和异形三类。按种类分有电阻器、电容器,电感器、晶体管及小型集成电路等。贴片电阻与一般元器件的标称方法有所不同。 贴片电阻的类型 1.普通厚膜贴片电阻:主要是以1%,5%为主,因为成本低廉,在整个市场上占据一定的地位。 2.薄膜
2024-03-08 14:04:11132 :电阻器阻值的检测对维修人员是很重要的。按照正确的检测方法才能正确判断电阻器的好坏。测量电阻器阻值时,首先估测该电阻器的阻值,便于选择指针式万用表量程。
2024-02-28 14:16:12156 可调电阻是一种可以通过调节电阻值来控制电路中电流的元件。
2024-02-27 18:25:30955 IO内置上拉电阻的阻值是多少?所有IO都有内置上拉电阻么,阻值是否一样?
2024-02-21 06:17:58
零欧姆电阻又被称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,零欧姆地阿奴并非是真正意义上阻值为零的电阻。也正是其有阻值,所有会和其它电阻一样有误差精度这个指标。
2024-02-15 10:44:00209 潜水泵绝缘电阻值的正常范围与其工作条件和使用环境有关。一般来说,潜水泵的绝缘电阻值应符合以下要求:绝缘电阻的测试电压应当按照相关标准进行。根据不同国家或地区的标准,测试电压一般为500V或1000V
2024-02-06 10:56:33704 为什么外接法只适合小电阻而内接法只适合大电阻? 外接法和内接法都是测量电阻值的方法,它们的使用情况并不局限于小电阻值和大电阻值。事实上,两种方法都可以适用于不同范围的电阻值测量。然而,由于各种原因
2024-02-05 13:46:39705 贴片电阻阻值降低失效分析 贴片电阻是电子产品中常见的元件之一。在电路中起着调节电流、电压以及降低噪声等作用。然而,就像其他电子元件一样,贴片电阻也可能发生故障或失效。其中最常见的故障之一是电阻阻值
2024-02-05 13:46:22179 贴片电阻与插件压面电阻的使用区别在于哪? 贴片电阻(SMD电阻)与插件压面电阻(PTH电阻)是常见的两种电阻类型,它们在使用上存在一些区别。下面将对这两种电阻的特点、优缺点以及应用领域进行详细介绍
2024-02-03 15:38:47349 什么是贴片电阻呢 贴片电阻的作用 贴片电阻制造技术的进步对电子产品有何影响? 贴片电阻是一种常见的电子元器件,其作用是限制电流流经电路中的特定部分。它通常被用于调整电路的电阻值,达到所需的电压、电流
2024-02-02 10:51:08157 哎呀,说到电阻器的阻值,这可是个技术活!不过别担心,我今天就来教你一招,让你轻松识别电阻器的阻值。
2024-01-23 09:22:29327 电阻的测量方法有以下几种: 电表法:使用电表测量电阻值,通常是使用电流表和电压表,通过欧姆定律计算电阻值。这是最常用的电阻测量方法之一。 桥式法:使用电桥测量电阻值,通常是使用维文
2024-01-22 10:19:19273 NTC(Negative Temperature Coefficient)热敏电阻是一种根据温度变化而改变阻值的电子元件。它的电阻值随着温度的升高而减小,因此被广泛应用于温度测量和控制等领域。本文
2024-01-15 14:03:46492 的电阻测量方法。它的基本原理是利用电桥平衡条件,通过调节比例电阻的阻值,使得电桥两个被测电阻之间的电位差为零,从而推断出被测电阻的阻值。直流电桥法的使用范围较广,可以适用于不同阻值范围的电阻测量。 直流电压比
2024-01-14 14:52:02676 NTC(Negative Temperature Coefficient)热敏电阻是一种随温度变化而改变电阻值的电子元件。它的电阻值会随着温度的升高而下降,这种特性使得NTC热敏电阻在许多温度测量
2024-01-11 17:46:10418 "1M贴片电阻"通常指的是一个电阻阻值为1兆欧姆(1MΩ)的贴片电阻。贴片电阻是一种表面贴装元件,广泛用于电子设备中。
2024-01-10 18:09:46389 贴片式压敏电阻特性参数及优点分析 贴片式压敏电阻是一种非线性电阻器件,其电阻值随着受到的压力变化而变化。它通常由一个压敏陶瓷片和两个电极组成,具有一定的特性参数和优点。 一、特性参数: 1. 静态
2024-01-03 11:20:50843 综上所述,万用表测量电阻可以分为三种:两线法、四线法、六线法。两线法适用于测量较大的电阻值,但容易受引线电阻和接触电阻影响,测量结果易有误差,而四线法和六线法是更为精确的测量方法。四线法适用于测量低电阻,六线法适用于测量带有分流结构的低电阻。
2024-01-02 15:41:46310 贴片电阻是怎么生产的
2024-01-02 11:30:19263 如何去选择和使用固定电阻器?固定阻值电阻器选用原则 固定电阻器(也称为固定阻值电阻器)是一种常见的电子元器件,用于限制电流、分压、和保护电路等方面。在选择和使用固定电阻器时,需要考虑其阻值、功率
2023-12-20 10:45:56438 五色环电阻的读取方法 五色环电阻是一种常见的电子元器件,用于限制和调节电流流过电路中的区域,以实现不同的电路功能。它由一个圆柱形的陶瓷体或金属管制成,外覆有五种不同颜色的环带,每个环带的颜色表示
2023-12-15 11:20:301253 四环电阻怎么识别阻值 四环电阻是一种常见的电子元件,用于限制电流流经电路的路径。它们通常由碳或金属制成,具有特定的阻值。正确识别四环电阻的阻值对于电子工程师和电路设计师来说至关重要。本文将详细介绍
2023-12-15 10:50:16809 贴片电阻是一种表面安装的电阻元件,广泛应用于各种电子设备中。它具有体积小、重量轻、精度高、稳定性好等特点,是现代电子技术中不可或缺的重要元件。
2023-12-14 14:21:22320 贴片电阻是金属玻璃铀电阻器中的一种。常见的封装形式有0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812、2010、2512等
2023-12-14 10:15:28450 电阻上的数字是什么意思?如何通过数字辨别电阻值? 电阻是电子元件中常见的一种,它用于控制电流的流动,限制电路中的电流大小。而电阻上的数字则是用来标示电阻的阻值的。阻值是电阻对电流的阻碍程度的度量
2023-12-07 13:53:591935 0欧姆电阻的阻值是多少?0欧姆电阻能通过多少大电流?0欧姆电阻精度大小有区别吗? 电阻是电路中常用的一种被动元件,用来限制电流的流动。其中0欧姆电阻是一种特殊的电阻元件,具有独特的特性与应用。本文
2023-12-07 11:15:45556 AD5934/AD5933是否可以测量低阻值电阻,比如在电刀应用环境下,负极板的电阻测量是5Ω~135Ω,而器件规格书上写只能测量100Ω以上的阻值,是否可以搭建其他电路来实现。
2023-12-01 14:33:07
了一种特殊的编码方式,通过不同颜色的环来表示不同功率和精度等级的电阻值。下面将详细介绍色环电阻的读取方法和相关知识。 一、色环电阻的基本结构和材料 色环电阻由一个电阻元件和环形编码器组成。电阻元件通常由陶瓷、
2023-12-01 14:00:30583 对于电流激励来说,一般情况下,参考电阻阻值应大于等于NTC热敏电阻最高阻值。
2023-11-29 09:50:27302 大功率、低阻值检流电阻器的基础与应用
2023-11-24 14:35:19195 为了消除这些接口电阻对测量结果的影响。 接下来,我们将详细介绍终端电阻的测量方法、接线方式以及为什么阻值常常是120欧姆。 一、测量终端电阻的方法: 1. 通过万用表测量:将万用表调至电阻档位,将其两个测试引线分别连接到终端
2023-11-23 09:53:593232 关于温度上一章节已经介绍完毕,今天我们来聊聊电阻精度问题,之前我们提到过,电阻精度有±1%,±5%,±10%的,那我们确定电阻阻值后,还要确定精度;接下来举个例子。
2023-11-21 11:37:40392 关于电阻,相信小伙伴们已经熟知,像贴片电阻,可调电阻,插件电阻等等;接下来分享我自己工作中常用的贴片电阻应用知识和教训。
2023-11-21 11:34:42559 如何在不受电线等的影响下尽可能准确地测量如mΩ数量级的电阻值呢? 引言: 电阻测量是电路分析和电子工程中非常重要的技术。然而,在测量低阻值时,电线、接触电阻、温度等因素可能对结果产生较大的影响。因此
2023-11-17 14:48:59230 一文看懂贴片电感是阻值越大越好吗 编辑:谷景电子 贴片电感是一种比较常见的电感类型,也是应用非常广泛的一种。大部分人对于贴片电感的使用方法并不没有很掌握,特别是在做贴片电感选型的时候很容易出错
2023-11-15 16:43:53319 R003是一个贴片电阻的型号,它是一种被广泛应用于电子电路中的电阻器组件。贴片电阻用于控制电流流过电路的大小,起到限制、调节和分配电流的作用。
2023-11-02 09:20:11352 AD8479可用于测量高共模(±600V)下的差模信号,常用于高边电流测量,电池电压测量等应用。很多人对它内部的电阻阻值感兴趣,得知了内部阻值,就会对芯片如何实现其既定功能有所了解,但芯片资料并未给出全部的阻值。参考下图,只给出了两个1MΩ电阻的阻值,其他阻值如何确定?
2023-10-31 16:27:26353 PPTC不同负载电流下对应的电阻值大小 PPTC是一种新型的恢复型过流保护器件,是一种热敏性器件。当PPTC通电之后,其处于低电阻态,电流可以顺畅通过。但是当电路中发生过流时,PPTC会迅速加热
2023-10-31 10:37:42306 合金电阻与贴片电阻有什么区别?你知道合金电阻有多少个作用吗? 合金电阻与贴片电阻是电子元件中常用的两种电阻。它们在电路中起到了不同的作用。本文将深入探讨这两种电阻的区别,还会介绍合金电阻的各种
2023-10-29 11:21:58891 本篇说明了在内置上拉电阻、下拉电阻的IC中,如果没有规定上拉电阻、下拉电阻的电阻值时的计算方法。
2023-10-18 09:27:45785 贴片电阻上面的字母通常表示其阻值的精度和温度系数。以下是常见的字母表示及其意义。
2023-10-17 12:48:182067 电阻值过大是一个常见的问题,可能对设备和系统的性能产生负面影响。本文将深入探讨电阻值过大的含义、可能的原因、对设备的影响以及解决这一问题的方法,以帮助您更好地理解和处理这一挑战。
2023-10-16 10:28:491590 上拉电阻计算 1、上拉电阻过小,总线上电流增大,端口输出低电平增大。 2、上拉电阻过大,上升沿时间增大,方波可能会变成三角波。 因此计算出一个精确的上拉电阻阻值是非常重要的。 计算上拉电阻的阻值
2023-09-28 14:29:36548 固定阻值电阻器的选用原则 固定阻值电阻器是被广泛应用的电子元件之一,它有着多种不同的阻值,适用于不同的电路。而要正确选用固定阻值电阻器,则需要考虑多方面的因素,包括阻值、功率、稳定性、温度系数
2023-09-14 16:48:20435 对于很多传统的电容器、电阻器,现在都在往小型化、贴片化的方向发展,在越来越多的DOBLED灯具中,已经大量应用塑封贴片压敏电阻代替插件和叠层贴片压敏了。
2023-09-06 09:23:26696 对于很多传统的电容器、电阻器,现在都在往小型化、贴片化的方向发展,在越来越多的DOBLED灯具中,已经大量应用塑封贴片压敏电阻代替插件和叠层贴片压敏了。雷卯电子已批量出货,为客户替换7D471K和10D471K,通过多项严格测试,低VC。
2023-09-06 09:20:21282 温度升高热敏电阻阻值如何变化 在热学中,热敏电阻是一种可以根据温度变化而改变其电阻值的电子组件。通常情况下,温度升高会使热敏电阻的电阻值变化,这意味着热敏电阻可以用于测量温度变化。 热敏电阻
2023-09-02 10:13:212890 。
2、制造工艺不同
薄膜电阻的制造工艺主要有物理气相沉积和化学气相沉积两种方法,而贴片电阻则是通过在陶瓷基片上沉积金属电极,并将焊锡端子焊接在金属电极上的方式制成。
3、尺寸大小
2023-09-01 17:49:47
导体的长度:导体的长度越长,电阻就越大,所以使用更直的电线可以减小电阻。
调整电阻的温度:一些物质在温度变化时会改变电阻,例如热敏电阻随温度升高而电阻值降低,冷敏电阻则相反,所以通过调整温度可以降低电阻。
以上是一些通用的做法,具体情况需要根据实际应用场景和材料来选择适合的方法。
2023-09-01 17:42:27
NTC热敏电阻测温型的一般阻值精度是多少? NTC热敏电阻是一种温度传感器,其阻值随温度的变化而变化。NTC热敏电阻测温型的一般阻值精度意指该传感器在测量温度时的误差,也是其可靠性和精度的体现之一
2023-08-31 11:25:501722 NTC热敏电阻上怎么看阻值啊? NTC热敏电阻是一种主要用于温度测量的电子元件,它具有阻值与温度相关的特性。在NTC热敏电阻上,其阻值的大小与温度呈反比例关系,因此可以通过测量其阻值来获取物体
2023-08-31 11:25:00986 ntc热敏电阻的阻值如何变化? 热敏电阻是一种特殊的电阻,其电阻值随着温度的变化而变化。它是利用物质在温度变化下电阻率的变化来实现的。具有温度特性的材料称为热敏材料,热敏电阻就是利用热敏材料制成
2023-08-31 11:21:321701 标准电阻阻值表
2023-08-30 17:39:476 ,所以对于电阻的好坏,我们需要进行测量。下面介绍的六种方法,可供参考: 一、万用表测试法 这是最普遍也是最基本的电阻测试方法。将万用表的电位档选为电阻档,测量要测试的电阻两端的电阻值即可。不过,需要注意的是在测量
2023-08-24 15:17:2424545 小阻值电阻用什么表测?小阻值电阻的测试方法 小阻值电阻是指电阻值较小的电阻,通常指的是小于1欧姆的电阻。小阻值电阻在电子元器件中使用广泛,特别是在高精度、高频率和低噪声的应用中,因此,其测试方法
2023-08-24 15:17:111893 电阻烧坏了怎么测阻值? 电阻是电路中常见的元件,它的作用是阻碍电流通过,并实现电阻变化调节电路的功效。但在长时间使用中,电阻可能因为各种原因烧坏。在这种情况下,我们需要测量电阻的阻值,以便确定是
2023-08-24 14:48:491970 内部电子的运动方向和速度发生改变,使电阻值发生微小变化。微变电阻用于测量微小的力、压力、应变、振动等物理量,因其响应快、灵敏度高、体积小等优点,广泛应用于精密测量和自动控制等领域。 微小电阻测量方法 为了保证
2023-08-24 14:48:19881 微小电阻测量的方法 微小电阻测量是一种重要的电测量技术,它广泛应用于电子、通信、医疗、航天、军事等领域。在许多应用中,需要对微小电阻值进行非常精确的测量,因此需要使用特殊方法和技术来提高测量精度
2023-08-24 14:48:042568 现在很多单片机都有ADC功能了,10位或者12位的,使用ADC测量电压是很方便的,测量电阻阻值的话可以使用欧姆定律进行分压然后测量分压后的电压即可计算出电阻阻值,最简单的电阻测量电路如下图: 这时候
2023-08-22 22:46:011566 贴片电阻是电子元件中常见的一种,广泛应用于各种电路中。在选择和使用贴片电阻时,了解其阻值是至关重要的。那么,我们应该如何看懂常用贴片电阻的阻值呢?
2023-08-19 10:54:001181 贴片电阻是一种常见的电子元件,用于电路板的焊接。焊接贴片电阻需要注意一些关键步骤和技巧,以确保焊接质量和电路的稳定性。
2023-08-19 10:52:39660 贴片电感是用于抑制电磁干扰的电子元件。能有效降低电路中的EMI,提高系统的抗干扰能力。但是,当使用贴片电感时,有时电阻值较高。这不仅会影响电路的性能,还会增加成本和故障率。那么,为什么贴片电感电阻
2023-08-08 21:49:40758 贴片电感是用于抑制电磁干扰的电子元件。能有效降低电路中的EMI,提高系统的抗干扰能力。但是,当使用贴片电感时,有时电阻值较高。这不仅会影响电路的性能,还会增加成本和故障率。那么,为什么贴片电感电阻
2023-08-07 17:25:17872 ESD/浪涌保护器件使用方法:贴片压敏电阻
2023-08-03 11:43:26837 静电对策用贴片压敏电阻的最佳应用
2023-07-28 15:07:04409 电子设备因静电而故障!不易劣化的贴片压敏电阻的选择方法
2023-07-28 15:05:30419 过热保护器件使用方法:贴片NTC热敏电阻
2023-07-28 15:02:421150 色环电阻是一种常见的电子元件,它的阻值可以通过颜色编码来识别。
2023-07-27 18:15:441939 目前电阻的种类有很多种,常见的有:薄膜和厚膜电阻(贴片电阻)、金属膜电阻、碳膜电阻、绕线电阻等。其中,贴片电阻器又可分为低阻值贴片电阻器,贴片电阻器阵列,贴片网络电阻器等。
2023-07-25 14:10:531663 可调电阻器的检测方法同电阻器的检测方法基本一样,用欧姆档测量有关引脚之间的阻值大小,测量可以在电路板上直接进行,也可以将可调电阻器脱开电路后单独测量。
2023-07-23 10:01:131402 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工如何分辨贴片电阻、电容和电感? 贴片电阻和电容识别方法。贴片阻容件广泛应用于消费类的电子、小型设备化产物、车载类电子产品。随着电子产品薄型化、小型化
2023-07-21 09:04:38774 贴片电阻能在电路中起到缓冲、负载、分压分流、保护等作用在很多的电路板中有着广泛的应用。贴片电阻体积小,重量轻,适应再流焊与波峰焊,电性能稳定,可靠性高。下面来了解下贴片电阻识别及型号以及贴片电阻选购小技巧。
2023-07-19 11:21:311571 贴片电阻(SMD Resistor)是金属玻璃铀电阻器中的一种,是将金属粉和玻璃铀粉混合,采用丝网印刷法印在基板上制成的电阻器。它具有小体积、轻质化等特点,且能够满足电子设备对于电阻值和工作精度要求
2023-07-19 11:15:421065 塑封贴片压敏电阻是一种非常流行的电子元件,它具有许多优势,被广泛运用于各种应用当中。今天弗瑞鑫小编将探讨塑封贴片压敏电阻的优势。
2023-06-25 16:13:50390 我们使用的贴片电阻需要维护。做好 贴片电阻保护工作,有利于 延长贴片电阻设备的使用寿命。不同的贴片电阻有不同的维护要求,需要按照说明书 的要求进行维护。今日金奇林就来给大家 讲解一下。
2023-06-18 15:20:29463 贴片电阻加热是指利用流过电阻体的热效应对材料进行电加热的方法。贴片电阻加热应用于从加热熔融金属到加热食物的各个领域。采用电加热方式对金属、熔化的 金属和非金属进行加热,效率达到100%,工作温度达到
2023-06-18 14:56:271020 基本坡口符号 坡口符号 (注:图中“破”应为“坡”) 焊接图纸符号标注图解示例 焊接符号标注实例及方法 在焊接结构图样上,焊接方法可按国家标准GB5185-85的规定用阿拉伯效字表示,标注
2023-06-15 15:52:523392 色环电阻是在电阻封装上(即电阻表面)涂上一定颜色的色环,来代表这个电阻的阻值。色环实际上是早期为了帮助人们分辨不同阻值而设定的标准。色环电阻现在应用还是很广泛的,如家用电器、电子仪表、电子设备中常常可以见到。但在实践中发现,有些色环电阻的排列顺序不甚分明,往往容易读错,因此下面将介绍其的识别方法。
2023-06-10 14:18:403805 电阻作为元器件,又叫作电阻器,导体的电阻通常用字母R表示,电阻的单位是欧姆(ohm),简称欧,符号是Ω(希腊字母,读作Omega)。电阻属于一个普通的元件,却有不普通的门道,而电阻元件的电阻值大小
2023-06-09 11:07:18551 浅谈VIKING光颉车规电阻|宽端子贴片电阻
2023-06-07 15:36:03738 色环电阻是在电阻封装上(即电阻表面)涂上一定颜色的色环,来代表这个电阻的阻值。色环实际上是早期为了帮助人们分辨不同阻值而设定的标准。色环电阻现在应用还是很广泛的,如家用电器、电子仪表、电子设备中常常可以见到。但在实践中发现,有些色环电阻的排列顺序不甚分明,往往容易读错,因此下面将介绍其的识别方法。
2023-06-07 15:20:5310643 用于放大电路的负反馈或正反馈、电压-电流转换、输入过载时的电压或电流保护元件,又可组成RC电路作为振荡、滤波、旁路、微分、积分和时间常数元件等。那么电阻器的阻值是怎么标注的呢?下面一起来看看吧: 1.直标法 直标法”是将
2023-06-05 15:44:494750 合金箔贴片电阻详细介绍
2023-05-31 10:04:59593 介绍汽车厚膜贴片电阻-阻容一号
2023-05-24 17:30:45677 无铅厚膜贴片电阻是一种电阻器件,它的封装形式为表面贴装(SMD)。它是一种无铅产品,以环保为宗旨,因此比传统的有铅电阻器更环保。
2023-05-20 10:51:58713 高压厚膜贴片电阻是一种特殊类型的贴片电阻,它主要用于高电压应用场景中,可以承受较高的电压并提供较稳定的阻值。该电阻器由一个陶瓷基片上的高阻值和高精度薄膜电阻层组成,该电阻层被覆盖上一层厚膜介质,可以
2023-05-16 17:04:03565
2023-05-16 16:50:29
压敏电阻不是一种随两端电压改变而阻值改变的电阻吗?(就是到了一定的电压以后压敏电阻阻值突然变小)为什么初中的题目很多都说它是随压力而改变的电阻?压敏电阻明明跟压力没关系
2023-05-08 14:39:48
压敏电阻有阻值吗?如何测量其好坏?用普通电阻可以替代吗?
2023-05-08 14:38:03
特性Features 适合贴片机组装Suitable for SMT 符合RoHS和无卤标准Meet RoHS Suitable for Large Current Application 超低阻值
2023-05-06 09:38:40587 针对这两个问题,我专门查了一下电阻的标准。根据EN60115-2电阻标准文件记载,0Ω电阻的阻值是0Ω,但也会有偏差。
2023-05-02 06:51:001392 厚膜贴片电阻器各层由丝网印刷形成。氧化铝电路板上一次形成几百个电阻体,所以印刷状态下多少存在偏差。即阻值存在偏差。 如果取有阻值偏差的芯片,只能得到部分的目标阻值。 因此需要实施调整阻值的“激光切割
2023-04-30 15:05:001165 塑封贴片压敏电阻是一种广泛应用于电子领域的电子元件。尤其在现代电子产品中,塑封贴片压敏电阻的应用越来越广泛。因此,塑封贴片压敏电阻的型号也逐渐增多,让人有些迷惑。今天弗瑞鑫小编将会介绍塑封贴片压敏电阻的型号及其特点,帮助大家更好地了解塑封贴片压敏电阻。
2023-04-26 13:40:40681 大家在使用SolidWorks时,如果想对不同形状的弧长度进行标注,可以试试这个方法。
2023-04-24 11:30:091281 NTC热敏电阻上怎么看阻值啊?比如:47D-15 ,是多大电阻值?
热敏电阻的阻值自然是随温度变化的,但是它有个标称阻值,也就是所谓的零功率电阻值,就是没有发热,25℃下测得的阻值。
2023-04-23 11:24:44
NTC热敏电阻的阻值如何变化?ntc热敏电阻的阻值变化范围是多少?
2023-04-23 10:34:27
低阻低TCR高功率厚膜贴片电阻是一种被广泛应用于电子设备中的电阻器件。它主要由薄膜电阻材料、基底材料、电极端子等组成。厚膜电阻器相比于薄膜电阻器具有更高的功率承载能力和更佳的温度稳定性,因此常常
2023-04-18 15:30:20941 和稳定性有很大的影响。对于高功率厚膜贴片电阻在应用中,需要注意以下几个要素:1.功率承载能力:选择电阻器的功率需根据实际应用情况进行计算,确保电阻器能够正常工作并且不会过载。2.电阻值:选择合适的电阻阻值
2023-04-18 14:45:16
高电压容忍能力的丽智厚膜贴片电阻介绍-阻容1号
2023-04-17 15:02:141210
查看更多
