电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>LED芯片发光均匀度测试案例分析
LED芯片发光均匀度测试案例分析
收藏
查看更多
led发光的颜色由什么决定 LED发光原理
LED发光过程主要包括载流子注入和复合两个步骤。当外加电压施加在LED的正向偏置端时,电流通过LED的正向偏置结并注入到半导体材料中。
2024-03-22 15:34:3670
TOL-15571
现场测试 电源质量和能量分析
2024-03-14 22:33:48
SNYPER-LTE+ (EU) V2
网络测试 NetWork 分析
2024-03-14 22:30:52
SNYPER-LTE+ SPECTRUM (EU) V2
网络测试 NetWork 分析
2024-03-14 22:30:52
什么是全彩LED显示屏 LED显示屏的工作原理
LED显示屏是LED电子显示屏系统的核心部分,由LED灯珠、电路板、电源和控制芯片等组成。LED灯珠通常采用SMD LED(Surface Mounted Device LED)或者DIP LED(Dual In-line Package LED)等类型,用于发光产生图像。
2024-03-14 09:26:5580
MOS管热阻测试失效分析
MOS管瞬态热阻测试(DVDS)失效品分析如何判断是封装原因还是芯片原因,有什么好的建议和思路
2024-03-12 11:46:57
发光二极管封装件的散热 发光二极管的原理图绘制
发光二极管,简称为LED,是一种常用的发光器件,通过电子与空穴复合释放能量发光,它在照明领域应用广泛。
2024-03-07 15:15:08540
首尔半导体对FINELITE和三星半导体提起有机发光二极管LED专利侵权诉讼
大话芯片2月29日消息,据透露,首尔半导体正在对法国公司FINELITE和三星半导体提起有机发光二极管(LED)专利侵权诉讼。
2024-02-29 15:25:31278
LED芯片封装如何选择锡膏?
封装LED芯片
jf_17722107发布于 2024-02-28 13:10:20
紫外发光二极管的发光原理 紫外发光二极管的结构
紫外发光二极管是指可发出波长约400nm的近紫外光的发光二极管(led)。
2024-02-26 16:03:291263
LHF2105 LED平台灯
照明需要。灯具透明件采用防眩光设计,配光均匀度高,防眩光效果好.提高照明舒适度。冷白、暖白两种配置可供选择,适合不同场所的照明需求。采用国际品牌新一代LED 光源
2024-02-22 12:15:05
发光二极管LED的光效 发光二极管LED的类型
可见光LED主要用于开关、光学显示和照明,不使用任何光传感器。隐形LED的应用包括使用光传感器的光学开关、分析和光通信等。
2024-02-20 14:39:12410
发光二极管的结构 发光二极管串联电阻的计算方法
发光二极管,简称为**LED,是一种常用的发光器件,通过电子与空穴复合释放能量发光,它在照明领域应用广泛。
2024-02-20 13:56:40421
LED驱动电路图分享
LED驱动电路是一种用于驱动LED发光的电子电路。LED发光二极管)是一种特殊的半导体器件,具有长寿命、高光效、安全环保、方LED驱动电路是一种用于驱动LED发光的电子电路。LED发光
2024-02-18 16:55:03627
如何调整发光二极管 (LED) 的亮度?
您想调整发光二极管 (LED) 的亮度吗?如果我们将其分解为最基本的,有两种方法可以更改 LED 的亮度:
2024-02-11 11:11:00795
发光二极管正负极接反会怎样 发光二极管怎么接会亮
发光二极管(Light Emitting Diode,LED)是一种用于发光的半导体器件。正常情况下,正极连接到正电压,负极连接到负电压,才能使LED正常工作。如果正负极接反,LED可能会产生
2024-02-05 10:58:33987
led发光二极管是半导体吗 led发光二极管怎么测量好坏
是的,LED发光二极管是半导体器件。它是一种能够将电能转化为光能的设备,具有高效、长寿命和环保的特点。在现代生活中,LED发光二极管已经广泛应用于照明、显示、通信等领域。 为了测量LED发光
2024-02-02 16:55:05215
LED发光二极管亮度划分的标准是什么
LED发光二极管亮度划分的标准是什么 LED发光二极管(简称LED)是一种采用固态发光技术的电子器件,具有高亮度、高色彩纯度、低能耗和长寿命等优点。在实际应用中,不同等级的LED亮度有所差异,因此有
2024-01-31 14:24:50625
led发光模块的地线可以标注为什么
LED发光模块是一种常见的电子元件,用于将电能转化为光能。地线是模块中一个重要的接线点,起到连接模块与地面的作用,以确保电路的正常工作。本文将详细介绍LED发光模块的地线标注的原因和意义,以及
2024-01-24 14:53:08193
钟组设备 频率稳定测试分析
钟组设备 频率稳定测试分析仪多通道数字化频稳测试分析仪(简称频稳分析仪)是一款基于双混频时差测量原理,利用数字技术结合虚拟仪器技术实现频率测量的仪器。能够接收外部信号源作为参考,被测信号与参考信号
2024-01-23 13:40:17
led发光原理 led发光二极管正负极判断
随着科技的不断发展,LED(Light Emitting Diode,发光二极管)已经成为现代照明和电子产品中最常用的光源之一。本文将详细介绍LED发光原理,以及如何判断LED的正负极
2024-01-22 11:31:52320
直插式LED电压是多少
直插式LED的电压影响着发光强度,工作电压越高发光强度 越高,也可已根据芯片的材料进行类别,不同类别产品发光电压不同。
2024-01-13 10:16:22434
LED灯珠的TOP型和Chip型有哪些区别?
在封装结构、发光效果和适用范围等方面都有一些区别。 首先,TOP型的LED灯珠采用了特殊的封装结构。它的外观类似于一个圆顶,灯珠的发光区域位于顶部。这种封装结构可以实现较高的光输出效果,提高发光效率。而Chip型的LED灯珠则采用了普通的芯片封装技术,发光
2023-12-25 14:30:441959
发光贴片LED灯珠的优势特点
发光。相比传统的顶发光LED灯珠,侧发光LED灯珠的发光效果更加均匀,能够提供更加明亮的照明效果。 2. 显色性好 侧发光贴片LED灯珠具有显色性好的特点,可以提供高质量、高还原的光照。它能够准确还原物体原本的颜色,使照明效果更加真实、自然。 3. 高光效
2023-12-21 10:50:55560
高低温湿热交变试验箱的均匀度受什么影响
根据标准要求,高低温湿热交变试验箱对均匀度的要求是小于或等于2℃,如均匀度过大就表示试验箱不符合要求,这时就要和厂家联系,了解是什么在影响高低温湿热交变试验箱的均匀度?一般情况下原因有以下几点
2023-12-21 10:32:07116
LED没有灯丝是靠什么发光的,你知道吗?
LED没有灯丝是靠什么发光的,你知道吗? LED是一种半导体材料制成的电子元件,它通过电流在半导体材料中的复合和重新结合而发光,而不像传统的白炽灯泡需要依靠灯丝来发光。在这篇文章中,我将为您详细介绍
2023-12-20 11:16:56450
你知道色温均匀性对LED前照灯的重要性吗?
你知道色温均匀性对LED前照灯的重要性吗? 当谈到LED前照灯时,色温均匀性是一个非常重要的因素。色温均匀性指的是LED前照灯中各个发光单元之间的色温保持一致,没有明显的色差。具有良好的色温均匀
2023-12-19 13:47:16407
IC的片内和片间非均匀性是什么?有什么作用呢?
IC的片内和片间非均匀性是什么?有什么作用呢? IC的片内和片间非均匀性是指在IC设计和制造的过程中,芯片内部或芯片之间出现的性能或结构的不均匀分布现象。这种非均匀性可以在多个层面上存在,例如晶体管
2023-12-19 11:48:24204
中是普遍存在的,对光束的传播和成像质量都会产生重要的影响。本文将对片内和片间非均匀性进行详尽、详实、细致的解释,并阐明其作用。 首先,我们来分析片内非均匀性。片内非均匀性主要包括以下几个方面: 1. 波前偏差:波前偏差是
2023-12-19 11:48:19198
led四面发光和两面发光哪个好
发光效果、光线均匀度、节能性、使用寿命和适用场景等方面,对其进行详尽、详实、细致的比较。 首先,从发光效果来看,四面发光LED在四个方向上都能均匀发光线,使得照明范围更广。然而,两面发光LED只有两个方向能发光,因此其照射范围相对较小。如果需要更广泛的照明
2023-12-09 16:09:261495
LED灯珠发光的原理是什么 LED灯珠的组成部分
LED发光二极管)灯珠发光的原理基于半导体的电学特性,具体来说,是基于PN结的电致发光效应。
2023-12-05 13:48:14854
led驱动电源芯片U6116的工作原理
led产品的分类有很多,如led根据发光发光颜色、发光管出光面特征、发光管结构、发光强度、工作电流、芯片材料及功能等,有不用的分类方法。深圳银联宝科技主攻方向是Led驱动电源芯片。今天的主角
2023-12-04 16:03:18470
国产非制冷红外探测器非均匀分析
现有国产非制冷红外探测器多采用挡板校正进行非均匀性校正,影响了红外探测器的观测效果与目标搜跟。
2023-12-01 09:43:59354
发光二极管的应用及检测维修方法
常见的发光二极管有塑封LED、金属壳LEDLED数码管等等。
2023-11-13 14:11:13879
LED芯片推力测试机国产推拉力测试
测试LED芯片
力标精密设备发布于 2023-11-10 17:27:24
如何用集成电路芯片测试系统测试芯片老化?
如何用集成电路芯片测试系统测试芯片老化? 集成电路芯片老化测试系统是一种用于评估芯片长期使用后性能稳定性的测试设备。随着科技的进步和电子产品的广泛应用,人们对芯片的可靠性要求日益增高,因此老化测试
2023-11-10 15:29:05680
LED发光原理和波长范围 什么是光耦?为什么需要光耦?
发光二极管(LED)的发光原理是向化合物半导体的pn结施加正向电流。
2023-11-09 14:17:53662
IC芯片测试基本原理是什么?
IC芯片测试基本原理是什么? IC芯片测试是指对集成电路芯片进行功能、可靠性等方面的验证和测试,以确保其正常工作和达到设计要求。IC芯片测试的基本原理是通过引入测试信号,检测和分析芯片的响应,以判断
2023-11-09 09:18:37903
led电源自动测试系统如何提高测试效率?
led电源自动测试系统如何提高测试效率? LED电源自动测试系统是一种用于测试LED电源的设备,其作用是通过自动化的方式对LED电源进行各项功能和性能的测试。使用LED电源自动测试系统可以提高测试
2023-11-09 09:12:04494
浅谈芯片制程工序中片内&片间均匀性的定义和计算
均匀性是衡量工艺在晶圆上一致性的一个关键指标。比如薄膜沉积工序中薄膜的厚度;刻蚀工序中被刻蚀材料的宽度,角度等等,都可以考虑其均匀性。
2023-11-01 18:21:13608
片内和片间非均匀性是什么?如何计算?有什么作用呢?
导语:均匀性在芯片制程的每一个工序中都需要考虑到,包括薄膜沉积,刻蚀,光刻,cmp,离子注入等。较高的均匀性才能保证芯片的产品与性能。那么片内和片间非均匀性是什么?如何计算?有什么作用呢?
2023-11-01 18:21:12503
隆利科技“用于显示的发光二极管”获发明专利证书
该专利同时提供rgb三色发光的Micro-LED芯片。通过将多个电极、绝缘层和极管叠层在一起进行连接的方法,可以在有限的像素面积内增加各子像素的面积,使各种颜色均匀发光,减少成为led单线的概率。保证优秀的光学品质效果。
2023-11-01 11:32:07357
新技术:高效精细Micro LED量子效率均可保持90%
因为Micro LED尺寸很小,传统显示器量测设备镜头的相机像素无法满足检测需求,台湾地区工研院研发团队利用“重复曝光色彩校正技术”,以重复曝光方式达到Micro LED面板色彩的平衡,并通过光学校正技术分析色彩均匀度,达到准确量测目的。
2023-10-26 16:42:03243
芯片拉力试验机LED推拉力测试
led芯片试验机
力标精密设备发布于 2023-10-23 17:16:49
多功能电子元器件测试LED推拉力测试机应用案例分析
LED灯泡为例,通过LED推拉力测试机的测试,可以评估灯泡外壳与灯泡底座之间的连接强度,确保在使用过程中不会发生脱落或松动。同时,该测试机还可以测试LED灯珠的抗拉强度,保证灯珠在不同温度和湿度环境下的可靠性
2023-10-18 15:34:25642
ACTBOX艾科特推出高精度高低温试验箱,温度均匀度≤1℃
2023-10-18 09:54:31213
发光二极管限流电阻怎么选择 发光二极管限流电阻怎么计算
发光二极管限流电阻 发光二极管限流电阻怎么选择 发光二极管限流电阻怎么计算  发光二极管限流电阻,简单来说就是用来限制LED电流的一种电阻。由于发光二极管是一种非线性元件,其电流与电压之间的关系并不
2023-10-11 17:19:271604
JBD自研Micro LED红光芯片亮度突破100万尼特大关
新一代超薄AlGaInP外延技术和与之匹配的芯片钝化技术是红光Micro LED亮度提升的关键。据悉,JBD红光的像素尺寸为4um,而发光LED尺寸<2um,这也对发光效率提出了更为苛刻的要求。
2023-10-10 14:42:43222
远翔LED恒流调光芯片FP8013芯片讲解
led芯片
jf_77818851发布于 2023-10-10 11:20:40
降压LED驱动芯片——FP8013芯片讲解
LED驱动芯片
jf_34149045发布于 2023-10-09 09:28:59
什么是芯片测试座?芯片测试座的选择和使用
芯片测试座,又称为IC测试座、芯片测试夹具或DUT夹具,是一种用于测试集成电路(IC)或其他各种类型的半导体器件的设备。它为芯片提供了一个稳定的物理和电气接口,使得在不造成芯片测试设备损伤的情况下
2023-10-07 09:29:44810
流明纳斯LED灯珠 PT-39-G-L21-MPH数据规格书
发光二极管的光子点阵技术使大面积LED整个LED芯片表面亮度均匀芯片。光功率和亮度由这些大的单片芯片使解决方案取代了弧形和传统高功率LED阵列的卤素灯不可能。
2023-09-22 16:52:120
流明纳斯PT-39-G-L21-MPJ数据规格书
2023-09-22 16:44:070
功率分析仪在LED驱动电源测试方案
和可靠性直接决定了LED照明灯具的使用效果和寿命。为了能够更好地应用在LED照明灯具中,在LED驱动电源的研发或者生产阶段,需要采用合适的测试方案对LED驱动电源各项指标进行测试
2023-09-22 14:46:16589
SMT推力测试led晶片测试
led芯片smt
力标精密设备发布于 2023-09-21 17:35:58
如何用尺寸公差分析软件来探索单孔销浮动的奥秘:DTAS在圆内均匀分布的实现与验证!
方法并不是真正的均匀分布。本文将继续探讨如何真正实现销在孔内的均匀分布。**我们不仅关注公差仿真建模,并且还探讨深挖其背后的理论知识。 DTAS 3D软件帮助解决尺寸公差分析与尺寸链计算的问题](产品
2023-09-20 12:09:57
功率分析仪在LED驱动电源测试方案
2023-09-11 15:53:37754
超结MOSFET在照明电源领域的应用分析
LED(Lighting Emitting Diode)照明是一种使用发光二极管的照明技术,它是一种半导体固态发光器件。LED利用固态半导体芯片作为发光材料,当半导体中的载流子发生复合时,会释放出
2023-09-08 10:53:20502
LED模组上的芯片都有哪些不同?
LED模组上面有好几种芯片,每一种芯片所控制的信号和功能都各有不同,下面我们以单个模组控制信号的走向来逐一认识和分析它们的不同。
2023-09-08 10:09:231313
室内灯珠测试恒温恒湿试验机
恒温恒湿试验机技术参数:温 范围:-20℃~ 150 ℃湿 范围: 20%~98%R•H (可调式)温度波动: ±0.5℃ 均匀度:±2℃湿度波动: ±
2023-08-28 15:37:25
影响冷热冲击试验箱均匀度因素有哪些?
当冷热冲击试验箱组装完成后,就需要进入调试阶段,在调试的过程中,需要对很多参数进行处理,比如冷热冲击试验箱的“均匀度”,那么冷热冲击试验箱的均匀度会有哪些影响因素呢?接下来ASLI小编就来详细介绍
2023-08-23 11:58:12303
-40℃可程式恒温恒湿试验箱
:±0.5℃温度均匀度:±2℃升温速率:>3℃/min降温速率:>1℃/min快可达5℃/min湿度波动:±3﹪R.H湿度均匀度:±2.5﹪R.H-40℃可程式恒
2023-08-18 11:18:58
应用在室外LED电子显示屏中的MiniLED背光
LED电子显示屏是一种通过控制半导体发光二极管的显示方式,是由几万--几十万个半导体发光二极管像素点均匀排列组成。
2023-08-09 09:23:40544
P2.5室内LED显示屏的技术参数以及优点分析
P2.5LED大屏幕采用进口发光材料,高品质IC芯片,无噪声大功率电源;整屏无风扇设计,无噪声、低功耗,可在0℃~55℃温度范围使用,表贴三合一,将红绿蓝三颗芯片封装在同一个像素点内,均匀分布构成
2023-08-08 18:32:471495
拓普康Topcon BM-7辉
。主要用途: 广泛用于背光模组的亮度色度均匀度测试。还可测试光源的亮度、色度、色温等特性。 光学系统 对物镜:焦距f=80mmF2.5/目镜:观察视野5°视野调整范围±5
2023-08-01 11:27:27
朗逸LED大灯测试
朗逸LED大灯测试
2023-07-31 18:00:05770
led发光效率和其他点光源相比有什么劣势
LED发光时会产生热量,这些热量需要通过散热系统有效地排出,否则会影响LED的效率和寿命。相比之下,其他点光源如荧光灯和白炽灯具有更好的热量散发能力。
2023-07-25 14:31:48524
芯片测试座在IC芯片测试中的作用
在IC芯片测试中,芯片测试座起着至关重要的作用。它是连接芯片测试设备的关键桥梁,为芯片提供测试所需的电流和信号。
2023-07-25 14:02:50632
芯片测试需要什么技能?
电路基础知识。芯片测试涉及到电子电路的测量和分析,因此需要具备扎实的电路基础知识,包括电子元器件、电路分析方法等。
2023-07-23 10:02:34506
335暖白 /贴片发光二极管 LED照明灯珠/XL-4008WWC
发光颜色:暖白@@透镜颜色:黄色@@色温:2700-3300K@@发光角度:90°@@测试电流:20mA@@功耗:102mW@@工作温度:-40℃to+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:2.9-3.3V@@335暖白@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:32:00
335普绿/贴片发光二极管 LED照明灯珠/XL-4008SYGC
发光颜色:普绿/黄绿@@透镜颜色:无色透明@@峰值波长:567-578NM@@发光角度:90°@@测试电流:20mA@@功耗:102mW@@工作温度:-40℃to+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:1.9-2.6@@335普绿@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:30:52
315暖白/贴片发光二极管 LED照明灯珠/XL-2810WWC
发光颜色:暖白@@透镜颜色:黄色@@色温:2700-3300K@@发光角度:90°@@测试电流:30mA@@功耗:102mW@@工作温度:-40℃to+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:2.9-3.3V@@315暖白@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:27:50
315橙/贴片发光二极管 LED照明灯珠/XL-2810UOC
发光颜色:橙光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:600-612NM@@发光角度:90°@@测试电流:20mA@@功耗:102mW@@工作温度:-40℃to+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:1.8-2.4V@@315橙@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:24:01
3020黄/贴片发光二极管 LED照明灯珠/XL-3020UYC
发光颜色:黄光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:587-593NM@@光通量(温度=25℃):0.65-1LM@@发光角度:120°@@测试电流:20mA@@功耗:60mW@@工作温度:-40℃ to +80℃@@安装方式:正贴@@正向电压:1.8-2.2V@@3020黄@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:18:06
什么是非均匀数据重采样?哪种非均匀数据重采样方法更适合你?
在数据分析和机器学习领域,我们常常需要处理非均匀数据。非均匀数据是指具有不平衡分布或样本数量不均等的数据集。
2023-06-20 15:21:141523
芯片测试设备有哪些?看完这篇你就知道了
芯片测试设备是用于检测芯片性能的工具和设备。这些设备可以帮助工程师、科学家和制造商检测和分析芯片的特定属性,以确保它们符合规格和标准。以下是一些常见的芯片测试设备: 逻辑分析仪(Logic
2023-06-17 15:01:52
华灿光电“微型发光二极管芯片及其制备方法”专利已获得授权
的可靠性。 据专利文件介绍,微型发光二极管(Micro Light Emitting Diode,Micro LED)芯片通常包括基板、外延结构、第一电极和第二电极,外延结构层叠于基板的表面,第一电极和第二电极位于外延结构上远离基板的表面,且分别与外延结构中的p型层和n型层相连。
2023-06-16 14:24:43407
SH79F9476系列芯片恒流LED DEMO2介绍
SH79F9476系列芯片集成有恒流LED驱动器,具有256级单点灰度可调、恒流驱动亮度均匀等特性;以SH79F9476作为主控芯片制作LED DEMO如下。
2023-06-16 10:49:07378
物联网芯片/微机电系统芯片测试方法
、电源管理、互联互通及系统级应用等方面的信号传输特性分析展开,如图所示。随着芯片应用技术和测试技术的发展,一些新的测试方法不断问世,这些新方法可进一步提高测试覆盖率。
2023-06-08 16:44:23721
行业报告:LED、半导体、IC/芯片推拉力测试
LED芯片LED封装的重要组成部分,其性能直接影响到LED的亮度、颜色、寿命等特性。因此,对LED芯片进行推拉力测试,可以检测其物理和化学性能,保证其质量。广东特斯精密推拉力测试机是一家研发、生产
2023-06-07 16:29:17517
芯片测试的功能介绍
芯片测试座,又称为芯片测试插座,是一种专门用于测试芯片的设备。它通常包括一个底座和一个插头,是一种连接芯片测试仪器或其他设备的接口。
2023-06-07 14:14:00426
本文介绍在研制LED前照灯时发现色温不均匀的情况以及其变化规律、产生根源和几点建议。LED汽车前照灯是LED在车灯领域最高端的应用,目前还处在起步阶段。一方面,前照灯新型光源——LED自身要克服
2023-06-06 10:17:41414
分析解决LED灯 关灯后闪烁、灯不亮、灯变暗问题
LED灯(LED lamp)是指利用发光二极管作为光源的灯具,一般使用银胶或白胶将半导体LED固化到支架上,然后用银线或金线连接芯片和电路板,四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,最后安装外壳。
2023-06-06 09:16:151875
LED发光二极管灯珠公司 还是深圳海隆兴光电子好
、蓝光、绿光、紫光等LED发光二极管,主要包括LED高亮显示屏灯珠、LED发光二极管灯珠、大功率全彩RGB灯珠、直插式LED灯珠、LED显示屏灯珠、LED超高灯体灯珠、LED发光二极管灯珠、LED灯珠电器指示灯、LED一体灯珠、5MMLED灯珠、大功率全彩RGB灯珠、3MM电器
2023-06-05 17:14:28170
高低温箱均匀度低至0.1℃;还有更好的吗
2023-05-29 09:39:22202
芯片测试测试方法有哪些?
芯片从设计到成品有几个重要环节,分别是设计->流片->封装->测试,但芯片成本构成的比例确大不相同,一般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%。测试芯片各个环节中最
2023-05-22 08:58:331848
48立方恒温恒湿试验箱性能指标说明:均匀度≤0.6℃(国标≤2℃)
2023-05-15 11:08:10527
LED显示屏用底部填充胶应用案例分析
LED显示屏用底部填充胶应用案例分析由汉思新材料提供客户这个项目是:户外大型的LED显示屏项目用胶部位:单颗的LED灯珠之间的缝隙需要填充客户项目是LED灯面点胶,具体要求如下:1.针头
2023-05-08 16:22:45710
LED芯片原理与基础知识大全
一、LED简史半导体材料能产生光的基础知识早在50年以前就已被人们所认识,1962年通用电气公司尼克•何伦亚克(NickHolonyakJr.)研制成功了第一个在实际中使用的可见光发光二极管。LED
2023-05-08 10:06:241018
什么是7段LED
7段LED是专门用于数字显示的数字显示模块。 因为发光二极管(LED)放置在要显示的数字形状部位,所以具有良好的可视性。 也被称为“LED数字显示器”。 7段LED每个部位的名称 7段LED每个部位
2023-04-30 11:12:001378
LED发光二极管)介绍
  LED是被称为“发光二极管”的半导体,名称取至 “Light Emitting Diode” 的首字母。 1993年基于氮化镓制造出的高亮度蓝色LED实现商用化,随之制造出白色LED,该白色
2023-04-30 11:10:001704
X-Ray检测设备在LED生产中的应用
LED(发光二极管)是一种半导体发光器件,以其节能环保、寿命长、尺寸小巧、可调光等特点,成为近年来发展最迅速的照明产品。随着LED技术的日益成熟,LED照明产业正在迅速发展,LED芯片生产技术
2023-04-21 14:05:28452
论述LED车灯的光色不均匀性标准及光色性能
相比较传统的卤素灯和氙气灯,LED具有独到的优势,如寿命长,发光效率高,响应速度快,体积小,设计可塑性强等。近几年来,LED已逐渐被应用在汽车前照灯中,尤其是在高端车型中。然而,与传统光源相比
2023-04-19 10:08:03417
关于大功率LED工作原理和散热技术分析
【摘要】大功率LED应用非常广泛,其能耗小,照明强度高,当大规模芯片整合后,提高了LED的散热能量,若芯片发出的热量得不到及时处理将会影响LED阵列使用寿命,本文通过分析LED阵列工作原理,讨论
2023-04-14 10:21:51903
贴片式发光二极管1204 RGB侧面发光共阳LED灯珠规格书
贴片式发光二极管1206(1204)RGB侧面发光共阳LED灯珠规格书本产品主要作为信号指示及照明的电子元件广泛应用于各类使用表面贴装结构的电子产品中,如家用电器的开关指示灯、手机键盘灯、汽车仪表盘照明,本产品也广泛用于各类室内外的装饰照明
2023-04-13 09:31:180
LED车灯在开发过程中出现的色温均匀现象、规律及来源
本文介绍LED前照车灯开发过程中发现的色温不均匀现象,及其规律,来源及一些建议。LED汽车前照灯作为LED在车灯领域的最高端应用,尚处于起步阶段。一方面,前照灯新型光源——LED自身要克服的基础技术
2023-04-10 09:33:21438
细说LED汽车大灯的优势
汽车前大灯是夜间行车时识别前方地平线的照明灯,对称安装在车辆前端两侧。LED是以固体半导体芯片发光材料、由载流子复合诱导光子发的电致发光器件射直发光。头灯,是一种以发光二极管为光源的照明
2023-04-04 10:08:04569
SH79F9476系列芯片恒流LED DEMO1的功能
2023-03-31 10:32:132561
已全部加载完成
