电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>去耦电容的容量选取原则是怎样的
去耦电容的容量选取原则是怎样的
收藏
查看更多
三星贴片电容的耐压和容量有关吗?
三星贴片电容的耐压值与容量之间并没有直接的关联 。耐压值,也称为额定电压或工作电压,是指电容器在电路中能够长期稳定、可靠工作时所承受的最大直流电压。而容量则是电容器存储电荷的能力的度量。 具体来说
2024-03-21 14:05:3732
X2电容容量减少,可能原因有哪些呢?
很多电路损坏,查找原因后发现是X2安规电容容量减少了,它甚至会导致整个电路无法正常工作,X2电容容量减少,可能原因有哪些呢?
2024-03-18 13:58:31117
X2电容容量一般多大 X2电容的额定电压是多少?
X2电容容量一般多大 X2电容的额定电压是多少? X2电容是一种特殊的电容器,它广泛应用于各种电子设备中,以保护电路免受电压干扰和电磁干扰的破坏。 首先,我们来谈谈X2电容容量。X2电容通常具有
2024-03-14 15:46:30123
选择IGBT的基本原则是什么
选择IGBT的基本原则涉及以下几个方面: 电压等级:选择合适的IGBT要考虑其能够承受的电压等级。通常情况下,IGBT的额定电压等级应大于实际电路中的最高电压。 电流容量:根据电路的负载电流,选择
2024-03-12 15:29:08153
电容滤波电路中选择滤波电容原则是
滤波电路时,选择适当的滤波电容是非常重要的。本文将从电容的基本概念、滤波原理、滤波电容的选择原则和实际应用等方面来详细介绍电容滤波电路中选择滤波电容原则电容的基本概念 首先,我们来了解一下电容的基本概
2024-03-01 16:02:14206
如何选取LTC6268-10 feedback电容大小?
对于LTC6268-10 feedback 电容大小我没有看明白电容大小是如何选取的?
2024-02-26 07:03:17
滤波电容可以加大容量吗 滤波电容并联小电容对声音的影响
滤波电容是电子电路中的一种常见元件,用于实现信号的滤波功能。在滤波电路中,电容容量会对滤波效果产生影响。本文将详细介绍滤波电容容量对滤波效果的影响,并讨论并联小电容对声音的影响。 首先,滤波电容
2024-02-21 15:11:20611
plc梯形图顺序执行的原则是什么
的梯子型线路连接而成,每个梯子上可以包含多个逻辑元件,例如输入元件、输出元件、中间逻辑元件等。PLC会依次扫描每个梯形图的元件,按照其逻辑的先后顺序进行逐一判断和执行。 顺序执行的原则是确保梯形图中的逻辑按照预期顺序执
2024-02-05 11:13:59330
电容器公式QCU的关系 电容器的容量就是电容量
电容器是一种电子元件,用于储存电荷。它由两个导体板之间隔开并用电介质填充,当电源连接到电容器时,电荷可以在导体板上积累。电容器的容量是指它可以存储的电荷量,通常用单位法拉(Farad)来表示
2024-01-25 17:17:251115
如何根据补偿原则,确定无功补偿容量
如何根据补偿原则,确定无功补偿容量? 补偿原则是电力系统中的一个重要原理,其目的是通过引入无功补偿容量来改善电网的功率因数和电压质量,提高系统的稳定性和可靠性。 第一部分:无功补偿的基本概念
2024-01-19 14:19:46156
分压与限流的选取原则
分压与限流是电子元器件中常见的两种保护措施。分压是指通过合理的电阻网络将电压分为多个部分,以降低电压到合适的范围;而限流则是通过设置电流限制来保护电路免受过大电流的损害。在设计和选择使用分压与限流
2024-01-10 14:29:471026
太阳诱电 | 陶瓷电容器的静电容量相关
陶瓷电容器的静电容量会因温度而变化吗? 电容器的静电容量的温度特性是什么? 陶瓷电容器的静电容量随周围的温度而变化。静电容量因温度而变化的现象,称为静电容量的温度特性。这是由于陶瓷电容器使用的材料
2024-01-10 04:28:03115
电源滤波电路上的电容参数是如何确定的?
高速的数字系统就不一样了。 先来看看电容电容的作用简单的说就是存储电荷。我们都知道在电源中要加电容滤波,在每个芯片的电源脚放置一个0.1uF的电容。等等,怎么我看到要些板子芯片的电源脚旁边
2024-01-09 08:25:59
在电源设计中,电源输入与输出都要滤波和耦合,请问下什么叫去电容?什么叫旁路电容啊?
我知道在电源设计中,电源输入与输出都要滤波和耦合,请问下怎么叫去电容?什么叫旁路电容啊??我知道概念,它们两者区别在于:旁路电容是把输入信号中的干扰信号去掉,而去电容是把输出信号中的干扰信号去掉;但是我不知道具体怎么区分?难道左边的是旁路电容,右边的是电容吗?
2024-01-08 11:30:57
LTC4364 VCC是否不需要去电容
LTC4364规格书里的典型应用,低压输入VCC都是直接接VIN;36~72输入是通过电阻接VIN, 但是图上没有显示有接VCC的电容,请问这种情况下VCC是否不需要去电容?谢谢
2024-01-04 07:55:12
如何计算电容补偿容量
电容补偿是一项重要的电路设计任务,它能够提高电路的稳定性和性能。在电路设计中,电容器被广泛应用于各种电子设备和系统中,如电源电路、放大器、滤波器等。因此,了解如何计算电容补偿容量是非常必要的。
2023-12-26 14:43:56342
干货 | VCC(电源)和 GND(地)之间电容的作用
成分,压平滑脉动直流电,储存电能,取值一般 100-4700uF。取值与负载电流和对电源的纯净度有关,容量越大越好。有时在大电容旁边会并有一个容量较小的电容,叫高频电容,也是滤波的一种形式,用来
2023-12-01 09:27:27
电容搞搞”振“,PDN有帮衬
文三种电容并联的基础上,去掉100nF的电容,看看会怎样。 这么看,除了在100nF的频段出现一个谐振峰,好像也没什么问题,毕竟,这个峰值也没那么高。我们继续把VRM和芯片内模型加上,看全链路
2023-11-28 15:12:01
为什么IC需要自己的电容
来至网友的提问:为什么IC需要自己的电容
2023-11-24 07:50:02
电容搞搞”振“,PDN有帮衬
2023-11-21 09:38:08
请问滤波电路的电容为什么要选取高精度的?
滤波电路的电容选取百分之二十和百分之二的精度,可能会有哪些差别?精度差的电容它本身会带来哪些噪声呢?
2023-11-13 12:52:31
请问单片机附近采用100uF大容量电容会有什么影响?
2023-11-09 06:03:13
12位ADC采样保持器里面的电容量级是多少?
有大神知道12位ADC采样保持器里面的电容量级是多少吗?因为设计电路的时候要使用抗混叠滤波器,需要考虑采样保持器电容与抗混叠滤波电容的大小关系
2023-11-02 06:27:44
通孔和盲孔对信号的差异影响有多大?应用的原则是什么?
通孔和盲孔对信号的差异影响有多大?应用的原则是什么? 在PCB设计中,通孔和盲孔的应用都极为广泛。然而两者在传输信号时,存在着一定的差异。那么通孔和盲孔之间到底有哪些不同之处?它们对信号的传输会有
2023-10-31 14:34:13476
在堆栈中存取数据时的原则是什么?
在堆栈中存取数据时的原则是什么
2023-10-31 06:55:13
一般的电容都是0.1UF,但是为什么有的是1uf?
什么时候会选择1uf的电容作为电容
2023-10-30 06:45:40
怎么知道电容的SFR是多少?如何选取不同SFR值的电容值呢?
怎么知道电容的SFR是多少?如何选取不同SFR值的电容值呢?是选取一个电容还是两个电容? 一、什么是电容的SFR 电容的SFR是指自然电容(也可称为串联电容)与薄膜电容(也可称为平行电容)的比值
2023-10-23 09:52:16571
电感值如何选取?输入输出电容如何选取
电感值如何选取?输入输出电容如何选取? 电感器是一种用来储存磁场能量的器件,它通常是由绕制在磁性芯上的使磁场间接地存储能量而形成的。电感器的参数包括电感值、电感器的电阻、和电感器的频率响应。电感
2023-10-23 09:40:53788
电容对STM32稳定运行的影响?
电容的容值是否有固定的标准,自己选择其他的容量会有影响吗
2023-10-23 07:21:33
什么是拓扑?选择使用拓扑的原则是什么?
什么是拓扑?选择使用拓扑的原则是什么? 拓扑是一门数学分支,研究的是空间中的形态和变换,是数学中重要的基础领域之一。在计算机科学中,拓扑被应用于计算机网络、并行计算和分布式系统等领域。在计算机图形学
2023-10-22 15:13:25619
低噪声放大器输入端和输出端匹配原则是什么?阻抗匹配的目的是什么?
低噪声放大器输入端和输出端匹配原则是什么?阻抗匹配的目的是什么? 低噪声放大器输入端和输出端匹配原则是什么? 低噪声放大器是电路系统中的一个非常重要的部分,利用它可以增强信号的弱度并减少噪声的干扰
2023-10-20 14:55:47870
滤波电容提高电容容量可以降低负荷,增加使用寿命是真的吗?
看到有文章说滤波的时候提高电容容量可以降低负荷,增加使用寿命,这种说法正确吗?这样做有什么弊端吗?
2023-09-27 07:54:19
电容的代换原则
有时候家里面电器中的电容损坏,很多人很难找到一模一样的来更换,能找到容量一致的电容器就不容易了,电容容量一样大小不一样能用吗? 1、容量一样,还要看电容器的类型是不是一样。 以CBB电容为例,它有
2023-09-21 09:54:332452
电容容量一样大小不一样能用吗
2023-09-21 09:54:20828
电容器过流保护整定原则
电容器过流保护整定原则  电容器作为一种重要的电子元件,在各个领域都有着广泛的应用。它可以用来储存电荷,在电路中起到滤波、耦合、隔离等重要作用。但是,如果在使用电容器时电流过大,就会给电容器带来巨大
2023-09-18 09:50:241298
电容容量选择规则与经验技巧
电容容量选择规则与经验技巧 电容器是电路中不可缺少的元件之一,它主要用于处理电路中的信号。在电路中,电容容量的大小直接影响到电路的性能。因此,在选择电容容量时需要仔细考虑,避免不必要的电路失效。本文
2023-09-08 11:28:532671
怎样选择合适的电容
怎样选择合适的电容 电容是电子元件中的一种重要元器件,用于储存电荷和调节电压。电容的原理是根据介质电容比空气电容大的特性进行设计的,当电容器两端之间存在电势差时,电荷便会在两端之间积聚,形成电场
2023-09-08 11:28:501401
电容容量减少的原因
电容容量减少的原因 电容是电学中重要的元器件之一,其在电路中能够存储电荷,常用于信号滤波、信号耦合、直流隔离、波形修整等方面。在电容器运作的过程中,有时候我们会发现电容容量减小了,这是什么原因
2023-09-07 16:04:253778
电容容量变小有什么影响?
电容容量变小有什么影响? 电容器是在电学领域内使用范围很广的一种电子元件,它具有存储电荷的能力。在电容器里面,两个电极之间受到电压的作用会使电荷在两个电极之间移动,当电荷取走电容器内部的电量
2023-09-07 15:58:435743
旁路电容 vs 电容
电源电流电压电子技术
学习电子知识发布于 2023-09-05 21:37:49
整流桥后Bulk电容选取及推导过程
在AC-DC电源电路中,有时整流桥后会放置一定容量的电解电容,起到滤波及储能的作用,我们称之为Bulk电容,很多工程师会根据经验按照每瓦3uF的标准去选取,那么每瓦3uF的标准从何而来,本篇将推导其计算过程,并介绍Bulk电容如何选取
2023-08-23 15:15:401581
单支低压电力电容最大容量
在现代电力系统中,电容器被广泛用于提高系统的功率因数和稳定电压。而在低压电力电容器中,选取单支电容器的最大容量是至关重要的。如何确保单支低压电力电容器的最大容量,更是重中之重!那么,该如何保障呢?
2023-08-16 16:36:02353
在Boost电源中该怎样去选择电容的型号和电容容量呢?
我们之前了解过电容的作用,不外乎储能、滤波等作用。那么在Boost电源中又该怎样去选择电容的型号和电容容量呢?
2023-08-14 15:44:431052
磁环共模电感选型原则是什么
磁环共模电感作为一类大家都了解的电感产品,它是特别重要的一种电器元器件。磁环共模电感型号众多,不同型号的磁环共模电感在物理形态以及性能上相差较大。要让磁环共模电感在电路中充分发挥它的作用,选型工作至关重要。磁环共模电感如何选型一直困扰着很多人,本篇谷景就与大家探讨一下磁环共模电感的选型原则有哪些?
2023-08-09 12:37:32391
薄膜电容容量误差分析,薄膜电容容量误差如何控制
一般薄膜电容生产出来以后,它的实际容量会有些偏大、有些偏小,生产好的电容最后会过一遍分选机,机器可以自动识别薄膜电容容量误差大小,如果想要容量误差更小的薄膜电容,就可以用分选机把符合要求的电容自动挑选出来,这样厂家的成本就会变高,电容的价格自然也会变贵。
2023-07-19 09:40:38551
安规电容电容量大小是不是越大越好用,安规电容电容量大小怎么选
这样理解其实并不正确,安规电容在选型的时候,额定电压越高越好,但容量并不一定就越高越好,容量的大小选型,必须根本电路设计的要求,选择最接近的容量,偏大或偏小一点点没有问题,但不要差别过大。
2023-07-19 09:19:253824
00037 电容 的工作条件#unicon固态电容#买电容找奥科蓝
电容
学习电子知识发布于 2023-07-17 01:19:19
00031 #unicon固态电容 #买电容找奥科蓝 电容的原里是什么
电容
学习电子知识发布于 2023-07-16 23:24:19
00030 耦合和有何区别 #unicon固态电容 #买电容找奥科蓝
电容
学习电子知识发布于 2023-07-16 23:19:04
00019 PCB设计经验“布局”旁路或电容上 #unicon固态电容
固态电容
学习电子知识发布于 2023-07-03 21:26:30
00018 PCB设计经验“布局”旁路或电容下 #unicon固态电容
电容
学习电子知识发布于 2023-07-03 21:23:20
陶瓷电容器的静电容量测量方法
本文将对陶瓷电容器的静电容量测量方法进行说明。
2023-06-15 17:39:21567
一文分清电容器与电容量
我们常说的“电容”有两个含义:一个是指电学物理量之一“电容量”,一个是指某类电子元器件“电容器”。
2023-06-09 16:36:123556
电源滤波电容如何选取
滤波电容是安装在整流电路两端用以降低交流脉动波纹系数提升高效平滑直流输出的一种储能器件,滤波电容具有电极性,亦称其为电解电容。那么电源滤波电容如何选取你知道吗?掌握其精髓与方法,其实是不难的。
2023-06-06 09:14:282240
对电路板的全部元器件进行抗干扰布线时要符合哪些原则
抗干扰设计原则汇总 1、电源线的设计 (1) 选择合适的电源; (2) 尽量加宽电源线; (3) 保证电源线、底线走向和数据传输方向一致; (4) 使用抗干扰元器件; (5) 电源入口添加电容
2023-05-15 14:46:29
LM2596-adj的电容和电感如何选取
你好,我想问一下LM2596-adj的电容和电感如何选取?我想输入24V,输出15V,负载电流2A一下,谢谢。
2023-05-06 10:31:52
如何选取电解电容容量呢?
请问各位电子高手,电解电容有降压限流作用,那么如何选取它的容量呢?它的计算公式是怎样的呢?
2023-05-05 17:13:57
大气监测站的布设原则是什么?
大气污染监测站点布设原则主要包括: (1)均匀性原则,即按照监测目的和监测系统的要求,选择代表区域的代表性监测点。在自然条件下,污染源多处分散的地方,应以最多的监测点数代表区域。但在经济条件较好
2023-04-25 02:58:001233
陶瓷电容在电源和地引脚的作用是什么?
陶瓷电容在电源和地引脚的作用是什么?
2023-04-21 18:07:13
电源电容为何要接近IC电源引脚?
电源电容为何要接近IC电源引脚?是什么原因呢?
2023-04-21 17:36:30
如何通过电源来保持电源进入集成电路各点的低阻抗呢?
的各种电源引脚。显示电源和接地连接的简单IC模型如图2所示。  显示走线阻抗和局部电容的IC模型  IC内产生的电流表示为IT。流过走线阻抗Z的电流产生电源电压VS的变化。如上所述,根据IC的PSR
2023-04-21 17:27:59
在PCB布局中放置电容器减少二次谐波失真
  通过遵循一些在PCB布局中放置电容器的准则,了解如何减少二次谐波失真。  在上一篇文章中,我们讨论了需要对称的PCB布局以减少二次谐波失真。  在本文中,我们将看到,如果没有适当的,我们
2023-04-21 15:24:03
太阳诱电陶瓷电容器的静电容量相关
陶瓷电容器的静电容量随周围的温度而变化。静电容量因温度而变化的现象,称为静电容量的温度特性。这是由于陶瓷电容器使用的材料造成的,也是所有陶瓷电容的常有现象。
2023-04-20 22:39:00514
电容在高速PCB设计中该如何摆放呢?
引脚放置,否则可能起不到作用。理论上讲,电容有一定的半径范 围,所以应严格执行就近原则。  (2)电容到电源引脚引线尽量短,而且引线要加粗,通常线宽为8~15mil(1mil
2023-04-20 10:32:14
电容器和PCB上的高速数字IC之间建立高性能连接
字电路中,电容存储电荷并将电荷输送给IC,以补偿由半导体开关动作产生的瞬态干扰。在低工作频率下,电容器有足够的时间放电,然后再充电,直到IC需要另一次电流突发。但是,随着频率的增加,电路板设计者必须
2023-04-14 16:51:15
PCB设计时电容该怎么放呢?
的交流干扰,但并不是使用的电容容量越大越好,因为实际的电容并不是理想电容,不具备理想电容的所有特性。  电容选取可按C=1/F计算,其中F为电路频率,即10MHz取0.1uF,100MHz取
2023-04-11 16:26:00
求助,应该按照评估板或AN5426设计指南了解旁路电容器规格吗?
我现在正在制作一个新的原理图并放置旁路电容器。我正在查看设计指南文档 AN5426,它对 S32K144 的 100 针版本提出了以下建议:而具有相同微控制器的开发板具有用于电容的功能:S32K148EVB 更进一步: 这 3 个中的最佳实践是什么?
2023-04-11 06:33:39
在设计PCB的时候如何抑制反射干扰?
。  配置电容可以抑制因如在变换而产生的噪声,是抑制电路板的可靠性设计的一种常规做法,下面讲讲配置原则是怎么配置的:  (1)电源输入端跨接一个10~100uf的电解电容器,如果PCB的位置允许的话
2023-04-10 15:09:04
旁路电容VS电容
元器件电工技术
学习电子知识发布于 2023-04-09 13:22:13
【经验分享】容量王者!超级电容容量为何这么大???
所有人的认知! 确实,普通电容很难做到,但是超级电容可以!超级电容凭着快速充电、大容量等优点,开创出电容驱动汽车的先河。据悉, 每辆 超级电容公交车底部都装有超级电容,而站台则被改造成带有充电桩的充电站。 由于充电时间仅
2023-04-04 08:10:07606
三级浪涌防护及退设计电路
大小电容和串联电感。对于商用设备,一般通过含有浪涌阻绝装置的产品吸收突发的尖峰能量,保护连接设备免受浪涌损害。  在电路设计中,一般遵循“多级防护、逐级削减”的原则,组合使用多种保护元器件方案,实现系统级
2023-03-30 14:42:53
cbb电容104是多大电容电容容量换算方法教会大家
一般CBB电容的体积都不会太小,哪怕是超小型的CBB21X电容器,上面也会印上容量大小、容量误差、额定电压等参数,但CBB电容生产厂家习惯用三位数字来代表容量大小,很多不太懂电容器的人不知道它到底
2023-03-30 13:52:351751
容量王者,超级电容容量为何这么大???
2023-03-30 09:05:04317
BGA放置在PCB顶层如何移动BGA下面底层的退电容呢?
BGA放置在PCB顶层,退电容放置在BGA下面的底层,如何移动退电容
2023-03-29 17:24:49
容量王者!超级电容容量为何这么大?
的认知!确实,普通电容很难做到,但是超级电容可以!超级电容凭着快速充电、大容量等优点,开创出电容驱动汽车的先河。据悉,每辆超级电容公交车底部都装有超级电容,而站台则
2023-03-29 16:57:32477
无刷直流电机控制器回生电阻应该怎样选取呢?
请问功率250W、DC24v的无刷直流电机控制器,它的回生电阻应该怎样选取?阻值和功率应该选多大?怎样计算的?
2023-03-28 16:50:48
电源端为什么要加那么多去电容呢?
电源端为什么要加那么多去电容,而不是用一个等效的大电容代替!如输入为5V的电源,并联10个0.1u的电容后接地。为什么不是直接接一个1u的电容而是接10个0.1u电容。论容值 1u=0.1u*10 。求解!!
2023-03-28 16:12:56
容量王者!超级电容容量为何这么大???
2023-03-28 13:05:05483
容量王者,超级电容容量为何这么大???
“ 充电30秒,行驶5公里 ”的超级电容公交车,你坐过吗?超级电容公交车,不难理解,它的动力来源是超级电容电容是常见的电路元器件之一,多用于滤波、等。但现在电容竟然能驱动一辆车?!简直颠覆
2023-03-28 10:21:44
cbb22电容容量是多少
在CBB22电容选型的时候,需要重点考虑的一个参数就是它的容量大小,cbb22电容容量是多少?cbb22电容容量是多少答案是:CBB22电容是一类电容器的总称,它属于金属化聚丙烯薄膜电容器,它的容量
2023-03-27 17:09:561500
数字电路的直流供电正负极间为什么并联若干个不同电容值的解电容呢?
数字电路的直流供电,正负极之间为什么并联若干个不同电容值的解电容呢?
2023-03-24 17:23:57
AC耦合电容选取
  Part 01  前言  在高速串行互连系统中,采用在互连通道中串联 AC 耦合电容,实现不同电平信号互连时的隔直作用。  这个电容值的选取,我在技嘉的B75的SATA接口,看到了选取
2023-03-24 15:07:42
已全部加载完成
