消防应急照明和疏散指示系统是指在发生火灾的时候,由集中控制型消防应急灯具控制器结合现场火情自动形成好的疏散路线并控制现场的集中控制型消防应急标志灯指示,改变逃生方向的整套设备。随着国民经济的发展,生活质量的日益提高,大型公共建筑物、大规模地下商业街等建筑越来越多。通常情况下,这些建筑物内部结构复杂,人员集中密集,一旦火灾或意外情况发生,容易对生命安全构成严重威胁。所以,正确选择消防应急灯具和合理的设计、安装、科学使用对消防具有重要意义。
1. 根据火灾应急灯的控制方式,消防应急照明系统和疏散指示系统可分为集中控制系统和非集中控制系统。
2. 系统选型应根据建筑物和构筑物的规模、使用性质、日常管理和维护的难度等因素确定,并应满足以下要求:
A.消防控制室设置地点应选择集中控制系统;
B.设置自动火灾报警系统,但对于没有消防控制室的地方应选择集中控制系统;
C.其他地方可选择非集中控制系统。
3.系统设计应遵循系统结构简单、控制简单的基本设计原则,包括灯具布置、系统功率分配、非火灾状态下的系统控制设计、火灾状态下的系统控制设计。集中控制系统还应包括应急照明控制器和系统通信线路的设计。
4. 在进行系统设计前,应根据建筑物和构筑物的结构形式和使用功能,确定各水平疏散区域的疏散指示,以火灾区域、楼层、隧道断面、地铁站台和车站大厅为基本单位。疏散指示计划应包括确定各区域的疏散路线、指示疏散方向的消防应急标志灯的方向、指示疏散出口和安全出口的消防应急标志灯的工作状态,并应满足以下要求:
A.对于有疏散指示计划的区域,根据比较短的路径疏散原则确定该区域的疏散指示计划。
B.有两个或两个以上疏散指示的区域应满足以下要求:
C.需要借用相邻防火分区疏散的防火分区,应根据火灾时相邻防火分区可借用和不可借用的两种情况,分别按短路径疏散原则和避险原则确定相应的疏散指示方案。
D.交通隧道、地铁隧道、地铁站台、车站大厅等需要采取不同疏散方案的场所,分别根据短路径疏散原则和安全疏散原则确定相应的疏散指令;其中,根据短路径疏散原则确定的疏散指令方案为场地默认的疏散指令方案。
5. 系统中的应急灯控制器、应急灯集中电源、应急灯配电箱、应急灯灯具应选用符合现行国家标准《消防应急灯及疏散指示系统》GB 17945及相关市场准入制度的产品。
6.在住宅建筑中,当灯具由电池供电时,消防应急灯也可以作为日常照明。
我们要充分发挥系统的性能并确保它们可以有效地指导人员的疏散和灭火的消防队员灭火操作。
责任编辑:tzh
查看更多
