共读好书 王磊,金祖伟,吴士娟,聂要要,钱晶晶,曹纯红 (中科芯集成电路有限公司) 摘要: 基于焊点预测仿真软件 Surface Evolver 对不同焊盘设计的球栅阵列( BGA ) 封装焊点
2024-03-14 08:42:477 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何解决PCBA加工时焊点拉尖现象?PCBA加工焊点拉尖产生的原因和解决方法。近年来,随着科技的不断发展,电子产品的需求不断增加。PCBA焊接作为电子产品生产过程
2024-03-08 09:11:40112 在SMT贴片中,很多客户通常对焊点都有亮光程度的需求,毕竟焊点的光亮会给我们眼前一亮的感觉。
2024-03-01 10:50:37110 将大致介绍红胶工艺的特点和应用场景,为大家在实际生产中的工艺选择提供一定参考。
一、SMT锡膏与红胶工艺的概述
1、红胶工艺
SMT红胶工艺方法利用红胶的热固化特性,通过印刷机或点胶机将红胶填充在
2024-02-27 18:30:59
BOSHIDA 降压型DC电源模块的特点与优势 降压型DC电源模块是一种将输入电压降低到需要的输出电压的电源模块。其特点与优势如下: 降压型DC电源模块的特点与优势 1. 输入电压范围广泛:降压
2024-02-27 10:22:23103 本文将对国产高速光耦的技术特点和优势进行概述和分析。
2024-02-18 14:16:40145 超级电容器模组的特点与优势 超级电容器模组是一种先进的储能技术,具有许多独特的特点和优势。下面,我将详细介绍超级电容器模组的特点和优势。 首先,超级电容器模组具有高能量密度。相比传统电化学
2024-02-03 14:19:19180 全面解析调功器的技术特点和性能优势 调功器是一种广泛应用于电力工程领域的电子设备,用于调整电力系统的谐振频率以实现电力传输的最高效率。它的技术特点和性能优势与其他传统调频装置相比非常显著
2024-02-03 09:57:49157 使用和寿命产生不利影响。因此,温控开关作为一种重要的温度保护装置,被广泛应用在锂电池中,以控制电池温度在安全范围内。 锂电池温控开关的主要特点和优势如下: 1. 精准测温能力:锂电池温控开关能够精准测量电池温度,并且
2024-02-01 18:08:47561 电子镇流器热保护器:优势和适用性分析 电子镇流器热保护器是一种应用于电子镇流器的热保护装置,其作用是在电子镇流器过热时自动断开电路,以保护电子镇流器免受损坏。本文将从优势和适用性两个方面对电子
2024-02-01 17:25:19154 热敏晶振的特点和优势有哪些?能否代替温补晶振? 热敏晶振是一种集晶振和热敏电阻于一体的振荡器装置,它具有热敏晶振的特点和优势使其在某些特定应用领域中发挥着重要作用。热敏晶振在一些环境要求温度稳定性
2024-01-26 17:00:29212 一般我们锡膏在用量把控不当时特别容易形成焊点空洞的现象,少许的空洞的形成对焊点并不会引起过大危害,一旦大量的形成便会危害到焊点安全可靠性,那么锡膏焊点空洞的形成的原因是什么呢?下面佳金源锡膏厂家来讲
2024-01-17 17:15:19234 这些差别以及车载UPS的优势和特点。 首先,车载UPS与一般的UPS主要区别在于它们的应用环境和使用条件。一般的UPS主要设计用于工业、商业和家庭环境,在稳定电压和供电的同时,提供对电子设备的保护。而车载UPS则是专门为车辆上的电子设备设计的,能够
2024-01-11 14:43:58382 PCBA焊点气泡(空洞)的危害及其产生原因分析
2024-01-05 14:18:29581 简述TVS二极管在ESD防护中的特点及优势 TVS二极管是一种用于ESD防护的设备,广泛应用于电子产品中,特别是对传感器、集成电路和其他易受静电放电损坏的器件提供保护。 TVS二极管通过将静电放电
2024-01-03 15:02:52258 侧发光贴片LED灯珠的优势特点 侧发光贴片LED灯珠是一种新型的LED照明产品,具有许多优势和特点。 1. 采用先进的侧发光技术 侧发光贴片LED灯珠采用了先进的侧发光技术,能够实现全方位360
2023-12-21 10:50:55560 和寿命。为了解决这一问题,三相三线电源滤波器应运而生。本文将详细介绍三相三线电源滤波器的特点和优势。 一、特点: 1. 适用性广泛:三相三线电源滤波器适用于三相电源系统,能有效滤除电源中的谐波和干扰信号,保护电气
2023-12-18 13:40:11391 有漏电信号时,OS输出高电平延时脉冲,输出脉宽模式可选择。所以漏电保护芯片的优势主要体现在以下几个方面。首先,它可以有效防止漏电事故的发生,保护人身财产安全。其次,漏电保护芯片具有高灵敏度和快速动作
2023-12-18 10:16:19
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中造成焊点不圆润的原因有哪些?SMT加工中造成焊点不圆润的原因。贴片工厂的生产加工过程中有时候会出现一些加工不良现象,对于贴片加工来说最直观的感受
2023-12-13 09:23:44210 红墨水试验是将焊点置于红色墨水或染料中,让红墨水或染料渗入焊点的裂纹之中,干燥后将焊点强行分离,焊点一般会从薄弱的环节(裂纹处)开裂,因此可以通过检查开裂处截面的染色面积与界面来判断裂纹的大小与深浅以及裂纹的界面,从而获得焊点质量信息。
2023-12-12 10:51:09330 在焊锡膏贴片加工焊接中,焊点是否光亮也是一个较为重要的参数。焊点是否光亮影响着产品外观的好坏,现在很多产品用户会对产品外观有一定程度的要求,因此我们在进行焊锡膏贴片加工焊接时就要注意焊点的光亮程度
2023-12-08 16:00:28235 VOC-01不干胶环形初粘性测试仪适用于胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、离型纸、保护膜的环形初粘测试。VOC-01不干胶环形初粘性测试仪 VOC-01不干胶环形初粘性测试仪产品特点: 7寸
2023-12-07 11:52:50
5730灯珠通常有三个焊点:正极、负极和中间焊点。查看所有5730灯珠规格书都没有对封装的中间焊点做描述,尤其是中间焊点在内部既有与正极短接,也有与负极短接的情况。因此在PCB设计时,中间焊点必须独立,不能与正极或负极连接。
2023-11-29 18:26:30506 元器件的焊接一般需要用到锡膏作为连接相,锡膏在回流后会形成焊点。由于在元器件的日常使用中往往会受到各种各样的冲击,使得焊点处受到的应力不断累积。应力可以是多种形式的,比如热循坏导致的热应力和拉伸导致的机械应力。应力的积累会使焊点缓慢出现疲劳现象,这会对焊点的使用寿命带来负面影响。
2023-11-29 09:21:32243 AOC光缆的优势特点 DAC线缆的优势特点 AOC光缆(Active Optical Cable)的优势特点: 1. 高速传输能力:AOC光缆采用光电转换技术,能够实现高速的数据传输。它的传输速率
2023-11-28 15:27:54746 电子发烧友网站提供《LED电源的保护情况和负载特点.pdf》资料免费下载
2023-11-13 14:51:270 压敏电阻、气体放电管、TVS管(瞬态抑制二极管)三种器件都限压型的浪涌保护器件,都被用来在电路中用作浪涌保护,那么他们有什么之间有什么差异呢?1、压敏电阻MOV:钳位型过压保护元器件,通流
2023-11-08 14:54:16
无铅焊点中气孔较多,尤其有铅焊端与无铅焊料混用时,焊端(球)上的有铅焊料先熔,覆盖焊盘,助焊剂排不出去,造成气孔。但气孔不影响机械强度。
2023-11-03 15:22:49148 ZigBee有什么优势
2023-11-03 06:35:58
MDK开发环境安装,打算同时装UV4和UV5,是否相互有影响?如果不默认装到C盘下,在以后的开发调试中会不会有什么隐患?
UV5的PACK包,有没有比较快的资源链接。
2023-11-02 08:01:26
LPC系列有几个双内核的单片机,这种在使用上有什么特点,有什么优势吗?
2023-11-01 07:46:27
对于SMT贴片加工焊接技术,许多客户通常对焊点有亮度要求,毕竟焊点的亮度会给我们一种眼前一亮的感觉。但是在贴片加工的焊接过程中,并不能保证每个焊点的亮度都能达到闪亮的程度。那么,SMT贴片加工中焊点
2023-10-31 15:59:15450 单母线和双母线接线各有什么特点?单母线保护与双母线保护有何区别? 在电力系统的设计和运行中,接线方式是至关重要的一环。单母线和双母线是最常见的两种接线方式。它们各自具有不同的特点,针对不同的需求
2023-10-30 10:16:381345 pwm相比dac的优势有么?
2023-10-28 07:49:58
在smt贴片加工过程中,由于某些不可缺少的不稳定因素,焊点质量存在一些问题。对smt贴片加工的焊接情况,一般都会有一个可接受的范围,超过一定的限度,就会影响产品的可靠性,就会被判定为不良产品。那么
2023-10-27 17:57:05540 焊点的光泽度是SMT(表面贴装技术)贴片加工过程中判断焊接质量的一个重要指标。若焊点光泽度不够,可影响电子元件的连接可靠性和性能稳定性。接下来深圳佳金源锡膏厂家为大家介绍影响SMT贴片加工中焊点
2023-10-10 17:30:32344 内转子电机对比外转子电机有什么优势
2023-10-09 07:53:20
SWD的接口对比JTAG接口有什么优势
2023-10-09 07:09:03
DMA有什么优势
2023-10-09 07:07:30
FT232对比CH430有什么优势
2023-10-09 07:06:07
什么叫电流速断保护?它有什么特点? 电流速断保护是一种电气保护装置,用于在系统发生电流超过预设值的情况下迅速切断电路,以保护电力系统和设备的安全运行。它是电力系统中最常用的保护之一,对于保护
2023-09-26 16:55:402385 从SMT贴片加工的角度来看,空洞率是不可避免的。任何厂家也不能说自己的贴片焊接焊点没有一点空洞。那么空洞是怎么产生的呢?空洞的原因是什么?通过佳金源锡膏厂家的工程师解释,空洞的产生主要原因如下:焊点
2023-09-25 17:26:42546 表面贴装技术中的钢网设计是决定焊膏沉积量的关键因素,而再流焊后形成的焊点形貌与钢网的开口设计有着千丝万缕的联系。从SMT锡膏印刷工艺的理论基础出发,结合实际PCB(印制线路板)上锡膏印刷量,针对在不同线宽的高速信号线衍生形成的焊盘上印刷不同体积的锡膏量,论证再流焊后形成的焊点形貌。
2023-09-12 10:29:03383 为什么锡膏焊后焊点不亮?
2023-09-11 15:20:53635 在当今电子产品市场,各种生活中常见的电子设备向小型化、精密化发展是不可阻挡的趋势。在SMT贴片加工中焊点的质量影响会十分大。因而为了保证质量一定会进行许多的检测,下面佳金源锡膏厂家给大家为大家讲一下
2023-09-08 16:15:03587 介绍焊点焊盘排线补强胶的作用及使用方法
2023-09-06 10:07:23214 智能电池保护器是一种用于保护电池安全和延长电池寿命的装置。它具有以下功能和优势:
1. 电池状态监测:智能电池保护器可以实时监测电池的电压、电流、温度等参数,以确保电池工作在安全范围内
2023-08-25 14:41:531100 固态光耦是一种电子元件,具有独特的光电隔离功能,广泛应用于电气控制、通信和电力系统等领域。本文将深入探讨固态光耦的特点和优势,介绍它在市场中的重要性以及如何提高收录和首页排名。
2023-08-15 13:57:26243 在smt生产中,许多客户会对焊点的光泽度有一定的要求。如果在检验过程中发现焊点光泽度不够,可以将产品定义为不合格,那么smt的焊点光泽度不足是什么原因呢?下面佳金源锡膏厂家就给大家简单介绍一下
2023-08-11 14:19:42572 LB-8600焊点推力测试机是一款多功能的自动测试仪器,可应用于常见的拉力和剪切力测试应用。并根据不同的需求可搭配多种多样的测试模块,可支持最大剪切力值为500KG的推力测试。
2023-08-05 15:21:14553 LEDisky透明屏是一种具有高透明度、高亮度和高对比度的显示屏技术,广泛应用于商业广告、展览展示等领域。它不仅能够展示产品的特点和优势,吸引顾客的注意力,还能够实现虚拟现实的效果,增强观众的参与感。同时,LEDisky透明屏还具有节能环保的特点,符合现代社会对于节能环保的要求。
2023-08-02 11:05:18219 。下面就由佳金源锡膏厂家整理了一下关于焊点产生空洞的主要原因,希望能帮助大家解决问题。焊点产生空洞的主要原因是助焊剂中的有机物遇热分解产生的气泡不能及时排出,在焊点中
2023-07-27 15:24:171173 SMT贴片加工对于电子产品的发展至关重要,高精度、小型化的发展方向离不开贴片加工,焊点在SMT加工中也占有非常重要的地位,因为焊点的质量是否可靠,决定了PCBA的质量是否可靠。那么SMT贴片加工
2023-07-20 14:42:19481 美国优纬创 Uvitron 光固化设备的UV固化技术具有减少生产缺陷和废品的优势,从而为企业提高生产质量的同时使生产成本得到限度的控制,节约了更多的生产原料。该技术促进的快速固化过程可确保材料均匀
2023-07-19 17:21:55265 视觉检测,昀通科技作为专业的UV胶和UVLED固化机生产商,在检测UV胶水固化程度以及荧光反应时,采用的是R系列紫外环形灯,检测效果准确明了,也是众多一线厂家用作相机检测的视觉光源。 R系列LED环形灯 R系列环形灯特点: 1、环形L
2023-07-17 15:59:50658 众所周知UV油墨印刷相比传统油墨印刷有很大的优势,但同时,就目前而言,确实还有一些问题需要解决和改善,以下谈谈我们昀通科技对这方面的看法和思路。 首先是UV印刷油墨的价格,UV油墨有着瞬间固化及结膜
2023-07-14 17:25:17316 紫外发光二极管(LED)是半导体元件,当电流流过它们时会发光。UV LED 固化越来越受欢迎,但 UV LED 固化是否适合您的应用呢? UV LED固化 我们的紫外发光二极管系统 我们的固化设备
2023-07-14 16:28:24322 UV胶水 在线上,昀通科技经常会接触到来自客户的不同需求提出的疑问。其中除了UV光固化机参数方面的,也有关于UV胶水的,那么挑选UV胶的小知识有哪些?本期小编就为大家分享。UV胶又称光敏胶、紫外光
2023-07-13 17:34:37505 在UV三防漆各项性能中,附着力验证是非常重要的一项内容。对UV三防漆进行附着力验证能够直接反应三防漆防护性能,如果常温下UV三防漆附着力差,便保证不了长期的防护性,可靠性就更不用提了。
2023-07-12 12:57:50690 电子发烧友网站提供《UV METER(Music Visualizer) #1与Arduino.zip》资料免费下载
2023-07-11 15:06:160 UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度因素有哪些?
2023-07-06 17:29:53377 DSC差热分析案例:UV胶水固化度测定UV胶水固化率,为表征UV胶水固化程度的重要参数之一,DSC测试方法原理如下:UV胶水固化率=原胶的总固化焓-样品的剩余固化焓)/原胶的总固化焓*100%;因此
2023-07-05 10:04:15538 高功率多波段UV-LED点光源光波导传输,光固化等应用昊量光电新推出用于紫外光固化工艺的模块化光谱组合的高功率多波段UV-LED点光源。模块化理念,基于UV-LED技术、VIS-LED技术
2023-06-26 10:01:07528 安全光幕的优势特点
2023-06-25 13:50:39243 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工焊点失效是什么原因?PCBA加工焊点失效的解决方法。焊点质量是PCBA加工中最重要的一环。焊点质量的可靠性决定了PCBA产品的可靠性和使用寿命
2023-06-25 09:27:49471 、哑光、镶嵌晶体、金葱粉等),主要是增加产品亮度与艺术效果,保护产品表面,其硬度高,耐腐蚀摩擦,不易出现划痕等,有些复膜产品现改为上UV,能达到环保要求,但UV产品不易粘接,有些只能通过局部UV或打磨来解决。 UV印刷 UV印刷是一种通过紫外光干燥、固
2023-06-20 13:08:00247 吧! UV涂料特点 UV涂料上光具有快速固化、低温固化、安全环保和成膜性能优异等特点,有助于印刷品光泽加工过程很多问题的解决,填补了传统上光的许多不足,其主要特点如下: 1、安全环保标准的VU光油应该属于无溶剂光油,固含量100%,即受光后全部转化
2023-06-19 15:31:36238 则需要产品防雾性能卓越。
三防胶作为PCB电路板的“保护神”,足见其专业性了。对于选购这种有专业针对需求胶粘剂产品,自然要选专业正规的品牌,使用更放心。
电子产品是非常怕受到损伤的,如果需要在恶劣
2023-06-16 13:56:17
随着科技的迅猛发展,微电子器件在现代电子产品中扮演着至关重要的角色。然而,这些微小而复杂的元器件的可靠性对于产品的性能和持久性至关重要。在微电子引线键合过程中,焊点的质量和可靠性直接影响着整个电子
2023-06-15 09:38:10756 在SMT贴片加工中部分客户对于焊点的光泽度是有要求的,光泽度较高的焊点会有更好的外观体验,焊点的光泽度和SMT贴片中许多方面都有关系,下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下:1、锡膏中的锡粉如果
2023-06-13 15:11:33279 HCET-A储能逆变器热保护器采用双金属片的热应变原理,具有高精度、快速响应、稳定性和耐高温能力等特点,在储能逆变器的过载保护中发挥着重要作用。该热保护器提供较高的保护水平,触发精度高,并且具有长寿命、稳定性好和无需维护保养等优点,能够长期稳定地工作,保障储能逆变器的可靠运行。
2023-06-05 15:59:34426 在SMT贴片的生产加工中有一些订单是对焊点的光泽度有要求的,在SMT贴片加工过程中影响焊点光泽度的因素也比较多,下面佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下常见的焊点光泽度不足的原因:1、锡膏中的锡粉存在
2023-06-05 09:27:21346 焊点剥离现象多出现在通孔波峰焊接工艺中,但也在SMT回流焊工艺中出现过。现象是焊点和焊盘之间出现断层而剥离。这类现象的主要原因是无铅合金的热膨胀系数和基板之间的差别很大,导致焊点固话时在剥离部分有太大的应力而使它们分开,一些焊料合金的非共晶性也是造成这种现象的原因之一。
2023-05-26 10:10:25586 的焊料熔化后与主板粘结。下面佳金源锡膏厂家会带你去了解一下:影响回流焊点光泽度的主要因素1、焊锡膏成分不同,会影响焊点光泽度,比如焊锡膏中含银和不含银所呈现的焊点均不
2023-05-24 10:22:19313 UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度
2023-05-22 10:31:26362 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA加工焊点拉尖?PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。接下来为大家介绍PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。
2023-05-10 08:56:46935 很多客户使用UV胶之前都会考虑到胶水使用后会不会变黄,关心多长时间会发生黄变?那么到底什么是UV胶黄变?其实UV胶水黄变主要是老化形成的,受热量和氧分子的影响,应用材料会随着时间发生氧化反应,造成
2023-05-09 16:40:082154 温湿度传感器DFN封装芯片管脚焊点保护防振动补强用底部填充胶应用由汉思新材料提供客户的产品是DFN封装IC芯片(双边无引脚扁平封装)的温湿度传感器,尺寸为2.5*2.5*0.9(长宽高)客户需要
2023-04-17 16:10:03495 什么是PCB单面板?PCB单层板有什么优势及缺点呢?
2023-04-11 14:55:42
、传感器等。 总之,配电自动化系统是一种综合的技术体系,其实现离不开监测、保护、控制、智能化集成和各种配电设备的有机组合。 配电自动化系统的特点 配电自动化系统是一种利用新兴科技独立开发并应用于
2023-04-10 17:04:59
如题,单片机封装使用导电胶和绝缘胶有什么区别吗?感谢大神
2023-04-03 14:24:11
电源滤波器维爱普小编给大家介绍一款滤波器:交流三相三线电源滤波器,接下来我们给大家介绍一下它的特点和优势。产品简介1、额定电流:0.5A~2000A可选;2、可选医疗设备专用型(H型);3、焊片、螺栓
2023-03-31 11:56:58
USBtype/Lightning苹果手机充电头数据线芯片焊点填充保护胶水由汉思新材料提供USB用芯片焊点填充保护胶水/苹果充电头数据线芯片填充胶案例分析客户是生产苹果充电数据线,需要找一款胶水
2023-03-24 15:07:281084
查看更多
