死腔检测仪
一、概述
本装置依据标准GA124及GB2890设计制作,用于测试正压式消防空气呼吸器死腔测试,测试原理通过测定吸入气体中CO2含量来测定。
二、适用标准
GA124-2013《正压式消防空气呼吸器》第“6.13.3吸入气体中二氧化碳含量测定”条款
GB2890-2009《呼吸防护 自吸过滤式防毒面具》第“6.7面罩死腔测试”条款
GB 21976.7-2012 建筑火灾逃生避难器材 第7部分:过滤式消防自救呼吸器
三、技术指标
1.工作环境:周围空气中CO2 气体的浓度≤0.1%
2. 二氧化碳气源: CO2 气体的体积分数(5±0.1)%
3. CO2 流量计:流量范围:0-50L/min ,精度:2.5级。
4. 配备CO2 分析仪: 量程0~12% ,精度1级;CO2传感器选用英国仕富梅品牌。
5. 配备CO2 分析仪: 量程0~5% ,精度1级;CO2传感器选用英国仕富梅品牌。
6.配备手持式风速仪,量程:0~10 m/s,精度:±(0.1m/s+5%测量值)测量范围(0~2m/s)时,风速仪需选用德国德图品牌。
7. 配备落地式电风扇。
8. 人工肺呼吸频率调节范围为(10~40)次/min,呼吸潮气量调节范围为(0.5~3.0)L。
9.仪器采用电脑操作,采用Detection控制程序及ZWH4500采集控制卡可实现程序控制、数据采集、试验结果计算及打印报告、数据存储及历史数据查询等功能。
10.总电源: AC220V、功率 500W。
四、结构原理
试验装置主要组成部分包括:试验头模、带电磁阀的机械人工肺、连接管、流量计、CO2气体分析仪和控制系统组成。
试验装置是由检测装置的低速电动机通过控制系统,驱动人工肺作往复运动,以模拟人的实际呼吸过程。推程相当于吸气,回程相当于呼气。对于柜体上部的头模而言,这两个过程就完成了一个呼吸过程。在吸气的同时送入一定量的高浓度CO2,并对呼吸全过程利用CO2气体分析仪进行检测。
五、设备特点
1. 试验装置由试验头模、带电磁阀的机械人工肺、连接管、流量计、CO2气体分析仪和控制系统组成。
2. 人工肺伺服电机驱动的活塞往复运动式结构,呼吸频率及呼吸潮气量调节精度高。
3.计算机全自动控制,自动生成测试报表。打印报告。
4. 仪器采用电脑操作,采用Detection控制程序及ZWH4500采集控制卡可实现程序控制、数据采集、试验结果计算及打印报告、数据存储及历史数据查询等功能。程序完全按照标准执行,重复性好。
责任编辑:tzh
