当NPN三极管的基极接收到高电平信号时,三极管导通,允许电流从其集电极流向发射极。这个电流通过继电器线圈,使继电器吸合,其触点状态发生改变(常开触点闭合,常闭触点断开)。
2024-03-15 16:43:43
344
的工作原理和作用。 一、过流继电器的工作原理 过流继电器由电磁铁和触点组成。当电流通过继电器线圈时,电磁铁会产生电磁力,将触点吸合。当电流超过额定值时,触点会打开,切断电路。 过流继电器的线圈通常是螺线管,可以根据
2024-03-06 15:54:34
217 。 高频继电器的工作原理: 高频继电器与普通继电器类似,都是由线圈、磁路和触点组成。其工作原理可以简单概括为:当线圈上加上电流时,产生的磁场会使得磁路中的吸合部件“吸合”,最终使触点闭合或断开。高频继电器相对于普通继
2024-03-06 15:23:59
188 和优缺点等多个方面进行比较。 一、固态继电器和中间继电器的工作原理不同 固态继电器是以半导体器件为基础,通过控制输入电流或电压来实现开关功能。它通常由输入控制电路、输出触点和功率放大电路组成。当输入电流或电压达到
2024-03-05 16:44:01
239
信号继电器主要的表面贴装信号继电器由以下部分组成。线圈是二次成型的,在小型化的同时实现了线圈和触点之间的高绝缘性能。
2024-02-28 17:22:22
287
第一个电路 (1) 时,它会激活电磁体(棕色),产生磁场(蓝色),吸引触点(红色)并激活第二个电路 (2)。当电源关闭时,弹簧将触点拉回到原来的位置,再次关闭第二个电路。
这是“常开”(NO) 继电器
2024-02-23 09:48:00
继电器由电磁铁和一对可切换的触点组成,通常由悬浮在磁铁上的弹簧来控制触点的状态。当激活电磁铁时,电磁会产生吸力,使弹簧脱离触点,从而使触点闭合或分开。触点的闭合或分开状态,可以控制电路的通断,进而实现电路的
2024-02-19 16:30:20
329 继电器是一种电控制器件,主要由线圈、触点和弹簧等组成。它是利用小电流控制大电流的一种装置,常用于电力系统、自动化设备和家用电器中。下面将详细介绍继电器的工作原理、作用以及坏了的症状和表现
2024-02-18 13:44:59
359 使用万用表或电压表,将一个探头连接到继电器的触点上,另一个探头连接到继电器的线圈上(通常有标记为“C”和“NO”的触点)。然后,将电路通电并测量电压。如果没有电压显示,说明继电器可能损坏。
2024-02-18 09:50:58
305 通电延时型时间继电器通电,经过延时后,常闭触点断开,常开触点闭合,失电后复位。带瞬时触点的通电延时型时间继电器通电后,瞬时触点接通,经过延时后,常闭触点断开,常开触点闭合,失电后复位。
2024-02-06 15:06:55
1746
继电器线圈是继电器中的一个重要部件,它通常由绝缘铜线绕制而成,负责产生磁场以吸引触点的闭合或分离。继电器线圈主要有以下几种常见的使用方法: 电磁继电器 电磁继电器是最常见的继电器类型之一,它的线圈
2024-02-05 16:45:25
639 中间继电器是一种控制设备,用于在电路中控制较大电流的开关。它由触点和线圈两部分组成。在这篇文章中,我们将详细讨论中间继电器的触点与线圈之间的关系。 首先,让我们来了解一下中间继电器的构造和工作原理
2024-02-05 16:41:11
321 当图中的控制电源开关K闭合后,继电器线圈得电铁芯中出现磁通,衔铁带动常开触点闭合,继而接通外部受控设备。当控制开关K打开后,继电器触点返回。
2024-02-04 10:46:43
220
继电器是一种电控制设备,它利用电磁或电动力量,通过控制小电流或低电压来开关大功率电流或高电压的电路。它在电路中起到一个电信号的放大,电路隔离,电路保护等功能。继电器通常由线圈、触点和机械部分
2024-01-30 14:26:50
477 继电器是一种电控制器件,它具有放大电路和控制电路之间的隔离作用,被广泛应用于各种电气控制系统中。继电器主要由电磁激磁系统和触点系统组成,通过控制电磁激磁系统的通断,从而实现对触点状态的控制。 继电器
2024-01-30 09:55:34
762 中间继电器不具备主触点和灭弧室,因此它的承载能力较低,不适用于主电路。只有当主电路电流小于5A时,中间继电器才可以替代接触器。中间继电器的所有触点均为辅助触点,并且触点数量较多。 以下是中间继电器的一些关键参数:
2024-01-24 10:09:37
319
的区别。 首先,电磁继电器的优点之一是具有较高的电流和电压承载能力。由于电磁继电器采用电磁线圈产生吸合磁力,通过机械结构实现触点闭合,因此能够承受较高的电流和电压。这使得电磁继电器在大功率和高压电路中广泛使用
2024-01-23 16:05:27
375 固态继电器(Solid State Relay-SSR)是一种电子开关装置,用来替代传统的机械继电器。它没有机械触点,而是采用电子元件(如半导体器件)来实现继电器的功能。相比传统的机械继电器,固态
2024-01-15 13:33:23
193 。 首先,我们需要了解继电器的基本概念。继电器是一种电磁开关,它通过电磁线圈的通电或断电来驱动触点的吸合或断开,从而实现电路的开关控制。继电器的触点是其核心部分,它们可以承受一定的电流和电压,实现电路的连接和断开
2024-01-05 16:01:50
907 。12V继电器通过电磁线圈的通电或断电来驱动触点的吸合或断开,从而实现电路的开关控制。12V继电器的触点是其核心部分,它们可以承受一定的电流和电压,实现电路的连接和断开。 接下来,我们来探讨12V继电器的作用: 开关控制:12V继电器可以实现电路
2024-01-05 15:48:45
1219
继电器是一种常用的电气控制元件,它可以实现电路的开关控制、信号传递等功能。在实际应用中,继电器的触点有常开点和常闭点两种状态。本文将对继电器常开点和常闭点的概念、特点及应用进行详细介绍。 首先,我们
2024-01-05 15:39:11
1598 继电器(Relay)是一种电控开关装置,常用于电子设备的控制电路中。继电器通常由一或多个电磁线圈和一组用于连接或切断电路的机械触点组成。在继电器的PCB(Printed Circuit Board
2024-01-05 14:12:56
231 解决方法。 一、工作原理 常闭继电器是一种电控开关设备,由电磁继电器和触点组成。当继电器未被激活时,触点处于闭合状态,电路通路畅通,电流能够导通。当电磁继电器被激活时,电磁线圈内的电流产生磁场,吸引触点打开,从而断开电路通路,电流无法通过触点传导。 常
2023-12-15 14:42:08
515 电磁继电器的工作原理和特性 电磁继电器(electromagnetic relay)是一种电磁开关装置,它能够通过电磁力产生的力矩来控制大电流的开关动作。它由电磁铁和触点组成,当电流
2023-11-30 14:24:51
813 、可触碰铁芯、开关触点和外壳等组成。下面将详细介绍汽车继电器的工作原理、基本作用、触发方式和常见类型。 一、汽车继电器的工作原理 汽车继电器的工作原理可以归结为电磁铁的吸合和分离。当继电器的控制回路中有足够的电流通过
2023-11-17 14:35:33
1236 小型继电器是如何工作的呢?有哪些应用与优势? 小型继电器(Miniature relay)是一种电器元件,用于在电路中进行信号的控制和转换。它通常由电磁线圈、触点和机械零件组成。当通过电磁线圈施加
2023-11-17 14:35:30
707 如何使用继电器模块来控制电路? 继电器模块是一种常用的电子元件,用于控制电路的开关。继电器模块通常由继电器、触点、线圈、开关等构成。使用继电器模块可以实现大功率电路的控制和保护,同时具有隔离和放大
2023-11-17 14:28:36
1074 将详细介绍继电器的原理、分类、工作模式以及在不同领域的应用。 一、继电器的原理 继电器的核心部分是电磁线圈和触点。电磁线圈由导线绕成,接通电流后会产生磁场,从而使触点闭合或断开。继电器的引脚上有控制端和输出端,通
2023-11-17 14:28:29
1236 方法。 一、继电器故障的表现 1.继电器无电流输出:这是最常见的继电器故障表现之一。当继电器无法工作时,继电器输出端会没有电流输出。这可能是由于线圈损坏、触点接触不良或触点焊接等原因引起的。这时,我们可以通过以下
2023-11-17 14:10:18
2359 固态继电器是一种无触点开关,固态继电器是一种四端有源器件,有输入控制端与输出受控端,固态继电器的组成有哪几部分,固态继电器的分类又有哪些,一起来了解下。
2023-11-15 18:19:56
1291
触点是继电器最重要的组成部分之一,其状态受到多种因素的影响。
2023-11-14 11:48:55
392 继电器和中间继电器都是电子元器件的一种,中间继电器一般用于扩流使用,辅助继电器一般用来增加触点,二者基本原理一样,在要求不严时可近拟通用。
2023-11-14 11:25:51
417 ”(NO) 继电器的示例:第二个电路中的触点默认不连接,仅当电流流过磁铁时才接通。其他继电器是“常闭”(NC;触点已连接,因此默认情况下有电流流过它们),并且仅在磁铁被激活、拉动或推开触点时才会关闭。常开继电器是最常
2023-11-10 14:36:02
2023-11-10 14:33:47
今天看到以前北雪雪纷飞大侠在回答我的帖子时的引用的关于继电器使用的一些细节技术问题,涉及到继电器触点并联串联的介绍。目前OMRON继电器,如MY,LY系列继电器的使用在我公司使用的很广泛。广泛使用到
2023-11-10 07:29:56
电磁式继电器根据其不同的工作方式和用途可以分为多种类型,常见的电磁式继电器包括: 1. 根据触点结构分类 a. 正常开触点继电器(NO) b. 正常闭触点继电器(NC) c. 单触点继电器 d. 双触点继电器 2. 根据动作类型分类 a. 常开式继电
2023-11-07 10:13:06
693 了解继电器的电气构造和工作原理,以及对于正确使用和维护继电器非常重要。
2023-11-03 16:13:30
844
触点接触电阻的检测:** 为了测试继电器触点的接触电阻,需要使用万用表测量继电器触点的电阻值。
2023-11-03 16:10:17
655 时间继电器是一种延时控制继电器,它在得到动作信号后并不是立即让触点动作,而是延迟一段时间才让触点动作。时间继电器主要用在各种自动控制系统和电动机的启动控制线路中。1.外形与符号时间继电器分为通电延时
2023-11-03 08:07:28
404
热继电器主要用在电气设备上,避免其发生烧毁现象。热继电器由电热丝、导板、弹簧等组成。一旦电流过大,热继电器内的触点就会发生相应的闭合动作,起到长期保护作用。但热继电器无法保护瞬间电路负荷或短路情况。
2023-10-18 09:38:07
972 时间继电器主要构成部分:延时线圈、延时常开、延时常闭触点(延时动作的触点)、常开触点、常闭触点(线圈接通立即动作)等;
2023-10-12 11:33:14
1092
则是触点动作时发出的电信号或输出电路的参数变化。控制继电器的特点是当输入量的变化达到一定程度时,输出量才会发生跳跃性的变化,即继电器的触点发生分、合动作,通过触点的分、合动作去操作控制回路。控制继电器按反
2023-10-07 11:44:51
402 继电器两种。下面将从结构、原理、优缺点等方面详细介绍电磁继电器和固态继电器的区别。 一、结构上的区别 电磁继电器由电磁铁、弹簧、触点等组成。电磁铁是核心部件,当电流通过线圈时,形成强磁场使铁心吸引铁芯,使触头切
2023-09-26 16:38:21
1407 时间继电器的触点一般有瞬时动作触点、延时闭合动合触点、延时断开动合触点、延时闭合动断触点、延时断开动断触点五种。每对触点又分为动触点和静触点,在触点闭合或断开过程中,跟随衔铁运动的触点叫做动触点
2023-09-15 16:04:01
6436
,输出量则是触点动作时发出的电信号或输出电路的参数变化。 2、控制继电器的特点是当输入量的变化达到一定程度时,输出量才会发生跳跃性的变化,即继电器的触点发生分、合动作,通过触点的分、合动作去操作控制回路。 3、控制
2023-09-11 15:33:46
876 汽车继电器工作原理 继电器,是一种自动开关电器,是由一个电磁机构和至少一个触点组成的。其中,电磁机构负责产生磁场,而触点则负责在电磁机构受到激励时进行开关。继电器在电路中广泛应用,可以扩大控制电路
2023-08-28 17:42:47
1479 用一个三极管Q1去控制继电器线圈,进而控制继电器触点的通断,实现负载电路的控制,即实现了弱电对强电的控制。
2023-08-28 09:48:43
1210
主要技术参数是决定它性能的关键因素,下面我们将对继电器的主要技术参数进行详细介绍。 1.触点额定电流 触点额定电流是继电器最关键的性能指标之一,它表示继电器在正常运行状态下所能承受的最大电流值。触点额定电流通常
2023-08-27 16:56:35
4622 主机电路的分合,所以也被称为电磁继电器。 继电器的结构 继电器的主要结构包括电磁系统、机械系统、触点组、外壳、弹簧、螺钉等。其中电磁系统包括铁芯、线圈和移动铁芯等。机械系统包括移动机构和机械耦合件等。触点组有常
2023-08-27 16:49:44
1870 的构造 电流继电器的结构主要由电磁铁、可动触点、恒接触、底座等组成。其中,电磁铁由铁芯、线圈、外壳组成,其作用是将电信号转换为磁信号,使可动触点运动。可动触点和静态触点的组合构成恒接触,恒接触一般由合金材料制成,
2023-08-27 16:49:42
1947 。 高压直流真空继电器,在由金属与陶瓷封接的真空腔体中,陶瓷绝缘子滑动连接在动触点组件与推动杆之间,使动触点和静触点无论是在导通或断开的任何状态下都与继电器的导磁轭铁板、铁芯等零件构成的磁路系统保持良好的电绝缘,从
2023-07-25 17:44:51
830 固态继电器(Solid State Relay,简称SSR),是一种全部由固态电子元件组成的新型无触点开关器件。与机电继电器相比用途相同,但由于没有移动部件,故称为“固态”。
2023-07-04 09:17:36
1048 继电器线圈在电路中由长盒表示。如果继电器有两个线圈,请绘制两个长并联盒。同时,继电器的文字符号“J”标记在长框内或旁边。表示继电器接触点有两种方式:一种是直接将它们画在长箱的侧面,这样更直观。另一种
2023-07-03 14:43:16
2451
电磁继电器是一种通过电流控制电路运行的电器装置,可以实现开关、保护、变换电路等多种功能。 1.电磁继电器的工作原理 电磁继电器由继电器本体和触点两部分组成。当加入控制电流时,线圈内产生磁场,吸引铁心
2023-06-20 14:23:45
3479 电磁力,使得动铁芯贴合在一起,从而导致动触点被启动,让中间继电器的常闭触点可以分开,而常开触点则可以被闭合。当中间继电器电路切断了电源以后,其内部弹簧就会发挥对应的作用,使得动触点出现复位现象。 中间继电器一般
2023-06-20 14:19:04
2519 ;接触器用KM表示。3、灭弧装置不同:继电器没有灭弧装置;接触器有灭弧装置。4、类型不同:继电器类型有微型继电器、超小型微型继电器、小型微型继电器;接触器类型有直流接触器、交流接触器。 作为电路中常用的元器件,继电器和接
2023-06-20 14:11:26
1900 图3—24 4098型继电器继电器的工作原理是,当继电器线圈通电后,线圈中的铁芯产生强大的电磁力,吸动衔铁带动簧片,使触点1、2断开,1、3接通。当线圈断电后,弹簧使簧片复位,使触点1、2接通
2023-06-06 11:47:14
1475
从继电器触点防护方案图可以看出,东沃电子技术推荐选用KA系列高功率蓝宝宝TVS二极管,其可提供浪涌1KA、3KA、6KA、10KA、15KA的通流能力,能够保护瞬间几KV的过压电弧,并钳位电压,延长
2023-05-18 11:08:24
719
继电器触点断开吸合瞬间打火,导致出现不规则窄带噪声;整个装置结构按照屏蔽规范设计,不存在长孔长缝,机箱屏蔽已经比较理想,对外的仅有四组电缆,可以判断主要耦合路径是对外线缆。
2023-05-17 15:02:18
800
继电器始终是会失效的,我们做保护,主要是希望延长继电器的使用时间。那么,如何选用保护器件来延长继电器寿命呢?
2023-05-11 10:40:28
375
本系列中间继电器用于各种继电器保护和自动控制装置中,以扩充触点数和增加触点容量。
2023-05-04 10:36:12
0 继电器是常用的开关型电控器件,根据工作原理、结构和功能的不同,可以分为电磁继电器、固态继电器、时间继电器、温度继
电器、光继电器等。本文中主要介绍电磁继电器。
电磁继电器主要由线圈、衔铁和触点
2023-05-04 10:28:03
1 继电器的好处除了便宜和易维修外,还有什么好处可以让主机厂依旧坚守继电器。以前在商用车主机厂做的电路板,总工说 输出控制一定要使用继电器。其实挺奇怪,为什么一定要用继电器?MOS管的好处明显,无触点,速度快,还没噪音。有人 觉得最大的可能性就是技术惯性,懒得改,你们觉得呢?
2023-04-28 11:48:40
0 1.继电器分类
常用继电器分为电磁继电器和固态继电器。
2.电磁继电器
基本原理:利用电磁效应来控制机械触点达到通断目的,这里提到两点,一是电磁效应,这个不必多说,二是机械触点,机械触点
2023-04-28 10:28:27
0 选定一款继电器。如果有进一步的要求,需要进一步考虑“参考”栏中有“”号的相应项目。以下对上表中的一些项目进一步说明 1 触点 1.1 触点负载 确定继电器所能承受的负载是否满足使用要求时,除了需要确定负载
2023-04-28 10:28:04
0 JSL-21/5过流继电器品牌:JOSEF约瑟名称:定时限过流继电器型号:JSL-21/5触点容量250V10A功率消耗≤6W整定范围2.0~9.9AJSL-21/5 过流继电器系列
2023-04-27 14:16:21
0 问题:开发板上的继电器不会用,结果发现要给 继电器两个电源 一个给线圈,一个给用电器。1.继电器在Proteus 的名字: RELAY2.原理图3.实物接法:4.仿真:源代码 # include
2023-04-27 11:12:21
4 触点是继电器最重要的构成要素, 触点的状态明显受触点材料、加在触点的电压及电流值(特别是接入时及截断时的电压、电流波形)、负载种类、通断频率、环境情况、接触形式、触点的通断速度振荡现象
2023-04-27 10:57:07
1 器,继电器就是通过电磁铁的通断电来控制主电路的通断,早期的电脑就是使用继电器组成的,继电器有常开触点和常闭触电,下面的2张继电器的图
就是从网上找来的,第1张是常开触点,控制端不通电,继电器不吸合,第2张是常闭触点,控制端不通电,继电器吸合,主要是用于非门.其实也可以用常开按钮和
常闭按钮简单理解
2023-04-27 09:48:27
0 继电器的触点在动作时容易产生电弧,电弧具有热效应容易导致触点烧蚀粘接,缩短继电器的寿命,并且产生电弧的过程中会对外进行电磁辐射,对周
围的设备产生干扰。
2023-04-27 09:45:29
8 雷卯电子leiditech高功率 TVS 二极管可防止反激浪涌损坏 MOSFET 或继电器触点开关,而 MOSFET 或继电器触点开关可能在短路断开时发生。 我们知道其实继电器的触点保护要比
2023-04-27 09:43:10
3 、固态继电器、热继电器、舌簧继
电器等。其中电磁继电器又可分为 直流电磁继电器、交流电磁继电器、磁保持继电器。按触点负载大小分为微功率、弱功
率、中功率和大功率四种;按照触电类型分为常开、常闭两种;按照外形尺寸分
2023-04-26 11:27:36
7 固态继电器和电磁继电器模块 固态继电器的特点 直流固态继电器和交流固态继电器 电磁继电器的特点 直流固态继电器模块、交流固态继电器模块和电磁继电器模块测试比较 固态继电器与电磁继电器的比较 原文链接
2023-04-26 10:47:09
9 plc中有许多辅助继电器。像输出继电器一样,它们只能由程序驱动。每个辅助继电器也有无数对用于编程的常开和常闭触点。它充当继电器控制电路中的中间继电器。在PLC内部编程时,辅助继电器的触点可以任意
2023-04-26 10:35:43
0 汽车四脚继电器:
A、接法:两个引脚与继电器内部线圈相连,接控制端,另两引脚与继电器内部触点相连,接负载端。
B、原理:未通电状态下两触点断开(常开触点),负载不工作,当线圈通电后则吸合,负载
2023-04-26 09:26:31
0 的吸力也随之消失,衔铁就会在
弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)释放。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、
切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未
2023-04-21 14:56:39
0 知识点:
1. 继电器控制端线圈分为两种,一种为规定电流流向的,一种为不区分控制端正负的。
2. 继电器触点的动作,实质上是靠控制端线圈的电流。
3. 虽然电源块的输入端既有电容又有电感
2023-04-21 14:52:26
0 电磁继电器的工作原理是:当线圈通电以后,铁芯被磁化产生足够大的电磁力,吸动衔铁并带动簧片,使动触点和静触点闭合或分开,即原来闭合的触点断开,原来断开的触点闭合;当线圈断电后,电磁吸力消失,衔铁返回
2023-04-21 14:25:01
1 内容包括抗浪涌继电器、小型大电流继电器的介绍与选型,继电器驱动与拉弧处理等。
2023-04-21 11:11:07
1 继电器触点RC吸收电路电弧 灭弧 接触器和继电器 触点两端并联RC吸收回路 市面上的继电器 关于保护继电器触点(灭弧) 原文链接:电弧 电弧的形成:开关释放时,线圈放电,电离空气发光原因:感应电动势 u=L(di/dt)电弧的危害:1、损害触点 2、电路断开时间延长 (某
2023-04-21 11:01:20
7 中间继电器主要组成是由线圈和触点组成,通过让控制线圈(铁芯)得电,从而使原本的常开触点闭合,原本的常闭触点断开,同理如果让控制线圈断
电,常开触点由闭合变为断开,常闭触点由断开变为闭合;
中间
2023-04-21 10:58:22
1 入交流继电器主触点的输出端;非独立式唯一和独立式的区别只在于非独立式的输入不需要接线,自带了导柱,直接插入交流接触
主触点的输出端即可;
1
3、热继电器和交流接触器同时出现,一般都是在三相电机控制电路中,起到过热保护作
2023-04-21 10:45:01
0 继电器的工作原理 传统的电磁继电器基本结构如图1所示,通常由电磁铁、衔铁、弹簧、触点(其中触点又分为静触点和动触点)四部分组成。当控制电路通电时,即给线圈两端加上一定的电压,线圈会产生一定的电流,因电磁效
2023-04-21 10:37:07
1 的。 (2)继电器需要控制多少伏的直流电或交流电。 (3)是否需要常闭触电和常开触电。是常开触点和常开触点都需要,还是只需要其中之一。 在常态的情况下处于断开状态的触点属于常开触点,在常态的情况下处于闭合状态
2023-04-21 10:27:23
7 检测继电器时能否直接给线圈通电来测触点两端的电阻为什么?
2023-04-12 11:29:57
雷卯电子leiditech高功率TVS 二极管可防止反激浪涌损坏MOSFET 或继电器触点开关,而MOSFET 或继电器触点开关可能在短路断开时发生。我们知道其实继电器的触点保护要比Mosfet更加残酷,一般继电器的负载要比Mosfet大很多。
2023-04-07 13:32:41
646 雷卯电子leiditech高功率TVS 二极管可防止反激浪涌损坏MOSFET 或继电器触点开关,而MOSFET 或继电器触点开关可能在短路断开时发生。
2023-04-06 14:41:26
464 ESP8266 ESP-01S Relay模块WIFI 继电器智能插座加多ESP-01S
2023-04-04 11:05:03
接触器式继电器是一种电气控制器件,它是由线圈、触点和外壳等部分构成的。接触式继电器就是用于接通控制回路,但触点采用了灭弧罩等类似接触器的技术,所以叫接触器式继电器。
2023-03-30 16:49:57
437 接触器式继电器是一种电气控制器件,它是由线圈、触点和外壳等部分构成的。其中线圈是接触器式继电器的动作元件,可以控制继电器的开拢状态。触点则是接触器式继电器的静止元件,用于切换电路的通断状态,实现对电器设备进行控制。外壳则是接触器式继电器的保护和固定构件,用于给继电器提供安全保护所需的外层保护。
2023-03-30 14:58:38
1634 常闭接线法:常闭接线法即为在继电器的常闭触点上连接电源。通电时,继电器触点断开,断开电路,断电时,继电器触点闭合,闭合电路。一般适用于需要在断电时保持连接的情况,也可以用于安全门、警报器等方面。
2023-03-30 14:51:57
3181 继电器的输入信号 x 从零连续增加达到衔铁开始吸合时的动作值 xx,继电器的输出信号立刻从 y=0 跳跃y=ym,即常开触点从断到通。一旦触点闭合,输入量 x 继续增大,输出信号 y 将不再起变化
2023-03-30 11:54:33
843
小型直流继电器是一种电器器件,用于在直流电路中控制开关。它通常由一个线圈和多个触点组成。当线圈受到控制信号时,它产生电磁场,吸引触点闭合或开放,从而控制电路中的负载开关。目前,小型直流继电器被广泛应用于各种数字电子、自动化控制与通信等领域,如计算机、通讯、汽车、家电、电子玩具等等。
2023-03-29 16:46:20
370 小型直流继电器的工作误差一般指其动作电流和释放电流与额定电流之间的误差。该误差与多种因素有关,例如线圈材料、线圈匝数、触点材料、机械结构等等。一般情况下,小型直流继电器的工作误差应该在额定电流的正负10%以内,否则可能会影响继电器的正常工作和稳定性。
2023-03-29 16:07:44
1291 小型直流继电器是一种电器器件,用于在直流电路中控制开关。它通常由一个线圈和多个触点组成。当线圈受到控制信号时,它产生电磁场,吸引触点闭合或开放,从而控制电路中的负载开关。
2023-03-29 15:52:40
1111 小型直流继电器是一种电器器件,用于在直流电路中控制开关。它通常由一个线圈和多个触点组成。当线圈受到控制信号时,它产生电磁场,吸引触点闭合或开放,从而控制电路中的负载开关。小型直流继电器与接触器
2023-03-29 15:12:17
1299 小型直流继电器是一种电器器件,用于在直流电路中控制开关。它通常由一个线圈和多个触点组成。当线圈受到控制信号时,它产生电磁场,吸引触点闭合或开放,从而控制电路中的负载开关。小型直流继电器与接触器
2023-03-29 14:51:10
1249 低压继电器是一种用于控制电气电路的电器设备,它可以在控制电路中扮演开关的角色,以控制电路的通断。低压继电器一般适用于低电压电气电路中,例如照明、空调、电动机、计算机等低压电器设备的开关和保护功能。
2023-03-28 16:31:11
1175 继电器的转换触点是继电器的一个动触点和两个静触点。其中动触点与静触点1处于闭会状态,称为常闭触点,动触点与静触点2处于断开状态,称为常开触点,如下图所示。
2023-03-28 09:12:04
594 过流继电器的触点性能是指它在承受额定电流和过流时的稳定性和可靠性。触点通常是最易损坏的部分之一,因为它们经常需要开关电路,而电弧和电晕会在触点之间产生,导致烧损、腐蚀和失效。因此,过流继电器的触点应具有以下性能:
2023-03-23 15:33:31
334
