Java作为一种功能强大且广泛应用的编程语言,具有广泛的适应性和实用性。在ELF 1开发板上集成Java支持,无疑将赋予嵌入式开发者更广阔的选择空间,今天就为各位小伙伴详细解析如何在ELF 1开发板
2024-03-20 09:51:47
在介绍开发板之前,我们先来区分一下核心板和开发板的区别。核心板是一种集成度高、功能完整的计算模块,搭载系统,简化了外围接口,体积尺寸相对较小,主要适用于嵌入式系统。而开发板由核心板和底板组成
2024-03-13 19:53:34
谷歌在Android Developer官网发表声明,因发现“已知问题”,将暂时关闭Android 15 DP1的OTA更新订阅服务。谷歌解释道:“禁用OTA镜像下载是为了深入调查问题。”对于想要尝鲜Android 15的开发者,当前只能通过刷入出厂镜像的方式。
2024-02-21 14:08:31119 在实际的项目开发中,工程师朋友们可能会需要在文件系统中移植一些工具或协议,那么该如何进行移植操作呢?
我们可以通过添加package包配置的方式在OK113i-S开发板的Buildroot中移植
2024-02-04 11:27:09
OTA(Over-the-Air)升级是指通过无线网络,将软件、固件或系统的新版本传输到支持的设备上进行更新和安装的过程。这一技术广泛应用于手机、智能电视、汽车等各类智能设备中。本文将详细介绍OTA
2024-02-02 10:25:001696 TLT507-Android应用开发手册
2024-01-26 15:32:53230 如何在Ununtu环境下对Tc264开发板进行开发
2024-01-23 07:58:00
飞凌嵌入式OK113i-S开发板支持两种休眠方式:freeze和mem。这两种方式可以通过/sys/power/state文件节点进行操作,用户可以通过在该文件节点写入freeze或mem来触发相应
2024-01-17 09:29:47
结实,不知道为啥花这么血本,哈哈
>>>点此查看全文
2.开机测评--软件测试篇
飞凌OK113i-S开发板开机就可以进行一些软件测试,验证功能,下面就开始吧
2024-01-16 10:07:52
1 LVDS接口规格
飞凌嵌入式OK6254-C开发板提供2个4-lane LVDS显示串行接口,每lane最高支持1.19Gbps;单个LVDS接口支持的最高分辨率为WUXGA (1920
2024-01-11 09:09:27
大家分享一篇共创官学习笔记,共同见证携手进步的真实写照:
最近很荣幸能够参加保定飞凌嵌入式公司举办的Elfboard\"自创一派\" 共创社活动。下图是本次活动采用的ElF 1开发板
2024-01-04 10:22:47
本文档介绍如何在开发时修改和保存内核配置,适用于开发板TQT507。 1.修改内核配置 编译时系统会先检测当前内核源码目录下是否存在.config文件,如果存在,直接使用此配置.config进行编译
2023-12-28 14:13:07152 WiFi和以太网络的使用飞凌这块t113-t开发板,板载了一块WiFi+蓝牙的模块,以及千兆一台网络,出厂已经支持了WiFi驱动,且在之前的实验中已经打开了wifi模块的功能,并手动扫描链接了AP
2023-12-27 09:57:41
【飞凌OK113i-S开发板试用】系统更新烧写方法
基本原理
全志的烧写接口主要是两个,一个是通过OTGUSB扣,也就是USB0口烧录,另一个就是通过TF卡烧录。
通过OTGUSB烧录还要配合FFL
2023-12-26 17:10:45
以基于全志T507H处理器设计研发的OKT507-C开发板为例
Forlinx Desktop(Ubuntu)系统基于Ubuntu官方为嵌入式设备制作的操作系统-Lubuntu,该操作系统具备
2023-12-26 16:33:43
【飞凌OK113i-S开发板试用】软件开发环境搭建
飞凌OK113i-S开发板软件开发环境主要是在ubutun20上整的,可以在实际的ubutun20的机子上整,也可以在虚拟机上面整。这里飞凌在
2023-12-25 12:06:30
【飞凌OK113i-S开发板试用】开机测评--软件测试篇
飞凌OK113i-S开发板开机就可以进行一些软件测试,验证功能,下面就开始吧,
1,接线
接好12V电源,接好配好的usb线到pc端usb口
2023-12-25 11:03:34
【飞凌OK113i-S开发板试用】开机测评--硬件篇
一,开箱见图 包装精致
注意:上面红黄的先是本人接上的
配了电源线和一根usb线一根天线
OK113i-S开发板采用核心板+底板的结构
2023-12-24 20:51:28
的资源还是有非常大的帮助的,飞凌也在开发板的资料中,提供了飞航丰富的相关测试命令,结合丰富的板载资源,可以很方便进行熟悉测试和使用。测试没有完全做完,后面将搭建具体的开发环境,并使用代码测试相关的功能。
2023-12-22 10:05:43
概述OTA(Over-The-AirTechnology)即空中下载技术,利用OTA技术可以在不接触(接线)的情况下对芯片程序进行升级。AT32WB415的OTA是通过蓝牙的方式实现的,利用芯片
2023-12-20 08:15:06219 》文档的第五章的内容, 使用OTG或者TF卡的方式,把编译成功后的镜像文件,烧录到OK3588-C开发板里面运行。编译出来的镜像文件,文件系统root-fs默认是支持Qt5.12.8的,并且飞凌提供
2023-12-19 13:24:38
飞凌嵌入式ELF1开发板(以下简称为“开发板”)将温湿度传感器器AHT20集成在了底板上,此次依旧做最基础的测试,以下是测试过程记录。一、实验名称ELF 1开发板板载资源测试2:体验温湿度传感器二
2023-12-18 11:09:58
飞凌嵌入式ELF1开发板(以下简称为“开发板”)底板设计了一个摄像头接口,正好手里边有一个OV5640摄像头,但由于没有扩展板,手里边也没有合适的LCD显示屏,因此,本期只做摄像头测试,以下是测试
2023-12-15 22:49:15
飞凌嵌入式ELF1开发板(以下简称为“开发板”)将六轴传感器器ICM-20607集成在了底板上,最直接的感觉是:如果配上显示屏就可以开发一款游戏。此次依旧做最基础的测试,以下是测试过程记录。一、实验
2023-12-15 00:02:55
最新研发的,基于瑞芯微 RK3588 处理器的工业级(商业级)核心板,FET3588-C。
以前我在嵌入式Linux开发板行业工作的时候(大概是2015年),就已经使用过飞凌嵌入式的开发板产品。我相信跟我
2023-12-12 16:46:19
本文档介绍如何在开发时修改和保存内核配置,适用于开发板TQT507。1.修改内核配置编译时系统会先检测当前内核源码目录下是否存在.config文件,如果存在,直接使用此配置.config进行编译
2023-12-08 11:26:42192 选择非原厂的其他屏体进行适配,而在这个过程中可能会遇到一些无法适配问题。
以飞凌嵌入式AM62x系列的OK6254-C开发板为例,它拥有LVDS和RGB两种显示接口,最多支持2路显示控制器,可同时输出2种
2023-12-08 11:23:19
打开纸盒子,引入眼帘的是 ELF1 开发板,一张纪念卡,一份开箱必读说明书。ELF1 开发板的标准配件包里有:一字螺丝刀、尼龙柱、Type-C转接线、10P杜邦线和网线。
就拿 Type-C 转接线
2023-11-21 14:20:19
【米尔-TIAM62开发板-接替335x-试用评测】+(一)手把手配置Yocto
【飞凌AM6254开发板试用】 4-机器视觉(原创) - 飞凌嵌入式
【飞凌AM6254开发板试用】+5内核编译串口芯片Linux驱动(原创)
【Milk-V Duo 开发板免费体验】4-Linux控制小车动作(原创)首发
2023-11-17 01:33:20
前段时间买了一块官方的开发板,瑞芯微的 RK3568 芯片的 toybrick TB-RK3568X 开发板,配置是 4G 内存,32G 存储,想用这个开发板玩玩 Android系统,因为
2023-11-16 21:30:33
分区对于数据存储和系统管理至关重要,通过将磁盘分割为多个区域,可以实现将不同类型的数据存储在不同的分区中,避免所有数据储存在同一磁盘上,导致数据混乱和难以管理;分区对磁盘的性能还可以产生影响,比如
2023-11-15 10:25:47148 飞凌嵌入式推出的OKT507-C作为一款广受欢迎的开发板拥有丰富的功能接口,而实际上OKT507-C开发板的CPU引脚资源是比较紧缺的,那么它究竟是如何提供如此丰富的接口资源的呢?答案就是IO扩展
2023-11-09 17:14:15
方法|基于T507开发板讲如何将占用引脚配置为普通GPIO
2023-11-09 13:59:35227 的共享。使用Samba可以方便地在Linux、Windows和Mac等不同平台之间共享文件,大大提高了文件的传输效率。
下面小编为大家介绍如何在飞凌嵌入式OKT507-C开发板上架设Samba服务
2023-11-08 09:34:42
一、开箱
OK3568-C开发板是飞凌嵌入式新推出的嵌入式开发板,核心板和开发板分体设计,可以灵活搭配。外设资源也非常丰富,CAN接口,双千兆网口,多个 显示接口,40Pin树莓派引脚等等。同时
2023-11-07 23:01:28
;gt;>>【资料上新】基于3568开发板的NPU开发资料全面升级
此次对《iTOP-3568开发板npu使用手册》进行更新,修改了已知错误,条理更清晰。
第1章 你好
2023-11-03 14:40:50
请问如何查看wince系统的开发板上的串口号?
2023-10-31 06:21:31
下面小编为大家介绍如何在飞凌嵌入式OKT507-C开发板上架设Samba服务。01
2023-10-30 13:09:57
下面开始烧写luckfox pico的系统。
首先准备一张tf卡及读卡器插上电脑,然后打开软件SocToolKit瑞芯微定制工具,进行tf系统烧写。
烧写系统成功。
将tf插到开发板上,并连接
2023-10-29 20:05:40
AT32WB415 OTA Application Note描述了如何通过AT32WB415的蓝牙模块来进行OTA升级。
2023-10-26 06:43:13
本文将为大家介绍如何在飞凌嵌入式OKT507-C开发板上架设Samba服务。
2023-10-20 08:01:59497 海思Phoenix 开发板(Hi3751V351)标准系统:鸿诚志远HCPAD-100(RK3568)标准系统:DAYU110(SL8541E)标准系统:全志T507EVB_OH1标准系统:OSWare
2023-10-19 11:27:47
就可以使用,而无需将系统固件镜像到TF卡上,非常方便。今天介绍一下如何使用ADB命令访问开发板。
ADB全称(Android Debug Bridge),是谷歌的一个通用命令行工具,可以做为
2023-10-14 09:42:16
对嵌入式系统有了更深的理解和更高的兴趣。我希望在未来的学习和工作中,能够继续使用这款开发板进行深入的研究和实践。我相信,随着我对这款产品的理解和掌握程度不断提高,我将能够更好地利用它来优化我的开发流程
2023-10-14 00:05:24
、SPI、I2C、USB等,便于快速进行开发与调试。
LuckFox Pico Plus以体积小巧而著称,其外观如图1和图2所示。
由图可以看出其开发板要比通常的开发板要薄,此外在焊盘的设计上也更便
2023-10-13 16:38:27
看到这个界面,打开之后就直接弹出芯片选择界面了,我们这里选择RV1103的芯片。
我们先拔掉USB接口(Type-C)常按住Pico 开发板的Boot按键,然后插入USB,此时USB设备栏会弹出设备号
2023-10-13 11:40:06
米尔-STM32MP135开发板试用2-螺旋桨控制(原创)首发(开源)
米尔-STM32MP135开发板试用4-Linux控制螺旋桨升力大小(原创
2023-10-10 00:03:18
《了不起的芯片》阅读活动11第四章
《Proteus实战攻略》+单片机仿真5第三章
《GD32 MCU原理及固件库开发指南》+第五章MCU基础外设
本人部分帖子:
【飞凌AM6254开发板试用
2023-10-09 23:21:52
iTOP -RK3568开发板使用手册更新,后续资料会不断更新,不断完善,帮助用户快速入门,大大提升研发速度。
《iTOP-3568开发板ADB使用手册》进行了文档升级,对ADB工具的安装
2023-09-25 10:48:18
接上四篇:【飞凌AM6254开发板试用】+1控制小车(原创) - 飞凌嵌入式 - 电子技术论坛 - 广受欢迎的专业电子论坛! https://bbs.elecfans.com
2023-09-23 23:21:01
、MIPI-DSI等接口。
我使用悟空派H3开发版进行了一段时间的体验,总体感觉良好。开发板的性能强劲,能够流畅运行Linux、Android等操作系统。开发板的接口丰富,能够满足多种使用需求。
以下
2023-09-19 10:04:58
周末 周末 周末!
很少有周末能高端技术支持的!我从业15年只遇到过两家公司,保定飞凌嵌入式技术有限公司是其中一家!
如视频所示:用飞凌AM6254开发板进行机器视觉项目,摄像头前出现哪根手指,就会识别
2023-09-12 22:57:42
接上两篇:【飞凌AM6254开发板试用】+1控制小车(原创) - 飞凌嵌入式 - 电子技术论坛- 广受欢迎的专业电子论坛! https://bbs.elecfans.com
2023-09-12 16:33:42
本文档介绍了通过低功耗蓝牙连接在 STM32WB 设备上进行 OTA 固件更新的过程。它讲解如何使用 STM32Cube 固件包中提供的 OTA 应用程序,实现用户应用程序、无线固件和固件升级服务的更新
2023-09-05 06:06:05
”,尝试烧录Android系统。
升级完成后重启完自动进入ADB调试了,使用cmd进行adb指令控制,输入“adb shell”“reboot loader”,开发板会再次进入Loader模式。
以上仅是关于开发板的基本操作,后续再做进一步研究。*附件:上手指南.pdf*附件:固件与烧录说明.pdf
2023-09-03 18:52:50
嵌入式技术有限公司技术人员 罗志生 周末从8:23开始从0搭建飞凌AM6254开发板的Python的视觉识别系统的环境,和实验需要安装的库和相互兼容的版本,到下午16:20才基本搞好。有些事情就是看简单
2023-09-02 19:13:43
本文以飞凌嵌入式OKMX6Q/DL平台为基础讲解,其它iMX6 平台可参考使用,通过本文您可以了解iMX6 Android系统下一些问题的处理思路,希望可以协助客户加速产品的研发速度。
第一章
2023-08-29 10:32:57
应用程序: 此示例代码显示如何在 uooot 阶段进行 MA35D1 OTA 更新 。
BSP 版本: Linux-5.10.x
硬件: NuMaker-HMI-MA35D1-S1
本样本代码展示
2023-08-29 07:03:49
流程
5.OTA升级UX界面适配
6.示例服务器开发概述*前置条件
参考OpenHarmony官方指导,完成正常系统编译和内核启动,能进入正常模式,且运行正常。
芯片需配置包含updater分区
2023-08-22 09:13:18
。新版本按照性能排序,优先从性能最强的NVME固态盘,再到可能需要启动的SD卡(修复系统或者体验新系统),最后是EMMC模组的顺序进行启动。
固件升级失败会不会永久损坏开发板
U-Boot固件存储在板载
2023-08-20 19:51:15
核心板产品选型表下表为TQT507_COREB核心板的配置信息表:版本编码CPU内存容量存储容量TQT507_COREB_V1.0核心板(工业级,2+16
2023-08-14 15:18:38
即可开始游戏。飞凌嵌入式开发板ADC连上一篇的游戏遥控,(https://bbs.elecfans.com/jishu_2362224_1_1.html),杆机械臂会做出相应动作并按照屏幕上的提示输入
2023-08-11 00:07:47
;(4)协助正确编译与运行所提供的源代码;(5)协助进行产品二次开发;(6)提供长期的售后服务。
10 增值服务主板定制设计核心板定制设计嵌入式软件开发项目合作开发技术培训
更多关于全志科技T507-H核心板的开发资料,欢迎在评论区留言,感谢您的关注~
2023-08-08 16:28:40
使用。所以这里我们烧录hdmi版本的镜像。
前面我们已经让开发板进入了Loader模式,下面我们使用瑞芯微开发工具烧录完整镜像包。
点击升级固件,然后点击固件选中Hdmi版本镜像包。
选中以后点击升级
2023-08-07 08:26:28
“国产化”一词正在被越来越多的提及,有着越来越高的关注度,飞凌嵌入式也已与多家国内芯片原厂联合推出了数款国产化智能平台。为了帮助大家快速认识飞凌嵌入式推出的各系列国产核心板产品,小编将以芯片品牌进行
2023-08-05 11:12:15
OKT507-C去掉IO扩展芯片后保留扩展引脚功能的实现的方法。
2023-07-07 10:11:16635 之前有一个NuTiny-SDK-M051开发板,可以正常仿真,新购NuTiny-SDK-M451开发板,升级nu_Link后,无法仿真。
2023-06-25 09:29:05
开发板底板上的功能还是很全的,不过由于外设基本没有,所以,关于屏、4G这些测试就无法进行了,就测试一下其他功能。
一、网络测试
开发板有两个千兆网口,其中eth0是静态IP,地址为
2023-06-20 08:37:21
如今,几乎所有可联网的电子设备都支持远程升级(OTA)功能,OTA 一是让电子设备能够支持更多的功能,二是能够修复一些应用程序中的漏洞。
2023-06-15 17:34:511606 “iTOP-3588 开发板\\\\02_【iTOP-RK3588 开发板】开发资料\\\\ 07_Android
系统开发配套资料\\\\01_ADB 工具配套资料”路径下。
注意!!! adb 工具在
2023-06-13 11:30:33
一、开发板启动
开发板上已经烧写好系统了,通电后可以直接启动。
经过上一篇电路分析,知道DEBUG的Type-C接口上有两个串口,其中A通道是A核心的,B通道是M核心的,启动Linux使用的是A核心
2023-06-09 08:46:23
飞凌开源了源码部分,终于拿到SDK了,首先先来准备SDK的环境吧。
把源码包拉到ubuntu系统内,输入如下命令进行解压。
md5sum OKMX93-linux-sdk.tar.bz2.0
2023-06-07 13:35:35
iTOP-3588开发板Android12源码定制开发uboot开发
2023-06-06 11:46:53863 2.0 Type C接口,2个千兆以太网,2个CAN-FD,8个UART,1个4通道12位ADC,2个32引脚FlexIO接口。
2、开发板
飞凌基于i.MX 9352设计了本次试用的开发板OKMX93
2023-06-05 16:44:43
很幸运的这次成为了飞凌i.MX9352开发板的试用者,今天收到快递开始拆箱,做个简单的点评吧。
拆开后还是很惊艳的,板子设计的很精良,而且从元器件上也能看得出飞凌很注重质量,而不会去一味的考虑
2023-06-05 16:41:45
DWM1001-DEV产品简介 Qorvo 的 DWM1001-DEV 是一款即插即用开发板,用于评估DWM1001C超宽带 (UWB) 收发器模块的特性和性能。该开发板的用户无需设计任何
2023-06-01 11:27:13
板手册
ocie2.0接口快速测试手册
OTA升级使用手册
OpenHarmony鸿蒙烧写及测试手册
itop-3568机器视觉opencv开发手册
itop-3568开发板文件系统构建手册
2023-06-01 10:25:47
本文档介绍在开发时 如何定制文件系统 (buildroot添加应用软件/文件),适用于天嵌开发板TQT507 。
**1.Buildroot简介**
Buildroot是Linux平台上一个构建
2023-06-01 09:03:58
本文档介绍了应用层如何控制GPIO,适用于天嵌开发板TQT507。1.sysfs方式控制GPIO通过sysfs方式进行操控,进入到/sys/class/gpio目录下可以看到该目录下包含两个文件
2023-05-30 10:39:08509 名称数量备注
TLT507-EVM 评估板1 个/
12V 电源适配器1 个赠品
资料光盘/U 盘1 套赠品
Micro SD 系统卡1 个赠品
读卡器1 个赠品
Type-C 线1 条赠品
直连网线
2023-05-03 23:41:00
我们已经按照文档“Android_User\'s_Guide.pdf”的第 7.13 步编译了“incremental_ota_update.zip”。
我们按照以下步骤构建增量 OTA
2023-04-27 06:42:50
从零开始将uboot移植到使用的开发板上。因为半导体厂商通常都会自己做一个开发板, 将uboot移植到他们自己的原厂开发板上,再将这个uboot(原厂BSP 包)发布出去。因此使用自已的开发板移植uboot,一般按如下步骤进行ot(原厂BSP 包)发布出去。因此使用自已的开发板移植uboot,一般按如下步骤进行
2023-04-24 10:48:48571 payload.bin 推送到开发板的存储中:亚行根adb push payload.bin /data/ota_package4. 在开发板的控制台输入以下命令进行更新:update_engine_client
2023-04-20 08:12:11
LIB 编译。
把IAP和OTA程序合并成一个bin文件进行烧录,然后再下载官方的app进行测试升级。
升级成功了,官方的指导文档(WCH CH32V208 蓝牙空中升级(BLE OTA).PDF)和例程还是很详细的,更新也很快,大家可以试一试。
2023-04-19 22:39:06
本文将通过飞凌嵌入式OK3568-C开发板介绍OTA升级流程,本地升级程序recovery执行升级的流程及技术细节。01制作recovery.imgrecovery相关的源码路径:buildroot
2023-04-08 13:58:42
./sdltest可以看到加载显示了位图 总结从以上可以看出,直接在开发板构建SDL,并进行应用编译开发,非常方便。所以使用本开发板可以任意选择各种技术栈进行开发,在进行多媒体终端开发时也有多种选择,非常方便,这得益于开发板运行完整的ubuntu系统和强劲的性能。
2023-04-06 15:30:30
STM32开发板 STM32F103RCT6最小系统板 ARM 一键串口下载 液晶屏
2023-04-04 11:05:04
STM32F401CCU6 411CEU6开发板 32F4核心小系统板 学习板
2023-04-04 11:05:04
STM32F407VET6开发板工控学习板带485 双CAN 以太网 物联网 STM32
2023-04-04 11:05:03
2023-03-31 14:22:15924 N32G430C8L7_STB开发板用于32位MCU N32G430C8L7的开发
2023-03-31 12:05:12
高性能32位N32G4FRM系列芯片的样片开发,开发板主MCU芯片型号N32G4FRMEL7
2023-03-31 12:05:12
ATK-Mini Linux开发板-EMMC
2023-03-28 13:05:54
ATK-Mini Linux开发板-NAND
2023-03-28 13:05:54
ATK-MiniSTM32F103开发板 DEVB_80X100MM 5V
2023-03-28 13:05:53
查看更多
