激光二极管基本原理介绍
2024-03-19 10:57:42
稳压管在电路中应用极其广泛,但是不理解其如何选择使用以及在电路中的电压电流关系。
举例而言,如果在电路设计中需要稳压一个开关电源的输出电路,假设输出电源电压是5V,那么直接就选择5V的稳压管吗?在
2024-03-07 22:56:47
,在场效应管的输出特性曲线主要分为可变电阻区和恒流区,可变电阻区是靠近纵轴的区域,恒流区是面积最大的那个区域,怎么判断场效应管工作在哪个区域?如果用场效应管实现放大的功能,他应该工作在哪个区域?
2024-01-30 11:38:27
齐纳管的两种不同的工作机制:齐纳击穿(低压下)和雪崩击穿(高压下),这两种击穿方式对齐纳管的反向电压电流以及齐纳管的寿命有什么影响和区别?
如果仅需齐纳管实现稳定的电压参考源,就无需关心具体电压
2024-01-26 23:28:52
晶体管并联时,当需要非常大的电流时,可以将几个晶体管并联使用。因为存在VBE扩散现象,有必要在每一个晶体管的发射极上串联一个小电阻。电阻R用以保证流过每个晶体管的电流近似相同。电阻值R的选择依据
2024-01-26 23:07:21
正弦信号,改变的输入将使瞬时Q-点从特性中的电流位置轻微偏移,因此它定义了电压和电流的明确变化。
当没有外部交流信号施加时,工作点将是Q点(或静态点),它由施加的直流信号电平决定。二极管的交流电阻会通
2024-01-25 18:01:01
常用的半导体元件还有利用一个PN结构成的具有负阻特性的器件一单结晶体管,请问这个单结晶体管是什么?能够实现负阻特性?
2024-01-21 13:25:27
、安防、通信等系统提供电力保证,因此保障管廊安全运行是供配电系统设计的首要目标。
通过对多个综合管廊项目的分析,并结合笔者参与的项目,对综合管廊的供配电设计方案进行简要介绍。
二、项目概况
西安市某
2024-01-19 17:32:17
不会有明显的改变。此时三极管功率基本不变,电流达到饱和,电压降也已经是最小值。
场效应管以N增强型为例,其本质是一个压控电阻,通过控制栅源电压控制漏源电阻,具有互导特性,输出阻值的变化比上输入电压
2024-01-18 16:34:45
接口,如以太网,RS-485, RS-232,以及其它的工业市场;以及用于可再生能源市场的电力逆变器/变频驱动器(VFDs)的交流电力线保护。
特性
小尺寸(5.0毫米x5.0毫米x4.2毫米
2024-01-09 16:06:35
半导体放电管是一种采用半导体工艺制成的PNPN结四层结构器件,其伏安特性与晶闸管类似,具有典型的开关特性。当浪涌电压超过转折的电压VBO时,器件被导通,这时它呈现一般PN结二极管的正向电压降(VF
2024-01-04 16:52:07
我测试ADXL203(5V供电,输出电容0.047uF即100Hz),发现它的幅频特性曲线很差。
记录一组X轴数据如下:
水平静态Vo=2.55V
垂直静态Vo=1.55/3.55V
2024-01-02 07:22:44
光纤跳线种类众多,不同型号的混搭,让我们在挑选时总会遇到不少难题。本期我们将着重介绍12种光纤跳线的用途和特征,尤其是用途部分,方便各位在使用前对此类光纤跳线有一个初步的判断,确定是否可以应用在自己的网络连接系统中。
2023-12-21 16:57:25246 机械特性硬度是电机固有的吗,它和什么有关呢?和连接的负载有关系吗,调速时可以将其改变吗
2023-12-15 06:51:36
我想用AD5420输出4~20ma电流,采用24V供电,问一下参考电路中,电流输出口的三个保护二极管以及一个限流电阻如何选型,一般采用哪种型号的?
2023-12-14 06:57:30
列文章将分为四部分,之前我们介绍了 应用详情、功率FET和保护 以及 功率元件 中集成的保护特性 。今天为第三部分,将为大家介绍 应用接口和控制 以及 开关特性 的一部分内容。 原版文档获取 点击文末的“ 赞 ”和“ 在看 ”,并 发送截图和您的 邮箱地址 到后台,即
2023-12-11 19:20:02314 工作频率8Khz,调节占空比控制mos管输出电压,R10位置接风机
。RC运放滤波得到电压U1,之后运放是如何反馈控制mos管调节U2?
2023-12-06 18:19:11
电子产品、包装以及汽车和飞机零件都采用这些铝合金。铝合金有多种形式,其特殊的成分和特性使其适合独特的用途。本文将进一步详细介绍铝合金的定义、特性、类别、特性和用途。铝合金的
2023-11-29 08:22:171086 来至网友的提问:如何选择分立晶体管?
2023-11-24 08:16:54
的侧重瞬间浪涌泄放能力且对反向击穿电压一致性要求并不高的二极管。TVS的电路符号与普通稳压二极管相同。它的正向特性与普通二极管相同;反向特性为典型的PN结雪崩器件。
TVS二极管最显着的特点一是反应
2023-11-22 10:05:50
手上有AD8602这个运放,想用作比较器,不知道是否存在隐患,另外它的内部输入级带有钳位二极管吗?
2023-11-21 08:27:53
分享一篇科普文了解一下电阻—电容(RC)低通滤波器是什么,以及在何处使用它们能让你更好的掌握高端电路设计实战。本文将介绍滤波的概念,并详细说明电阻—电容(RC)低通滤波器的用途和特性。
2023-11-20 10:40:49949 请问:CMOS管的功耗与MOS管的导电沟道的关系?
2023-11-20 07:01:20
电子发烧友网站提供《MOS管的特性、驱动以及应用电路.doc》资料免费下载
2023-11-14 10:18:270 使用普中的仿真器操作动态数码管,数码管会闪烁的厉害,但是直接插上单片机就很正常的显示,这是怎么回事,有没有解决方法?
2023-11-10 06:16:37
点亮****abcdef
所以所谓的段选就是选择要点亮数码管中 a、 b、c、d、e、f、g、 dp 哪些段 ,段码指的是数码管中的每个独立的线段
位选是选中它的位置 ,确定这个位置是否联通,用来选择
2023-11-06 11:06:42
以下是CHATGPT给出的代码,以上是修改后使用的代码以及单片机运行出的结果。
3.其他笔记
1.什么是数码管?
数码管是一种半导体发光器件,其基本单元是发光二极管。
数码管的组成成分(或结构
2023-11-04 23:53:28
运放的轨对轨特性、频率响应、相位裕度以及动态性能 运放是一种重要的电路元件,常常用于信号放大、滤波、电压比较和信号调制等应用中。重要的是,运放有许多关键的性能指标,例如轨对轨特性、频率响应、相位
2023-10-29 11:22:03736 每一个数码管就是数字的一位。只要位选端口置位,那么这位数码管才能显示段选端口控制的信号。位选端口置位是什么意思呢?请大家举个例子给我看看。我近来在看郭天祥的十天学会单片机,。。比如说要亮第一个数码管
2023-10-25 07:45:03
请问TVS管的GND如何连接?
2023-10-19 07:18:03
印象中稳压二极管和TVS管使用的原理是,一个很大的电流变化区间里,电压变化不大来制作的,因此一般的稳压管串联一个电阻,从稳压管的两端引出输出电压,也就是Ui(输入电压)=UR(电阻两端电压)+UZD
2023-10-18 06:29:46
怎样用单片机IO口来控制三极管的开关特性使共阳极的LED点亮
2023-10-15 06:02:40
在资料找不到的情况下,或者管子型号已磨损,怎么简单判断高频管
2023-10-10 06:38:07
专业图书47-《新概念模拟电路》t-I晶体管
2023-09-28 08:04:05
电源设计者只要熟悉双极型晶体管的设计,掌握关于MOSFET管特性的基本信息,就可以很快学会使用MOSFET管进行电路设计。对电路设计者来说,决定MOSFET管特性的制造材料和固态物理结构并不太重要,这里
2023-09-28 06:33:09
通过什么办法调节数码管的亮度
2023-09-26 08:24:48
本文档的主要内容详细介绍的是电子管的代换资料详细说明。
2023-09-26 07:24:46
抗静电为什么是三极管优于MOS?那么三极管和MOS管抗静电?接下来就跟着深圳比创达EMC小编一起来看下吧!
首先要了解电子元件的特性,三极管是电流驱动元件,MOS管是电压驱动元件,为什么说MOS管用
2023-09-25 10:56:07
各位大佬帮忙分析下这个电路;
1.芯片端VN与VP同为高时,各个三极管导通情况,着重分析下P2B与N2B的导通情况
2.芯片端VN与VP同为低时,各个三极管导通情况,着重分析下P2B与N2B的导通情况
,谢谢大家
2023-09-18 14:18:23
二极管的电流方向是从正极流向负极。
就是从二极管PN结的P区流向N区,在电路图中,二极管“三角形”所指示的方向就是它的正向电流方向。发光二极管的电流方向与电路的电流方向是一致的。并不矛盾
2023-09-06 17:37:23
单管最高频率100KHZ,输出的波形位300-400KHZ,怎么实现的,拓扑是什么?
2023-08-28 14:34:53
快(低开关损耗),极低的正向压降(低电压损耗),而且反向耐压低,通常小于60V,适用于低压(不高于12V)开关电源。
1N5819二极管的另一个用途是利用其反向特性来稳定电压。因此,当耐压低且电流
2023-07-31 16:07:44
贴片Y电容1206是一种常见的电容器类型,广泛应用于各种电子设备中。今天弗瑞鑫小编将为您详细介绍这种电容器的特性、用途以及选购建议。 一、什么是贴片Y电容1206? 贴片Y电容器是一种表面贴装电容器
2023-07-04 16:17:03842 mos管的驱动电流如何设计呢
如果已经知道MOS的Qg
恒压模式下如何设计驱动管的电流
恒流模式下设置多大电流呢
2023-06-27 22:12:29
良胜保险丝是一种常见的电子元件,常用于电路中的保护。它的主要作用是在电路中起到保护电器件的作用,避免电器件受到过大的电流损坏。今天深圳弗瑞鑫小编将详细介绍良胜保险丝的各种特性和使用方法,以及如何选择适合的保险丝来提高电路的安全性和稳定性。
2023-06-21 10:51:49320 是不是可以直接驱动数码管啊,不需要驱动器或者三极管驱动了吧
2023-06-21 08:44:52
二极管中观察到的电容恢复特性为独立于温度,正向电流水平以及关断dI/dt。在Si技术中,不切实际外延规范将肖特基二极管降级为< 600 V的应用。GeneSiC的1200 V SiC肖特基二极管是专门设计的,以尽量减少电容电荷,从而实现更快的开关瞬变。
2023-06-16 11:42:39
的主要特点包括高频特性好、低反向漏电流、低正向压降、长期可靠性好等。在电路中使用肖特基二极管需要根据具体应用场合和用途来选择器件的封装、电性能以及参数等。
1.产品结构Product Structure
2023-05-23 14:47:57
资源域控制模块(XRDC)中有一个MRC,
我想知道MRC、MPU、MMU在用途或特性上的区别?以及优缺点?
2023-05-06 07:51:35
二极管单向导电是指电流只能从二极管一端流出吗?单向导电的用途是什么呢?
2023-05-05 09:49:20
请问一下二极管的单向导电特性有什么好处呢?
2023-05-05 09:41:56
请问各位大佬,我有一个电路板,具有1个80C51的单片机,然后电路板上有6个LED数码管,我想读出其中1个数码管显示的字母,有什么好的方法?
2023-05-04 13:33:14
刚接触ATX电源部分,这个推挽电路是放大主开关管的,不明白为什么有方波发生时,三极管就会截止呢?
2023-04-28 14:50:37
在推挽电路中,三极管PNP的基极和发射集之间连了一个5V稳压二极管,这个稳压二极管起什么作用?
2023-04-28 14:37:18
伏安特性分析仪简称IV分析仪,专门用来测量二极管的伏安特性曲线、晶体管三极管的输出特性曲线,以及MOS场效应管的输出特性曲线。
IV分析仪相当于实验室的晶体管图示仪,需要将晶体管与连接
2023-04-27 16:28:47
三电平NPC1拓扑,内管是按照半母线电压选型的,所以关断时得先关外管再关内管保证内管不会过压,同理,开通时得先开内管再开外管,请问这怎么实现。
2023-04-27 16:28:11
常见三大类放电管是什么?
一般来说,常见的放电管就是这三种:陶瓷气体放电管、玻璃放电管、半导体放电管。下面浪拓详细介绍这三种放电管:
1、陶瓷气体放电管;
陶瓷气体放电管有两极和三极系列,电压
2023-04-27 11:54:23
瞬变二极管的特性参数
①最大反向漏电流ID和额定反向关断电压VWM。
VWM是瞬变二极管最大连续工作的直流或脉冲电压,当这个反向电压加入瞬变二极管的两极间时,它处于反向关断状态,流过它的电流应小于
2023-04-25 16:58:23
NPN型三极管共射极放大电路的输出波形有底部失真,它属于什么失真?
2023-04-25 10:38:51
脚,一般接信号,开关信号。有可能由单片机控制。它的特点是,小于500豪安。由开关管设计特性决定,一般是3伏,5伏,6伏。也有特别的,18伏的,但是一般不会大于负载的电压。有的是散件电路控制。因此,如果
2023-04-17 15:44:29
工控机的用途与介绍 工控机是一种特殊的计算机,通常被用于工业自动化、生产控制、数据采集、图像处理、通讯控制等领域。相比于普通的PC机,工控机更加稳定可靠,适应工业环境的严苛要求。 以下是工控机的一些
2023-04-14 11:09:35914 三极管是电子中经常用到的元件,一起来了解下它的具体细节。 三极管由两个PN结构成,共用的一个电极称为三极管的基极。其他的两个电极称为集电极和发射极。 由于不同的组合方式,形成了NPN型
2023-04-13 16:58:19
的元器件外形虽然差不多,但内部结构及用途却大不同,譬如TO220封装的元件可能是三极管、可控硅、场效应管甚至是双二极管。TO-3封装的元器件有三极管,集成电路等。今天我们就来盘点一下常见的二极管、三极管、MOS封装类型,下图含精确尺寸。
2023-04-13 14:09:54
我正在阅读有关 FAT 文件系统组件的 Espressif 文档。在这份文档中,写到 FatFS 已经扩展了 API 函数,可以在运行时注册磁盘 I/O 驱动程序。你能解释一下什么是磁盘 I/O 驱动程序吗?它的用途是什么?
2023-04-13 08:39:16
可以显示一些数据。硬件介绍数码管共有八个段选信号,通过电阻直接与FPGA相连接;有六个供电端,分别三极管相连接,三极管的控制端由三八译码器的输出控制,三八译码器的输入是由FPGA控制输出。数码管也称
2023-04-04 21:23:44
[*附件:MOS管的ID与极限参数介绍.pdf]()欢迎咨询,谢谢。
2023-04-03 13:36:59
查看更多
