请教一下 三角形和星形电机怎么确定,通过测量
线电阻=2*相电阻 星形
线电阻=2/3*相电阻 三角形 这个说法对吗
2024-03-07 06:57:09
请问至少要几个电机才能实现叶片旋转和机械臂摆动?
2024-02-18 22:00:03
HPM5361EVK开发板。现在开始设计实战AI机械臂的程序。
代码结构
由于编写一个完整的用先楫HPM5361EVK开发板控制三组四自由度机械臂,并加入红外线传感器、机器视觉和ChatGPT连接
2024-02-06 10:28:43
的信息并传输出去的?在接收端,接收的也是同一相上下桥臂的驱动信息一同接收的,那么在接收端是怎么区分是上桥臂的还是下桥臂的?
推广至更快的光纤传输过程,如果三相驱动由一根光纤发送驱动信息,这个编码解码电路和工作过程是怎样的?
在光电转换的信息中,除了有IGBT的驱动信息,是否还有什么信息传输给接收端?
2024-02-03 11:33:05
。但由于篇幅限制,下面是一个简化的项目方案和步骤:
(我会尽量逐行解释关键部分的代码。谢谢!)
1. 硬件连接与配置
首先,需要将TI OMAP-L138 FPGA处理器开发板、三组四自由度机械臂以及红外
2024-02-01 20:18:17
什么是自举,是输入端时偏置吗,例如基极输入的偏置?还有一些在功率晶体管的驱动电路设计中,也用到了自举升压电路,而且同一桥臂是下桥先开通,自举升压上桥驱动充电,这两者是否一样吗?
自举有什么优点,有说能增加输入电阻的,输入阻抗可以通过反馈自举大幅度增加自身阻值。这是什么原因?
2024-01-28 20:00:07
使用NUC123当I2C slave。
在某些形况下,master发生错误后,产生一个不正常的波形,最后,再製造一个stop波形。
上述的形况,导致NUC123得到一个status code
2024-01-16 07:56:10
中图仪器SuperViewW1白光干涉三维测量系统具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时短,确保了高款率检测。可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高
2024-01-12 11:37:08
在变频器驱动电路中,同一桥臂使用同一路电源,上下桥臂分别由驱动信号传递给驱动芯片控制IGBT。
在变频器的上下桥臂,驱动芯片直接驱动的IGBT一定会有很大的电压变化,这个电压会极大的影响驱动芯片
2024-01-09 16:29:41
ETCR系列钳形接地电阻测试仪是在传统接地电阻测量技术上的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。那么钳形接地电阻测试仪的原理是什么呢?
钳形接地电阻测试仪测量
2024-01-02 10:45:01
日置AC钳形功率计CM3286的产品介绍AC钳形功率计CM3286是一款快速检查电流、电压、功率和功率因数的仪器。产品特点同时显示4个参数可测功率5W、电流60mA的功率计;可以60mA的低电流从
2023-12-14 15:35:06
三维光学轮廓检测仪达到纳米级别的相移干涉法(PSI)和垂直扫描干涉法(VSI),具有快速、非接触的优点。它结合了跨尺度纳米直驱技术、精密光学干涉成像技术、连续相移
2023-11-30 10:14:52
中图仪器GTS大尺寸三维空间测量仪激光跟踪仪是高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机,同时具高精度(μm级)、大工作空间(百米级)的高性能,能够解决大型、超大型工件和大型科学装置、工业母机等全域高精度
2023-11-15 09:26:26
请教各位:绕线式异步电动机转子的星形接法与三角形接法,有什么区别,哪个启动转矩大?定子肯定是三角形接法转矩大,因为每相绕组承受的电压为线电压。转子的感应电压也是跟定子一样吗?
2023-11-15 06:27:17
目前我司想将690变频器驱动电机,将电机接线方式由三角形改为星形,380V变为690V,这个改动后,电机额定电流、电压、功率以及变频器辨识后,电机参数如何变化。请各位指教!!
2023-11-08 06:36:19
中图仪器SuperViewW1白光干涉三维形貌测量仪用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量,以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D
2023-11-01 09:39:26
以下是一个简单的OpenCV矩形检测代码示例,其中包括了Canny边缘检测和approxPolyDP多边形拟合的步骤:
python复制代码import cv2import numpy as np#
2023-11-01 09:28:47
对于形状近似矩形但边缘有规则起伏的情况,可以使用OpenCV库中的approxPolyDP函数进行多边形拟合和矩形检测。
approxPolyDP函数通过在给定的点集上使用动态规划算法,计算出近似
2023-11-01 09:23:54
51单片机怎么处理机械臂数据
2023-10-31 06:29:13
在材料科学和工程领域,撕裂强度是评估材料韧性和耐久性的重要指标。薄片裤形撕裂法试验机正是用于测试这一指标的专用设备。它通过模拟实际使用中的各种情况,如拉伸、剪切、冲击等,以评估材料的抗撕裂性能。薄片
2023-10-26 16:49:00
WD4000半导体晶圆表面三维形貌测量设备自动测量Wafer厚度、表面粗糙度、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。可广泛应用于衬底制造、晶圆制造、及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、显示
2023-10-23 11:05:50
Novator系列三维全自动影像测量仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量
2023-10-08 09:17:18
一、三角形接法与星形接法把三相电源三个绕组的末端、X、Y、Z连接在一起,成为一公共点O,从始端A、B、C引出三条端线,这种接法称为“星形接法”又称“Y形接法”。三相电源是由频率相同、振幅相等而相位
2023-09-26 07:21:01
SuperViewW1三维白光干涉表面形貌仪采用光学干涉技术、精密Z向扫描模块和3D重建算法组成测量系统,高精度测量;隔振系统能够有效隔离频率2Hz以上绝大部分振动,消除地面振动噪声和空气中声波振动
2023-09-13 10:30:22
SuperViewW1国产三维白光干涉仪以白光干涉技术原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对各种精密器件表面进行纳米级测量,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之
2023-09-13 10:25:07
SuperViewW1白光干涉仪三维轮廓仪具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时2分钟以内,确保了高款率检测。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于
2023-09-07 09:25:42
我们建议您使用尽可能少的三角形来获得创建对象所需的质量。
在为移动平台创建内容时,三角形的数量应该是首要考虑的事情之一。
更少的三角形将在以下方面帮助提高性能:
·GPU(图形处理单元)处理的顶点
2023-08-29 07:13:17
Mars系列三坐标三维测量仪是移动桥式的三坐标测量机。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。可用于机械制造、汽车工业、电子工业、航空航天
2023-08-25 15:05:36
使用NUC123当I2C slave。
2023-08-24 06:39:42
; | bc -l) )); then
echo \"C\" > \"$port\"
# echo 1 > /sys/class
2023-08-11 00:07:47
CHOTEST中图仪器SuperViewW1三维白光形貌干涉仪集成X、Y、Z三个方向位移调整功能的操纵手柄,可快速完成载物台平移、Z向聚焦、找条纹等测量前工作。主要应用于半导体制造及封装工艺检测
2023-08-08 11:27:05
接上4篇:【Start_DSC28034PNT湖人开发板免费体验】(开源)控制机械臂小游戏2
2023-07-30 14:48:14
接上三篇:【Start_DSC28034PNT湖人开发板免费体验】(开源)控制机械臂小游戏
【Start_DSC28034PNT湖人开发板免费体验】定时器控制数字舵机
2023-07-30 00:41:47
CHOTEST中图仪器SuperViewW1白光干涉表面三维轮廓仪通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,是一款对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小
2023-07-20 13:55:55
激光三维成像技术是一种三维空间信息收集技术,有着高精度、高密度测点、信息丰富、高度自动化的数据处理和高度数字化产品等优点。这在测量领域有着广阔的应用前景。三维激光扫描技术的优点是:1.高精度
2023-07-14 14:34:55
505 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/BD/wKgaomSw7I2AA0hUAACCdOXSKxw935.png)
激光跟踪三维测量仪在大尺度空间测量工业科学仪器中具有高精度和重要性,是同时具有μm级别精度、百米工作空间的高性能光电仪器。 在大尺寸精密测量领域,激光跟踪仪具有测量范围大、精度高、功能多
2023-06-29 14:26:42
接上一篇:【飞凌i.MX9352开发板试用】+机械臂游戏1开箱—游戏操纵杆(开源)原创首发 - 飞凌嵌入式 - 电子技术论坛- 广受欢迎的专业电子论坛! https
2023-06-24 21:50:19
激光跟踪仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等先进技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密
2023-06-20 10:16:46
Mars系列三维坐标测量机是移动桥式的三坐标测量机。采用中图仪器自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,测量行程500*700*500mm延伸到900*1200*600mm,结合多样化
2023-06-20 10:12:21
先生
1:TJA1145是否可以关闭特坏臂唤醒功能,作为普通CAN收集器使用?
2:怎么操作可以关闭特殊权限功能?
2023-06-05 10:46:02
的分辨率,实现多重荧光的同时观察并可形成清晰的三维图像等优点。 中图仪器VT6000共聚焦显微镜超高清三维形貌成像系统以转盘共聚焦光学系统为基础,以共聚焦
2023-05-25 11:27:02
接上几篇:
【CW32饭盒派开发板试用体验】+机械臂游戏项目(开源)(1)开箱试验舵机 - 武汉芯源MCU - 电子技术论坛 - 广受欢迎的专业电子论坛!
2023-05-24 22:27:11
中图仪器GTS激光三维跟踪测量仪集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量。功能强的主机测量系统1.集成化控制
2023-05-16 16:34:32
接上三篇,继续本项目开发。【CW32饭盒派开发板试用体验】+机械臂游戏项目(开源)(1)开箱试验舵机 - 武汉芯源MCU - 电子技术论坛- 广受欢迎的专业电子论坛! https
2023-05-08 18:40:58
接上两篇,继续本项目开发。
机器调试。
机械臂连线。
速度调整。
代码:
#include \"../inc/main.h\"
int32_t main(void)
int
2023-04-28 23:44:42
接上篇:### 【CW32饭盒派开发板试用体验】+机械臂游戏项目(1)开箱试验舵机
虽然自己的技术不咋地,自己牺牲休息时间 能支持一点是一点了,只当是和同行互相学习,互相交流经验啊
2023-04-28 20:27:35
我很高兴能得到 CW32饭盒派开发板试用体验机会,想利用业余时间,做个机械臂游戏项目,用咱们的这个开发板,让更多的人了解此国产芯片的项目,了解此开发板,此项目开源,可以为更多的工程师上手提供经验
2023-04-28 20:10:04
EMC测试中为什么要把线绕成八字形?绕成圈的线如果通了电,它产生的磁场不是更强吗,更容易造成干扰吗?
2023-04-21 16:42:41
形状象英文字母L倒过来,故称倒L形天线。倒L天线一般用于长波通信。它的优点是结构简单、架设方便;缺点是占地面积大、耐久性差。12.鞭状天线:鞭状天线是一种可弯曲的垂直杆状天线,其长度一般为1/4或1
2023-04-21 10:28:32
相星三角变压器,初级侧Y连接,次级侧三角形连接,如下图所示。极性标记在每个相位上都标明。绕组上的点表示在未接通的端子上同时为正的端子。 星侧的相位标记为A,B,C,三角洲侧的相位标记为a,b,c
2023-04-20 17:39:25
以共聚焦技术为原理的共聚焦显微镜,是用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。 中图仪器VT6000系列三维光学轮廓共聚焦材料显微镜基于共聚焦显微技术,结合精密Z向扫描模块
2023-04-20 10:52:25
4月10日,创想三维2023年度战略供应商大会在惠州成功举办,高可靠多层板制造商华秋出席了本次活动并取得了《优秀质量奖》一奖项。大会现场,创想三维董事长陈春指出公司的持续发展与供应链高质量的交付
2023-04-14 11:29:30
2023-04-14 11:27:20
2023-04-12 17:14:26
因项目需求,需外包Labview 三维云图程序编写,做过类似项目的请回复,我联系您。
2023-03-31 09:36:47
变频器控制电路中电机用三角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
前段时间收录了一份梯形加减速,将滑台电机定位速度提升了4倍,那感觉杠杠的!后来听师傅说还有一种S形加减速更能匹配步进电机运动特性,我花了3天找了好多资料关于介绍S形加减速,在文章最后人家都留了一个图
2023-03-23 15:27:56
