3KW工业变频器电路设计方案详细说明
2024-03-19 08:33:09
50
电源模块外壳材质详细说明 保护散热绝缘 AC电源模块 BOSHIDA 选择电源模块外壳材质时,需要考虑以下几个因素: 保护性能:外壳材质需要具有足够的强度和硬度,能够保护电源模块内部的电路和元件不受
2024-02-20 09:03:44
92 根据谷歌的详细说明,当用户在Google搜索客服电话信息后,会在结果页面找到“Request a call”图表,提供了深入通信的意图和电话号码的填写位置。
2024-02-19 13:51:11
102 电源规格详细说明了标题为“线路调整率”的参数的数字。结果发现,当线路或输入电压发生变化时,输出端可能会出现微小的变化。线路调整率图详细说明了这一变化。
2024-01-17 14:35:20
194 下面就常见的焊接缺陷、外观特点、危害、原因分析进行详细说明。
2023-12-28 16:17:09
190 Verilog和VHDL之间的区别将在本文中通过示例进行详细说明。对优点和缺点的Verilog和VHDL进行了讨论。
2023-12-20 09:03:54
465
原因不太清楚,在此遇到两个问题:
1:芯片内部寄存器的reserved值,spi读取的值和它不一样会有什么影响?
2:芯片中的DLL中的延迟线具体是怎么操作的?最大最小延迟值指的什么?datasheet中也无详细说明。如果DLL正常工作,寄存器0x0E的值应该是多少?
谢谢。
2023-12-20 07:55:38
咨询一个初级A/D问题:AD9684中DCO时钟的用法(FPGA控制)。AD9684与FPGA用LVDS模式接口互联时,FPGA端如何使用?手册中没有详细说明,是DCO上升沿捕获数据,作为数据同步
2023-12-13 09:01:52
将VCO的频率锁定为1000MHz,不是以最大频率输入AD9510,就是以最小频率输入AD9510。以下是我的电路原理图,能否提供一些详细说明,比如该配置哪些寄存器,或是该怎么调整参数。
2023-12-06 07:05:21
首先来详细说明为什么Transformer的计算复杂度是 。将Transformer中标准的Attention称为Softmax Attention。令 为长度为 的序列, 其维度为 , 。 可看作Softmax Attention的输入。
2023-12-04 15:31:22
341
和连续读模式,读回来通道按顺序扫描的,每个通道都能读到,是否以上设置有问题??
2.AD4114的OFFSET寄存器在校准时应该怎么去操作?
关于校准寄存器OFFSET值设置是否更详细说明,不清楚如何去
2023-12-04 08:06:43
java中可以使用特殊的注释格式来注释整个文档,这种格式被称为JavaDoc注释。JavaDoc注释可以用于生成HTML格式的文档,包含类、方法、字段、参数等的详细说明。下面是注释整个文档的详细步骤
2023-11-28 17:14:15
335 (即OpenHarmony-v3.2.1-release)运行正常,详细说明及案例源代码可参考:https://gitee.com/Lockzhiner-Electronics/lockzhiner
2023-11-23 08:22:41
258
(即OpenHarmony-v3.2.1-release)运行正常,详细说明及案例源代码可参考:https://gitee.com/Lockzhiner-Electronics/lockzhiner-rk3
2023-11-23 08:22:34
340
分享一篇科普文了解一下电阻—电容(RC)低通滤波器是什么,以及在何处使用它们能让你更好的掌握高端电路设计实战。本文将介绍滤波的概念,并详细说明电阻—电容(RC)低通滤波器的用途和特性。
2023-11-20 10:40:49
949
本文给出TCP报文格式的详细说明,介绍网络数据包传递中如何进行地址解析、建立TCP连接的三次握手过程以及断开TCP连接的四次挥手过程。
2023-11-17 09:26:30
183
编程时使用SM0.1调用子程序MBUS_INIT进行初始化,使用SM0.0调用MBUS_SLAVE,并指定相应参数。关于参数的详细说明,可在子程序的局部变量表中找到。
2023-11-13 14:33:08
906
TCP是TCP/IP协议族中一个最核心的协议,它向下使用网络层IP协议,向上为应用层HTTP、FTP、SMTP、POP3、SSH、Telnet等协议提供支持。本文给出TCP报文格式的详细说明,介绍网络数据包传递中如何进行地址解析、建立TCP连接的三次握手过程以及断开TCP连接的四次挥手过程。
2023-11-03 09:14:34
793
电子发烧友网站提供《基于Android系统的连连看详细设计说明书.doc》资料免费下载
2023-10-30 10:12:44
0 本篇应用指南主要描述怎样用现成的Eclipse插件来调试AT32系列芯片以及SLIB的配置范例。本文档仅以AT32F403A为例进行说明,关于AT32F403A SLIB的详细说明,请详阅《AT32F403ASecurity Library Application Note》。
2023-10-24 07:41:07
KT148A语音芯片的组合播放详细说明 ,包含:语音制作 、压缩、下载、播放
这里总共的步骤大概分为5步,其实也很简单
组合播放的原理,其实就是KT148A一次性接收需要播放的语音组合,存入
2023-10-13 11:17:01
369
黑金Spartan6开发板的Verilog教程详细说明
2023-10-11 18:02:45
1 一些关于tms320c6748的开发例程,开发板用的是创龙的开发板,流程都详细说明了原因和应有现象了,需要注意的情况也在备注中体现了,在开发过程中敬请注意。
2023-10-09 08:33:45
2023-10-09 06:26:27
刚入手,想做一个界面切换的功能,子面板调用的时候发现单独运行子面板的时候子面板在正中间,但是放在其他界面调用的时候就感觉原点不一样,整个界面不见了或者不在正中间。!!研究了一天爷没找到解决办法。有没有大哥来个详细说明的?1696770748657.jpg
2023-10-08 21:14:16
包含代码、详细说明、物料表Diy arduino rc接收器和发射器,六通道强大功能!
2023-09-26 08:08:35
包含详细说明+代码在本教程中,我们将学习旋转编码器的怎样工作的,以及如何使它与Arduino配合使用。旋转编码器是一种位置传感器,用于确定旋转轴的角度位置。
2023-09-26 07:52:23
遥控控制电动滑轨,拍出大片感觉!资料代码一应俱全。包含详细说明+物料表+代码+3D打印资料
2023-09-26 07:27:45
本文档的主要内容详细介绍的是电子管的代换资料详细说明。
2023-09-26 07:24:46
本文档的主要内容详细介绍的是无感无刷直流电机如何设计电调的详细资料说明。首先要搞清楚一件基本的事情:我们只是来搞电调的,而不是去设计电机的。所以不要被一些无刷电机教材一上来那些林林总总的关于什么磁路
2023-09-26 07:23:37
u3000定时器/计数器的应用场合:定时或延时控制、对外部事件的检测、计数等;MCS-51系列8031、8051单片机有两个16位定时器/计数器(即T0和T1);8032、8052单片机有3个16位定时器/计数器(即T0、 T1和T2);所谓计数器就是对外部输入脉冲的计数;所谓定时器也是对脉冲进行计数完成的,计数的是MCS-51内部产生的标准脉冲,通过计数脉冲个数实现定时。所以,定时器和计数器本质上是一致的,在以后的叙述中将定时器/计数器笼统称为定时器。组成:两个16位的定时器T0和T1,以及他们的工作方式寄存器TMOD和控制寄存器TCON等组成。内部通过总线与CPU相连。定时器T0和T1各由两个8位特殊功能寄存器TH0、TL0、TH1、TL1构成。工作方式寄存器TMOD:用于设置定时器的工作模式和工作方式;控制寄存器TCON:用于启动和停止定时器的计数,并控制定时器的状态;单片机复位时,两个寄存器的所有位都被清0。两个可编程的定时器/计数器T1、T0。每个定时器内部结构实际上就是一个可编程的加法计数器,由编程来设置它工作在定时状态还是计数状态。
2023-09-25 08:23:55
监控摄像头加带有红外发光二极管和发光二极管驱动器的PCB,制作你自己的夜视仪!资料包含项目PCB图+线路图+3D打印文件+详细说明
2023-09-25 08:16:52
本文档的主要内容详细介绍的是排电阻引线的识别资料详细说明。排电阻也叫集成电阻,其外形及内部结构见图。图中BX表示产品型号,10表示有效数字,3表示有效数字后边加“0”的个数,103即10000
2023-09-25 07:44:17
学习如何构建由多个NR24L01收发器模块组成的Arduino无线网络。包含相关代码+线路图+详细说明下
2023-09-25 07:40:50
数个点击控制机械结构,组成Arduino机械电子钟!下载包含相关代码+线路图+详细说明观看视频:https://www.icxbk.com/video/detail/1206.html
2023-09-25 07:28:12
制作红外激光感应的雷达组件!包含代码、详细说明
2023-09-22 07:49:01
本文档的目的是参照适用的国际标准(选择与最终应用类似的标准:ISO 22810 和 IEC 60529 (IP 代码)),详细说明和描述LPS35HW 的防水性能。为了将 LPS35HW 压力传感器的性能与上述国际标准进行比较,已由一家 ST 认可的实验室进行了专门测试。
2023-09-13 08:08:12
在使用 ST FOC 电机库时,当使用 Hall 信号作为位置信号时,需要输入同步电角度数据,这个数据根据当前使用电机的特性进行输入,会在每次 Hall 信号变化时同步电角度,如果角度偏差较大时会影响控制效果,可能带来效率或者电机的震荡,初始测试还是有必要的,本文详细说明测试注意事项以及测试方法。
2023-09-11 07:43:13
KT142C-sop16语音芯片ic的串口指令详细说明_默认9600指令可设
2023-09-07 12:00:04
382
本文档的目的是参照适用的国际标准(选择与最终应用类似的标准:ISO 22810 和 IEC 60529 (IP 代码)),详细说明和描述LPS35HW 的防水性能。LPS35HW 是一种数字输出式气压计,采用开孔的陶瓷LGA 封装。请参阅LPS35HW 数据手册,以获取其封装外形和机械数据。
2023-09-05 07:30:02
NUC505支持多种启动方式, 每种启动的方式和流程,有没有相关文档说明? 官网没有找到, 参考文档也没有详细说明
2023-08-29 06:27:01
本次老人监护系统的设计使用STM32单片机作为控制中心,通过DHT11进行温湿度检测,温度超限则通过继电器调湿通过MQ-2进行烟雾检测,烟雾超限则蜂鸣器报警并通过继电器排烟,通过振动传感器模拟老人是否摔倒,检测摔倒则通过GSM发短信远程提醒。
2023-08-28 09:36:19
712
准备用M451的触摸按键做键盘,但是发现官方资料少的可怜。
首先,触摸按键的PCB怎么画,怎么样的形状,背面要不要铺地?别的厂商有很详细的文档说明。
其次,BSP原来还有个库可以使用,新的BSP3.0这个库消失了。也没有这方面的例子。
难道是芯唐不准备让大家用触摸按键吗?
2023-08-28 07:27:59
本次老人情绪系统的设计使用STM32单片机作为控制中心,通过GPS检测位置信息,通过血氧传感器检测血氧心率,通过DHT11测量温湿度,检测到的数据通过WIFI模块上传到数据端
2023-08-27 10:35:47
380
规范GIC架构版本3.0和4.0的补充。
它不是替代品或替代品。
有关寄存器和行为的详细说明,请参阅ARM®通用中断控制器架构规范GIC架构版本3.0和4.0。
2023-08-22 08:24:30
2023-08-18 17:21:33
0 模式下运行。
有关AXI协议的详细说明,请参阅AMBA AXI协议规范。
有关APB协议的详细说明,请参阅AMBA APB协议规范。
本节总结了周期模型的功能与硬件的功能,以及周期模型的性能和准确性
2023-08-16 06:41:45
$ /opt/intel/oneapi/inspector/2021.3.0/bin64/inspxe-cl -report observations
英特尔® Inspector生成的报告,详细说明了内存问题。
2023-08-15 06:18:58
本文档的主要内容详细介绍的是WIFI模块通过TCP协议发送HTTP的详细资料说明。
2023-08-14 10:45:32
42 本文档的主要内容详细介绍的是单片机汇编读写SPI FLASH的详细资料说明。
2023-08-14 10:45:05
18 MMX指令集的详细说明。
有关此信息,请参阅:
·第4章ARM和拇指说明·第5章霓虹灯和VFP编程·第6章无线MMX技术说明。
有关详细信息,请参阅《ARM架构参考手册》。
为了方便熟悉RVCT v2.1
2023-08-14 10:32:17
PL340内存控制器是一款高性能、面积优化的SDRAM或移动SDR内存控制器,兼容高级微控制器总线架构(AMBA)AXI协议。
本节总结
2023-08-12 06:25:03
PL341内存控制器是一款高性能、面积优化的DDR2 SDRAM内存控制器,兼容高级微控制器总线架构(AMBA)AXI协议。
本节总结了周期模型的功能与硬件的功能,以及周期模型的性能和准确性。
2023-08-12 06:01:49
本文档概述了在MPS3开发板上使用的Corstone SSE-310子系统在FPGA中的实现。它详细说明了设计中使用的实现和配置选项
2023-08-10 06:01:30
在设计MOS管开关电路时,就要充分了解MOS管的工作原理。下面咱们来详细说明。
2023-07-20 09:40:17
1104
高工LED统计了京东方、深天马、维信诺、彩虹股份及华映科技五家面板上市公司业绩预告数据,除华映科技未对今年第二季度业绩与市场情况做详细说明以外,其余四家均提及Q2经营情况,认为Q2整体向好。
2023-07-18 14:22:11
644 脉搏波是心脏发送血液时产生的血管的体积变化波形,监测该体积变化的检测器称为脉搏传感器。 首先,测量心率有四种方法,心电图、光电脉波法、血压测量法、心音描记法等。 其中的光电脉波法是使用脉搏传感器进行测量的方法。 由于测量方法的不同,光电脉波法的脉搏传感器有透过型和反射型。 透过型通过向体表照射红外线或红光,测量随着心脏的脉动而变化的血流量的变化,作为透过身体的光的变化量来测量脉搏波。 该方法限于测量易于穿
2023-06-30 09:59:10
539
需要使用我分享的EDA虚拟机:IC_EDA_ALL虚拟机(丰富版)详细说明.
2023-06-29 10:21:17
2488
电子发烧友网站提供《圣诞老人探测器开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-27 11:41:16
0 Master模式:
1)发送 START 信号成功,状态寄存器的值=0x08
2)作为 I2C Master 没有发送 STOP 又发送 START 信号成功,状态寄存器的值=0x10
3)发送地址+W 成功并收到 ACK,状态寄存器的值=0x18
4)发送地址+W 成功并收到 NACK,状态寄存器的值=0x20
5)发送数据成功并收到 ACK,状态寄存器的值=0x28
6)发送数据成功并收到 NACK,状态寄存器的值=0x30
7)Master发生仲裁失败,发生 I2C中断,STATUS寄存器的值=0x38
8)发送地址+R 成功并收到 ACK,状态寄存器的值=0x40
9)发送地址+R 成功并收到 NACK,状态寄存器的值=0x48
10) 收到数据并返回 ACK,状态寄存器的值=0x50
11) 收到数据并返回 NACK,状态寄存器的值=0x58
12) 总线错误,状态寄存器的值=0x00
Slave模式:
1)收到 RE-START 信号或者 STOP 信号,状态寄存器的值=0xA0
2)收到 SLA+R 信号并返回 ACK,状态寄存器的值=0xA8
3)作为 Master 仲裁失败 HW 会自动转为 Slave,之后收到 SLA+R 信号, 状态寄存器的值=0xB0
4)发送数据并收到 ACK,状态寄存器的值=0xB8
5)发送数据并收到 NACK,状态寄存器的值=0xC0
6)从接发送最后一个数据,但是居然收到的是 ACK,状态寄存器的值=0xC8
7)从接收到 SLA+W 并返回 ACK,状态寄存器的值=0x60
8)作为 Master 仲裁失败 HW 会自动转为 Slave,之后收到 SLA+W 信号, 状态寄存器的值=0x68
9)收到数据并返回 ACK,状态寄存器的值=0x80
10) 收到数据并返回 NACK,状态寄存器的值=0x88
广播模式:
11)广播模式收到 SLA+W 并返回 ACK,状态寄存器的值=0x70
12)广播模式仲裁失败,发生 I2C中断,STATUS寄存器的值=0x78
13)广播模式收到数据并返回 ACK,状态寄存器的值=0x90
2023-06-25 06:50:19
大家好,有没有M451系列芯片IAP或ISP的资料说明?
我发现一个FMC_IAP的例程,但看不太明白。有没有详细介绍思路的文档。
2023-06-25 06:24:46
本应用笔记将详细描述如何将AD9832/AD9835器件的输出编程为5 MHz。其中将详细说明频率寄存器(frequency register)、迟延寄存器(defer register)和命令序列(command sequence)。
2023-06-16 16:27:13
611
在QCC517x的earbud工程中,已经能够支持用SPP进行DUT测试了(当然headset工程其实也已经支持了,前提是需要打开一些设置,这个不是本文的范畴,这里暂不做详细说明
2023-06-05 09:06:30
936
上一期《运放的噪声评估的来龙去脉》详细说明了运放噪声评估的基本原理和方法,但是如果按照那一套办法的话,有点太复杂了,这一节就来说一下简单的办法,或是说是一些常规经验。
2023-05-31 13:58:13
451
一、家居用品行业背景 家居用品行业是一个庞大的市场,涉及到各种家居用品,包括家具、家电、装饰品等。随着人们生活水平的提高,家居用品行业也在不断发展壮大。根据统计数据显示,中国家居用品市场规模已经超过
2023-05-30 11:04:49
292 上文FPGA IP之AXI4协议1_信号说明把AXI协议5个通道的接口信息做了说明,本文对上文说的信号进行详细说明。
2023-05-24 15:06:41
669
拉力试验机安装说明书是指对拉力试验机的安装过程进行详细说明的一本手册。该手册包括了安装前的准备工作、安装过程中需要注意的事项、安装后的验收标准等内容。正确的安装可以保证拉力试验机的正常运行,从而保证测试结果的准确性。
2023-05-23 14:37:46
548
本文主要介绍Vivado布线参数设置,基本设置方式和vivado综合参数设置基本一致,将详细说明如何设置布线参数以优化FPGA设计的性能,以及如何设置Vivado压缩BIT文件。
2023-05-16 16:40:45
2956
客户有评估板。想知道为什么有 4 个二极管的位置没有放置。用户指南 UM11348 v2.2 2020 年 10 月指出“当需要对有源桥进行 MOSFET 引脚开路测试时,为每个有源桥 MOSFET 添加一个并联二极管”。有人可以详细说明吗?
2023-05-12 08:20:12
本文将详细说明利用MATLAB制作一款用于舵机调试的上位机,可以同时连接3个舵机进行控制,同时会有配合使用的主控开发教程。
2023-05-09 09:51:17
0 本节介绍IIRFA模块的用户可配置设置。其中详细说明了所有限制并讨论了各种操作方法之间的差别,以指导您为您的应用选择最佳配置。
2023-05-08 09:33:40
420
Hioki日置电流探头是一种常用的电气测试仪器,其用途是探测电路中的电流信号。在使用这种探头时,需要进行零点校准,以保证测试结果的准确性。下面将对Hioki日置电流探头的调零方法进行详细说明。
2023-05-06 13:41:21
518
“:文件不存在
为板通用 ESP8266 模块编译错误。 “
我有 /bin/ 文件夹,其中包含“xtensa-lx106-elf-g++.exe”文件(以及其他文件)。
我试图将该文件夹放在不同的位置,但我一直收到编译错误。
谁能告诉我将该文件夹放在哪里以解决错误?(请详细说明)
2023-05-06 07:57:26
无尘耗散用品的作用是什么呢?对于这个问题,我们可以从三个方面来理解:首先,它能减少细菌和病毒的传播;第二,它能够有效地阻止灰尘、雾气等物质进入室内;第三,它还具有一定的驱除异味的功能。
2023-04-25 11:22:08
221
我在使用 ESP32AT 命令模拟 BLE 鼠标时遇到 了一个问题,在 AT 指令集中查到了 AT+BLEHIDMUS=,,,指令参数的简单说明, 但实际使用中不清楚< wheel
2023-04-24 09:08:43
国内有很多用户都在用宝塔, 宝塔的功能是很多, 应用方便, 但方便背后必然潜在风险的问题, 使用上有什么需要注意? 如何提高安全性?文章会详细说明内容
2023-04-20 23:53:22
330 差分探头是一种电子测量设备,主要用于测试或测量一些需要记录微小变化或低频信号的应用。差分探头可以通过接线连到示波器或其他测量设备上来进行使用。下面,我们将详细说明差分探头怎样接线。
2023-04-18 10:48:30
1427 朋友们也明白, 越多人使用的东西便越容易成为不怀好意的人的目标, 较容易招致损失, 所以很多服务器管理者也改用Linux为主系统, 但操作那么复杂, 如何是好呢? 文章内为大家详细说明方法
2023-04-16 00:15:19
175 为什么MFR4310E1MAE40型号的丝印是1M63J而不是0M63J?说明书里有详细说明,怎么看?
2023-04-14 06:09:49
HTTP 503故障问题在业务管理上很常见, 以问题的可能性也相当多, 故障时除了503提示, 好像什么也没有, 发生故障时应如何处理呢? 文章内会为大家详细说明
2023-04-12 10:05:51
663
1、 B150外观,详细说明书可登录官网2、 B150电气特性:输入电压220V,功率1.5KW 3、 B150接线图 4、 参数设置: 5、 参数清单
2023-04-10 10:26:43
0 1、主要的接线如下图所示,PLC通过输出正转反转信号和高速/中速/低速信号到变频器,从而变频器控制电机的正转/反转、速度。更多详细说明可上三菱官网下载变频器手册。
2023-04-07 10:10:47
0 非针对速度及稳定性的服务器掉包时, 大家可能没太关注原因, 持续久了才看看, 但如果租用的是高质量的CN2服务器, 出现掉巳时真的了解原因, 文章会为大家详细说明掉包的可能性及处理
2023-04-01 09:21:41
2590 不多说,上货。Xilinx FPGA 开发流程及详细说明本篇目录1. 设计前准备2. 建立工程3. 输入设计4. 综合分析5. RTL仿真6. 锁定管脚7. 布局布线8. 生成配置文件并下载9.
2023-03-30 19:04:10
本系列将带来FPGA的系统性学习,从最基本的数字电路基础开始,最详细操作步骤,最直白的言语描述,手把手的“傻瓜式”讲解,让电子、信息、通信类专业学生、初入职场小白及打算进阶提升的职业开发者都可以有
2023-03-29 21:28:27
说明书 90*130
2023-03-28 15:15:19
如果客现时较火热的IT新闻相信是AI, 但AI如何帮助站长处理工作呢? 自动化能为网站行业带来什么影响呢? 文章会为大家详细说明
2023-03-26 20:28:59
231 - 博客园https://www.cnblogs.com/wahahahehehe/p/16896184.html后续针对具体芯片型号再做详细说明
2023-03-26 11:56:55
如果客户群是中国大陆, 直观判断香港服务器必然是较理想的选择, 那为什么会有美国服务器的出现? 美国地区走足半个地球才到中国, 能有什么优势? 文章内会为大家详细说明
2023-03-24 00:26:56
374
