HIGH TEMP MASKING LIQUID UV
2024-03-14 20:36:50
医用注射针韧性测试仪 介绍/济南三泉智能科技有限公司医用针管韧性测试仪是一款专门用于检测医用针管韧性的仪器,它的出现极大地提升了医用针管的质量和安全性。本文将详细介绍医用针管韧性测试仪
2024-02-23 15:13:39
GB 15811一次性医用注射针检测仪器
2024-02-18 14:21:05
0 寻求可以做医用输注泵控制程序的个人与厂家
技术成熟 可按照要求定制
2024-02-18 13:14:02
虽然UV光学薄膜面临诸多挑战,但IBS技术的出现,使沉积高质量的UV光学薄膜成为可能。
2024-01-31 14:24:03
75 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/FD/wKgaomW56DeAepd0AAAPsWtdnkk872.jpg)
我们查看 LT8471 数据表,显示 OV/UV 最大额定电压为 –0.3V 至 5V,但LT8471 demo boardP/N:DC1854A UV/OV 引脚在总线上串联了 499K 电阻至 VCC (+6V~+32V),超出了规格 数据表中有注明,那么OV/UV实际规格是多少?
2024-01-24 08:31:29
最近想做一个宽量程的系统(uV-V)量级,选用了ADuC845作为ADC,并传输至计算机;系统做完后,进行测试时发现,ADuC845对小于100uV的电压没有响应(即测量值全部为0),这限制了我的测量范围。
请帮忙分析一下原因,并给出解决方法。
谢谢!
2024-01-12 07:07:35
医用胶带初粘性测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司医用贴剂是一种常用于医疗领域的药物载体,其作用是将药物通过皮肤表面传递到体内,从而达到治疗疾病的目的。而贴剂的初粘力是指其在使用初期对皮肤
2024-01-10 15:23:31
医用胶带剥离试验机 2024/济南三泉智能科技有限公司医用胶带剥离测试仪是一种用于测试医用胶带剥离性能的实验设备。它可以模拟实际使用过程中医用胶带所承受的各种力学条件,对医用胶带的粘性、持久性、耐候
2024-01-10 14:48:15
键盘弹性体高弹UV胶,用于薄膜键盘的弹性体部分。
2023-12-30 09:22:31
153 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/2B/wKgZomWPcNCAGI5hAACDcVgyjiQ914.png)
VOC-01不干胶环形初粘性测试仪适用于胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、离型纸、保护膜的环形初粘测试。VOC-01不干胶环形初粘性测试仪 VOC-01不干胶环形初粘性测试仪产品特点: 7寸
2023-12-07 11:52:50
-产品详情-CZY-03不干胶持粘性测试仪产品简介CZY-03适用于各种胶粘类制品持粘性能测试。如压敏胶带,医用贴剂,不干胶标签,保护膜等。防水卷材 橡胶。测试原理把贴有胶粘试样的试验板垂直吊挂在
2023-11-28 14:46:12
你好,ADI工程师,请教两个问题,第一:在ADI官网上下载了两种AD8310的Spice模型文件(.cir);发现模型文件里面只有7个引脚,少了COM脚,这是怎么回事?
模型文件如下:
第二:AD8310能用放在传感器后面,放大50uV左右的信号吗?他噪声有多大?谢谢!
2023-11-23 06:42:46
您好:
我希望放大一个500uv的1PPS方波,需要比较好的上升沿和下降沿性能,选用了AD8009,放大了300倍,测试后发现电压被抬高很多,是否是Vos引起的?
阅读相关帖子,我现在觉得我的设计有
2023-11-14 06:07:04
ZYNQ对比其他处理器有什么优势
2023-11-07 07:01:40
ZigBee有什么优势
2023-11-03 06:35:58
MDK开发环境安装,打算同时装UV4和UV5,是否相互有影响?如果不默认装到C盘下,在以后的开发调试中会不会有什么隐患?
UV5的PACK包,有没有比较快的资源链接。
2023-11-02 08:01:26
医用注射针韧性测试仪 医用针针管刚性测试仪是一款专门设计用来测试医用针管刚性的设备。医用针管在医疗领域被广泛应用,其质量直接影响到医疗效果和患者安全。因此,对医用针管进行全面的检测
2023-11-01 11:15:07
总体来看,2016-2022年间,我国医用耗材市场内各细分市场发展较为稳定,其中医疗设备市场是我国医疗器械最大的细分市场,2022年其占比约为60%,其次为高值医用耗材、低值医用耗材和IVD,2022年市场占比分别约为15%、12%和12%。
2023-11-01 11:08:03
460 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/92/wKgZomVBwcaAXM1KAAAuJNHpSgg841.png)
MSP430F5529相对于其他单片机有什么独特优势
2023-11-01 06:20:13
pwm相比dac的优势有么?
2023-10-28 07:49:58
不干胶是一种常见的粘合剂,被广泛应用于各种产品的制造和加工过程中。不干胶的粘合力对于产品的质量和安全性具有重要影响。为了确保不干胶的质量和安全性,不干胶拉力检测仪成为了评估其粘合力的重要工具。不干胶
2023-10-18 15:49:37
内转子电机对比外转子电机有什么优势
2023-10-09 07:53:20
SWD的接口对比JTAG接口有什么优势
2023-10-09 07:09:03
DMA有什么优势
2023-10-09 07:07:30
FT232对比CH430有什么优势
2023-10-09 07:06:07
不干胶背胶剥离强度试验仪 背胶剥离强度指的是产品背胶粘贴牢固的情况,背胶剥离强度太大或太小均不利于使用,应控制在适当的范围内,既不轻易掉下来,又能在揭离时很容易撕下来而不撕裂背面
2023-09-22 17:20:35
医用贴剂持粘性测试仪 医用胶带,又称布基胶带,以医用无纺布或PE打孔膜为基材,涂敷医用压敏胶制成。它贴合肌肤,不伤皮肤,粘合稳固,不易脱落,揭下时无残胶,成为传统氧化锌胶布的理想替代品
2023-09-20 14:54:35
(针)的韧性性能。常见的医用针有注射针、留置针、采集针、穿刺针等。 三泉智能根据GB/T 18457-2015检测标准研发了针管韧性测试仪,通
2023-09-20 09:13:25
UV光刻机一般可以分为5种,即:接触式光刻机,接近式光刻机,扫描投影式光刻机
2023-09-19 11:32:52
1303 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/B4/wKgZomUJFtiACzdFAAAPNN32RAc951.jpg)
)的韧性性能。常见的医用针有注射针、留置针、采集针、穿刺针等。 三泉智能根据GB/T 18457-2015检测标准研发了针管韧性测试仪,通过定制
2023-09-19 09:03:05
在现代社会,电力已经成为我们生活中不可或缺的一部分。尤其在医用领域,电力对于患者的治理和护理至关重要。然而,在一些紧急情况下,如灾害、自然灾害或户外活动中,传统的电力供应可能会中断,这时候便携式户外
2023-08-22 18:03:15
AVENTK UV密封胶具有防尘性、气密性以及防水性。胶水具有高粘度,有很好的抗流动性,在施胶时可堆叠至理想的高度,并可形成任意几何形状。在UVLED固化机的照射下,UV密封胶可在几秒内完成固化
2023-08-07 11:23:10
462 CL15811-C医用注射针针尖刺穿力测试仪是根据GB15811-2016,(eqvISO7864-2016)“一次性使用无菌皮下注射针”中的有关条款设计制造的,用于测试医用针针尖的刺穿力性能。
2023-07-29 17:04:29
602 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8B/7F/pYYBAGPGPdCAcaF9AABrf86TvS0844.png)
作为UVLED光固化机生产厂家,昀通科技始终致力生产更安全可靠的UVLED光固化机。为了让更多客户能够安全有效的使用我们的设备,昀通科技在此为大家总结了几点设备使用中的安全防护问题——有关UV安全
2023-07-21 15:11:53
361 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/68/wKgaomS6L4yAVMePAAG3rbzQLIU393.png)
美国优纬创 Uvitron 光固化设备的UV固化技术具有减少生产缺陷和废品的优势,从而为企业提高生产质量的同时使生产成本得到限度的控制,节约了更多的生产原料。该技术促进的快速固化过程可确保材料均匀
2023-07-19 17:21:55
265 众所周知UV油墨印刷相比传统油墨印刷有很大的优势,但同时,就目前而言,确实还有一些问题需要解决和改善,以下谈谈我们昀通科技对这方面的看法和思路。 首先是UV印刷油墨的价格,UV油墨有着瞬间固化及结膜
2023-07-14 17:25:17
316 紫外发光二极管(LED)是半导体元件,当电流流过它们时会发光。UV LED 固化越来越受欢迎,但 UV LED 固化是否适合您的应用呢? UV LED固化 我们的紫外发光二极管系统 我们的固化设备
2023-07-14 16:28:24
322 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/C3/wKgaomSxBheAAPc8AAHc4LWoDM4432.png)
UV胶水 在线上,昀通科技经常会接触到来自客户的不同需求提出的疑问。其中除了UV光固化机参数方面的,也有关于UV胶水的,那么挑选UV胶的小知识有哪些?本期小编就为大家分享。UV胶又称光敏胶、紫外光
2023-07-13 17:34:37
505 在UV三防漆各项性能中,附着力验证是非常重要的一项内容。对UV三防漆进行附着力验证能够直接反应三防漆防护性能,如果常温下UV三防漆附着力差,便保证不了长期的防护性,可靠性就更不用提了。
2023-07-12 12:57:50
690 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/8C/wKgZomSuMs6AaIo2AAGd-7-u-h8070.jpg)
电子发烧友网站提供《UV METER(Music Visualizer) #1与Arduino.zip》资料免费下载
2023-07-11 15:06:16
0 UV胶水选型方面的小知识
2023-07-10 16:39:03
473 UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度因素有哪些?
2023-07-06 17:29:53
377 DSC差热分析案例:UV胶水固化度测定UV胶水固化率,为表征UV胶水固化程度的重要参数之一,DSC测试方法原理如下:UV胶水固化率=原胶的总固化焓-样品的剩余固化焓)/原胶的总固化焓*100%;因此
2023-07-05 10:04:15
538 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FE/wKgZomSj2KyAE6myAABdxVqlsMY646.png)
医用铝塑盖是一种广泛应用于药品封口的封装材料,长期以来一直备受欢迎并在市场上占据着重要的位置。其在玻璃瓶领域的应用广泛,并且具有诸多优点。首先,医用铝塑盖具备卓越的密封性能,相较于普通塑料盖而言
2023-07-03 10:09:05
199 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E2/wKgZomSiLXOAACWTAAtI1B4lPFc793.png)
UV三防漆是一种特殊的涂料,它通过紫外线辐射引发的光化学反应迅速固化。在固化过程中,涂料中的单体和溶剂会挥发,分子间结合形成固态涂膜。然而,由于固化引起的聚合反应和挥发物的释放,涂料在固化过程中会发生收缩。
2023-06-30 16:56:33
717 高功率多波段UV-LED点光源光波导传输,光固化等应用昊量光电新推出用于紫外光固化工艺的模块化光谱组合的高功率多波段UV-LED点光源。模块化理念,基于UV-LED技术、VIS-LED技术
2023-06-26 10:01:07
528 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/5B/poYBAGIyyjeAWyrMAAAjsb7aVFo114.png)
UV油墨 讲到UV印刷不得不提到UV印刷的主要材料UV油墨。UV油墨涵盖胶印、丝网、喷墨、移印等领域,传统印刷界泛指的UV是印品效果工艺,就是在一张印上你想要的图案上面裹上一层光油 (有亮光
2023-06-20 13:08:00
247 UV光固化机固化时间多久那得看看UV光固化机的种类,现在常见的UV光固化机有汞灯UV光固化机、微波无极灯UV光固化机和LEDUV光固化机。其中LEDUV光固化机固化时间是最短的,瞬间可以完成固化效果
2023-06-19 15:48:02
469 UV涂料 很多接触紫外线固化机人都知道,紫外线固化机应用于固化UV油墨、UV树脂、UV胶、IUB涂料等,今天小编主要想和大家聊一聊使用UV涂料有什么好处?为什么要使用UV涂料?下面跟着小编了解一下
2023-06-19 15:31:36
238 则需要产品防雾性能卓越。
三防胶作为PCB电路板的“保护神”,足见其专业性了。对于选购这种有专业针对需求胶粘剂产品,自然要选专业正规的品牌,使用更放心。
电子产品是非常怕受到损伤的,如果需要在恶劣
2023-06-16 13:56:17
一、医用材料行业背景 医用材料行业是指生产和销售各种医用器械、耗材及相关产品的企业。随着我国人口老龄化加剧,医疗需求不断增长,以及政府医改政策的推动和支持,医用材料行业快速发展,市场规模逐年扩大
2023-06-16 09:51:01
249 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/4C/poYBAGSKeDyAbiKcAAAyy1MD5VU914.png)
医用红外热成像(MedicalInfraredThermography)是一项重要的医疗技术,通过检测人体表面的热能分布来识别潜在的健康问题。它以其非介入、及时性和全身成像的优势在医疗领域得到
2023-06-15 11:22:33
890 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/BB/wKgaomSKcuWATcHEAAEFuSFaGhI588.png)
由哈尔滨工业大学与哈尔滨医科大学科研人员联手合作开发的一款仿水熊虫医用微纳机器人,初步实现了在静脉血高速流环境中可控运动,并能在静脉血流中驻停时间达36小时以上。
2023-06-14 15:23:14
202 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/AB/wKgaomSJa3yAAJ9IAABwGL6N-8A846.png)
2023-06-14 10:17:01
195 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/5F/poYBAGR_5eqAVHisAAA3Q3wqCnA854.png)
医用红外热成像技术是一种先进的医学影像技术,利用红外线摄像头来测量和显示人体发出的红外辐射,从而提供关于人体温度分布的图像。这项技术在医学诊断和治疗中发挥着重要的作用。本文将介绍医用红外热成像技术的原理、诊断应用、治疗应用、优势以及未来发展。
2023-05-30 11:11:53
843 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D9/wKgaomR1XoCAT6cxAAEOFyt7hnE890.png)
随着科技的不断发展与应用,医用诊断和分析设备也越来越依赖于自动化、数字化和智能化的技术。其中,条码扫描技术是医疗行业条码管理、医用检验试管条形码等典型应用中广泛使用的一种技术。它可以快速准确地识别
2023-05-30 10:38:30
273 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D2/wKgZomR0W0OAatkJAADdweJhfzw721.png)
医用胶带持粘性测试仪医用胶带是医院、医疗单位常用的医疗器械之一。医用胶带透气性好、易解卷、操作方便,常用来病人医疗器械的固定,适用于手术室、外科室、口腔科等。医用胶带有时会长时间的黏贴在病人的皮肤上
2023-05-23 16:31:38
2023-05-22 10:31:26
362 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/7C/wKgaomRoki2Ae18xAADmBCOusnc187.png)
很多客户使用UV胶之前都会考虑到胶水使用后会不会变黄,关心多长时间会发生黄变?那么到底什么是UV胶黄变?其实UV胶水黄变主要是老化形成的,受热量和氧分子的影响,应用材料会随着时间发生氧化反应,造成
2023-05-09 16:40:08
2154 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9A/wKgaomRZ-9SALUUgAACzRe1YE9w408.png)
抗生素胶塞穿刺力仪医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械配套使用。对于医用胶塞
2023-05-09 15:21:19
术室,超声波氧传感器正在改变医用保健专业人员监测和管理患者氧合的方式。本文就超声氧传感器在医用领域的优势及应用进行了探讨。~安的电子1、无创氧监测测量患者血氧水平的传
2023-04-28 17:48:46
338 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/63/wKgZomRLiZ-AGNSIAAAs2TEQiWA225.png)
医用注射器密合性负压测试仪 医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械
2023-04-26 17:05:37
医用注射针管(针)韧性测试仪测试流程是怎么样的?
医用注射针管(针)韧性测试仪是检验注射针韧性性能的高效精密仪器。
根据《GB 18457—2015 制造医疗用不锈钢》国标要求,医用不锈钢针管都是
2023-04-19 18:04:17
590 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/86/91/pYYBAGOlWC6Afv0WAABytVctmG8842.png)
相比颗粒、有机物、电解质的去除,医用纯化水系统中微生物的去除和控制更加困难。通过介绍常用医用纯化水系统的流程,提出微生物污染的途径;
2023-04-18 14:23:36
987 什么是PCB单面板?PCB单层板有什么优势及缺点呢?
2023-04-11 14:55:42
穿刺力测试仪医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械配套使用。 对于
2023-04-10 10:29:55
经过锤炼制作,原来的不锈钢外形和尺寸都进行了变化,因此有必要再次检测其刚性,对于医用注射针的应用来说,更有必要检测其刚性,以免发生针管发生形变,影响注射,同理注射针针管韧性,是为了避免出现针管断裂
2023-04-06 10:46:14
1293 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/C6/poYBAGQtD3yAF-CtAABTKbd-3TI039.png)
注射剂胶塞穿刺力试验仪(满足YBB00042005-2015)医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血
2023-04-04 10:56:38
如题,单片机封装使用导电胶和绝缘胶有什么区别吗?感谢大神
2023-04-03 14:24:11
医用注射器密合性负压测试仪医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械配套
2023-03-31 10:29:54
医用活检针穿透力测试仪-检测仪器医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械配套
2023-03-31 10:27:21
3MHARDHATH-701V-UV,WITH
2023-03-29 20:12:11
3MHARDHATH-702V-UV,WITH
2023-03-29 20:12:11
3MHARDHATH-704V-UV,WITH
2023-03-29 20:12:11
3MHARDHATH-703R-UV,WITH
2023-03-29 20:12:10
3MHARDHATH-704R-UV,WITH
2023-03-29 20:12:10
3MHARDHATH-702R-UV,WITH
2023-03-29 20:12:09
3MHARDHATH-709R-UV,WITH
2023-03-29 20:12:09
EEEFN1E681UV
2023-03-28 14:50:44
UV胶水发展至今,其胶水类型、应用领域已经十分全面了。作为现代科技不可或缺的行业—微电子行业,对UV胶水也是有着大量需求的。众所周知,无论是在生活应用方面(如洗衣机、电饭煲、电视机等),还是工业制造
2023-03-27 12:09:29
441 在UV胶水使用中,点胶是非常重要的操作过程之一。但是最近有些朋友向AVENTK反映,表示在UV胶水点胶过程中,经常会出现断胶的情况,试了几个品牌的UV胶水也偶尔还是会断胶。想知道到底什么原因导致点击断胶,应该如何解决?
2023-03-27 11:44:26
766
