12151 QW2889F是一款应急检测控制专用芯片。芯片采用专利的高压隔离和检测技术,无需任何外围元件直接监测交流输入信号状态,并直接或间接驱动LED灯串。同时支持全电压85-265Vac输入。QW2889F
2023-11-28 17:20:19309 NVIDIA 带来知乎精彩问答甄选系列,将为您精选知乎上有关 NVIDIA 产品的精彩问答。 本期为问答甄选第十七期 —— 分享 NVIDIA 助力医学研究的相关精彩问答 以下两个知乎甄选问答将为
2023-11-24 19:25:02244 LED显示屏具有环保、亮度高、高清晰、高可靠性等特性,随着科技的进步,LED显示屏已被广泛的使用,下面就介绍一下常用的LED电子显示屏维修的检测方法,希望对大家有帮助。
2023-11-15 09:59:44565 NVIDIA 带来知乎精彩问答甄选系列,将为您精选知乎上有关 NVIDIA 产品的精彩问答。 本期为问答甄选第十六期 —— 了解 NVIDIA 生成式 AI 相关技术如何驱动各行业发展
2023-11-10 17:25:02167 电子发烧友网站提供《户外全彩LED显示屏亮度色度检测新方法.doc》资料免费下载
2023-11-02 11:05:371 LM3530 高效白光 LED驱动器 IC 具有可编程环境光检测功能和 I2C 兼容接口,可以设计一个简单的白光 LED 驱动器电路。
2023-10-15 09:19:15332 NVIDIA 带来知乎精彩问答甄选系列,将为您精选知乎上有关 NVIDIA 产品的精彩问答。 本期为问答甄选第十五期 —— 分享 NVIDIA 在艺术创作方面的精彩问答 以下两个知乎甄选问答将针对
2023-10-13 20:30:02254 有什么好的办法可以检测LED驱动是否有频闪
2023-10-12 07:20:23
吸嘴袋瓶盖扭矩测试仪 瓶盖扭矩仪是一款在食品包装领域中发挥着至关重要作用的专业仪器。它通过测量瓶盖扭矩,确保瓶盖的紧固度和密封性,为食品包装的安全性提供重要保障。瓶盖扭矩仪主要通过对瓶盖
2023-09-22 17:07:28
NVIDIA 带来知乎精彩问答甄选系列,将为您精选知乎上有关 NVIDIA 产品的精彩问答。 本期为问答甄选第十三期 —— 分享 NVIDIA BlueField DPU 相关精彩问答 以下两个
2023-09-20 19:10:02215 NVIDIA 带来知乎精彩问答甄选系列,将为您精选知乎上有关 NVIDIA 产品的精彩问答。 本期为问答甄选第十二期 —— 查看 NVIDIA Jetson 相关精彩问题 以下两个知乎甄选问答将为
2023-09-14 17:40:03278 NVIDIA 带来知乎精彩问答甄选系列,将为您精选知乎上有关 NVIDIA 产品的精彩问答。 本期为问答甄选第十一期 —— 发掘 NVIDIA 医疗行业相关精彩回答 以下三个知乎甄选问答将为您了解
2023-09-06 19:15:05316 的影响。那么,我们应该如何判断LED恒流源的好坏呢?下面我们将从多个方面进行详细解析。 一、测试和检测电路 LED恒流源的测试和检测电路非常关键,因为只有通过准确的电流检测,才能确保LED的亮度和平稳性。一般来说,LED恒流源需要配备一个专
2023-09-05 09:19:061507 AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片采用固定频率 140kHz
2023-09-01 15:24:25333 1 前言 这段时间由于项目原因,没有更新公众号,让各位花粉久等了。 久别归来,推荐一本好书:《LED封装与检测技术》,有想要电子版的朋友,关注硬件花园,后台回复【LED封装与检测技术】即可
2023-08-28 17:26:131134 恶意代码辅助检测系统是一款保密资质认证、涉密资质认证、保密条件备案认证、军工资质认证、涉密信息系统集成资质认证、保密室建设中必配的安全保密产品之一,但是如何甄选一款优异的“恶意代码辅助检测系统
2023-08-24 10:23:54302 基于NTC热敏电阻的LED闪光基板的温度检测
2023-08-17 14:34:13294 一个8引脚的IC,完成按键检测,和灯光亮度的调节。值得注意的是它的LED有两种,可能是通过不同波长来混光吧,所以LED电流的输出有两路。电路可以说很艰苦朴素,但好像也没啥毛病。
2023-08-16 12:31:25622 NVIDIA 带来知乎精彩问答甄选系列,将为您精选知乎上有关 NVIDIA 产品的精彩问答。 本期为问答甄选第十期 —— 查看 NVIDIA Omniverse 相关精彩问题 以下三个知乎甄选问答
2023-08-01 19:55:01313 ,瑞丰Mini LED解决方案荣膺“2023迪斯普奖—核心器件创新大奖”;Mini LED直显—羽纱系列荣膺“2023迪斯普奖—显示应用创新大奖”。 该奖项旨在甄选出在显示领域具有突出贡献和重要影响力的优秀产品、创新技术或解决方案。瑞丰光电在此次评选中脱颖而出,再
2023-08-01 09:06:13601 LED防蓝光灯珠能有效减少蓝光对眼睛的持续伤害,通过便携式光谱分析仪对比检测,使用LED防蓝光灯珠后,手机屏幕发出的蓝光强度得到了有效抑制,减少了有害蓝光对眼睛的伤害。
2023-07-26 10:44:16697 如果 M5StickV 检测到不良姿势,请通过点亮 LED 并播放“您的姿势可能不好”的声音来通知它。为了学习,我使用了 MobileNet 的迁移学习。MobileNet 可以对每个检测到的相似图像模式进行分类。
2023-07-07 16:18:580 1.LED显示屏压降检测方法,它把万用表调到二极管压降检测文件中。由于所有的ic都是由很多基本元件组成的,它们只是很小的,因此当电流通过一根针时,管脚上就会有压降。在一般情况下,同型号集成电路的同一
2023-06-30 15:54:33483 可达到 1.2A。根据不同的输入电 压和外部器件,OC5265 可以驱动供高达 数十瓦的 LED。 OC5265 内置功率开关,采用高端电 流检测电路,以及兼容
2023-06-27 23:20:270 LED灯条X-ray检测作为一种新型检测技术,在现代制造行业中,被广泛应用于产品质量控制,特别是在降低产品返修率方面表现出色。那么,LED灯条X-ray检测如何能够降低产品返修率呢? 一、X-ray
2023-06-26 15:33:07249 由于二极管等元件的发明,如今,我们五彩缤纷的电子信息世界诞生了。一些初学者不知道如何正确地检测LED的优劣,也许读过本文就会明白。
2023-06-18 15:52:50739 在上面介绍了使用I/O口点了LED,实际也可以用I/O口做按键检测。这里采用的是P1.0口外接按键到GND。P1.1口外接LED到GND。
2023-06-15 14:53:49658 HB LED控制器和三绕组变压器(耦合线圈)。由于电流检测信号直接馈入IC控制环路,所以采用的是非隔离架构。
2023-06-12 14:15:45446 使用万用表测量LED驱动器的正常工作情况,可以在确保LED灯的发光和寿命的同时,及时检测并更换损坏的驱动器,提高LED灯的使用寿命和性能。
2023-06-02 17:40:4527730 当我使用SIMULINK生成代码时,EVB的MCU LED不亮,现在检测不到3.3V电源
2023-05-18 07:28:05
该研究工作提出了一种基于光生伏特效应和电磁耦合理论的非接触方法来测量Mini-LED的光电特性,其中包括I-V特性、反向饱和电流和增强KGD检测。开发并搭建一体化非接触检测Mini-LED光电特性的测试系统。
2023-05-17 14:48:051120 检测灯亮时的电流,由于LED灯泡功率较小,不能达到卤素灯亮时的电流,仪表盘上会显示灯泡有故障。这时就需加装解码器。LED车灯是指车内外的光源采用LED技术进行内外照明。外部照明设备涉及热极限
2023-05-08 10:09:282512 也越来越复杂。为了保证LED质量,保障产品安全,X-ray检测设备在LED生产中应用越来越广泛。 X-ray检测设备是一种应用X射线技术的检测仪器,可对LED芯片的内部结构和外部尺寸进行检测,特别是可以检测LED芯片的封装层是否存在缺陷,检测LED芯片的外形及内部
2023-04-21 14:05:28452 到 1.2A。根据不同的输入电压和外部器件,OC5265 可以驱动供高达数十瓦的 LED。 OC5265 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。当 DIM 脚电压
2023-04-20 16:13:19
LED灯条x-ray检测是一种常用的电子元件检测方法,它可以检测LED灯条的外观、内部结构和电路图。它使用X射线来检测LED灯条的电路,以及LED灯条内部的电子组件。 LED灯条x-ray检测
2023-04-20 12:01:28669 X-Ray检测用于LED芯片封装的无损检测的实施步骤如下: 1、准备检测设备:首先准备X射线检测设备,包括X射线摄像机、X射线仪器、X射线照相机等设备。 2、设置检测参数:其次,设置检测参数,包括
2023-04-14 14:48:24480 X-Ray检测是一种无损检测技术,其应用于LED芯片封装的无损检测尤为重要。本文主要介绍X-Ray检测用于LED芯片封装的无损检测的原理、优势、实施步骤及其有效性等问题,以期为LED芯片封装的无损
2023-04-13 14:04:58974 X-ray在线检测是一种非常有效的电子元件检测技术,它可以用来检测LED灯条。X-ray在线检测可以实现快速和准确的检测,而且它也可以检测出LED灯条中隐藏的缺陷。 X-ray在线检测通过将X射线
2023-04-10 12:00:00396 汽车灯是指汽车内和汽车外的光源都使用LED技术进行对外和对内照明的灯具。外部照明设备是关于热极限和EMC的。使用LED汽车灯来营造车内环境,寿命为5万个小时,LED的结构坚固,不容易受振动
2023-04-04 10:05:50898 LED/AUDIO FOR SENSORTAG
2023-03-30 12:05:06
LED座,三孔,φ3.3mm
2023-03-29 21:30:27
LED PROTOBOARD 20 LEDS 1X4"
2023-03-29 18:55:07
LED PROTOBOARD 24 LEDS 4"CIRC
2023-03-29 18:55:06
LED PROTOBOARD 12 LEDS 2"CIRC
2023-03-29 18:54:45
BACKLIGHT FOR TRANSFL GLASS 3LED
2023-03-28 20:30:51
EYE LOUPE WITH LED LIGHT
2023-03-28 19:42:38
我想知道 NXP 是否有任何 LED驱动器可以让 LED 使用 PWM 信号工作,并具有故障检测功能以关闭所有 LED。将有大约 50-60 个正向电压为 3.0 v @ 30mA 的单色 LED
2023-03-28 06:12:42
8 CHANNELS LED DRIVER WITH DIREC
2023-03-27 12:24:07
LED间隔柱 LED隔离柱 垫高柱 二极管灯柱 灯座 3mmLED支柱
2023-03-27 11:55:30
LED MATRIX DRIVER
2023-03-25 03:24:46
LED LIGHT KIT
2023-03-23 01:02:23
LED LIGHT KIT
2023-03-23 01:02:19
LED LIGHT KIT
2023-03-23 01:02:18
LED LIGHT KIT
2023-03-23 01:02:14
LED LIGHT KIT
2023-03-23 01:02:02
查看更多
