UV耐候试验机-UV耐候试验箱厂家-高格科技仪器一、设备用途:本试验设备模拟由太阳紫外光引起之破坏,通过将被测材料暴露于受控高温下光照中,来对材料进行耐侯测试。它用紫外线灯管模拟阳光的辐射作用,通过
2024-03-19 17:05:47
过电压破坏绝缘通常有以下两种情况:1. 欠压状况引发的过电压破坏;2. 放电引发的过电压破坏。 放电引发的过电压破坏 放电是引发过电压现象的另一种常见原因。下面将详细探讨放电引发的过电压破坏。 放电
2024-03-15 17:06:46
142 HIGH TEMP MASKING LIQUID UV
2024-03-14 20:36:50
微尔斯胶粘式防水透气膜是一种采用eptfe聚四氟乙烯材料由微尔斯模切事业部(VDCD)冲型的卷料成品,具有优异的防水和透气性能。它在自动化安装方面表现出色,能够有效地提高生产效率,降低
2024-02-19 12:42:45
68 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/EA/poYBAGMpFrKAZTpZAAFQJbNv1qo421.png)
虽然UV光学薄膜面临诸多挑战,但IBS技术的出现,使沉积高质量的UV光学薄膜成为可能。
2024-01-31 14:24:03
75 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/FD/wKgaomW56DeAepd0AAAPsWtdnkk872.jpg)
我们查看 LT8471 数据表,显示 OV/UV 最大额定电压为 –0.3V 至 5V,但LT8471 demo boardP/N:DC1854A UV/OV 引脚在总线上串联了 499K 电阻至 VCC (+6V~+32V),超出了规格 数据表中有注明,那么OV/UV实际规格是多少?
2024-01-24 08:31:29
最近想做一个宽量程的系统(uV-V)量级,选用了ADuC845作为ADC,并传输至计算机;系统做完后,进行测试时发现,ADuC845对小于100uV的电压没有响应(即测量值全部为0),这限制了我的测量范围。
请帮忙分析一下原因,并给出解决方法。
谢谢!
2024-01-12 07:07:35
/uV ,参考电压也应该是接地,为什么看到很多资料中提到要接VCC/2?
还是双电源工作的运放在单电源系统中必须要以VCC/2为参考电压工作 ?
2024-01-09 08:12:32
键盘弹性体高弹UV胶,用于薄膜键盘的弹性体部分。
2023-12-30 09:22:31
153 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/2B/wKgZomWPcNCAGI5hAACDcVgyjiQ914.png)
AMAZINGIC晶焱科技:在生产线或应用时,造成EOS破坏的原因
2023-12-29 10:23:59
222 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B9/BB/wKgZomWOLbyABGe1AAGESIaoUtc562.png)
浅谈局部放电测量
2023-12-15 16:49:15
317 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/2E/wKgaomVdoU6ANGPBAAJBEyB7m0I016.png)
你好!请问AD7622在内部参考Vref=2.048、伪差分的输入下(IN-接地),它的分辨率还会是62.5uV吗?并且在伪差分的输入模式下,它的量程范围会变成0-Vref吗?希望有大神解释下,谢谢!
2023-12-15 06:39:41
结果总是出问题,有的时候会出现ADC2的输出结果全为1,
想问一下这样的结果会是接线顺序导致的嘛?
这样的连接方式会对输出结果产生什么影响嘛?
SL7接B,SL8接A表示链模式的接线方式是否正确?
望解答,谢谢
2023-12-05 07:00:58
浅谈HPM5300的端口驱动安装
2023-11-30 20:05:50
324 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/C9/wKgZomVoehyAAwi8AAARN98eiSk637.png)
浅谈滤波器
2023-11-29 16:20:50
245 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/DD/wKgZomVdhTuAaw2DAAGSzrGKPeA976.jpg)
PCB环氧树脂胶粘合剂有啥作用?
2023-11-28 15:27:19
365 LDO参数指标浅谈
2023-11-27 16:01:46
333 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/13/wKgaomVdeaaALujNAAKGmaVxCN0445.png)
浅谈5G小基站中时钟及无源射频器件的应用
2023-11-24 18:11:44
489 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/10/wKgaomVddkiAP6eQAABvxnZe2Mg293.jpg)
电子发烧友网站提供《浅谈功率放大电路的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-17 16:02:32
0 that is around 100uV(clause IEC 60601-2-47 201.12.4.4.106 system noise < 50uV).
有人能帮我们减少系统噪音吗?
2023-11-17 11:58:17
智能物联网时代里信息存储、处理和传输方式的变化浅谈
2023-11-10 17:51:02
266 电子发烧友网站提供《浅谈100G OTN运维技术.pdf》资料免费下载
2023-11-10 14:57:33
0 中国,2023 年 11 月 7 日 – 全球领先的胶粘剂专家 Bostik 波士胶推出全新导热胶粘剂 (TCA) 系列,以应对电动汽车解决方案中最新 Cell-to-Pack (CTP) 电池
2023-11-07 14:14:34
237 浅谈八个三相回路需要采集电量有什么好办法?
2023-11-03 16:20:38
192 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/27/wKgZomVEq3qALZ7CABFO5-V1n4k462.png)
电子发烧友网站提供《浅谈工业相机镜头的参数与选型.doc》资料免费下载
2023-11-03 09:40:52
0 波长多少的紫外线led适合做uv漆的光固化?
2023-11-02 08:08:23
MDK开发环境安装,打算同时装UV4和UV5,是否相互有影响?如果不默认装到C盘下,在以后的开发调试中会不会有什么隐患?
UV5的PACK包,有没有比较快的资源链接。
2023-11-02 08:01:26
在医疗领域,膏药作为一种常见的治疗方式,被广泛应用于各种疾病的辅助治疗。膏药的主要成分通常包括药物、胶粘剂和其他添加剂,其中胶粘剂的持久性对于膏药的治疗效果和患者的使用体验具有重要影响。因此,对医用
2023-10-20 14:06:17
适用范围胶粘剂、胶粘带、保护膜等产品在一定高温下悬挂一定重量的砝码,以一定升温速率获得其在某个温度的剪切破坏温度,以评估产品在高温下的粘力性能。规格参数:ltem; PW-SS10-T2
2023-09-22 14:19:50
胶粘带剥离强度试验机 电子剥离试验机是一款用于测试不干胶、胶粘带、标签、双面胶等材料剥离性能的专业设备。它可以准确测量标签和粘合剂之间的粘合力,以确保标签在需要的时间内保持稳定,并为用户
2023-09-20 15:15:46
胶粘带剥离力测试仪 不干胶剥离力试验机可准确测量初始粘度力值大小,确保数据准确可靠。其产品符合FINAT和ASTM等国际标准,被广泛应用于研究中心、胶粘制品企业、质检中心等单位。是将测试
2023-09-20 15:08:54
UV光刻机一般可以分为5种,即:接触式光刻机,接近式光刻机,扫描投影式光刻机
2023-09-19 11:32:52
1303 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/B4/wKgZomUJFtiACzdFAAAPNN32RAc951.jpg)
浅谈8051烧录的在线升级
2023-09-18 10:56:27
576 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/8A/wKgaomUDxpSASupDAAD98teDQ6M808.png)
锂离子电池中对胶粘剂要求不同于普通的胶粘剂,主要包括:(1)电化学稳定性好;(2)耐电解质腐蚀;(3)在一定的溶剂中溶解性好;(4)对金属有良好的粘接性能;(5)有较好的柔软性。
2023-08-22 09:38:10
392 AVENTK UV密封胶具有防尘性、气密性以及防水性。胶水具有高粘度,有很好的抗流动性,在施胶时可堆叠至理想的高度,并可形成任意几何形状。在UVLED固化机的照射下,UV密封胶可在几秒内完成固化
2023-08-07 11:23:10
462 1 范围本标准规定了胶粘带动态剪切强度的试验方法。本标准适用于胶粘带动态剪切强度的测定,用于胶粘带产品的质量控制。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的,凡是注日期的引用文件
2023-08-01 14:19:57
0 1范围本标准规定了胶粘带剥高强度的一系列试验方法。本标准适用于胶粘带利离强度的测定,用于胶粘带产品的质量控制。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的,凡是注日期的引用文件,仅注日期
2023-07-27 11:24:28
4 1范围本文件规定了弹性胶粘剂的分类和命名、通用要求、试验条件和材料、试验方法、产品命名、标签和注意事项。本文件适用于外墙砖铺贴用的反应型树脂胶粘剂。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性
2023-07-27 11:10:59
0 作为UVLED光固化机生产厂家,昀通科技始终致力生产更安全可靠的UVLED光固化机。为了让更多客户能够安全有效的使用我们的设备,昀通科技在此为大家总结了几点设备使用中的安全防护问题——有关UV安全
2023-07-21 15:11:53
361 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/68/wKgaomS6L4yAVMePAAG3rbzQLIU393.png)
随着经济技术的快速发展,自动化产线越发受到生产厂商的青睐。UV胶水作为自动化产线的得力助手之一,以其固化快、效果好已普遍使用于各行各业的粘接领域。对于如何判断UV胶水的固化效果,很多企业都是采用相机
2023-07-17 15:59:50
658 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5D/2A/pYYBAGLwz3mAT7-TAAITpbUUHeQ368.png)
众所周知UV油墨印刷相比传统油墨印刷有很大的优势,但同时,就目前而言,确实还有一些问题需要解决和改善,以下谈谈我们昀通科技对这方面的看法和思路。 首先是UV印刷油墨的价格,UV油墨有着瞬间固化及结膜
2023-07-14 17:25:17
316 紫外发光二极管(LED)是半导体元件,当电流流过它们时会发光。UV LED 固化越来越受欢迎,但 UV LED 固化是否适合您的应用呢? UV LED固化 我们的紫外发光二极管系统 我们的固化设备
2023-07-14 16:28:24
322 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/C3/wKgaomSxBheAAPc8AAHc4LWoDM4432.png)
固化胶,UV胶是一种必须通过紫外线光照射才能固化的一类胶粘剂,它可以作为粘接剂使用,也可作为油漆、涂料、油墨等的胶料使用。 对于使用UV胶的客户来说,一款好的UV胶到底需要看哪些方面? 1.胶水粘度 主要是根据用户产品个性选择合适的粘度
2023-07-13 17:34:37
505 在UV三防漆各项性能中,附着力验证是非常重要的一项内容。对UV三防漆进行附着力验证能够直接反应三防漆防护性能,如果常温下UV三防漆附着力差,便保证不了长期的防护性,可靠性就更不用提了。
2023-07-12 12:57:50
690 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/8C/wKgZomSuMs6AaIo2AAGd-7-u-h8070.jpg)
浅谈CAN总线入侵检测的精度
2023-07-12 10:39:58
213 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/89/wKgaomSuEuqADjqjAAAc4zRi0_Y585.png)
电子发烧友网站提供《UV METER(Music Visualizer) #1与Arduino.zip》资料免费下载
2023-07-11 15:06:16
0 UV胶水选型方面的小知识
2023-07-10 16:39:03
473 UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度因素有哪些?
2023-07-06 17:29:53
377 新能源汽车单车胶粘剂用量数据分析及预测,主要因为汽车材料环保要求、车用粘胶剂细分市场、动力电池组封装大量使用结构胶导热胶等需求,均将催生新能源汽车单车用胶粘剂的需求量将不断增加。这是Amanda
2023-07-05 10:04:58
590 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FE/wKgZomSj2KyAE6myAABdxVqlsMY646.png)
DSC差热分析案例:UV胶水固化度测定UV胶水固化率,为表征UV胶水固化程度的重要参数之一,DSC测试方法原理如下:UV胶水固化率=原胶的总固化焓-样品的剩余固化焓)/原胶的总固化焓*100%;因此
2023-07-05 10:04:15
538 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FE/wKgZomSj2KyAE6myAABdxVqlsMY646.png)
UV三防漆是一种特殊的涂料,它通过紫外线辐射引发的光化学反应迅速固化。在固化过程中,涂料中的单体和溶剂会挥发,分子间结合形成固态涂膜。然而,由于固化引起的聚合反应和挥发物的释放,涂料在固化过程中会发生收缩。
2023-06-30 16:56:33
717 芯片检测中的非破坏分析有哪些?
2023-06-27 15:20:08
在电机生产制造过程中、胶粘是组装生产各类型电机的关键步骤之一、汇巨根据电机不同用胶需求针对性提供电机用胶方案、电机颈部绕线引线固定胶粘方案便是其中之一。
2023-06-26 17:40:06
338 DMC2400UV产品简介DIODES 的 DMC2400UV 该 MOSFET的设计目的是将导通电阻(RDS(on)),同时保持卓越的切换性能性能,使其成为高效电源管理的理想选择
2023-06-26 10:18:31
高功率多波段UV-LED点光源光波导传输,光固化等应用昊量光电新推出用于紫外光固化工艺的模块化光谱组合的高功率多波段UV-LED点光源。模块化理念,基于UV-LED技术、VIS-LED技术
2023-06-26 10:01:07
528 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/5B/poYBAGIyyjeAWyrMAAAjsb7aVFo114.png)
UV油墨 讲到UV印刷不得不提到UV印刷的主要材料UV油墨。UV油墨涵盖胶印、丝网、喷墨、移印等领域,传统印刷界泛指的UV是印品效果工艺,就是在一张印上你想要的图案上面裹上一层光油 (有亮光
2023-06-20 13:08:00
247 UV光固化机固化时间多久那得看看UV光固化机的种类,现在常见的UV光固化机有汞灯UV光固化机、微波无极灯UV光固化机和LEDUV光固化机。其中LEDUV光固化机固化时间是最短的,瞬间可以完成固化效果
2023-06-19 15:48:02
469 UV涂料 很多接触紫外线固化机人都知道,紫外线固化机应用于固化UV油墨、UV树脂、UV胶、IUB涂料等,今天小编主要想和大家聊一聊使用UV涂料有什么好处?为什么要使用UV涂料?下面跟着小编了解一下
2023-06-19 15:31:36
238 成长的阶段,适应下游终端客户苛刻的应用需求,锂电池制造商也在提升各方面性能,从材料着手成为其中一个重要手段。 UV胶水是锂电池生产制造中一个必不可少的辅助材料,虽然占锂电池成本不到1%,却能够发挥超过5%的功效,胶粘剂的选择
2023-06-19 10:18:55
394 浅谈VIKING光颉车规电阻|宽端子贴片电阻
2023-06-07 15:36:03
738 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/4C/wKgaomSAM2OAUAIaAAAf7i8jUxU92.webp)
备忘录设计模式(Memento Design Pattern)是一种行为型设计模式,它的主要目的是在不破坏对象封装性的前提下,捕捉和保存一个对象的内部状态
2023-06-06 11:19:52
577 UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度
2023-05-22 10:31:26
362 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/7C/wKgaomRoki2Ae18xAADmBCOusnc187.png)
很多客户使用UV胶之前都会考虑到胶水使用后会不会变黄,关心多长时间会发生黄变?那么到底什么是UV胶黄变?其实UV胶水黄变主要是老化形成的,受热量和氧分子的影响,应用材料会随着时间发生氧化反应,造成
2023-05-09 16:40:08
2154 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9A/wKgaomRZ-9SALUUgAACzRe1YE9w408.png)
宁波绿田胶粘制品有限公司成立于2007年,位于浙江省宁波市,是一家以从事化学原料和化学制品制造业为主的企业。宁波绿田胶粘制品有限公司选购我司HS-DSC-101A差示扫描量热仪,现已安装调试完毕。宁波绿田胶粘制品有限公司上海和晟HS-DSC-101A半导体制冷差示扫描量热仪
2023-04-28 11:35:26
251 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/5F/wKgaomRLNRuAG82-AAClw4GQISU108.png)
中国胶粘剂、密封剂、膜产业链发展势头强劲,应用市场需求持续攀高 作为世界胶粘剂行业重要生产国家之一,中国胶粘剂的专利申请量占全球申请总量的45.63%,国内的胶粘剂及密封剂产品已从普通通用型逐步过度
2023-04-24 11:20:07
696 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/2D/wKgaomRF9WeAFvzkAACkaBCSQHg363.png)
浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
关键词:胶水,(胶粘剂、粘接剂),UV减粘胶带胶接是通过具有黏附能力的物质,把同种或不同种材料牢固地连接在起的方法。具有黏附能力的物质称为胶粘剂或黏合剂,被胶接的物体称为被粘物,胶粘剂和被黏物构成
2023-03-30 14:22:08
1769 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
3MHARDHATH-701V-UV,WITH
2023-03-29 20:12:11
3MHARDHATH-702V-UV,WITH
2023-03-29 20:12:11
3MHARDHATH-704V-UV,WITH
2023-03-29 20:12:11
3MHARDHATH-703R-UV,WITH
2023-03-29 20:12:10
3MHARDHATH-704R-UV,WITH
2023-03-29 20:12:10
3MHARDHATH-702R-UV,WITH
2023-03-29 20:12:09
3MHARDHATH-709R-UV,WITH
2023-03-29 20:12:09
EEEFN1E681UV
2023-03-28 14:50:44
FCA15009_G2-ROSE-UV-W
2023-03-28 13:15:34
UV胶水发展至今,其胶水类型、应用领域已经十分全面了。作为现代科技不可或缺的行业—微电子行业,对UV胶水也是有着大量需求的。众所周知,无论是在生活应用方面(如洗衣机、电饭煲、电视机等),还是工业制造
2023-03-27 12:09:29
441 在工业生产中,胶粘剂的应用是十分广泛,起到了粘接固定、密封、保护等作用。AVENTK作为国产胶粘剂生产商,所生产胶水类型包括UV胶水、环氧胶、热熔胶、低温热固胶水、催化剂固化类胶水等多种胶粘剂,应用领域包括光电、光通讯、新能源、摄像模组、医疗、新能源等。
2023-03-27 11:58:47
517 在UV胶水使用中,点胶是非常重要的操作过程之一。但是最近有些朋友向AVENTK反映,表示在UV胶水点胶过程中,经常会出现断胶的情况,试了几个品牌的UV胶水也偶尔还是会断胶。想知道到底什么原因导致点击断胶,应该如何解决?
2023-03-27 11:44:26
766 智能扫地机器人能凭借一定的人工智能、自动完成家庭的、扫地、拖地等清洁任务,在它的生产过程中在胶粘剂的应用上从微电路再到电机线圈的胶粘剂应用都有着非常严格的要求以保障机器人的工作状态更稳定!
2023-03-25 17:19:12
444 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/1A/pYYBAGQevDGAbK5oAAEmeurEI64593.png)
