贴片电容是电子产品中常用的被动元件,它在电路中起着重要的作用。今天在这里给大家详细解析一下贴片电容的作用原理,包括存储能量、滤波、耦合、降噪等方面。 一、储存能量 贴片电容最基本的作用就是储存电能
2024-03-15 14:46:0082 什么是固态电容 固态电容的作用以及优点 固态电容与电解电容的区别 固态电容,也被称为固体电容器或超级电容器,是一种具有非常高能量和功率密度的电容器。与传统的电解电容器相比,固态电容具有更大的容量
2024-03-05 17:29:04259 晶体三极管的结构和作用以及工作原理 晶体三极管是一种半导体器件,广泛应用于电子电路中。它由三个区域构成,分别是一个N型半导体区域(称为发射区或发射极)、一个P型半导体区域(称为基区或基极)和再一
2024-03-05 16:47:39183 旁路电容和去耦电容作用和区别 一、旁路电容的作用 旁路电容是指在电路中并联一个电容器,以提供一条低阻抗的通道,将高频信号绕过某个电路元件。旁路电容可以用来滤除噪声、提高信号的纯度,以及提高电路的性能
2024-03-01 15:48:03304 耦合电容(Coupling Capacitors)在电子电路中起到连接不同电路阶段的作用。它们被用来传输信号,将一个电路的输出连接到下一个电路的输入,同时阻隔直流信号。在音频放大器、射频放大器和其他
2024-03-01 15:46:12181 1875功放是一种常见的音频功放电路,耦合电容在其中起着重要的作用。耦合电容是将信号从输入端传输到功率放大器的输出端,同时隔离了直流偏置电平。在选择耦合电容时,需要考虑其容值、电压容量、频率响应
2024-03-01 14:57:58257 。 首先,我们需要了解耦合电容的作用。功放电路中的耦合电容用于将输入信号进行隔离,使得输入信号和功放电路之间的直流电分离。这样可以避免直流电信号对功放电路产生过分的负载,同时保护音源设备。然而,耦合电容的存在也带
2024-03-01 14:35:59314 功放板上的耦合电容一般位于放大电路的输入和输出端之间,用于传递信号而阻止直流通过的元件。下面将介绍耦合电容的定义、工作原理、应用场景、常见类型和选型等方面。 一、耦合电容的定义 功放板上的耦合电容
2024-03-01 14:30:30288 输出耦合电容的大小对功放的影响 功放(Power Amplifier)是一种能够将输入信号电源放大到更大的功率水平的电子设备。它在各种应用领域中扮演着重要角色,包括音频放大器、无线电频率放大器
2024-03-01 14:25:03265 在使用示波器时,输出信号耦合方式有直流耦合和交流耦合,直流耦合是将采集到的信号经衰减后直接耦合到示波器采集端口;而交流耦合是将采集到的衰减信号经电容耦合然后到示波器的采集端口,这个电容的目的就是通交阻直,由电路可知,这个电容越大,通交阻直的效果一般来说越好,那么这个电容一般而言有多大?
2024-02-25 20:50:12
去耦电容的作用是将信号电源引脚的输出干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源。
2024-02-20 15:55:59205 晶振(Crystal Oscillator)是一种用于产生稳定频率的电子元件,主要应用在数字电路、通信设备、计算机等各种电子产品中。晶振通常由DAC8043AFSZ晶体谐振器和放大器组成,能够根据晶体的晶格结构和厚度,精确地产生固定频率的振荡信号。
2024-02-20 14:40:4678 电容的作用是储存电荷和能量以及提供电流变化的平滑过渡。在电力系统中,电容器的作用是多方面的,包括调节电压、提供暂态稳定性、改善电流质量等。 首先,电容器可以用来调节电压。在电力系统中,电容器可以帮助
2024-02-18 17:03:02267 去耦电容,也称为去耦合电容或退耦电容,是电路中装设在元件的电源端的电容。它的主要作用是为电路提供较稳定的电源,并降低元件耦合到电源端的噪声,间接减少其他元件受此元件噪声的影响。
2024-02-18 15:20:35297 耦合电容是一种用于连接电路中的信号传输和隔离的元件。它通常由两个金属电极和其中填充的介质组成。耦合电容的引脚连接到电路的输入和输出端,起到传递信号的作用。
2024-02-18 14:49:07596 一个很大的尖峰电流,形成瞬变的噪声电压,这会对前级的正常工作产生影响。这就是耦合现象。对于噪声能力较弱、关断时电流变化较大的器件以及ROM、RAM等存储型器件,应在芯片的电源线(Vcc)和地线(GND)之间直接接入去耦电容。 去耦电容的
2024-02-16 16:54:001253 音频功放电路里电容有几种作用 音频功放电路中的电容起到多种作用。下面将详细介绍电容在音频功放电路中的作用,以及其对音频信号的影响。 首先,电容在音频功放电路中起到隔直流的作用。功放电路中通常会有直流
2024-02-06 09:16:17664 空调制热原理简单说明: 空调制热是利用空调系统中的制冷循环来实现的。制冷循环是根据热力学原理,通过改变制冷剂的状态变化,将室内热量转移到室外,从而降低室内温度。而在冬季,我们需要提高室内温度,因此
2024-02-04 15:08:30305 电容是电子电路中常见的一种被动元件,广泛应用于各种电子设备中。本文将详细介绍电容的作用、工作原理以及不同单位之间的换算关系。 一、电容的作用 电容的主要作用是储存电荷,并在需要时释放电荷。它可
2024-02-04 13:46:06420 的区别、作用以及在电路中的放置原则。 1. 耦合和去耦的区别: 耦合指的是将一个电路的输出信号传递到另一个电路中,实现信号的传递或共享。耦合可以分为直接耦合和交流耦合两种方式。直接耦合是通过连接两个直接相连接的电路
2024-02-04 09:05:32361 运放的多级交流放大电路如何选用电容耦合? 多级交流放大电路是电子设备中常见的一种放大电路,用于放大输入信号,并将放大后的信号输出。在设计多级交流放大电路时,可以选择使用电容耦合,这种耦合方式有其独特
2024-02-03 17:36:33936 放大电路中耦合电容和旁路电容如何判别? 放大电路中的耦合电容和旁路电容是两种不同的电容元件,它们在电路中的作用和位置也各不相同。下面将详细介绍这两种电容的判别方法。 首先,我们来介绍一下耦合电容
2024-02-03 17:36:29938 基本放大电路耦合电容,其中耦合电容可以用无极性的吗? 基本放大电路是用于增加信号幅度的电路,而耦合电容则在输入和输出端之间传递信号。耦合电容的作用是阻止直流分量的传递,同时允许交流信号通过
2024-02-03 17:26:44897 传输过程中扮演着重要的角色。然而,有人质疑耦合电容在放大器中的必要性,提出是否可以寻找替代方案。本文将围绕这一问题展开讨论,详细介绍耦合电容的作用及其替代方案的可行性。 主体: 一、耦合电容的作用 1. 消除直流偏
2024-02-03 17:26:42852 阻容耦合放大电路中,电容的作用是什么? 阻容耦合放大电路是一种常用的放大电路,其采用电阻和电容的组合来实现信号的耦合和放大。在阻容耦合放大电路中,电容起着非常重要的作用。 电容是一种储存电荷的元件
2024-02-03 17:26:39834 电容并电阻起什么作用? 电容器和电阻器是电路中常见的两种被动元件,它们分别具有不同的电特性和应用领域。在电路中,电容器和电阻器会起到一定的作用。 首先,让我们来了解电容器的作用。电容器是一种能够存储
2024-02-03 17:18:07878 贴片电容在耦合和解耦中的作用 贴片电容在电子设备中扮演着重要的角色,特别是在耦合和解耦方面。本文将详细探讨贴片电容在耦合和解耦中的作用。 首先,让我们来了解一下贴片电容的基本原理。贴片电容是一种
2024-02-03 14:37:51157 X电容和Y电容作用 安规电容X与Y的区别 X电容和Y电容都属于安规电容,它们在电子产品中起着重要的作用。虽然它们都是电容器,但是它们具有一些区别。本文将详细讨论X电容和Y电容的作用、区别以及它们
2024-01-31 15:45:51461 电容的作用不仅仅是隔直流电,还包括存储能量、滤波、定时等功能。电容的作用以及其决定式的推导是电子学领域的基础知识。 首先,我们先了解什么是电容。电容是指在两个电极之间存在电荷分离产生的电势差的一种
2024-01-30 14:30:19239 有直接耦合、电容耦合、电感耦合和变压器耦合。 直接耦合:直接耦合是将一个电路的输出信号直接连接到另一个电路的输入端,没有中间件件。这种耦合方式结构简单,带宽大,但存在着互相干扰的问题。 电容耦合:电容耦合是利用电
2024-01-25 13:49:54551 什么是光电耦合器?有什么作用? 光电耦合器是一种将光能转换为电能并具有隔离效果的电子器件。它主要由光发射器、光接收器、隔离层以及输入输出端口等部分组成。光发射器将电信号转换为光信号并通过隔离层传输
2024-01-23 15:28:57282 在电路级联的连接通道串联一个电容可以实现交流耦合,这种耦合方式在示波器的通道耦合方式中最常见,但是我现在用一电路仿真软件实现交流耦合,电源用一个直流和高频电压源串联而成,主回路用一个电容串联耦合
2024-01-21 15:35:07
电容器,又称电容,是一种用于存储电能的装置。它由两个导体电极和介质组成,能够在这两个电极上存储和释放电荷。电容器的作用和原理,以及其使用方法都是电学中基础的概念。下面将详细介绍电容器的作用
2024-01-18 13:47:38419 安规电容是用于电源滤波、隔离和耦合的一种电容器。它们在电路中起到保护作用,防止电流突然增大导致电路损坏。安规电容主要分为X电容和Y电容两种,下面分别对这两种电容进行详细介绍。 1. X电容 X电容
2024-01-18 10:43:09408 电容是一种重要的电子元件,其作用远远不仅仅是用来隔直流电。在电子电路中,电容的作用非常广泛,包括储存电荷、滤波、耦合、时序控制、变频等。下面详细介绍电容的作用及其原理。 一、电容的结构和工作原理
2024-01-11 11:18:32212 电容器是一种常见的电子元件,它在电路中起着非常重要的作用。电容器的主要功能是储存电荷和能量,同时在电路中起到滤波、耦合、分压等作用。本文将对电容器在电路中的几种主要作用进行详细介绍。 一、储能作用
2024-01-04 14:47:15402 晶振的负载电容和等效电阻的概念、作用以及计算方法 晶振(也称为晶体振荡器)是电子产品中常用的一种振荡源,它能够提供稳定频率的信号,用于各种计时和时序控制应用。晶振的正常工作需要合适的负载电容和等效
2024-01-03 15:47:35385 光耦合器继电器是现代电子产品的关键部件,在确保电路安全和效率方面发挥着关键作用。了解它们的功能和意义对于工程师和爱好者理解它们的应用至关重要。本文旨在揭开光耦合器继电器技术方面的神秘面纱,深入了解其功能、应用以及在电子领域的重要性。
2023-12-16 11:53:42262 在电子电路中,去耦电容和旁路电容都是起到抗干扰的作用,电容所处的位置不同,称呼就不一样了。对于同一个电路来说,旁路(bypass)电容是把输入信号中的高频噪声作为滤除对象,把前级携带的高频杂波滤除,而去耦(decoupling)电容也称退耦电容
2023-12-10 14:26:02391 钽电容的作用与用途 钽电容,即采用钽金属作为电极材料的电容器,具有很高的电容密度、低的ESR(等效串联电阻)和低的损耗因子,适用于要求高电容、高频率和高稳定性的电子设备。 钽电容具备以下几个重要
2023-12-07 16:32:50952 单相电机为什么要加电容,有啥作用? 单相电机需要添加电容器主要是为了实现起动以及提高功率因素。下面将详细讨论电容器在单相电机中的作用。 首先,需要明确的是,单相电机是由一个主电流通过定子产生的磁场
2023-12-07 13:54:361879 Blockage是PR工具中的一个重要概念,我今天就简单说一下它是什么,以及它的分类、作用,再说一下类似blockage的一些概念。
2023-12-06 16:01:54300 您好!
一般而言,差分时钟的终端匹配电阻(一般是100欧)是放在交流耦合电容之后,但是我看AD9467芯片手册的上的应用图上确实是,把100欧端接匹配电阻放在交流耦合电容之前,请问这个是为什么,放在交流耦合电容之后不行吗,请问这个从理论上有详细的分析和介绍吗,谢谢!a
2023-12-04 06:51:33
组成。光耦合器的主要作用是将输入端的电信号转化为光信号,然后通过光信号传输到输出端,再由光信号转换为电信号输出。在电路设计和实际应用中,光耦合器广泛用于隔离和传输低频、中频甚至高频的电信号。本文将详细介绍光耦合器的主要作用以及使用要求。 一、光
2023-11-29 16:29:54473 如图:去除0.1uf电容,直流耦合做的阻抗匹配,查分输出信号平衡。改变R2值会影响平衡。
交流耦合,加入0.1uf电容,R2为任何值输出都平衡,为什么?
2023-11-23 06:25:03
电容器是一种用来存储电荷并在电路中储存能量的电子元件。它在电子设备和电路中起着至关重要的作用。本文将探讨电容器的作用及原理。
2023-11-21 09:21:361128 变压器的作用以及其在改变相位方面的应用 变压器是一种能够改变交流电电压大小的电气设备,其中主要包括互感器和绕组,在电力系统中具有极其重要的作用。变压器主要用于电网输电、配电和功率变换等环节,同时
2023-11-20 14:44:12500 电容补偿柜的原理 电容补偿柜的作用 电容补偿柜的应用 电容补偿柜(Capacitor bank)是一种用来改善电力系统功率因数的设备。它通过向电网注入无功功率来抵消电感负载的视在功率,从而提高系统
2023-11-17 14:35:511056 储能电容的作用和用途 滤波电容和储能电容的区别 储能电容的作用和用途 在电路中,储能电容起着储存电荷的作用。当电路通电时,电容会吸收电荷并储存起来,在电路关闭时释放电荷,将其中的能量释放出来
2023-10-22 11:50:351103 探讨变压器的作用以及其在改变相位方面的应用 变压器是一种基本的电力设备,可以将交流电的电压从一种电压等级转换到另一种电压等级。变压器由两部分组成,一部分是主线圈,另一部分是副线圈,二者之间通过
2023-10-18 16:59:23443 电容有移相作用,那移相具体是什么作用? 关于电容的移相作用,其实可以从三个方面来进行详细解析: 1. 从物理学角度来说,电容储存电荷,当电压变化时,电容器中的电荷会发生变化,这种变化会导致电容器产生
2023-10-17 16:15:461615 耦合电路是什么意思?什么是耦合电路,作用和原理是什么? 耦合电路是指将两个或多个电路连接在一起以实现某些特定的功能的电路。它可以将一个电路的输出信号传递到另一个电路的输入端,从而起到传递、处理和调节
2023-09-22 17:49:122673 。但是X2安规电容实际上还具有其他作用。本文将逐一介绍X2安规电容在电源中的三大作用以及它还能做什么。 一、抗干扰作用 首先,我们先来看X2安规电容最基本的作用——抗干扰。在电子设备中,高频噪声和电磁干扰很常见。这些干扰会
2023-09-22 17:41:53665 什么叫自耦变压器 什么叫耦合电容 什么是耦合电压 自耦变压器: 自耦变压器是一种特殊的变压器,其结构与普通变压器类似,但有一个绕组同时兼具输入和输出两种功能。在自耦变压器中,输入和输出绕组互相联系
2023-09-22 12:47:521249 电耦合和磁耦合怎么判断? 电耦合和磁耦合是物理中两种不同的相互作用方式。电耦合是指两个电荷之间相互作用的一种方式,而磁耦合则是指两个磁场之间相互作用的方式。电耦合和磁耦合在物理学和工程技术中有着广泛
2023-09-22 12:32:342228 阻容耦合和直接耦合的区别 阻容耦合和直接耦合是电子工程学中两个常用的概念。它们在信号传输中都起到了非常重要的作用。然而,它们在实际应用中具有不同的优缺点,因此需要我们深入了解阻容耦合和直接耦合之间
2023-09-22 12:32:303026 耦合电容1uf换10UF会怎么样 在电子学的领域中,电容是一个不可忽视的元件。在电路中的使用,电容是解决问题的关键之一。电容的大小对于电路的工作状态有着不可忽略的影响。我们都知道,电容的作用是储存
2023-09-22 12:32:281405 耦合有哪几种类型?电路的三种耦合方式 三种耦合电路及其特点 耦合是指电子元件或电路中不同部分之间的相互作用。在电路中,耦合可以分为很多种类型,其中最基本的有磁耦合和电容耦合两种。 磁耦合是利用互感器
2023-09-22 12:22:294471 相互作用、相互影响可以是有益的,也可以是有害的。 耦合的通俗理解 耦合的通俗理解是在电子电路中,各个元器件之间的相互作用、影响。举个例子来说,如果一个电路中的电容器、电阻器、电感器、晶体管等元器件之间没有适当的联系方式
2023-09-22 12:22:228610 大电容和小电容的作用是什么? 电容器是电路中非常重要的元件之一,其最重要的作用就在于储存电荷。根据其储存电荷的数量不同,可分为大电容和小电容。这两种电容器在电路中各有不同的应用,下面详细讨论它们
2023-09-20 16:36:014845 应用领域中得到广泛应用,例如家庭电器、电子设备,以及医疗、工业和军事领域。在开关电源中,Y电容是一个非常重要的组件。在这篇文章中,我们将深入探讨Y电容在开关电源中的作用。 什么是Y电容? Y电容是一种金属化聚丙烯膜电容器
2023-09-12 16:03:521683 Vcc和GND之间电容的作用 在电路中,电容器常常用来实现一些重要的电学功能,比如说储存能量、过滤信号、平滑直流电源等等。Vcc和GND之间电容的作用更是不容忽视,虽然只是看似简单的一部分,但是却能
2023-09-05 14:47:111645 并联电容器和串联电容器的作用 电容器是一种存储电荷的器件。它的工作原理是在两个电极之间建立电荷。电荷的大小取决于电极之间的电压和电容器的电容量。电容器是电子电路中最基本的组件之一,广泛用于滤波、耦合
2023-09-04 14:21:402351 中获得电荷,并在两个极板间存储这些电荷。当电源停止输入电流时,电阻器将使电流缓慢流失,而电容器将保持存储电荷的状态。在这篇文章中,我们将探讨电容在电路中的作用,以及电容对电路性能的影响。 首先,让我们来了解什么是
2023-08-25 14:44:144973 输入地与输出地间的电容在反激拓扑电源中扮演着重要的角色,它们在电流传输、滤波和去耦、稳压作用以及控制环路稳定性上发挥着关键的作用。设计和选择合适的电容参数和类型对于确保系统的稳定性和性能至关重要。
2023-08-24 16:02:20705 电容是什么,其实电容就是一种元器件,顾名思义,就是容纳电荷本领元器件,好比水库它能够容纳水,只不过电容容纳的是电荷而已,它和电阻一样是最常用的电子元件之一,主要作用有:滤波、耦合、旁路、储能等,下面介绍着几种
2023-08-14 09:23:511243 X2电容就是我们最常用的安规电容器之一,其实X2电容也可以分为很多种类型,比如抗干扰用X2安规电容、阻容降压专用X2安规电容器,还有一种是耐湿型X2安规电容,耐湿型X2安规电容有什么特点和作用?
2023-08-04 10:01:09475 隔直耦合电容(DC-blocking capacitor),也称为耦合电容或直流封锁电容,是一种用于电路中的元件。它的作用是阻止直流信号通过,只允许交流信号通过。
2023-07-18 16:49:412059 贴片Y电容是一种广泛应用于电子产品中的电子元器件。它的作用是存储电荷,并将其释放到电路中。在电路中,电容器常常被用来滤波、消噪、分离、放大和整流等方面。在这些应用中,贴片Y电容都发挥了重要作用。今天弗瑞鑫将详细介绍贴片Y电容的工作原理、特点、选择以及应用。
2023-07-14 14:22:24546 “去耦”电容并没有去除来自电源网络或某个“神秘来源”耦合过来的噪声,从这个角度讲,“去耦”电容的命名存在一定的误导性。
2023-07-05 15:29:441418 贴片电容器是电子电路中最常见的电容器之一,而Y1电容器则是其中的一种类型,广泛应用于各种电气设备和家用电器的电路中。今天弗瑞鑫小编将详细介绍贴片Y1电容的特点、应用、以及如何正确选用和使用。
2023-06-27 16:19:31541 有关光纤耦合器的知识,如今光纤设备应用越来越广,光纤入户在很多地方都已实现,这里说一说光纤耦合器工作原理,以及光纤耦合器的主要作用,供大家参考。
2023-06-26 17:23:472507 电容有四大作用:去耦、耦合(隔直通交)、滤波、储能。今天我们主要谈论去耦作用。
2023-06-26 12:23:48728 耦合,在物理学中,指两个或两个以上的体系或运动形式之间通过各种相互作用而彼此影响。如在两个单摆中间连一根线,它们的振动就会发生耦合。耦合电容,又称电场耦合或静电耦合,是由于分布电容的存在而产生的一种
2023-06-09 09:01:143027 在开关电源电路中需要有输入电容器与输出电容器,它们各自处理的电压与电流的性质是不同的。因为将输入与输出分开讲解更容易理解,所以从输入电容器开始说明。为慎重起见,首先简单说明一下关于流过输入电容器的电流。这是之后内容的前提。
2023-06-08 16:30:45412 在直流电路中,电容器是相当于断路的。电容器是一种能够储藏电荷的元件,也是最常用的电子元件之一。今天就为大家介绍一下电容在电路中的作用是什么。 1、什么是电容器 定义:是由两块金属电极之间夹一层绝缘
2023-06-08 14:09:21
云母电容在电路中的作用是用于滤波电路、用于耦合电路、用于谐振电路,其优点是具有高稳定性、低损耗性能、耐高温性能、耐电压性能以及成本控制等方面。
云母电容是一种电容器,常用于电子电路中。下面将介绍云母电容在电路中的作用以及其主要性能特点。
2023-06-07 18:05:182578 电容作为常用的器件,随着应用逐渐广泛,电容的子类型也越来越多,比如耦合电容、固定电容、可变电容等等。为增进大家对电容的认识,本文将对负载电容、负载电容分类、负载电容的作用以及负载电容的选择予以介绍。如果你对电容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2023-06-07 15:20:50878 就是在开关电源电路设计中,整流电路出来以后,要接入一个大容量电解电容,可以使得脉动直流电压变得很稳定,有害的交流电成分都被引入到大地。 第三个作用就是相互耦合的作用。一般接在低频信号的传递和放大两级电路
2023-06-07 14:31:39
耦合器相信很多人都听说过,但是耦合器的作用你了解多少呢?今天科兰通讯小编就为大家回应一下耦合器的作用,希望能够帮到大家。 耦合器的作用: 其实耦合器是在系统间传递功率的器件,在微波系统中,往往需将
2023-06-05 11:39:46354 阻小、允许脉动电流大、可靠性高、高频阻抗低、耐高温、绝缘性好、成本低等,但是独石电容制造复杂,比一般电容制造要去要求严格。下面将来了解独石电容的结构以及作用。
2023-05-29 15:59:281502 的电感,对高频及脉冲干扰信号不能有效地滤除,故在其两端并联了一只容量为0.001--0.lpF的电容,以滤除高频及脉冲干扰。
2、耦合作用
在低频信号的传递与放大过程中,为防止前后两级电路的静态工作点
2023-05-24 11:32:56
今天一起来聊一聊电解电容的作用,判断方法以及使用时的注意事项。
2023-05-24 11:31:41409 请问电路为什么要接入耦合电容??像旁路电容等等都有什么作用,能给我点意见吗?
2023-05-16 11:30:23
电容的耦合是什么具体意思啊?它和滤波有什么区别吗?
2023-05-06 10:36:30
我在使用 ESP32AT 命令模拟 BLE 鼠标时遇到 了一个问题,在 AT 指令集中查到了 AT+BLEHIDMUS=,,,指令参数的简单说明, 但实际使用中不清楚< wheel
2023-04-24 09:08:43
电路的作用问题:这种“田”字电容电路有什么作用?检测吗?
2023-04-19 17:35:04
电容耦合是什么原理呀,为什么我经过了电容交流信号就没有了?想让输入的交流信号与直流叠加再取出来。
2023-04-18 16:10:14
因为其中的输出耦合电容有6个这么多,有点奇怪。
2023-04-18 09:04:341249 电极和中间的绝缘介质组成,不同类型的电容有不同的作用。耦合电容用在耦合电路中起到隔离直流通交流的作用;滤波电容用在滤波电路中的可以将一定频段内的信号从总信号中滤除;
2023-03-27 18:05:18770 Part 01 前言 在高速串行互连系统中,采用在互连通道中串联 AC 耦合电容,实现不同电平信号互连时的隔直作用。 这个电容值的选取,我在技嘉的B75的SATA接口,看到了选取
2023-03-24 15:07:42
的基础知识以及具体的作用。 一、X/Y安规电容的基础知识 根据IEC60384-14,电容器分为X电容器和Y电容器: 1. X电容是指跨于L-N之间的电容器; 2. Y电容是指跨于L-G/N-G之间
2023-03-24 15:03:271083
查看更多
