电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>如何测量UV胶的粘接性能
如何测量UV胶的粘接性能
收藏
查看更多
聚丙烯PP塑料材料与其他材料用哪种?#电子diy #产品方案
聚丙烯
泰达克电子材料发布于 2024-03-19 17:08:01
2538UV
HIGH TEMP MASKING LIQUID UV
2024-03-14 20:36:50
怎么进行离子束溅射来优化UV光学镀膜
虽然UV光学薄膜面临诸多挑战,但IBS技术的出现,使沉积高质量的UV光学薄膜成为可能。
2024-01-31 14:24:0375
LT8471 OV/UV脚位最大额定电压是多少?
我们查看 LT8471 数据表,显示 OV/UV 最大额定电压为 –0.3V 至 5V,但LT8471 demo boardP/N:DC1854A UV/OV 引脚在总线上串联了 499K 电阻至 VCC (+6V~+32V),超出了规格 数据表中有注明,那么OV/UV实际规格是多少?
2024-01-24 08:31:29
ADuC845对小于100uV的电压没有响应是为什么?如何解决?
最近想做一个宽量程的系统(uV-V)量级,选用了ADuC845作为ADC,并传输至计算机;系统做完后,进行测试时发现,ADuC845对小于100uV的电压没有响应(即测量值全部为0),这限制了我的测量范围。 请帮忙分析一下原因,并给出解决方法。 谢谢!
2024-01-12 07:07:35
在单电源系统中,单电源运放的参考地是VCC/2还是GND?
/uV ,参考电压也应该是接地,为什么看到很多资料中提到要VCC/2? 还是双电源工作的运放在单电源系统中必须要以VCC/2为参考电压工作 ?
2024-01-09 08:12:32
薄膜键盘弹性体可用的高弹 UV
键盘弹性体高弹UV胶,用于薄膜键盘的弹性体部分。
2023-12-30 09:22:31153
电快速瞬变(EFT)是如何引起的?如何测量收发器EFT性能
本篇文章我们将讨论电快速瞬变(EFT)是如何引起的,如何测量收发器EFT性能,以及RS-485收发器的EFT测量结果。
2023-12-29 15:59:27668
A斜面滚球法初测试仪
  CZY-G A斜面滚球法初测试仪适适用于压敏胶带、医用贴剂、不干标签、保护膜等相关产品进行初粘性测试,具有A斜面滚球法和B斜槽滚球法两种试验方法,转换方式简单易行。A斜面滚球法初测试仪
2023-12-07 14:08:47
不干环形初粘性测试仪
  VOC-01不干环形初粘性测试仪适用于胶粘剂、胶粘带、不干、医用贴剂、离型纸、保护膜的环形初测试。VOC-01不干环形初粘性测试仪  VOC-01不干环形初粘性测试仪产品特点:  7寸
2023-12-07 11:52:50
保护膜持测试仪
  CZY-6S保护膜持测试仪按照国标GB/T 4851-2014的规定设计制造,适用于压敏胶粘带、医用贴剂、不干标签、保护膜等产品进行持粘性测试。CZY-6S保护膜持测试仪  CZY-6S
2023-12-07 11:26:26
PP材料需要考虑哪些因素呢?#电子制作 #塑料薄膜焊接 #UV胶水
焊接电子制作
泰达克电子材料发布于 2023-12-02 10:32:58
不干持粘性测试仪
-产品详情-CZY-03不干持粘性测试仪产品简介CZY-03适用于各种胶粘类制品持粘性能测试。如压敏胶带,医用贴剂,不干标签,保护膜等。防水卷材 橡胶。测试原理把贴有胶粘试样的试验板垂直吊挂在
2023-11-28 14:46:12
如何将AD8233的系统噪音降低到50uV以下?
that is around 100uV(clause IEC 60601-2-47 201.12.4.4.106 system noise < 50uV). 有人能帮我们减少系统噪音吗?
2023-11-17 11:58:17
针对UV光引发固化所需的UV如何选择呢?
UV
泰达克电子材料发布于 2023-11-17 08:57:50
用AD8009放大500uv的方波,电压抬升怎么优化?
您好: 我希望放大一个500uv的1PPS方波,需要比较好的上升沿和下降沿性能,选用了AD8009,放大了300倍,测试后发现电压被抬高很多,是否是Vos引起的? 阅读相关帖子,我现在觉得我的设计有
2023-11-14 06:07:04
AD8304的输出buffer的小信号带宽是10MHZ,请问这是指负载电容是100pF的条件下的性能吗?
AD8304的输出buffer 的小信号带宽是10MHZ,请问这是指负载电容是100pF的条件下的性能吗? 还有wide band noise是1uV/sqrt(hz)这个是什么频率下的指标?
2023-11-13 10:15:11
固化快,强度高!芯片保护助力高效制造#芯片封装 #环氧
芯片封装
泰达克电子材料发布于 2023-11-08 09:41:47
「璀璨夺目」高透明仿钻点UV让你闪耀如钻石#UV胶水
UV
泰达克电子材料发布于 2023-11-03 11:36:21
请问波长多少的紫外线led适合做uv漆的光固化?
2023-11-02 08:08:23
MDK开发环境安装,打算同时装UV4和UV5是否相互有影响?
MDK开发环境安装,打算同时装UV4和UV5,是否相互有影响?如果不默认装到C盘下,在以后的开发调试中会不会有什么隐患? UV5的PACK包,有没有比较快的资源链接。
2023-11-02 08:01:26
高效解决PP材料难题的方案分享!#UV胶水 #塑料薄膜焊接
焊接
泰达克电子材料发布于 2023-10-31 09:10:20
75uV输入偏移电压会影响您的电路吗?
存在的问题是会导致电路输出的偏移,特别是对于需要准确而精密测量的应用,偏移电压可能会导致测量误差和不稳定。 本文将介绍75uV输入偏移电压对电路的影响,该电压的来源,以及如何减少和修正偏移电压对电路的影响。 偏移电压的来源
2023-10-30 09:41:08213
不干标签持测试仪
密切相关。为了确保标签的持粘性能达到预期效果,使用不干标签持测试仪进行测试是至关重要的。一、它长什么样?不干标签持测试仪的外观可能因生产商和型号而异,但通
2023-10-20 14:22:14
医用贴剂温控型持力测试仪
医用贴剂作为一种医疗用品,其持粘性能对于治疗效果和患者的舒适度至关重要。温控型持力测试仪是一种专门用于在严格控制温度条件下测试医用贴剂持粘性能的仪器,能够更准确地评估医用贴剂的性能,从而为产品
2023-10-19 16:37:54
不干拉力检测仪
拉力检测仪主要采用拉伸测试技术,通过模拟不干在受到拉伸作用时的力学性能,从而评估不干的粘合力。该设备适用于各种不干材料的测试,如橡胶、塑料等,能够快速、准确
2023-10-18 15:49:37
大圆柱电芯在PACK应用中的轻量化解决方案
芯与端板、电芯与侧板及电芯与箱体(方壳、圆柱) (3)低密度灌封用于动力电池模组电芯的填充、具有减震、缓冲、绝缘、隔热保护等性能。 五、公司简介 上海威固聚氨酯系统为动力电池导热
2023-10-17 10:49:39
不干剥离强度试验仪
薄膜。 适用于卫生巾、护垫背剥离强度测试,亦可用于卫生用品外包装的拉伸强度、撕裂强度、封口强度等性能测试。广泛应用于卫生用品企业、检测机构等单位。 技
2023-09-22 17:20:35
力测定仪
力测定仪 CNY-1型初粘性测试仪是一款适用于各类粘性制品初力测试的设备,例如不干、标签、压敏胶带、保护膜、贴膏剂、巴布膏等。该设备采用三工位滚球法设计,能够提高测试效率,且试验
2023-09-20 14:58:54
越联 探针式初力测试仪
PW-US16T 探针式初力测试仪又叫探针式初力试验机(ProbeTackTester),是胶带初力测试的方式之一,主要用于各种胶带、粘合剂类等各种不同产品的初始粘着力测试,产品满足ASTM
2023-09-19 16:17:03
仔细剖析一下五种UV***的区别及应用场景
UV光刻机一般可以分为5种,即:接触式光刻机,接近式光刻机,扫描投影式光刻机
2023-09-19 11:32:521303
2种方法检验MSP430FR6043的测量性能
2023-09-18 10:58:43387
UVLED点光源UVLED面光源UV胶水固化# UV
ledUV
cousz发布于 2023-08-17 14:03:38
如何挑选高品质的密封UV胶?
AVENTK UV密封胶具有防尘性、气密性以及防水性。胶水具有高粘度,有很好的抗流动性,在施胶时可堆叠至理想的高度,并可形成任意几何形状。在UVLED固化机的照射下,UV密封胶可在几秒内完成固化
2023-08-07 11:23:10462
热电偶变压器磁芯线圈要不要做绝缘处理?
100W充电器,变压器电感的磁芯线圈线都是直接接触的,上电工作几分钟输出掉5V,产品确认没有问题,后面发现断开数据采集仪电源,产品就正常了,开发回复需要用高温绝缘胶带包一层再点变压器电感温度,不知道这个说法有没有相关标准?
2023-07-31 17:34:02
昀通科技提醒您有关UV安全和防护的问题
作为UVLED光固化机生产厂家,昀通科技始终致力生产更安全可靠的UVLED光固化机。为了让更多客户能够安全有效的使用我们的设备,昀通科技在此为大家总结了几点设备使用中的安全防护问题——有关UV安全
2023-07-21 15:11:53361
UV胶水荧光反应视觉检测光源---R系列环形灯
随着经济技术的快速发展,自动化产线越发受到生产厂商的青睐。UV胶水作为自动化产线的得力助手之一,以其固化快、效果好已普遍使用于各行各业的粘接领域。对于如何判断UV胶水的固化效果,很多企业都是采用相机
2023-07-17 15:59:50658
UV油墨】 UVLED油墨所存在的一些问题
性能好的优点,但是价格相比普通油墨来说要昂贵一些,而且还得使用专用的UV橡皮布和UV墨辊,这些都导致生产成本的提高。但是随着UV油墨的普及和技术发展,相信其价格也将逐步降低;       其次,UV油墨在固化中,由于内部成分经交联聚
2023-07-14 17:25:17316
UV LED 固化是否适合您的应用?
紫外发光二极管(LED)是半导体元件,当电流流过它们时会发光。UV LED 固化越来越受欢迎,但 UV LED 固化是否适合您的应用呢? UV LED固化 我们的紫外发光二极管系统 我们的固化设备
2023-07-14 16:28:24322
挑选UV胶的小知识
UV胶水 在线上,昀通科技经常会接触到来自客户的不同需求提出的疑问。其中除了UV光固化机参数方面的,也有关于UV胶水的,那么挑选UV胶的小知识有哪些?本期小编就为大家分享。UV胶又称光敏胶、紫外光
2023-07-13 17:34:37505
如何测试UV三防漆附着力?
UV三防漆各项性能中,附着力验证是非常重要的一项内容。对UV三防漆进行附着力验证能够直接反应三防漆防护性能,如果常温下UV三防漆附着力差,便保证不了长期的防护性,可靠性就更不用提了。
2023-07-12 12:57:50690
UV METER(Music Visualizer) #1与Arduino
电子发烧友网站提供《UV METER(Music Visualizer) #1与Arduino.zip》资料免费下载
2023-07-11 15:06:160
昀通科技浅谈UV胶水选型的小知识
UV胶水选型方面的小知识
2023-07-10 16:39:03473
影响UV三防漆固化速度的因素有哪些?
UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度因素有哪些?
2023-07-06 17:29:53377
DSC测试UV胶水固化度-优尔鸿信-差热分析测试机构
DSC差热分析案例:UV胶水固化度测定UV胶水固化率,为表征UV胶水固化程度的重要参数之一,DSC测试方法原理如下:UV胶水固化率=原胶的总固化焓-样品的剩余固化焓)/原胶的总固化焓*100%;因此
2023-07-05 10:04:15538
UV三防漆缩胶,怎么办?
UV三防漆是一种特殊的涂料,它通过紫外线辐射引发的光化学反应迅速固化。在固化过程中,涂料中的单体和溶剂会挥发,分子间结合形成固态涂膜。然而,由于固化引起的聚合反应和挥发物的释放,涂料在固化过程中会发生收缩。
2023-06-30 16:56:33717
DMC2400UV 互补对增强模式 MOSFET 晶体管
DMC2400UV产品简介DIODES 的 DMC2400UV  该 MOSFET的设计目的是将导通电阻(RDS(on)),同时保持卓越的切换性能性能,使其成为高效电源管理的理想选择
2023-06-26 10:18:31
高功率多波段UV-LED点光源
高功率多波段UV-LED点光源光波导传输,光固化等应用昊量光电新推出用于紫外光固化工艺的模块化光谱组合的高功率多波段UV-LED点光源。模块化理念,基于UV-LED技术、VIS-LED技术
2023-06-26 10:01:07528
昀通科技浅谈UV印刷越来越受印刷企业青睐的优势
UV油墨 讲到UV印刷不得不提到UV印刷的主要材料UV油墨。UV油墨涵盖胶印、丝网、喷墨、移印等领域,传统印刷界泛指的UV是印品效果工艺,就是在一张印上你想要的图案上面裹上一层光油 (有亮光
2023-06-20 13:08:00247
哪种UV光固化机固化时间较短,固化效果还很好!
UV光固化机固化时间多久那得看看UV光固化机的种类,现在常见的UV光固化机有汞灯UV光固化机、微波无极灯UV光固化机和LEDUV光固化机。其中LEDUV光固化机固化时间是最短的,瞬间可以完成固化效果
2023-06-19 15:48:02469
昀通科技浅谈UV涂料应用优势
吧! UV涂料特点 UV涂料上光具有快速固化、低温固化、安全环保和成膜性能优异等特点,有助于印刷品光泽加工过程很多问题的解决,填补了传统上光的许多不足,其主要特点如下: 1、安全环保标准的VU光油应该属于无溶剂光油,固含量100%,即受光后全部转化
2023-06-19 15:31:36238
PCB电路板为什么要涂三防?有什么作用吗?
? 因为使用过三防的PCB板,不仅具有防水、防潮、防尘“三防”性能,还具备耐冷热冲击、耐老化、耐辐射、耐盐雾、耐臭氧腐蚀、耐振动、柔韧性好、附着力强等性能。 将三防涂覆在PCB板及零件上,当受到
2023-06-16 13:56:17
采用RTD的高EMC性能精密温度测量解决方案
您是否想过如何设计一个具有高电磁兼容性(EMC)性能的精密温度测量系统?本文将讨论精密温度测量系统的设计考虑因素,以及如何在保持测量精度的同时提高系统的EMC性能。我们将以RTD温度测量为例介绍测试结果和数据分析,以便我们能够轻松地从概念开发出原型和产品并走向市场。
2023-06-16 10:17:10519
恒温胶带保持持试验机
恒温胶带保持持试验机医用胶带是医院、医疗单位常用的医疗器械之一。医用胶带透气性好、易解卷、操作方便,常用来病人医疗器械的固定,适用于手术室、外科室、口腔科等。医用胶带有时会长时间的黏贴在病人的皮肤
2023-06-06 09:43:16
施奈仕与您分析:影响UV三防漆固化速度的因素有哪些?
2023-05-22 10:31:26362
如何利用示波器探头测量uA级电流和uV级电压
示波器是一种广泛应用于电子工程领域的仪器,它可以测量电信号的振幅、频率、相位等参数。在实际工作中,我们经常需要测量非常小的电流和电压,比如uA级电流和uV级电压。这时就需要使用特殊的探头来进行测量
2023-05-19 10:10:312374
UV胶黄变原因是什么?如何提升UV胶耐黄变的性能
很多客户使用UV胶之前都会考虑到胶水使用后会不会变黄,关心多长时间会发生黄变?那么到底什么是UV胶黄变?其实UV胶水黄变主要是老化形成的,受热量和氧分子的影响,应用材料会随着时间发生氧化反应,造成
2023-05-09 16:40:082154
抗生素塞穿刺力仪
来说,由于塞的分子结构、成分、生产工艺等方面的不同,除了其使用的安全性、耐药性等性能外,其密封性能、抗穿刺性能等物理机械性能也不容忽视。
2023-05-09 15:21:19
工业触摸屏有哪三种贴合技术?| 瑞翔数码科技有限公司
生产效率高,厚度均匀,无溢问题,区域可控,无腐蚀问题、维护简单。LOCA水胶主要适用于大尺寸的液晶产品进行贴合、曲面或较复杂结构贴合。成本比OCA要低。优势在于可以曲面或不平整表面材料
2023-05-04 10:30:07
电力变压器无载分开关的故障原因和检测方法
在运行中产生的碳化物受热后又产生油焦等物质将油标呼吸孔堵死造成假油面,少量的变压器油留在油标内,使人误认为油面偏低而没重视加油,时间一长,裸露的分开关绝缘受潮后性能下降,导致放电短路,损坏变压器
2023-04-25 17:29:45
注射剂塞穿刺力试验仪(满足YBB00042005-2015)
管等医药包装或医疗器械配套使用。对于医用塞来说,由于塞的分子结构、成分、生产工艺等方面的不同,除了其使用的安全性、耐药性等性能外,其密封性能、抗穿刺性能等物理
2023-04-04 10:56:38
请问如何测量RT1050的USB性能
我想测试 RT1050 的 USB 带宽,1) 我需要设置示例来进行 USB 测试,SDK 示例 evkbimxrt1050_dev_hid_mouse_freertos 是合适的 USB 性能测试
2023-04-04 08:57:51
单片机封装裸芯一般用什么呢?有没有了解的朋友,麻烦分享下,谢啦!
如题,单片机封装使用导电和绝缘有什么区别吗?感谢大神
2023-04-03 14:24:11
EEH-ZK1E331UV
EEH-ZK1E331UV
2023-03-29 21:39:14
H-701V-UV
3MHARDHATH-701V-UV,WITH
2023-03-29 20:12:11
H-702V-UV
3MHARDHATH-702V-UV,WITH
2023-03-29 20:12:11
H-704V-UV
3MHARDHATH-704V-UV,WITH
2023-03-29 20:12:11
H-703R-UV
3MHARDHATH-703R-UV,WITH
2023-03-29 20:12:10
H-704R-UV
3MHARDHATH-704R-UV,WITH
2023-03-29 20:12:10
H-702R-UV
3MHARDHATH-702R-UV,WITH
2023-03-29 20:12:09
H-709R-UV
3MHARDHATH-709R-UV,WITH
2023-03-29 20:12:09
EEEFN1E681UV
EEEFN1E681UV
2023-03-28 14:50:44
BMI270
用于高性能应用的6轴智能低功耗惯性测量装置
2023-03-28 13:50:44
ATS2012UV385
ATS2012UV385
2023-03-28 13:19:27
FCA15009_G2-ROSE-UV-W
2023-03-28 13:15:34
DMC2400UV-13
DMC2400UV-13
2023-03-28 13:15:01
压电致动器与滑原理仿真
。  要印证这一点,只需要看慢慢抽取纸片的情况就完全不同了。注意哦,摩擦力都是一样的,没变。  滑现象物理特征  物体在超过反应速度的破坏形式下,把能量积累的应变能释放出来,这种现象就叫滑现象
2023-03-27 17:25:52
AVENTK可返修UV热固黑胶可用于微电子行业
UV胶水发展至今,其胶水类型、应用领域已经十分全面了。作为现代科技不可或缺的行业—微电子行业,对UV胶水也是有着大量需求的。众所周知,无论是在生活应用方面(如洗衣机、电饭煲、电视机等),还是工业制造
2023-03-27 12:09:29441
AVENTK教你如何处理UV胶水点胶断胶问题
UV胶水使用中,点胶是非常重要的操作过程之一。但是最近有些朋友向AVENTK反映,表示在UV胶水点胶过程中,经常会出现断胶的情况,试了几个品牌的UV胶水也偶尔还是会断胶。想知道到底什么原因导致点击断胶,应该如何解决?
2023-03-27 11:44:26766
已全部加载完成
