电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>增塑剂对UV胶的影响有哪些
增塑剂对UV胶的影响有哪些
收藏
查看更多
UV耐候试验机-UV耐候试验箱-高格科技仪器
UV耐候试验机-UV耐候试验箱厂家-高格科技仪器一、设备用途:本试验设备模拟由太阳紫外光引起之破坏,通过将被测材料暴露于受控高温下光照中,来对材料进行耐侯测试。它用紫外线灯管模拟阳光的辐射作用,通过
2024-03-19 17:05:47
2538UV
HIGH TEMP MASKING LIQUID UV
2024-03-14 20:36:50
怎么进行离子束溅射来优化UV光学镀膜
虽然UV光学薄膜面临诸多挑战,但IBS技术的出现,使沉积高质量的UV光学薄膜成为可能。
2024-01-31 14:24:0375
LT8471 OV/UV脚位最大额定电压是多少?
我们查看 LT8471 数据表,显示 OV/UV 最大额定电压为 –0.3V 至 5V,但LT8471 demo boardP/N:DC1854A UV/OV 引脚在总线上串联了 499K 电阻至 VCC (+6V~+32V),超出了规格 数据表中有注明,那么OV/UV实际规格是多少?
2024-01-24 08:31:29
ADuC845对小于100uV的电压没有响应是为什么?如何解决?
最近想做一个宽量程的系统(uV-V)量级,选用了ADuC845作为ADC,并传输至计算机;系统做完后,进行测试时发现,ADuC845对小于100uV的电压没有响应(即测量值全部为0),这限制了我的测量范围。 请帮忙分析一下原因,并给出解决方法。 谢谢!
2024-01-12 07:07:35
数码(UV)平板打印机静电该如何处理呢?
数字UV平板打印机能够在各种材料上进行高质量打印,例如相纸、胶片、布料、塑料、PVC、亚克力、玻璃、陶瓷、金属、木材或皮革,这些打印机可以使用特殊的 UV(超紫罗兰色)可固化墨水,这些墨水暴露在紫外线下进行固化。
2024-01-11 09:20:51172
薄膜键盘弹性体可用的高弹 UV
键盘弹性体高弹UV胶,用于薄膜键盘的弹性体部分。
2023-12-30 09:22:31153
AD7622在内部参考Vref=2.048、伪差分的输入下,分辨率还会是62.5uV吗?
你好!请问AD7622在内部参考Vref=2.048、伪差分的输入下(IN-接地),它的分辨率还会是62.5uV吗?并且在伪差分的输入模式下,它的量程范围会变成0-Vref吗?希望大神解释下,谢谢!
2023-12-15 06:39:41
不干持粘性测试仪
-产品详情-CZY-03不干持粘性测试仪产品简介CZY-03适用于各种胶粘类制品持粘性能测试。如压敏胶带,医用贴剂,不干标签,保护膜等。防水卷材 橡胶。测试原理把贴胶粘试样的试验板垂直吊挂在
2023-11-28 14:46:12
AD8310能用放在传感器后面,放大50uV左右的信号吗?
你好,ADI工程师,请教两个问题,第一:在ADI官网上下载了两种AD8310的Spice模型文件(.cir);发现模型文件里面只有7个引脚,少了COM脚,这是怎么回事? 模型文件如下: 第二:AD8310能用放在传感器后面,放大50uV左右的信号吗?他噪声多大?谢谢!
2023-11-23 06:42:46
如何将AD8233的系统噪音降低到50uV以下?
that is around 100uV(clause IEC 60601-2-47 201.12.4.4.106 system noise < 50uV). 有人能帮我们减少系统噪音吗?
2023-11-17 11:58:17
针对UV光引发固化所需的UV如何选择呢?
UV
泰达克电子材料发布于 2023-11-17 08:57:50
用AD8009放大500uv的方波,电压抬升怎么优化?
您好: 我希望放大一个500uv的1PPS方波,需要比较好的上升沿和下降沿性能,选用了AD8009,放大了300倍,测试后发现电压被抬高很多,是否是Vos引起的? 阅读相关帖子,我现在觉得我的设计有
2023-11-14 06:07:04
「璀璨夺目」高透明仿钻点UV让你闪耀如钻石#UV胶水
UV
泰达克电子材料发布于 2023-11-03 11:36:21
PP聚丙烯专用UV,对低表面能PP塑料良好附着力。#UV胶水
聚丙烯
泰达克电子材料发布于 2023-11-02 15:34:11
请问波长多少的紫外线led适合做uv漆的光固化?
2023-11-02 08:08:23
MDK开发环境安装,打算同时装UV4和UV5是否相互有影响?
MDK开发环境安装,打算同时装UV4和UV5,是否相互有影响?如果不默认装到C盘下,在以后的开发调试中会不会有什么隐患? UV5的PACK包,有没有比较快的资源链接。
2023-11-02 08:01:26
不干拉力检测仪
不干是一种常见的粘合剂,被广泛应用于各种产品的制造和加工过程中。不干的粘合力对于产品的质量和安全性具有重要影响。为了确保不干的质量和安全性,不干拉力检测仪成为了评估其粘合力的重要工具。不干
2023-10-18 15:49:37
不干剥离强度试验仪
不干剥离强度试验仪 背剥离强度指的是产品背胶粘贴牢固的情况,背剥离强度太大或太小均不利于使用,应控制在适当的范围内,既不轻易掉下来,又能在揭离时很容易撕下来而不撕裂背面
2023-09-22 17:20:35
仔细剖析一下五种UV***的区别及应用场景
UV光刻机一般可以分为5种,即:接触式光刻机,接近式光刻机,扫描投影式光刻机
2023-09-19 11:32:521303
UVLED点光源UVLED面光源UV胶水固化# UV
ledUV
cousz发布于 2023-08-17 14:03:38
如何挑选高品质的密封UV胶?
AVENTK UV密封胶具有防尘性、气密性以及防水性。胶水具有高粘度,有很好的抗流动性,在施胶时可堆叠至理想的高度,并可形成任意几何形状。在UVLED固化机的照射下,UV密封胶可在几秒内完成固化
2023-08-07 11:23:10462
昀通科技提醒您有关UV安全和防护的问题
作为UVLED光固化机生产厂家,昀通科技始终致力生产更安全可靠的UVLED光固化机。为了让更多客户能够安全有效的使用我们的设备,昀通科技在此为大家总结了几点设备使用中的安全防护问题——有关UV安全
2023-07-21 15:11:53361
UV胶水荧光反应视觉检测光源---R系列环形灯
随着经济技术的快速发展,自动化产线越发受到生产厂商的青睐。UV胶水作为自动化产线的得力助手之一,以其固化快、效果好已普遍使用于各行各业的粘接领域。对于如何判断UV胶水的固化效果,很多企业都是采用相机
2023-07-17 15:59:50658
UV油墨】 UVLED油墨所存在的一些问题
众所周知UV油墨印刷相比传统油墨印刷有很大的优势,但同时,就目前而言,确实还有一些问题需要解决和改善,以下谈谈我们昀通科技对这方面的看法和思路。 首先是UV印刷油墨的价格,UV油墨有着瞬间固化及结膜
2023-07-14 17:25:17316
UV LED 固化是否适合您的应用?
紫外发光二极管(LED)是半导体元件,当电流流过它们时会发光。UV LED 固化越来越受欢迎,但 UV LED 固化是否适合您的应用呢? UV LED固化 我们的紫外发光二极管系统 我们的固化设备
2023-07-14 16:28:24322
挑选UV胶的小知识
UV胶水 在线上,昀通科技经常会接触到来自客户的不同需求提出的疑问。其中除了UV光固化机参数方面的,也有关于UV胶水的,那么挑选UV胶的小知识有哪些?本期小编就为大家分享。UV胶又称光敏胶、紫外光
2023-07-13 17:34:37505
如何测试UV三防漆附着力?
UV三防漆各项性能中,附着力验证是非常重要的一项内容。对UV三防漆进行附着力验证能够直接反应三防漆防护性能,如果常温下UV三防漆附着力差,便保证不了长期的防护性,可靠性就更不用提了。
2023-07-12 12:57:50690
UV METER(Music Visualizer) #1与Arduino
电子发烧友网站提供《UV METER(Music Visualizer) #1与Arduino.zip》资料免费下载
2023-07-11 15:06:160
昀通科技浅谈UV胶水选型的小知识
UV胶水选型方面的小知识
2023-07-10 16:39:03473
影响UV三防漆固化速度的因素有哪些?
UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度因素有哪些?
2023-07-06 17:29:53377
DSC测试UV胶水固化度-优尔鸿信-差热分析测试机构
DSC差热分析案例:UV胶水固化度测定UV胶水固化率,为表征UV胶水固化程度的重要参数之一,DSC测试方法原理如下:UV胶水固化率=原胶的总固化焓-样品的剩余固化焓)/原胶的总固化焓*100%;因此
2023-07-05 10:04:15538
UV三防漆缩胶,怎么办?
UV三防漆是一种特殊的涂料,它通过紫外线辐射引发的光化学反应迅速固化。在固化过程中,涂料中的单体和溶剂会挥发,分子间结合形成固态涂膜。然而,由于固化引起的聚合反应和挥发物的释放,涂料在固化过程中会发生收缩。
2023-06-30 16:56:33717
高功率多波段UV-LED点光源
高功率多波段UV-LED点光源光波导传输,光固化等应用昊量光电新推出用于紫外光固化工艺的模块化光谱组合的高功率多波段UV-LED点光源。模块化理念,基于UV-LED技术、VIS-LED技术
2023-06-26 10:01:07528
昀通科技浅谈UV印刷越来越受印刷企业青睐的优势
UV油墨 讲到UV印刷不得不提到UV印刷的主要材料UV油墨。UV油墨涵盖胶印、丝网、喷墨、移印等领域,传统印刷界泛指的UV是印品效果工艺,就是在一张印上你想要的图案上面裹上一层光油 (有亮光
2023-06-20 13:08:00247
哪种UV光固化机固化时间较短,固化效果还很好!
UV光固化机固化时间多久那得看看UV光固化机的种类,现在常见的UV光固化机有汞灯UV光固化机、微波无极灯UV光固化机和LEDUV光固化机。其中LEDUV光固化机固化时间是最短的,瞬间可以完成固化效果
2023-06-19 15:48:02469
昀通科技浅谈UV涂料应用优势
UV涂料 很多接触紫外线固化机人都知道,紫外线固化机应用于固化UV油墨、UV树脂、UV胶、IUB涂料等,今天小编主要想和大家聊一聊使用UV涂料有什么好处?为什么要使用UV涂料?下面跟着小编了解一下
2023-06-19 15:31:36238
PCB电路板为什么要涂三防什么作用吗?
则需要产品防雾性能卓越。 三防作为PCB电路板的“保护神”,足见其专业性了。对于选购这种专业针对需求胶粘剂产品,自然要选专业正规的品牌,使用更放心。 电子产品是非常怕受到损伤的,如果需要在恶劣
2023-06-16 13:56:17
施奈仕与您分析:影响UV三防漆固化速度的因素有哪些?
2023-05-22 10:31:26362
UV胶黄变原因是什么?如何提升UV胶耐黄变的性能?
很多客户使用UV胶之前都会考虑到胶水使用后会不会变黄,关心多长时间会发生黄变?那么到底什么是UV胶黄变?其实UV胶水黄变主要是老化形成的,受热量和氧分子的影响,应用材料会随着时间发生氧化反应,造成
2023-05-09 16:40:082154
抗生素塞穿刺力仪
抗生素塞穿刺力仪医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用塞来举例说明,塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械配套使用。对于医用
2023-05-09 15:21:19
负光刻显影残留原因
151n光刻曝光显影后开口底部都会有一撮残留,找不到原因。各位帮分析下
2023-04-20 13:13:52
BZ-S2835ZW9C1-02-3V-UV
2023-04-05 01:16:29
单片机封装裸芯一般用什么呢?有没有了解的朋友,麻烦分享下,谢啦!
如题,单片机封装使用导电和绝缘什么区别吗?感谢大神
2023-04-03 14:24:11
LP5907UV-1.2EVM--NOPB
BOARD EVAL FOR LP5907UV-1.2
2023-03-30 11:51:02
LP5907UV-1.8EVM--NOPB
BOARD EVAL FOR LP5907UV-1.8
2023-03-30 11:51:01
EEH-ZK1E331UV
EEH-ZK1E331UV
2023-03-29 21:39:14
H-701V-UV
3MHARDHATH-701V-UV,WITH
2023-03-29 20:12:11
H-702V-UV
3MHARDHATH-702V-UV,WITH
2023-03-29 20:12:11
H-704V-UV
3MHARDHATH-704V-UV,WITH
2023-03-29 20:12:11
H-703R-UV
3MHARDHATH-703R-UV,WITH
2023-03-29 20:12:10
H-704R-UV
3MHARDHATH-704R-UV,WITH
2023-03-29 20:12:10
H-702R-UV
3MHARDHATH-702R-UV,WITH
2023-03-29 20:12:09
H-709R-UV
3MHARDHATH-709R-UV,WITH
2023-03-29 20:12:09
MTE310H33-UV
EMITTER UV 310NM 40MA TO-5
2023-03-28 20:29:00
MT3700W3-UV
EMITTER UV 370NM 15MA TO-5
2023-03-28 20:27:56
MT3700N3-UV
2023-03-28 20:27:55
MTE310H41-UV
EMITTER UV 310NM 40MA TO-46
2023-03-28 20:27:53
MTE325H41-UV
EMITTER UV 325NM 40MA TO-46
2023-03-28 20:27:53
MTE325H32-UV
2023-03-28 20:27:52
MTE310H32-UV
2023-03-28 20:27:50
MTE325H21-UV
2023-03-28 20:27:49
MTE310F13-UV
EMITTER UV 310NM 40MA TO-39-2
2023-03-28 20:27:38
MTE340H56-UV
EMITTER UV 340NM 40MA TO-5
2023-03-28 20:27:38
MTE325F13-UV
EMITTER UV 325NM 40MA TO-39-2
2023-03-28 20:27:37
MTE340F13-UV
EMITTER UV 340NM 40MA TO-39-2
2023-03-28 20:27:37
MTE340H33-UV
2023-03-28 20:27:37
MTE340H21-UV
EMITTER UV 340NM 40MA TO-46
2023-03-28 20:27:25
MTE340H32-UV
2023-03-28 20:27:25
MT3650N3-UV
EMITTER UV 365NM 15MA TO-5
2023-03-28 20:27:17
MT3650W3-UV
2023-03-28 20:27:00
MTE310H21-UV
2023-03-28 20:27:00
BF3100-UV1
LAMP UV 675V 3.0MM X 100MM
2023-03-28 20:22:51
BF3120-UV1
LAMP UV 865V 3.0MM X 120MM
2023-03-28 20:22:51
BF959-UV1/3
LAMP UV 375V 9.0MM X 59MM
2023-03-28 20:22:51
BF3240-UV1
LAMP UV 950V 3.0MM X 240MM
2023-03-28 20:22:49
BF325-UV1
LAMP UV 350V 3.0MM X 25MM
2023-03-28 20:22:49
BF350-UV1
LAMP UV 500V 3.0MM X 50MM
2023-03-28 20:22:48
EEEFN1E681UV
EEEFN1E681UV
2023-03-28 14:50:44
ATS2012UV385
ATS2012UV385
2023-03-28 13:19:27
FCA15009_G2-ROSE-UV-W
2023-03-28 13:15:34
DMC2400UV-13
DMC2400UV-13
2023-03-28 13:15:01
AVENTK可返修UV热固黑胶可用于微电子行业
UV胶水发展至今,其胶水类型、应用领域已经十分全面了。作为现代科技不可或缺的行业—微电子行业,对UV胶水也是有着大量需求的。众所周知,无论是在生活应用方面(如洗衣机、电饭煲、电视机等),还是工业制造
2023-03-27 12:09:29441
AVENTK教你如何处理UV胶水点胶断胶问题
UV胶水使用中,点胶是非常重要的操作过程之一。但是最近有些朋友向AVENTK反映,表示在UV胶水点胶过程中,经常会出现断胶的情况,试了几个品牌的UV胶水也偶尔还是会断胶。想知道到底什么原因导致点击断胶,应该如何解决?
2023-03-27 11:44:26766
已全部加载完成
